25 Maart 2019, 07:14:09 *
Zie het forum voor meer info.
Pagina's: 1 2 [3]   Omlaag
Auteur Topic: Koppeling staat hoog en trilt/schokt bovenin  (gelezen 4405 keer)
mdevette
« Antwoord #30 Gepost op: 20 Mei 2018, 20:18:50 »
Guys, ik zat vandaag te denken, doordat ik onder de auto lag om het versnellingsbak op hang punt te checken voor een ander topic (pookrubber)
was ik ook aan het zoeken naar een ander geluid dat ik hoorde en niet kon thuis brengen.
Ik hoor ik onder de 40 km met of zonder koppeling rammel geluiden komen uit de aandrijving achter. Het lijkt alsof er een stang in
een pijp rammelt. Gisteren bij de inspectie van de versnellingsbak montage punt constateerde ik wel speling achter de cardanas
ophanging. Ik kan het daar wel 1cm bewegen en dan klinkt die rammel zoals hierboven.
Ik zat topic "ruimte op de cardanas " http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,12189.0.html te lezen wat hier op in gaat.
Zou het kunnen zijn dat de koppeling gewoon goed is, maar tijdens het optrekken de as teveel heer en weer gaat en zo de schokken veroorzaakt ?
« Antwoord #31 Gepost op: 21 Mei 2018, 08:17:17 »
ik denk dat het lager van de tussenas idd is overleden en dat zou wel eens schokken / trillen kunnen veroorzaken vanwege de onballans die er ontstaat (en ermee de nodige slijtage aan andere onderdelen).
« Antwoord #32 Gepost op: 22 Mei 2018, 08:13:49 »
Ik verwacht dat niet je lager maar juiste de rubberen ring die eromheen zit kapot is.
https://www.o-t-r.de/shop/kadett-b/kardanwellengummilager-kadett-b-11-12/
mdevette
« Antwoord #33 Gepost op: 22 Mei 2018, 09:09:10 »
Hoi, dank voor je antwoord, begrijp ik dat je as dan in het rubber ligt ?. is het veel werk en zelf te doen zo'n rubber vervangen ?
Pagina's: 1 2 [3]   Omhoog
