19 Februari 2020, 15:58:46 *
Auteur Topic: Manchet versnellingspook  (gelezen 6190 keer)
« Gepost op: 19 Mei 2018, 12:37:08 »
Hierbij wat foto's van de manchet voor de (korte) versnellingspook.
Foto 1 betreft een losse pook + manchet afkomstig uit een F-Coupé van 1972.
Deze manchet heeft een omgezette onderrand met een sponning en deze valt om een opname ring die op de afdekplaat van deze F-Coupé zat, de manchet zit dus boven op de afdekplaat.
Deze manchet past dus niet op de afdekplaat van mijn huidige auto, want die afdekplaat heeft deze ring/rand niet.
De andere foto's horen bij mijn Olympia-A uit 1969.
De onderste "buis" valt over de schakelhals/kogelopname deel en de rand waar het onderdeelnummer op staat zit direct onder de afdekplaat.
« Antwoord #1 Gepost op: 19 Mei 2018, 12:57:09 »
In de manchet zit een rand welke om de omgezette rand komt van de tunnel.
De Joyride 3 is de 03-61-RD
« Antwoord #2 Gepost op: 19 Mei 2018, 12:59:51 »
Ja, bij de eerste foto.
De andere manchet heeft een brede, wat dikkere kraag, die onder de tunnelafdekplaat  geklemd wordt.
mdevette
« Antwoord #3 Gepost op: 19 Mei 2018, 18:39:35 »
Fijn dankzij de fotos kan ik kijken of Mijn versnellingsbak de juiste plek en hoogte heeft.
mdevette
« Antwoord #4 Gepost op: 22 Mei 2018, 09:12:57 »
Je ziet alwel dat de pook in het gat wat meer naar voren staat.
« Antwoord #5 Gepost op: 23 Mei 2018, 11:41:07 »
dit zoek ik   .. heb je die over gert ?
« Antwoord #6 Gepost op: 23 Mei 2018, 12:54:05 »
Eigenlijk niet, de set incl. rubber heb ik als reserve liggen.
Mijn rubber heeft een klein scheurtje (buiten het zicht), maar voor het geval dat.... Ik weet het niet
Als je er ergens anders 1 kunt opduiken ...zou mij beter passen
« Antwoord #7 Gepost op: 23 Mei 2018, 14:22:54 »
@Marco, ook ik ben met een pookrubber bezig. Vandaag bij een automaterialenzaak geweest. Mochten de homokineet rubbers per set gaan en passen, dan mag je er wel een overnemen.
« Antwoord #8 Gepost op: 23 Mei 2018, 18:12:14 »
vanadaag op sloop geweest   .. maak wel iets pas    ..
« Antwoord #9 Gepost op: 31 Mei 2018, 23:00:17 »
Mijn pook hoes ziet er momenteel weer netjes uit.
Bij een automaterialen handelaar een universele homokineet rubber gekocht. Gaan per stuk (ongeveer € 11,00).
« Antwoord #10 Gepost op: 31 Mei 2018, 23:05:32 »
Deze rekt genoeg op om om de pook te kunnen en zit dan ook goed. Onderin heb ik de rubber op het staartstuk gedrukt. Van de oude hoes was mijn ring voor over de tunnel nog heel. Hiervan heb ik de bovenzijde afgeknipt en over de homokineet rubber geschoven.
Het was wel even prutsen om de ring op zijn plaats te krijgen, maar het is gelukt. Tunnel afdekking op zijn plaats geschroefd, na een schoonmaakbeurt met remmen reiniger  Lachen.
« Antwoord #11 Gepost op: 31 Mei 2018, 23:27:23 »
Ziet er goed uit
« Antwoord #12 Gepost op: 01 Juni 2018, 12:11:46 »
Dank je. Als ik een goede tegenkom voor een redelijke prijs, zet ik die erin.
