25 Maart 2019, 06:43:02 *
Zie het forum voor meer info.
Auteur Topic: versnelingspookhoes  (gelezen 1281 keer)
« Gepost op: 21 Mei 2018, 10:35:08 »
wie heeft er nog een versnelingspook hoes liggen
« Antwoord #1 Gepost op: 22 Mei 2018, 08:12:06 »
Hoi Marco,
Via whatsapp hebben we het er al even over gehad maar ik vertel het hier ook nog even voor de andere mensen. Een homokineet rubber is ook goed te gebruiken als pookhoesrubber. Ze zijn erg goedkoop en qua kwaliteit beter dan de originele reproductie pookhoezen en verkrijgbaar bij elke automaterialenzaak. Het enige waar je op moet letten is de maat aan beide kanten zodat zowel je pook aansluiting netjes past en de rondom de afdekplaat bij de korte pook. Ik weet zo niet of deze ook in zo'n maat is te vinden dat ie past bij een lange pook.
Helaas heb ik geen originele voor je liggen.
Joyride 3
« Antwoord #2 Gepost op: 22 Mei 2018, 09:32:53 »
Mooie oplossing. Van de week maar eens gaan informeren welke kan passen. Bedankt voor de tip.
« Antwoord #3 Gepost op: 23 Mei 2018, 11:38:27 »
nieuw kost 40 euro dus  kan wel uit mischien  .. maar goed nu de maat nog
Joyride 3
« Antwoord #4 Gepost op: 23 Mei 2018, 14:18:42 »
Vandaag bij Stadegaard geweest. Hier vroeg men of ik wist van welke auto de rubbers afkomstig zijn. Iemand enig idee?
« Antwoord #5 Gepost op: 23 Mei 2018, 17:31:32 »
ik ben in tussen voorzien   heb op de sloop ergens een pook hoes uitgehaald   . en  pas gemaakt   heb  voor het onderste deel over de bak een aandrijfashoes overheen gezet
morgen ff afwerken  moest rubber nog een  rubberbus in vast kitten
vandaag ook  rubber in de aandrijfas ontvangen en rubbers voor stablisator achteras  en pakkingen
kan deze week de ombouw beginnen naar de 9/35 as beginnen
Joyride 3
« Antwoord #6 Gepost op: 24 Mei 2018, 14:10:00 »
Intussen heb ik ook een degelijke pookhoes gemaakt. Bij een automaterialenhandelaar een Womi universele homokineethoes gehaald. Deze over de pook gemaakt. Aan de onderzijde door het gat in de tunnel. Om het een beetje netjes af te werken heb ik de onderste ring van mijn pookhoes terug geplaatst. Ziet er redelijk uit en scheelt heel wat geluid.  Knipoog.
