21 Februari 2019, 05:12:22 *
Zet alvast in je agenda:
Auteur Topic: Uitlaat gassen in de auto  (gelezen 3436 keer)
Gery
« Gepost op: 21 Mei 2018, 11:39:43 »
Ik heb het volgende probleem, mijn B kadett uit 72 stinkt binnen in de auto naar uitlaatgas.
Herkend iemand dit probleem en wat kan ik er tegen doen ?
Groet Gery
« Antwoord #1 Gepost op: 21 Mei 2018, 14:11:11 »
De mijne ook, nog geen oorzaak/oplossing gevonden Ik weet het niet
Joyride 3
« Antwoord #2 Gepost op: 21 Mei 2018, 14:14:49 »
Herkennen doe ik het niet. Is het op het moment dat jij met de ramen open rijdt, of heb je er vaker last van? Is de uitlaat gasdicht? Uit mijn handleiding heb ik begrepen, dat je het beste met de driehoek raampjes iets open kunt rijden. Dan wordt de binnenkant van de auto constant van verse lucht voorzien en hebje het minste last van kwalijke geurtjes.
« Antwoord #3 Gepost op: 21 Mei 2018, 15:41:48 »
Driehoekraampje of ventilatieopeningen open enz. , maar toch stank, uitlaat al verlengd, is gasdicht,  Kofferbakrubber is goed waterdicht, oorzaak, nog niet kunnen vinden.  Ik weet het niet
Waar hij de stank binnen trekt ??
Joyride 3
« Antwoord #4 Gepost op: 21 Mei 2018, 18:05:47 »
Toen ik nog klein was reden mijn vader en moeder regelmatig met open klep. In die gevallen kwam er ook uitlaat gas binnen. Maar ik ga er niet vanuit dat dit hier het probleem geeft.  Grijns.
@Gert,
Heb je het al eens op de Duitse fora gevraagd?
« Antwoord #5 Gepost op: 21 Mei 2018, 18:28:00 »
nee, maar het zo'n klacht, waarmee je op afstand weinig kunt.
Ik denk dat onderdruk en/of wervelingen maken, dat ergens de stank naar binnen wordt getrokken.
Ik heb al eens gedacht een haaks stukje pijp op de uitlaatopening te zetten om te kijken of het verandert als de uitlaat naar de rijbaan wijst.
Nog niet aan toe gekomen. Rollende ogen
Joyride 3
« Antwoord #6 Gepost op: 21 Mei 2018, 18:42:19 »
Is het zeker, dat het de eigen uitlaatgassen zijn? Valt me nu binnen  Lachen.
« Antwoord #7 Gepost op: 21 Mei 2018, 19:41:09 »
Ja, voor mij wel zeker.
veldhuizen
« Antwoord #8 Gepost op: 21 Mei 2018, 20:56:11 »
Ook heel zeker dat het spruitstuk goed afdicht op de cilinderkop?
« Antwoord #9 Gepost op: 21 Mei 2018, 21:44:06 »
Zou ik kunnen controleren, nog niet naar gekeken.
Eerst eens kijken of alle bouten goed vast zitten of anders de uitlaatpakking vervangen.
Ik laat het weten hoe het met deze afdichting staat.
veldhuizen
« Antwoord #10 Gepost op: 23 Mei 2018, 13:39:07 »
Zou mooi zijn als dat het is!
« Antwoord #11 Gepost op: 23 Mei 2018, 14:12:53 »
Ik laat het weten als ik het gecontroleerd heb ( lukt niet à la minuten, teveel te doen)
« Antwoord #12 Gepost op: 23 Mei 2018, 17:35:11 »
of  rubber bij jou benzineleiding  bij je tank
« Antwoord #13 Gepost op: 23 Mei 2018, 19:32:38 »
Het zijn echt uitlaatgassen, geen benzinelucht.
Uitlaatspruitstukbouten  met 45Nm nagetrokken.
Ze moesten allemaal wat vaster voor de momentsleutel tikte.
Bout 3 (van voor af gezien) draaide door, gelukkig niet de kop maar de bout; was te kort en versleten.
Nu allemaal op 45Nm, behalve nr. 8, die tegen het schutbord. Hoe pak je die???
Het schutbord zit in de weg en om de boutkop is zo weinig ruimte, dat je er geen dop 13 op krijgt en voor een steeksleutel is geen ruimte.
Zat daar nu maar een veeltand in  Ik weet het niet  , kijken of ik dat kan uitwisselen.
« Antwoord #14 Gepost op: 23 Mei 2018, 20:48:16 »
Met een lange smalle beitel los getikt en er uit gedraaid.
Nu een veeltand er in en 45 Nm er op.
Kijken of ik verschil ruik en anders een nieuwe pakking er tussen om lekkage daar uit te sluiten.
Is trouwens een binnen-zeskant geworden; kleinere dop, kon er beter bij komen.
