Hoi Luuk,
Welkom op het forum. De keerring aan de voorkant is van alle OHV motoren hetzelfde. Je moet deze hebben (Prijs € 2,05):
https://www.o-t-r.de/shop/kadett-b/dichtungsring-motor-vorne-11-12/Je moet de metalen ring die er voor zit voorzichting eruit halen (of bij voorbaat meteen erbij kopen € 2,90).
Jouw motor is een 1.2N motor, als het een S motor was geweest dan had er een 12S gestaan op het blok. In 1968 zat er origineel een 1.1 motor in dus je blok is wel ooit vervangen.
Welke kadett heb je precies? Wat is het kenteken, dan kunnen we die opzoeken in het kentekenregister.
