25 Maart 2019, 23:05:42 *
Zie het forum voor meer info.
Auteur Topic: vastzetten kofferbakrubber  (gelezen 1267 keer)
« Gepost op: 23 November 2018, 13:26:33 »
Even een stomme vraag... waar hopelijk geniale antwoorden op komen  Knipoog
Ik zoek een goede optie om het kofferbakrubber vast te plakken, echter wil ik dat het ook in de toekomst eventueel weer te verwijderen is.
Zelf heb ik het in eerste instantie vast gezet met acrylkit.
Super makkelijk te verwijderen zonder ook maar iets te beschadigen. Helaas blijft het rubber zoals verwacht niet echt lang op zijn plaats.
Bisonkit oid. daar zal het ongetwijfeld goed mee vast blijven zitten, echter is dit erg lastig te verwijderen.
Na een paar jaar word de kit kogelhard en ben ik bang dat als ik het wil verwijderen ik de lak van mijn kadettje ga beschadigen.
Van siliconekit weet ik niet of dit wel een beetje hecht aan het rubber.
Wie heeft een goede ervaring/suggestie?
MVG
« Antwoord #1 Gepost op: 24 November 2018, 08:17:19 »
bison
KadettLiefhebber
« Antwoord #2 Gepost op: 24 November 2018, 09:14:52 »
ik heb er een plastic folie (boeklon) onder geplakt in het gelakte randje en dan vastgeplakt met bison
« Antwoord #3 Gepost op: 24 November 2018, 15:47:14 »
bij mij zit het met contactlijm vast. (bisontix) bevalt ook prima.
« Antwoord #4 Gepost op: 24 November 2018, 17:26:55 »
Bij mij met MS-polymeerkit, bombenfest.
Krijg je er dus niet onbeschadigd uit.
Hoe zou het gaan met ruitenkit; lijkt mij verwijderbaar maar of het voldoende vast houdt?
« Antwoord #5 Gepost op: 24 November 2018, 17:55:07 »
Kijk.. een aantal mooie suggesties.
Dat plakfolie in het randje is wel een goed idee...
Daar ga ik eens over verder nadenken.
Misschien is iets in de trant van dubbelzijdig tape ook wel een optie.
Tanx
roestkadett
« Antwoord #6 Gepost op: 24 November 2018, 18:00:14 »
met spijkers
Joyride 3
« Antwoord #7 Gepost op: 24 November 2018, 20:32:10 »
Dat zijn wel een aantal mooie oplossingen. Bij mij zit het rubber, voor zover ik het kan zien vast met bisonkit.
Dubbelzijdige tape lijkt me ook niet zo'n heel goede oplossing. Dan krijg je het rubber er ook niet heel uit. De boeklon kan misschien ook vervangen worden door gewone plakband.
« Antwoord #8 Gepost op: 25 November 2018, 08:52:17 »
Als het goed erin gezet is dan hoeft er naar mijn idee niets vastgemaakt te worden, hooguit aan de uiteinden.Rubber moet precies over het opstaande randen vallen,dit biedt voldoende houvast,bij mij althans.Dit is mijn ervaring en een goed passend rubber.Succes Fred.
Sideburn
« Antwoord #9 Gepost op: 25 November 2018, 11:06:31 »
Ik ben het met Fred eens, vanuit de fabriek zat er ook geen lijm o.i.d. aan de rubber.
'72 Kadett B 12S Automatic  --  '65 Rekord A 1700 L --  '68 Diplomat A 4.6 V8  --  '77 Kadett C1 12S CoupĂ©  --  '06 Vectra C2 GTS
« Antwoord #10 Gepost op: 25 November 2018, 15:20:19 »
Nee, maar bij het vervangen van de twee achterschermen in de jaren tachtig is de opstaande rand waar het rubber op schuift te laag gemaakt; regenwater liep daar tussendoor.
« Antwoord #11 Gepost op: 26 November 2018, 06:29:23 »
polymax . heb ik ook gedaan met deurrubber  . als je het goed doseerd  kan dat prima
en ja met verwijderen heb je extra werk   maar me thinner wil dat prima
