24 Augustus 2019, 23:08:21 *
Nieuws: Najaarsrit 2019, binnenkort meer!
Auteur Topic: Pierburg.  (gelezen 3245 keer)
« Gepost op: 02 December 2018, 14:43:59 »
Gisteren was ik bij iemand om wat onderdelen te halen en we kwamen zo in gesprek over carburateurs.
Hij gaf me als tip dat een 1.2 N blokje mooier en zuiniger liep op een Carburateur van een Corsa A.
Wie kan hier iets zinnigs over zeggen o heet er ervaring mee op gedaan ?
roestkadett
« Antwoord #1 Gepost op: 02 December 2018, 15:51:53 »
ik rij sinds 74 op gas.
« Antwoord #2 Gepost op: 02 December 2018, 17:34:42 »
Ik heb op mijn 1.1n motor een solex carburateur van een 1.2n van een kadett-c en de motor is veel pittiger en sneller, wel iets meer verbruik, hoger verbruik is denk ik omdat het zo leuk rijd met mijn voet iets verder ingetrapt  Grijns
Ik zou zeggen probeer eens zo'n corsa carburateur en laat ons jou bevindingen weten.
« Antwoord #3 Gepost op: 02 December 2018, 18:33:45 »
"Ik zou zeggen probeer eens zo'n corsa carburateur en laat ons jou bevindingen weten."
Grinnik, grinnik,  Grijns
Mooi antwoord, ze had van mij kunnen zijn maar ik zal me er eens in verdiepen en eentje proberen.
« Antwoord #4 Gepost op: 03 December 2018, 08:04:42 »
Ik rij al heel wat jaren met een Weber 32 TL carburateur op mijn 12SC motor. Dit blok komt inclusief carburateur uit een Kadett E Automaat. Aangezien ik meerdere kadettjes heb zou ik het vergelijk goed moeten kunnen maken echter zit de weber op mijn automaat kadett. Het blok loopt mooi en ook flink op snelheid is geen probleem. Waar je wel rekening mee moet houden is dat deze carburateur een gaskabel bediening heeft en dat je het luchtfilter van de E-kadett moet gebruiken.
« Antwoord #5 Gepost op: 03 December 2018, 18:42:27 »
uit de tijd dat ik mijn Dettje nog rijdend had zat er een dubbele solex op van een 1.1SR met aangepaste sproeiers en daar ging 1:10 makkelijk mee en dat ging vlot met het moderne verkeer mee Grijns
« Antwoord #6 Gepost op: 03 December 2018, 21:02:45 »
Wat voor carburateur gaat het dan worden? Voor zover mijn (beperkte) kennis reikt zijn de Pierburg en Solex carburateurs gelijk. Nu zag ik op Marktplaats deze: https://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/brandstofsystemen/m1349869805-varajet-2-carburateurs-oa-opel-ascona-manta-kadett-corsa.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr Passen deze ook op onze blokjes?
De Joyride 3 is de 03-61-RD
« Antwoord #7 Gepost op: 04 December 2018, 07:50:59 »
Hoi Willem,
Dit is de Varajet 2, deze is geleverd op de volgende motorblokken:
1.3S OHC (Corsa A, Kadett D en E, Ascona B en C, Manta B)
1.6S OHC (Kadett D en E, Ascona C)
1.8S OHC (Manta B, Rekord E2)
2.0N CIH (Ascona B, Manta B, Rekord E)
2.0S CIH (Ascona B, Manta B, Rekord D, Rekord E)
Voor de voet van deze carburateur is voor zover ik weet geen spruitstuk beschikbaar voor onze OHV motoren, hier zul je dus zelf aan de slag moeten.
« Antwoord #8 Gepost op: 04 December 2018, 23:08:26 »
Deze heb ik niet. Dus hoef ik ook niets te knutselen voor deze carburateurs. Overigens, wel een leuk winterprojectje.  Grijns.
« Antwoord #9 Gepost op: 05 December 2018, 06:22:18 »
ik ben nog wel op zoek naar een carbrateur kan die van mij niet goed lopend krijgen
« Antwoord #10 Gepost op: 05 December 2018, 11:14:01 »
HET PLAN IS BIJGESTELD !
Ik heb hier nu een weber 32 TL liggen, lijkt trouwens verrekt veel op een Pierburg.
Er zit inderdaad een wat andere bediening op, heet iemand hier al wat op gevonden of mag ik dit "wiel" opnieuw bedenken ?
« Antwoord #11 Gepost op: 05 December 2018, 11:28:11 »
Zo eentje ga ik proberen.
« Antwoord #12 Gepost op: 05 December 2018, 13:07:50 »
Dit is inderdaad de carburateur die ik ook op mijn kadett heb zitten. Ik heb de originele gaskabel erop zitten die bij de carburateur zat. Hierbij een foto waarop goed te zien is hoe zo'n gaskabel mechanisme gemaakt kan worden. De foto is niet van mijn kadett maar het zit ongeveer hetzelfde.
roestkadett
« Antwoord #13 Gepost op: 05 December 2018, 13:44:40 »
heb mijn carburateur nagemaakt.
hij is nu van goud.
af en toe stotterd hij maar op
gas maakt het niet veel uit
