22 Augustus 2019, 06:15:47 *
Nieuws: Najaarsrit 2019, binnenkort meer!
Auteur Topic: Cardan As huis  (gelezen 4041 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 29 Januari 2019, 09:39:35 »
Bij Splendiidparts in Duitsland kun je naast deze dempingsbussen ook de aanslag rubbers krijgen. Al vind ik de kwaliteit hiervan niet zo goed: Bij het plaatsen in de uitsparingen moest ik zoveel kracht gebruiken dat ik ze met een mesje heb bij gesneden Droevig
Op deze foto staan duidelijk de boven en onder aanslagrubbers incl. bestel nummer!
StephanD
« Antwoord #16 Gepost op: 29 Januari 2019, 20:16:11 »
Geweldig. Maar het huis wil ik ook graag hebben.
En heb hier op zich geen haast mee. De auto rijdt nu gewoon goed, alleen komt het eraan. Vandaar dat ik eigenlijk voorbereid wil zijn. Mocht er evt eerder tijd en de ruimte kan ik het ook eerder doen.
« Antwoord #17 Gepost op: 30 Januari 2019, 07:09:45 »
heb zeker nog een huis liggen  denk nog wel 2
kom vrijdag weer in de werkplaats
ben druk druk met ascona achterkant bezig
wel een gekloot om toch de orginele naad te krijgen
StephanD
« Antwoord #18 Gepost op: 30 Januari 2019, 13:57:50 »
Ok dank je.
Betreffende die naad, is deze niet op te vullen met metaalgevulde epoxy, zodat je deze daarna weer in de gewenste contour kan krijgen?
Hoor 't wel
StephanD
« Antwoord #19 Gepost op: 30 Januari 2019, 13:58:34 »
Ps het heeft geen haast.
« Antwoord #20 Gepost op: 30 Januari 2019, 16:14:21 »
gaat niet om te vullen   .  het is een vlakke plaat als je hen krijgt   . dus zonder 45 graden zetstuk . aangezien ik de naden wel door wil laten lopen het op deze manier gedaan
heb zelf plaat op maat gemaakt  en er opgelast en de ronding geslepen als alles  in elkaar zit dan haal ik de  zij kanten er af  . en haal het deel uit de auto  en pas deze er weer in zet het vast met griptangen  . klopt alles  worden de gaten voor het proplassen geboord    .  naden  bovenaan  bij het kofferruim rubber ga ik naderhand dicht vloeien met tin
StephanD
« Antwoord #21 Gepost op: 30 Januari 2019, 20:51:39 »
Ok goed bezig. Succes in ieder geval
« Antwoord #22 Gepost op: 31 Januari 2019, 17:34:48 »
huis heb ik  .. staat rubbers weet ik nog niet . heb 1 los rubber  gevonden deze is wel goed   nog ff kijken  naar  de andere  hij zit nog gemonteerd op een staartstuk
bovenste draagarmen heb ik ook  . maar  geen  goede rubbers   die kan je evt wel bestellen https://www.o-t-r.de/shop/kadett-b/buchsensatz-va-kadett-b-ab-fg-nr-1234068/
StephanD
« Antwoord #23 Gepost op: 01 Februari 2019, 15:27:33 »
Ok goed om te horen.
Laat maar weten, wanneer het je uitkomt, of het compleet is. Nogmaals hier is geen enkele haast bij.
« Antwoord #24 Gepost op: 04 Februari 2019, 20:29:30 »
kijk morgenavond even denk ik   anders woensdag  . woensdag toch vrij ... vanavond ff velgen opgehaald voor de ascona
cup velgen
« Antwoord #25 Gepost op: 10 Februari 2019, 17:32:53 »
nog steeds niet gekeken
StephanD
« Antwoord #26 Gepost op: 17 Februari 2019, 11:45:42 »
Geen probleem, heeft echt geen haast. Het is voor mij nu als reserve en zodra het uitkomt ga ik het dan vervangen. Maar dit gaat waarschijnlijk dan volgend jaar gebeuren. G
« Antwoord #27 Gepost op: 17 Februari 2019, 16:51:16 »
snap niet dat je het huis moet hebben  ...
je demonteerd het huis en je kan er gelijk nieuwe rubbers in zetten
en weer monteren
StephanD
« Antwoord #28 Gepost op: 20 Februari 2019, 15:52:24 »
Ja klopt, nieuwe rubbers komen er dan ook in. Alleen het huis zelf is ook beschadigd, vandaar. Ook heb ik zelf nooit geduld?Verbaasd, waardoor ik altijd snel weer wil rijden, hierdoor het extra huis. Dan kan deze er onder en kan ik het oude huis bekijken of ik of een ander er nog iets mee kan. Evt extra.
« Antwoord #29 Gepost op: 27 Februari 2019, 07:38:25 »
ok  als ik het niet vergeet kijk ik deze week ff  . ben ff heel druk  de laatste weken \
