26 Januari 2020, 20:18:03 *
Nieuws: Voorjaarsmeeting: Zondag 5 april 2020 Amersfoort
Auteur Topic: olie versnellingsbak verversen / aftappen  (gelezen 1055 keer)
doorwerth
« Gepost op: 08 Augustus 2019, 12:33:47 »
Heeft iemand een makkelijke tip hoe de olie uit de bak te krijgen als deze gemonteerd is?
Ben bezig alle vloeistoffen te vervangen zodat ik zeker weet dat er overal genoeg zit en van het juiste type.
Is er net zoals bij de achteras een boutje die je verwijderd waarna de olie er uit loopt of moet ik het afzuigen via de vulopening?
Heb al diverse manuals er op na geslagen maar kan hier niets over vinden.
Het gaat om een bak met lange pook achter een 1200 motor.
Ronald
kadett b1 1967 , 5.4 chevrolet impala 1962
« Antwoord #1 Gepost op: 08 Augustus 2019, 14:34:19 »
Ronald,Een aflaat bout ,
  Zit niet op de versnellingsbak
Zelf zuig ik de olie eruit en vul hem weer totdat de olie eruit loopt.Zelf heb ik er ook lm1040 bij gevoegd voor een stillere en soepeler bak. Goede ervaring mee.
Succes Fred.
doorwerth
« Antwoord #2 Gepost op: 08 Augustus 2019, 19:10:05 »
Bedankt voor het antwoord Fred.
Had gehoopt dat het door het verwijderen van bijvoorbeeld de achteruitrijschakelaar o.i.d ik de bak leeg kon maken.
Ongeveer op de manier van het onderste boutje van de achteras maar zal nu toch maar de boel leeg gaan zuigen.
Dat lm1040 had ik ook al op mijn lijstje staan.
Ronald
« Antwoord #3 Gepost op: 10 Augustus 2019, 05:56:56 »
als je de achteruitrijlichtschakelaar los haalt is dat volgens mij het laagste punt waarna alle olie eruit loopt (zeker wanneer je de voorkant van de auto iets omhoog zet)
doorwerth
« Antwoord #4 Gepost op: 10 Augustus 2019, 07:53:29 »
Mooi, ga ik dat eerst proberen en als dat niet werkt kloten met een pompje.
Bedankt Paul.
