28 Mei 2020, 21:26:13 *
Auteur Topic: Kadett B fastback.  (gelezen 14753 keer)
Pascal
« Gepost op: 26 September 2019, 17:42:11 »
Beste allemaal,
Mijn naam is Pascal en kom uit Zoetermeer .
Zojuist een Kadett B coupe 1100 ls uit 1970 gekocht.
Eerste doel is om hem door de apk heen te krijgen . Linker dorpel moet worden vervangen en 2 stukken bodem /balk achter voorwielen , voorwielophanging . Voorderest wat lampjes, remverschil en kleine dingetjes  De auto heeft 5 jaar stilgestaan maar hij loopt ...
Vandaag alle wielremcilinders en remvloeistof en olie en filter vervangen . Ik zal af en toe wat updates geven en eens gaan uitzoeken hoe ik foto's met m'n telefoon kan plaatsen .
Ik zal waarschijnlijk nog met veel vragen komen als ik het niet kan vinden op het forum !
Gr. Pascal
« Antwoord #1 Gepost op: 26 September 2019, 19:31:13 »
Welkom en gefeliciteerd met je kadett!
Foto's kun je proberen met de mijn album app. De desktop variant is top. De mobiele app hoewel nog ver van optimaal werk relatief ok voor het plaatsen van een paar fotos.
Groetjes ioannis
Pascal
« Antwoord #2 Gepost op: 26 September 2019, 19:46:12 »
Volgens mij moet het zo lukken ...
« Antwoord #3 Gepost op: 26 September 2019, 21:21:50 »
Zo te zien een mooie auto (wel wat werk naar je zelf zegt)
Dit is geen coupé-model maar een Fastback/hatchback/coach, nogal verwarrend , de juiste benaming?
De Fastback/Coach en de Sedan zijn er ook in 4-deurs uitvoering, de Coupé alleen als twee-deurs
Het verschil is direct te zien aan de vorm van de achterste zijruiten.
Pascal
« Antwoord #4 Gepost op: 27 September 2019, 21:07:46 »
Fastback ...ook mooi!  Grijns
« Antwoord #5 Gepost op: 27 September 2019, 21:39:11 »
Ja, ook een mooi model.
« Antwoord #6 Gepost op: 27 September 2019, 21:51:27 »
Hoi Pascal,
Van harte gefeliciteerd met je aankoop! De fastback is inderdaad een mooie kadett, dit is de mijne:
Ken je ons kentekenregister al? Daar staan ook van jouw kadett enkele foto's in:
http://www.kadett-b20.nl/kenteken/kentekens.php?zoekstring=NS-30-DR
Jouw kadett heeft een kenteken uit de reeks van 1985, terwijl je kadett wel origineel Nederlands is uit 1970. Ik heb dit ook gehad, je kan bij de RDW het originele kenteken uit 1970 terug krijgen, dit kost je wel iets van € 50,-. Mocht je dit leuk vinden, je kan uiteraard ook alles laten zoals het is.
Veel succes met opknappen!
« Antwoord #7 Gepost op: 28 September 2019, 23:44:21 »
officieel mag deze kadett niet eens met blauwe platen rijden omdat het kenteken niet uit 2 groepen van 2 cijfers en 1 groep van 2 letters bestaat.(na1978)  je kan er dus zelfs voor bekeurd worden.
« Antwoord #8 Gepost op: 29 September 2019, 12:34:04 »
Hoi, welkom en succes met je Kadett. Mocht je een keer hulp nodig hebben, Den Haag is niet zo ver.
Pascal
« Antwoord #9 Gepost op: 30 September 2019, 19:59:13 »
Eerst maar eens kijken of hij door de apk komt!
Pascal
« Antwoord #10 Gepost op: 30 September 2019, 19:59:49 »
Super!!
Pascal
« Antwoord #11 Gepost op: 30 September 2019, 20:06:20 »
Vandaag begonnen met de linker dorpel. Er zat al een overzet dorpel overheen . Helaas is de oude rotte dorpel niet weggehaald dus de roest is vol gas doorgegaan . Ik moet ook een stuk bodem over de hele lengte er in lassen om weer vlees te kweken voor de nieuwe dorpel .
Overzet dorpel.vandaag dus weggehaald , orginele wat er van over was ook weggehaald . Morgen bodem reconstrueren en kijken of ik de nieuwe dorpel passend krijg....
Pascal
« Antwoord #12 Gepost op: 07 Oktober 2019, 21:10:17 »
Nieuwe dorpel zit erin. Nu het linker binnenscherm repareren en een stuk chassis balk.
Het binnenscherm is al eens gerepareerd maar dit stuk is weer weggerot . Dit nu vervanger door dik plaatmateriaal , zinkspray en straks ml tectyl....
« Antwoord #13 Gepost op: 08 Oktober 2019, 06:36:33 »
Hoi Pascal,
Je bent goed bezig! Het zijn allemaal wel bekende rotte plekken bij een B-kadett. Heel veel succes en ik hoop dat je hem weer snel op de weg hebt.
Pascal
« Antwoord #14 Gepost op: 10 Oktober 2019, 18:29:06 »
 Grijns
Hoi Pascal,
