02 Juni 2020, 20:54:29 *
Auteur Topic: 3.70 overbrening  (gelezen 228 keer)
« Gepost op: 19 Mei 2020, 11:01:57 »
zijn er mensen die  evt belang bij een  achteras hebben  met een 3.70 overbrening
ik ga naar iemand toe die heeft er 3 liggen   moeten dan nog wel omgebouwd worden
werkzaamheden
as inkorten  naar b kadett  lengte  .   of c . als er mensen zijn die c rijden
veerschotes over lassen .of verbouwen
panhardstang  bevestegingspunt  plaatsen   aflassen  evt panhardstang verstelbaar maken
stabelisatie  bevesteging  moet ik nog bekijken of dit kan blijver zitten of aan passen
moeten wel b kadet steekas  in gezet worden  ..
wil evt gelijk kijken of  er schijfrem achter op kan   dit is wel mogelijk zijn sets voor te krijgen   maar wil juist voor de 13 inch velgen iets passend hebben
« Antwoord #1 Gepost op: 19 Mei 2020, 15:00:28 »
De 3.70 overbrenging zat standaard in de B-Manta/Ascona geloof ik met 1.6 CIH motor. De combinatie was dus een grote CIH motor met een kleine achteras. Het voordeel is dat de 3.70 omgebouwd kan worden in een standaard kleine B-kadett achteras. Vooral als je een wat pittige 1.2 motor hebt en niet al te grote banden kun je wel mooi wat lager in de toeren uitkomen.
« Antwoord #2 Gepost op: 19 Mei 2020, 17:28:33 »
klopt olaf   met zon as heb je weer iets mee spelling met je banden
