05 Augustus 2020, 00:48:10 *
Auteur Topic: dynamo lampje gaat niet meer uit  (gelezen 290 keer)
Holenman
« Gepost op: 29 Juli 2020, 15:40:17 »
tot vandaag geen probleem . Nu blijft plotseling dynamolampje branden ; gas geven geeft geen verandering . Wie weet waar ik met zoeken moet beginnen ? Groeten van Will oet Geldrop
Sideburn
« Antwoord #1 Gepost op: 29 Juli 2020, 16:22:18 »
Dynamo, meet bij draaiende motor en met stroomverbuikers aan (radio, licht, ventilator) de spanning van de Accu. Deze moet bij lopende motor tussen de 13 en 14,2 V zijn. Als de spanning lager is wordt de accu door de dynamo niet bijgeladen.
Gr.
Hans
Holenman
« Antwoord #2 Gepost op: 29 Juli 2020, 17:14:00 »
Hoi hoi . Ik weet de waarden van de accu niet meer precies . Bij stilstaande motor en bij lopende motor ( ook versneld ) blijft gelijk : ca. 12 ,4 volt . Kan iets van de verlichting ermee te maken hebben : dashboardverlichting werkt niet meer en r.achterlicht ook niet meer
Sideburn
« Antwoord #3 Gepost op: 29 Juli 2020, 21:19:42 »
Dat is te weinig, als de motor loopt en de stroomverbruikers aan staan moet de dynamo meer leveren. Bij jou laadt de dynamo de accu niet op en zul je uiteindelijk de accu tijdens het rijden volledig leeg trekken tot er te weinig spanning voor de ontsteking is en je dus stil komt te staan.
Dynamorevisie of een anderen dynamo lijkt me.
Gr.
Hans
« Antwoord #4 Gepost op: 29 Juli 2020, 21:50:57 »
Waarschijnlijk zijn je koolborstels versleten.
De meest voorkomende andere problemen resulteren namelijk in het uitblijven van het lampje.
2 schroefjes en een stekker zijn alles wat de koolborstels vasthouden. als ze kort zijn zijn ze versleten.
koolborstels vervangen is geen dus ook geen moeilijke taak.
Echter is het verstandig om ook even de lagers te controleren. Nieuwe koolborstels zorgen namelijk dat de dynamo weer harder gaat werken dan de afgelopen tijd met soms een vastgelopen dynamo tot gevolg.
Mocht je nog de originele externe regelaar hebben dan is dit ook een goed moment om over te stappen naar een (moderne)interne regelaar. Dat voorkomt dan weer een hoop problemen in de toekomst.
