18 Juni 2018, 00:59:01 *
Auteur Topic: Foto van caravan plaatwerk  (gelezen 6804 keer)
« Gepost op: 11 Januari 2008, 07:30:00 »
Hallo Allemaal,
In mijn caravan zitten andere achterlichten gemonteerd. Nu wil ik er weer originele B-Kadett achterlichten in monteren. Omdat de carosserie ook is bijgewerkt moet ik dit dus ook weer origineel maken.
Wie heeft er misschien een foto van de carosserie zonder achterlicht? Zodat ik een beetje kan zien hoe het gezeten moet hebben? Of wie zou deze foto willen maken? Bijvoorbeeld recht van achteren, schuin van opzij en helemaal van opzij.
Alvast bedankt voor wie de moeite gaat nemen.
bcoupe25
« Antwoord #1 Gepost op: 17 December 2007, 18:02:00 »
olaf een vraagje aan jou kan jij mischien wat foto's naar mij sturen van de 1.9
met name de motor steunen en de bevesiging van de motor rubbers??? bv dank
« Antwoord #2 Gepost op: 17 December 2007, 22:50:00 »
Sorry Olaf, ik heb nooit een caravan bezeten. Kun je niet iets zien in de topics van topcat?
Ferry: zie http://www.cruisingnight.tk/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=35&limit=1&limitstart=0
Staat een foto bij van een CIH kadett as
Corsa A, in restauratie
« Antwoord #3 Gepost op: 18 December 2007, 09:18:00 »
Hoi Henk,
Ik heb inderdaad al in het topic van Jacob (topcat) gekeken. Tot nu toe heeft hij alleen foto's erin staan met de achterlichten er nog in. In ieder geval wel bedankt voor het meedenken.
Jacob,
Mocht je dit lezen, en wat tijd over hebben om een foto te maken, dan hoor ik het graag.
Ferry,
Wat betreft de ophanging van een CIH motor? De vooras is anders dan de "kleine" OHV motoren. De motor steunen zijn anders. Een optie hoe je dit kunt doen is:
a: Zelf nieuwe motorsteunen maken
b: Motorsteunen van een C-kadett as eraf slijpen en deze op je oude as lassen
c: Een C-kadett CIH as eronder maken (heb je meteen spiraal veren).
d: (de mooiste oplossing) een B-kadett CIH as kopen
Hierbij nog even een foto die ik van onze finse vrienden heb geleend:
De groene as is de CIH as, de donkere de OHV as.
Hopelijk heb je er wat aan. Als ik binnen kort iets meer tijd heb (tussen kerst en oud en nieuw zal ik wel even wat foto's maken van mijn 1.9 vooras.
bcoupe25
« Antwoord #4 Gepost op: 18 December 2007, 18:41:00 »
 jep heb het gezien maar daar is het probleem ook juist kom maar eens aan de assen want was bezig met een achter as en de man wilt eerst een deel van het geld hebben  zo werk ik dus niet  boter bij de vis anders verkoopt hij het evengoed
dus maar ff kijken of ik het kompleet kan versieren
« Antwoord #5 Gepost op: 19 December 2007, 21:36:00 »
achterlicht links caravan
« Antwoord #6 Gepost op: 19 December 2007, 21:37:00 »
ik hoop dat je hier wat aan hebt.
gr jacob
« Antwoord #7 Gepost op: 20 December 2007, 12:07:00 »
Hoi Jacob,
Heel erg bedankt voor het nemen van de moeite en het maken van de foto's, hier heb ik zeker wel wat aan. Knipoog
Als ik het goed bekijk zitten er geen opstaande randen aan, dus er zit een gat met alle randen naar binnen geveilst?
« Antwoord #8 Gepost op: 20 December 2007, 20:48:00 »
als je goed kijkt staat het wel iets naar buiten maar als je een stukje tochtstrip tussen het plaatwerk en het achterlicht legt is het op gelost
« Antwoord #9 Gepost op: 30 December 2007, 13:08:00 »
hoi olaf
om welke station gaat het hier is hij toevallig geel van kleur zet er eens een foto van op .
ik ben benieuwd
gr jacob
« Antwoord #10 Gepost op: 10 Januari 2008, 17:03:00 »
Hey Jacob,
Hierbij een fototje van de Car-A-van.
Er moet nog een hele hoop aan gebeuren, er is best veel aan verprutst. Alle electriciteit ben ik aan het nakijken, (heel veel extra's waren erop gebouwd, claxons, lampjes enz.) dit schiet al aardig op.
Qua carosserie, compleet nieuwe achterschermen nodig, en dorpels, keienvanger, stukje bodem. originele achterlichten er weer in en nog heel veel gaten dichtlassen.
Het interieur heb ik al gedeeltelijk vervangen (met dank aan Gert).
Het blokje loopt ook nog niet lekker, bijna alles heeft speling.
Wat natuurlijk wel een voordeel is dat het een vijf-deurs is maar daar is dan ook wel alles mee gezegd. Al met al dus nog heel wat werk voordat ie weer mooi en origineel is.
« Antwoord #11 Gepost op: 10 Januari 2008, 17:19:00 »
deze komt volgens mij uit bergen op zoom en opgehaald in  oudenbosch
gr
« Antwoord #12 Gepost op: 11 Januari 2008, 07:30:00 »
Hoi Jacob,
Inderdaad, hij stond bij een garage in Oudenbosch te koop. Een kennis van me had hem zien staan (die is koerier en komt door heel nederland).
Zo van buiten ziet ie er aardig uit maar er moet nog heel erg veel aan gebeuren.
« Antwoord #13 Gepost op: 29 Juli 2017, 18:21:47 »
@Olaf,  (oud topic ik weet het).....
de achterlichten heb je die ondertussen al origineel gekregen?
mvg Paul
« Antwoord #14 Gepost op: 01 Augustus 2017, 22:55:21 »
Hoi Paul,
Ja, de kont heb ik geheel aangepakt en het plaatwerk is weer origineel. Hij is alleen nog niet weer op de weg maar dat komt nog wel.
