B-kadett
« Gepost op: 20 April 2007, 20:08:00 » |
Hallo allemaal!
Mijn voor en achter knipperlicht doen het aan de linkerkant niet.. Heeft er iemand een idee hoe ik dit zo snel mogelijk kan herstellen???
Chiel
Pedro
« Antwoord #1 Gepost op: 03 Augustus 2006, 08:42:00 » |
Heb je je zekeringen al nagekeken?:[glasses]
B-kadett
« Antwoord #2 Gepost op: 03 Augustus 2006, 16:48:00 » |
Volgens het Pech rij Weg boekje, zou het idd kunnen liggen aan zekering nr 2, maar na deze verwisseld te hebben veranderde er niets.....:angry
Pedro
« Antwoord #3 Gepost op: 03 Augustus 2006, 17:29:00 » |
Toch lijkt het mij een probleem met de zekering. Is je zekeringenkastje niet geoxideerd? Dan zou je hem moeten demonteren en de achterkant even moeten bekijken. Dat heb ik ook es gehad, contacten allemaal even goed schoonmaken en alles werkt weer 100%!
« Antwoord #4 Gepost op: 03 Augustus 2006, 18:54:00 » |
Kijk eens naar de alarmlichtschakelaar
B-kadett
« Antwoord #5 Gepost op: 03 Augustus 2006, 19:30:00 » |
Zal er na kijken... thx
B-kadett
« Antwoord #6 Gepost op: 11 Augustus 2006, 11:26:00 » |
Zit hem in het alarm, knipperlicht doet het met motor aan wel... Ik hoop dat ik ergens het elektrisch schema kan vinden...
Chiel
kriekje
« Antwoord #7 Gepost op: 15 April 2007, 19:56:00 » |
Hoi,
Ik heb geen alarm ( of bedoel je de alarmlichtschakelaar), maar toevallig werkt mijn linker knipperlicht ook niet goed. Je ziet net nog het verklikkertje, maar het relaistje klikt er wel vrolijk op los.
Met de alarmlichtschakelaar aan werkt het linker knipperlicht niet.
Dus de "kolomschakelaar" verwacht ik van dat hij goed z'n werk doet.
O ja, mijn beide dimlichten werken ook niet meer.
Als ik even in het schema kijk in mijn Olyslager uitgave van de B Kadett kijk( 3e druk dec. 1973 ) zie ik eigenlijk maar 3 schema's. Dimlichten staan los van de knipperlichten. Maar er klopt iets niet volgens mij, want het is een gecombineerde schakelaar voor dimlicht/grootlicht richtingaanwijzers.
Wie weet raad???
Nu heb ik net de pech dat we maandag de sleutel krijgen van onze nieuwe woning en er geen tijd over is om te zoeken naar een oorzaak....en dus ook heel weinig tijd om antwoorden te lezen
groetjes,
Marcel
groetjes Marcel
« Antwoord #8 Gepost op: 16 April 2007, 17:55:00 » |
Is het in jouw geval geen massa probleem?
kriekje
« Antwoord #9 Gepost op: 17 April 2007, 20:20:00 » |
welke massa doel je op??? niet van de knippers voor en achter denk ik....
bcoupe25
« Antwoord #10 Gepost op: 17 April 2007, 20:42:00 » |
als je verlichting ook niet werkt moet je toch de zekeringen vervangen dat had ik ook bij die van mij stond 2 jaar bij een opel dealer buiten en geen verlichting meer alles nameten bleek het in de zekeringen tezitten vernieuwt en alles werkt weer dus kan ook bij jou zijn :cool is een tip
kriekje
« Antwoord #11 Gepost op: 18 April 2007, 19:28:00 » |
zou heel goed kunnen. alleen ze hebben het voor een week of wat geleden nog wel gedaan, zegt natuurlijk niets.
maar of het toeval is dat er 2 dingen niet werken kan ook natuurlijk.
we zullen zien
« Antwoord #12 Gepost op: 18 April 2007, 21:55:00 » |
spuit de zekering houders eens in met w/d 40 en een beetje draaien met de zekeringen kan nooit geen kwaad.
kriekje
« Antwoord #13 Gepost op: 20 April 2007, 20:08:00 » |
ik hoop zaterdagmiddag er wat aan te kunnen gaan doen. als ik weet wat het is dan horen jullie dat
