10 Juni 2026, 11:13:45
Electriciteit
heel appart
Topic: heel appart (gelezen 7489 keer)
rammezores
heel appart
29 Juli 2010, 21:51:19 »
Als ik rem, gaan niet alleen achter de remlichten branden maar ook de stadslichten aan de voorzijde.
Heeft iemand een idee?
Re:heel appart
29 Juli 2010, 22:14:55 »
kijk de kabelboom zowel bij de achterlichten als bij de zekeringskast en de zekeringskast als het daar niet fout aangesloten zit.
Re:heel appart
29 Juli 2010, 22:18:26 »
Lijkt er inderdaad op dat een van de stekkertje verkeerd op het zekeringenkastje zit
Knutselsmurf
Re:heel appart
30 Juli 2010, 17:51:58 »
Een enkelpolig lampje per ongeluk in een dubbelpolige fitting gemonteerd? Op dat moment verbind het centrale pooltje de 2 contacten door en gaat je gewone verlichting meebranden. Bij een dubbelpolige zitten de borgpennetjes op verschillende hoogte, maar een beetje slijtage in de fitting maakt veel mogelijk. Als het gloeidraadje in een lampje kapot gaat, kan deze ook tussen de 2 + pennetjes van de gloeidraadjes komen en deze 2 doorverbinden met elkaar. In al deze gevallen heb je dan ook een fel achterlicht, de sterkte van je remlicht.
Reinier.
rammezores
Re:heel appart
04 Augustus 2010, 20:12:58 »
\het was idd een fout achter remlampje.
Bedankt voor alle meedenkers en natuurlijk de goude tip!!!
Re:heel appart
Antwoord #5 Gepost op:
05 Augustus 2010, 07:03:18 »
grappig...
ik zou het zelf niet zo snel achter een verkeerd of defect lampje hebben gezocht
Mooi dat het is opgelost.
