( Dit kun je verminderen door een rubber van een grolsch beugelfles over de as te schuiven. )
dit is een mooie en goede oplossing zeg
geweldig. deze ga ik ook onthouden, is meestal mijn thuismerk bier, dus komt goed uit
ik denk ook dat het via de ruitenwisser motor naar binnen loopt. veel meer kan het al niet zijn. of is het gewoon het vocht wat onder de bekleding zit, van nat weer?
dit was bij mij het geval, had de hele bodem zijke nat, van gewoon telkens met natte schoenen erin te zitten. is de bekleding niet kapot bij de pedalen?
succes ermee.
groetjes
