22 Januari 2018, 22:55:49 *
Pagina's: 1 ... 22 23 [24] 25   Omlaag
Auteur Topic: mission impossible kadett-B 1969  (gelezen 78685 keer)
Joyride 3
« Antwoord #345 Gepost op: 20 Juni 2017, 11:34:47 »
Dat is inderdaad altijd, als je iets wil gebruiken is het kapot. Succes met de reparatie.
Giannis86
« Antwoord #346 Gepost op: 20 Juni 2017, 17:28:49 »
Balen zeg...Wat een schroefje kan doen
Hopelijk krijg je de blok zonder veel gedoe weer schoon
Is de verdeler beetje te reden?
1971 Opel Kadett B Coupé F
1970 Opel Kadett B Limousine
daddyphilipsen
« Antwoord #347 Gepost op: 20 Juni 2017, 22:41:01 »
Met mijn volvo 142 met een bosch ontsteking ook gehad dat het hele vervroegingsgebeuren geexplodeerd en vast geslagen was. De schade was wel iets groter ls bij jou. Oliepomp aandrijfas afgebroken, bevestingshuisje ontsteking aan gort en last but not least mijn fiber tandwiel van de nokkenas aandrijving was ook een paar tanden kwijt.
« Antwoord #348 Gepost op: 22 Juni 2017, 08:01:38 »
Tnx Gents,
Gelukkig valt bij mij de echte schade nog wel mee en is alleen de ontstekingsunit scrap.
Voor zover ik kan zien is de rest nog te redden, alleen het blok schoonspoelen wordt nog even een dingetje waar ik rustig over aan het nadenken ben.
De tip van Paul is wel een goede om via de tuimelaars te  kijken of ik goed kan spoelen.
Tevens speel ik met de gedachten om de olie misschien te verdunnen met diesel om te kunnen spoelen, maar daar ben ik nog niet helemaal uit.
Zodra ik tijd heb om eraan te beginnen laat ik de vorderingen wel weten.
Joyride 3
« Antwoord #349 Gepost op: 22 Juni 2017, 09:37:17 »
Hoe gaat de olie door het blok? Pomp naar filter en dan het blok in? In dit geval zou er, naar mijn idee, geen gevaar voor het blok zijn door metaaldeeltjes achter het filter en alleen de oliepomp gecontroleerd worden op schade.
Edit: Even een schermafdrukje gemaakt uit een vraagbaak. Zoals ik het nu zie klopt mijn redenering de olie vanuit de oliepomp naar het filter gaat, maar de resten van de breekpen kunnen inderdaad in het carter liggen. of in het hoekje net boven het filter.
daddyphilipsen
« Antwoord #350 Gepost op: 22 Juni 2017, 22:14:56 »
Onder aan de olieaanzuigbuis van de pomp zit een grof gaasfilter dat de grote stukken tegen houdt. De kleine fragmenten als die er al zijn worden afgefilterd in je oliefilter met 1 hele kleine maar niet geheel onbelangrijke maar. Er zit namelijk ook een extra bypass ventiel in het filterhuis die open gaat mocht onverhoopt het oliefilter helemaal dicht geslagen zijn. En dan gaat de olie ongefilterd door het blok.
Ik weet niet of je er  al een olieaftapplug met magneet in hebt zitten maar anders zou dat een goede optie zijn.
Persoonlijk denk ik dat het allemaal wel los zal lopen. Ik heb bij mijn volvo ook alleen alles gerepareerd en mij niet druk gemaakt om de kleine metaal deeltjes. Blok heeft daarna nog 70Kkm gelopen en toen was de carrosserie te ver verrot om er nog wat van te kunnen maken voor een nieuwe apk.
« Antwoord #351 Gepost op: 24 Juni 2017, 08:07:48 »
blok er uithalen .. goed spoelen met benziene of diesel .. .olie pomp uit elkaar halen en schoon maken  ... nieuw oliefilter er op en boel weer monteren
« Antwoord #352 Gepost op: 24 Juni 2017, 10:04:03 »
@Wouter,
in de gevallen dat ik een breekpen heb vervangen was dan het geval dat de pen in 3 stukken was geknipt en er verder geen gruis van af was gekomen.
mijn vermoeden is dan ook dat er alleen 3 stukjes pen ergens in je blokje liggen.tenzij dat je asje uitgesleten was en het tandwiel beschadigd?!?
het slijpsel uit de ontsteking kan niet langs het asje de motorruimte bereiken.
ik denk dat als je gewoon flink spoelt en er komt niks uit (op asje na) gewoon weer lekker moet gaan genieten met rijden.
komt er wel slijpsel uit...tja dan wordt het een ander verhaal Beschaamdl
« Antwoord #353 Gepost op: 25 Juni 2017, 20:54:36 »
Tnx gents...
Ik denk dat t met gruis ook wel mee zal vallen. Ik heb geen sporen van beschadiging gezien aan het tandwiel of de as van de ontsteking. Dus ik vermoed ook dat die in een paar stukjes is gebroken, zoals Paul ook aangeeft.
Helaas heb ik op dit moment geen tijd om er verder naar te kijken.
Ik hoop binnenkort wel.. dan laat ik de uitkomst weten..
« Antwoord #354 Gepost op: 12 Juli 2017, 08:22:08 »
Oke, nog steeds geen tijd gehad om naar de motor te kijken, maar dat neemt niet weg dat als ik leuke spulletjes tegen kom ik die laat lopen.
Een mooi NOS dashboard met verchroomde randen op de kop getikt.
Mijn kadettje van begin 1969 had inderdaad een dergelijk dashboard, maar daar zat al jaren geen chroom meer op. Dus daarom zit er nu een volledig zwarte in uit de latere modellen.
Altijd het idee gehad om mijn eigen dashboardje ooit eens opnieuw te laten verchromen, maar dat hoeft nu niet meer.    Grijns Grijns
Nu nog tijd vinden om weer eens wat te sleutelen..  Lippen verzegeld
Giannis86
« Antwoord #355 Gepost op: 13 Juli 2017, 07:04:28 »
Wauw, ik had deze op marktplaats gezien maar had niet verwacht dat ie zo mooi was (had maar een foto gezien)
Ziet er top uit!
« Antwoord #356 Gepost op: 13 Juli 2017, 07:37:25 »
klopt!
deze stond op MP.
Blijft altijd een beetje een gokje om iets van een foto'tje in te schatten hoe het er werkelijk uitziet, maar deze is echt in TOP conditie.
Alle chromen randjes zijn inderdaad als nieuw.. Super blij mee, want zoiets stond al heel lang op het verlanglijstje.
Nu nog een mooi mat zilveren plaatje dat onder het handschoenenkastje zit.
Giannis86
« Antwoord #357 Gepost op: 13 Juli 2017, 07:50:26 »
Heb je een foto daarvan, weet niet zo goed wat je bedoelt Geschrokken
« Antwoord #358 Gepost op: 13 Juli 2017, 18:46:02 »
bedoel je deze Wouter?
« Antwoord #359 Gepost op: 13 Juli 2017, 21:03:47 »
Yep Paul.
Inderdaad zo eentje, maar dan zonder het special logo'tje.
Die van mij is redelijk beschadigd.
Pagina's: 1 ... 22 23 [24] 25   Omhoog
