Titel: dynamo aansluiting Bericht door: ockdet op 24 Mei 2018, 16:01:16 weet iemnand hoe deze moet aangesloten worden
min . en plus en lamp is duidelijk maar de batt naast de lamp ???? Titel: Re:dynamo aansluiting Bericht door: Jeroenvans op 24 Mei 2018, 17:42:55 is het een hitachi?
EDIT: meestal heten de polen L(lamp) en R(egulator). De bat aansluiting op jouw dynamo is dus waarschijnlijk de R aansluiting en moet op het contact worden aangesloten en is de referentie voor de regelaar. de lamp aansluiting werkt hetzelfde als bij de kadett maar is geen deel meer van het daadwerkelijke regelcircuit. als de lamp stuk is werkt de dynamo nog gewoon. verder ziet jouw dynamo eruit als een die niet standaard met de min aan massa hangt. vergeet dus niet een kabel van de minaansluiting naar het blok te doen. Titel: Re:dynamo aansluiting Bericht door: ockdet op 24 Mei 2018, 20:39:11 mag de bat ook bij de vaste spanning op of moet deze via contact lopen
Titel: Re:dynamo aansluiting Bericht door: Jeroenvans op 25 Mei 2018, 06:58:15 mag de bat ook bij de vaste spanning op of moet deze via contact lopen je zou eigenlijk moeten meten of er een stroom loopt over dat contact want als het de "R" aansluiting betreft dan is je accu leeg na een dag stilstaan. maar normaal gesproken mag je de "bat" gewoon vast aansluiten. dus dat is voor mij onduidelijk in deze.Titel: Re:dynamo aansluiting Bericht door: 19Willem71 op 25 Mei 2018, 07:43:16 Heb je ook een foto van het typeplaatje?
Groet, Willem. Titel: Re:dynamo aansluiting Bericht door: ockdet op 25 Mei 2018, 08:01:42 zal ff kijken straks .. moet er ff tijdelijk een ander op zetten want heb de lagers stuk nu met het nieuwe blok er in is alles stiller geworden en hoor je iets wat stuk is grrrrrrrrr
straks de stabelisatie vooras klaar maken .. en de 2 schokbrekers voor vervangen gister alles gespoten .. en de achteras klaar gemaakt voor de straler Titel: Re:dynamo aansluiting Bericht door: ockdet op 25 Mei 2018, 16:35:43 het is een delco
Titel: Re:dynamo aansluiting Bericht door: ockdet op 27 Mei 2018, 06:59:14 iemand een idee ??? hoe het nu moet
Titel: Re:dynamo aansluiting Bericht door: kinuyakkii op 27 Mei 2018, 13:04:35 ik heb zo'n zelfde dynamo liggen en daar zaten nog stukken kabel aan afgeknipt en het stekkertje van de lamp zat er nog op maar de aansluiting van batt was loos (dus overbodig)?!?
gr Paul Titel: Re:dynamo aansluiting Bericht door: ockdet op 27 Mei 2018, 14:28:11 heb net ff extra draad getrokken en er op gezet .. + op + +bat via schakel spanning . en de min
helaas begon accu lampje branden maar hij laade wel bij had ff de mn er af gehaald auto bleef wel lopen dacht de lagers van mijn oude versleten waren .. maar dus niet bleek dat ik met andere blok er in zetten een andere waterpomp er op had gezet . waar het lager uit ligt oude waterpomp er weer op en stil was i .. oude dynamo er weer op . want vertrouw het niet zo .. morgen lange rit naar ziekenhuis voor controle .. nu 6 weken geleden dat ik geopereed ben intussen al weer 12 kg lichter :D :D :D :D :D Titel: Re:dynamo aansluiting Bericht door: 19Willem71 op 27 Mei 2018, 18:35:05 Ergens hier op het forum gelezen dat de batt aansluiting niet gebruikt wordt bij onze Kadettjes.
Groet, Willem. Titel: Re:dynamo aansluiting Bericht door: ockdet op 28 Mei 2018, 11:18:06 als de batt aansluiting er niet op zit laad hij ook niet ..
