Titel: kortsluiting/zekering achterlicht Bericht door: trotski op 16 November 2011, 22:34:13 een klein vraagje,
sinds 2 dagen schiet bij m'n B-tje uit 69 continu de zekering waarop het achterlicht, kentekenverlichting en dashboardverlichting eruit. Wanneer ik er dan een nieuwe in doe blijft hij gewoon heel. Ga ik rijden vliegt hij er na een paar kilometer uit. Iemand een idee wat dit kan zijn? Titel: Re:kortsluiting/zekering achterlicht Bericht door: ton z op 16 November 2011, 22:41:13 hoi trotski
is toevallig je lampje van je dashbordkastje losgeschoten dan kan hij namelijk ook kortsluiting maken zit namelijk op dezelfde zekering gr ton Titel: Re:kortsluiting/zekering achterlicht Bericht door: trotski op 16 November 2011, 22:52:16 Dag Ton,
direct even gekeken, maar dat is hij helaas niet. Titel: Re:kortsluiting/zekering achterlicht Bericht door: Jeroenvans op 17 November 2011, 01:15:46 wat voor zekering stop je erin? en klopt het wattage van je lampjes?
check ook ff de doorvoer van het kentekenverlichtingsdraadje. Titel: Re:kortsluiting/zekering achterlicht Bericht door: trotski op 17 November 2011, 16:03:42 Ik heb inderdaad een trekhaak erachter. Wat kan het dan zijn?
Titel: Re:kortsluiting/zekering achterlicht Bericht door: Jeroenvans op 17 November 2011, 16:09:36 kijk je stopcontact en de bedrading er naar toe goed na, hij kan flink verrot zijn van binnen en sluiting maken.
Titel: Re:kortsluiting/zekering achterlicht Bericht door: Knutselsmurf op 17 November 2011, 18:44:28 Los draadje van het stadslicht in de koplamp of een draadje wat daar blank geschuurd is en tegen de massa ligt?
Titel: Re:kortsluiting/zekering achterlicht Bericht door: trotski op 20 November 2011, 10:32:30 Dank u wel heren voor de tips. Het bleek een blootliggende draad te zijn bij het rechterachterlicht. Natuurlijk gemakkelijk verholpen, maar voordat het eens gevonden was!
gr. Thomas |
