Alles over de Kadett-B => Carrosserie => Topic gestart door: rick6591 op 05 Juli 2012, 20:10:30
Titel: Zijraam rubber vervangen
Bericht door: rick6591 op 05 Juli 2012, 20:10:30
Ik heb een kapot zijraam rubber maar heb geen idee hoe ik deze los kan krijgen.
Het gaat om dit rubber:
(http://i.imgur.com/PzhUv.jpg)
weet iemand hier misschien hoe dit los moet?
Rick
Titel: Re:Zijraam rubber vervangen
Bericht door: Gert op 05 Juli 2012, 20:39:23
Zit dacht ik gewoon geklemd in een profiel/gleuf, en zou er uit getrokken moeten kunnen worden.
Zal wel de nodige roest tussen zitten waardoor hij vast lijkt te zitten.
Chroom-lijst zit er ook op geklemd; samen goed voor roestvorming >:(
Bericht door: rick6591 op 05 Juli 2012, 22:17:22
Kun je die chromen lijst zeg maar omhoog wippen? heb dat namelijk geprobeerd maar het zat redelijk vast.
Er is wel water achter het rubber langs gekomen dus roest zit er vast wel in..
Bericht door: Gert op 05 Juli 2012, 22:49:47
Zit met metalen klemstukjes op het plaatwerk geklemd (en geroest).
Een (langere) houten klos nemen, onder de strip zetten en met gevoel de strip los kloppen; stukje bij beetje over de hele lengte verdeeld.
Zo voorkom je dat de strip knikt.
Misschien helpt het als je probeert wat/veel kruipolie/WD40 onder de strip te spuiten; baat het niet, het schaadt ook niet.
Bericht door: Olaf op 06 Juli 2012, 07:53:40
Hoi Rick,
Ik kan me alleen maar aansluiten bij wat Gert zegt. Mocht je hulp nodig hebben, ik werk in Almelo dus je kunt zo in de pauze een keer langskomen, dan halen we het samen los en kan ik aan mijn eigen kadett laten zien hoe het zit.
Bericht door: rick6591 op 06 Juli 2012, 12:01:59
Bedankt voor de hulp allemaal.
Ik heb het zojuist los gekregen met wat kruipolie en vervolgens met een klosje hout omhoog getikt.
Helaas trof ik ook vrij veel roest aan. :'(
(http://i.imgur.com/rR1O9.jpg)
(http://i.imgur.com/gKhzM.jpg)
Bericht door: Gert op 06 Juli 2012, 12:27:37
helaas; komt vaker voor  :-\
Succes met de reparatie; lijkt me lastig  (http://80.86.91.251/wbb2/images/smilies/102.gif)
(http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/Kadett-B/roest8.jpg)
Bericht door: danvv op 06 Juli 2012, 16:54:15
Bij mij was het ook zo'n roest bende, er kwam zoveel los dat de chroom lijst niet meer goed klemt... 1tje zat trouwens gekit! hoe kan je die weer het beste weer vast zitten ? ook maar wat kit er tussen of is er een betere oplossing?
Bericht door: rick6591 op 06 Juli 2012, 17:20:03
Ik heb met een waterpomptang het railtje waar het rubber zeg maar invalt wat dichter naar elkaar toe geknepen. Zo klemde de chromen strip beter. Ik heb nu wel het probleem dat het nieuwe rubber, wanneer ik het raam naar beneden draai mee naar binnen gaat. Vervolgens gaat die er uit. Al geprobeerd te smeren met dry lube spray maar dat hielp ook niet echt. Iemand een idee?
Bericht door: Gert op 06 Juli 2012, 17:32:49
talkpoeder op het rubber?
Bericht door: Jeroenvans op 07 Juli 2012, 00:41:48
dat probleem heb ik ook, maar bij mij ligt het eraan dat het een nieuw rubber van darex is, en die kleeft iets meer en is minder stug. als er wat vuil in komt werkt het wel gewoon weer.
Bericht door: wgortenmulder op 07 Juli 2012, 20:01:03
Dat plakken heb ik in het begin ook gehad met de Darex raamsnor.
Zoals Jeroen al zei, zijn nieuwe rubbers erg soepel en kleven nog een beetje.
Wat help is de ramen even heel goed schoonmaken met een glaspolish en vervolgens in de wax zetten.
Na verloop van tijd komt er wel wat vuil/stof op de rubbers en dan wordt het plakken vanzelf minder.
Let wel dat je een rubber dat met je raam naar beneden is gerold, niet te lang zo laat zitten. Anders kan het rubber gaan vervormen.
Bericht door: Jeroenvans op 07 Juli 2012, 21:02:02
ik doe als hij kleeft altijd het raam een klein beetje omhoog... dan zit hij weer goed.
