Alles over de Kadett-B => Rondom de Kadett-B => Topic gestart door: wgortenmulder op 07 Juli 2012, 22:33:33
Titel: AM frequenties??
Bericht door: wgortenmulder op 07 Juli 2012, 22:33:33
Het is mij opgevallen dat het lijkt alsof er tegenwoordig veeeeel minder AM frequenties zijn met leuke muziek.
Vrijwel elke zender die ik nog kan ontvangen heeft een "godsdienstige' achtergrond. Nou heb ik daar verder niets op tegen, maar waar zijn de zenders met de leuke oldies van 60's en 70's?
Wie kan nog een paar leuke golflengtes op noemen????
Titel: Re:AM frequenties??
Bericht door: Jeroenvans op 07 Juli 2012, 22:57:21
als je autoradio een din stekker aan de achterkant heeft kan je ook gewoon je eigen muziek uit je radio laten komen (http://www.oldtimerautoradio.nl/c-1176443/nederlands/).
en als je iets minder origineel wil zijn, maar de auto wel origineel wil houden. deze coole radio (http://www.adamscc.nl/catalog/product_info.php?cPath=281_302&products_id=27644)
AM is nou eenmaal voor oude mensen uit de biblebelt. dus hippe muziek zul je niet vinden op AM
Bericht door: wgortenmulder op 08 Juli 2012, 09:57:51
Ah, dat eerste is op zich nog niet zo gek.
Ik ga van de week is even kijken of er een DIN stekker op mijn "clarion" zit. In dat geval kan ik inderdaad mijn telefoon of ander mp3 spelertje erop aansluiten.
Bericht door: kadett-b20 op 08 Juli 2012, 10:11:00
En zo'n dure adapter is helemaal niet nodig: Je kunt eenvoudig zelf een kabeltje maken. Het enige wat veel mensen niet weten is het type stekker dat achter op de radio's zit. Dit is een MAS-60, en is gewoon bij conrad en andere elektroboeren te koop: MAS-60 bij Conrad (http://www.conrad.nl/ce/nl/product/737453/DIN-stekkerverbinder-Aantal-polen6-MAS-60-Hirschmann)
De rest is eenvoudig in elkaar te solderen. Schema heb ik nog wel ergens liggen!
Bericht door: kinuyakkii op 08 Juli 2012, 10:15:54
Ralph,
in dat schema heb ik ook wel interesse, ik heb zowel de mono radio als stereo (en voor beide ook de stekker) ;D
Bericht door: kadett-b20 op 08 Juli 2012, 11:27:33
Ik heb mijn eigen tekeningetjes niet 1-2-3 gevonden, dus "leen" ik ze even van onze Duitse vrienden.....
Bij de oude mono versie zijn 3 pinnen belangrijk:
 - pen 5 = Massa
 - pen 1 = Radio-uitgang
 - pen 2 = Versterker ingang
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/Radio_Buchse.jpg)
Als je in het dopje kijkt dat achter op de radio zit, dan zie je een doorverbinding tussen pen 1 en pen 2 (de radio uitgang wordt dus doorgelust met de versterker ingang). Zonder dit dopje zal er dus geen geluid uit de radio komen!
In plaats van dit dopje komt nu de MAS-60 stekker.
Het eenvoudigste is een kabeltje tussen de (koptelefoon)uitgang van de MP3 speler, en pen 2 van de radio. De afscherming van het kabeltje wordt aangesloten op pen 5 (massa). Je radio zal dan gewoon het geluid van de MP3 speler weergeven.
Het nadeel van dit kabeltje is, dat je radio zelf niet meer te horen is. daarom kun je eventueel ook nog een schakelaartje opnemen in je kabeltje:
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/Radio_Umschalter.gif)
Je kan dan schakelen tussen MP3 en Radio-geluid!
Voor de stereo versie weet ik de belegging niet, maar deze kun je zelf bepalen door in het "dopje" te kijken: Er moeten hier 2 bruggetjes in zitten!
Bericht door: wgortenmulder op 08 Juli 2012, 11:29:25
Hmmm.. zojuist gelijk mijn radio nagekeken, maar helaas deze heeft geen DIN aansluiting of maar ook iets dat erop lijkt.
Dus ik zit voorlopig vast aan de meuk die nog op AM wordt uitgezonden.
Een jaar of 10 terug waren er best nog wel een paar zenders op de middengolf die nog met regelmaat 60's en 70's uitzonden....Deze zijn tegenwoordig helaas niet meer te vinden.
wellicht toch het overwegen waard om er dan maar een oldlook radio in te zetten met CD-wisselaar
Bericht door: wgortenmulder op 08 Juli 2012, 11:32:26
Ralph,
handig schema trouwens.
Bericht door: kinuyakkii op 08 Juli 2012, 11:37:11
Ralph , dit is al super ;D
nu kan ik mooi met dit beroerde regenachtige weer kabeltjes gaan solderen 8).
dit schema is mij duidelijker dan de schema's die de laatste weken voorbij komen in het topic van "electrische ontsteking" ;)
Bericht door: Oly op 08 Juli 2012, 11:45:50
Je kunt ook je bestaande radio aanpassen, hoe ouder de radio hoe gemakkelijker meestal. Idee is dan om de signaaldraad of draden (stereo) vanaf de buitenkant van de volumeregelaar, naar buiten te brengen.
Bericht door: kinuyakkii op 08 Juli 2012, 12:01:41
Oly,
ik heb een aantal hele nette originele radio's uit de jaren 60 tot 80 en hou ze graag origineel ;) dus zo'n kabeltje maken is een mooie oplossing.
heb bv ook een nieuw cassette deck of 8track speler in de doos met dezelfde aansluiting ;D
Bericht door: Oly op 08 Juli 2012, 12:23:02
Ik doelde er meer op als je geen DIN aansluiting hebt. Anders is een kabeltje natuurlijk veel mooier.
Bericht door: kinuyakkii op 08 Juli 2012, 12:29:23
Oly,
ik heb volgens mij alleen radio's met din aansluiting :-[
Bericht door: wgortenmulder op 08 Juli 2012, 12:56:17
Henk,
kun je iets meer uitleg geven wat je precies bedoeld.
Geen van mijn radio's die ik nog heb liggen heeft een DIN aansluiting.
MVG
Bericht door: Oly op 08 Juli 2012, 13:14:09
Wil ik wel doen, kost me alleen even wat tijd. Ik kom er op terug.
Gr Henk.
Bericht door: Jeroenvans op 08 Juli 2012, 13:16:12
Henk,
MVG
paul heeft eer mischien wel 1 voor je?
Bericht door: Oly op 08 Juli 2012, 13:30:44
oh ja, mono of stereo?
Bericht door: wgortenmulder op 08 Juli 2012, 14:49:51
mijn Clarion is mono
Bericht door: Oly op 11 Juli 2012, 21:10:18
Ik ben even aan het denken hoe ik dat het beste kan uitleggen. Is de volumeregelaar ook de aan/uit knop, of heeft deze andere functies?
Zie je kans om de radio even voorzichtig te openen en een foto aan de achterkant van de volumeregelaar te maken?
gr Henk.
Bericht door: wgortenmulder op 11 Juli 2012, 21:44:49
De volumeknop heeft inderdaad ook de aan/uit functie.
Op korte termijn lukt het mij helaas niet om de radio uit te bouwen en even open te schroeven om een fototje te nemen.
misschien dat ik eind volgende week even tijd vrij kan maken.
Bericht door: apex4x4 op 26 Oktober 2012, 13:49:38
gr Henk.
Hallo Henk, ik heb even een foto van de aan en uit volumeregelaar gemaakt, er zitten 2 aansluitingen op de achterkant van de regelaar en 1 x op de bovenkant van de regelaar.
Ik hoop dat je een oplossing hebt zodat ik een mp3 spelertje aan kan sluiten, dit zou geweldig zijn ;D
(http://i47.tinypic.com/xruk1.jpg)
(http://i45.tinypic.com/312y1xi.jpg)
Bericht door: buzz_4stroke op 26 Oktober 2012, 15:56:09
Allen,
De aan en uit functie van de volumeknop is een dubbele functie, de aan/uit "klik" is een ander circuit dan de volumeknop. De ene doet inderdaad de radio an en uit en de andere regelt de versterking of beter gezegd de aansturing (lees voltage aan de versterkertrap).
Er zijn mijn inziens in dit geval 5 opties:
- Een andere radio ernaast
- Een andere radio in plaats van
- Ombouw naar fm (DUUR!!)
- Op zoek naar een DIN exemplaar
- Klein versterkertje maken en dan aansluiten op telefoon/ipad/mini fm radio en een schakelaar tussen de speakers (4x om).
aan jou de keus..........
gr Chris
Bericht door: apex4x4 op 26 Oktober 2012, 18:20:44
Hoi Chris, bedankt voor het andwoord, ik ben dan wel heel benieuwd wat Henk bedoelde dat dit wel mogelijk was :-\
Bericht door: Jeroenvans op 26 Oktober 2012, 21:17:54
@martin is dit een mono of stereo radio? (ik gok mono)
@chris bij een oude lichte versterker zoals in een kadett is de volumeknop meestal gewoon een signaalverzwakker en regelt hij niet het voltage van de eindtrap.
Bericht door: buzz_4stroke op 26 Oktober 2012, 21:22:54
Jeroen,
Als het goed is moet dan bij deze radio de volumeknop direct aangesloten zijn met de aansluiting v/d speaker.
gr Chris
Bericht door: Jeroenvans op 26 Oktober 2012, 21:27:01
nee niet het uitgangsignaal maar het ingangsignaal van de versterker word verzwakt. daarom kan je je eigen signaal aansluiten op de volumeknop.
Bericht door: buzz_4stroke op 26 Oktober 2012, 21:44:33
Akkoord Jeroen,
Rij momenteel met een Sony cd met *kuch* USB en line-in aansluiting.
Errug fijn moet ik zeggen maar orgineel... nou nee, maar het is ook een daily driver.....
gr Chris
Bericht door: apex4x4 op 27 Oktober 2012, 08:06:12
De Blaupunkt "hamburg-europa" radio is inderdaad mono, heb net nog even in de binnenkant zitten kijken en zie zelfs een maakdatum van 1968 staan ;D
Ik wil de radio wel gaan gebruiken, het had gewoon leuk geweest als ik via een mp3 spelertje er een leuk rock&roll muziekje uit de radio kon toveren.
Ik wacht nog even het andwoord van Henk af, mocht het dan niet gaan lukken via de volumeknop dan ga ik op zoek naar een klein versterkertje waar ik een mp3tje op aan kan sluiten ;D
(http://i49.tinypic.com/28hh5dg.jpg)
Bericht door: wgortenmulder op 27 Oktober 2012, 09:14:01
Ik kijk op de achtergrond ook even mee.
Door allerei andere zaken heb ik eigenlijk nog geen tijd en zin gehad om mijn eigen radio uit te bouwen en open te maken.
Bericht door: Oly op 27 Oktober 2012, 10:49:27
Als ik de foto's zie vraag ik me twee dingen af:
- heeft de knop nog een derde functie, bijvoorbeeld toon, want ik zie drie huisjes achter elkaar.
- steken er ook nog drie pennen uit het voorste huisje naar beneden door de printplaat, zo ja kun de printbanen volgen en zien welk component er aan zit per pen? (zo van rond ding met drie gekleurde ringen of met 47 uF erop gedrukt)
- toevallig nog een boekje erbij met daarin het schema? (deden ze vroeger vaak, gemakkelijk voor ons de electronica mensen)
Bericht door: apex4x4 op 27 Oktober 2012, 15:22:39
Hallo Henk, heb het spoor proberen te volgen, is alleen heel moeilijk te zien, het voorste huisje en 2e huisje zijn van bijden één pin verbonden met een keramische condensator, omdat alles vrij compact is is niet af te lezen wat op de condensator staat.
Heb de radio toch maar weer dicht geschroeft, en ga denk ik maar zoeken naar een klein versterkertje om een mp3tje op aan te sluiten :D
Toch heel erg bedankt voor het meedenken om een oplossing te zoeken voor een mp3 aan te kunnen sluiten ;)
Bericht door: ab op 27 Oktober 2012, 17:10:09
kom op. zo moeilijk kan dat toch allemaal niet zijn (voor iemand die z'n auto zo opknapt)?
de volumeknop regelt het signaal wat van het radiogeleelte komt en wat naar de versterker gaat. niet de voeding of rechtstreeks de luidspreker. dus als je nu het ingangssignaal van deze potmeter óf op de radio óf op de MP3 schakelt heb je wat je wilt.
dat omschakelen kan je doen met een schakelaartje. maar waar laat je die nu weer? wat je ook kan doen (omdat het toch mono is), is het omschakelan automatich te doen zodra je de MP3 aansluit. dan moet je wel gebruik maken van een jack-stekkertje (die kan schakelen).
de bovenste aansluiting op die potmeter is overigens een bepaalde vorm van loudness die boven een bepaald volume (wanneer de loper van de potmeter voorbij dit punt komt) automatisch niet meer werkt.
"snabbu?"  ???
Bericht door: buzz_4stroke op 25 November 2012, 13:51:34
Afgelopen week spotte ik van bij de kijkshop een autoradio van het merk Marquant.
Deze had een inbouwdiepte die de helft is van een standaard autoradio, zonder cd speler maar wel met usb, sdcard en andere gadgets. En met een inbouwdiepte van maar 10 cm!!!
Zie ook SITE VAN MARQUANT (http://www.allied-electronics.nl/) onder het kopje deckless car audio.
Bericht door: apex4x4 op 25 November 2012, 19:15:21
Dat kleine versterkertje van 2x100Watt die er bij staat vind ik veel leuker, daar kan ik een mp3 spelertje en mijn oude radio op aansluiten, en dat versterkertje kan ik gemakkelijk wegwerken, helemaal super :D
Bericht door: apex4x4 op 09 Maart 2014, 19:47:16
Vandaag toch maar iets uitproberen om een mp3 speler aan te kunnen sluiten op de radio zonder DIN aansluiting, en is gelukt om lekkere rock'n'roll muziek uit de oude radio te toveren, en ook nog eens super simpel te maken ;D
Haal de onderste en bovenste beschemplaat van de radio af, op de printplaat zie je nu de potmeter die het volume regelt, aan de printplaatzijde zie je dat de potmeter met 3 pinnen zit vastgesoldeerd, één van deze 3 pinnen heb je zo nodig om de mp3 speler op aan te sluiten.
Knip de koptelefoon kabel van de mp3 speler aan het uiteinde door en strip deze, verbind nu de 2 massa kabels aan elkaar en verbind de 2 plus kabels aan elkaar.
Sluit de radio aan op + en - en zet deze aan, sluit de aangepaste mp3 kabel aan op de mp3 speler en zet deze ook aan op spelen.
Leg de massa van de gestripte mp3 kabel tegen de massa van de radio aan, leg de plus van de gestripte mp3 kabel tegen één van de gesoldeerde pinnen aan van de potmeter, één van deze pinnen geeft namelijk het mp3 signaal door aan de radio, dus even uitproberen welk van de 3 pinnen dit is, het mp3 geluid komt dan uit de radio spieker.
Ik heb deze nu vastgesoldeerd en de mp3 kabel aan de aan de achterkant uit laten komen.
Als de mp3 speler uit staat kan je gewoon de radio luisteren, zet je de mp3 speler aan dan valt het radio signaal weg en hoor je alleen nog maar de muziek uit de mp3 speler, en je hoort dus geen 2 muziekjes doorelkaar.
Het geluid van de mp3 speler word nu dubbel verstekt omdat de radio het geluid ook versterkt, sta helemaal versteld wat voor geluid er uit de radio komt :o
Dus weer een leuke aanvulling voor de mensen die een radio hebben zonder DIN aansluiting voor mp3 speler ;)
Groetjes Martin
(http://i61.tinypic.com/2n0v7z5.jpg)
(http://i60.tinypic.com/24e83fc.jpg)
(http://i58.tinypic.com/96ixzc.jpg)
Nog even ter aanvulling, sluit de mp3 kabels niet aan op de 2 kabels die aan de andere kant van de potmeter zitten, hier staat namelijk 12v op, dit vind de mp3 speler niet zo fijn ;D  zie onderste foto
(http://i58.tinypic.com/2ugfl1w.jpg)
Bericht door: wgortenmulder op 09 Maart 2014, 20:37:04
Heee kijk eens aan Martin...
Dat is een mooie tip.
Ik heb net afgelopen weekend een originele speaker in mijn kadett gebouwd.
Als ik dus binnenkort weer zin heb om verder te pielen, kan ik mij is verdiepen in deze mooie beschrijving.
Top!
MVG
Bericht door: kadettmetbeleg op 21 Juni 2016, 16:00:51
Martin bedankt.
Beetje laat maar heb nu mijn beide delco radio`s in de kadett en de gt voorzien van een draadje.
Had mij zonder deze oude topic niet gelukt.
Er komt nu weer geweldige muziek uit.
Nogmaals bedankt.
Mvrg,
Marco
