Titel: Achteras Bericht door: lauraubachs op 26 Juli 2012, 15:45:05 Hallo,
Ik ben op zoek naar een achteras voor mijn B-kadett coupe met korte pook. Heeft iemand nog iets liggen? Groet, Laura Titel: Re:Achteras Bericht door: kinuyakkii op 26 Juli 2012, 17:52:11 hallo Laura,
weet je toevallig ook of je dettje een stabilisator stang heeft en welke overbrenging zoek je? gr Paul ps ik heb hier een goede as liggen met harde schotels en goed loopwerk (alleen zonder remmerij) overbrenging 1:4.11 en zonder stabilisator bevestigingspunten. Titel: Re:Achteras Bericht door: Oly op 26 Juli 2012, 18:00:39 Hallo,
ik heb ook nog één liggen. Goede schotels, nooit mee gereden, afgaande op de staat van de auto denk ik dat het een prima as is. Zitten nette remschoenen bij, wielremcilinders moeten vervangen. Wil wel graag je kapotte as terug als rol as. Woon midden drenthe... Is een standaard as van een 1100N uit 1972. (als deze nooit vervangen is). Henk Titel: Re:Achteras Bericht door: lauraubachs op 26 Juli 2012, 19:11:39 Henk, ik hoopte eigenlijk op iets wat dichter in de buurt (Rotterdam), dus ik wacht nog even de reacties af.
Paul, ik kan geen antwoord geven op je vragen, moet ik mijn vader even vragen, maar die krijg ik nu niet te pakken. Ik heb wel wat foto's bijgevoegd, misschien dat je daar iets uit kunt halen? Groetjes, Laura Titel: Re:Achteras Bericht door: kinuyakkii op 26 Juli 2012, 19:27:34 de overbrenging kan ik niet uit je foto's opmaken maar wel dat jij wel stabilisator bevestiging hebt en mijn as niet :( (dat is de stang die van links naar rechts tussen de veerschotels zit) ;D
als je van jou as het staartstuk losmaakt kun je dan niet meer te weten komen wat er mis is met jou as? of als je de olie er af laat, metaalslijpsel in de klok tegen komt? ik vermoed (weet het niet zeker) dat je staartstuk de boosdoener is, (heb hier een as waarvan het voorste lager in het staartstuk in het rubber is doorgeslagen en daardoor naar voren is gekomen en de vertanding achter in de klok maar minimaal op elkaar hebben gelopen :-\ (misschien doordat er in de versnellingsbak geen veer voor de as heeft gezeten??????? het lijkt me namelijk sterk als je tandwielen op zijn je ineens stil komt te staan en dat zonder voorwaarschuwing met veel lawaai?!?! gr Paul Titel: Re:Achteras Bericht door: kinuyakkii op 26 Juli 2012, 19:30:11 de as tussen de versnellingsbak en achteras kun je deze draaien zonder dat je achterwielen draaien?
gr Paul Titel: Re:Achteras Bericht door: lauraubachs op 26 Juli 2012, 19:42:34 Ja, die kan ik draaien zonder dat de achterwielen draaien. Er was trouwens wel een hoop lawaai, maar ik stond al stil.
En de as uit elkaar halen, tja, hij staat nu bij een garage. Dan moet ik t aan hen vragen, en dat kost wel heel veel geld. Waarschijnlijk is t goedkoper om gewoon de as te vervangen... Titel: Re:Achteras Bericht door: kinuyakkii op 26 Juli 2012, 19:55:47 Laura ik heb je een PB gestuurd.
gr Paul Titel: Re:Achteras Bericht door: kinuyakkii op 26 Juli 2012, 20:47:40 weet niet of anderen nog een idee hebben?
en Laura heb je mn PB ontvangen? gr Paul Titel: Re:Achteras Bericht door: lauraubachs op 26 Juli 2012, 20:55:54 ehm, nee, geen PB ontvangen. Misschien een domme vraag maar wat is een PB?
Titel: Re:Achteras Bericht door: kinuyakkii op 26 Juli 2012, 20:58:23 sorry, boven in het rijtje van startpagina staat ook mijn berichten, en PB bedoelde ik een Persoonlijk Bericht :-[
gr Paul Titel: Re:Achteras Bericht door: kinuyakkii op 27 Juli 2012, 15:15:56 2 foto's van mijn vermoeden :D
Titel: Re:Achteras Bericht door: kinuyakkii op 30 Juli 2012, 19:45:07 hee Laura,
heb je nog iets gehad aan de tips/bevindingen van mijner zijde? en weet je al iets meer overe jou as? gr Paul Titel: Re:Achteras Bericht door: lauraubachs op 30 Juli 2012, 20:33:20 Paul,
Ben vandaag bij de garage langs geweest met je tips, en een tekening van de as. Heb alles uitgelegd en de garagehouder gaat ernaar kijken. Hij heeft het druk dus kan nog wel even duren (ik ga volgende week ook zelf op vakantie). Ik laat het je weten als ik weer iets hoor. Groetjes, Laura Titel: Re:Achteras Bericht door: lauraubachs op 31 Juli 2012, 10:56:55 Weer nieuws van de garage: het zijn inderdaad, zoals Paul al suggereerde, de tanden van de as (nr.19). Ook een van de rubbers (nr.8 denk ik) was kapot, misschien dat dat het sneller verslijten van het tandwiel (nr.19) veroorzaakt heeft. Ook de tanden van nr.20 zagen er niet meer super uit, maar ik denk dat die het wel nog doen als nr.19 weer goed is. De garage adviseerde, ook omdat de rubbers niet meer goed zijn, niet alleen nr. 19 te vervangen, maar het hele stuk as: het omhulsel van nr.19 (is dat nr. 3?) en ook nr.5 en 8 en alles wat daarbij hoort.
Dat is dus het onderdeel dat ik zoek. Heeft iemand iets liggen? En Paul, heel erg bedankt voor je hulp, zonder jouw hulp was t allemaal veel moeilijker geweest. En Gert, bedankt voor bijgevoegde tekening: ik weet al die namen van onderdelen niet, maar dit maakt het uitleggen makkelijk. Titel: Re:Achteras Bericht door: kinuyakkii op 31 Juli 2012, 11:02:00 Ik heb hier een compleet staartstuk liggen met goede rubbers enz...
Gr Paul Titel: Re:Achteras Bericht door: lauraubachs op 31 Juli 2012, 11:14:54 Paul, dat is super! Hoeveel wil je ervoor hebben? En denk je dat opsturen een optie is? Waarschijnlijk erg zwaar, he! Anders moet ik kijken dat ik een auto leen en het op kom halen. In je profiel staat dat je in Schijndel woont, klopt dat? Ik zou misschien, als het met de auto niet lukt, met de trein naar boxtel of den bosch kunnen gaan.
Titel: Re:Achteras Bericht door: kinuyakkii op 31 Juli 2012, 11:32:20 ik kan ook het staartstuk richting Woudrichem sturen (per schoonfamilie) dat ligt net onder Gorinchem, misschien dat voor jou de afstand makkelijker maakt?
en de prijs komen we het wel over eens ;) gr Paul Titel: Re:Achteras Bericht door: kinuyakkii op 31 Juli 2012, 11:36:43 was de vertanding in de achteras ook (zwaar) gehavend? anders kun je misschien kijken of je de as een beetje verder naar voor/achter kunt plaatsen?
en heb je ook gekeken of er een veer in de versnellingsbak voor de cardanas? gr Paul Titel: Re:Achteras Bericht door: kinuyakkii op 31 Juli 2012, 11:38:54 enne je kan me ook bellen hoe je het graag wil afhalen of verstuurd of....... je hebt mn nummer ;)
gr Paul Titel: Re:Achteras Bericht door: lauraubachs op 31 Juli 2012, 11:39:54 Woudrichem, dat scheelt alweer heel wat kilometers. Wanneer denk je dat je het staartstuk daar hebt?
Ik kan ook nog even proberen mijn vader zover te krijgen dat hij dit weekend komt helpen met de auto (daar zat hij al een beetje over na te denken), dan kan hij het staartstuk onderweg bij je ophalen (Heerlen-Rotterdam, schijndel is dan niet eens zo heel ver om). Ik laat het je weten. En wat betreft de veer: dat weet ik niet. Toen ik bij de garage langsging zat het voorste stuk van de as er nog onder, maar ik zal het navragen. Stel dat de veer ontbreekt, heb je die dan ook nog? |
