Titel: Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 30 September 2012, 21:36:49 Ik ben de Opel Kadett B coupe uit 1971 vanmorgen gaan halen op een aanhanger, ondanks dat de wagen 6 jaar lang in een een oude kippenschuur heeft gestaan ziet hij er nog zeer goed uit :o
Alleen het linker voorspatbord heeft een paar roestplekken, er zitten zelfs al 2 nieuwe veerschotels bij, en er zit een gloednieuwe uitlaat van voor naar achter onder ;D Ik heb er gelijk een orginele blaupunkt radio bij gekocht, die had de eigenaar ook nog liggen. Onder de motorkap heeft waarschijnlijk een eekhoorn gezeten, er liggen een paar handen vol noten naast de accu ;D gelukkig heeft die niet aan de bekabeling zitten te knabbelen. Ik ga vandaag eerst de wagen eens wassen en stofzuigen. Hier alvast een paar foto's net nadat ik hem op heb gehaald :P (http://i.imgur.com/iqEfg.jpg) (http://i.imgur.com/9XGNN.jpg) (http://i.imgur.com/DMiwf.jpg) (http://i.imgur.com/S2cCj.jpg) (http://i.imgur.com/PkKK7.jpg) (http://i.imgur.com/I3VF4.jpg) (http://i.imgur.com/3h5Ur.jpg) (http://i.imgur.com/fWE1I.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 30 September 2012, 21:45:43 Misschien een stomme vraag, hoe krijg ik het luchtfilterhuis open, ik zie helemaal niets zitten om deze open te maken ???
Het lijkt wel of deze helemaal gesloten is :-\ (http://i.imgur.com/I3VF4.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ton z op 30 September 2012, 22:36:34 dat is een spoelfilter
die kunnen niet uit elkaar Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 01 Oktober 2012, 07:15:56 Inderdaad.
De oude versies van de kadett (van voor 1970) zijn uitgevoerd met een zogenaamd "nat" filter. Deze behoor je eens in de zoveel tijd goed schoon te spoelen met benzine. Om ze daarna weer in te olieen (hier gebruikte men vroeger vaak afgewerkte motorolie voor) Dit is de luchtfilterversie met een droog filterelement. (http://www.mijnalbum.nl/Foto-DJEYZHML-D.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 01 Oktober 2012, 07:55:51 deze filters kun je onderling uitwisselen.
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kwadettilac op 01 Oktober 2012, 09:54:33 Dat ziet er goed!
Knap kadettje, met zelfs een skai dak ;)waar heb ik dat meer gezien? :D. Succes met het rijklaar maken. Erwin Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: topcat op 01 Oktober 2012, 17:30:25 ja vindt dat maar.....veel plezier ermee maar zo te zien aan je brede lach heb je er nu al plezier in..
gr jacob Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 01 Oktober 2012, 21:58:14 De oude versies van de kadett (van voor 1970) zijn uitgevoerd met een zogenaamd "nat" filter. Héé dat is grappig, ik heb nog nooit gehoord van een spoelfilter, ben even aan het googelen geweest en kom een oliebadluchtfilter tegen, dit zal dus wel het zelfde zijn.Deze behoor je eens in de zoveel tijd goed schoon te spoelen met benzine. Om ze daarna weer in te olieen (hier gebruikte men vroeger vaak afgewerkte motorolie voor) Dus schoon maken met benzine, en dan ? moet er dan een laagje olie onder in de filterbak staan ? zo ja hoeveel olie moet je er in stoppen :-\ Heeft misschien iemand hier een beschrijving of uitleg hoe je zoiets moet doen :P Of zeggen jullie dat het beter is om het spoelfilter in de vuilbak te gooien en beter is om er een luchtfilterbak met papierfilter in te doen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 02 Oktober 2012, 09:34:27 Het schoonmaken van deze "nat"filters doe je inderdaad door ze goed te spoelen met benzine.
Inolieen doe je door er een flinke scheut olie in te gieten en het filter vervolgens rond te daaien op ze kop te houden etc. zodat de de binnenzijde helemaal bedekt is met olie. Daarna laat je het filter even uitlekken ander loopt de overtollige olie je carburateur in... en dat is niet de bedoeling. Volgens mij zijn de kadettjes tot 1970 met een natfilter uitgevoerd... (correct me if i'm wrong). Mijn kadettje is een 69er en heeft van origine egenlijk een natfilter. Uit practische overweging heb ik deze vervangen door een filter met filterelement zoals te zien op het fototje. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 02 Oktober 2012, 20:32:10 Heb vandaag alvast een start gemaakt om de coupe op te knappen, en de vieze en roestige bobine los gehaald en weer een netjes gemaakt, dat ziet er gelijk weer heel anders uit ;D
Ook had ik er een oude radio bij gekocht uit die tijd, en eens even getest, wauw hij doet het nog :P op lange golf alleen maar franse zenders, op middengolf allemaal lekkere oude muziek :D Ben benieuwd of iemand dit type radio herkent en mischien weet of deze ooit in de kadett hebben gezeten ::) Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/iq4Bb.jpg) (http://i.imgur.com/nOIX4.jpg) (http://i.imgur.com/zGwjL.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 02 Oktober 2012, 20:39:00 zo één heb ik ook liggen; deze komt wel uit de Kadett-B jaren.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadett-b20 op 03 Oktober 2012, 08:31:16 Ik heb zo'n blauwpunkt ook nog liggen. Waren in die tijd zeer goede radio's. Die van jouw heeft alleen niet meer de originele knoppen. De originele hebben een andere vorm.
Ralph Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 03 Oktober 2012, 20:03:19 Na even op marktplaats zoeken nog een hele nette werkplaatshandboek gevonden en een orginele handleiding en een dvd vol met werkplaats handboeken nederlands en duits.
Die ga ik zeker nog nodig hebben :D (http://i.imgur.com/cOjZ6.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 Oktober 2012, 20:31:12 Omdat het slechter weer word en de avonden snel donker, haal ik na het werk maar elke keer iets uit de motorruimte en ga dat op mijn gemakje opknappen of reviseren in mijn schuurtje :D
Vandaag de dynamo er uit gehaalt, wat ziet dat ding er vies uit zeg :P Voor het los halen, even alle schroefjes en moertjes ingespoten met WD40, de schroeven zaten zo vast dat ik bij een paar schroeven zelfs een luchtsleutel moest gebruiken, gelukkig alles netjes uit elkaar gekregen. Eerst eens gaan zoeken naar een groot schoon verfblik waar ik kleaner in kan doen om de spullen in schoon te maken en het blik naderhand weer kan afsluiten ::) (http://i.imgur.com/E9MTZ.jpg) (http://i.imgur.com/03IFs.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 Oktober 2012, 21:11:48 Na een paar avonden schoon maken eindelijk de dynamo schoon ;D
Om het oxideren van het aluminium tegen te gaan alles in de zwarte ets gezet, toen primer en alles gespoten. De koolborstels waren nog zo goed als nieuw, de lagers in hitte bestendig vet gezet, en overal nieuwe boutjes en moertjes opgezet, en een nieuwe dikkere massa kabel op gezet. De dynamo ziet er gelijk weer een heel stuk frisser uit ;D Groetjes Martin. (http://i49.tinypic.com/21kgr48.jpg) (http://i47.tinypic.com/18lk4g.jpg) (http://i49.tinypic.com/35inj1k.jpg) (http://i45.tinypic.com/10ib9qw.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 09 Oktober 2012, 21:15:29 niet frisser, maar als nieuw!!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: thom301 op 09 Oktober 2012, 21:21:42 Hallo Martin, Zoals Gert al zei, wat ziet die er weer als nieuw uit! En als je het niet erg vind dat ik het vraag hoe heb je de buitenkant zo mooi gekregen? heb je die gewoon met een staalborstel behandeld?
Mvg, Thom Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 Oktober 2012, 21:36:46 Hallo Martin, Zoals Gert al zei, wat ziet die er weer als nieuw uit! En als je het niet erg vind dat ik het vraag hoe heb je de buitenkant zo mooi gekregen? heb je die gewoon met een staalborstel behandeld? Hoi Thom,Mvg, Thom Eerst heb ik alle onderdelen schoon gemaakt met "Dasty" dit is ontvetter die je voor één euro per fles bij de Wibra kan kopen, gewoon met een kwast op zetten, even laten intrekken en afspoelen met water, echt super goed spul. Daarna zat er nog allemaal stukken Bitac op, deze moest ik er eerst af steken met een plamuurmes, dan de restjes met een doekje met thiner af gedaan. De oxidatie op het alu met een staalborstel af doen, wat ook goed werkt is een staalborstel op een boormachine, daarmee kan je zelfs het alu polijsten zodat het gaat blinken :P Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: thom301 op 09 Oktober 2012, 21:43:20 Hallo Martin,
Hartelijk dank voor uw reactie. Citaat Eerst heb ik alle onderdelen schoon gemaakt met "Dasy" dit is ontvetter die je voor één euro per fles bij de Wibra Kijk dat is nog eens te betalen ;D Veel succes met de verdere restauratie, maar als ik het begin al zie komt dat wel goed. ;) MVG Thom Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 10 Oktober 2012, 23:03:02 wow als dit een voorbode is voor de hele auto word dat een mooi ding :o
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Mischaop82 op 11 Oktober 2012, 19:23:12 WAUW!! :o
Weet je zeker dat het geen nieuwe is? ;) Gr. Mischa Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 11 Oktober 2012, 19:56:13 Vandaag na het werk even de radiateur er uit gehaald, de waterslangen waren van het lange stil staan helemaal uitgedroogd en opengebarsten, dus veel koelvloeistof zat er niet meer in het motorblok :D
De radiateur was ook weer een vies vettig ding, heb hem maar even helemaal ingesopt met ontvetter, en nu maar een nachtje laten intrekken :P (http://i.imgur.com/9Uzu5.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 12 Oktober 2012, 08:24:40 Ik weet zeker dat die er straks ook weer als nieuw uit komt te zien.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 13 Oktober 2012, 19:40:06 Jawel de radiateur is ook weer helemaal klaar, nadat al het vet en vuil er vanaf was zag hij er eigenlijk nog heel goed uit.
Heb hem opnieuw gespoten en alles wat er op en aan zit vernieuwd :D Ik moet alleen in de toekomst nog eens een nieuwe orginele chrome radiateurdop bestellen, er zit nu even een duitse aftermarket dop op :P Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/qIWdq.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 13 Oktober 2012, 19:44:02 Heb vandaag ook even de kachelklep onder de motorkap vandaan gehaald, deze werkte heel erg stroef.
Heb hem eerst eens ontvet en toen ging hij al een heel stuk soepeler, heb hem nu om eens te testen wat er gebeurd in een badje met Antikal gezet, ben benieuwd hoe die er morgen uit ziet ;D (http://i.imgur.com/eSkhA.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kwadettilac op 13 Oktober 2012, 21:14:03 Dat gaat helemaal goed komen zo te zien. ;)
Even een praktisch vraagje: heb je een spuitbus gebruikt? En zo ja welk merk en welke kleur en is deze hitte bestendig? Je snapt de reden vast wel, ik moet binnenkort ook nog met de motor en bijbehorende delen aan de slag. Bvd, Erwin Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 13 Oktober 2012, 21:47:06 Hallo Erwin, ik heb hoogglans zwarte 2K lak van het werk meegenomen, als de delen van blank aluminium zijn eerst even etsen dan primer en dan pas lak.
De onderdelen waar al lak op zit, licht opschuren en dan een primer voor een goede hechting. Hitte bestendige verf gebruik ik alleen maar op het motorblok zelf, alle onderdelen die er omheen hangen gewone lak gebruiken. De 4x4 wagens die ik heb gehad heb ik zelfs met hele goedkope primer en lak spuitbussen van de Action gedaan en die lak is nooit losgekomen en bleef ook heel erg netjes ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 14 Oktober 2012, 08:32:47 Heb net de kachelklep uit het bakje met Antikal gehaald, had daar een hele nacht ingestaan, het restant antikal onder in het bakje zat helemaal vol met kalk schilfers.
Heb de kachelklep even onder de kraan met een tandenborstel afgespoeld, wauw dat had ik niet verwachtwacht :o het koper is weer als nieuw en zelfs de oxidatie op het metaal is verdwenen ;D De klep gaat weer super soepel open en dicht. Ik ga die antikal ook eens proberen op mijn aluminium carburateur ;D (http://i.imgur.com/IzTTr.jpg) (http://i.imgur.com/gGGRi.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 14 Oktober 2012, 14:16:28 Heb vandaag geprobeerd de startmotor er af te halen, ging dus niet, kom een motorsteun tegen :-\
Moet ik de complete, of maar een gedeelte van de motorsteun afhalen ? Moet het uitlaatspruitstuk er ook vanaf of kan deze blijven zitten ? Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/N82sG.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 14 Oktober 2012, 15:00:55 ik zou je aanraden de kop eerst te lichten(dat was je waarschijnlijk toch al van plan) dan kan je er beter bij. en dan heb je ook gelijk een indruk van de staat van de cilinders.
ik heb inderdaad ook de motorsteun los gehad om de startmotor te verwijderen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 14 Oktober 2012, 16:31:50 ik zou je aanraden de kop eerst te lichten(dat was je waarschijnlijk toch al van plan) dan kan je er beter bij. en dan heb je ook gelijk een indruk van de staat van de cilinders. Hey Jeroen, bedankt voor de info, dan laat ik de startmotor even zitten, de motor moet er toch een keertje uitgehaald worden om te reviseren.ik heb inderdaad ook de motorsteun los gehad om de startmotor te verwijderen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 14 Oktober 2012, 16:47:44 Omdat de startmotor er niet uit wou komen heb ik de stroomregelaar er maar uit gehaald om weer netjes te maken.
Zag er vanbuiten vies uit maar vanbinnen nog zo goed als nieuw :D. Heb de contactpuntjes van het relais zuiver gemaakt met een 3000-schuurpapiertje, de stekkeraansluiting schoongemaakt, en de buitenkap opgeschuurd en opnieuw gespoten. Dat ziet er gelijk weer een stuk beter uit :D Op naar het volgende onderdeel :P (http://i.imgur.com/QAwx6.jpg) (http://i45.tinypic.com/ries5t.jpg) (http://i45.tinypic.com/2iav3ae.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 14 Oktober 2012, 17:20:45 heeft jouw dynamo niet een ingebouwde spanningsregelaar en is dit niet een van de restanten van de gelijkspanningsgenerator?
of hij er nou voor spek en bonen zit of niet, hij is wel mooi geworden ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 14 Oktober 2012, 18:07:40 De B-kadettjes hadden bij mijn weten geen ingebouwde spanningsregelaars.
Tot en met bouwjaar 1969 zijn ze uitgevoerd met een gelijkstroomgenerator. Vanaf eind 69 begin 70 zijn de kadettjes voorzien van een krachtigere wisselstroom dynamo met een losse spanningsregelaar. Zoals dit mooie opgeknapte exemplaar. Dit gaat de goede kant op Martin.... Brings back memories van mijn restauratie.. haha. succes Wouter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 14 Oktober 2012, 18:13:16 Wat Wouter zegt: ook de wisselstroomdynamo heeft een losse spanningsregelaar. :)
Ziet er verder erg mooi uit! Leuk dat dat kleine spul er zo netjes uit komt te zien! Ben benieuwd naar de rest. ;) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 14 Oktober 2012, 18:25:20 mijn dynamo ziet er hetzelfde uit(minder mooi alleen):P en die heeft dus in de koolborstels een spanningsregelaar... maar zal wel uit een c komen...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 14 Oktober 2012, 18:26:29 Martin, hij is super netjes geworden (MAAR) :-[ weet niet of het waar is maar wil het toch even melden ;)
heb ooit gehoord dat het kapje pas "verzegeld" mag worden als ie even heeft gewerkt en dus warm is. dit tegen eventueel condens die je nu opsluit :-[ als ie warm is heb je het schijnbaar niet :-[ weet niet of het een broodje aap verhaal is maar...... gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 14 Oktober 2012, 18:34:37 Jeroenvans:
Je kunt even kijken of de 3-polige stekker die je op de foto ziet ergens nog ziet hangen. Dat zou een mooi bewijsje van ombouw kunnen zijn. ;) 't draadje van het controlelampje is dan op de koolborstels aangesloten. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 14 Oktober 2012, 18:38:46 Martin, hij is super netjes geworden (MAAR) :-[ weet niet of het waar is maar wil het toch even melden ;) heb ooit gehoord dat het kapje pas "verzegeld" mag worden als ie even heeft gewerkt en dus warm is. dit tegen eventueel condens die je nu opsluit :-[ als ie warm is heb je het schijnbaar niet :-[ weet niet of het een broodje aap verhaal is maar...... gr Paul Paul, dat is geen broodje aap verhaal. Dit was volgens mij alleen het geval voor de spanningsregelaar die bij de gelijkstroom generator zit. Dit zijn die blokken van bosch met een schroefje in het midden van de kap. De regelaar die het hier betreft zit volgens mij al verzegeld met een tape als je ze nieuw aanschaft. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 14 Oktober 2012, 19:41:47 Hey jongens, alvast bedankt voor de leuke reacties ;D
Op mijn dynamo zit inderdaad nog geen spanningregelaar, al zitten er op de achterkant van de dynamo wel een paar aansluitingen die niet worden gebruikt. Is het ook mogelijk om er een koolborstelsetje met stroomregelaar op te zetten, heb zo'n blokje namelijk wel op internet gevonden, of zijn er dan niet meer genoeg draden om de dynamo aan te sluiten. Het liefste laat ik alles orgineel zo als het is, het is wel makkelijk om te weten of er nog meer optie's mogelijk zijn. (http://i50.tinypic.com/550aw3.jpg) (http://i46.tinypic.com/aw5en5.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 14 Oktober 2012, 20:18:35 kijk dat blokje zit dus op die van mij ;) d+ zit aan het controlelampje en + op de accu... zo'n transistor regelaar geeft overigens veel minder HF storing omdat dit een traploze regeling betreft. een oldschool regelaar zet steeds de dynamo aan en uit...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ab op 15 Oktober 2012, 09:38:00 dat zelfde geldt eigenlijk ook voor de spanningsregelaar voor het dashboard (de benzinemeter bijvoorbeeld en de lampjes). ook daar is de spanningsregelaar een mechanische (aan...uit...aan, etc) terwijl een (omgebouwde) elektronische (dus met een transistor) dat niet doet.
tip (voor als je je dynamo verbeterd). dat kastje voor de spanningsregelaar van de dynamo is heeeeel erg goed te gebruiken voor de inbouw van een contactpuntjesgestuurde elektronische ontsteking. dat heb ik gedaan in mijn rekord (jaja: geen kadett ::) ). mijn rekord heeft zo'n spanningregelaar af-fabriek niet gekend. maar het was wel mogelijk. de bevestigingsplaat zit er gewoon. de '72-ers (niet alleen de rekord maar ook commo's) hadden ze bijvoorbeeld wel. het is soms zelfs toegepast tot het einde van de productie in 1977. maar goed: ik had deze van origine dus niet maar heb het kastje (op de originele plaats) nu wel. voor die ontsteking dus. en het mooie is: het valt niet op. http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9765.60.html Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 15 Oktober 2012, 12:04:42 dat zelfde geldt eigenlijk ook voor de spanningsregelaar voor het dashboard (de benzinemeter bijvoorbeeld en de lampjes). ook daar is de spanningsregelaar een mechanische (aan...uit...aan, etc) terwijl een (omgebouwde) elektronische (dus met een transistor) dat niet doet. kadettjes hebben volgens mij geen spanningsregelaar in het dashboard. zou wel beter zijn als dat wel was...tip (voor als je je dynamo verbeterd). dat kastje voor de spanningsregelaar van de dynamo is heeeeel erg goed te gebruiken voor de inbouw van een contactpuntjesgestuurde elektronische ontsteking. dat heb ik gedaan in mijn rekord (jaja: geen kadett ::) ). mijn rekord heeft zo'n spanningregelaar af-fabriek niet gekend. maar het was wel mogelijk. de bevestigingsplaat zit er gewoon. de '72-ers (niet alleen de rekord maar ook commo's) hadden ze bijvoorbeeld wel. het is soms zelfs toegepast tot het einde van de productie in 1977. maar goed: ik had deze van origine dus niet maar heb het kastje (op de originele plaats) nu wel. voor die ontsteking dus. en het mooie is: het valt niet op. http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9765.60.html Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ab op 16 Oktober 2012, 08:36:27 kadettjes hebben volgens mij geen spanningsregelaar in het dashboard. zou wel beter zijn als dat wel was... niet? oh, sorry. dat wist ik niet. ben tenslotte ook maar een 'rekordist' en geen 'kadettist'. maar zoiets is natuurlijk wel te doen (achteraf). Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 16 Oktober 2012, 11:39:23 Ab,
Zou je daar iets meer over willen vertellen, al dan niet via een pm of in een topic? Ik ben erg benieuwd. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 16 Oktober 2012, 15:40:02 doe maar een topic. lijkt me wel intressant... in principe zorg je met een spanningsregelaar in het dash ervoor dat de meters niet meer veranderen door voltage verschillen. dus veel stabieler...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ab op 20 Oktober 2012, 15:20:12 voordat ik een topic start (en wellicht het forum 'bevuil' met iets wat weinig toegevoegde waarde heeft), even wat dingetjes.
na lang zoeken kwam ik mijn "jetzt helfe ich mir selbs'" in nl-uitvoering weer tegen (was destijds fl1,- bij de slechte; dus kan je zoiets niet laten staan). daarin een schema van de b-kadett gevonden. verrek! idd geen spanningsregelaar. goh.... de enige op elektriciteit werkende meterjes die ik daar in kan vinden zijn dan de tank en watertemp. meter. bij mijn d-rekord (toch een veeeeeel modernere auto maarhelaas toch weer niet zooooo modern want technisch eigenlijk een gemodificeerde c-rekord) werken die meters met een bimetaal. ze werken daarom traag en reageren eigenlijk niet op snelle wisselingen. laat staan dat ze kleien wisselingen laten zien. is dat ook zo bij de b-kadett? als dat zo is, wat zou dan het nut zijn van een spanningsregelaar voor deze meters? voor de goede orde. ik heb in mijn rekord ook een volt en oliedrukmeter zitten (sprint dashboard). deze meters zijn echte voltmeters en reageren direct en op elke spanningswisseling. omdat ik nog een mechanische spanningsregelaar voor mijn dashboard heb, kan ik met deze meters heel goed zien wat die regelaar doet. je kunt daadwerkelijk zien dat de meters, als het ware, wippen. in de maat waarin de regelaar schakelt. neem je een elektronische regelaar dan heb je dat niet. die wisselingen zie je niet bij de temp. en tank meter. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 21 Oktober 2012, 16:40:13 Vandaag maar weer een poging gedaan om de grote startmotor uit de kadett te halen, deze week eerst maar eens alle boutjes en moeren ingespoten met WD40, was namelijk bang dat die na 42jaar helemaal vastgeroest zouden zitten ;D
De boutjes van de motorsteun draaide heel gemakkelijk los, en je kon goed zien dat de WD40 helemaal in de schroefdraad was getrokken. Motorsteun losgehaald, maar toen bleek het uitlaatspruitstuk ook nog eens in de weg te zitten >:( gelukkig kon ik de boutjes van het spruitstuk net zo gemakkelijk los draaien als de motorsteun. Eindelijk kon ik die smerige startmotor er uit halen, eens kijken of ik die nog een beetje netjes kan krijgen :-\ Groetjes Martin. (http://i49.tinypic.com/x38hl0.jpg) (http://i45.tinypic.com/6y2jkn.jpg) (http://i48.tinypic.com/2ege4c6.jpg) (http://i46.tinypic.com/65tytv.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: thom301 op 21 Oktober 2012, 16:58:34 Hallo Martin,
Als ik de schoonmaak van de vorige onderdelen heb gezien dan moet zo'n startmotortje ook wel lukken! ;D Groeten, Thom Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 21 Oktober 2012, 20:05:04 Heb al veel startmotoren uit elkaar gehaald, maar een opel startmotor is toch wel de moeilijkste die ik ooit heb gedaan ???
De boutjes heb ik los moeten slaan met een slagschroevendraaier, deze zaten echt muur vast ;D Kreeg het startrelais niet uit elkaar, kwam er toen achter dat deze met koperen draadjes inelkaar was gesoldeerd, na de soldeer weg was gehaald kon ik deze open maken, de koperen contacten aan de binnenkant waren zwaar geoxideerd, was dus goed dat deze opengemaakt werd. Moet nog wel even zoeken hoe lang de koolborstels moeten zijn, anders moet ik deze vervangen, mocht iemand toevallig weten hoe lang die moeten zijn laat het dan even weten ;) Nog even een foto voor de mensen die nog nooit een startmotor van binnen hebben gezien :D (http://i50.tinypic.com/oavs00.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 1967Kadett op 21 Oktober 2012, 20:40:00 Grondig te werk gegaan! Als die zal klaar zijn zal het net een nieuwe zijn!
In mijn vraagbaak van 1966 staat voor een startmotor type DD12V 0,5PS een minimale borstellengte van 11mm. Grtz. Gertjan Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: thom301 op 21 Oktober 2012, 21:29:10 Hallo,
Zoals Gertjan al aangeeft is deze lengte 11 millimeter, ook volgens mijn vraagbaak uit 1976 Groeten Thom Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 21 Oktober 2012, 21:36:25 In mijn vraagbaak van 1966 staat voor een startmotor type DD12V 0,5PS een minimale borstellengte van 11mm. Hoi Gertjan en Thom, bedankt voor het snelle andwoord, ben net ook even aan het zoeken geweest en nieuw zijn ze 16mm, minimaal zijn ze 11mm, en die in mijn startmotor zitten zijn nog 14,5mm, deze gaan dus nog zeker jaren lang mee en hoeven nog niet worden vervangen(http://i46.tinypic.com/dewv10.gif)(http://i46.tinypic.com/dewv10.gif)(http://i46.tinypic.com/dewv10.gif)Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: thom301 op 21 Oktober 2012, 21:47:49 Hallo Martin,
Excuses, naar nogmaals het boekje geopend te hebben inderdaad Minimaal 11 milimeter. Waarschijnlijk iets te snel gelezen. Groeten Thom Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 21 Oktober 2012, 21:58:18 Vandaag een raar kastje gevonden onder het dashboard, deze zat niet aangesloten en liepen ook geen draden naar toe :-\
Op het kastje staat Cobra type-0118, in het kastje zit aardig wat electronica, heb geen iedee wat het is of waar het voor zou moeten dienen ::) Ik zou haast zeggen dat dit een antiek alarm is ;D (http://i50.tinypic.com/315k5td.jpg) (http://i48.tinypic.com/23ihulw.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: thom301 op 21 Oktober 2012, 22:08:15 Hallo Martin,
Wat staat er bij de 2e foto voor het woord electronics? Helpt mij wat beter te zoeken. Groeten Thom Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 21 Oktober 2012, 22:10:46 Hallo Martin, Er staat: delta elettronicaWat staat er bij de 2e foto voor het woord electronics? Helpt mij wat beter te zoeken. Groeten Thom Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 21 Oktober 2012, 22:23:11 Oeps het is dus wel een alarm, heb net het logo op internet gevonden wat op het kastje staat, alleen heel vreemd dat deze helemaal nooit is aangesloten geweest :-\
Weet nu niet wat ik met dat kastje moet doen ? (http://i46.tinypic.com/29vffuw.png) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: thom301 op 21 Oktober 2012, 22:33:39 Hallo Martin,
Je zou hem kunnen aansluiten ::), hier een linkje naar hoe dat zou moeten: http://www.spy-europe.nl/Alarm-Afstand-Starten-Handleiding (http://www.spy-europe.nl/Alarm-Afstand-Starten-Handleiding) Alleen missen er dan nog een behoorlijk aantal onderdelen. En een plaatje van hoe dat zou moeten. ( van dezelfde site als in het linkje ) (http://i1075.photobucket.com/albums/w421/thom301/alarm_afstandstart_schema.jpg) Groeten Thom Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 21 Oktober 2012, 22:38:51 Hallo Thom, super gaaf dat je een beschrijving hebt gevonden :D ik ga het kastje zeker eens aansluiten, leuk zo's antiek alarm :D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: thom301 op 21 Oktober 2012, 22:43:23 hallo,
Geen probleem, Kun je je al voorstellen het gezicht van een autodief wanneer er in een 40 jaar oude auto een alarm begint te loeien! :o Groeten Thom Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 24 Oktober 2012, 21:37:02 Eindelijk is de startmotor weer helemaal opgeknapt, was dit keer wel heel veel werk, had veel moeite om hem helemaal schoon te krijgen, maar gelukkig toch gelukt.
Weet alleen nog niet goed hoe ik hem zo gedemonteerd kan testen :-\ (http://i50.tinypic.com/2nal4p4.jpg) Welke aansluitingen moet ik op 12v aansluiten om de startmotor te testen :-\ (http://i47.tinypic.com/2v82t6x.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 24 Oktober 2012, 22:18:53 Rood/zwart aan 50 en dik rood op draadeind M13. Buitenzijde startmotor aan min accu en dan rood/zwart en dik rood samen aan plus accu.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 25 Oktober 2012, 20:30:29 Hoi Gert, heel erg bedankt voor de uitleg hoe ik een losse starmotor kan testen (http://i45.tinypic.com/nflk4g.png)
Ik heb gelijk maar een filmpje van het testen gemaakt ;D http://youtu.be/iwgWvtNdb74 Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 25 Oktober 2012, 22:50:05 professionele testopstelling (http://www.planet-smilies.de/hut/hut_040.gif)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadett-b20 op 26 Oktober 2012, 07:09:08 Kan ook rechtstreeks op het forum filmpjes weergeven (via de YouTube button):
http://www.youtube.com/watch?v=iwgWvtNdb74 Ralph Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 Oktober 2012, 18:45:26 Even een vraagje, ik wil de motor er uit halen om schoon te maken en te reviseren, wat raden jullie aan ::)
De motor samen tegelijk met de versnellingsbak er uit takelen, of de versnellingsbak los schroeven en de motor er los uit takelen :-\ Hoe krijgen jullie bijvoorbeeld de versnellingsbak los geschroeft van de motor als die nog in de auto zit, ik zie namelijk een paar bouten op de bak die op de motor zitten waar je bijna niet bij kan komen ? Kan je de motor er zo uithalen, het lijkt er namelijk op dat de carterbak tegen de vooras aan komt als je die er uit wilt halen ? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 26 Oktober 2012, 19:02:14 Hangt er vanaf wat je nog meer wil doen. ;)
Je kunt de cardanas losschroeven en wegnemen, de draadjes en leidingen loswerken en vervolgens de vooras lospeuteren en de auto optillen - Voila. Je kunt de cardanas losschroeven en wegnemen, de draadjes en leidingen loswerken, de motorsteunen en uitlaat losmaken en voor het gemak oliefilter en houder losnemen en een motortakel gebruiken - Ook voila. Vermoed dat je met de juiste sleutel ook de bak los kunt krijgen, naar achteren kunt wegnemen om vervolgens het blok te kunnen kantelen. Het kan in ieder geval zonder de vooras te moeten demonteren. Misschien met een dopsleutel, verlengstuk en een kruiskoppeling voor wat flexibiliteit ? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 26 Oktober 2012, 20:26:10 Hoe krijgen jullie bijvoorbeeld de versnellingsbak los geschroeft van de motor als die nog in de auto zit, ik zie namelijk een paar bouten op de bak die op de motor zitten waar je bijna niet bij kan komen ? M13 dop met een aantal verlengstukken tussen bak en bodemplaat naar voren doorsteken; zo kom je makkelijk bij deze "onbereikbare" M13-bouten. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 26 Oktober 2012, 20:50:42 met een kromme steeksleutel lukte het mij ook... maar het handigst(mits je plek hebt) is de eerste optie van reusjep.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 27 Oktober 2012, 08:20:21 De auto optillen en motor via onderkant er uit halen is voor mij geen optie(http://i48.tinypic.com/znsk8z.gif)
Ik heb deze week een leuk cadeautje van mijn vrouw gehad, een kettingtakel, de motor met of zonder versnellingsbak zal er dus via de bovenkant uitgehaald moeten worden :P Zal eens kijken of ik de bouten van de versnellingsbak los kan halen, anders de motorsteun en baksteun loshalen en alles in zijn geheel er uit takelen :P Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 27 Oktober 2012, 09:25:13 Hallo,
Het makkelijkst vind ik altijd om de motor met versnellingsbak er in een keer uit te halen. Ik ga altijd zo te werk: - aandrijfas loshalen bij het staartstuk - pook van binnenuit eraf halen en achteruitrij schakeldraad - koelwater aftappen en slangen verwijderen - bedrading loshalen - uitlaat loshalen - motorsteunen los - achterover kantelen en eruit takelen Dat is het wel zo in groffe lijnen. Succes er mee! Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 27 Oktober 2012, 10:58:25 De auto optillen en motor via onderkant er uit halen is voor mij geen optie(http://i48.tinypic.com/znsk8z.gif) Ik heb deze week een leuk cadeautje van mijn vrouw gehad, een kettingtakel, de motor met of zonder versnellingsbak zal er dus via de bovenkant uitgehaald moeten worden :P Zal eens kijken of ik de bouten van de versnellingsbak los kan halen, anders de motorsteun en baksteun loshalen en alles in zijn geheel er uit takelen :P Ik haal de motor van onderen juist omdat ik geen bewegende (motor) takel heb maar een takel aan een vast punt (plafond) zoals Olaf beschrijft maar dan: - Motor niet los nemen van de vooras. - plaat hout met vier zwenkwieltjes onder de bak, eventueel met een stuk hout ertussen. - bak losnemen van de wagenvloer. - takel aan de frontbalk. - 4 bouten los van de vooras en de vier in de wielkuipen. - neus optakelen. - motor met bak op as er onder weg rollen. - auto op assteunen oid zetten - takel verhangen en motor van as halen. Kun je in je eentje in een paar uur doen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 27 Oktober 2012, 11:24:31 ik heb zelf de motor er van boven uitgehaald met een katrolsysteem, dat was echt heel veel gedoe, daarom lijkt mij dat het takelen van de auto en de motor met bak wegrollen makkelijker... zeker met een kettingtakel....
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 27 Oktober 2012, 11:35:06 Ik moet er ook wel even bij vertellen dat ik dus een motor takel heb en daardoor kan ik het blok en bak tijdens het takelen alle kanten op manoeuvreren. Het nadeel van motor inclusief vooras verwijderen is dat de carrosserie daarna niet meer rolbaar is en dat je de remmen ook moet loskoppelen (en daarna weer ontluchten). Het voordeel is wel dat het uit en inbouwen makkelijker is. Als je de vooras en al los hebt en je neemt twee sterke vrienden dan kunnen zij de carrosserie optillen en jij het blok er onderuit rijden.
Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 27 Oktober 2012, 12:19:15 Ik moet er ook wel even bij vertellen dat ik dus een motor takel heb en daardoor kan ik het blok en bak tijdens het takelen alle kanten op manoeuvreren. Het nadeel van motor inclusief vooras verwijderen is dat de carrosserie daarna niet meer rolbaar is en dat je de remmen ook moet loskoppelen (en daarna weer ontluchten). Het voordeel is wel dat het uit en inbouwen makkelijker is. Als je de vooras en al los hebt en je neemt twee sterke vrienden dan kunnen zij de carrosserie optillen en jij het blok er onderuit rijden. Groeten Olaf Ik heb inderdaad de remmen vergeten! De neus weegt niet veel, klopt precies wat Olaf zegt. Ik heb de voorste bodemdelen de neus en de chassisbalken bewerkt met de neus op een balk die ingeklemd was in een (stevige) workmate. Kon er bijn onder zitten! Wel laat ik de takel hangen, net niet op spanning, als een 'backup' voor de workmate.... Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 27 Oktober 2012, 13:39:31 Helaas vooras er onderuit halen is voor mij "voorlopig" geen optie, inverband met weinig plaats en ruimte moet de auto naderhand weer rollend naar de parkeerplaats toe ;D
Dus proberen via motorkap de motor omhoog halen zal voor mij de beste optie zijn. Deze week alvast een paar dingen voorbereiden, dan kan als het goed is aankomende weekeinde de motor gedemonteerd worden :P Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 27 Oktober 2012, 18:59:18 ik heb mn project nu staan (op de vooraspunten) een ijzeren koker met 2 zwenkwielen? zo blijft ie toch verrijdtbaar...
totdat dadelijk motor inclusief blokje en versnellingsbak compleet weer onder terug gaan. gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 Oktober 2012, 16:02:44 Vandaag even wat voorbereidingen gedaan, heb de schroeven los kunnen halen van de versnellinsbak aan de motor, rest alles los gehaald wat aan de bak vast zit, behalve de cardanas heb ik even laten zitten, moet eerst nog even de olie van de bak afhalen.
Aan de rechterkant van de bak zit een schroef, is dit de schroef om de olie af te laten (http://i49.tinypic.com/jrveyo.gif) Ik heb er een foto van gemaakt, maar de bak is zo baggervet dat het moeilijk te zien is :-\ Voordat ik de motor er uit til wil ik toch maar eerst de bak er uit halen :P (http://i49.tinypic.com/rmu1yr.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: buzz_4stroke op 28 Oktober 2012, 17:39:20 Hallo,
Dit is de vulplug, aftappen is mijn inziens het makkelijkst via de achteruitrijschakelaar op het einde van de bak aangezien dit een van de laagste punten is. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 Oktober 2012, 18:40:40 Dit is de vulplug, aftappen is mijn inziens het makkelijkst via de achteruitrijschakelaar op het einde van de bak aangezien dit een van de laagste punten is. De achteruitrijschakelaar is inderdaad het laagste punt, dan gebruik ik die om de olie af te laten (http://i49.tinypic.com/2ahv4lk.png)Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 28 Oktober 2012, 19:26:30 De bak kan er ook onderuit gehaald worden als je de opening waar de cardanas insteekt afsluit met een afgezaagde kop van een oude cardanas; misschien kun je die van iemand lenen.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 28 Oktober 2012, 19:47:58 hij wil waarschijnlijk tocht de bakolie verversen... dus dan kan je hem beter gelijk aftappen...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 Oktober 2012, 20:16:21 Ja de hele wagen word voorzien van nieuwe olie, ik moet er niet aan denken hoelang sommige olien al in de auto zitten :P
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 November 2012, 20:24:21 Ben vandaag ondanks het slechte weer toch maar onder de auto gekropen en de versnellingsbak er onderuit kunnen halen, hij was zo vies bij het er af halen, dat hij bijna uit mijn handen gleed :D
Ik had vantevoren nog even de olie uit de motor en de bak gehaald, bleek maar heel weinig olie in te zitten, bij elkaar opgetelt maar 2 liter :-\ Bij het aflaten van de olie uit de versnellingsbak heb ik de achteruitrij sensor gedemonteerd, had verwacht dat nu ook het staartstuk waar de versnellingspook in zit leeg zou lopen, maar was dus niet het geval, heb hier maar even een rubber handschoen overheen getrokken met een trekbandje, zodat de olie er niet zou uitlopen. Nog even een vraagje :D het motorblok hangt alleen nog vast in de motorsteunen, dus klaar om er uit getakeld te worden, waar kan ik het beste de takelstrop aan vast maken, aan de rechterkant kant kan dit gewoon aan het uitlaatspruitstuk, maar aan de linkerkant zie ik niets zitten om aan vast te maken ? :-\ Groetjes Martin. (http://i45.tinypic.com/2enbyvb.jpg) (http://i50.tinypic.com/34te3c9.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: thom301 op 04 November 2012, 21:19:14 Hallo Martin,
Het volgende staat in de vraagbaak van P. Olyslager: ''Bevestig een korte strop om de waterpomp en de voorste pijp van het uitlaatspruitstuk en een lange strop onder de motor tussen het carter en het koppelingshuis, trek de kabel op spanning (...) draai vervolgens de beide bouten van het achterste motor/versnellingsbaksteun los ( niet de centrale bout ) en ten slotte de vier bevestigingsbouten van de voorste motor/versnellingsbaksteunen. De rubber blokken moeten aan de motor blijven zitten. Hijs de motor in een achteroverhellende stand uit de wagen.'' Ik hoop dat je hier wat mee kunt. Groeten, Thom Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 04 November 2012, 21:46:25 Hoi Martin,
ik doe zelf altijd een touw om de middelste pijp van het uitlaatspruitstuk en en touw door de linker motorsteun. Op deze wijze hangt de motor redelijk in evenwicht en is die met 1 hand makkelijk te sturen als die in de takel hangt. Kijk maar even bij posts #81; #90 en #175 uit mijn restauratieverslag: http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9766.81.html (http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9766.81.html) http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9766.90.html (http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9766.90.html) http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9766.165.html (http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9766.165.html) groet, Wouter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 November 2012, 22:58:12 Bedankt voor de tips, ga ik morgen gelijk uitproberen(http://i46.tinypic.com/344cu1l.jpg)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 05 November 2012, 21:06:05 Heb net de motor er even uitgetakelt, heb Wouter's tip om de hijsstrop aan de linker motorsteun en andere kant aan het spruitstuk te bevestigen opgevolgd, en dit werkte echt super goed (http://i48.tinypic.com/546o9d.gif)
(http://i47.tinypic.com/nv2uqu.jpg) (http://i49.tinypic.com/jzjluf.jpg) Toen de motor er uit was getilt kwam ik er achter dat ik wat was vergeten los te halen, de choke kabel zat nog vast aan de carburateur(http://i49.tinypic.com/280pqpd.gif) (http://i50.tinypic.com/sm53xu.jpg) Hier mog even een foto om een indruk te geven hoe vettig het motorblok is :P ;D (http://i45.tinypic.com/xm1web.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 11 November 2012, 17:28:46 Ben net maar begonnen om het motorblok een beetje schoon te schrapen en wat onderdelen er van af te schroeven.
Ik kom alleen heel weinig afstelstreepjes tegen voor de ontsteking :-\ het enigste wat ik tegen kom is een klein nokje op de krukaspoelie en een nokje op de distibutiekast, zijn dit de juiste tekens voor het BDP punt :-\ (http://i46.tinypic.com/4r8d9u.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 11 November 2012, 17:57:26 daarop stel je ook de ontsteking af... 0 graden...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 11 November 2012, 19:14:13 Een kleine tip: Maak het nokje wit, dat stelt een stuk makkelijker af.
Groetjes Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 11 November 2012, 20:51:52 Een kleine tip: Maak het nokje wit, dat stelt een stuk makkelijker af. Wat stom dat er helemaal geen gradenverdeling streepjes op staan, na het schoonmaken van de poelie gelijk een paar extra gradenstreepjes op de poelie maken, dat lijkt mij net zo gemakkelijk straks bij het afstellen.Hoeveel graden voorontsteking bij welk toerental moet de 1,1n motor eigenlijk hebben, kan dit namelijk helemaal niet terug vinden in de vraagbaak :-\ En is dit dan met of zonder vacuumslang aangesloten op de vacuumpot ? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 11 November 2012, 20:55:57 je moet hem gewoon stilstaand afstellen op bdp... met een testlampje oid
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 11 November 2012, 21:17:00 je moet hem gewoon stilstaand afstellen op bdp... met een testlampje oid Ja ik snap dat je de motor van te voren statisch met een lampje kan afstellen, maar ik heb een stroboscooplamp met toerental en dwelmeter, normaal heeft elke motor toch een voorontsteking nodig, bijvoorbeeld 8 graden voor BDP bij 900 toeren.Ik kan deze vervroegde voorontsteking helemaal niet vinden in de vraagbaak (http://i48.tinypic.com/34erxvr.gif)(http://i48.tinypic.com/34erxvr.gif) Of ben ik nou een beetje kippig aan het worden en heeft een opel geen voorontsteking ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 11 November 2012, 21:25:41 Je denkt teveel na. ;) Dat is goed, maar nu niet nodig.
Met een proeflampje stel je de boel af op 't BDP. En dan is het goed. Staat in de vraagbaak. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 11 November 2012, 21:41:23 de kadett heeft stationair alleen vervroeging door vacuum dacht ik. verder is er wel voorontsteking door de centrifugaal vervroeger, maar de waarden daarvan zou ik echt niet weten..
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 11 November 2012, 21:50:12 Bedank jongens, heb ik weer wat geleerd (http://i46.tinypic.com/2ngsew8.png)
Mijn 4x4 had op de ontsteking ook een centrivugaal vervroeging er op zitten, en die moest je dus wel een vervroeging geven bij stationair toerental, vandaar dat ik dacht dat dit bij de opel ook zou moeten, niet dus :D ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 12 November 2012, 08:59:25 De verdeler heeft wel een centrifugaalvervroegingsmechanisme.
Afstellen bij niet lopende motor met proeflampje (0 graden, dus op het BDP) of bij lopende motor op startermotortoerental en afgeknepen vacuumvervroegerslang (ook op 0 graden, het BDP) In de vraagbaak op pag. 115/116 (bij de mijne dan) staan alle vervroegingsdata. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 12 November 2012, 12:38:07 maar die data heb je alleen nodig als je wil weten of je vervroeger het nog helemaal goed doet volgens mij... want behalve draaien aan de ontsteking en contactpunten(als je die nog hebt) is er niets af te stellen...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 13 November 2012, 22:44:47 Heb vandaag weer een uurtje kunnen sleutelen :P en ben begonnen om het motorblok uit elkaar te halen.
Ben nog geen vreemde dingen tegengekomen, de zuigers hebben op het gevoel nog geen speling in de cilinders, en de cilinderwanden zien er helemaal gaaf zonder groefjes. Alleen op de 3e zuiger en op de uitlaat kleppen zit wat koolaanslag, kan wel kloppen want er is heel langzaam mee gereden en heel korte afstanden, dus niet echt schoon kunnen branden ;D De volgende keer het krukas gedeelte los halen :D (http://i50.tinypic.com/viibg7.jpg) (http://i49.tinypic.com/de9ly.jpg) (http://i49.tinypic.com/16k8jyd.jpg) (http://i47.tinypic.com/2niunp5.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 1967Kadett op 13 November 2012, 23:02:59 Ook goed bezig hier.
Motor ziet er inderdaad zeer proper uit. Bij de mijne hangt er heel wat meer koolaanslag aan de kleppen en pistons. Wel leuk dat we op dezelfde dag en bijna hetzelfde uur hetzelfde aan de Kadett gedaan hebben. Ik heb ook juist de cilinderkop gedemonteerd. Keep up the good work! ;) Groeten, Gertjan Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 14 November 2012, 21:43:21 Ben net nog even naan het schroeven geweest en het eindelijk het hart van de motor gevonden (http://i48.tinypic.com/ifn6op.gif)(http://i48.tinypic.com/ifn6op.gif)(http://i48.tinypic.com/ifn6op.gif)
Omdat het motorblok een 6jaar droog heeft gestaan is aan de binnenkant toch wel roest te zien, vooral op de pistonstang, is dus maar goed dat het blok helemaal uit elkaar gaat Aan de binnenkant van de zuiger zie ik 75V32 staan, normaal is een standaard zuiger 75, dit is toch geen overmaat zuiger (http://i46.tinypic.com/dvn0k2.gif) (http://i50.tinypic.com/egpftz.jpg) (http://i48.tinypic.com/13z1jbm.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 14 November 2012, 22:43:40 exacte maat staat in de zuigerbodem in een cirkeltje gegoten, geloof dat het met 01 begon tot 09 11 12 13 enz
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 15 November 2012, 13:14:35 voor als je nog geen idee had hierbij een foto van s zuigers...
Gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 15 November 2012, 13:27:24 wat zijn eigenlijk de verschillen tussen een 1.2 en een 1.1 kop... naast het overduidelijke verschil in boring.... zijn de kleppen anders?
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 15 November 2012, 15:37:48 je hebt de "standaard" kop met 27/32mm kleppen en je hebt de "A corsa" kop met 29/32mm kleppen en geharde klepzetels.
de SR kop heeft van fabriek af een 0,5mm lagere kop voor de hogere compressie en heeft ook 27/32mm kleppen. ik heb hier ook een kop met 27/31mm kleppen maar weet niet waar die van is geweest. verder heb je ook koppen met "roto caps" die het draaien van de kleppen bevorderen (lager onder de klepveer) en kleppen met speciale cobalt legering voor de SR koppen. verder zullen het wat kleine dingen zijn. ;D gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 15 November 2012, 17:22:44 voor als je nog geen idee had hierbij een foto van s zuigers... Hey Paul, dat is een verschil in zuiger, nou zie ik gelijk waar die extra compressie vandaan komt bij de S motor.Gr Paul Nu begin ik een beetje te twijfelen of ik er S zuigers in ga zetten of de kop 1mm laat vlakken voor meer compressie te krijgen :-\ Groeten Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 15 November 2012, 17:53:55 er S zuigers in zetten is best een behoorlijke klus (vind 4 dezelfde diameter zuiger die gelijk zijn aan jou blok).
ik ben nu bezig met een 1.2N blok met 1e overmaat zuigers van een S (A corsa) uit een blok wat HEEL WEINIG had gelopen en waar de hoon sporen nog scherp in de cilinderwanden stonden 8). het N blokje is een hele vroege van een B kadett ( nr 0000797 ) met water op de zuigers en roest in de wanden. deze heb ik op laten boren naar de overmaat S zuigers en ben ik nu aan het opbouwen. de kop kun je verder laten vlakken bij een N dan bij een S ( ivm de kleine uitsparingen voor de kleppen). ik heb een 1.1N blok gehad met 11,2 bar aan compressie :-[ misschien beetje overdreven maar blokje liep super ;D helaas was dit onderblok door een beunhaas opgebouwd met huis tuin en keuken boutjes (zie elders onder motoren REVISIBLOK ) ;D en had ik er mn eigen bewerkte kop op gelegd..... oftewel kun je met een N blokje ook een heel eind komen kwa vermogen. een andere sproeierbezetting is ook nog mogelijk (maar kost je de nodige tijd experimenteren en geduld) of sr carbs erop zetten. een dubbel uitlaatspruitstuk scheelt ook al veel. gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 15 November 2012, 19:27:21 of sr carbs erop zetten. Weer eens super bedankt voor de info, hier kan ik wel wat mee.een dubbel uitlaatspruitstuk scheelt ook al veel. gr Paul Ik heb al een paar keer kwijlend zitten kijken naar van die SR carbs maar dacht dat zo'n setje dubbele carbs van een SR veel te groot zouden zijn voor het kleine 1.1n blokje, ik bedoel dat die waarschijnlijk veel te veel benzine zouden geven en het blokje er heel slecht op zou gaan lopen :-\ Moet eerst nog een paar metingen aan het blok doen, maar de plannen voor het blok zijn: de kop te flowen, nieuwe zuigerveren en cilinders te flexhonen, kleppen opnieuw slijpen, kop 1mm laten vlakken, spaghetti uitlaat spruitstuk maken, als het kan setje SR carbs. Denk dat het blokje dan al heel anders gaat lopen :D Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 15 November 2012, 19:56:57 hee Martin,
als je de originele tweeling voorpijp pakt en de splitsing2naar1 10cm dichter naar het spruitstuk brengt heb je een beter koppel in de lagere toeren en bovenin blijft het gelijk ;). als je de kleppen laat inslijpen kun je misschien ook bussen laten plaatsen voor loodvrij te rijden? ps in de kop kun je behoorlijk wat verbeteren met de doorstroming, bv "port matching" is het gelijk maken van de overgang kop/inlaatspruitstuk en kop/uitlaatspruitstuk (scheelde bij mij ong.2a3mm). bij een SR carb setje let er op dat het een origineel setje is en compleet (worden veel setjes aangeboden die bijeen geraapt zijn en onmogelijk af te stellen) :-[ iig er is behoorlijk wat te versleutelen gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Max op 15 November 2012, 20:59:15 Probeer bij dat port matching wel een rand te houden tussen de kop en het uitlaatspruitstuk. Dit bevorderd de flow van de uitlaatgassen, in het bijzonder dat ze niet de neiging hebben terug de cilinder in te lopen. Als je je kop wegbrengt dan zal de flow-meneer hetzelfde vertellen. Als je het zelf doet, lees er eerst flink wat over.
nog een tip: uitlaatpoorten polijsten is goed want dan blijft er minder roet zitten, en is de flow beter. Inlaatpoorten kan je beter iets ruw laten, dit bevorderd de verstuiving van de benzine. Max Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: jeroens op 15 November 2012, 22:06:57 1 woord: RESPECT! Super zoals je bezig bent!
Vooral doorgaan! grtzz Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 16 November 2012, 22:23:26 Probeer bij dat port matching wel een rand te houden tussen de kop en het uitlaatspruitstuk. Dit bevorderd de flow van de uitlaatgassen, in het bijzonder dat ze niet de neiging hebben terug de cilinder in te lopen. Als je je kop wegbrengt dan zal de flow-meneer hetzelfde vertellen. Als je het zelf doet, lees er eerst flink wat over. inderdaad, niet polijsten... het beste is om de inlaat met glasparels te stralen :D nog een tip: uitlaatpoorten polijsten is goed want dan blijft er minder roet zitten, en is de flow beter. Inlaatpoorten kan je beter iets ruw laten, dit bevorderd de verstuiving van de benzine. Max Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 16 November 2012, 23:29:24 Ik wil zoveel mogelijk alles zelf doen bv "port matching" en kleppenslijpen ga ik zelf doen, moet alleen even kijken of ik van iemand een flexhone kan lenen om door de cilinders heen te halen ;D
Kop 1mm laten vlakken moet ik laten doen, de rest allemaal zelf, vind het gewoon leuk en leerzaam om zoiets te doen. En met die super tips van jullie kom ik een heel eind ;) Ik ben wel eens bang om ergens aan te beginnen omdat het soms best moeilijk lijkt, tot nu toe hebben jullie nog elke keer geholpen om er toch aan te beginnen, dat vind ik juist zo leuk van dit B-club/forum. Groetjes Martin Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 November 2012, 17:29:29 Vandaag de rest van het blok uitelkaar gehaald en metingen gedaan.
Axiale krukas speling: =0,15 en moet zijn tussen 0,10-0,20mm (dus ruim voldoende) Axiale drijfstang speling: =0,10 en moet zijn tussen 0,11-0,24mm (dus als nieuw) De rest van de metingen komen allemaal bijna uit op nieuwwaardes ;D (http://i50.tinypic.com/ioitu8.jpg) (http://i46.tinypic.com/seowmb.jpg) Ik kom alleen een hele grote afwijking tegen en dat is de slotspeling van de zuigerveren (zuigerveren terug in de cilinder en dan de opening opmeten). Ik meet op de compressieveren bij allemaal een slotopening van 0,75 en dit moet zijn 0,30-045mm ??? De clinderboring is 75,01mm en zuigerdiameter is 74,99, dit komt precies overheen met de onderstaande tabel bij "codering cilinderblok 01" Waar kan ik eigenlijk deze "codering cilinderblok" vinden op het cilinderblok, zie nergens deze nummers staan :-\ Wel vreemd dat de slotopeningen van alle compressie veren allemaal het zelfde zijn. Kan het zijn dat de zuiger en cilinder goed zijn maar de veren versleten zijn ? of zou dit in de fabriek mischien fout zijn gegaan ? (http://i47.tinypic.com/2i8ehk1.jpg) (http://i47.tinypic.com/296etxy.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 18 November 2012, 17:46:56 Ik heb ff gemeten de breedte van de zuigerveerring 3,25 mm dat is een gebruikte met weinig kilometers, de dikte is 1,9mm
Succes!! Gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 November 2012, 18:02:20 Ik heb ff gemeten de breedte van de zuigerveerring 3,25 mm dat is een gebruikte met weinig kilometers, de dikte is 1,9mm Bij mijn veren is de breedte 3,30mm en dikte 2,0mm.Gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 18 November 2012, 18:12:10 ik heb er een aantal nu gemeten en op verschillende plaatsen en kom op de meeste metingen ook op 3,30mm uit,
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 November 2012, 19:22:56 Hoi Paul, zou jij misschien een zuigerveer eens in gesloten toestand kunnen meten, bij mij kom ik dan op 73,65mm uit.
Alvast bedankt. Groetjes Martin. (http://i49.tinypic.com/o589qp.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 18 November 2012, 20:44:52 dat zou ik graag doen alleen de hele veren die ik heb zijn van een 1.2 dus diameter 79mm :-[
ik had nog restanten om beiteltjes van te maken van een 1.1 dus 75mm. bij mn huidig project (de 1.2N+S) ;D heb ik nieuwe zuigerveren geplaats en daarvan zijn de maten 2+5mm en diameter dan 79mm met 0,10mm slotspeling (volgens de instructie van de zuigerveren) en zijn van goetzewerke a.g passform ringsatz. maar dit waren ook heel andere profielen van de veren dan de originele van opel (in iedere veer zit een gewafelde ring die de zuiger in het midden houd) :-X dus per zuiger had ik 8 onderdelen voor de 3veren. gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 November 2012, 21:47:13 Vandaag even proffesioneel meetgereedschap geleend en er achter gekomen dat van de fabriek uit hele verkeerde zuigerveren in mijn opel motortje zijn gezet :o
Met deze foutieve zuigerveren moet dit motortje minder compressie en veel olie verbruik hebben gehad :P Hier de metingen die ik heb gedaan: Cilinderboring op alle 4 cilinders het zelfde: 75,0mm Zuigerdiameter op alle 4 zuigers het zelfde: 74.9mm Zuigers en cilinders precies goed :D Slotspeling bovenste compressieveer op alle 4 cilinders het zelfde: 0,85mm dit is normaal 0,30 tot 0,45mm Slotspeling 2e compressieveer op alle 4 cilinders het zelfde : 0,60mm dit is normaal 0,30 tot 0,45mm Slotspeling olieschraapveer op alle 4 cilinders het zelfde : 1,70mm dit is normaal 0,25 tot 0,40mm De openingen tussen de zuigerveren waren dus veeeeel te groot, dus toch een fabrieks foutje. Nu ik weet wat er aan de hand is ga ik gelijk een setje standaard maat zuigerveren bestellen 8) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 20 November 2012, 04:53:04 of er is al ooit eerder aan het blokje gesleuteld? klopt het motornummer met de auto?
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 November 2012, 17:19:31 of er is al ooit eerder aan het blokje gesleuteld? klopt het motornummer met de auto? Hoe kan je het motornummer vergelijken met de auto ?gr Paul Vandaag de vorrige eigenaar gesproken en de motor heeft orgineel maar 50.000 km gelopen, hij zij dat het motorblokje nog nooit open was geweest, de binnenkant van de motor is bijna geen slijtage te vinden. Het leuke is dat het motorblokje altijd heel mooi gelopen heeft zonder olieverbruik en eigenlijk best veel trekkracht :D is best vreemd dat zoiets kan met zulke grote openingen in de zuigerveren. De vorrige eigenaar had dus nooit iets gemerkt van de foutieve zuigerveren ;D Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 November 2012, 19:31:56 Even aan het zoeken geweest en via ebay in amerika een DEVES piston ring set gekocht, de dollar is nu heel erg laag dus kost haast niets vergeleken met piston rings uit nederland of duitsland :D
Nu nog even afwachten wanneer deze binnen komen. (http://i47.tinypic.com/ba4v4.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 26 November 2012, 19:47:20 nice, wat kost zo'n setje?
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 November 2012, 19:54:34 nice, wat kost zo'n setje? Die kost samen met verzendkosten $48.00 dit is omgerekend €38.00Normaal kosten de setjes in nederland en duitsland tussen de €100 en €120 en dan komen de verzendkosten er nog bij, is dus best de moeite af en toe eens te zoeken op ebay ;D Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 26 November 2012, 20:49:19 Ik heb uit de U.S. versnellingsbaksteunen en een koppakking voor m'n 1.1SR motor (0,9 mm.dik i.p.v. 1,4 mm) laten komen; incl. verzenden goedkoper dan hier of in Duitsland.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 06 December 2012, 17:05:17 Deze week wegens drukte niet echt veel kunnen doen aan de kadett, wel kwam er vandaag een pakkettje uit Amerika ;D
De zuigerveren zien er wel heel appart uit, de orginele zuigerveren die in de kadett zitten bestaan uit 1 deel, de zuigerveren van DEVES bestaan uit meerdere ringen, zelfs de 2e compressiering bestaat uit 2 delen, deze heeft aan de buitenkant een groef en aan de binnenkant komt een extra drukveer te zitten, heb zoiets eigenlijk nog nooit gezien :D Groetjes Martin. (http://i47.tinypic.com/2vua6hu.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 06 December 2012, 21:06:27 deze zuigerveren heb ik er ook in zitten nu ;D de extra veren zorgen ervoor dat de zuigers in het midden blijven. bij mijn setje was de slotspeling ook anders dan origineel bij opel.
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 December 2012, 22:05:09 Vandaag eindelijk weer eens wat kunnen doen, heb het hele vette motorblok helemaal schoon gespoten met de hogedrukspuit en gelukkig weer aardig schoon geworden, onder die dikke laag vet was het metaal helaas wel gaan roesten :(
De cillinderkop ondaan van de roest en alvast begonnen met het flowen van de in en uitlaatkamers van de kleppen, stond versteld hoe ongelijk het gietijzer was, heel veel ruwe uitstekende gedeeltes die er eigenlijk helemaal niet horen te zitten, deze zullen de flow van de in en uitlaatgassen echt wel beinvloeden. Heb alvast een begin gemaakt met een uitlaatpoort, en is heel erg leuk om te doen :D op de foto kan je al een verschil zien :P (http://i47.tinypic.com/rmobpv.jpg) (http://i48.tinypic.com/14ddelz.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 18 December 2012, 22:28:23 is dit dremelwerk? ziet er goed uit.
mijn enige vraag is: waarom een n blok onderhanden nemen en niet een s blok doen? dan is het eindresultaat leuker lijkt mij Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 December 2012, 22:43:54 is dit dremelwerk? ziet er goed uit. Jawel, dat is lekker op mijn gemak met de dremel spelen ;Dmijn enige vraag is: waarom een n blok onderhanden nemen en niet een s blok doen? dan is het eindresultaat leuker lijkt mij Tja waarom niet gelijk een S blok doen, het N blokje bleek nog heel goed te zijn en ben heel benieuwd hoe het N blokje met de kleine aanpassingen gaat reageren. Het gaat mij ook niet echt om super veel pk's uit het blok te trekken, vind het gewoon leuk en leerzaam om te doen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 18 December 2012, 22:48:02 Ik ben heel benieuwd hoeveel verschil je merkt.
Het zal de automaat zijn (die heb ik met 1.2s, m'n 1.1n is handgeschakeld) maar ik merk weinig verschil. Beiden komen ze de heuvel amper op als ik naar Luxemburg rijd. ;) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 19 December 2012, 09:39:06 ik heb zo al 2 koppen bewerkt en kan zeggen (icm grotere kleppen) dat het blok een stuk feller word en zeker in de hogere toeren (beetje idee van een 2traps carb hebben) wanneer het blok vroeger bij 4500 toeren afstierf gaat ie nu vrolijk door met optoeren.
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 19 December 2012, 19:06:10 in het inlaatspruitstuk zitten ook de nodige "hindernissen" en de overgang van inlaatspruitstuk/kop kun je ook beter afstemmen op de pakking (bij mij kon ik de diameter 1,8mm groter maken) deze zat uit het midden en was kleiner dan de pakking.
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 December 2012, 19:31:01 Hey Paul, de pakkingset waar de spruitstuk pakking in zit moet ik nog bestellen, maar ga alles zeker beter afstemmen op elkaar, ik heb nu de smaak te pakken en dat dremelen is echt leuk om te doen :D
Nu heb ik toch nog een vraagje, ik ben gewend dat er op de kleppen klepseals zitten, deze dienen normaal voor afdichten van de olie langs de klepsteel, nu ik de kleppen er af heb gehaald zie ik helemaal geen klepseals zitten :-\ Is dit normaal dat er bij de 1.1n geen klepseals worden gebruikt of zijn ze vergeten die dingen te monteren ? Groetjes Martin. (http://i46.tinypic.com/eovw6.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 19 December 2012, 19:48:14 of ze die klepseals zijn "vergeten"weet ik niet maar bij de 1.1N koppen die ik heb zitten ze ook niet :-[ wel heb je aan de klepveer in de schotels een rubber afdichting zitten bij de ingaande kleppen.
ik heb ook het idee dat een dremel heel snel de steentjes verslijt? ik doe het met een boormachine met freesjes. al met al een leuk (tijdrovend) klusje ;D gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 19 December 2012, 23:00:01 Er worden geen klepseals toegepast bij deze motoren.
Als tussenoplossing is die rubber afdichtring toegepast die Paul noemt. (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/klepsteelseals_zpse2054517.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 21 December 2012, 17:38:17 Dit is mijn kop, en de laatste foto is van een 1.2 of een 1.1s/sr (met zogenaamde rotodisc's)
Bij deze koppen kun je ook makkelijk de klepveren strakker maken door er een ring onder te leggen. Gr Paul ps in de splitsing van de inlaatkanalen is het metaal vrij dun (foto 2) dus bovenop kun je maar weinig weghalen ;) en de carburateurvoet verwarming kun je afdichten door er M12 draad in te tappen en een stukje M12 draad in te schroeven (geeft bij koude motor wel een onregelmatig stationair lopen maar bij warme motor beter doortrekken in toeren) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 21 December 2012, 20:07:26 Jongens weer heel erg bedankt voor de leuke info (http://i45.tinypic.com/144adci.png)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 21 December 2012, 21:39:39 Hoop dat je er iets mee kunt 8)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 28 December 2012, 14:42:33 Als je nog meer wilt vertimmer aan je blok............. :D Drijfstangen 71 gram lichter per stuk waren 533 gram en nu 462 gram .... en de klep stoters waren 56gram en nu 49 gram dus 7 gram per stuk minder... je bent er ff mee bezig maar dan hebbe ook wa :D
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 December 2012, 19:56:59 Als je nog meer wilt vertimmer aan je blok............. :D Drijfstangen 71 gram lichter per stuk waren 533 gram en nu 462 gram .... en de klep stoters waren 56gram en nu 49 gram dus 7 gram per stuk minder... je bent er ff mee bezig maar dan hebbe ook wa :D Denk niet dat ik zo ver wil gaan, maar het zou zo eens kunnen zijn dat als ik ga beginnen met schoonmaken dat ik de drijfstangen ook mee ga nemen :Dgr Paul Ben vandaag de hele dag bezig geweest met het flowen van de kop, was trouwens een goede tip om eerst met freesje en boormachine de kop te bewerken, het afwerken heb ik met de dremel gedaan. Moet alleen de overgang van inlaatspruitstuk/kop nog doen, de uitgang naar uitlaatspruitstuk heb ik al gedaan, moet alleen nog het uitlaatspruitstuk bewerken. Zo'n kop bewerken gaat wel heel veel tijd in zitten, nou snap ik gelijk waarom zoiets zoveel geld kost om dit te laten doen. De gaten van de carburateurvoet verwarming durf ik niet goed af te dichten, vind het toch wel fijn als de motor lekker loopt als die nog koud is ::) Nog even een vraagje, hoe kan je de kleppen netjes schoon maken zonder deze te beschadigen. Groetjes Martin. (http://i45.tinypic.com/24kwep4.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 28 December 2012, 20:14:56 ik ben ongeveer een 80 "vrije" uurtjes mee bezig geweest met mn eerste kop maar ook de "kommen" bij de bougies bewerkt en uitgemeten, de in en uitlaat kanalen op de overgang zo groot mogelijk gemaakt en op elkaar afgestemd met inlaat/uitlaat spruitstuk
als je de drijfstangen ook wil bewerken heb je wel nieuwe zuigers nodig (krijg je er helaas niet heel eraf). de kleppen maak ik altijd schoon met een scherp mesje... gewoon schoon schrapen. de gaten van de carburateur voetverwarming kun je ook gemakkelijk weer open maken door de 2 schroeven er uit te draaien ;) gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 December 2012, 20:58:20 De gaten van de carburateur voetverwarming kun je ook gemakkelijk weer open maken door de 2 schroeven er uit te draaien ;) Daar had ik nog niet aan gedacht, ga nu wel de voorbereidingen maken maar draai ze er nog niet in, de schroeven kan ik er naderhand altijd nog in draaien om een keertje uit te proberen 8)Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 28 December 2012, 21:02:42 als je de schroefdraad niet door en door tapt kan de "schroef" er nooit door zakken....
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 29 December 2012, 13:42:08 Heb vandaag allemaal leuke cadeautjes van de kerstman gekregen (http://i46.tinypic.com/ftmsxy.gif)(http://i46.tinypic.com/ftmsxy.gif)(http://i46.tinypic.com/ftmsxy.gif)
(http://i50.tinypic.com/2qvgxs5.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 29 December 2012, 16:06:12 Martin
als je in het randje van de thermostaat een gaatje boort van 1,5mm dan heb je een kleine doorstroming van warm water naar je radiateur en krijgt je blok niet in een keer een koude plons water over zich heen en wordt het blok gelijkmatiger warm. en als je het gaatje dan ook aan de bovenzijde houd dan heb je ook geen last van luchtbellen ;) maar leuke kerst kadeautjes ;D gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 29 December 2012, 20:04:34 Heb vandaag eerst de cilinderkop op oude manier gevlakt, schuurpapier op een dikke spiegel en schuren maar :P dit is een tijdrovend klusje maar geeft een mooi resultaat.
(http://i47.tinypic.com/33o42gx.jpg) Toen begonnen met schoonmaken van de kleppen, de klep in een boormachine gezet en heel goed schoon te krijgen met een botte schroevendraaier en wat scotch bright. (http://i46.tinypic.com/ka1m5s.jpg) Dan de kleppen inslijpen in de klepvoering, de klepschuurpasta bestaat uit grof en fijn pasta, dit spul is heel erg droog dus eerst even een papje maken met wat Brabantse zever ;D De rand van de klep insmeren met het papje van grove slijppasta. (http://i49.tinypic.com/eqxpc9.jpg) Dan olie aan de klepsteel doen. (http://i50.tinypic.com/28gq9u8.jpg) Dan de klep in de klepzitting duwen, en met het zuignapje-houtje draaiende bewegingen maken, klep schoon maken en het zelfde doen met de fijne slijpppasta. (http://i46.tinypic.com/2cfwrh2.jpg) Op de klep en de klepzitting is nu een dof gekleurde rand te zien, deze zijn nu mooi op elkaar ingeslepen. (http://i50.tinypic.com/208gxlw.jpg) De kop is nu bijna klaar, morgen de kop nog even in de hitte bestendige zilverlak zetten. (http://i46.tinypic.com/6oom7b.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 29 December 2012, 22:25:10 goed bezig met een mooi projectje ;D maar het onderblok doe je nog niks mee?
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 29 December 2012, 22:52:26 maar het onderblok doe je nog niks mee? Jawel, het onderblok is het volgende wat aan de beurt is (http://i49.tinypic.com/nz53zr.gif) daar ga ik deze week ook aan beginnen als de cilinderkop klaar is.Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 29 December 2012, 22:54:59 blijf het volgen......
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 29 December 2012, 23:01:36 Leuk om te zien hoe je dit allemaal aanpakt.
Als je zo door gaat moet het zeker lukken om op tijd klaar te zijn voor de voorjaarsmeeting... gr, Wouter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: jeroens op 30 December 2012, 10:37:41 MOOI!!!! Ga zo door!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 30 December 2012, 16:36:23 Vandaag de klepveren en schoteltjes schoon gemaakt, de cilinderkop nog een keertje goed ontvet en gespoten met hitte bestendige zilverlak, de kleppendeksel in glimmend zwart gespoten, het begind er al een beetje op te lijken ;D
(http://i47.tinypic.com/qzj6ac.jpg) Ook maar een start gemaakt met het onderblok, geprobeerd de zuiger en drijfstang schoon te maken. Hebben jullie misschien een goede tip om de groeven waar de zuigerveren in komen schoon te maken :-\ (http://i47.tinypic.com/2hywbci.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 30 December 2012, 17:40:34 door van een oude zuigerveer een soort beiteltje te maken kun je mooi de groeven schoonschrapen (zorg wel dat de hoeken niet meer scherp maar een weinig afgerond zijn).
gr Paul ps hoe heb je de zuiger zo netjes schoon gekregen? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Paul op 30 December 2012, 18:39:27 Ik gok met
"Dasy dit is ontvetter die je voor één euro per fles bij de Wibra" :D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 30 December 2012, 20:14:14 Ik gok met HAHAHA, nee Paul dat is niet met Dasty gedaan (http://i46.tinypic.com/2gw6fes.gif) de koolaanslag zit helemaal ingebrand in de zuigers, stukje scotch bright inspuiten met WD40 en dan even poetsen, de aanslag vliegt er vanaf ;D"Dasy dit is ontvetter die je voor één euro per fles bij de Wibra" :D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 30 December 2012, 20:16:52 door van een oude zuigerveer een soort beiteltje te maken kun je mooi de groeven schoonschrapen Hey Paul daar had ik nog niet aan gedacht, heb ik weer wat geleerd 8)gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 31 December 2012, 17:48:44 Heb vandaag lekker door kunnen werken, en dank zij het trukje van Paul om een stuk oude zuigerveer te gebruiken om de groeven van de zuigers schoon te maken, dit werkte perfect, stond er versteld van hoeveel vuil er uit de groeven kwam :P
Alle zuigers zijn nu klaar. (http://i50.tinypic.com/f1gnds.jpg) Ook de krukas en nokkenas zijn ook helemaal klaar, deze waren flink aangetast door roest, het is gelukt met een stukje scotch bright en heel veel WD40. (http://i47.tinypic.com/riroth.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 31 December 2012, 19:13:35 Veertig jaar gedraaid! en niet te zien! ;D
Gr. Erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 02 Januari 2013, 09:40:15 Ik zal eerlijk toegeven dat het soms moeilijk is om er aan te beginnen, als ik de schuur inloop en die grote berg met roestige onderdelen zie liggen, ik denk wel eens waar ben ik aan begonnen :-\ maar als ik dan het resultaat zie na het schoon maken en reviseren dan heb ik er weer zin in ;D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 02 Januari 2013, 10:25:10 volgens mij heft je blokje ook nog maar weinig km's op de teller staan 8) (te zien aan je drijfstanglagerschalen). maar wordt weer een nieuw blokje ;D ;D
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 17 Januari 2013, 21:26:10 De laatste weken niet veel kunnen doen, gewoon veel te koud in mijn schuurtje (http://i47.tinypic.com/2yyb3n6.gif)
Heb de afgelopen dagen toch maar weer een poging gedaan om het onderblok schoon te krijgen, hier zat een dikke laag vet op en had gehoopt dat onder die vetlaag een mooi blok te voorschijn zou komen, helaas was het één bonk roest, en ben lang bezig geweest om het blok weer te ontroesten, helaas is het te koud om de hitte bestendige lak er op te spuiten. (http://i50.tinypic.com/34q6zrc.jpg) Omdat de auto 6 jaar heeft stil gestaan is er zelfs fliegroest vlekjes ontstaan in de cilinderwand, en omdat er nieuwe zuigerveren in komen moesten de cilinders ook bewerkt worden. Nieuwe zuigerveren mogen namelijk niet in een cilinder gestopt worden die een glanzend oppervlak hebben (verglazing). Ik heb het eerst geprobeerd met een zelf gemaakte flexhoon, gemaakt van scotch bright, maar dit werkte voor geen meter :D (http://i49.tinypic.com/r2uas9.jpg) (http://i47.tinypic.com/2ch2drp.jpg) Heb toen toch maar een echte hoon op internet gekocht, en na veel kijken op youtube hoe je zoiets moet doen ben ik er maar aan begonnen. Het resultaat is verbazingwekkend goed gelukt, de verglazing en de roestvlekjes zijn verdwenen en er is een perfect hoon spoor achter gebleven 8) (http://i47.tinypic.com/kuwxh.jpg) (http://i50.tinypic.com/124vn68.jpg) (http://i49.tinypic.com/iz8ehf.jpg) (http://i47.tinypic.com/34gwui1.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 17 Januari 2013, 21:35:00 Nu de grote dingen zijn gedaan ben ik begonnen aan de kleine dingen schoon te maken, dit is nog veel werk maar gelukkig begint de grote doos met roestige onderdelen steeds kleiner te worden ;D
Groetjes Martin (http://i48.tinypic.com/3x0kg.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 18 Januari 2013, 08:10:21 Dat gaat het torretje weer lekker vinden....
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 Januari 2013, 10:57:52 Omdat het de laatste dagen veel te koud is om in mijn schuurtje te werken ben ik nu lekker op mijn gemak onderdelen aan het zoeken op internet, en zo heel langzaam komen de pakketjes via de post binnen 8)
(http://i45.tinypic.com/2ex5vdz.jpg) Nu heb ik ook een velleman elektronische ontstekings kit gekocht, met een behuizing, nu wil ik deze uitbreiden met een (sistem function licht) en een (static timing light), weet alleen niet of dit mogelijk is ? Hier dus even een vraagje aan de elektronica kenners hier op he forum ;D -- Ik wil een LED plaatsen om te zien of het velleman kitje aan staat, waar moet ik deze plaatsen (zie schema). -- Ik wil een "static timing light" plaatsen, is dit mogelijk, kan dit een normale 12V LED zijn of moet dit een speciaal type LED zijn, en moet ik deze mischien onderbreken met een schakelaar, weet namelijk niet of een LED de stroompulsen aan kan ? Kunnen jullie misschien op het schema aangeven waar ik dit LED of lamje moet aansluiten. Groetjes Martin. (http://i45.tinypic.com/23r91r4.gif) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 1967Kadett op 20 Januari 2013, 11:47:43 Volgens mij mag je de Led om te zien of de kit aanstaat plaatsen tussen klem 1 op je schema (klem 15 op bobine) en massa. Van zodra het contact aanstaat zal het ledje branden.
Dat timing ledje mag volgens mij tussen de contactpuntjes staan. Klem 2 en massa. Als de contactpuntjes openen (vonk) zal het ledje branden. Best wel een schakelaartje tussen plaatsen, anders zal het ledje voortdurend knipperen als de motor draait. Ik ben hier wel niet 100 procent zeker van. Waarschijnlijk kan iemand die er wat meer ervaring mee heeft nog even zijn mening geven. Welk type led je best gebruikt heb ik geen idee van. Daar ben ik niet echt van op de hoogte. Groeten, Gertjan Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ab op 20 Januari 2013, 13:11:13 aan/uit-LED idd aan "1" maar dan wel met een weerstandje van 820 ohm a 1K. zondat dat weerstandje brand het LEDje door. de waarde van de weerstand bepaalt de lichtintensiteit van het LEDje.
je timing-LED idd aan "2". wel weer ook met een weerstandje. nu iets minder ivm de aanwezigheid van R1 en R2 (die samen een waarde geven van 165 in totaal). dus daar een weerstand van de hierboven gemelde waarde minus 165 ohm. maar zo prcies komt het er niet op aan. als het maar in de buurt is. het soort ledje is niet belangrijk. rood, groen, geel, 3mm, 5mm, etc: als het maar brand. geen IR-ledje of zo. maar dat spreekt voor zich. dat het timing-LEDje knippert (als deze altijd aan) staat, deert het ledje niet. mss nog nuttig: http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9765.0.html ;D trouwens: dat vellemankitje schijn je ook in een spanningsregelaarkastje van een dynamo te kunnen frotten. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 Januari 2013, 15:51:50 je timing-LED idd aan "2". wel weer ook met een weerstandje. nu iets minder ivm de aanwezigheid van R1 en R2 (die samen een waarde geven van 165 in totaal). dus daar een weerstand van de hierboven gemelde waarde minus 165 ohm. maar zo prcies komt het er niet op aan. als het maar in de buurt is. Hoi Ab, het bovenstaande verhaaltje van het timing-LED begrijp ik niet helemaal, R1 en R2 zijn 330 Ohm (oranje-oranje-bruin-goud), hoeveel Ohm moet nu de weerstand zijn voor de timing-LED.Ik heb zelf namelijk nooit geen elektro geleerd, is dus een beetje moeilijker te begrijpen :-[ Ik heb even de tekening aangepast zoals ik denk wat jullie bedoelen, hoop dat ik het goed heb gedaan ::) Groetjes Martin. (http://i46.tinypic.com/33be1s7.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 1967Kadett op 20 Januari 2013, 18:54:14 Hallo Martin,
Het schema zoals je het daar getekend hebt is juist. De weerstand voor de timing led mag een waarde hebben tussen 655 en 835 Ohm. Twee weerstanden parallel van 330Ohm geven een gezamelijke waarde van 165Ohm. Bij weerstanden die in serie geplaatst zijn mag je de waardes optellen. Bij weerstanden die parallel geplaatst zijn heb je de formule: (R1*R2)/(R1+R2), of wanneer ze dezelfde waarde hebben (R1=R2 zoals hier het geval is) mag je de helft van de weerstandswaarde nemen (330Ohm/2= 165Ohm) Groeten, Gertjan Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 Januari 2013, 19:04:58 Hey jongens bedankt, heb ik weer wat geleerd (http://i50.tinypic.com/adizac.png)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ab op 20 Januari 2013, 21:16:24 kijk...
ik hoef niets meer te doen. ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 Januari 2013, 20:33:19 Even een vraagje, weet iemand hoeveel ruimte er ongeveer zit tussen bovenkant luchtfilterhuis en motorkap.
Ik wil een ander soort luchtfilter gaan plaatsen maar deze is 8cm hoog inplaats van 6cm orgineel, weet dus niet of dit gaat passen ::) Groetjes Martin (http://i45.tinypic.com/a2qlcn.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 28 Januari 2013, 21:28:05 Iets indrukbaars (bijv. een stuk airco-slang o.i.d.) op het huidige filter leggen en de klep sluiten ;D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 Januari 2013, 21:38:19 Iets indrukbaars (bijv. een stuk airco-slang o.i.d.) op het huidige filter leggen en de klep sluiten ;D HAHAHA dat zal niet echt lukken Gert, heb nog geen motor in de coupe liggen, kan dat dus niet opmeten ;DMijn vrouwtje wil voor mijn verjaardag een chroom luchtfilter uit amerika bestellen, maar dan moet ik wel zeker weten of ik die extra 2 cm kwijt kan onder de motorkap, vandaar de vraag of iemand dit mischien weet of onder zijn motorkap kan kijken. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 Januari 2013, 22:17:46 Kan iemand eens proberen om een leeg wc rolletje, dus alleen het kartonnetje op het luchtfilter te leggen en dan de motorkap dicht doen, en kijken of het kartonnetje plat word geduwd, dan weet ik tenminste hoever het rolletje word ingedrukt :D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadett-b20 op 28 Januari 2013, 22:42:39 Bij mijn eerste B-kadett met 1200S motor (en groot metalen luchtfilter) zat het LPG-stuk tussen carburateur en luchtfilter gemonteerd. Dit was meer als 2 cm dik, en leverde geen problemen op het het sluiten van de motorkap!
Ralph Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 28 Januari 2013, 22:48:24 En net met een wc-rolletje geprobeerd; komt er weer mooi rond onder vandaan. Als ik de klep wat hard dicht gooi, valt het rolletje onder de auto op de grond en toen ik er dubbelzijdig tape op heb gedaan, bleef hij niet aan de motorklep hangen.
Zonder er garantie op te geven, lijkt het me dat het WC-rolletje vrij blijft liggen. Denk erom, het rolletje zou minnimaal ingedrukt kunnen worden zonder dat je dat terugziet, en dat zal bij een luchtfilter niet lukken. Vandaar: GEEN GARANTIE ;) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 29 Januari 2013, 09:25:49 ik heb zojuist even wat metingen verricht ;D
een spoelfilter is vanaf flens carburateur 7cm hoog (gemeten vanaf de aanslag van de flens) een gewoon filter is 5,5cm hoog bij het spoelfilter had ik nog 3cm ruimte over aan de voorzijde van het filter (dus laagste punt motorkap) en iets meer in het midden 3,3cm (((dit is TOT aan de motorkap))) hoop dat je hier iets aan hebt.. gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 29 Januari 2013, 18:30:45 Hey jongens , weer heel erg bedankt voor de snelle andwoorden, heb het chrome luchtfilter nog niet gezien, dus is nog een verrassing wat mijn vrouwtje gaat bestellen ;D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 29 Januari 2013, 19:01:53 Als het niet past, sla je of een deuk in het luchtfilter of zaag je een gat in de motorklep (http://80.86.91.251/wbb2/wbb/images/smilies/42.gif) (http://80.86.91.251/wbb2/wbb/images/smilies/42.gif)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 1967Kadett op 29 Januari 2013, 19:43:44 ;)
(http://ralfbecker.com/storage/post-images/2010-04/32107860006_large.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1271946770335) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Max op 30 Januari 2013, 11:24:50 Ja die ken ik.. hebben ze een v8 ingelepeld. Leuk voor rechtdoor, maar daarna houdt het op denk ik..
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 03 Februari 2013, 21:08:39 Heb vandaag de Velleman elektronische ontstekings kit in elkaar gezet, heb er gelijk de uitbreiding met een
(sistem function light) en een (static timing light) opgezet, heb tussen het static timing light een schakelaartje gezet zodat deze niet de hele tijd hoeft te knipperen als de motor loopt. Heb het geheel in een plastic behuizing gezet, en nu maar hopen dat alles werkt als ik het ga aansluiten :D (http://i50.tinypic.com/qyxuhi.jpg) (http://i50.tinypic.com/24ne0c1.jpg) (http://i47.tinypic.com/izmidx.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ab op 03 Februari 2013, 21:20:18 dat gaat lukken. zeker weten. ;D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 03 Februari 2013, 22:16:01 Complimenten! Een net stukje werk.
Ik denk ook wel dat het gaat werken, ik heb dezelfde op mijn motorfiets zitten en het loopt erg mooi. Succes ermee! Groetjes Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 03 Februari 2013, 23:17:42 Heb vandaag de Velleman elektronische ontstekings kit in elkaar gezet, heb er gelijk de uitbreiding met een zeer netjes. toevallig afgelopen weekend bij een vriend zo'n setje in een amazone gezet. maar was niet zo mooi in elkaar gezet als dit. (sistem function light) en een (static timing light) opgezet, heb tussen het static timing light een schakelaartje gezet zodat deze niet de hele tijd hoeft te knipperen als de motor loopt. Heb het geheel in een plastic behuizing gezet, en nu maar hopen dat alles werkt als ik het ga aansluiten :D (http://i50.tinypic.com/qyxuhi.jpg) (http://i50.tinypic.com/24ne0c1.jpg) (http://i47.tinypic.com/izmidx.jpg) hangt bij jou de print aan het koelelement en dus aan de transistor of heb je daar iets anders voor bedacht? zit die timing led met schakelaar gewoon paralel over de plus en de massa? groeten jeroen Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 Februari 2013, 17:21:58 hangt bij jou de print aan het koelelement en dus aan de transistor of heb je daar iets anders voor bedacht? Heb een vierkant gaatje in het doosje gemaakt zodat de transistor gewoon op de orginele manier tegen de koelplaat geschroeft kon worden, en daartussen het mica plaatje zitten, weet alleen niet of het nodig was om koelpasta tussen de transistor en koelribben te smeren, heb dit niet gedaan.zit die timing led met schakelaar gewoon paralel over de plus en de massa? groeten jeroen De timing led met schakelaar tussen 2 (brekerpoints) en 4 (massa) gezet, hierbij heb ik de plus van de timing led onderbroken door de schakelaar. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: buzz_4stroke op 04 Februari 2013, 19:37:18 Koelpasta is wel handig aangezien dit de geleiding van warmte bevorderd.
Zonder lukt ook wel alleen verkort wel de levensduur v/d transistor. (handwarm versus TE handwarm) gr Chris Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 04 Februari 2013, 19:39:51 koelpasta is niet nodig... die transistor word niet heel heet en er zit ook al zo'n pakkingkje tussen...
de print heeft geen bevestigingsmogelijkheden dus vroeg ik me af hoe jij dat gedaan hebt. maar bij jou hangt de print dus met de transistor aan de koelvinnen? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 Februari 2013, 21:35:58 de print heeft geen bevestigingsmogelijkheden dus vroeg ik me af hoe jij dat gedaan hebt. maar bij jou hangt de print dus met de transistor aan de koelvinnen? De print zit vast met een afstandbusje door de transistor en vast aan de koelvinnen, eigenlijk een hele stevige constructie.(http://i48.tinypic.com/121ssqh.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 Februari 2013, 21:55:45 Vandaag heb ik de nieuwe zuigerveren op maat gemaakt (slotopening was net iets te klein) en met een zuigerveer compressor de zuigers weer terug in de cilinders gedaan.
Zag er een beetje tegenop om de zuigers met nieuwe veren in de cilinder te duwen, maar met de zuigerveer compressor en alles ingemeerd met olie ging dit heel erg gemakkelijk 8) Danny nog heel erg bedankt voor het lenen van de zuigerveer compressor (http://i45.tinypic.com/2mgqr81.png) (http://i47.tinypic.com/30ngoe9.jpg) (http://i46.tinypic.com/517j8n.jpg) (http://i49.tinypic.com/2s9abms.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 05 Februari 2013, 20:52:27 Heb net het onderblok nog eens goed ontvet en het schuurtje met twee kachels goed heet gestookt.
Het onderblok heeft nu een nieuwe hitte bestendige zilver kleur gekregen ;D (http://i47.tinypic.com/211uhko.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Mischaop82 op 06 Februari 2013, 09:07:13 Dat ziet er schitterend uit!
Gr. Mischa Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 1967Kadett op 07 Februari 2013, 19:31:58 Zeer goed en mooi werk hier weer. Dat wordt een prachtkadett!
Grtz. Gertjan Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 14 Februari 2013, 21:44:49 De dag vandaag begon goed, werd wakker en heb voor mijn verjaardag een mooi chroom Edelbrock luchtfilter gekregen van mijn vrouwtje.
(http://i48.tinypic.com/2na5s12.jpg) S'morgens op het werk werd ik opgebeld door mijn vrouw, er waren mensen aan de deur geweest en vroegen of ik al wist dat mijn kadett was afgebrand. Ben snel naar huis toe gereden en heel erg geschrokken toen ik de kadett zag staan (kreeg tranen in mijn ogen), hebben ze geprobeerd de wagen in de fik te steken :'( Ik had er voor de winter een brand vertragend zeil overheen gespannen, dit zeil kan je zo niet aan steken, hier hebben ze een brandbare vloeistof tegenaan gespoten en in de brand gestoken, gelukkig zijn de vlammen aan de bovenkant van het zeil uitgegaan. Heb toch wel heel veel schade, het zeil is in de banden gesmolten, de raamrubbers zijn gesmolten, het zeil zit in de lak en ramen gesmolten, het vinyl op het dak dak is gesmolten. Ik ben gelijk naar de politie gegaan om aangifte te doen, maar kreeg te horen dat ik daarvoor eerst een afspraak moet maken en kan pas zaterdag hiervoor terecht >:( Ik begrijp niet dat mensen zoiets kunnen doen :'( ik ga toch proberen mij er overheen te zetten en door te gaan met de restauratie, ook al is dit heel erg moeilijk na zo'n dag. Groeten Martin. (http://i46.tinypic.com/2s0fggg.jpg) (http://i45.tinypic.com/1427kph.jpg) (http://i50.tinypic.com/14cclq9.jpg) (http://i48.tinypic.com/n4teyu.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 14 Februari 2013, 21:50:58 Ik vind dit wel echt heel erg. :O
Goddank is niet de hele wagen in vlammen op gegaan. Heel veel sterkte met doorzetten! Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: thom301 op 14 Februari 2013, 22:44:45 Het is Walgelijk dat er mensen zijn die dit doen, om over hoe ik ze zou straffen nog maar te zwijgen...
En Heel veel sterkte. Groeten, Thom Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 14 Februari 2013, 22:47:23 ONBEGRIJPELIJK ??? ??? ??? ??? Hoe ziek kun je zijn :-\
Sterkte en succes met het wegwerken van de schade! Voor jou misschien/waarschijnlijk te laat, maar zorg voor een taxatierapport m.b.t. de vervangingswaarde en verzeker hem met casco-clausule, zodat de verzekering vergoedt binnen de taxatiewaarde. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 15 Februari 2013, 13:17:47 Dat is echt zwaar kl**t*n Martin.
Het is inderdaad onbegrijpenlijk dat figuren zoiets doen. Vaak gebeurd het door een dronken groepje onder het mom van een lolletje uithalen, maar ze weten niet wat een ellende ze achterlaten voor de eigenaar. Ik heb het zelf ook jaren geleden met mijn kadettje gehad. Die had ik een tijde voor de deur gestald omdat ik nog niet wist wat ik ermee zou gaan doen... Kadett was doorgerot, afgekeurd en de motor defect. Op een ochtend trof ik mijn auto'tje aan met ingeslagen ramen... Op zo'n moment kun je wel door de grondzakken van verdriet en woede... Geef de moed niet op. Het vervelenste is de schade aan de lak en je vinyl dak. De overige onderdelen die je noemt zijn redelijk makkelijk te vervangen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kwadettilac op 15 Februari 2013, 17:47:48 Te zot voor woorden, wat een stelletje gekken. >:( >:( :'( :'(
Sterkte met het verwerken en herstellen van de schade. Erwin Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 1967Kadett op 15 Februari 2013, 18:02:59 Hier heb ik geen woorden voor, onbegrijpelijk. Zeker de moed niet laten zakken.
Overigens wel een zeer mooie luchtfilter! Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 15 Februari 2013, 19:53:37 Heb net de kadett achter op de plaats gezet, en heb met een speciaal raam krabmesje geprobeerd het gesmolte plastic van het raam af te krijgen, YES het lukt, krijg het glas helemaal schoon 8)
Toen met een plastic plamuurmes het gesmolten plastic van de lak af geschraapt. De deur en raamrubbers leken gesmolten omdat er een dikke laag gesmolten plastic aan vast was geplakt, heb een klein stukje geprobeerd er vanaf te krijgen en het lukt, het zit heel vast maar met een beetje geduld krijg ik het er vanaf. Alles nog eens een keertje afgewassen met zeep, en de auto ziet er na de brand nog helemaal niet zo slecht uit :P Het vinyl dak is helaas niet meer goed te krijgen en zal helemaal vernieuwd moeten worden :( Weet misschien iemand waar je van dat speciale dikke vinyl voor daken kan kopen ?? Achteraf gezien heb ik dus heel veel geluk gehad, de wagen had dus ook helemaal af kunnen branden, ik heb er weer helemaal zin in en ga er weer vol tegen aan. Hier nog even 2 foto's van hoe de wagen er nu uit ziet na het schoon maken. Groetjes Martin. (http://i49.tinypic.com/10h2gpd.jpg) (http://i47.tinypic.com/a42914.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 15 Februari 2013, 20:06:07 Martin gelukkig mag er toch nog een heel klein beetje geluk jou kant uit komen ;) maar al met al een grandiose K.T streek >:( ik mag hopen dat ze de daders te pakken krijgen.
en voor zo'n vinyl dakje zou ik het denk ik proberen waar ze cabriodaken maken :-\ gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wienf390 op 15 Februari 2013, 20:46:41 Martin,
Inderdaad een luizenstreek om zoiets te doen. Maar goed je vroeg iets over het vinyldak. volgens mij is het gewoon een soort skai of zoals nu op de bankstellen zit leatherlook, werd vroeger met een kontaktlijm op de daken geplakt, ook bij auto,s die niet vanaf fabriek ermee uitgerust waren. Er zijn inderdaad carroseriebedrijven waar ze dit nog doen, maar is volgens mij erg kostbaar. Ik heb op duitse ebay sites weleens deze komplete daken gestikt en voorgesneden , te koop aangeboden gezien, even zoeken. Ook kun je overwegen om het dak met speciale vinylverf te verven en/of spuiten, wordt veel op autobekleding en panelen gebruikt. Kan natuurlijk niet goed inschatten hoeveel schade het gesmolten plastic heeft aangericht, het is maar een idee. Succes verder met je auto, hopelijk lukt het je om de schade te herstellen. Groeten Fred Uut Huuessen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 15 Februari 2013, 21:06:13 ik weet wel dat ze zwaar gehavende dashboard / deurpanelen heel netjes kunnen repareren door er een nieuw stuk in te verwerken (verwacht dat ze dat dan ook met je dak ook wel zouden kunnen) en is niet te onderscheiden van origineel nieuw.
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 15 Februari 2013, 21:22:12 ik weet wel dat ze zwaar gehavende dashboard / deurpanelen heel netjes kunnen repareren door er een nieuw stuk in te verwerken (verwacht dat ze dat dan ook met je dak ook wel zouden kunnen) en is niet te onderscheiden van origineel nieuw. Zulke reparatie's aan een beschadigd dashboard heb ik op het werk al meerdere keren gedaan, helaas is het skai dak echt veel te veel beschadigd.gr Paul Ik ben zelf in het bezit van een naaimachine voor leer te stikken, heb zelf al heel wat cabriolet kappen en auto interieuren gemaakt, dus dat gaat wel lukken (HAHAHA jawel erzijn ook mannen die kunnen naaien ;D ) Ik zal eens op internet gaan zoeken waar ze ergens dat skai leer voor daken hebben. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 15 Februari 2013, 21:26:13 waarom moeilijk zoeken als het makkelijk kan ;) de kennis is er dusssss.... ;D
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: jeroens op 15 Februari 2013, 21:34:42 WTF! >:( Ik zou helemaal gek worden als ik zoiets mee zou maken! Ik hoop dat ze de daders te pakken krijgen! Ik hoop dat je de auto op het dakje na dan nog goed krijgt weer. Nog een geluk dat de hoes brandvertragend was. Vorig jaar zoiets meegemaakt met mn oude ride. Stond in een caravanstalling waar brand uitbrak! 50 caravans afgefikt! De autohoek was bespaard gebleven, maar ik heb em geknepen zeg ik je!. Succes!!
groet, Jeroen Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 16 Februari 2013, 12:35:20 dat is echt een klotestreek. mooi dat de kadett zelf niet is gaan branden. verder sluit ik me aan bij advies van gert. taxeren en all risk verzekeren. is goedkoper dan je denkt. ik betaal via de anwb 130 euro per jaar en de taxatie via de anwb is 60.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 2300S op 17 Februari 2013, 00:13:01 erg knullig. Succes en probeer de moed er in te houden.
vaak weten zulke ei..ls niet wat voor ellende ze aanrichten. Groeten Richard ps; reageer hier niet zo vaak, maar houd je project zekers in de gaten Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 25 Februari 2013, 19:14:23 Ben eindelijk begonnen met het in elkaar zetten van het motorblok, maar nu zitten er 2 pakkingen in de motorpakkingset die ik niet helemaal kan plaatsen waar voor deze zijn.
De grote pakking lijkt mij voor tussen stroomverdeler en motorblok ?? de kleine pakking, deze is van aluminium, lijkt mij voor tussen de olie aftap plug, vreemd want deze zijn toch meestal van koper ?? Jullie misschien een iedee waar deze horen te zitten ::) (http://i46.tinypic.com/2nsrnsg.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 25 Februari 2013, 19:50:23 volgens mij kan er bij de oliedruksensor ook een ring tussen zitten? (heb ze zowel in koper als in aluminium hier liggen dus kan beide)
en de grote lijkt me inderdaad van de verdeler te zijn. gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 Maart 2013, 20:09:17 Iemand nog een goede tip om het stuur los te halen, heb al vanalles geprobeerd maar is geen beweging in te krijgen.
Wat heb ik zoal geprobeerd: -- Aan stuur trekken en heen en weer wrikken (lukt niet) -- Aan stuur trekken en een mep op de stuurbout geven (lukt niet) -- Driepoot pullietrekker op stuur zetten en los trekken, het plastic breekt in stukken maar stuur komt niet los. Hoop dat iemand een goede tip heeft :-\ Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 04 Maart 2013, 20:15:10 ik gebruik zelf altijd een poelietrekker maar mijn stuurnaaf is van aluminium... meestal is de combinatie hamer en poelietrekker genoeg...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wienf390 op 04 Maart 2013, 20:25:00 Misschien even inspuiten met een kruipolie, wd40 of iets dergelijks.Als het stuur toch al kapot is met een hamer van af de onderkant proberen, om en om links en rechts.Je kunt ook het stuur tot het uiteinde draaien en dan wat kracht geven,beide kanten natuurlijk, misschien komt hij los van de spiebaan. Alles met beleid natuurlijk.
Succes Fred Uut Huuessen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kermitc op 04 Maart 2013, 21:50:07 ken zelf ook dat gevoel als ze je auto vernielen.
heb een mini gedaan voor mijn vrouw. al 2 keer deuk in getrapt,2e keer knik in de deur. heeft wel even geduurt voor ik weer wat aan auto's ging doen. ben nu weer op het goede pad,velgen voor de mini naar de spuiter gedaan. en verder met mijn b kadett,lasse lassen ;) jij succes met je dak,maar gaat zo te horen wel lukken groet John Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 05 Maart 2013, 09:34:29 @ Martin, pas inderdaad op dat je de kreukelzone niet in elkaar slaat van de stuurkolom anders valt je stuur naar beneden :-[ (of bv onder het rijden) :-\
en ik/wij doen het ook met een trekker en laten schrikken met een hamer( met zn 2en). gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 05 Maart 2013, 14:43:14 Hallo,
Hier zijn speciale stuurtrekkers voor die in de ovale gaten gedraaid worden. Hiermee trek je het stuur eraf zoals het hoort zonder het geheel te beschadigen. Ik ben met mijn kadett naar een lokale Opel dealer gereden en mocht buiten op de parkeerplaats mijn stuur eraf halen. Als je hem er daarna los weer op zet (wel weer aandraaien uiteraard) kun je gewoon naar huis rijden en gaat ie er thuis makkelijk weer vanaf. http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,4535.0.html (http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,4535.0.html) Succes ermee. Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 05 Maart 2013, 19:36:27 Heb vandaag het nieuwe vinyl voor het dak besteld, dus dat gaat ook weer goed komen :D
Heb net even de poelie trekker een beetje aangepast en jawel het stuur trok ik nu wel zo los. Het stuur moest er vanaf omdat het bakelite helemaal vol met scheuren zat, gisteren met het proberen los te halen waren er ook nog een paar stukken afgebroken. Ga voor de grap eens proberen of ik het stuur kan opknappen en strofferen met rood leer, past goed bij het rode interieur ;D mocht het niet lukken heeft Danny gelukkig nog een goed stuur op zolder liggen. (http://i50.tinypic.com/30bnwuw.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 07 Maart 2013, 20:29:25 Heb na heel veel zoeken eindelijk vinyl (kunstleer) gevonden wat UV en weersbestendig en slijtvast is.
Normaal kost zoiets poep duur, maar bij de retro-shop in Enschede was dit heel goedkoop ;D Hier kan ik het hele dak van de kadett weer netjes mee bekleden 8) Groetjes Martin. (http://i49.tinypic.com/2uei5g3.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: rick6591 op 08 Maart 2013, 18:28:25 Citaat Normaal kost zoiets poep duur, maar bij de retro-shop in Enschede was dit heel goedkoop:D Hey Martin, welke winkel was dit precies? Ik woon in de buurt van Enschede en ben nog op zoek naar skai leer om mijn hoedenplank te bekleden. Verder een vind ik dit een erg leuk project om te volgen. Ga zo door :) Groetjes Rick Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 08 Maart 2013, 19:56:04 Voor mijn vorige hoedenplank en de dekplaat voor-onder de achterbank heb ik destijds skai gehaald bij Harry's Stoffenhal aan de Poolmansweg hoek Weth.Nijhuisstraat, was daar zeer goedkoop.
Verlijmd met een koker lijm op waterbasis; wit (minder wit dan bijv. acrylaatkit) en droogde transparant op. Ging super en hield zich goed, ook onder invloed van zonlicht. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 08 Maart 2013, 22:01:24 Citaat Normaal kost zoiets poep duur, maar bij de retro-shop in Enschede was dit heel goedkoop:D Hey Martin, welke winkel was dit precies? Ik woon in de buurt van Enschede en ben nog op zoek naar skai leer om mijn hoedenplank te bekleden. Verder een vind ik dit een erg leuk project om te volgen. Ga zo door :) Groetjes Rick http://www.avadesign.nl/ Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 08 Maart 2013, 22:37:04 Heb net de karterpan op het motorblok bevestigd, ik dacht dat doe ik wel even, maar wat een kl**te werk is dat zeg ???
Die kurken pakkingen bestaan uit 4 delen, 2 platte en 2 strookjes die over de lagers heen gaan, die 2 platte pakkingen passen wel, maar die 2 strookjes die over de lagers heen gaan waren veel te breed en heb ik op maat moeten snijden, daarna alles met vloeibare pakking ( loctite vlakafdichting) ingesmeerd en pakkingen op zijn plaats gedrukt, de kurken strookjes in de groeven van de lagers gedrukt, dit gaat alleen heel erg moeilijk, maar met veel gevloek toch gelukt ;D Groetjes Martin. (http://i50.tinypic.com/waiy5k.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 09 Maart 2013, 07:52:17 Heb net de karterpan op het motorblok bevestigd, ik dacht dat doe ik wel even, maar wat een kl**te werk is dat zeg ??? Die kurken pakkingen bestaan uit 4 delen, 2 platte en 2 strookjes die over de lagers heen gaan, die 2 platte pakkingen passen wel, maar die 2 strookjes die over de lagers heen gaan waren veel te breed en heb ik op maat moeten snijden, daarna alles met vloeibare pakking ( loctite vlakafdichting) ingesmeerd en pakkingen op zijn plaats gedrukt, de kurken strookjes in de groeven van de lagers gedrukt, dit gaat alleen heel erg moeilijk, maar met veel gevloek toch gelukt ;D Groetjes Martin. ik heb mn blokje pas geleden weer voorzien van het carter maar bij mij pasten die strookjes perfect (alleen de 2 grote stukken waren 2,5cm te lang) de eerste 2 boutjes pasten maar bij de laatste zat ik er ruim 2cm langs (maar nieuw setje gepakt :-[ ) dus schijnbaar hebben ze zomaar wat gesneden van die pakkingen?!?! je blokje ziet er super uit zo (bekant als nieuw ;) ) hoe draai je hem dadelijk om zonder te beschadigen? gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 Maart 2013, 09:45:27 hoe draai je hem dadelijk om zonder te beschadigen? Even een houten kratje gemaakt en bekleed met schuim en op een rolkarretje geschroeft.gr Paul Heb het motorblokje gewoon met de hand opgepakt en in het kratje gezet, het blokje zonder cilinderkop weegt gelukkig nog niet zoveel :D Kan nu het blokje verder helemaal opbouwen. (http://i48.tinypic.com/2vlmgxu.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 09 Maart 2013, 16:50:18 Prachtig verslag. Enorm waardevol om 't allemaal eens open te zien.
Aangezien ik toch ook minimaal één revisiepoging ondernemen wil is dit een heul mooi voorbeeld! ;) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 Maart 2013, 18:22:07 Prachtig verslag. Enorm waardevol om 't allemaal eens open te zien. Hoi Jeroen, ik hoop inderdaad dat ik met dit verslag andere mensen kan aansporen om dit ook eens te gaan doen.Aangezien ik toch ook minimaal één revisiepoging ondernemen wil is dit een heul mooi voorbeeld! ;) Heel veel mensen durven hier niet aan te beginnen omdat ze denken dat zoiets heel erg moeilijk of heel erg duur is, het valt dus eigenlijk allemaal best wel mee :D In ieder geval weer heel erg bedankt voor de leuke reactie's Groeten Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 1967Kadett op 09 Maart 2013, 20:24:05 Geweldig leuk om hier telkens de vooruitgang te kunnen lezen, met mooie foto's en een goede uitleg erbij! Doe zo voort Martin!
De motor ziet er alvast fantastisch uit. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 Maart 2013, 18:55:15 Vandaag weer wat kunnen doen, ben begonnen met de cilinderkop weer op te bouwen.
Voor de klepveren en schoteltjes terug te plaatsen gebruik ik een aangepaste lijmklem waar ik een gat heb ingeboord, dit werkt echt heel gemakkelijk. (http://i50.tinypic.com/33y1a4w.jpg) Je kan zo gemakkelijk de klepschaaltjes weer terug plaatsen. (http://i48.tinypic.com/2vaz1pt.jpg) (http://i45.tinypic.com/2m3hc49.jpg) Daarna de cilinderkop op het motorblok gemonteerd, de waterpomp was nog goed dus goed schoongemaakt en gemonteerd. Inplaats van een enkelpijp uitlaatspruitstuk heb ik een dubbelpijps uitlaatspruitstuk gemonteerd voor iets meer vermogen. Ik zag dat Gertjan draadeinden had gebruikt om het uitlaatspruitstuk vast te zetten, en vond dat een super goed idee, heb deze dus ook maar gebruikt ;D Groetjes Martin. (http://i47.tinypic.com/2uonvvo.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 Maart 2013, 20:50:09 Even een vraagje, hoe kan ik het beste een carburateur schoon maken, ik zie er een beetje tegenop om hieraan te beginnen :-\
-- Waarmee kan ik deze het beste schoonmaken. -- Moet hiervoor de carburateur helemaal uit elkaar. -- Moet ik hiervoor nieuwe pakking plaatsen of kan ik deze hergebruiken. -- Moet ik misschien nog ergens op letten. Alle info is welkom ;D Groetjes Martin. (http://i45.tinypic.com/5dqck5.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 10 Maart 2013, 20:57:32 -- Waarmee kan ik deze het beste schoonmaken. Ik heb remmenreiniger gebruikt en ultra-soon na is natuurlijk perfect -- Moet hiervoor de carburateur helemaal uit elkaar. Ja, zou ik wel doen -- Moet ik hiervoor nieuwe pakking plaatsen of kan ik deze hergebruiken. Nieuwe pakkingen; zijn gewoon te koop (hier bijv. http://www.opel-classic-parts.com/ (http://www.opel-classic-parts.com/) ) of zelf snijden (wel precies werkje) -- Moet ik misschien nog ergens op letten. niet speciaal dacht ik. Als je het typenummer weet (staat op het aluminium vaantje, zit dat er nog bij?), kan ik je de gegevens die bij dit nummer horen doorgeven. (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/vergaser/08-kraftstoffauspuff-02-vergaser201.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 10 Maart 2013, 21:05:35 de "Professionals" doen een carb ultrasoon reinigen en parelstralen (maar dan moet de carb uit elkaar) de pakking tussen deksel en onderkant kun je of zelf snijden of nog gewoon bestellen. hier in Boxtel hangen ze nog in de schappen zelfs 8). meestal blijven deze zelfs nog wel heel. als je de onderdelen goed uit elkaar houd kun je hem zelf gerust uit elkaar houden en schoonmaken. (anders stukje pakkingpapier halen en zelf snijden)
aan de manier hoe jij je blok uit elkaar hebt getrokken en dynamo met startmotor heb ik er vol vertrouwen in dat je dit klusje ook weer tot een net einde brengt ;D de sproeiers bv zijn allen anders! (bv andere draad en grootte van de kop en voorzien van cijfers) als je dit opschrijft kan het eigenlijk niet meer misssen. gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 10 Maart 2013, 21:06:43 potver Gert je was me weer voor ;)
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 Maart 2013, 21:07:33 Als je het typenummer weet (staat op het aluminium vaantje, zit dat er nog bij?), kan ik je de gegevens die bij dit nummer horen doorgeven. Heb net het vaantje beken maar er staat helemaal niets op, is netjes blauw van kleur maar geen nummer ?Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 Maart 2013, 21:40:52 Poehee, als ik de tekening van Gert zie durf ik er haast niet aan te beginnen met al die schroefjes, sproeiers en veertjes.
Ik ga er deze week toch maar aan beginnen, en dan maar hopen dat ik geen schroefjes over houd ;D :P Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 10 Maart 2013, 21:50:59 Zorg bij het demonteren van je carb. dat je een paar witte vellen papier op je werkbank plakt.
Als je hier op volgorde je onderdelen op legt en er gelijk met een stiftje bijschrijft waar het zat...(en wat foto's maakt bij demontage) dan kan het bijna niet mis gaan.. Het is maar een solex carbje.. ze zijn ietsje uitgebreider dan die van een gemiddelde brommer.. :P :P Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 1967Kadett op 10 Maart 2013, 22:22:05 Zeker gene schrik hebben om die carburateur open te maken, dan kun je alle kanaaltjes eens goed poetsen en doorblazen. En het kan nooit kwaad om de pakkingen te vernieuwen. Zeker als je ziet op welke manier je bezig bent met de restauratie.
Ik heb overal nieuwe pakkingen op de carb gemonteerd. Deze pakkingsets zijn voor een schappelijke prijs nog goed te vinden. Veel succes! Grtz. Gertjan Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 10 Maart 2013, 22:33:06 Poehee, als ik de tekening van Gert zie durf ik er haast niet aan te beginnen met al die schroefjes, sproeiers en veertjes. Ik ga er deze week toch maar aan beginnen, en dan maar hopen dat ik geen schroefjes over houd ;D :P De bewegende delen , smoorklepbediening en chokerklepbediening, hoeven eigenlijk niet uit elkaar (vind ik). Die maakte ik schoon in een badje wasbenzine waarna ik alle bewegende delen weer inoliede of met een beetje vet smeerde. Als er op de assen veel speling zit, heeft schoonmaken alleen toch geen zin (dan moeten er buisjes e.d. ingebouwd worden om de speling op te heffen) en kun je beter een vervangende carburateur zoeken met geen/minder speling. En als je deze bewegende delen niet helemaal uit elkaar haalt, valt de rest echt wel mee; veel bijzonders zit er dan niet in, en het meeste wijst zich zelf. Het zal vast wel ergens in je verslag staan, maar vragen gaat sneller. Welke motor heb je 1.1N,S of SR, 1.2N of S? en van welk bouwjaar is de motor (denk je) Dan zoek ik morgen op, welk type/nummer carburateur daar eigenlijk bij hoort. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 Maart 2013, 23:20:54 Welke motor heb je 1.1N,S of SR, 1.2N of S? en van welk bouwjaar is de motor (denk je) Het is een 1,1N en bouwjaar 10-1-1971Dan zoek ik morgen op, welk type/nummer carburateur daar eigenlijk bij hoort. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 11 Maart 2013, 08:32:53 Nummer 3441536
(http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/vergaser/vergaser1r.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 11 Maart 2013, 08:59:39 Hier nog een keer het overzicht maar nu met (Duitse) benaming
(http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/vergaser/11literkadett-B_zpsd576821e.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 11 Maart 2013, 16:57:30 Hallo Gert, heel erg bedankt voor de tekeningen (info) hier kan ik wel wat mee, ik zie dat het blauwe type schildje waar geen nummer op stond ook in de lijst voor komt.
Ik ga deze week eens een poging wagen om de carburateur schoon te maken :D Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 13 Maart 2013, 21:43:49 Ik heb net mijn carburateur zitten te bekijken en zie ineens dat mijn carburateur afwijkt van de andere carbs die ik hier op het forum tegen kom.
Ik kan namelijk helemaal geen stationairmengselschroef vinden, bij de andere carbs zie ik naast de kleine verborgen CO mengselschroef een grotere schroef zitten met een veer, deze is normaal de stationairmengselschroef, die zie ik helemaal niet zitten bij mijn carb. Weet iemand misschien waar die stationairmengselschroef op mijn carburateur zit ::) (http://i48.tinypic.com/o5qb69.jpg) (http://i46.tinypic.com/2drt2rd.jpg) Op de onderste foto zie je wel de schroef met veer zitten, die voor stationairmengsel, die schroef zit er bij mij dus niet ? (http://i47.tinypic.com/2ryn19t.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 13 Maart 2013, 23:19:15 Jouw carburateur heeft geen stationair omloopmengsel schroef (CO schroef). De verzonken schroef is voor je stationair mengsel, de aanslagschroef van de gasklep is voor het stationaire toerental. Die van jouw in heel simpel maar geeft ook geen beste CO waarde wat voor dat bouwjaar weer geen probleem is.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 14 Maart 2013, 10:03:59 (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/vergaser/35PDSI.jpg)
2=Leerlaufgemisch Regelierschraube 1=Umgemisch Regulierschraube De Umgemischregulierschraube regelt de hoeveelheid van een door de opbouw van de carburateur bestemd benzine-luchtmengsel. Uitdraaien van de schroef geeft een grotere hoeveelheid en dus een toename van het (stationaire) toerental, indraaien een kleinere hoeveelheid van hetzelfde mengsel en dus een verlaging van het stationair toerental. Het verdraaien van deze schroef heeft geen invloed op de rijkheid van het mengsel. (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/vergaser/solex35pdsi-07_zps2638bcb4.jpg) De Leerlaufgemischregulierschraube zorgt voor een ander deel van het stationairtoerentalmengsel (en de overgang naar belasting). Het lucht-benzinemengsel dat door dit deel van het systeem verzorgd wordt, is wel afhankelijk van de instelling van deze stelschroef. Het verdraaien ervan heeft invloed op het mengsel; vandaar dat ik/wij als leek/leken bij het draaien aan deze stelschroef luisteren en kijken naar de motor. Op het punt, waarbij de motor het mooist rondloopt en het minst schokt en schommelt zal het mengsel wel op zijn best zijn (en dus goed). Met een CO-meter zou op dit punt het CO-gehalte van de uitlaatgassen het laagst moeten zijn. Er zijn carburateurmodellen waarbij deze schroef fabrieksmatig is ingesteld en daarna verzegeld is In jouw geval kun je het toerental dus niet bijregelen met schroef 1 en dus alleen maar met de aanslagschroef van de smoorklepbediening. Wel kun je met schroef 2 de rijkheid van het mengsel beïnvloeden en zo bij het ingestelde stationaire toerental zoeken naar een zo mooi mogelijk rondlopen en daarmee naar een zo gunstig mogelijke CO-uitstoot. Zo, ik hoop dat dit allemaal klopt en duidelijk is verwoord ;D Ter aanvulling, voor de carb. met beide stelschroeven: De basisinstelling, bij bedrijfswarme motor, is de volgende. De mengselregelschroef (de grote, naar buiten stekende) helemaal indraaien (zonder geweld!). Deze dan 1,5 omdraaiing uitdraaien. Bij de CO-schroef (de kleine verstopte) dezelfde werkwijze, echter deze 3,5 omdraaiing uitdraaien. Dit is de basisinstelling. De mengselregelschroef nu zo ver uitdraaien, tot het toerental niet verder oploopt. Dan met behulp van de regelschroef van de gasklepaanslag het toerental afstellen op de gewenste waarde. Nu de CO-schroef zover in-of uitdraaien, tot de motor zo rustig mogelijk loopt/deze zo weinig mogelijk schommelt. Een CO-afstelaparaat is op de wijze niet direkt nodig. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 14 Maart 2013, 19:40:52 Hey jongens, weer heel erg bedankt voorde info, is de eerste keer dat ik een opel carburateur zie zonder stationair-mengselschroef :D
Is wel een beetje vreemd dat er tussen de oude 1.1n en nieuwe 1.1n carburateurs een model tussen zit zonder stationair-mengselschroef ::) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 14 Maart 2013, 19:55:59 Ze zullen bij OPEL wel gedacht hebben:"Als ze er niet aan kunnen draaien kunnen ze ook niets verdraaien". ;)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 15 Maart 2013, 21:19:21 Heb de carburateur open gemaakt en was al bang dat er allemaal kogeltjes met veertjes uit zouden springen ;D, maar jullie hadden helemaal gelijk, het stelt eigenlijk niets voor.
Zondag alles eens goed schoon maken. (http://i48.tinypic.com/6878f8.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 16 Maart 2013, 09:48:06 @ Martin,
toch even een aandachtspuntje, aan de deksel zit een lange stift met een veer, deze zit in de deksel geborcht door de ring te klemmen met een hamer en center putjes op de rand te slaan, deze willen door ouderdom wel eens los komen te zitten en uit de deksel vallen(waardoor de motor beroerd tot niet meer wil lopen en je jezelf wezenloos zoekt naar de oorzaak >:( ). gr Paul in de deksel zit ook nog de vlotterventiel deze kan ook vervuild zijn (Oring heeft wel een vaste dikte) deze dus niet vervangen voor een dikkere of dunnere ;) aan de zijkant zit ook nog een stop met erachter nog een sproeier (kun je er ook gewoon uitdraaien). in de wand tussen vlotterkamer/venturi zit een buis met een klein gewichtje erin(nu weet ik niet of dat bij deze carb ook al het geval is)zo houd je de carb op zn kop en dan ben je dat gewichtje ineens kwijt (en vind je het dan weet je niet waar het hoort) :-[ volgens de eerste carb bouwschema op jouw topic (die hetzelfde is als jou carb) zit er wel een (messing staafje met puntjes aan de kopse kanten en vlakke zijden) gewichtje in dat buisje namelijk nr 140. weer een heel verhaal maar hoop dat je er iets aan hebt 8) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 17 Maart 2013, 17:20:22 Vandaag de carburateur helemaal schoon gemaakt, er zit alleen een stukje veer waar ik niet weet waar dit moet zitten, weet iemand mischien waar dit stukje (zie foto) achter gehaakt moet zitten ?
(http://i48.tinypic.com/qmxb9z.jpg) De motor verder op gaan bouwen, moet nog een paar dingen monteren en het luchtfilter een beetje aanpassen 8) (http://i46.tinypic.com/2vwycyx.jpg) (http://i50.tinypic.com/1emng9.jpg) (http://i50.tinypic.com/qnms60.jpg) En nog even een vraagje, heb nog één kurken pakking over die ik niet weet waar ik deze moet plaatsen, iemand enig iedee waar deze zou moeten, en nu maar hopen dat het blok niet helemaal open moet voor deze pakking :-\ (http://i49.tinypic.com/315ew43.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 17 Maart 2013, 17:27:02 wat een ontzettend mooi blok word dat zeg. :o bijna zonde om hem in te bouwen. :D
dat kurkje lijkt mij de krukas-keerring aan de voorzijde. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 17 Maart 2013, 17:46:49 dat kurkje lijkt mij de krukas-keerring aan de voorzijde. Waar zou deze dan precies moeten komen zitten bij de voorkant van de krukas ? ?(http://i47.tinypic.com/28re6vl.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 17 Maart 2013, 17:55:01 als afdichting om de krukaspoelie. dat kurkje is vervangbaar.
was ff zoeken maar hier (http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,2138.0.html) een link naar een topic met meer info. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 17 Maart 2013, 19:00:08 De kurkring in het distributiedeksel lijkt mij dikker en minder breed; waar deze hoort?
betreffende de veer. Hij moet dacht ik op het deel direct achter die stang, maar hoe precies durf ik a.d.h.v. je foto niet te zeggen. Misschien kun je het uit één van deze foto's afleiden. (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/vergaser/IMG_0506_zps9c893780.jpg) (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/vergaser/IMG_0492_zps6cd654c6.jpg) (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/vergaser/IMG_0496_zps8e720796.jpg) (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/vergaser/IMG_0497_zps0de3fe94.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 17 Maart 2013, 19:01:27 Dat blok is echt super mooi geworden zeg!
Ga zo door! Gr. Erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 17 Maart 2013, 19:12:37 als afdichting om de krukaspoelie. dat kurkje is vervangbaar. Nee daar is het kurkje niet voor, de afdichting voor de krukaspoelie is bijna 2x zo groot en die heb ik er al in zitten.Hier nog even een foto met wat maten er bij gezet. (http://i45.tinypic.com/aylef8.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 17 Maart 2013, 19:26:07 dan heb ik geen idee waar het kurkje voor kan zijn.
(http://i50.tinypic.com/qnms60.jpg) ik heb zo mijn bedenkingen over het aardingskabeltje naar de dynamo. ik denk dat dat problemen gaat geven. hitte en corrosie gaan namelijk redelijk hand in hand. origineel zit hij naar de onderste dynamosteun. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 17 Maart 2013, 20:09:29 Even andere foto's; de vorige zijn van de 2-carburateurset en bij nader inzien wijken die af van de 1.1 carburateur
Twee veertjes; de achterliggende (de dikkere, rode pijlen) is de terugtrekveer voor de chokeklep, en de voorste (jouw vraag) (de dunnere, blauwe pijlen) zorgt er voor dat de chokeklep in gesloten positie kan "fladderen", de chokeklep reageert in gesloten positie op ontstane onderdruk door zich kort te open,sluiten, openen enz.(ik noem dat maar fladderen ;) ) (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/vergaser/IMG_0547b_zpsc04e66b4.jpg) en hier het aanzicht vanaf de zijkant (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/vergaser/IMG_0546_zpsd27b907c.jpg) Het dunne veertje is, er vanaf de bovenkant op kijkend, vier maal om de as gewikkeld; ik tel daar 4 draadgangen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 17 Maart 2013, 20:19:49 ik heb zo mijn bedenkingen over het aardingskabeltje naar de dynamo. ik denk dat dat problemen gaat geven. hitte en corrosie gaan namelijk redelijk hand in hand. Heel bedankt voor de tip, ik was namelijk vergeten waar dat kabeltje op aangesloten moest worden, ga ik deze week gelijk op de juiste plaats zetten.origineel zit hij naar de onderste dynamosteun. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 17 Maart 2013, 20:34:34 Hoi Gert, heel erg bedankt voor de info van het carburateur veertje, heb hem gelijk op de juiste plaats gezet.
Dit veertje zorgt er inderdaad voor dat als de choke klep gesloten is deze toch open gaat als er gas gegeven word. (http://i46.tinypic.com/1z4ybs2.jpg) De carburateur heb ik trouwens goed schoon gekregen, heb deze eerst ingespoten met WD40, dan met een tandenborstel poetsen, dan alles afgespoten met remmenreiniger, en de bewegende delen een druppeltje olie op gedaan, de carb is weer als nieuw :D (http://i46.tinypic.com/m7w64j.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 17 Maart 2013, 20:40:53 Ik dacht even dat ik gevonden had waarvoor de kurken pakking was, dacht dat deze misschien voor de afdichting van de oliepijlstok was, daar was die niet voor omdat er voor de pijlstok een vilte pakking bij zit ;D
(http://i48.tinypic.com/1tlqa9.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 17 Maart 2013, 21:32:42 als afdichting om de krukaspoelie. dat kurkje is vervangbaar. Nee daar is het kurkje niet voor, de afdichting voor de krukaspoelie is bijna 2x zo groot en die heb ik er al in zitten.Hier nog even een foto met wat maten er bij gezet. (http://i45.tinypic.com/aylef8.jpg) Misschien dit: Gasket, cylinder blok ventilator, cork, 16,5x25x3mm. voor alle modellen tot chassisnr. 1234067; B1-modellen dus dacht ik Hier nr. 80 (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/Kadett-B/06-motorkupplung-02-ventiltrieb-oel.jpg) of hier nr.84 (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/Kadett-B/OHV-motor2_zps0eaeef85.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 17 Maart 2013, 22:47:09 Gert, super bedankt voor het zoeken, denk dat het kurkje inderdaad voor afdichting van de olie pijlstok pijp tegen het motorblok is.
Dat is bij mijn 1.1N blok dus niet van toepassing, de olie pijlstok pijp zit geklonken in het motorblok. Ik was al bang dat ik missschien het blok weer uit elkaar moest halen om ergens het kurkje te plaatsen, ben super blij dat niet hoeft ;D (http://i46.tinypic.com/24fdwyu.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 17 Maart 2013, 23:33:21 (http://www.planet-smilies.de/hut/hut_040.gif)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 Maart 2013, 17:24:15 Omdat er op mijn carburateur geen afstelbare stationair sproeier zit heb ik vandaag van Danny een electronische stationair sproeier gekregen, deze regeld zelf het stationair toerental, hij heeft gelijk gezegt waar ik hem moest monteren, moet alleen nog op 12v aangesloten worden.
Dus weer een hele leuke update voor mijn carburateur ;D (http://i48.tinypic.com/2nlersi.jpg) (http://i47.tinypic.com/2lurode.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 18 Maart 2013, 17:57:26 @ Martin had je nog zo'n gewichtje gevonden in je carb?
heb wel een beetje mn bedenkingen of de deksel van je carb wel eentje is van een "vroeg" ohv blok daar er aansluitingen op zitten voor kabelaansturing ipv met de stangen (bedoel de 2 schroefaansluitingen aan de zijkant) deze zaten alleen op de D-kadett en A-corsa) :-\ gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 Maart 2013, 19:31:02 @ Martin had je nog zo'n gewichtje gevonden in je carb? Nee heb geen gewichtje gevonden in de carb.heb wel een beetje mn bedenkingen of de deksel van je carb wel eentje is van een "vroeg" ohv blok daar er aansluitingen op zitten voor kabelaansturing ipv met de stangen (bedoel de 2 schroefaansluitingen aan de zijkant) deze zaten alleen op de D-kadett en A-corsa) :-\ gr Paul De code's en kleur van het label komen overheen met de gegevens die ik van Gert heb gehad, heb nog 2 carburateurs gevonden op internet en die waren identiek aan mijn carburateur, deze waren ook van een kadett uit januari en februari 1971, en volgens de eerste eigenaar van mijn wagen is de carb nog nooit vervangen. Denk dat ze bij opel aan het experimenteren zijn geweest, vandaar dat tussenmodel carburateur. Ik kwam trouwens op het forum precies de zelfde carb tegen, http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9597.msg13851.html#msg13851 Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 18 Maart 2013, 22:08:51 Haha ik had er nog aan gedacht, maar ben helemaal vergeten dat het dezelfde was. Ik heb de betreffende carburateur nu op de plank liggen. Na het vervangen van de leidingen is de sproeier verstopt geraakt waardoor ik enkel nog op de acceleratiepomp kon rijden.
De bijbehorende Kadett is van 14-04-1971, mocht je dat niet gezien hebben. En nog een interessante zin van Gert uit dat topic: Citaat In de tijd dat er nog niet zo werd gekeken naar milieueisen schijnt dit een gebruikelijk type carburateur te zijn geweest. Kleine schroef om mengsel armer of rijker te maken (rustige loop als indicatie) en het gasklepaanslagboutje om het toerental in te stellen (gasklep meer of minder op een kiertje) Ben erg benieuwd hoe die elektronische sproeier werkt. Zet je daar gewoon vol 12 volt op en doet ie dan alles zelf? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 18 Maart 2013, 22:23:38 is dat niet gewoon een ding dat nadruppelen door de sproeier voorkomt. zit ook op mijn carb... ik heb hem ook meegeschakelt zodat hij geen stroom krijgt op lpg...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 Maart 2013, 22:33:10 is dat niet gewoon een ding dat nadruppelen door de sproeier voorkomt. zit ook op mijn carb... ik heb hem ook meegeschakelt zodat hij geen stroom krijgt op lpg... Dat dacht ik dus ook, maar volgens Danny regelt deze automatische sproeier het toerental bij.Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 18 Maart 2013, 22:35:01 dat kan toch alleen met een sensor? gezien de plaatsing en hoe het er identiek aan de mijne uitziet denk ik dat het gewoon een klepje is... als je er 12volt op zet tikt hij dan? want dan weet je het zeker...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 18 Maart 2013, 22:42:39 Me dunkt - na wat research - dat het inderdaad een klep is.
Wel interessant, aangezien ook nadieselen er mee te voorkomen is. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 Maart 2013, 22:43:05 Heb net even op internet gezocht en dat ding is inderdaad wat ik zelf al dacht wat het was, het is een stationiar mengselklep met elektro magnetische bediening, toegepast om het na dieselen bij een hete motor te voorkomen.
Dus geen electronische regelende stationair sproeier :D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 30 Maart 2013, 12:35:08 Omdat het buiten zo koud is ben ik binnen begonnen met het oude afgebrokkelde bakelite stuur op te knappen.
Eerst het bakelite opgeknapt en weer zwart gespoten. Toen het stuur met dik rood leer gestoffeerd (dit past mooi bij het rode interieur), ik kan best wel stofferen maar een stuur met leer bekleden had ik nog nooit gedaan :D Heb het leer helemaal met de hand moeten naaien, je gebruikt dan 2 naalden en 1 draad, je krijgt dan een oldskool visgraat motief, hier gaat wel heel veel tijd in zitten (ongeveer 14uur naaiwerk) :P Het stuur ziet er gelijk heel anders uit. Groetjes Martin (http://i50.tinypic.com/bgbsd3.jpg) (http://i49.tinypic.com/14y0pqe.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 30 Maart 2013, 12:46:12 nice...
kost wat uurtjes maar ziet er wel goed uit 8) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 31 Maart 2013, 14:38:40 Gouwe handjes :)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 31 Maart 2013, 14:40:08 knap hoor; superstrak!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 05 April 2013, 11:31:50 Na heel lang zoeken op marktplaats eindelijk 2 vlaggen emblemen gevonden en opgestuurd gekregen 8)
(http://i45.tinypic.com/2uxybh0.jpg) Nu nog verder zoeken naar een "special" embleem, mocht iemand er ooit nog eentje tegen komen laat je het maar weten. Groetjes Martin. (http://i45.tinypic.com/j8pqtf.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 05 April 2013, 19:04:10 Omdat ik het orginele gesloten luchtfilter (spoelfilter) helemaal niets vond, had ik van mijn vrouwtje een chroom Edelbrock luchtfilter uit Amerika gekregen.
Het luchtfilter is even groot als het orginele opel filter, het probleem was dat de aansluiting voor op de carburateur op het Edelbrock filter 14cm was inplaats van 6cm, ik kon het filter dus niet aansluiten op de opel carburateur. Om het filter te laten passen heb ik een gedeelte uit het orginele spoelfilter geslepen en in het edelbrock filter gelast, alle aansluitingen zijn nu precies passend op de carburateur :D (http://i47.tinypic.com/2cg0e95.jpg) (http://i49.tinypic.com/mi1754.jpg) (http://i50.tinypic.com/28sh0h.jpg) (http://i49.tinypic.com/2e1rq5x.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kwadettilac op 05 April 2013, 21:02:50 Deftig en creatief bedacht.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 05 April 2013, 21:21:09 ziet er chique uit 8)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 07 April 2013, 21:19:31 Omdat het vandaag zo'n lekker weer was, lekker even buiten in het zonnetje kunnen werken.
Heb het vliegwiel, en koppelingsset schoongemaakt, en alles weer netjes gemonteerd, omdat ik geen centreer pen had om de koppelingsplaat te centreren heb ik maar een dikke boor gebruikt waar een stukje slang overheen was geduwd, dit werkte perfect. (http://i47.tinypic.com/2j27xp4.jpg) (http://i46.tinypic.com/35hoe0y.jpg) Daarna begonnen met de oliepijlstok, om deze goed te laten afsluiten moest er een vilten pakking vervangen worden. De pijlstok moet dan uit elkaar gehaald worden, dit gaat dus niet, de pijlstok hiervoor maar een beetje gesloopt :D Ik kon toen het viltje vervangen, heb zelf een messing busje gemaakt die je vast kan schroeven, dit was nodig om alles weer in elkaar te zetten. (http://i50.tinypic.com/2zpmwwk.jpg) (http://i47.tinypic.com/30bjt45.jpg) (http://i50.tinypic.com/2cr3qr6.jpg) Heb toen de ontsteking helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt, en alle bewegende delen weer gesmeerd met olie. Omdat er straks een velleman ontsteking op aangesloten moet worden heb ik de condensator los gekoppeld en een nieuwe voedingsdraad gemaakt, zodat mocht er iets fout gaan met de velleman ik eenvoudig alles om kan zetten naar orgineel met condensator. Gelijk nieuwe contactpunten rotor en verdelerkap op gezet. (http://i48.tinypic.com/f222zb.jpg) (http://i48.tinypic.com/2r61hs0.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 07 April 2013, 22:17:16 ik heb een pijlstok met een rubber afdichting. zal wel van een c kadett afkomen. maar ik ben er blij mee :D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 1967Kadett op 08 April 2013, 18:10:04 Dat ziet er weer geweldig goed uit!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 April 2013, 20:34:15 Nu het motorblok klaar is kan ik gaan beginnen aan de carrosserie, gelukkig ben ik dol op lassen dus dat gaat wel goed komen.
Het plaatwerk aan de onderkant bij de benzine tank zag er een beetje vreemd uit, dus maar even een stukje uit geslepen, en jawel het eerste gevalletje beun de haas tegen gekomen :D Plamuur kit en polyester en heeeeeel veel roest. (http://i48.tinypic.com/2w6x8x5.jpg) Om dit te repareren moet de benzine tank er uitgehaald worden, dus maar even een paar vraagjes. Hoe haal ik de oude benzine er uit, kan ik hiervoor gewoon de onderste leiding in het midden doorknippen ? (http://i47.tinypic.com/2dukmr9.jpg) Hoe haal ik de tank los, beugel aan de bovenkant los draaien, ontluchting slang aan bovenkant los halen, electro stekker aan bovenkant bij vlotter los halen, of vergeet ik nu nog iets ? (http://i50.tinypic.com/34xpzbd.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 10 April 2013, 20:39:29 de tank aansluiting zit geschroefd. dus probeer hem los te schroeven. als dat echt niet lukt kan je altijd nog knippen. als alles los is kan je hem omhoog duwen en dan aan de onderkant naar je toe trekken.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 10 April 2013, 20:41:03 (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/techniek/tankuitbouwen.jpg)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 11 April 2013, 04:46:39 vergeet ook de rubber om de vulhals niet weg te halen 8)
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 12 April 2013, 20:23:19 Heb net even de benzine tank er uit gehaald, omdat er toch nieuwe leidingen onder komen te liggen heb ik voor het gemak de leiding doorgeknipt om de benzine er uit te laten lopen.
Alles los gedraaid en kreeg de tank er niet uit :-\ kwam er toen achter dat er aan de onderkant van de tank de leiding geschroeft zat tegen de tank, na deze los geschroeft te hebben kon de tank er zonder moeite uit gehaald worden. (http://i49.tinypic.com/t56o80.jpg) Ondanks dat er bijna geen benzine in te tank zat ziet deze er aan de binnen en buitenkant nog zeer goed uit, nog geen roest. (http://i49.tinypic.com/2mg9wyg.jpg) (http://i49.tinypic.com/2pt4h0g.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 12 April 2013, 21:34:05 (http://i49.tinypic.com/t56o80.jpg) zei ik toch ;DAlles los gedraaid en kreeg de tank er niet uit :-\ kwam er toen achter dat er aan de onderkant van de tank de leiding geschroeft zat tegen de tank, na deze los geschroeft te hebben kon de tank er zonder moeite uit gehaald worden. tank ziet er inderdaad goed uit. tips ter verbetering van het opel design -leg een goede massa aan naar de tank.(bet beste is een lipje eraan solderen.) -leg kunstof leidingen aan voor de brandstof. lekker veilig en goedkoop -vervang het kurken drijvertje van de vlotter met een kunstof vlottertje uit een carburateur) en kudos voor het maken en uploaden van de foto's 8) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 14 April 2013, 07:47:16 Werkt een pingpongballetje nou ook, of kunnen die niet tegen benzine?
(Mijn benzinemeter heeft wat last van de recessie en is daardoor uiterst pessimistisch.) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 14 April 2013, 08:49:20 Werkt een pingpongballetje nou ook, of kunnen die niet tegen benzine? Geen iedee of die weg smelten :D wat wel werkt is een schuurblokje gaan halen bij de doe het zelf winkel, het schuurblok is namelijk van kurk , het blok door de midden snijden, is dan net zo groot als het orginele kurken vlotter blok, en heel gemakkelijk te bevestigen op de vlotterarm, dit kost geen drol en gaat jaren mee ;D(Mijn benzinemeter heeft wat last van de recessie en is daardoor uiterst pessimistisch.) (http://i45.tinypic.com/28lqbgx.png) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 14 April 2013, 20:55:29 Heb vandaag alvast een kleine start kunnen maken met het maken van carrosserie delen die vervangen moeten worden.
Ik weet dat je veel plaatdelen kantenklaar nieuw kan kopen, maar vind het gewoon eens leuk om zoiets zelf na te maken :D Eerst karton op het na te maken deel geplakt en afgetekent. (http://i46.tinypic.com/33nghl2.jpg) Dan het karton plat leggen en overtekenen op een stuk plaatstaal, en uitnippen met plaatschaar. (http://i49.tinypic.com/33m6bt0.jpg) De randen omzetten met een griptang, met als afstandhouder een moertje. (http://i50.tinypic.com/30ufgn7.jpg) Morgen weer verder gaan met het plaatwerk ;) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ab op 15 April 2013, 07:50:05 dit wordt leuk. heel leuk. en gezien de voorgaande activiteirten/resultaten zal dit ook alleen maar perfect worden.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 15 April 2013, 20:42:20 Alvast het eerste stukje nieuw ijzer in de kadett gelast :D
(http://i48.tinypic.com/34yb8ev.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 15 April 2013, 23:12:21 netjes gedaan, maar het lijkt wel wat minder afgerond op de achterste hoek. je zou hem op een paar plekken in kunnen knippen en het geheel een beetje ronder maken.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 16 April 2013, 16:08:53 netjes gedaan, maar het lijkt wel wat minder afgerond op de achterste hoek. je zou hem op een paar plekken in kunnen knippen en het geheel een beetje ronder maken. Hahaha Jeroen jij ziet ook alles hé, ik kwam er pas achter na het lassen, dat ik de ronding achter ietsjes boller had moeten maken.Ik moet nog even kijken wat ik er mee ga doen :P Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: zomer72 op 16 April 2013, 17:01:32 Heel netjes gelast, dat valt er niet zo maar vanaf...
Leuk dat je ook dit werk laat zien, top. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 16 April 2013, 21:15:04 Nog even verder aan het slijpen geweest en kom de leukste dingen tegen, lijkt wel een vogelnest gemaakt van polyester ;D
(http://i48.tinypic.com/vpyr.jpg) Dan maar groot aanpakken en alle rotte delen er heel grof uit slijpen. (http://i49.tinypic.com/24m7qiq.jpg) En Jeroen dat was een goede tip om het plaatwerk aan de achterkant in te knippen, kon de juiste bolling er goed in kloppen. (http://i47.tinypic.com/nckrw2.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kwadettilac op 16 April 2013, 22:09:26 Heel herkenbare plaatjes ;).
En knap dat je het zo uit de losse plaat maakt 8). Ik vond het nog een hele klus om het reparatie plaatwerk te doen. Ga zo door ik volg het met veel plezier. Mvg, Erwin Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 April 2013, 20:27:06 Vandaag nog eventjes een stukje kunnen lassen, heb inplaats van 0,8mm lasdraad een rolletje 0,6mm lasdraad gehaald en dit laste een stuk gemakkelijker op het opel staal :D
Het viel best wel een beetje tegen om het plaatwerk in de juiste vormen te krijgen, gelukkig toch een beetje gelukt, helaas kon ik niet verder gaan omdat mijn gasfles leeg was, dus eerst een volle gasfles regelen :P (http://i37.tinypic.com/rlhwli.jpg) (http://i38.tinypic.com/29c50u9.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 20 April 2013, 21:28:23 ziet er strak uit hoor 8)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 20 April 2013, 21:30:19 ja, jij last niet voor het eerst ;)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Ed kadett op 21 April 2013, 20:17:37 Hier is een vakman bezig!!!!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 05 Mei 2013, 19:11:04 Wegens weinig tijd heeft het project een tijdje stil gelegen, vandaag weer even wat kunnen doen, nieuwe dorpel gemaakt en er onder gelast, helaas was mijn laatste restje gas op en moet einde van deze week een nieuwe 10liter menggas fles gaan kopen.
Ook gelijk de linker deur en spatbord er af gehaald, de deur was vast gezet met M8 bouten, kon deze dus heel gemakkelijk los draaien :D, het spatbord was er ook heel snel vanaf, tussen de aanlegvlakken van het spatbord zat een soort van grijze stopverf inplaats van kit, en liet goed los. Het spatbord en de deur ziet er gelukkig heel goed uit en hoef ik weinig aan te doen 8) De A-stijl is door de vorrige eigenaar verlast, is wel goed gedaan maar niet netjes, dus een paar stukjes laswerk er uit halen en netter maken. Ik had een water lekkage in de auto, en gelijk gevonden waar dat vandaan kwam, in de bovenkant van de A-stijl zit een roest gaatje, dit kan ik pas dicht lassen als het raam er uit is gehaald. (http://i41.tinypic.com/2hr1mo8.jpg) (http://i43.tinypic.com/2zfik3l.jpg) (http://i42.tinypic.com/ocncj.jpg) (http://i44.tinypic.com/2zzjo5u.jpg) (http://i42.tinypic.com/r1x1lv.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 05 Mei 2013, 19:24:09 @ Martin, je vroeg in een ander topic hoe je de ruit er uit kunt krijgen? ik zou gewoon de rubber stuk snijden ;) deze krijg je er toch niet meer sluitend in en zou de ruit er later met een nieuwe rubber er terug in plaatsen ;D
gr Paul ps had je een PB gestuurd Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 05 Mei 2013, 19:34:39 @ Martin, je vroeg in een ander topic hoe je de ruit er uit kunt krijgen? ik zou gewoon de rubber stuk snijden ;) deze krijg je er toch niet meer sluitend in en zou de ruit er later met een nieuwe rubber er terug in plaatsen ;D Hey Paul, bedankt voor de tip, ga er toch een nieuw rubber in zetten, dus het beste de rubber er uit snijden.gr Paul ps had je een PB gestuurd En mocht het raam toch stuk gaan is het fijn om te weten dat je nog een voorruit hebt liggen die ik kan gebruiken (http://i41.tinypic.com/vy9rpu.png) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 Mei 2013, 20:18:02 Terwijl iedereen vandaag lekker op een terrasje in de zon van een pilsje zat te genieten was ik weer eens hard aan het werk :D
(http://i39.tinypic.com/2ii78yw.jpg) (http://i44.tinypic.com/11tpjr9.jpg) De slecht gelaste a-stijl van de vorrige eigenaar er helemaal uitgeslepen en zelf nieuw plaatwerk ingelast. (http://i42.tinypic.com/2upzi2h.jpg) Één van de vele gaten onder de bodem die ik tegen ben gekomen. (http://i41.tinypic.com/2zf93dc.jpg) (http://i43.tinypic.com/2zswguw.jpg) In de wielkast achter is de roestduivel ook flink bezig geweest. (http://i43.tinypic.com/1rsr5w.jpg) (http://i41.tinypic.com/2iijtrt.jpg) (http://i42.tinypic.com/dz6txk.jpg) Wegens een chronisch geldgebrek ben ik genoodzaakt alle plaatdelen zelf te maken, dus voor de mensen die ook hun dettje low-budget willen lassen, eerst met karton een malletje maken, dan plaatwerk uitknippen en vormen, roest ruim wegslijpen en plaatje inlassen en glad wegslijpen, het is niet zo netjes als nieuw gevormd plaatwerk maar gaat wel weer jaren lang mee :D (http://i39.tinypic.com/2vw8qyx.jpg) (http://i39.tinypic.com/2lupgm.jpg) (http://i41.tinypic.com/2wn8rxs.jpg) (http://i41.tinypic.com/9qkxnb.jpg) Morgen verder gaan met de binnenkant van de wielkast dicht te lassen. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 19 Mei 2013, 21:04:05 Goed werk !!!, en om je te troosten; in Enschede was het geen terrasjesweer, weinig zon en (te) frisse wind :-\
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: zomer72 op 19 Mei 2013, 21:29:48 In huizen (nh). Ook al geen plekje in de zon. ???
Succes met de restauratie. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 19 Mei 2013, 21:48:28 Ja, we zijn blij gemaakt met een bevroren mus >:(
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 20 Mei 2013, 09:06:05 eeeh :-[ gister in Overloon dierenpark Schitterend weer gehad 8)
gr Paul Martin die wordt zo weer superstrak.... Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 20 Mei 2013, 11:28:13 Ziet er heel netjes uit! Ik benijd je bewerkingskunst!
Paul, Je had in het nabijgelegen Stevensbeek even een colaatje moeten komen drinken. ;) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: katurbotje op 20 Mei 2013, 16:27:50 Ik heb net je hele project doorgelezen en ik heb er maar een woord voor fantastisch.
Ik vind het prachtig dat je alles zelf aanpakt en dat ook nog op een goede manier. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 Mei 2013, 18:55:53 Ik heb net je hele project doorgelezen en ik heb er maar een woord voor fantastisch. Hoi Katurbotje, ik probeer alles zo goed mogelijk te maken, ook al is dat soms op een heel primitieve manier :D gelukkig krijg ik hier van de jongens heel veel tips hoe ik de meeste dingen het beste kan doen 8)Ik vind het prachtig dat je alles zelf aanpakt en dat ook nog op een goede manier. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: katurbotje op 22 Mei 2013, 20:43:02 Ik bewonder het echt en met die manier van jou wordt het erg netjes.
En inderdaad het is altijd mooi om handige tips te krijgen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 Juni 2013, 20:39:19 Na een paar weken niets meer gedaan te hebben aan de kadett (had even geen zin meer :P) ben ik einelijk weer begonnen ;D
Omdat het laswerk aan de rechterkant van de wagen helemaal klaar is gelijk maar begonnen met schuren en strak maken van heel de rechter kant. (http://i44.tinypic.com/iwlqap.jpg) Sommige chroom lijsten kan ik zonder moeite los klikken, maar hoe krijg ik de chroom omlijsting van het achter klapraam los zonder deze stuk te maken. (http://i42.tinypic.com/332q7wg.jpg) En hoe krijg ik de chroom lijst boven de deur los, heb geprobeerd deze omhoog te duwen maar zit muur vast ? (http://i41.tinypic.com/2mngpzt.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: rick6591 op 10 Juni 2013, 21:08:01 ik heb de sierstrip aan de zijkant van het raam met een houten klosje omhoog getikt. Er zit waarschijnlijk veel roest achter.
zie: http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php?topic=10880.0 (http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php?topic=10880.0) Rick Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 10 Juni 2013, 22:20:39 Omlijsting achter/zijraam van de F-Coupé zit gekit en wordt door het rubberprofiel gefixeerd.
Dus eerst het rubberprofiel verwijderen (zit er eenvoudig op geklemd) en dan de sieromlijsting er voorzichtig en met wat geduld vanaf trekken. Ik denk dat de kit met warmte zachter wordt; eventueel dus met een föhn verwarmen. De sierlijst is een soort geanodiseerd aluminium; knikt/buigt dus makkelijk (en is dan kapot/lelijk) en kan niet geschuurd of gepolijst worden omdat dit de glanzende toplaag onherstelbaar beschadigt. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 11 Juni 2013, 22:20:44 ik heb de sierstrip aan de zijkant van het raam met een houten klosje omhoog getikt. Er zit waarschijnlijk veel roest achter. Hey Rick, bedankt voor de tip, het is gelukt met een houten klosje de lijst omhoog te tikken, en zoals verwacht zat er best veel roest onder, gelukkig niet helemaal doorgeroest.Rick Moet alleen nog de rubber er uit zien te halen, deze zit ook best wel vast door de roest. Groetjes Martin. (http://i44.tinypic.com/de0ghw.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 12 Juni 2013, 09:35:05 ik heb de sierstrip aan de zijkant van het raam met een houten klosje omhoog getikt. Er zit waarschijnlijk veel roest achter. Hey Rick, bedankt voor de tip, het is gelukt met een houten klosje de lijst omhoog te tikken, en zoals verwacht zat er best veel roest onder, gelukkig niet helemaal doorgeroest.Rick Moet alleen nog de rubber er uit zien te halen, deze zit ook best wel vast door de roest. Groetjes Martin. (http://i44.tinypic.com/de0ghw.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: biertje3 op 12 Juni 2013, 12:35:45 Das ook noch een flinke klus, veel succes ;)
Groet tim Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 22 Juni 2013, 17:09:56 Vandaag een stuk van het vinyl dak los getrokken, deze is 43 jaar geleden met bisonkit op het dak verlijmd en wist dus niet wat ik kon verwachten.
Het vinyl laat super gemakkelijk los en de bisonkit blijft alleen aan het vinyl vast zitten, de lak onder het vinyl ziet er nog als nieuw uit :D (http://i40.tinypic.com/2zhpngm.jpg) Toen ik het vinyl onder het achterraam rubber uit trok zag ik dat er een gaatje in zat, helaas moet het achterraam er dus ook uit, ik weet nu gelijk waar de waterlekkage in de kofferruimte vandaan kwam. (http://i43.tinypic.com/2zflpp3.jpg) Na heel veel pogingen geprobeerd het plaatwerk weer strak te krijgen, dat plamuren is moeilijker als ik dacht ??? vooral de rondingen strak krijgen is super moeilijk. (http://i42.tinypic.com/307xezs.jpg) Na het strak maken de achterkant in de primer gespoten, helaas zie ik nadat de primer is opgedroogd weer een paar plaatsen die niet helemaal strak zijn, zal dus morgen weer aan de gang moeten met plamuren. Ik blijf net zo lang proberen tot ik het plaatwerk weer strak heb, ben anders bang dat ik spijt krijg als de auto straks niet helemaal stak is na het spuiten ;D (http://i43.tinypic.com/9q8wvn.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 22 Juni 2013, 20:15:53 Even een vraagje, aan de onderkant rondom de auto zit onder de lak een soort bobbelige struktuur, ik neem aan dat dit een soort extra beschermlaag is.
Weet iemand wat dit is, ik wil deze structuur namelijk weer orgineel terug zetten, en waar kan ik zoiets nog kopen ? Groetjes Martin. (http://i40.tinypic.com/35b8777.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 22 Juni 2013, 23:38:04 Even een vraagje, aan de onderkant rondom de auto zit onder de lak een soort bobbelige struktuur, ik neem aan dat dit een soort extra beschermlaag is. dat is steenslag bescherming. je kan van oa van motip dat spul krijgen in overschilderbare versie. google ff op stone chip, body schultz of anti steenslag... dan vind je het vast wel.Weet iemand wat dit is, ik wil deze structuur namelijk weer orgineel terug zetten, en waar kan ik zoiets nog kopen ? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 23 Juni 2013, 08:32:06 dat is steenslag bescherming. je kan van oa van motip dat spul krijgen in overschilderbare versie. google ff op stone chip, body schultz of anti steenslag... dan vind je het vast wel. Jeroen bedankt, heb het gevonden, anti steenslag in een witte kleur, en kan overgespoten worden met alle soorten lak.Ik zie dat dit spul sterk geluids dempend is, denk dat ik dit eens op meerdere plaatsen ga gebruiken ;D (http://i42.tinypic.com/2zstdmv.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 05 Juli 2013, 09:34:07 Eindelijk 4 weken vacantie 8) ;D heb ik weer wat meer tijd om aan de kadett te werken, doel is zo veel mogelijk het plaatwerk weer netjes strak te maken.
Groetjes Martin. (http://i44.tinypic.com/11cbic9.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 05 Juli 2013, 20:14:14 Een tijdje geleden heb ik met heel veel zoeken eindelijk 2 vlaggen emblemen kunnen kopen, en omdat die dingen zo zeldzaam zijn en ik op meerdere plaatsen deze vlaggen wil plaatsen, voor de grap geprobeerd de vlaggen na te maken :D
Had deze week een afdruk in kit van het vlaggen embleem gemaakt, en heb net even geprobeerd om de mal te vullen met polyesterhars, na een kwartiertje de rubber mal gebogen en de polyester vlaggen plopte er zonder problemen uit 8) Nu de vlaggetjes even uit laten harden en netjes afwerken, ben heel benieuwd hoe ze er uit zien als ze straks in kleur zijn gespoten. Groetjes Martin. (http://i44.tinypic.com/b6cw7l.jpg) (http://i44.tinypic.com/330936w.jpg) (http://i42.tinypic.com/21njvr4.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: zomer72 op 06 Juli 2013, 09:34:04 Volgende keer vullen met chocolade melk of puur wat je voorkeur heeft........ ;D. Dat is pas een tractatie....
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 11 Juli 2013, 17:03:59 Ben vandaag weer begonnen om een deel van de zijkant strak te maken, gelukkig gaat het plamuren en strak maken steeds beter af (mijn hobby zal dat plamuren nooit worden :P)
De kadett begint eindelijk zijn oude strakke vorm weer terug te krijgen 8) Groetjes Martin. (http://i40.tinypic.com/30jqmx1.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 11 Juli 2013, 18:30:44 Begint er weer op te lijken.
Ben trouwens benieuwd naar het eindresultaat van de vlaggetjes. Vond het wel een goed idee om ze zelf te gieten! Groeten Erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 11 Juli 2013, 18:44:59 Ben trouwens benieuwd naar het eindresultaat van de vlaggetjes. Ik had de vlaggetjes eerst zilver gespoten, en dat zag er super mooi uit, maar bij het inkleuren met blauw wit en geel ging een stuk minder goed, dit is priegelwerk en ik wilde iets te snel, het vlaggetje is nu beland in de vuilbak ;DVond het wel een goed idee om ze zelf te gieten! Groeten Erik Ga dit ooit wel eens opnieuw proberen, eerst de kadett maar eens strak maken :D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: topcat op 11 Juli 2013, 20:34:23 model bouw kwastjes en verf gebruiken ben benieuwd naar het eind resultaat
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: biertje3 op 12 Juli 2013, 10:39:50 begint echt weer ergens op te lijken zo ;D
en wat topcat al zegt probeer modelbouwverf en kwastjes (misschien ook een idee om ze uit ressin te maken) groet tim Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 1967Kadett op 12 Juli 2013, 17:58:46 ziet er strak uit! 8)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 12 Juli 2013, 19:01:26 Vandaag ook de motorkap weer strak gemaakt, maar nu kom ik het volgende probleem tegen, hoe zitten de ruitenwisser armen vast ?
Ik zie wel een soort van metalen clipje zitten op het asje onder de ruitenwisser arm, wat moet ik hier mee doen om deze los te grijgen zonder dat ik de as stuk maak :-\ Groetjes Martin. (http://i42.tinypic.com/2rc5rbs.jpg) (http://i42.tinypic.com/2gybri9.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: topcat op 12 Juli 2013, 19:04:34 gewoon de ruitewisser arm omhoog klappen en dan een beetje trekken en jutteren dan komen ze er van zelf af, let wel op met het terug plaatsen dat de asjes in de nul stand staan, dam kun je ze er gewoon weer op drukken
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 12 Juli 2013, 19:41:45 gewoon de ruitewisser arm omhoog klappen en dan een beetje trekken en jutteren dan komen ze er van zelf af, Heb dat net geprobeerd maar de ruitenwissers kwamen met geen mogelijkheid van het asje af.Heb even een fitting schroevendraaier tussen het klipje gestoken en gelukkig kwamen ze toen wel los 8) (http://i42.tinypic.com/2h33c5e.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 Juli 2013, 17:12:46 Gelukkig op marktplaats nog een setje kadett emblemen en een LS embleem kunnen kopen, en vandaag via de post binnen gekregen 8)
(http://i40.tinypic.com/33mv2oz.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 1967Kadett op 18 September 2013, 19:42:35 Hallo martin,
Hoe is het ondertussen met jouw kadett? Ik ben eens benieuwd of deze al klaar is om te spuiten? groeten, Gertjan Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 September 2013, 19:17:14 Hallo martin, Helaas al 2 maanden niets meer kunnen doen inverband met verbouwingen aan het huis en druk op het werk, ik heb de opel omgedraait in de garage en moet nu beginnen met het lassen van de linkerkant van de wagen.Hoe is het ondertussen met jouw kadett? Ik ben eens benieuwd of deze al klaar is om te spuiten? groeten, Gertjan De plannen waren eigenlijk om de wagen in één jaar klaar te hebben en is dus niet gelukt ;D deze maand maar weer voor een jaartje schorsen, kan ik op mijn gemak de wagen af maken. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 01 November 2013, 19:31:35 Na lange tijd toch maar weer eens een update, wegens drukte niks meer kunnen doen aan de kadett, wel eens goed kunnen nadenken wat ik nu precies met de kadett wil gaan doen.
De bedoeling was om de kadett helemaal orgineel te laten, had zels al (saaie) lak gekocht om hem orgineel te spuiten :-\ maar na heel lang nadenken word de auto niet meer orgineel en ga hem helemaal zelf custom spuiten. De special paint die ik nu thuis heb staan is Lamborghini-orange-pearl. (http://i42.tinypic.com/2v3gc49.jpg) Over de voorkant van de wagen komen ghost flames, weet alleen nog niet of deze oranje of kobaltblauw gaan worden, hier ga ik nog een beetje mee experimenteren ::) (http://i41.tinypic.com/29o5ulu.jpg) (http://i39.tinypic.com/2gsq1s0.jpg) Ik heb het nog 2 weken druk maar dan ga ik gelukkig weer beginnen met de kadett, en weer heel veel updates plaatsen ;D Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 01 November 2013, 19:36:11 Martin, ben blij dat je je topic weer een beetje aanvult ;) dit wordt wel heel speciaal zo, doe je de vlammen ook zelf spuiten?
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 01 November 2013, 20:05:10 Martin, ben blij dat je je topic weer een beetje aanvult ;) dit wordt wel heel speciaal zo, doe je de vlammen ook zelf spuiten? Hey Paul, is ook heel leuk dat ik weer ga beginnen, is denk ik goed geweest de kadett een tijdje met rust heb gelaten, heb weer zin om het project op te starten :Dgr Paul De lak word inderdaad heel speciaal, er zullen wel mensen zijn die dit afschuwelijk vinden omdat een kadett eigenlijk orgineel moet blijven, ik hou nou eenmaal van custom paint, en ga daarom mijn eigen ding doen ;) Het spuiten doe ik allemaal zelf, voor de vlammen moet ik mijn airbrush na 15jaar weer eens voor de dag halen en goed gaan oefenen, het spuiten doe ik gewoon thuis in mijn garage :D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 01 November 2013, 22:11:00 Ik ben benieuwd hoe dat gaat worden, gaaf dat je dat zelf gaat doen!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 02 November 2013, 10:19:55 Je moetje kadett maken zoals je zelf wil!
Ik hou ook vanorigineel maar een beetje out off the box denken is vaak ook erg mooi. Die oranje kleur is super vet! Gr. Erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kwadettilac op 02 November 2013, 10:44:03 Martin, je moet de auto voor jezelf maken en niet voor iemand anders.
Jij gaat er in rijden en als iemand het niet mooi vindt, dan moet hij of zij maar de andere kant op kijken ;). Ik krijg ook wisselende reactie op mijn baby blauwe (Lago Blau) caravan. Over het algemeen zeer positief en met veel bewondering. Wel grappig, want meestal vinden de ouderen het model erg mooi en de jongeren de kleuren combinatie... Vooral de rode velgen met de white wall banden roepen veel reactie op ;D. Smaken verschillen nu eenmaal en voor de waarde hoef je het niet te laten. Het blijft maar een simpel Kadettje volgens de taxateur.. Wat wel mee telt is de kwaliteit van de uitvoering!! Succes en hou ons a.u.b. op de hoogte, Erwin Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 02 November 2013, 10:44:58 Je moetje kadett maken zoals je zelf wil! Bedankt, vond de oranje kleur heel dicht bij de orginele oranje Opel kleur komen maar dan net iets aders 8)Ik hou ook vanorigineel maar een beetje out off the box denken is vaak ook erg mooi. Die oranje kleur is super vet! Gr. Erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadett-b20 op 02 November 2013, 11:00:31 Martin,
Het is jouw auto, en jij moet doen wat jij leuk vind! Met mijn zoektocht naar kentekens kom ik regelmatig uitvoeringen tegen die ik niet mooi vind. Maar iedereen moet doen wat hij zelf wil. Ik heb inmiddels een tweede Webasto Aerotop II vouwdak weten te bemachtigen, en deze ga ik in het voorjaar inbouwen in mijn "tijdelijke" kadett. Sommige mensen vinden dit leuk / apart, terwijl anderen het zonde vinden om het dak van een redelijke nette kadett kapot te zagen! Wat andere hiervan vinden maakt mij niet uit: Ik doe het toch, het is mijn auto! Ik ben het wel met Erwin eens: Het moet wel goed gebeuren. Dan heb ik altijd respect voor de maker, ook al is het niet mijn smaak. Ralph Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: pepe72 op 02 November 2013, 13:50:25 kleur gaat idd gewaagt zijn maar gaat hem wel goed staan .
ik zou persoonlijk voor de blauwe vlammen gaan valt harder op natuurlijk kan niet wachten om er resultaat van te zien Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 02 November 2013, 19:20:48 Sluit me hierbij aan. Doet me ook denken aan de 'meiden-kadett' van de voorzitter (voor zover ik weet is ie onder die naam voorbij gekomen ;) ). Die is behoorlijk paars, maar wel een manier om een Kadettje in leven te houden en leuk te maken voor jonger publiek dat er niet in eerste instantie enthousiast voor is.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 02 November 2013, 20:56:17 die "paarse meiden kadett" is wel een mooie trouwauto voor ons geweest ;D en waren blij dat Henk het voor ons heeft willen doen :D zolang mn detje nog in de steigers (helaas nu nog steeds geen vooruitgang) staat .
maar ondanks Henk zn dettje knal paars is vind ik het toch een kleur die bij de auto past. gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 03 November 2013, 10:29:27 Heb vandaag een extra setje velgen met banden gekocht, ATS classic.
Moet ze nog wel opknappen maar dat gaat helemaal goedkomen, mooi projectje voor de wintermaanden :D (http://i42.tinypic.com/14mbcds.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Daan292 op 03 November 2013, 11:19:26 Nette wielen!! Coole kleur trouwens. Ik kan het wel waarderen als iemand iets wilt wat zijn auto anders maakt dan de rest. Succes ermee!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 03 November 2013, 17:24:52 Heeft iemand een goede tip om de oude lak van de velgen af te halen zonder de velgen te laten stralen.
De aluminium velgen zijn op meerdere plaatsen geoxideerd, die kan ik denk ik het beste doen met een staalborsteltje op een boormachine, of heeft iemand hiervoor een andere goede tip. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kermitc op 04 November 2013, 19:58:50 Ik heb ats velgen pas gemaakt onder een mini.
Heb deze kaal gekregen met thinner. Eerst getest, denk niet dat ik originele lak/coating had Heb het in een speciekuip gegoten, velg met bed naar beneden. Opgevuld met grind, om niveau omhoog te krijgen omdat thinner duur is. En goed afgesloten om verdampen te voorkomen. Ongeveer week laten staan, heb allen bed gedaan. Maar eerst stukje proberen John Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 November 2013, 22:32:42 Heb eindelijk weer tijd om het project op te starten, dus vanavond weer voor de eerste keer sinds lange tijd heerijk kunnen knutselen in mijn schuurtje.
De ATS classic velgjes schoon gemaakt, deze waren zwaar geoxideerd, dus eerst geprobeerd een stukje te doen met een staalborstel op boormachine, dit gaat dus niet, je kreeg hele diepe groeven in het aluminium, de velgen laten stralen was de volgende optie, heb toen eerst nog even een testje gedaan met een messing staalborstel op boormachine en boormachine op een laag toerental laten draaien, dit werkte perfect, de oude lak en oxidatie vloog er vanaf ;D Hier een velg voor en na het schoon maken (http://i44.tinypic.com/2cmlkcj.jpg) (http://i43.tinypic.com/28qud8p.jpg) (http://i42.tinypic.com/qysket.jpg) (http://i40.tinypic.com/2a7twn9.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: thom301 op 27 November 2013, 16:37:48 Martin,
Het ziet er weer uit als een kunstwerk! Laat je ze grijs of worden ze zwart-grijs? Groeten, Thom Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 27 November 2013, 19:59:19 Laat je ze grijs of worden ze zwart-grijs? Denk dat ik alleen de de bovenste lijnen van de ster zwart maak en de rest zilver.Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 27 November 2013, 20:50:37 en de optie om de vakjes in de kleur van de auto te doen?
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 November 2013, 21:41:47 en de optie om de vakjes in de kleur van de auto te doen? Ben net even aan het googelen geweest en een paar soorten gevonden(http://i39.tinypic.com/9kuihd.jpg) (http://i43.tinypic.com/ek01fa.jpg) (http://i40.tinypic.com/k9xg5x.jpg) (http://i44.tinypic.com/e874li.jpg) Omdat er al vlammen op de auto worden gespoten lijkt mij het beste dat de velgen maar 1 kleur krijgen anders word het denk ik zo'n bonte kermis ::) De velgen toch maar zilver spuiten en dan de zilver flakes voor extra schittering in de lak :D (http://i40.tinypic.com/2e2geo6.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 November 2013, 21:55:07 Heeft iemand nog een tip welk merk spuitbus ik het beste kan gebruiken voor een zo zilver mogelijk resultaat.
Heb namelijk wel eens gehoord dat er spuitbussen zilver zijn die mooi zijn, maar als er blanke lak overheen gespoten word ineens heel lelijk worden en niet meer zo zilver zijn. Ik hoop dat iemand een goede tip heeft. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Maurice op 28 November 2013, 22:51:58 Ik vind die rood-witte variant persoonlijk erg strak. Misschien is het een idee om de lak die je voor de carrosserie voor ogen hebt te gebruiken in plaats van dat rode? Misschien wel heel erg tof om dan zwarte (dus wit op de foto) en dan dat Lamborghini oranje als accent. Al kan ik je punt dat het te bont wordt ook wel begrijpen, dus misschien is het inderdaad beter om een kleur te gebruiken.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 29 November 2013, 13:34:59 ik vind die pinstripe in kleur van de auto ook super vet. beetje foose achtig...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 07 December 2013, 20:55:18 Denk dat ik deze week eens een paar soorten verlagingen voor de bladveer ga maken, weet niet eens of ik ze ooit ga gebruiken, maar wel heel leuk om te maken en een keertje uit te testen ;D
Als eerste ga een een setje shackles maken, heb op de tekening de inches aangepast naar millimeters (http://i41.tinypic.com/11j8677.jpg) (http://i44.tinypic.com/2jds681.jpg) (http://i42.tinypic.com/smsj01.jpg) Als tweede ga ik een verlagings blokje maken, heb hier nog geen maten van, ik hoop dat iemand hier de maten lenkte-breedte-hoogte kan doorgeven 8) (http://i44.tinypic.com/bhwvsw.jpg) (http://i40.tinypic.com/2zoiuyo.jpg) (http://i39.tinypic.com/2qu0pwg.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 07 December 2013, 21:26:07 mooi projectje (en er zomaar tijd voor hebben) LUXE ;).
heb op de zolder een kale voortrein liggen en daar kan ik eventueel een aantal maten van nemen? gr Paul ps ben je er al uit over je velgen? 8) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 07 December 2013, 21:58:36 mooi projectje (en er zomaar tijd voor hebben) LUXE ;). Hey Paul, ik heb de velgen even aan Danny mee gegeven, die gaat de banden van de velgen af halen zodat ik ze makkelijker kan schoonmaken en spuiten.heb op de zolder een kale voortrein liggen en daar kan ik eventueel een aantal maten van nemen? gr Paul ps ben je er al uit over je velgen? 8) Ik heb nu zoveel verschillende velgen gezien dat ik niet meer kan kiezen hoe ik de velgen wil spuiten HAHAHA. Als jij de breedte maat dus waar het blok tussen de koker komt te zitten kan opmeten zou ik super geholpen zijn, moet ik alleen nog van iemand de dikte van het blok weten ::) Al vast super bedankt voor het kijken. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 1967Kadett op 08 December 2013, 10:43:13 Hallo martin,
ik heb een blokje tussen de bladveer zitten van 10cm lang en 5cm breed. De hoogte van het blokje geeft ongeveer de verlaging van de. wagen. Ik volg nog steeds je project en wacht met spanning op volgende updates! gr. Gertjan Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 08 December 2013, 11:46:23 ik heb gemeten dat het blokje 6cm breed mag zijn (met afgeschuinde hoeken) en 3cm dik , en denk hoe langer het blokje hoe meer het ook werkt op de stugheid. maar verhoudingsgewijs 8) kijkend naar de foto zou dat dan 12 cm moeten zijn.....
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 08 December 2013, 17:08:33 Paul en Gertjan, super bedankt voor de info, ga deze week eens wat proberen te maken :D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 08 December 2013, 23:01:41 (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/Kadett-B/mattig6.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/Kadett-B/mattig5.jpg) (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/Kadett-B/mattig4.jpg) (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/Kadett-B/mattig3.jpg) (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/Kadett-B/mattig2.jpg) (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/Kadett-B/mattig1.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 09 December 2013, 08:29:30 Gert bedankt nu is het geen giswerk meer ;D
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 09 December 2013, 08:58:16 (http://kadettb.ocose.de/Smileys/default/hut.gif) Ik had deze plaatjes nog ergens op m'n harddisk staan
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadettbMW op 09 December 2013, 15:39:09 leuk dat je dit allemaal zelf doet.
je mag altijd een 2e blokje maken ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 09 December 2013, 16:05:58 of een 3e ;)
gr Paul. was/ben zelf ook van plan om wat uit te proberen met verlagen (heb al een plattere veer geperst) maar hoe de veer zich gedraagt in de praktijk weet ik nog niet :-\ Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 December 2013, 17:13:03 Jongens super bedankt voor de info.
Heb vandaag 2 verlagings blokken gemaakt, meer materiaal kon ik niet vinden :D ééntje voor mij zelf en de andere voor Danny. Omdat ik de vormen niet in het metaal kan frezen heb ik het net iets anders gemaakt, een metalen blok waar een teflon blok tegen zit geschroeft. Het metaal moet alleen nog gespoten worden. (http://i41.tinypic.com/2i03bwz.jpg) (http://i41.tinypic.com/727luu.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 09 December 2013, 17:32:44 ziet er netjes uit.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 09 December 2013, 17:36:45 MOOI GEMAAKT ;D die ronde schijven nylon zijn niet nodig zo gaat het ook,
maar zou het schuiven van de bladveer niet het nylon doen scheuren bij de bouten en het ertussenuit wringen (de schijven zitten opgesloten in het metaal?!? ) gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 December 2013, 19:48:21 Die ronde schijven nylon zijn niet nodig zo gaat het ook, Hey Paul, bij het orginele blok zitten alleen maar 2 kleine nylon ringen waar de bladveer tegenaan ligt, het draagvlak van het volle nylon blok is nu veel groter, lijkt mij een stuk beter ::)maar zou het schuiven van de bladveer niet het nylon doen scheuren bij de bouten en het ertussenuit wringen (de schijven zitten opgesloten in het metaal?!? ) De nylon ringen zitten opgesloten in het blok, de grote nylon plaat zit door de breedte opgesloten tussen de koker. De bevestiging van de nylon ringen en nylon plaat zijn verzonken (tapse kop) bouten, dit is om scheuren tegen te gaan. Om het blok tegen de koker aan te schroeven zit er in het midden nog een bevestigings imbus bout, denk niet dat het nylon blok nog ergens heen kan gaan :D (http://i39.tinypic.com/ztdxcz.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: pepe72 op 09 December 2013, 20:19:38 dat heb je netjes gemaakt . heb je een idee hoeveel lager je hier mee komt
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 December 2013, 21:29:04 dat heb je netjes gemaakt . heb je een idee hoeveel lager je hier mee komt De verlagings blokken zullen denk ik 2,5 tot 3cm verlaging geven.De shackles die ik straks ga maken zullen denk ik een 5cm verlaging geven, vind dat gewoon eens leuk om te testen :D Ben heel benieuwd wat bijvoorbeeld de lager geperste bladveren van Paul doen, wat voor verlaging dit gaat geven ::) Omdat mijn coupe een hotrod look gaat krijgen wil ik alleen de voorkant een klein beetje laten zakken. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: doorwerth op 10 December 2013, 16:59:55 Mooi werk!!!
Ben benieuwd hoe het gaat met die shackles. Zit ik ook al een tijd aan te denken. Ben bang dat met een blokje de boel te stug wordt en de drempels bij ons een straf voor de rug worden. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: pepe72 op 10 December 2013, 19:45:01 als je iemand kent die kan draaien en frezen dan zou je eventueel ook dropped spindles kunnen laten maken.
dit gebruiken ze ook veel op kevers en andere oude vw Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 December 2013, 20:20:51 Het maken van de shackles moet nog even wachten, kan geen materiaal vinden om die dingen te maken.
Heb vandaag de velgen van Danny terug gekregen, die doet normaal stralen en velgen verbreden, dus die heeft voor mij de banden er vanaf gehaald. Hij had al aangeboden om de velgen te stralen maar "eigenwijs" als ik ben wil ik de velgen zelf schoon maken met de messing borstels op de boormachine, nou heeft hij om mij te laten zien hoe mooi stralen is en om mij te pesten maar een halve velg gestraald (http://i41.tinypic.com/fo2mwy.gif) (http://i40.tinypic.com/x1avjt.gif) (http://i41.tinypic.com/2q2g4nm.jpg) (http://i40.tinypic.com/161nb5s.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 December 2013, 21:13:12 als je iemand kent die kan draaien en frezen dan zou je eventueel ook dropped spindles kunnen laten maken. Hee dat is leuk, eindelijk een sisteem wat ik nog niet kende, helaas zullen dropped spindles niet gaan bij een kadett.dit gebruiken ze ook veel op kevers en andere oude vw Eigenlijk best grappig dat ik met mijn vorige hobby (extreem 4x4) de veersistemen juist andersom moest maken, veersistemen zo hoog mogelijk en wielen zo ver mogelijk naar beneden kunnen bewegen :D Hier maakte ik ook shakles voor, maar die werkte juist andersom ;D Hier een voorbeeld van de wagens die ik gemaakt heb. (http://i44.tinypic.com/20pzrwz.jpg) (http://i44.tinypic.com/2qmlzls.jpg) (http://i42.tinypic.com/2079k6a.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 10 December 2013, 21:46:08 Hier een voorbeeld van de wagens die ik gemaakt heb. Geweldig die laatste foto, daar kun je echt elke drempel mee nemen. Puik stukje werk! Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: doorwerth op 11 December 2013, 07:55:25 Als ik die 4x4 zo zie dan denk ik dat het met de kwaliteit van de gemaakte spullen wel goed zit!
Als je hiervoor dingen maakt die heel blijven en werken zal het bij een kadettje helemaal geen probleem zijn. Dropped spindels kende ik al van de US scene maar gaat voor een B kadettje niet lukken omdat er te weinig ruimte is. Strak werk 8) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 02 Februari 2014, 19:50:07 Ik wil een nieuw voorraamrubber voor mijn coupe bestellen maar zit nu te twijfelen welke van de twee ik nu moet hebben, wie weet welke de juiste is.
(http://i59.tinypic.com/jfdtn6.jpg) Ook wil ik sierpezen bestellen, ik zie alleen geen lengte bij de sierpezen staan, weet iemand misschien of dit genoeg is voor 1 of 2 ramen ? (http://i61.tinypic.com/2s6lylv.jpg) De sierpezen in mijn coupe zijn nog goed, alleen zijn ze verkleurd, zou ik deze pezen ook glanzend zwart kunnen spuiten of zou de lak loslaten op het plastic ? Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadett-b20 op 02 Februari 2014, 20:09:21 Het voorruit rubber voor de economy versie (46,- euro) is een rubber waar GEEN PEES in kan! Volledig zwart dus!
Ralph Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 03 Februari 2014, 07:57:35 is onze sponsor Darex er niet meer? die heeft complete setjes rubber;-)
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadett-b20 op 03 Februari 2014, 08:15:57 Jawel! Darex is al jaren een vaste sponsor van ons clubje, en ook het komende jaar blijft hij dit! Alleen verkoopt Darex rubber per strekkende meter, waardoor je zelf de rubber op maat moet maken, en lijmen.
Samen met nog een paar andere sponsors zorgen zij ervoor dat wij de financiën op orde kunnen houden, en het lidmaatschap ook het komende jaar gewoon op 10.- euro kunnen houden: Zie het financieel overzicht in het nieuwe HKBC boekje! Ralph Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kermitc op 03 Februari 2014, 15:59:07 Volgens mij is er ook zwarte pees.
Chroom is snel niet mooi meer Maar heel zwart rubber is ook mooie oplossing John Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 03 Februari 2014, 17:28:30 is onze sponsor Darex er niet meer? die heeft complete setjes rubber;-) Heb net bij Darex gekeken en zijn net zo duur als bij Classic-parts, verschil is dat je inderdaad de rubbers bij Darex zelf moet verlijmen, moet nog even informeren hoeveel meter de chrome pees is bij Classic parts.gr Paul Groeten Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 08 Februari 2014, 15:43:58 Heb via marktplaats een zandwaterstraal lans kunnen kopen die op mijn karcher hogedrukspuit past, moet nog even zoeken welk zand ik het beste hiervoor kan gebruiken (denk iets van zilverzand), en ga deze eens los laten op mijn aluminium ATS velgjes, ben heel benieuwd naar het resultaat.
Als het goed is kan ik met deze zand-water straal roest en lak verwijderen zonder dat het plaatwerk krom trekt van de warmte. Ik zag dat ding staan en dacht voor €15 is dit best leuk een keertje uit te proberen :D Groetjes Martin. (http://i59.tinypic.com/2meekow.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: pepe72 op 08 Februari 2014, 16:54:32 ha zoiets moet hier ook nog ergens liggen werkte bij mij niet echt goed toen heb me nu een straal ketel gekocht voor op perslucht
groetjes peter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadettje73 op 10 Februari 2014, 00:04:35 shackles heb ik eerst ook gehad maar met die ats velgen lopen de velgen tegen de shackles aan als je door de bocht gaat
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 17 Februari 2014, 19:25:02 Heb de afgelopen week via het Duitse kadett-b forum te horen gekregen dat mijn ATS classic 6J ET30 velgen eigenlijk van een kadett-c zijn en niet gaan passen onder een kadett-b :(
Bij een ET30 waarde komen de velgen vrij ver naar binnen toe te staan en om deze te plaatsen moet ik minstens bij elk wiel een spoorverbreder van 5mm gaan plaatsen anders lopen deze bij insturen tegen de draagarm aan. Heb het net even uitgeprobeerd en met 5mm spacers zou dit net gaan, om het mooi te laten passen kom ik uit op spacers van 2cm per wiel :-\ Ik baal best wel een beetje omdat ik de velgen net helemaal blank heb gemaakt en bijna klaar zijn om te gaan spuiten. Weet nog niet goed wat ik ga doen, velgen spuiten en verkopen of spuiten en op zoek gaan naar 2cm spacers ? Al met al best een beetje balen dat ze niet passen :P Groetjes Martin. (http://i58.tinypic.com/15rjs08.jpg) (http://i59.tinypic.com/316x5x1.jpg) (http://i58.tinypic.com/254y2hl.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kermitc op 17 Februari 2014, 19:42:54 ingeveerd heb je meer ruimte,plaats eens blok hout onder je velg en laten zakken.
volgens mij rijd kadett 73 met zelfde et,maar wel met gt as john Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: pepe72 op 17 Februari 2014, 19:51:03 zou gewoon spacer's steken anders is het best zonde van het werk dat je er al hebt in zitten
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ikdenman op 17 Februari 2014, 20:17:10 ik heb vorige week 15 inch velgen gepast et 30 en die liepen heel iets aan als de auto op de krik stond maar als de auto gewoon op de grond stond liepen ze niet aan !!!!! en kon er gewoon normaal mee gereden worden zonder problemen .
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 17 Februari 2014, 20:37:50 ik heb vorige week 15 inch velgen gepast et 30 en die liepen heel iets aan als de auto op de krik stond maar als de auto gewoon op de grond stond liepen ze niet aan !!!!! en kon er gewoon normaal mee gereden worden zonder problemen . was dat ook 6j?@martin: ik zou voor de spacers gaan... Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadettje73 op 17 Februari 2014, 21:12:58 als ik het goed heb dan heb ik ook et 30 ( of niet Olaf ) heb geen spacers of iets dergelijks, en met spacers gaat het helemaal niet meer passen als je hem aan de voorkant verlaagd want dan loopt de band tegen de rand van het spatbord aan
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 17 Februari 2014, 21:37:45 als ik het goed heb dan heb ik ook et 30 heb geen spacers of iets dergelijks, en met spacers gaat het helemaal niet meer passen als je hem aan de voorkant verlaagd want dan loopt de band tegen de rand van het spatbord aan Hoi Richard, wat voor maat banden heb je er nu op liggen ?Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ikdenman op 17 Februari 2014, 22:13:32 ik heb vorige week 15 inch velgen gepast et 30 en die liepen heel iets aan als de auto op de krik stond maar als de auto gewoon op de grond stond liepen ze niet aan !!!!! en kon er gewoon normaal mee gereden worden zonder problemen . was dat ook 6j?@martin: ik zou voor de spacers gaan... het was 15 inch 7 j et30 en de bandenmaat was 195/50/15 achter kon het net ivm inveren raakte de spatbordrand net niet Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadettje73 op 17 Februari 2014, 22:45:48 als ik het goed heb dan heb ik ook et 30 heb geen spacers of iets dergelijks, en met spacers gaat het helemaal niet meer passen als je hem aan de voorkant verlaagd want dan loopt de band tegen de rand van het spatbord aan Hoi Richard, wat voor maat banden heb je er nu op liggen ?zal ik morgen even kijken ;) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 18 Februari 2014, 07:33:15 Hallo allemaal,
als ik het goed heb dan heb ik ook et 30 ( of niet Olaf ) heb geen spacers of iets dergelijks, en met spacers gaat het helemaal niet meer passen als je hem aan de voorkant verlaagd want dan loopt de band tegen de rand van het spatbord aan Volgens mij klopt het wel, ik heb de velgen gekocht van iemand die ze onder zijn C-kadett had zitten. Ik heb de velgen gestraald en laten poedercoaten. Het zijn in ieder geval 6J velgen en hoogstwaarschijnlijk ET30. Het zou in principe op de velg moeten staan. Hoi Richard, wat voor maat banden heb je er nu op liggen ? Toen Richard de velgen van mij overnam had ik er 175/70 of 175/65 op liggen. Aan de voorkant heb ik er geen problemen mee gehad maar achter veerde mijn kadett te ver in waardoor de rand van de band aan de binnenkant van het spatbord kwam aan de linker kant. De reden hiervoor is dat bij de B-kadett de panhard stang ervoor zorgt dat de achteras naar links beweegt tijdens het inveren. Dit is dus op te lossen door een Watt-stangen stelsel. Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadettje73 op 18 Februari 2014, 17:47:03 bandenmaat is 175/65/13, achter is idd erg krap en bij mij helemaal omdat ik de achteras naar schijfremmen heb omgebouwd en de schijfrem er ook nog tussen moest , ik heb een instelbare panhardstang en daarmee heb ik de achteras in het midden gezet en een paar mm van de wielkuiprand weg gezaagt en nu gaat het goed, alleen bij extreem dwars gaan raakt hij vast de wielkuip alleen heb ik dit nog nooit gedaan :D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 18 Februari 2014, 19:39:17 Ik heb ook 6J x 30 ATSjes liggen. voordeel is wel dat ik een dikke achteras van een C kadett heb die weer een cm of wat breder is. Ik heb ze er nog niet onder gehad, wel 5,5j's en dat ging goed. Splendid verkoopt spacers voor een redelijke prijs.
http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179146&kategorieid=124&source=2&refertype=1&referid=124 (http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179146&kategorieid=124&source=2&refertype=1&referid=124) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kermitc op 18 Februari 2014, 19:45:45 Of c kadett City of caravan achteras is breder.wel korte overbrenging 4.11
John Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 Februari 2014, 20:17:02 Bedankt allemaal voor de andwoorden, ga eens op zoek naar spoorverbreders van 2cm, ik kom dan uit op een ET waarde van ET10, dit zou ruim voldoende moeten zijn.
Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: peter kadedilac op 18 Februari 2014, 22:52:47 reedijk in strijen heeft ze liggen
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadettje73 op 20 Februari 2014, 13:21:01 Met 2cm spoorverbreders past het nooit want je komt dan volgens mij tegen de wielkuiprand aan
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 Februari 2014, 17:44:17 Met 2cm spoorverbreders past het nooit want je komt dan volgens mij tegen de wielkuiprand aan Ik denk toch dat er iets verschillend is bij onze wagens, of de ET waarde van jou velgen is anders, of jij hebt misschien schijfremmen op zitten zodat de velgen misschien iets verder naar buiten toe komen ?Heb voor alle zekerheid de velg er eventjes op gezet en zonder spoorverbreder heb ik een ruimte tussen velg en spatbordrand van 7cm, als ik er een spoorverbreder van 2cm op zet kom ik op 5cm uit, dan komt de band toch niet tegen de spatbordrand aan?? Of zie ik nu iets over het hoofd ::) Groetjes Martin. (http://i58.tinypic.com/2ez4pvl.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 20 Februari 2014, 18:00:51 Martin, staat je krik onder de as of onder de bodemplaat (hangt je as of draagt deze)? anders zou je panhardstang je as verzet kunnen hebben en aan de ene zijde meer ruimte kunnen hebben dan de andere zijde.
ik heb 8,5j en et onbekend en deze zijn aan de binnenzijde 1,5cm vrij en buitenzijde gelijk met de schermrand (gemeten in de tijd dat mn detje nog compleet rijdend was :-[ ) gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 Februari 2014, 18:14:03 Martin, staat je krik onder de as of onder de bodemplaat (hangt je as of draagt deze)? anders zou je panhardstang je as verzet kunnen hebben en aan de ene zijde meer ruimte kunnen hebben dan de andere zijde. Heb de krik nu onder de as, er zit alleen nog geen motor in dus nog geen gewicht, misschien komen de wielen verder naar buiten als de motor er in zit ?gr Paul Zal straks eens een velg op de achteras schroeven, heb een vermoeden dat die dan een heel stuk verder naar buiten zal komen ::) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 Februari 2014, 18:42:48 Zal straks eens een velg op de achteras schroeven, heb een vermoeden dat die dan een heel stuk verder naar buiten zal komen ::) Heb de velg even op de achteras gezet en precies de zelfde speling van 7cm tot de spatbordrand, de velg moet daar ook naar buiten toe komen omdat deze bijna tegen de remkabel aan komt.Best grappig, keek net op de reserve band die ik er nu op heb zitten en deze is denk ik nog nooit vervangen geweest, er staat namelijk een jaartal in van 1970, wat een raar bandenprofiel zit daar op :D Groetjes Martin. (http://i58.tinypic.com/1yu06s.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadettje73 op 20 Februari 2014, 22:15:08 Met 2cm spoorverbreders past het nooit want je komt dan volgens mij tegen de wielkuiprand aan Ik denk toch dat er iets verschillend is bij onze wagens, of de ET waarde van jou velgen is anders, of jij hebt misschien schijfremmen op zitten zodat de velgen misschien iets verder naar buiten toe komen ?Heb voor alle zekerheid de velg er eventjes op gezet en zonder spoorverbreder heb ik een ruimte tussen velg en spatbordrand van 7cm, als ik er een spoorverbreder van 2cm op zet kom ik op 5cm uit, dan komt de band toch niet tegen de spatbordrand aan?? Of zie ik nu iets over het hoofd ::) Groetjes Martin. Zo te zien past het prima bij jou, waar het verschil zit weet ik niet, maar wees blij dat je genoeg ruimte hebt ;) (http://i58.tinypic.com/2ez4pvl.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 Februari 2014, 22:08:11 Heb jullie raad maar opgevolgt en een set spoorverbreders gekocht, het is een nette gebruikte set van 2cm breed per spacer en van het merk PowerTech, aluminium voor de achterkant en staal voor de voorkant.
Nu kan ik gelukkig toch de velgen gaan gebruiken 8) Groetjes Martin. (http://i59.tinypic.com/25gszdf.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: pepe72 op 26 Februari 2014, 22:11:25 ziet er netjes uit
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 27 Februari 2014, 09:11:35 Inderdaad. Zelfs met slotbouten! Is dat bewust gedaan, of zaten ze er toevallig bij? ;)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 27 Februari 2014, 18:42:53 ik wil er nooit meer slotbouten op >:(ze hebben een keer velgen proberen te .....) dit doen ze vrij makkelijk met een goedkope pijpsleutel met een hamer in de slotbout te slaan en daarna kun je hem er zo uit draaien :-X als ze lomp bezig zijn geweest en de kop dol hebben gedraaid kun je zelf met de boormachine erop en lekker uurtje hobbyen door de bout uit te boren>:(
als ze je velgen willen hebben nemen ze die toch wel (met of zonder slotbout). gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 27 Februari 2014, 19:18:26 Inderdaad. Zelfs met slotbouten! Is dat bewust gedaan, of zaten ze er toevallig bij? ;) Die zaten bij de set ;DWat ik wel een beetje vreemd vond is dat bij de complete set 2 spacers aluminium waren en 2 van staal, de jongen zij dat hij deze set zo orgineel gekocht had, de aluminium spacers aan de achterkant en de metalen aan de voorkant. Heb dit even nageken bij PowerTech en hoort inderdaad zo. Iemand enig iedee waarom aluminium achter en metaal aan de voorkant (http://i58.tinypic.com/2urwnyb.gif) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: peter kadedilac op 27 Februari 2014, 19:50:59 ivm sturen en remmen alu smelt bij warme rem trommels of schijven
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 Maart 2014, 16:50:51 Vandaag vrij met de karnaval en verveelde mij een beetje, dan maar iets voor de kadett maken :D
Omdat er gaten in de zijkant van de stoelen zitten en niet meer te repareren zijn, en in de toekomst toch een vol leder interieur ga maken, even een tijdelijke oplossing gemaakt om over de gaten heen te zetten. Mijn oude Anker naaimachine van meer dan 50jaar oud van zolder af gehaald en even een paar lederen patches gemaak in de stijl van de vlaggen emblemen en bouwjaar, nu kan ik die lelijke gaten in de stoelen weg toveren ;D Groetjes Martin. (http://i57.tinypic.com/2cibhp2.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 04 Maart 2014, 17:16:59 netjes gedaan Martin,
maar is jou kadett uit 1917 of 1971? zou de 7 niet boven de 1 moeten staan?!? ;) gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 Maart 2014, 17:28:22 netjes gedaan Martin, Oeps je maakt me aan het twijfelen, in China lezen ze van onder naar boven en in Nederland van boven naar beneden, dus toch goed (http://i59.tinypic.com/33ynna0.gif) Of toch niet (http://i58.tinypic.com/2nrps9h.gif)maar is jou kadett uit 1917 of 1971? zou de 7 niet boven de 1 moeten staan?!? ;) gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 04 Maart 2014, 17:30:40 Martin je rijdt voornamelijk toch in Nederland of ga je emigreren naar China :-[
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 16 April 2014, 21:15:00 Nadat de auto de hele winter ingepakt buiten op straat heeft gestaan, de kadett in de garage gereden, uitgepakt en uit zijn winterslaap geschud :D
Gelukkig is hij de winter goed doorgekomen en ben er helemaal klaar voor om het project weer op te starten, ga er flink tegenaan want ik ga proberen de kadett dit jaar helemaal af te krijgen, dat word dus flink gas geven. Groetjes Martin. (http://i60.tinypic.com/2qn18pe.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 17 April 2014, 00:15:28 goed bezig.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 1967Kadett op 17 April 2014, 18:23:42 Leuk om te horen! Veel succes! ;)
Dat wordt een prachtkadettje als hij klaar is! Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 April 2014, 18:58:06 Omdat de benzine tank toch uit de kadett is, wil ik gelijk de vlotter in de tank aan gaan passen, omdat de oude kurken vlotters vaak verzadigt zijn en niet meer drijven.
Mijn vraag is, wat voor afdichting zit er onder de bevestigings plaat die vast zit geschroeft op de tank ? Hoe krijg ik dit strakjes weer netjes afgedicht ? Groetjes Martin. (http://i62.tinypic.com/33mpgz4.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 19 April 2014, 19:06:39 hee Martin,
hier zit een kurken pakking onder maar denk als je een benzinebestendige kit gebruikt dat je hem ook afgedicht kunt krijgen :D gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 April 2014, 19:10:15 Voordat ik de linkerkant van de kadett weer helemaal dicht ga lassen heb ik nog even een vraagje.
Hoe stel je een spatbord gelijk af met de deur, is het deurscharnier in de deur afstelbaar of stel je het spatbord af met het vastzetten tegen het chassis ? Als dit namelijk niet afstelbaar is dan kan ik hier rekening houden als ik ga lassen. Groetjes Martin. (http://i59.tinypic.com/166ce1j.jpg) (http://i57.tinypic.com/3326m2f.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinx op 19 April 2014, 20:02:32 de schernier is helaas niet verstelbaar dus je zal je spatbord moeten aanpassen.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 20 April 2014, 12:51:56 de deur stel je door de scharnieren te verplaatsen. omdat het niet gewoon verstelbaar is is dat wat lastig(hamer is je vriend). het helpt als je dit doet voor het lassen van je a-stijl.
de deur stel je op de a-stijl en de drempel. het spatbord pas je dan aan op de deur. dan heb je het mooiste resultaat. (na een hoop gekl**t) ;) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rebel op 20 April 2014, 16:28:36 2 hamers heb je nodig, meer niet.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 April 2014, 21:58:32 Omdat de kurken vlotter in de benzine tank na 43jaar helemaal volgezogen zat met benzine en niet meer kon drijven, heb ik vandaag de vlotter uit de benzinetank gehaald en vervangen voor een moderne ronde plastic vlotter.
Had een paar maanden geleden op het werk een plastic vlotter en kurken pakking gevonden deze komt uit een dieseltank die worden gebruikt bij vrachtwagens. Het vlotter mechanisme uit de kadett tank geschroeft. (http://i62.tinypic.com/4ih1ck.jpg) De kurken vlotter vervangen voor de nieuwe (ronde) plastic vlotter, deze paste precies, hoefde niets aan te passen :D Had vantevoren de plastic vlotter 2 maanden in de benzine gelegd, wist namelijk niet of de vlotter voor diesel ook tegen benzine kon. (http://i58.tinypic.com/2mdl2si.jpg) (http://i61.tinypic.com/ehyddd.jpg) De kurken pakking bleek precies te passen, dit had ik dus nooit verwacht :o (http://i58.tinypic.com/mv23rt.jpg) De kurken pakking dun ingesmeerd met vloeibare pakking, bestand tegen benzine. (http://i62.tinypic.com/2czpn3m.jpg) Het vlotter mechanisme weer terug geschroeft en gelijk een extra massa kabel aangesloten. (http://i61.tinypic.com/2mm8d8w.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 21 April 2014, 09:14:12 Martin Goed bezig ;D
gr Paul ps die pakking weet je voor welke vrachtwagentank die was bedoeld? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 21 April 2014, 09:22:18 ps die pakking weet je voor welke vrachtwagentank die was bedoeld? Deze werden bij ons in een oud type touringcar gebruikt, en worden helaas niet meer gemaakt, vandaar dat ik deze onderdeeltjes ooit bij het afval heb gevonden :DTitel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 21 April 2014, 09:25:07 potver 8) heb er nog 1 liggen maar als er een adres dichter in de buurt was om ze meteen op te halen ipv te bestellen......
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 22 April 2014, 21:44:58 Had net nog even tijd om de deur en het spatbord er uit te halen, in het dashboard kastje lag nog een hulpstukje van de vorrige eigenaar om de deurpennen er uit te halen, heel simpel hulpstukje maar werkt perfekt :D
(http://i61.tinypic.com/30u30gn.jpg) (http://i58.tinypic.com/r88rwo.jpg) Toen de deur er uit was kon je goed zien dat de roestduivel flink zijn werk had gedaan :P (http://i59.tinypic.com/33lcx21.jpg) (http://i57.tinypic.com/2b2udg.jpg) (http://i61.tinypic.com/2dvsymt.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 23 April 2014, 08:37:57 al op zoek naar een nieuw spatbord? of ga je proberen deze te redden?
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 23 April 2014, 16:21:36 al op zoek naar een nieuw spatbord? of ga je proberen deze te redden? Ga proberen het spatbord te redden.Zie dat bij de rand van het spatbord het plaatwerk is omgezet, zoiets heb ik nog nooit gedaan (http://i57.tinypic.com/3492pom.gif) gaat nog een leuke uitdaging worden :P (http://i59.tinypic.com/zslf5s.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 23 April 2014, 19:37:26 Ben net even bezig geweest om een omgezette rand te maken in metaal, en mijn nieuwe pneumatische verzettang met pons getest.
Aan één kant het plaatwerk omgezet zodat ander plaatwerk er ingeschoven kan worden. Aan de andere kant een verzet gemaakt en gaatjes ingeponst. (http://i57.tinypic.com/4ihibl.jpg) (http://i58.tinypic.com/11htbth.jpg) Omdat ik nu een verzet in het plaatwerk heb gemaakt past ander plaatwerk hier precies in, in de gaatjes komen kleine puntlasjes, door het verzet komen de plaatdelen helemaal glad tegen elkaar aan te liggen. Ga op deze manier het spatbord proberen te maken ;D Groetjes Martin. (http://i62.tinypic.com/2qtflmu.jpg) (http://i60.tinypic.com/2wchg0w.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 24 April 2014, 10:33:51 Hoi Martin,
Hoe zet jij trouwens die plaat zo netjes 180 graden om? Iets meer dan 90 graden lukt me nog wel in een zetbank, maar hoe druk je hem verder? Goed bezig trouwens, veel succes verder. Leuk topic om te lezen. Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 25 April 2014, 22:18:50 Ik zal een beetje laten zien hoe ik het spatbord ga repareren, is voor mij de eerste keer dat ik van die vreemde zetranden in metaal ga maken, als er tips zijn hoe ik het anders kan doen hoor ik het graag.
Ga beginnen met de spatbordrand, deze is helemaal doorgeroest. Eerst een kartonne malletje gemaakt en uitgeknipt op metaal. (http://i60.tinypic.com/25a8djs.jpg) (http://i58.tinypic.com/24qth6c.jpg) Het plaatwerk moet aan de buitenste rand 180 graden om worden gezet omdat hier ander plaatwerk word ingeschoven. Gebruik hiervoor eerst een verzet tang om een rand in het metaal te duwen, dan de andere kant van de verzet tang om gaatjes in de rand te ponzen, deze gaatjes worden straks gebruikt om kleine proplasjes te maken. (http://i61.tinypic.com/11iq2aw.jpg) (http://i62.tinypic.com/e5jzps.jpg) (http://i60.tinypic.com/2i1pm5i.jpg) In de bankschroef het verzet randje verder 90 graden omslaan, dan een ander plaatje in de hoek leggen, inklemmen in de bankschroef en de hoek verder doorslaan. (http://i57.tinypic.com/a1495l.jpg) (http://i58.tinypic.com/2ykdhyr.jpg) (http://i61.tinypic.com/6qcuwj.jpg) Nu de rand samen met het plaatje in de bankschroef dicht knijpen. (http://i59.tinypic.com/34z0d1h.jpg) (http://i58.tinypic.com/migumu.jpg) Aan de andere kant van het plaatwerk een verzetrand en ponsgaatjes maken zodat ik het plaatwerk vlak tegen het spatbord aan kan lassen met proplasjes. (http://i61.tinypic.com/i23nz9.jpg) (http://i62.tinypic.com/2rx72o4.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 26 April 2014, 08:07:03 @ Martin dus als ik je nu goed begrijp hebben we binnenkort nieuwe voorschermen die we bij jou kunnen bestellen;-p goed bezig zo met het plaatwerk :)
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 April 2014, 09:09:46 @ Martin dus als ik je nu goed begrijp hebben we binnenkort nieuwe voorschermen die we bij jou kunnen bestellen Hahaha was dat maar waar :DEr zullen genoeg jongens zijn die mij voor gek verklaren en zo'n roestig spatbord in stukken snijden en in de vuilbak gooien, ik vind het juist een uitdaging om zoiets zelf met simpele gereedschappen weer te kunnen repareren, dit maakt de hobby juist veel leuker. En als er in de toekomst jongens zijn die hun roestig plaatwerk ook low budget willen opknappen, kunnen ze altijd bij mij terecht voor een stukje gevormd plaatwerk ;) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 26 April 2014, 10:03:39 nou... spatborden gaan steeds verder richting de goudprijs... dus zo'n gek idee vind ik het niet.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 26 April 2014, 14:24:29 Ga door Martin!
Als ik er een keer toe kom een blok te reviseren of schoon te maken dan komt driekwart van alle informatie uit dit topic volgens mij. Ook dat plaatwerk ziet er prachtig uit. Heel gaaf dat je al die kennis deelt! Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 April 2014, 21:01:29 Heb net even het onderste gedeelte van het spatbord nagemaakt.
Op naar het volgende roestige gedeelte :D (http://i60.tinypic.com/dsk0j.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: buzz_4stroke op 26 April 2014, 21:23:47 Martin,
Super topic!! Wat hier geschreven en gepost wordt is waard voor het tech en how-to hoekje (voor op de site). Gr Chris Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kwadettilac op 28 April 2014, 07:58:24 Erg leerzaam en goed te volgen!
Ga a.u.b. zo door :). Mvg, Erwin Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 1967Kadett op 29 April 2014, 19:11:57 :o Das wakmanschap. Dit soort werk zie je niet veel meer. Tegenwoordig wordt bijna niet meer hersteld, enkel vervangen...
Prachtig werk! Doe zo verder! Grtz. Gertjan Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 03 Mei 2014, 19:48:16 Heb vandaag lekker kunnen werken aan het spatbordje en is nu bijna klaar, nog een paar kleine stukjes lassen en spatbord strak maken.
Heb de 2 gemaakte spatbord delen er op gelast met proplasjes, dit werkte perfect en sluit mooi stark aan. (http://i61.tinypic.com/a32hif.jpg) (http://i59.tinypic.com/fc67p2.jpg) (http://i60.tinypic.com/2hhioau.jpg) (http://i62.tinypic.com/2db0xld.jpg) Heb het gedeelte bij de koplamp schoon geschuurt, deze bleek heel rot te zijn en niet meer te repareren, aan de binnenkant was iemand ooit met polyester matjes bezig geweest, het leek wel of er een vogelnestje in zat ;D (http://i59.tinypic.com/xbeouw.jpg) (http://i62.tinypic.com/hvyxwp.jpg) Heb eerst met karton een mal gemaakt, en deze gebruikt om een nieuwe koplamphoek te maken. Het rotte deel er uitgeslepen en het nieuwe bakje er ingelast, eigenlijk best goed gelukt, heb hiervoor alleen maar een normale hamer en bankschroef gebruikt 8) (http://i60.tinypic.com/2s9soaq.jpg) (http://i59.tinypic.com/13za4ok.jpg) (http://i60.tinypic.com/vcx5zt.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 03 Mei 2014, 19:55:11 Die vogelnstjes zaten mijn spatborden ook vol mee ;D
Vak werk wat je aan het doen bent ziet er super uit! Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 04 Mei 2014, 08:38:27 Matin onze schermenman ;-) nu zullen de schermprijzen wel aardig kelderen nu de oude toch nog te redden zijn ;)
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 Mei 2014, 09:13:12 nu zullen de schermprijzen wel aardig kelderen nu de oude toch nog te redden zijn ;) Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er tegenop zag om aan het spatbord te beginnen, vanwege de vreemde vormen en rondingen die in het spatbord zitten.Het blijkt dus dat je die vormdelen super gemakkelijk na kan maken, en dat zelfs met simpele gereedschappen, en met een kleine instructie dit haast iedereen zou kunnen maken 8) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 Mei 2014, 19:23:48 Heeft iemand misschien een foto van het voorste gedeelte wat onder het spatbord zit, bij mij mis ik namelijk een heel gedeelte en weet niet goed hoe dit er orgineel uit zou moeten zien ?
(http://i62.tinypic.com/2psi0jq.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wienf390 op 04 Mei 2014, 19:31:10 Martin,
Bij mij weten zijn er reparatiedelen voor , is ook bij mij ingelast , misschien nog verkrijgbaar. Groeten Fred Uut Huuessen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinx op 04 Mei 2014, 20:12:41 De mijne zijn nog niet ingelast.
De linkse is eentje die in de fabriek te maakt is, de andere heb ik zelf gemaakt. Dit is een paneel dat relatief makkelijk te maken is. Het is namelijk enkel knippen en plooien. Het stuk bovenaan is het moeilijkste, maar is eigenlijk nog heel eenvoudig (https://lh4.googleusercontent.com/-_48DgAN6988/U2aQC8-K1xI/AAAAAAAAJpc/KSoiVgGrqAQ/s800/IMG_20140504_210432.jpg) (https://lh6.googleusercontent.com/-EpZitXUFGVY/U2aQEOk38fI/AAAAAAAAJpk/k6nfPThW_IQ/s800/IMG_20140504_210438.jpg) (https://lh4.googleusercontent.com/-7ToOFx_wMz0/U2aQFhWjDYI/AAAAAAAAJp0/gFDU-GUqi7c/s800/IMG_20140504_210456.jpg) (https://lh6.googleusercontent.com/-_hNj7yIKlcM/U2aQGbjmOBI/AAAAAAAAJp8/SRYesT7mdws/s800/IMG_20140504_210514.jpg) (https://lh5.googleusercontent.com/-BQDwBBPerYQ/U2aQHalFyyI/AAAAAAAAJqE/RZTZ98m7WB8/s800/IMG_20140504_210555.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 Mei 2014, 22:19:50 Super bedankt voor de foto's hier heb ik wat aan, is dus een onderdeel wat bij meerdere kadettjes wegroest :D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 Mei 2014, 19:59:11 Vandaag het spatbord helemaal af kunnen lassen en begonnen met het rotte voorstuk wat onder het spatbord zit.
Het plaatwerk was zo ver weggerot dat ik niet goed kon zien hoe de vorm moest worden, heb dus een beetje zitten gokken en hoop dat het goed is :D Het is in ieder geval weer een heel stuk steviger geworden :P Groetjes Martin. (http://i61.tinypic.com/15rbp8g.jpg) (http://i58.tinypic.com/xprbjl.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinx op 12 Mei 2014, 13:39:47 Ziet er mooi uit :)
Wat ik hier niet zie is dat er op dat stuk zo'n klemmetje zit waar een parkervijs van de voorschermen door moet. Op die plek is het plaatwerk wat verzonken om dat klemmetje plek te geven. Ik zoek even naar een foto Edit: Het zijn er zelfs 2! (http://img338.imageshack.us/img338/8569/dsc055509420759.jpg) (http://img215.imageshack.us/img215/156/dsc05869a.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 12 Mei 2014, 20:16:13 Wat ik hier niet zie is dat er op dat stuk zo'n klemmetje zit waar een parkervijs van de voorschermen door moet. Op die plek is het plaatwerk wat verzonken om dat klemmetje plek te geven. Hey David, bedankt voor de foto's, ik moet het spatbord nog even passen en dan gelijk de plaatsen aftekenen waar die verdiepingen voor de klemmen komen te zitten, super bedankt.Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinx op 13 Mei 2014, 13:30:21 Ik ben blij dat je er iets mee bent!
Als je nog foto's van iets nodig hebt. Ik heb van meeste dingen nog wel een origineel of repro stuk liggen waar ik foto's van kan maken en m'n auto is zo kaal dat ik van meeste dingen wel een foto kan maken of al heb. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 Mei 2014, 19:30:44 Deze week flink opgeschoten met lassen van het spatbord, voorspoiler, deur en koker onder de deur.
Vandaag begonnen met de achterkant, ik dacht dat het achter spatbord wel mee zou vallen met de roest, was bijna niets zichtbaar, maar na schoonmaken van de bitac kwam er veel krantenpapier en plamuur te voorschijn, en daaronder heeeeel veel gaten :( Dit gaat nog een hele uitdaging worden om een nieuwe binnenrand te maken die ik er weer in kan lassen. (http://i57.tinypic.com/1h5vu8.jpg) (http://i59.tinypic.com/jqqpfb.jpg) (http://i60.tinypic.com/2cf49qc.jpg) (http://i62.tinypic.com/29pvx1w.jpg) Met mijn stomme kop de sleutel achter in het kofferbakslot laten zitten, ben toen tegen de sleutel aangelopen en sleutel afgebroken, gelukkig met een pincet het afgebroken stuk uit het slot kunnen vissen :P (http://i62.tinypic.com/k2gz80.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 Mei 2014, 21:07:08 Net alvast een nieuwe binnenrand spatbord gemaakt, deze week even alle rotte zooi er uit slijpen en proberen de rand er in te lassen :D
Heb trouwens op internet aan het zoeken geweest naar die nieuwe spatbord binnenranden maar niet kunnen vinden, alleen maar buiten spatbord randen, bestaan die nieuwe binnenranden eigenlijk wel ?? Groetjes Martin. (http://i57.tinypic.com/29dybt4.jpg) (http://i58.tinypic.com/2utgny0.jpg) (http://i58.tinypic.com/2h3txqe.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 20 Mei 2014, 07:16:23 Hoi Martin,
Je bent weer goed bezig (op je sleutel na dan ;D ;D) Ik heb toen een buitenrand verbouwd naar een binnenrand. Met wat knippen en plakken was dat goed te doen. Gr. Erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinx op 20 Mei 2014, 14:16:24 Binnenranden zijn al een eeuwigheid niet meer leverbaar. Er was wel een bepaalde BMW (dacht ik) binnenranden had die zouden passen maar ik moet je het exacte type schuldig blijven...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 20 Mei 2014, 15:09:42 BMW 02 modellen volgens het Duitse forum.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 20 Mei 2014, 16:25:50 Ik kwam dit tegen voor een BMW 02:
(http://www.bmw02.de/typo3temp/GB/4f7bc7d931.png) =7&cHash=e87145c4b1]http://www.bmw02.de/Blechteile.59.0.html?&L=0&tx_tscahsel_pi1[page]=7&cHash=e87145c4b1 (http://www.bmw02.de/Blechteile.59.0.html?&L=0&tx_tscahsel_pi1[page) Innenradhaus hinten Art Nr.: B258L oder B259R Wie gaat het proberen? Dan weet de rest ook meteen of het past. ;D Groetjes Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadett-b20 op 20 Mei 2014, 20:26:12 Ik dacht ook meteen aan BMW 02. De buitenranden hebben nagenoeg dezelfde vorm als onze B-Kadettjes. Of de binnenranden dan ook passen weet ik niet, maar voor iets meer als 17,- euro is het misschien wel het proberen waard! Van Wezel heeft deze BMW 02 binnenranden nog gewoon in het assortiment zitten, en zijn o.a. bij WinParts te krijgen: Linkje naar WinParts (http://www.winparts.nl/carrosserie/reparatie-plaatwerk/bmw/02--e10--bouwjaar-1966-04-1977-07/c882-487-12441/oversizedeel-2-66-77-binwlschrmr-ar-2d-0602-47-van-wezel/p993.html)
(http://www.winparts.nl/carrosserie/reparatie-plaatwerk/bmw/02--e10--bouwjaar-1966-04-1977-07/c882-487-12441/oversizedeel-2-66-77-binwlschrmr-ar-2d-0602-47-van-wezel/p817_900_900.jpg) Ralph Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 Mei 2014, 21:22:22 Ha ha ha dat had ik eerder moeten weten, dan had ik die wel willen proberen :D
Heb net even een gedeelte er in gelast, moest het deel wel in drie delen er in lassen anders kreeg ik de vorm niet helemaal goed. Is trouwens niet echt makkelijk te lassen omdat je met de lashelm niet in de wielkast past, je moet dus blindelings lassen, gelukkig zijn het makkelijke proplasjes. Heb er nu 2 deeltjes in zitten en moet de lasjes nog afwerken, het ziet er gelukkig al een heel stuk steviger uit :P Groetjes Martin. (http://i58.tinypic.com/xfcbo8.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rebel op 20 Mei 2014, 21:59:54 Voor dit euvel heb ik mijn puntlas apparaat voor gebruikt.
Want je komt idd er heel moeilijk bij. Ga zo door, ziet er goed uit. ;) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 24 Mei 2014, 20:40:07 Vandaag een mooie brede set banden gekocht voor op de ATS classic velgen, Federal 185-60-13.
De 13 inch banden hebben precies de zelfde hoogte als de 12 inch banden die op de kadett lagen, dus straks geen verschil in de snelheidsmeter op het dashboard 8) Groetjes Martin. (http://i62.tinypic.com/2na1eo4.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 30 Mei 2014, 21:28:40 Eindelijk is het grootste laswerk gedaan, gelukkig want mijn gasfles is helemaal leeg ;D
Vandaag begonnen met het strak maken van de linkerkant van de kadett, ik was haast vergeten hoe moeilijk dat starktrekken met plamuur was :P De naad van spatbord naar deur is gelukkig weer helemaal gelijk, hoop dat ik de kadett de aankomende dagen weer helemaal glad getrokken krijg. Groetjes Martin. (http://i58.tinypic.com/xndaqe.jpg) (http://i60.tinypic.com/15whqvb.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 31 Mei 2014, 07:50:41 dat schermpje is als nieuw geworden Martin goed bezig ;D
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 2300S op 31 Mei 2014, 10:29:09 ziet er netjes uit.
succes verder gr Richard Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 25 Juni 2014, 19:54:44 Eventjes een kleine update, ben flink bezig geweest met het strak trekken van de kadett, heb zo goed als ik kon met plamuur aan het stoeien geweest, is moeilijk en gaat heel veel tijd inzitten :P
Kwam met het schuren van de kofferklep, onder de lak een aluminium sticker tegen waar op stond "kadett by buick" de rest kon ik helaas niet meer lezen, het vreemde is dat alle onderdelen en nummers naar amerikaanse kadett worden verwezen, voor zover ik weet is deze door de eerste eigenaar in Nederland gekocht ? ? Iemand misschien een iedee hoe dit kan, een amerikaanse kadett buick ziet er uit als een olympia, ik heb geen olympia, is er misschien iets fout gegaan in de fabriek ? ? De buitenkant in de primer gezet, dat ziet er gelijk heel anders uit. (http://i57.tinypic.com/143dzl1.jpg) Ga nu beginnen aan de motorruimte en kofferbak, deze zitten helemaal vol gespoten met bitac, heb eerst een klein stukje geprobeerd met een stukje scots-brite gedoopt in wasbenzine, de bitac vliegt er vanaf. (http://i62.tinypic.com/11jyedh.jpg) Na schoon maken met een doek blijft er een vettig laagje achter, toen ingespoten met siliconenverwijderaar en weer afgepoetst met een droge doek, dit werkt super goed ;D (http://i62.tinypic.com/2r7a3hj.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 25 Juni 2014, 20:16:36 Mooi stukje werk Martin.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 25 Juni 2014, 20:26:27 is jouw kadett niet van een wat later bouwjaar?
misschien moesten er nog wat onderdelen van de buick kadett lijn op en hebben ze die voor de opel kadett's gebruikt ??? goed bezig trouwens 8) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 Juni 2014, 20:26:58 is jouw kadett niet van een wat later bouwjaar? De kadett is van begin 1971, denk dat inderdaad zoiets moet zijn, of misschien een amerikaanse kadett die gecanceld is en verder gebouwd is in de europese fabrieks lijn :Dmisschien moesten er nog wat onderdelen van de buick kadett lijn op en hebben ze die voor de opel kadett's gebruikt ??? Het leuke is dat ik nu onder de motorkap bij het schuren de amerikaanse product nummers en jawel de letters by buick tegen kom, zijn een beetje verroest maar nog wel goed leesbaar, helaas zullen die na het spuiten wel weer verdwijnen en niet meer zichtbaar zijn. Het maakt mij eigenlijk helemaal niet uit dat ze er in de fabriek een mengelmoes van hebben gemaakt, ik blijf hem mooi vinden ook al is het een opelbuick kadett ;D Groetjes Martin. *US*4210 (http://i61.tinypic.com/4j11cz.jpg) *by buick* (http://i62.tinypic.com/zjcvb7.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 26 Juni 2014, 23:30:33 is dat niet een serienummer?
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 27 Juni 2014, 11:00:03 Je kunt natuurlijk de ingeslagen nummers natruurlijk ook enkel in de primer zetten, dan niet dicht plamuren en vervolgens in de lak mee laten spuiten. Dit heb ik ook met mijn chassisnummer laten doen. Dan blijven de nummers mooi leesbaar.
Het is natuurlijk wel leuk om de buick nummers zichtbaar te houden. MVG Wouter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 27 Juni 2014, 13:14:31 Je kunt natuurlijk de ingeslagen nummers natruurlijk ook enkel in de primer zetten, dan niet dicht plamuren en vervolgens in de lak mee laten spuiten. Dit heb ik ook met mijn chassisnummer laten doen. Dan blijven de nummers mooi leesbaar. behalve als het een serienummer is en je geen problemen wil bij een apk... ;)Het is natuurlijk wel leuk om de buick nummers zichtbaar te houden. MVG Wouter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 27 Juni 2014, 15:06:34 Vandaag bij het schoonmaken 2 muntstukjes gevonden in de kofferbak, gelijk maar even in de auto onder de vloerbedekking aan het zoeken gegaan en nog vanalles gevonden, nederlandse duitse en belgische muntjes, een pakje vloeitjes, een spaarzegel en een uitelkaar gevallen kenteken deel 3, en onder de motorkap heel veel nootjes ;D
Jammer genoeg net te weinig geld gevonden om op vacantie te gaan :( :D Groetjes Martin. (http://i62.tinypic.com/2w6h16f.jpg) (http://i57.tinypic.com/210li85.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 27 Juni 2014, 15:19:39 Die noten duiden op muizen; volgens mij heb jij hun huis ingepikt ;D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 Juni 2014, 17:48:51 Ben een flink stuk opgeschoten met het schoon wassen van de bitac, voordeel is dat er bijna geen roest zit en het metaal door de bitac goed geconserveerd is gebleven.
Mijn rug vond dit voorover hangen minder leuk :P Voordat ik kan gaan schuren moet ik eerst nog de de plastic kachelbak en de metalen plaat los halen, en om het laatste gedeelte van de bitac weg te poetsen moet ik de ruitenwisser motor demonteren. Moet ik nog ergens speciaal op letten bij het demonteren van de ruitenwisser motor ? ? Groetjes Martin. (http://i61.tinypic.com/9idxg5.jpg) (http://i57.tinypic.com/20tqadv.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kwadettilac op 28 Juni 2014, 22:16:32 Hoi Martin,
Als je detail foto´s maakt van het demonteren gaat het goed komen! Is niet erg ingewikkeld alleen goed opletten. Op de as van de ruitenwissermotor zit een spie, dat is het enige dat fout kan gaan. Goed bezig overigens! Succes, Erwin Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 29 Juni 2014, 19:24:19 Heb vandaag weinig kunnen doen, mijn rug even laten rusten :P
Heb nog wel even de kachelradiateur, aanzuigbak en ruitenwisser motor los gehaald, dacht dat dit moeilijk was maar stelde niets voor. Krijg alleen de ijzeren plaat die tegen het schutbord zit niet los, heb de schroefjes losgehaald, maar het lijkt of deze zit vastgelijmd ? Vraagje: wat zit er eigenlijk achter die ijzeren plaat, en hoe krijg ik die los ? Vraagje: als er regen in het bovenste aanzuigrooster komt, waar zit dan ergens de waterafvoer, zit deze achter de ijzeren plaat of ergens anders ? heb namelijk een waterlekkage in de auto en heb een vermoeden dat dit van de waterafvoer vandaan komt. Groetjes Martin. (http://i61.tinypic.com/2uylkdi.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 29 Juni 2014, 19:32:41 Martin achter die plaat zit waarschijnlijk veel bladeren en vuil (deze plaat dient ook als afvoer voor het water bij de accubak zit onder aan de plaat ook een opening)
deze plaat zit overigens ook gekit in de zichtbare richel rondom. gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 29 Juni 2014, 19:54:18 Bedankt Paul, ga morgen proberen de plaat los te halen, ben helaas op het punt gekomen wat iedereen wel kent, en dat is WAAR BEN IK AAN BEGONNEN :P ik weet dat ik nu moet doorzetten want ik ben al zo ver gekomen met de kadett.
Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 29 Juni 2014, 20:11:49 Martin (ik denk) dat het grotendeel dat jou topic volgt stikjaloers is hoe ver jij komt en hoe je het iedere keer weer netjes fixt ;D ;D ;D dus geef alsjeblieft niet op 8)
ik heb bij een eerdere kadett die plaat losgesneden met een stanleymes en haakse schroevendraaier als een koevoetje gebruikt om op spanning te houden gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 30 Juni 2014, 02:04:33 let op, achter de stalen plaat zit een plastic regengootje. zorg ervoor dat alle schroefjes daarvan los zijn, hij breekt namelijk nogal snel en das een beetje zonde...
en verder zit ook ik over mn toetsenbord te kwijlen bij alle plaatjes van de voortgang in je topic ;) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 30 Juni 2014, 22:01:39 Allereerst Paul en Jeroen, heel erg bedankt voor de leuke reacties (http://i.imgur.com/RKMyUOw.png)
Heb de ijzeren plaat eindelijk los gekregen, er bleken nog 3 extra schroefjes in te zitten die ik niet had gezien, deze moest je via het luchtrooster los halen, en zaten inderdaad vast aan het plastic regengootje. De plaat was vastgelijmd met een soort van stopverf en liet zo los. (http://i.imgur.com/efJ0k6g.jpg) Heb de rest van de bitac schoon kunnen poetsen en motorruimte is nu klaar voor te schuren en primer. Als ik de volgende keer aan de kofferbak begin moet ik onthouden dat ik een masker op zet, was net zo stoned als een garnaal geworden van die poetsmiddelen :P :D Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 2300S op 01 Juli 2014, 11:34:04 rustig doorgaan. af en toe even afstand nemen , en ons vooral op
de hoogte houden. Super project wat ik met ontzag blijf volgen. succes verder Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 01 Juli 2014, 21:57:47 Tijdens het schuren zat ik mij af te vragen wat ik met klep slot zou gaan doen, deze ging moeilijk open en dicht en zat vast geklonken aan het plaatwerk.
Heb toen toch maar de beslissing genomen om de klinknagels los te boren , achteraf een goede beslissing want het slot was dik aangekoekt met vuil, kan hem nu gemakkelijk schoon maken en in kleur spuiten. Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/bVpZVa7.jpg) (http://i.imgur.com/ZXv6XUU.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 02 Juli 2014, 21:57:14 Heb net de motorruimte helemaal in de primer gespoten, dat ziet er weer heel anders uit :D
Op naar het volgende deel van de auto. Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/hy7ZuWO.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 1967Kadett op 03 Juli 2014, 19:02:52 mooi!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 03 Juli 2014, 21:26:22 Omdat de plaatsen waar de accu en waterafvoer en het watertankje het straks zwaar te verduren krijgen komt hier eerst een laagje bodem beschermings spray (anti steenslag) op te zitten, deze kan na een paar dagen over gespoten worden met primer en gewoon gespoten worden met kleurlak.
Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/afOEEzO.jpg) (http://i.imgur.com/ksnNlvq.jpg) (http://i.imgur.com/mvoyc4m.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 Juli 2014, 21:52:49 Heb vandaag de deur en spatbord er uit gehaald en de blanke delen aan de binnenkant van het spatbord in de ijzermenie gezet, toen de plaatsen waar gelast was allemaal afgekit zodat er geen vocht meer bij kan komen.
De deurlijsten en de regengoot strak gemaakt en in de primer gezet. Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/5YQfOEd.jpg) (http://i.imgur.com/pOhICv0.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: pepe72 op 05 Juli 2014, 07:26:39 hier word echt vak manschap afgeleverd ziet er allemaal heel goed uit
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 05 Juli 2014, 09:25:27 slik,,, ziet er verdullemes goed uit Martin...... :o :o :o
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 05 Juli 2014, 09:32:14 slik,,, ziet er verdullemes goed uit Martin...... :o :o :o Hey Paul, doe jij ook een beetje doorwerken aan jou kadett, met dit werk tempo ben ik straks nog eerder klaar als jou HAHAHAgr Paul Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 05 Juli 2014, 09:36:01 ik denk dat je gelijk krijgt Martin :-[ :'( ik heb de laatste tijd werkweken van 6 dagen en kom zaterdags thuis en maandags mag ik weer weg....
maar hoop binnenkort weer een sprint te kunnen trekken ;) gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 06 Juli 2014, 20:47:33 Vandaag lekker door kunnen werken ;D
Heb als eerste de deur afgesteld, deze was gaan hangen en moest een beetje omhoog, heb dit aangepast door de scharnieren die op de A-stijl zitten een paar mm te buigen door er met een zware hamer tegen aan te slaan, dit werkte perfect. Heb de deur afgesteld zonder het deurslot, deze kan ik straks gebruiken voor de fijnafstelling. Toen het spatbord gemonteerd, eerst een dikke lijmrups op de aanlegvlakken gelegt, heb hiervoor ramenkit gebruikt die flexibel blijft, mocht het spatbord er ooit nog af moeten dan laat deze kit gemakkelijk los. (http://i.imgur.com/apel9i2.jpg) (http://i.imgur.com/PJ6MHss.jpg) Dan het spatbord op zijn plaats duwen, en de motorkap dicht doen, het spatbord zo richten dat je een mooie naad hebt, en dan het spadbord aan de bovenkant vast schroeven. (http://i.imgur.com/Eki9SIn.jpg) Dan de naad bij de deur afstellen en vastzetten. (http://i.imgur.com/J1Es2zc.jpg) (http://i.imgur.com/7ieez55.jpg) Dan de voorkant bij de koplamp vast zetten, en alle kit die aan de binnenkant van het spatbord er uit is geperst afstijken. Dan de buitenste naden afkitten met sikaflex kit en glad strijken met een natte vinger, deze kit word hard en kan overgespoten worden. Het spatbord is nu waterdicht. (http://i.imgur.com/YooN9rb.jpg) (http://i.imgur.com/1SiNef4.jpg) Morgen de gekitte delen in de primer zetten, en dan op naar het volgende onderdeel ;D Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 06 Juli 2014, 20:52:22 snik ik denk dat ik deze wedstrijd als laatste ga eindigen :-[ :-[ :-[
MAARRE SUPERGOED BEZIG!!!!!!!! gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 08 Juli 2014, 19:18:11 Naadjes zien er netjes uit.
Ik word nog regelmatig schreeuwend wakker van het stellen van mijn spatborden. Zijn imitatie spatborden en pasten erg slecht, heeft veel bloed,zweet,tranen,las en slijpwerk gekost, Gr. Erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 11 Juli 2014, 19:26:36 Heb vandaag de binnenkant van de deur geschuurd en in de primer gezet, gelukkig zag de binnenkant er nog heel goed uit, had maar een paar kleine roestpuntjes.
Omdat de kadett orgineel aan de onderkant een bobbelige structuur heeft, en door het inlassen van nieuw plaatwerk heel veel plaatsen die structuur weg is, wilde ik deze struktuur weer terug op de auto zien te krijgen. Orginele bobbelige stuctuur: (http://i.imgur.com/HPn8Hi2.jpg) Heb eerst een paar testjes gedaan met anti steenslag, heb de orginele spray-kop vervangen voor een spray-kop met uitstekend pijpje, dit gaf precies de zelfde structuur als orgineel. (http://i.imgur.com/CVlH13i.jpg) (http://i.imgur.com/qn4ggGT.jpg) (http://i.imgur.com/3FN6uup.jpg) Deze anti steenslag kan gewoon overgespoten worden met lak, dus een paar dagen uit laten harden en met primer over spuiten. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadett1968 op 11 Juli 2014, 19:30:35 Mooi werk
Maar de bobbelige structuur is niet origineel, deze zal ooit later aangebracht zijn. Mijn Kadett heeft de originele dorpels en er zit nergens zo'n structuur op. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 11 Juli 2014, 19:39:26 Mooi werk Hé dat is vreemd, zover ik weet heeft de eerste eigenaar dit nog nooit laten doen, en orginele lak zat gewoon over de anti steenlag heen gespoten ??Maar de bobbelige structuur is niet origineel, deze zal ooit later aangebracht zijn. Mijn Kadett heeft de originele dorpels en er zit nergens zo'n structuur op. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 11 Juli 2014, 20:58:58 bij mij zat onder de onderste laag ook deze anti steenslag afwerking...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 16 Juli 2014, 22:08:03 Vandaag begonnen aan de kofferbak, het leek één bonk roest met bitac, maar na schoonmaken bleek het mee te vallen en alleen maar vliegroest te zijn.
(http://i.imgur.com/cHca8Wb.jpg) (http://i.imgur.com/GuEf0Iw.jpg) Wat een grote kofferbakken hebben die kadettjes, ik ben bijna 2 meter lang maar genoeg ruimte om er in rond te kruipen :D (http://i.imgur.com/gFE9k2I.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 17 Juli 2014, 16:21:03 Martin dan heb je de kofferruimte van een Car-A-Van nog niet gezien 8) ;)(daar kun je zelfs met tweeen in rollebollen) ;D ;D ;D
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 Juli 2014, 16:53:48 Heb net even een klein testje gedaan om te kijken of de lak die op de auto moet komen (Tangelo Pearl) de primer niet op gaat eten als ik deze ga spuiten.
Gelukkig gaat de primer en lak goed samen :D Er zit nog geen blanke lak op, maar je kan al goed zien dat de lak in het zonlicht verkleurt van donker oranje naar geeloranje 8) Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/cUDZAwR.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 19 Juli 2014, 00:34:08 wow das nogal een statement 8)
is maar goed dat je hem zo goed strak maakt. anders zie je elk deukje... Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 Juli 2014, 10:38:44 wow das nogal een statement 8) Tja ik dacht doe eens gek en neem eens een ander kleurtje, en mocht de lak na het spuiten een sinasappel effect hebben kan ik er altijd nog een grote jaffa stikker op plakken Ha Ha Ha.Helaas is er toch iets fout gegaan, na uitdrogen van de lak laat de primer laag los van het plaatje, je kan deze er met je nagel afkrabben :-[ Heb waarschijnlijk iets fout gedaan met het mengen van de lak, dus opnieuw een paar testjes doen. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 21 Juli 2014, 23:31:30 Ben net nog even aan het experimenteren gegaan met de special effect paint, als er geen zonlicht op schijnt is de lak normaal als elke andere lak, maar als de zonlicht er op schijnt dan gaat deze (Tangelo Pearl) lak extreem glinsteren en verkleuren :D
Op het plaatje zie je de lak, met en zonder pearls, en om te proberen de rally striping onder de pearls gespoten. (http://i.imgur.com/1Os97B2.jpg) Ook gelijk de blanke lak er opgespoten, het hangt er van af hoe het licht er op schijnt, de ene keer rally steep goed zichtbaar en andere keer verdwijnd de rally streep 8) (http://i.imgur.com/MJzG5ze.jpg) (http://i.imgur.com/OW4ffXO.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 29 Juli 2014, 16:12:17 De afgelopen week even een tijdje rust genomen en niets gedaan aan de kadett, ben alleen even bezig geweest met het testen van de special paint.
Dit was niet gemakkelijk omdat deze uit 4 soorten lak bestaat en in 9 a 10 lagen op de kadett gespoten moet worden, tussen de lagen door moeten er verschillende droogtijden gebruikt worden en verschillende mengverhoudingen, al met al een heel gedoe om dit juist te krijgen :D. Ben nu eindelijk zover dat ik de lak onder controle heb, en heb de rally stepen nu rechtstreeks onder de blanke lak liggen. (http://i.imgur.com/mw6pRWF.jpg) Heb ik gelijk nog even een ander vraagje, in de kofferbak klep zitten 2 vreemde gaten, waar dienen deze voor ? Is het ronde gat misschien voor een massa drukschakelaar en het vierkante gat voor verlichting ? (http://i.imgur.com/bguu0Ds.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kwadettilac op 29 Juli 2014, 16:38:28 Bij mijn Olympia A zit daar inderdaad een gecombineerde schakelaar/fitting.
Ik kan nu even geen foto plaatsen, maar er is vast iemand hier die dat wel kan. Zo niet, stuur me een pb met je mailadres dan kan ik hem wel sturen. Mvg, Erwin Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 29 Juli 2014, 16:50:30 bij mijn kadett(kiemen) is de kofferbak verlichting een fitting met ingebouwde kwikschakelaar. nooit problemen mee tot nu toe
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 31 Juli 2014, 20:49:44 Omdat de binnenkant van de auto ook gespoten moet worden, wil ik de spanhemel er uit halen.
De witte spanhemel blijkt allemaal bruine vlekjes te hebben die er niet uit zijn te poetsen, heb zelfs een plekje met chloor ingesmeerd maar er gebeurd niets :P (http://i.imgur.com/VluRmvD.jpg) Wil de spanhemel er dus heel uit gaan halen en zelf namaken van zwart skai leer, heb al een rol zwart skai gekocht ;D Maar nu de vraag: Hoe krijg ik de spanning van de metalen span baleinen af, zodat ik de hemel er uit kan halen ?? (http://i.imgur.com/2UnNBRK.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 31 Juli 2014, 22:16:31 moet je die er niet gewoon uittrekken?
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 31 Juli 2014, 22:55:12 moet je die er niet gewoon uittrekken? Nee dat lukt niet, heb er een schroevendraaier tussen gezet maar krijg de spanning er niet vanaf.Er zal een manier voor zijn, weet alleen niet hoe ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 01 Augustus 2014, 00:20:37 lukt het ook niet als je hem in het midden omhoog drukt?
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 01 Augustus 2014, 05:44:39 Martin deze baleinen zitten in een richel in het dak geklemd, als je de hemel toch na gaat maken (ik heb in het midden van de baleinen een gaatje in de hemel gemaakt en daar met een schroevendraaier de balein naar beneden gedrukt dan kun je hem zo naar voor/achter wegkantelen en uit de openingen halen)
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 01 Augustus 2014, 08:20:57 Hey Paul en Jeroen, weer super bedankt voor de tips 8)
Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 01 Augustus 2014, 09:54:58 Merk ze ook even zodat je ze op dezelfde plek kunt terugzetten.
groeten, Henk Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 01 Augustus 2014, 10:19:57 tipje...
schuur ze even goed en zet ze daarna in een hoogglanslak. Dit helpt staks bij de montage. Door de gladde lak schuift het stof van je nieuwe hemeltje makkelijker over de balijnen en heb je minder kans dat er golven in het doek blijven zitten.. MVG Wouter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 22 Augustus 2014, 21:19:50 Na 6 weken niets gedaan te hebben, heb ik er weer zin in ;D
Ondanks ik er tegenop zag hier aan te beginnen ben ik toch maar begonnen het vinyl dak er af te halen en de voorruit er uit te halen, gelukkig viel het allemaal best mee om dit te doen. Ik kon het vinyl er zo vanaf trekken, de lijm liet los van de lak en bleef zitten op het vinyl. (http://i.imgur.com/0G2Rrc0.jpg) Het dak ziet er nog als nieuw uit zonder roest. (http://i.imgur.com/o0z38MY.jpg) Heb het rubber van de voorruit aan de binnenkant los gesneden, en kon toen met gemak de voorruit er uit duwen. (http://i.imgur.com/k9twl5p.jpg) Ze hebben in een ver verleden een soort kit tussen het raamrubber gespoten, de kit was zo hard als steen geworden en kon dit met een schroevendraaier er vanaf tikken. (http://i.imgur.com/JNWCWIb.jpg) Helaas toch een paar roest gaatjes gevonden, nu weet ik gelijk waar de lekkage vandaan kwam ;D (http://i.imgur.com/U1bxkHO.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 25 Augustus 2014, 20:47:09 Heb net de spanhemel los gehaald,
Aan de voorkant zit deze met kleine haakjes vast. (http://i.imgur.com/rUHFttV.jpg) De span baleinen zitten tegen het dak aangespannen, door deze te kantelen gaat de spanning er vanaf en kan je deze met gemak los halen. (http://i.imgur.com/GoJ7oVr.jpg) (http://i.imgur.com/cfqD1wK.jpg) (http://i.imgur.com/pZ8dLwi.jpg) Voor de mensen die dit ooit willen doen, een spanhemel kan je alleen maar vervangen als de ramen er uit zijn, met ramen is dit vrijwel niet te doen. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 25 Augustus 2014, 20:54:50 Heb met een beetje moeite de achterraampjes en chrome randen er uit kunnen halen.
(http://i.imgur.com/B3ylPVl.jpg) Hoe krijg ik de raam beugeltjes uit de rubbers, is hier een speciale manier voor ?? (http://i.imgur.com/nxasCMF.jpg) En waarschijnlijk een hele stomme vraag, hoe haal je de achterbank los, ik zie helemaal geen schroeven ??? Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 25 Augustus 2014, 20:58:28 Weer mooi beschreven Martin! Naast de ramen moeten ook de beschermmantel rond de deuren eruit.
Tipje: voor je de lijmresten van het hemeltje verwijderd moet je even vastleggen tot waar er gelijmd is, als je met het terugplaatsen te ver naar het dak toe lijmt zie je dat. Achterbank: zitting voor omhoogtrekken en verwijderen, lippen onder van rugdeel omklappen en rugdeel omhoog tillen over de ophangpunten heen. appeltje eitje! Henk Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 25 Augustus 2014, 21:02:29 Tipje: voor je de lijmresten verwijderd moet je even vastleggen tot waar er gelijmd is, als je met het terugplaatsen te ver naar het dak toe lijmt zie je dat. Hallo Henk, super bedankt voor de tip, daar had ik nog niet aan gedacht.Henk Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 26 Augustus 2014, 02:16:47 het raamscharnier zit gewoon in het rubber gedrukt. maar zoals je op onderstaande foto kan zien zitten er een soort weerhaakjes aan de metalen raamscharniertjes. dit samen met wat verkleving zorgt ervoor dat je flink moet trekken om het los te krijgen. een beetje wd40 erop helpt loskomen.
(http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/images/dbimages/artikel_0178911_b.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 Augustus 2014, 21:41:16 Ben net nog even verder gegaan om de spanhemel er uit te halen, om overal goed bij te komen eerst maar even het interieur er uit gehaald.
De achterbank er uit halen is goed gelukt dankzij de tip van Henk (http://i.imgur.com/9NzrmEp.gif). (http://i.imgur.com/IdvB06j.jpg) Heb het rubber van het achterraam er via de binnenkant uit gesneden, en omdat ik alleen was even aan de buitenkant een beveiliging gemaakt met linnentape, zodat het raam er niet uit kon vallen. (http://i.imgur.com/cXFWcZ0.jpg) (http://i.imgur.com/3XsWCYK.jpg) Ik kreeg het raam er zo niet uitgeduwd, en had ooit de tip van jullie gekregen om het raam er met de voeten uit te duwen, moest flink kracht zetten maar raam kwam gelukkig los ;D Ook gelijk de lekkage gevonden in de kofferbak, er zaten 4 flinke gaten in de raam sponning. (http://i.imgur.com/RAV5c0l.jpg) Nog allemaal bedankt voor de tips, ben weer een ervaring rijker (http://i.imgur.com/5k2Hxrq.png) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: thom301 op 27 Augustus 2014, 22:23:24 Schiet mooi op Martin!
Pas maar op met het eruitduwen met de voeten! zo ben ik eens door de vooruit van mijn broers mini gegaan. ;D Komt het vinyl dakje er weer op terug of laat je deze eraf? Groeten, Thom Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 Augustus 2014, 07:29:30 Komt het vinyl dakje er weer op terug of laat je deze eraf? Het vinyl dakje gaat er terug op komen, heb heel Nederland afgebeld voor van dat orginele dikke vinyl wat er op zat, maar is helaas niet meer aan te komen.Groeten, Thom In de plaats van vinyl ga ik skai-leer gebruiken, deze ziet er het zelfde uit en is weers en kras bestendig, ik moet het dak en spanhemel nog even na maken op de naaimachine, is een leuk klusje voor de wintermaanden :D Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/KIboYNs.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 Augustus 2014, 20:02:58 Omdat ik veel de vraag tegen kom waar de bevestigings punten voor de gordels zitten bij een achterbank, heb ik maar even 2 foto's gemaakt, nu de spanhemel en achterbank er uit zijn zie je ze goed zitten.
(http://i.imgur.com/hv2727F.jpg) (http://i.imgur.com/f1No3JK.jpg) Nu ik de kit uit de achterraam sponning heb gehaald word het duidelijk waarom de kofferbak vol met water stond, morgen maar weer een nieuwe gasfles gaan halen, dan kan ik weer gaan lassen :D (http://i.imgur.com/xACNKe5.jpg) (http://i.imgur.com/IPlP3xi.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 29 Augustus 2014, 07:17:06 Irritant is dat he!!
Iedere keer als je er iets af haalt kom je weer wat tegen!!! Had ik ook, niet opgeven, nieuwe fles, halen en weer vrolijk door gaan!! Ga zo door ! Groeten Erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 29 Augustus 2014, 21:12:33 Irritant is dat he!! Poehee ik blijf maar rommel tegenkomen, vandaag nieuwe gasfles gehaald en dacht even de 4 gaatjes in de achterste raamstijl dicht te lassen, tijdens het lassen begint er ineens op meerdere plaatsen vloeibaar lood naar beneden te druipen (en niet zo'n klein beetje).Iedere keer als je er iets af haalt kom je weer wat tegen!!! Er waren dus old-school lood reparaties gedaan, op die plaatsen kan je dus niet meer lassen :( heb dus eerst al het lood er uit moeten smelten met een brandertje voordat ik weer kon gaan lasssen. Ben een hele dag bezig geweest om 4 kleine pis gaatjes dicht te lassen, hoop dat als ik de gaatjes in de voorste raamstijl dicht ga lassen er geen lood begint te smelten :P Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 03 September 2014, 20:55:24 Omdat ik de auto over een paar weken in mijn kleine garage wil gaan spuiten moest ik iets verzinnen om de auto heen en weer te kunnen schuiven, de garage is te klein om aan bijde kanten van de kadett te kunnen lopen :(
Had nog 4 zwenkwielen liggen en heb net even 2 frames gemaakt die je onder de assen kan schroeven, de kadett kan ik nu heel gemakkelijk alle kanten heen rollen :D Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/1Px4fmF.jpg) (http://i.imgur.com/FNnEfNp.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kwadettilac op 04 September 2014, 20:48:05 Wie niet sterk is moet slim zijn, wat een briljante oplossing!
Succes! Erwin Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 05 September 2014, 17:04:01 Heb gisteren de auto in de garage omgedraaid, helaas werd ik er aan herinnert dat ze de wagen een jaar geleden in de fik hebben gestoken, het plaatwerk wat ik strak had gemaakt zag er ineens uit als een golfplaat.
Door de hitte van de brand is er spanning in het plaatwerk gekomen en na een jaar er uitgekomen :( Had vandaag een snipperdag dus veel kunnen doen ;D -- Gaten in voorste raamsponning dichtgelast en netjes afgewerkt. -- Voorspatbord strak getrokken, in de primer gezet, afgesteld op deur en motorklep voor mooie strakke naden, afgekit en vastgezet op chassis. -- Deur gericht en afgesteld, nu mooie strakke naden en kan met één vinger dicht worden geduwd. -- Achter spatbord opnieuw "zo goed mogelijk" strakgetrokken, begint weer ergens op te lijken 8) Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/udDTjRf.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 07 September 2014, 20:07:16 Heb vandaag weer flink door kunnen werken, heb de rest strak kunnen maken en in de primer gezet.
Daarna alle naden waar water in kan komen en zichtbare naden afgekit, deze naderhand gespoten met primer. (http://i.imgur.com/kP0O9xf.jpg) (http://i.imgur.com/yYadwfF.jpg?1) Ook de binnenste randen in de a-stijl en regengoot, hier hier komt vocht in en gaat roesten. (http://i.imgur.com/hommB4E.jpg) Ook gelijk een nieuwe bobbelige steenslag laag gespoten, na een paar dagen drogen komt hier primer overheen. (http://i.imgur.com/y1EEPld.jpg) Ik moet nog een paar dingen doen zoals binnenkant deur demonteren, schuren en in primer zetten, dan nog de hele buitenkant van de wagen licht opruwen met scotch brite. Als alles een beetje mee zit kan ik de buitenkant aankomende donderdag of vrijdag in de lak gaan spuiten ;D Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 08 September 2014, 06:27:22 Ziet er goed uit Martin.
volgend seizoen heb jij een heel strak kadettje om leker mee te toeren. Ga zo door. MVG Wouter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 1967Kadett op 10 September 2014, 20:24:40 8) ziet er goed uit!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 11 September 2014, 22:21:21 Na heel hard werken eindelijk de auto spuitklaar :P morgen een spuitcabine van mijn garage maken, dan de wagen nog een keertje af doen met siliconen verwijderaar en een kleefdoek voor de laatste stofjes weg te halen.
(http://i.imgur.com/PiWVb21.jpg) Heb vanmorgen nog even een simpele afzuiging gemaakt, met aan beide zijden een afzuigkap filter, hoop dat deze een beetje werkt ;D (http://i.imgur.com/wwjnvkm.jpg) (http://i.imgur.com/O8VzpXQ.jpg) (http://i.imgur.com/iQhwod4.jpg) Ik hoop dat het morgen gaat lukken, kleine dingen spuiten kan ik wel, maar een hele auto is ook nieuw voor mij, het zou dus best kunnen dat de kadett er morgen uit ziet als een sinaasappel met rally strepen :D Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 12 September 2014, 02:35:29 succes!! aan de voorbereiding kan het niet liggen ;)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 12 September 2014, 07:15:46 succes!
ik ben echt benieuwd hoe die kleur staat op een hele kadett!! gr. erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 12 September 2014, 10:08:13 Heel veel succes!
Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 12 September 2014, 14:56:15 Helaas is het spuiten van de kadett vandaag mislukt, na de eerste laag begon de verf te reageren op de primer-grodlaag en plaatselijke stukken begonnen te krakeleren.
Ben er maar mee gestopt, moet de lak nu eerst laten drogen en dan helemaal opnieuw schuren voordat ik weer kan gaan spuiten. Het rare is dat bij de testplaatjes de lak wel goed bleef en niet reageerde op de primer. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Peter96 op 12 September 2014, 16:52:00 Waarschijnlijk syntetische grondverf en dan nu basecoat gespoten? Ook moet je uitkijken als er over originele Lucite gespoten word.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 September 2014, 09:37:05 Zo weer een weekje verder, en ben er achter gekomen dat de lak die ik gebruik net iets te achresief is voor de oude onderlagen die nog op de auto zaten.
Ik had eerst een hele dunne laag gespoten, en na de 2e laag begon de lak gelijk de onderlaag op te eten, dat ziet er een beetje uit als krakelee. Ben helaas gelijk moeten stoppen en de lak uit laten harden. Van een afstand ziet het er best nog redelijk uit, (http://i.imgur.com/bRWMcXR.jpg) Maar van dichtbij zie je wat de lak gedaan heeft :( (http://i.imgur.com/Yg0JUg8.jpg) Na een hele week schuren is de lak weer netjes glad geworden, dit viel tegen omdat het schuurpapier heel snel vol zat met verf, heb ik de hele auto met de hand moeten schuren :P (http://i.imgur.com/1boM61T.jpg) De auto staat weer klaar om vrijdag te spuiten, heb even op het werk navraag gedaan aan de spuiters en er moet nu eerst een sealer op worden gespoten, deze sealer moet het opeten van de oude laklagen tegen gaan. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kwadettilac op 20 September 2014, 10:46:04 Oei, dat is balen zeg :'(.
Wel een mooie kleur. Succes met de herkansing! Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: topcat op 20 September 2014, 15:44:25 das idd balen hopen dat het alsnog gaat lukken
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 20 September 2014, 16:56:51 Kleur is wel vet!!!!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 September 2014, 18:35:52 Kleur is wel vet!!!! De kleur word nog wel iets anders, is pas de eerste kleur laag, als de parelmoer lagen er overheen komen word het oranje een stukje donkerder.Nu ik de lak heb geschuurd komen er gedeeltes grijze primer door de lak heen, dit lijken net slijtage plekken, is nu net een soort versleten rat-look, en ziet er ook heel gaaf uit ;D Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: doubled op 21 September 2014, 08:47:18 heb je geen oranje waas op je witte schutting? ik heb ooit een capri gespoten voor een garagebox en daar heeft 3 jaar lang een groene waas voor die box gelegen van de verf ;D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rodneymolijn op 22 September 2014, 18:10:18 ;) Een sealer is leuk, en kan, maar helemaal kaal en een nieuwe verflaag beginnen zou beter geweest zijn. Heb ooit eens een b ascona gezien die ook met een sealer was behandeld, helaas zag je het wel maar pas na 15jaar. de "oude lakken zijn namelijk flexibel" en de nieuwe lakken worden keihard. ;)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 22 September 2014, 19:30:41 ;) Een sealer is leuk, en kan, maar helemaal kaal en een nieuwe verflaag beginnen zou beter geweest zijn. Heb ooit eens een b ascona gezien die ook met een sealer was behandeld, helaas zag je het wel maar pas na 15jaar. de "oude lakken zijn namelijk flexibel" en de nieuwe lakken worden keihard. ;) Tja helemaal kaal maken had beter geweest, maar een auto helemaal laten stralen past niet in dit low-budget project, is veel te duur.Ik wil met dit project laten zien dat ook mensen met minder geld een kadettje helemaal zelf kunnen restaureren, het hele project heeft aan onderdelen en materialen tot nu toe pas rond de €350 gekost ;D En als de lak na 15jaar vreemd gaat doen dan is de kadett al bijna 60jaar oud, dan ben ik al lang dik tevreden. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Peter96 op 22 September 2014, 23:13:13 Ook ik ben bang dat dit niet goed gaat komen met de lak zo. De blanke lak die er op komt zal inderdaad heel anders spannen en alle oneffenheden alleen maar vergroten.Stralen is niet nodig maar persoonlijk zou ik de oranje laag er wel afschuren. Dan een dunne sealer er op om vervolgens de rest te spuiten.
De ellende komt echt niet pas na 15jaar vrees ik maar eerder met 15dagen en dat is pas echt zonde van het werk. Origineel zit er Lucite op de Kadett en daar kan je niet zo een bacecoat overheen spuiten. Als je schuurpapier meteen vol zit zal het vrees ik een synthetische lak zijn waar je weer geen 2k blanke lak op kan zetten. Dus haal je de oranje laag er niet af kan je er hooguit weer een synthetische blanke lak opzetten. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 23 September 2014, 18:35:26 Ook ik ben bang dat dit niet goed gaat komen met de lak zo. De blanke lak die er op komt zal inderdaad heel anders spannen Hey Peter, ik ben geen basecoat gelijk op lucite aan het spuiten (http://i.imgur.com/JOo48on.gif) heb eerst de oude verflagen geschuurd, toen een primer-filler gespoten, geschuurd en toen pas de basecoat er op gespoten, is volgens mij toch de goede volgorde ??Origineel zit er Lucite op de Kadett en daar kan je niet zo een bacecoat overheen spuiten. De base lakken hebben een mengverhouding van 2:1, 100% basecoat en 50% reducer (5% harder), volgens mij is de grote hoeveelheid reducer het probleem van het felle reageren op de onderlagen. Wil nu eerst 2 sealer lagen spuiten, dan de 1e basecoat kleur lagen spuiten, dan de 2e parelmoer basecoat lagen spuiten, dan de rally zwart lagen spuiten, dan de blankelak lagen spuiten. Als ik de eerste basecoats in dunne lagen op ga bouwen zou dit toch moeten lukken ?? Bij de test plaatjes lukte het namelijk ook. Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/vT8eiYZ.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Peter96 op 23 September 2014, 21:00:53 Ik denk dat je een 1component filler gebruikt hebt? Waarschijnlijk niet voldoende uitgedampt en daardoor de reactie gekregen,althans lijkt mi het meest logisch. Zou je een 2k filler gebruikt hebben was dat waarschijnlijk niet gebeurd. Proefstukje zal ook niet zo dik gespoten zijn als de auto zelf.
Is natuurlijk allemaal achteraf dus zaak te kijken hoe je dit alles nu zo goed mogelijk een vervolg geeft. Ga je nu een 2k filler over de 1k heen zetten ga je geheid problemen krijgen met het spannen van de lak. Dus als het een 1k is zou ik deze echt er af halen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 27 September 2014, 13:16:31 Gisteren de wagen weer gespoten, ging nu wel goed, helaas door het regenachtige weer veel vocht in de compressor, het waterslot liet helaas wat vocht door, dus plaatselijk kleine water spettertjes in de lak, tja als da alles is ben ik tevreden.
De mat zwarte rally kleuren spuit ik later op de motorkap. De wagen staat nu nog in de garage cabine lekker te drogen, ben heel benieuwd hoe de kleur is als de zon op de parelmoer gaat schijnen 8) Hier alvast een foto hoe die in de cabine staat te drogen ;D Waar kan je eigenlijk van die mat zwarte rally strepen kopen voor op de zijkant van de wagen ? Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/gbl2ixa.jpg) (http://i.imgur.com/ZNuLESz.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: topcat op 27 September 2014, 15:15:29 ziet er goed uit ben benieuwd naar het eind resultaat
https://www.trim-line.nl/ Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadett-b20 op 28 September 2014, 12:36:35 Martin,
Deze strepen worden op de Duitse eBay aangeboden. Je hebt ze in 2 varianten: - Op maat gesneden voor de B-Kadett. Deze plak je gewoon op de juiste plek op de auto. - Op maat gesneden voor de B-Kadet, maar uitgevoerd als "negatief". Deze plak je op de auto, waardoor deze als spuit mal fungeert. Na het spuiten moet je deze mal dan verwijderen! Ralph Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 September 2014, 18:54:35 Toch nog even een vraagje waar ik niet goed raad mee weet, op de motorkap komt rally-mat-zwart, de strepen op de zijkant ook.
Wat raden jullie aan, kan je dit gewoon spuiten met een spuitbus, zo ja hoe krijg je dat grote vlak mooi egaal met een spuitbus, en is deze lak sterk genoeg dat ik deze er niet af poets met auto wax. Of moet ik dit spuiten met een 2K rally-mat-zwart, en dan bijvoorbeeld een spot repair spuitje gebruiken. Kan ik de strepen op de zijkant van de auto ook spuiten of kan ik beter mat-zwarte striping gebruiken. Ik neem aan dat meerdere mensen al rally kleuren op de kadett hebben gezet, dus tips zij heel erg welkom. Nog even een foto met wat ik bedoel ;) Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/K4SJLTj.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 29 September 2014, 21:12:33 Martin,
mat of zijdeglans zwart is lastiger dan men vaak denkt. Spuitbussen spuiten vaak niet egaal. Ik heb de zwarte accenten inclusief bumpers grilldelen en ATS'jes allemaal gespoten. Vereist nauwkeurig afplakken met speciale belijningstape van de lijnen. Ik vond het prima te doen (met een standaard bovenbekerpistool) en heb heel goede ervaringen met Double Coat van de IJssel Coatings, een 2k zijdeglans verf die normaal gebruikt wordt op boten. Deze verf vloeit zeer goed, hecht uitstekend en is vriendelijk voor de onderlagen, dit in tegenstelling tot bv Action spuitbussen. Gr. Henk. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 30 September 2014, 20:17:02 Hey Henk, bedankt voor de info.
Omdat ik alles heb gespoten met 2K Sikkens autobase plus RM, hebben de spuiters op het werk aangeraden niet met een spuitbus te spuiten, deze lakken zijn niet sterk genoeg. Ze raden aan om 2K Sikkens rally black te gebruiken, deze kan ik spuiten met mijn spot repare spuit pistool. Vandaag gelijk wat van deze lak kunnen regelen ;D Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/NYZzyDl.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 30 September 2014, 21:22:32 Lijkt me een goed uitgangspunt en mee eens: spuitbusverf is niet sterk.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 Oktober 2014, 11:20:00 Heb deze week de binnenkant en plaatsen gespoten die straks zichtbaar blijven, en eindelijk de spuitcabine af kunnen breken :P
In de lak zitten toch een hoop stofjes en een paar lopertjes van de blanke lak, deze polijst ik er aankomend jaar wel uit ;D na het polijsten komen de matzwarte rally stepen er pas op anders gaan deze door het polijsten glimmen. Kan de aankomende wintermaanden lekker beginnen met opbouwen van de kadett. Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/0tGXvy7.jpg) (http://i.imgur.com/orXlEeI.jpg) (http://i.imgur.com/ysWJ5UL.jpg) (http://i.imgur.com/3WlwJDZ.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 18 Oktober 2014, 11:47:10 NICE!!!
;D ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 18 Oktober 2014, 17:58:10 Kleur is ECHT mooi martin!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 18 Oktober 2014, 18:53:50 Dat ziet er heel mooi uit! :D
Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 Oktober 2014, 19:23:17 Bedankt jongens, ik vind de kleur ook wel leuk, ik denk dat dit de goedkoopste auto is ooit gespoten, dit waren namelijk allemaal restlakken die ik gratis heb gekregen, heb alleen maar wat plastic, afplaktape en thinner bij de action hoeven te kopen, dus alles bij elkaar een kadett gespoten voor nog geen €20, dat noem ik nog eens lowbudget ;D
Je kan het spuitwerk natuurlijk niet vergelijken met een echte spuiterij, maar voor een hobbybob zoals mij is het goed genoeg. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 1967Kadett op 18 Oktober 2014, 19:51:18 8) 8)
hobby of niet, dat ziet er goed uit! Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: katurbotje op 19 Oktober 2014, 08:27:03 Dat ziet er inderdaad netjes uit zeg!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 29 Oktober 2014, 18:44:44 Na heel lang zoeken eindelijk het orginele "by buick" embleem voor mijn coupe gevonden, en vandaag is het pakketje helemaal uit Sacramento Amerika gekomen.
Ben super blij dat ik dit zeldzame embleem nog heb kunnen vinden 8) Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/iJira78.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 29 Oktober 2014, 19:41:33 zeer bijzonder!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 02 November 2014, 20:21:59 Ben vandaag begonnen om een nieuw spanhemeltje te maken.
Het oude witte hemeltje word vervangen door een zwart skai-leren hemeltje. Eerst het oude hemeltje uit elkaar halen en de metalen span balijnen nummeren, deze zijn verschillend van lengte. Gebruik de oude stukken hemel als mallen en teken deze af op het nieuwe skai-leer, teken rondom 5mm extra om de lappen straks aan elkaar vast te naaien. (http://i.imgur.com/HplGuBE.jpg?1) (http://i.imgur.com/o5EVXKb.jpg?1) Naai eerst alle lappen over de gehele lengte aan elkaar vast. Naai dan de lussen op de gestikte naden, hier komen de ijzeren span balijnen doorheen. (http://i.imgur.com/agIHkLG.jpg?1) (http://i.imgur.com/konZoYa.jpg) Het maakt niet uit wat voor naaimachine je gebruikt, ik gebruik hiervoor een Anker naaimachine van 80jaar oud ;D belangrijk is dat je een leernaald en leer garen gebruikt. Voor dat je het weet is de spanhemel klaar. (http://i.imgur.com/vSA3AlA.jpg) (http://i.imgur.com/EzHwhMm.jpg) Omdat het al donker is als ik na het werk thuis kom, kan ik pas het volgende weekend het hemeltje in de auto gaan lijmen. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kwadettilac op 03 November 2014, 16:34:38 Respect en succes!
Mvg, Erwin Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Freek B. op 03 November 2014, 20:27:36 Ik ben benieuwd naar het resultaat van de hemel. Dit is namelijk het klusje waar ik straks het meeste schrik voor heb.
Gr freek Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadett-b20 op 03 November 2014, 22:31:29 Martin,
Is dit klusje het ook financieel waard om te doen? Ik bedoel dat voor ongeveer 90,- euro je een hemeltje op maat kunt kopen. Ik denk dat je toch wel een meter of 2 skai nodig hebt, en ik vraag me dan ook af of dit dan echt veel goedkoper is? Los van dit, vind ik het geweldig dat je ook dit helemaal zelf doet! Ik zit met ongeveer het zelfde probleem: Een nieuw hemeltje kopen, en deze vervolgens meteen verknippen i.v.m. het grote vouwdak dat ik wil inbouwen, of zelf een maken, en deze meteen goed aanpassen zodat het netjes past bij dit vouwdak? Ralph Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 November 2014, 11:55:27 Is dit klusje het ook financieel waard om te doen? Ik bedoel dat voor ongeveer 90,- euro je een hemeltje op maat kunt kopen. Ik denk dat je toch wel een meter of 2 skai nodig hebt, en ik vraag me dan ook af of dit dan echt veel goedkoper is? Voor het geld hoef je het niet te doen, skai kost €15 de strekkende meter, en je hebt zo'n 3,5 meter nodig.Ralph Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 November 2014, 17:33:55 Heb vandaag het spanhemeltje in de auto kunnen maken, is volgens mij heel goed gelukt ;D
Eerst een balijn inhaken en dan een stuk warmte werende en geluiddempende folie plakken, achter beginnen en naar voren toe werken. (http://i.imgur.com/VMa7H97.jpg) De voorste balijn zit vast met haakjes die je om kan buigen. (http://i.imgur.com/1jCMru6.jpg) (http://i.imgur.com/XVRVqTw.jpg) Smeer de rand van het skai en het metaal in met een contactlijm (bijvoorbeeld Bisonkit) laat deze 10 minuten drogen. Trek een beetje aan het skai en plak deze vast, randen goed aandrukken. Dan met een mesje de randen afsnijden. (http://i.imgur.com/jn9JbqA.jpg) (http://i.imgur.com/vngG0M6.jpg) Om het skai mooi op te spannen bij het verlijmen gebruik je deze volgorde, 1- Eerst bij de voorruit. 2- Dan bij de achterruit. 3- Dan de zijkanten. 4- Dan als laatste de flappen die naar de hoedenplank toe lopen. (http://i.imgur.com/m6r5DcK.jpg) Het dakje zit er nu mooi opgespannen in 8) Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/iOQAkgo.jpg) (http://i.imgur.com/7f5o8RY.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 09 November 2014, 20:24:01 Ziet er goed uit martin, ik zou alleen niet te lang wachten met de ramen er in te zetten want deze houden normaal gezien het hemeltje ook op zn plek.
Groeten erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 November 2014, 20:45:17 Ziet er goed uit martin, ik zou alleen niet te lang wachten met de ramen er in te zetten want deze houden normaal gezien het hemeltje ook op zn plek. Hey Erik, de ramen zullen nog even moeten wachten, moet eerst nog een vinyl dak in elkaar naaien en op het dak verlijmen.Groeten erik Zit eerst nog met een ander probleem en dat zijn de zonnekleppen en handvaten die in het dak zitten, deze zijn nu wit en moeten zwart worden. Heb nog geen iedee hoe ik dit ga doen, of zwart spuiten (gaat zoiets ??) of bekleden met zwart skai (is heel moeilijk) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadett-b20 op 09 November 2014, 22:18:12 Martin,
Het zwart maken van de zonnekleppen moet goed te doen zijn met leerverf van HG. Op het Opel GT forum staan foto's van iemand die witte (!) GT stoelen helemaal naar zwart heeft gemaakt met de genoemde HG leerverf. Het resultaat was verbluffend! Voor de kunststof handvatten weet ik echter geen oplossing..... Ralph Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadett-b20 op 09 November 2014, 22:23:49 Even op het forum gezocht, en kijk ook nog wat foto's: foto's GT-stoelen verven (http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,10844.msg18641.html#msg18641)
Ralph Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kermitc op 10 November 2014, 06:36:11 Mag je trots op zijn!
Heb mijn handgrepen weg gelaten. C coupé . Maar misschien wel te doen. krimpkous oid Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 10 November 2014, 07:46:59 voor de kunststof handvaatjes moet je even zoeken of je ze nog van een oude Kadett C1 of record kan vinden. Deze waren bij mijn weten standaard zwart.
Zelf heb ik ze ooit uit een oude record gesloopt en dat zijn mooi zwarte handvaatjes voor op de B-stijl. Ik heb zelf toen voor de zwarte gekozen omdat de witte handvaatjes van de kadett altijd helemaal vergeeld zijn door het zonlicht. MVG Wouter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 10 November 2014, 08:42:52 knap werk dat hemeltje!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 11 November 2014, 19:29:46 Martin,
je kunt ook de zwarte variant zoeken van de zonnekleppen en handgreepjes? mvg Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 17 November 2014, 21:21:12 Heb de ruitenwissermotor even een beurtje gegeven.
Eerst de 5 schroeven los draaien en een merkteken zetten op tandwiel en tandwielkast, zodat je deze straks precies het zelfde terug kan zetten. (http://i.imgur.com/TXrqbmM.jpg?1) (http://i.imgur.com/y91S7AC.jpg) Duw het tandwiel er uit en maak alles schoon, het lagervet is na 40 jaar zo dik als kauwgom geworden, als alles schoon is alles in nieuw lagervet zetten en het tandwiel weer terug duwen. Maak de 3 sleepcontacten schoon met een stukje scotch brite, zodat deze weer goed contact maken. (http://i.imgur.com/4gGpVCC.jpg?1) (http://i.imgur.com/VO5jdap.jpg) Schroef de plaat weer terug en maak een extra massa kabel, schroef deze vast op de plaat (trucje afgekeken bij Gert ;D) (http://i.imgur.com/yOHpCVq.jpg) Een nieuw kleurtje op de ruitenwissermotor spuiten, ziet er gelijk weer een stuk frisser uit. (http://i.imgur.com/fYpjEGv.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 17 November 2014, 22:21:02 Nog een trucje van mij; jouw handleidinkje gauw opgeslagen ;D Je weet nooit, wanneer je die info nog eens kunt gebruiken ;)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 17 November 2014, 22:23:51 dit zou weer, net als vele andere posts van martin inclusief foto's zo hier (http://www.kadett-b.nl/techniek/artikel001.php) geplaatst kunnen worden... is makkelijker terugvinden dan zo in een topic...
EDIT: en dan doen de foto's het nog nadat ze van imgur af zijn... Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: buzz_4stroke op 20 November 2014, 23:03:36 Martin,
Vind trouwens je stickertje "onderhoud uitgevoerd op" echt geweldig!! Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Wouter op 20 November 2014, 23:32:16 Martin, Vind trouwens je stickertje "onderhoud uitgevoerd op" echt geweldig!! Herken ik dit stickertje van een brandblusser? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 27 December 2014, 12:51:12 Eidelijk sneeuw, gelukkig staat het Dettje lekker droog ;D
(http://i.imgur.com/8e044Sj.jpg) De kerstman heeft ook nog 2 leuke pakketjes onder de kerstboom neergelegd. Een WC-rol hoedje voor op de hoedenplank en een heel mooi klein kadettje van Vitesse. (http://i.imgur.com/iUp1qdm.jpg) (http://i.imgur.com/tM6neXe.jpg) (http://i.imgur.com/GMDy5O4.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Clubber op 25 Februari 2015, 23:10:45 Prachtig project !
Maar als ik even mag vragen, van waar komt je wc-rol hoedje? Vind dit echt een geweldig detail... Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 Februari 2015, 22:43:18 Prachtig project ! Gekregen van de kerstman ;DMaar als ik even mag vragen, van waar komt je wc-rol hoedje? Vind dit echt een geweldig detail... Als je zoekt op marktplaats.nl of in Belgie bij kapaza.be naar wc rol hoedje dan kom je ze tegen, is geloof ik een oud vrouwtje die die hoedjes haakt en je kan dan zelf de kleur kiezen. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadettmetbeleg op 27 Februari 2015, 12:05:53 ik heb er gisteren één besteld op marktplaats voor 3,50 + 2.07 verzendkosten.
daar kan ik het zelf niet voor breien (haken). haar marktplaatsnaam is:Gehaakte hoedjes om WC rol 1-2-3-4-5-6-7-8. groet, marco Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Clubber op 27 Februari 2015, 20:31:39 Bedankt jongens, heb er ondertussen een, het laatste stuk van de winkel, heb er wel een tientje voor neergeteld...
Maar kan natuurlijk nog wel eentje halen op marktplaats, heb nog een C-dett en een Manta B in een winterslaap staan... :) . Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 April 2015, 20:50:10 Na een lange winterstop en zware gezondheidsproblemen een lange tijd niets meer kunnen doen, gelukkig gaat het weer een stuk beter en ga ik het project weer opstarten.
Heb de lak van de auto in het zonlicht bekeken en zag er niet uit, helemaal vol met stofdeeltjes, een grof sinasappel effect, en dikke lopers in de lak :'( Ik heb de keuze gemaakt om color sending op de lak toe te passen, eerst nat schuren met 2000 schuurpapier en dan nat schuren met 3000 schuurpapier. Na het schuren zijn alle oneffenheden uit de lak en blijft er een zijdeglans achter. (http://i.imgur.com/Q8QxyZM.jpg) Dan polijsten met "fast cut plus" en "extra fine" van 3M. Het is wel heel veel werk maar het resultaat is verbluffend, bijna alle oneffenheden zijn er zo goed als uit en lak blinkt als een tierelier ;D (http://i.imgur.com/EOGXtYu.jpg) (http://i.imgur.com/CfHgEcm.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: pepe72 op 28 April 2015, 21:38:10 ziet er supper uit martin 8)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 29 April 2015, 07:30:23 Dat glimt als een dolle!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: katurbotje op 29 April 2015, 08:19:25 Hij glimt erg netjes idd.
ook een erg nooie kleur trouwens goede keus. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 29 April 2015, 09:28:44 mooi hoor.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 08 Mei 2015, 17:47:06 Vandaag even de koplampen lampen ombouwen van Duplo naar H4.
Sla het glas van het duplo lampje stuk, dan het metalen gedeelte tegen een vlam aanhouden bijvoorbeeld het gasfornuis. De tin zal nu smelten en je kan eenvoudig de 2 delen uit elkaar halen. (http://i.imgur.com/fe4yo0n.jpg?1) Maak het middelste gat van de duplo houder iets groter zodat de H4 lamp er doorheen past, gebruik een vijltje of groter tikken met een taps ijzertje. (http://i.imgur.com/ExOOmDM.jpg?1) (http://i.imgur.com/RjidJUf.jpg?1) Zorg dat de centrerings nokjes van de duplo en H4 precies tegenover elkaar zitten, teken de 3 borgings lipjes af en vijl deze een klein beetje uit. (http://i.imgur.com/X4aILXe.jpg?1) (http://i.imgur.com/EZtn3VF.jpg) Knip de 3 nokjes van de H4 lamp ietsjes korter, gelijk met de duplo houder, dit moet anders past de klem er straks niet overheen. (http://i.imgur.com/LdDg6Qh.jpg) (http://i.imgur.com/ybMAxHf.jpg?1) De H4 lamp past nu in de orginele duplo houder, zet deze nu samen in de lamp en zet deze vast met de klem. De H4 lamp past nu precies in de Duplo kop lamp, dus heel wat licht extra. Je kan nu elk type H4 lampje gebruiken in de duplo koplamp, en het lichtbeeld blijf het zelfde, alleen veel scherper, het enigste wat je aan de H4 lampen moet aanpassen is de 3 nokjes éénmalig iets inkorten. (http://i.imgur.com/5spsJdW.jpg?1) (http://i.imgur.com/mcdXFCt.jpg) (http://i.imgur.com/74GEVos.jpg) (http://i.imgur.com/0EI2b42.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 08 Mei 2015, 20:51:37 @ Martin,
dit is ook een goed idee;-) helaas heb ik originele H4 koplampen;-/ gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 09 Mei 2015, 00:03:09 wow die lak is mooi geworden! :o
maar dan nu mijn eerste minnetje in je topic ;) 2 redenen waarom je actie met de lamp mij niet aanstaat: 1. dit is gewoon te koop op de interwebs (http://www.lampengrossier.nl/Autolampen-1/H4-/-P45T). kost niet veel en ik ben lui ;D 2. het verschil tussen een H4 armatuur en een duplo armatuur zit hem naast de fitting vooral in de lens. deze lenzen zijn ontworpen op een bepaalde hoeveelheid strooilicht. het strooilicht is het licht dat expres niet op de weg gericht word om je auto zichtbaar te maken voor anderen. als je de sterkte van je lamp verhoogd gaat ook de hoeveelheid strooilicht omhoog. resultaat is verblinding. omdat een 60 watt halogeenlamp lamp bijna 4 keer meer licht geeft, 1600 tegen 430 lumen van de 45w goeilamp, creëer je nogal wat meer verblindend strooi licht. ik moedig aan om meer licht op de kadett te zetten. de duplo's geven echt bar weinig licht. maar simpelweg de lamp vervangen voor een fellere is niet de manier. :-\ verder nog een tip tegen een uitgefikte grootlicht schakelaar: de schakelaar is niet gemaakt voor meer dan 45w per koplamp. als je zwaardere monteert denk dan ook aan relais om de schakelaar te ontlasten. (ik spreek uit ervaring helaas) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 09 Mei 2015, 07:19:59 Hartstikke mooi gedaan met die lampen, zo had ik het nog nooit bedacht. Op zich heeft Jeroen gelijk van het licht maar als je normale H4 lampen gebruikt valt dit reuze mee. Het gebruik van een relais voor zowel het grootlicht als het dimlicht kan ik van harte aanbevelen, ook ik spreek uit ervaring helaas.
Keep up the good work! :) Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 Mei 2015, 10:05:31 wow die lak is mooi geworden! :o De lak ziet er bijna goed uit, ik durf de lopers er niet helemaal uit te schuren, dus die blijf je een beetje zien, als ik de hele auto zo krijg vind ik het wel goed zo.maar dan nu mijn eerste minnetje in je topic ;) 2 redenen waarom je actie met de lamp mij niet aanstaat: 1. dit is gewoon te koop op de interwebs (http://www.lampengrossier.nl/Autolampen-1/H4-/-P45T). kost niet veel en ik ben lui ;D 2. het verschil tussen een H4 armatuur en een duplo armatuur zit hem naast de fitting vooral in de lens. deze lenzen zijn ontworpen op een bepaalde hoeveelheid strooilicht. verder nog een tip tegen een uitgefikte grootlicht schakelaar: de schakelaar is niet gemaakt voor meer dan 45w per koplamp. als je zwaardere monteert denk dan ook aan relais om de schakelaar te ontlasten. (ik spreek uit ervaring helaas) Ik weet dat die ringen van duplo naar H4 te koop zijn, normaal kocht ik voor mijn andere auto's altijd H5 lampen, deze hebben een duplo fitting met H4 lamp. Vond het gewoon leuk om uit te proberen of dit zou gaan ;D Deze lampen zijn ook maar tijdelijk omdat ik in de toekomst wil gaan kijken voor H4 volkswagen lampen en deze ombouwen voor de kadett. Het kleine beetje strooilicht wat een normaal H4 lampje geeft vind ik persoonlijk best wel meevallen, als je dit vergelijkt met de goedkope xenon ombouwsetjes van tegenwoordig, dan praat ik echt over vervelend strooilicht :P Dat de grootlicht schakelaar niet tegen het wattage van de schkelaar kon wist ik noeg niet, is dus weer een super goede tip, ga dus zeker een relais plaatsen, moet alleen nog even kijken hoe je zoiets moet doen bij het kadettje, een tekening hoe je zoiets aansluit is altijd welkom. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 09 Mei 2015, 20:58:30 Ik heb de ombouw naar polo lampen gedaan, ook een erg leuk projectje en goed te doen! ;)
Gr. Erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 12 Mei 2015, 07:51:14 relais zijn het makkelijks in te bouwen bij de kabelboom naast de dynamo. daar kruisen namelijk de wit en gele draden naar de koplampen met een deftige stroom aanvoer vanuit de dynamo.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 16 Mei 2015, 15:31:54 Nu ik bijna klaar ben met het polijsten van de lak, kan ik de rallye strepen er op gaan spuiten, ik weet niet goed of ik de strepen alleen op de motorkap moet doen, of ook door laten lopen onder het raam van van de deuren.
Ben benieuwd wat julie het mooiste vinden ?? ik kan namelijk niet kiezen wat het mooiste is :-\ Alleen streep op de motorkap. (http://i.imgur.com/aBYgAiZ.jpg) Streep doorlaten lopen onder de deurramen. (http://i.imgur.com/IYcEryL.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 16 Mei 2015, 20:25:47 Als je een viniel(?) dakje hebt vind ik de doorlopende streep mooier, zonder zou ik het denk ik niet door laten lopen.
Gr. Erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 16 Mei 2015, 20:52:43 Deze stond op facebook, lijkt op jouw kleur!
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-SLDZWAUF-D.jpg) Gr. Erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kermitc op 16 Mei 2015, 21:42:57 mooie auto die oranje
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 16 Mei 2015, 22:49:50 Wow dat lijkt wel de zelfde kleur, echt een gave coupé.
Bij mij komt er nog een zwart vinyl dak op te zitten. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kwadettilac op 18 Mei 2015, 08:46:45 Wow dat lijkt wel de zelfde kleur, echt een gave coupé. Bij mij komt er nog een zwart vinyl dak op te zitten. Tip van Flip: Hou er wel rekening mee dat een zwart vinyl dak in de zon erg warm wordt. En het in de Kadett dus ook zweten wordt... Ik praat uit ervaring met mijn Olympia, dat is mede de reden geweest dat ik voor de Car-A-Van gekozen heb voor een wit dak. Succes met dit mooie project! Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 Mei 2015, 16:09:38 Tip van Flip: Hou er wel rekening mee dat een zwart vinyl dak in de zon erg warm wordt. Gelukkig heb ik voordat ik het hemeltje plaatste hitte en geluidswerende matten tegen het dakje geplakt, hoop dat dit een beetje gaat helpen.En het in de Kadett dus ook zweten wordt... Ik praat uit ervaring met mijn Olympia, dat is mede de reden geweest dat ik voor de Car-A-Van gekozen heb voor een wit dak. (http://i.imgur.com/VMa7H97.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 2300S op 18 Mei 2015, 16:21:40 heel slim. Dat is wat je noemt echt vooruit kijken
TOP Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 19 Mei 2015, 17:38:13 Nu ik bijna klaar ben met het polijsten van de lak, kan ik de rallye strepen er op gaan spuiten, ik weet niet goed of ik de strepen alleen op de motorkap moet doen, of ook door laten lopen onder het raam van van de deuren. Ben benieuwd wat julie het mooiste vinden ?? ik kan namelijk niet kiezen wat het mooiste is :-\ Met een zwart dak zou ik alleen de motorkap delen doen, dus ook niet de spatborddelen. Zonder zwart dak de lijn aan de zijkanten doorzetten. En natuurlijk in beide gevallen met racestrepen. gr Henk Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 Mei 2015, 21:43:23 Met een zwart dak zou ik alleen de motorkap delen doen, dus ook niet de spatborddelen. Zonder zwart dak de lijn aan de zijkanten doorzetten. En natuurlijk in beide gevallen met racestrepen. Hoi Henk,gr Henk Helaas moet ik ook het spatbordgedeelte naast de motorkap ook zwart maken, met het spuiten van de oranje lak was er iets fout gegaan en zit nu een grote vlek, dit is dan ook de rede waarom ik rallye strepen op de kadett ga zetten. Heb nu maar besloten om de strepen door te laten lopen onder de deurramen, zoals Erik al zei, als het zwarte vinyl dak er op komt lopen de strepen mooi door. Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/e8oPMKE.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: thekleine op 27 Mei 2015, 10:28:32 even een korte polijstvraag.
heb je dit met de hand gedaan of met zo'n polijst machine. Ik ga jouw techniek ook toepassen omdat het resultaat echt bizar mooi is. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 27 Mei 2015, 21:43:21 even een korte polijstvraag. Helaas heb ik geen polijstmachine, heb het nat schuren met een blokje gedaan met een schuurpapiertje van P2000 en dan met P3000 (dit fijne schuurpapier is moeilijk aan te komen), gewoon een emmer water naast je en elke keer indompelen en schuren maar, dan even afdoen met een droog doekje en je kan precies zien waar je nog moet schuren, deze stukjes blinken nog een beetje.heb je dit met de hand gedaan of met zo'n polijst machine. Ik ga jouw techniek ook toepassen omdat het resultaat echt bizar mooi is. Om te polijsten heb ik een accuboormachine gebruikt met een polijst schuim-wafel, dit gaat goed alleen de accu's gaan snel leeg. Met schuren uitkijken bij de hoeken van de spatborden, hier schuur je snel door de lak heen. Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/aEeaHYl.jpg) (http://i.imgur.com/UzUTmk9.jpg) (http://i.imgur.com/hCznPgr.jpg) (http://i.imgur.com/46ks41u.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 06 Juni 2015, 11:26:34 Heb vandaag de rallye strepen op de 45jaar oude dame gespoten, heb hiervoor 2K rallye lak gebruikt.
(http://i.imgur.com/GqOkGci.jpg) (http://i.imgur.com/s8abIpN.jpg) (http://i.imgur.com/HVhjdnA.jpg) Heb de rallye lak iets van de opstaande randen afgehouden, hierdoor lijken de zwarte vlakken nog lager te liggen. (http://i.imgur.com/z0xJNo6.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kermitc op 06 Juni 2015, 11:52:33 mooi resultaat,mag je trots op zijn
groeten John Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 06 Juni 2015, 14:15:44 Mooi gedaan Martin.
Wordt straks een genot om mee te gaan touren... Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 1967Kadett op 06 Juni 2015, 18:53:05 da ziet er goed uit! 8)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 06 Juni 2015, 21:01:47 Hij wordt echt mooi!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 07 Juni 2015, 08:38:25 super resultaat en dat voor een hobbyist ;) wil mijn detje ook in zulk resultaat krijgen maar dat gaat me niet lukken;-/
super Martin dat we hem vlug mogen gaan bewonderen en vol kwijlen..... gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 07 Juni 2015, 09:03:35 super resultaat en dat voor een hobbyist ;) wil mijn detje ook in zulk resultaat krijgen maar dat gaat me niet lukken;-/ Hey Paul, tuurlijk kan jij dat ook, en volgens mij word die van jou nog veel mooier als die van mij :Dsuper Martin dat we hem vlug mogen gaan bewonderen en vol kwijlen..... gr Paul Ben nog lang niet klaar en moet nog zoveel doen, ga nu beginnen met het skai leren dak te maken en op het dak te verlijmen, dit gaat weer een leuke uitdaging worden. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 07 Juni 2015, 16:41:47 KlasseKlus!!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Freek B. op 09 Juni 2015, 13:09:55 Ziet er geweldig uit. ;D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 Juni 2015, 08:56:41 Heb een skai-leren dakje gemaakt en op het dakje geplakt en eigenlijk best goed gelukt ;D
Omdat het dakje uit 3 delen bestaat en de deelnaad op het dak geen water mag doorlaten op speciale manier aan elkaar vast genaaid. (http://i.imgur.com/2VJhkvL.jpg) (http://i.imgur.com/3Ms6otr.jpg) De 2 deelnaden omgeklapt en aan elkaar vast gelijmd met marfix contactlijm, je hebt nu een waterdichte naad. (http://i.imgur.com/IG9w1ld.jpg) (http://i.imgur.com/hQEF0s9.jpg) (http://i.imgur.com/xJKwWVc.jpg) Het werd mij afgeraden om spuitlijm te gebruiken, als er een heel jaar de hete zon op het dakje heeft staan te branden droogt de lijm op en word een soort van poeier, het dakje zou dan los gaan laten. Heb nu marfix contactlijm gebruikt en de stof en het dakje ingesmeerd met een brede kwast, dit is best moeilijk omdat je de lijm niet glad krijgt uitgesmeerd. Heb eerst de helft van het dakje gestoffeerd. (http://i.imgur.com/SMezPh8.jpg) (http://i.imgur.com/iXBMzkL.jpg) Toen de andere kant van het dakje verlijmd, er zitten een paar kleine plekjes waar je nog kan zien dat de lijm daar iets dikker is dan op ander plaatsen, dit trekt na drogen nog wel weg. Was best moeilijk om dit te doen maar ben heel tevreden over het resultaat ;D Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/M4QqqHN.jpg) (http://i.imgur.com/z27d0eL.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 Juni 2015, 09:04:58 Omdat het hemeltje zwart is en de zonneklepjes wit, heb ik deze net gespoten met zwarte vinyl verf, en ziet er heel goed uit ;D
Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/rcfdlHH.jpg?1) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 2300S op 20 Juni 2015, 09:19:40 top...complimenten.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 20 Juni 2015, 11:56:59 ehm........ tja... wat moet ik er op zeggen :-\ tja Martin het enige is UIT JALOERSHEID zeggen dat ik er niks aan vind.........
Paul :-[ Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 20 Juni 2015, 21:14:54 ... en eigenlijk best goed gelukt Niet zo bescheiden a.u.b., ziet er top uit. Klasse, mijn complimenten!! Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 20 Juni 2015, 21:38:13 Ik heb het op faceboek ook al gezegd maar kan best nog een keer ;D
Ziet er weer super uit! Gr. Erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rebel op 21 Juni 2015, 07:30:47 Mijn complimenten!!!!!!!!!!! zeer netjes gedaan.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: opel classic op 21 Juni 2015, 11:22:28 Ziet er perfect uit.
Groet Mario Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 22 Juni 2015, 19:22:15 Weet iemand waar ik de afdichtrubbers voor de achter verlichting kan vinden (kopen) ???
De rubbers voor de voorste knipperlichten heb ik kunnen vinden bij opel-classic-parts. (http://i.imgur.com/9F7uHWl.jpg) De rubbers voor de achterlichten kan ik nergens vinden op internet, bestaan die rubbers eigenlijk wel ? de mijne zijn helemaal verteert :( Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 22 Juni 2015, 19:50:27 OTR heeft imitatie rubbers.
https://www.o-t-r.de/shop/kadett-b/ruecklichtdichtung-kadett-b-limousine-coupe-satz-2/ (https://www.o-t-r.de/shop/kadett-b/ruecklichtdichtung-kadett-b-limousine-coupe-satz-2/) MVG Wouter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 22 Juni 2015, 20:02:52 OTR heeft imitatie rubbers. Hey Wouter, die bedoelde ik (http://i.imgur.com/bKxmWzS.png)https://www.o-t-r.de/shop/kadett-b/ruecklichtdichtung-kadett-b-limousine-coupe-satz-2/ (https://www.o-t-r.de/shop/kadett-b/ruecklichtdichtung-kadett-b-limousine-coupe-satz-2/) MVG Wouter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 22 Juni 2015, 21:13:44 No problem, graag dedaan ;)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: opel classic op 23 Juni 2015, 16:33:38 Bij splendid parts hebben ze ook achterlichtrubbers en knipperlichtrubbers. Ik heb ze daar toen ook besteld voor mijn kadett LS.
mvg Mario Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 23 Juni 2015, 19:50:27 Bij splendid parts hebben ze ook achterlichtrubbers en knipperlichtrubbers. Ik heb ze daar toen ook besteld voor mijn kadett LS. Bedankt Mario voor de info, denkt dat ik ze daar ga bestellen, de onderdelen zijn daar helemaal niet zo duur.mvg Mario Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 Juli 2015, 22:38:54 Ik ben begonnen met het vernieuwen van de electro bekabeling met alle extra opties en nieuwe bestekkering.
Ik kom nu een vreemde bevestiging van de motorkap verlichting tegen, hoord deze daar te zitten ?? dit lijkt mij ACC spanning, het lampje zou dan continu gaan branden als het contact aan staat, dit lijkt mij niet dat dit zo hoord ?? Groetjes Martin. PS: heb het schema net bekeken en kabel moet inderdaad zo zitten, wel vreemd, dan blijft de lamp toch de hele tijd branden als contact aan staat ?? (http://i.imgur.com/UHnCSgK.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 21 Juli 2015, 06:45:48 Dat kan opzich wel kloppen Martin,
Als ik het goed heb is de motorruimteverlichting hetzelfde als de kofferbakverlichting. In de houden van het lampje zou een klein kwikschakelaartje moeten zitten die het lampje aanschakeld zodra de motorkap/kofferdeksel wordt geopend. Echter zijn vrijwel altijd de kwikschakelaartjes stuk waardoor het lampje niet meer aan gaat of juist niet meer uit schakeld. MVG Wouter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kwadettilac op 23 Juli 2015, 21:31:51 Dat kan opzich wel kloppen Martin, Ik heb dezelfde ervaring en heb gewoon een losse schakelaar tussen de draad gezet.Als ik het goed heb is de motorruimteverlichting hetzelfde als de kofferbakverlichting. In de houden van het lampje zou een klein kwikschakelaartje moeten zitten die het lampje aanschakeld zodra de motorkap/kofferdeksel wordt geopend. Echter zijn vrijwel altijd de kwikschakelaartjes stuk waardoor het lampje niet meer aan gaat of juist niet meer uit schakeld. MVG Wouter Erwin Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 23 Juli 2015, 22:22:18 Ik wil altijd weten hoe zoiets er van binnen uit ziet, dus lamphouder open gesloopt ;D
En wauw er zit echt een kogeltje in met kwik :o De contacten schoon gemaakt en nog een keertje getest, lampje gaat alleen nog maar branden als ik ga schudden, heel jammer. Ga dus ook maar een schakelaar maken om het lampje te bedienen. (http://i.imgur.com/BjImMYU.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 24 Juli 2015, 06:53:13 Yep,
Dat is hem Martin. Ik zit er zelf nog over te denken om via internet iets van een nieuw kwikschakelaartje te bestellen en deze aan de buitenzijde van het houdertje te plaatsen. De originele kwikschakelaartjes heb ik nog niet kunnen vinden helaas. Maar je kunt nog wel kwikschakelaartjes bestellen die vroeger in de verwarming thermostaat van de CV zaten. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 25 Juli 2015, 21:48:52 Even een vraagje, om mijn Hella rallye 3000 mistlampen aan te sluiten moet ik weten waar ik deze op aan moet sluiten, moet ik mijn relais aansluiten op de stadsverlichting of de dimlichten, ik weet niet wat verplicht is voor apk keuring ??
De andere vraag is, ik wil een relais op mijn grootlicht plaatsen omdat ik H4 lampen heb en de schakelaar zonder relais gaat doorbranden. Weet iemand of het grootlicht de gele of de witte draad is bij de koplamp (zie foto) ik kan dit nergens vinden op de electro schema's ? Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/ae6RN3N.jpg?1) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 Juli 2015, 08:57:19 Heb het al gevonden, het relais van de mistlampen aansluiten op de dimlichten.
De witte draad op de stekker is grootlicht en gele draad is dimlicht ;D nu kan ik alles aan gaan sluiten. (http://i.imgur.com/kQFhWv6.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 Juli 2015, 20:35:25 Weer even een vraagje.
Omdat ik een paar extra electrische opties heb wil ik een houder voor zekeringen en relais gaan plaatsen, het liefst in de motorruimte, of is dit af te raden omdat het erg nat word in de motorruimte. Is er ergens een plaats waar ik deze het beste kan plaatsen (het liefste in motorruimte en als laatste optie onder het dashboard in de auto). (http://i.imgur.com/BB8eTxP.jpg) Heb voor de motorklep verlichting een drukschakelaar gemaakt (zie rode pijl op foto) de verlichting gaat nu automatisch aan als de klep open gaat. (http://i.imgur.com/btNPudY.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 26 Juli 2015, 22:43:49 In de motorruimte moet je zeker zekeringhouders nemen met een kapje vind ik, het water laat de boel veel sneller oxideren. Ik heb ook een aantal extra's gemaakt waaronder relais en zekeringen voor de koplampen. Het interval relais en de 'licht is aan' zoemer liggen bij mij bij het knipperrelais, de extra zekeringen en de drie lichtrelais heb ik tussen de versnellingspook en de kachel geplaatst achter het paneeltje wat ik gemaakt hebt in de trend van het paneeltje waarin bij de oude rallye de extra meters zitten. In het paneeltje heb ik het multi info display en een oliedrukmetertje gemaakt.
gr Henk Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 27 Juli 2015, 08:30:11 In de motorruimte moet je zeker zekeringhouders nemen met een kapje vind ik, het water laat de boel veel sneller oxideren. Hoi Henk, de zekeringhouder is zonder kapje, dan toch maar een plekje onder het dashboard zoeken ;)gr Henk Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 27 Juli 2015, 09:40:02 ik zie een heel mooi relaisblokje (rick donkers gok ik?) ;D zit nu ook bij mijn pa in zijn boot .
verder mag(moet?) mistlicht voor aan de stadslichten. ik heb met heftige sneeuwval al meegemaakt dat je dan beter je dimlicht uit kan zetten met mistlicht aan om verblinding te voorkomen. bij mijn daily driver micra zit het ook zo. mijn relais doen het na 15 jaar nog steeds prima onder de motorkap. de plek naast de spanningsregelaar is de meest praktische plek omdat je daar een deftige voeding hebt en de kabels naar de koplampen daar ook langskomen... edit: heb je ook al een extra draad van de spanningsregelaar naar de accupool getrokken? dan heb je een stuk betere laadstroom en minder spannigsval als je de lampen aan hebt met de motor uit. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 03 Augustus 2015, 21:44:22 Heb vandaag de ramen schoon gemaakt en de nieuwe rubbers er op gezet.
Ga aankomende woensdag de ramen er in trekken, heb zoiets nog nooit gedaan en zie hier een beetje tegenop, dus tips en tricks zijn heel erg welkom ;D Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/CEc8nSY.jpg) (http://i.imgur.com/2CfP8Tm.jpg?1) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 04 Augustus 2015, 08:09:08 Hoi Martin,
Dit moet je eigenlijk met 2 man doen. Een touwtje in het rubber leggen en dan van binnenuit het touwtje rond trekken zodat je het rubber over de metalen rand kan trekken. De gene die buiten staat moet van buiten uit wat op het raam duwen op de plek waar je bezig bent. Je kan eventueel wat vaseline in het rubber smeren. Op zich stelt het niet veel voor maar je moet er ff de tijd voor nemen! Gr. Erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kermitc op 05 Augustus 2015, 10:43:59 En handigst Is touw of elektra kabel richting midden van de ruit trekken
succes Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Sideburn op 05 Augustus 2015, 14:53:44 En het touw/kabel zich bovenin bij de spiegel laten overlappen, anders krijg je op het laatste stukje de rubber niet zo gemakkelijk over de rand heen. Boven beginnen is fijner werken dan onderin.
Gr. Hans Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 05 Augustus 2015, 20:43:27 Hallo, allemaal bedankt voor de info.
De ramen zitten er in, heb hulp gehad van mijn schoonvader. Ik heb een waslijn gebruikt, sterk en lekker glad, het rubber en het raamframe heb ik ingesmeerd met bandenvet, dit vet verdwijnt na een tijdje. Het voorraam ging niet zo heel erg gemakkelijk, was onder begonnen maar door het skai-leren dak ging dit veel moeilijker, maar na veel pielen zat het rubber er strak in. Het achterraam ging gelukkig een stuk gemakkelijker, de chroom pees heb ik er met een pezentrekker ingetrokken, en dat ging nog moeilijker dan het raam er in zetten ;D Gelijk maar een sexy pinup meisje op het achterraam geplakt :D (http://i.imgur.com/M7s8qiU.jpg) (http://i.imgur.com/TTXuKnf.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 05 Augustus 2015, 20:58:29 Ik ga nu eerst eens lekker van mijn vakantie genieten en ga over een paar weken wel weer verder met de kadett.
Hier alvast een update hoe de kadett er nu bij staat. Alle chroom delen zitten er op, alleen de achterbumper nog doen. De electro bekabeling aangepast en vernieuwd onder de motorkap. De klapramen er opnieuw ingelijmd. De rallye 3000 mistlampen aangesloten. Een paar orginele stickers onder de motorkap geplaatst. Al zeg ik het zelf, het begind een hele sexy kadett te worden ;D :D Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/IuI8Z9F.jpg) (http://i.imgur.com/NQvorEq.jpg) (http://i.imgur.com/wfWfiBi.jpg) (http://i.imgur.com/bIk55Me.jpg) (http://i.imgur.com/Gph8sq6.jpg) (http://i.imgur.com/PFmBlGF.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Remko1975 op 06 Augustus 2015, 05:58:25 Ziet er heel goed uit, mooie kleur en uitvoering
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Thijn op 06 Augustus 2015, 17:34:10 Met dat skai dak tussen de raamrubbers.. gaat dat niet (sneller) lekken?
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 06 Augustus 2015, 18:19:24 Met dat skai dak tussen de raamrubbers.. gaat dat niet (sneller) lekken? Dat weet ik niet, hoop dat hij dicht blijft, anders zal er toch wat ramenkit tussen moeten :DTitel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 07 Augustus 2015, 16:34:45 Puik werk hoor Martin! Petje af hoe netjes je alles doet.
Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 10 Augustus 2015, 18:19:39 wow dat ziet er mooi uit. ik hoop dat ik die van mij ooit ook dit niveau kan bereiken.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 08 September 2015, 22:00:23 De vakantie is weer voorbij en ga weer verder met het kadettje :D
Heb net alvast de achteras er onder de kadett vandaan geschroeft, schrok er van dat dat ding nog zo zwaar was. De as eens lekker schoon maken en nieuwe veerschotels er onder lassen en alles weer een mooi kleurtje geven. Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/2GyFLHD.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinny op 09 September 2015, 16:31:00 Waarom nieuwe veerschotels?
Zijn deze slecht dan? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 September 2015, 22:28:57 Waarom nieuwe veerschotels? Ja zijn op een paar plaatsen doorgeroest en daar word hij gelijk op afgekeurd bij de APK keuring.Zijn deze slecht dan? Bijna alle kadetjes hebben hier last van omdat er water in de schotels blijft staan :D Toen ik de kadett kocht zaten er al 2 losse nieuwe schotels bij. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinny op 10 September 2015, 08:45:34 Waarom nieuwe veerschotels? Ja zijn op een paar plaatsen doorgeroest en daar word hij gelijk op afgekeurd bij de APK keuring.Zijn deze slecht dan? Bijna alle kadetjes hebben hier last van omdat er water in de schotels blijft staan :D Toen ik de kadett kocht zaten er al 2 losse nieuwe schotels bij. Groetjes Martin. De B/C is overigens ook de enige auto bij mijn weten waar je de veerschotels mag lassen...... Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 10 September 2015, 18:18:20 bij elke auto mag je de schotel in zijn geheel vervangen. je mag alleen niet aan de schotel zelf, waar de veer zit, lassen om hem op te lappen. ook voor moderne auto's worden complete veerschotels verkocht.
meer info (http://www.autoadviezen.nl/Toelichting%20veerschotel.htm) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinny op 11 September 2015, 08:40:28 Daar is dus interpretatie over geweest, veerschotels zijn in de regel losse onderdelen of vervangbare delen.
Indien je een schokbreker moet vervangen vanwege een doorgerotte schotel is het niet zo erg... Veerschotels mogen, indien deze zijn doorgeroest, niet worden gerepareerd . In dit geval moeten deze kompleet worden vervangen. Puntje bij de B/C was nu net dat de schotel aan de achteras vast zat en dus bij de oude uitleg de complete achteras vervangen zou moeten worden volgens de regels. Immers, er mag niet worden gelast (= gerepareerd) aan veerschotels. Dit heeft tot heftige discussies geleid overigens tijdens steekproeven en keuringen... Met de nieuwere interpretatie is eea wat meer aan de harde praktijk aangepast. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 11 September 2015, 14:36:45 gewoon netjes afwerken, dan is het niet te zien en komen ze ook geen vragen stellen...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 13 September 2015, 08:25:47 Bij het schoon maken van de achteras kom ik iets vreemds tegen ?
De rechter spiraalveer is aan de bovenkant vlak afgeslepen, de linkerkant heeft dit niet. (http://i.imgur.com/9fo1gmg.jpg) De rechter spiraalveer heeft een lager rubber als de linkerkant. (http://i.imgur.com/qLp29gM.jpg) Omdat de spiraalveer aan de rechterkant aan de bovenkant is afgeslepen en een lager rubber heeft is deze nu een paar cm lager als de linkerkant. (http://i.imgur.com/pymXEPo.jpg) De veren zijn even dik en hebben even veel windingen, het is mij nooit opgevallen dat de auto aan de achterkant scheef staat, het lijkt mij sterk dat de spiraalveer aan één kant ooit al is vervangen bij een auto die pas 40.000km heeft gelopen. Het enigste wat ik mij kan voorstellen is dat ze vroeger in de fabriek de auto's aan de achterkant zo in hoogte afstelde ?? Ben dus heel benieuwd of iemand anders dit ook al heeft meegemaakt bij zijn kadett, of zou hier een andere reden voor zijn ?? Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: thomas op 13 September 2015, 08:51:23 hallo
is dat niet omdat je aan de rechterkant de benzine-tank hebt zitten, dat hij daarom dezelfde aantal wendingen heeft, maar wat dichter op elkaar. zodat hij wat minder ver inzakt. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Peter96 op 13 September 2015, 10:23:08 Je ziet op de rechter veer ook een lik blauwe verf zitten. Dat geeft de veerdruk aan van de veer. Zorg dus dat je links en rechts de zelfde kleur hebt zitten. Vaak is er door de jaren heen gewoon een veer vervangen zonder daar op te letten.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 13 September 2015, 11:39:56 Inderdaad erg vreemd.
Bij mij zijn ze exact hetzelfde maar misschien is het bij die van jouw ook wel origineel omdat het een amerikaan is??? Gr. Erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 13 September 2015, 16:41:12 ziet eruit alsof er ooit 1 veer vervangen is... ik zou voor een vers setje gaan.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinny op 13 September 2015, 19:05:41 Ik ook, de benzinetank kan nooit dat verschil maken...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 13 September 2015, 19:57:19 ziet eruit alsof er ooit 1 veer vervangen is... ik zou voor een vers setje gaan. Lijkt me een goed plan, ga ze voor alle zekerheid eerst nog een keertje uitproberen en kijken of de linkerkant een stuk hoger staat ??Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 14 September 2015, 08:19:20 Je ziet op de rechter veer ook een lik blauwe verf zitten. Dat geeft de veerdruk aan van de veer. Zorg dus dat je links en rechts de zelfde kleur hebt zitten. Vaak is er door de jaren heen gewoon een veer vervangen zonder daar op te letten. Dit zie je inderdaad erg vaak dat er maar 1 veer vervangen is, dit kan wel maar dan wel voor hetzelfde type. Helaas is door de jaren heen ook wel eens de verf eraf dus dan is het niet meer te zien. Het gewicht van de tank maakt hierin niets uit. Zoals de anderen al hebben aangegeven, zorg dat je 2 dezelfde veren vind en zet die eronder. Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 September 2015, 20:14:04 Ben lekker bezig met het schoonmaken van de achteras, wel veel werk omdat er een dikke laag bitac op zit en daar onder weer een laag (jawel) roest :D
Nu heb ik toch een vraagje, hoe krijgen jullie die rubbers uit de reactie stangen en de panhard stang, bestaan die rubbers uit 2 delen of is dit één geheel ?? De rubbers zien er op zig nog zeer goed uit omdat er een laag bitac op zat zijn deze niet uitgedroogd, is misschien makkelijker om al de stangen te spuiten zonder die rubbers. (http://i.imgur.com/aJCKASV.jpg) De remmen zaten achter helemaal vast en bij het open maken bleek dat de remzuigers lek waren en alles zat vast geroest, het remgedeelte achter moet dus compleet vervangen worden. Weet iemand of je remtrommels ook kan laten uitdraaien ?? Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kermitc op 18 September 2015, 21:45:58 Ja hoor rem trommels zijn uit te draaien
maximale maat staat op trommel dus eerst even meten of het nog kan. john Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 September 2015, 22:03:58 Ik heb smalle remtrommels op mijn coupe, binnen diameter 37mm x 200mm, maar als ik op internet ga zoeken op opel kadett b coupe 1.1 (33kw/45pk) kom ik alleen maar trommels tegen met een binnendiameter van 57mm x200mm, doe ik nou iets fout, ik snap er niets van, kom helemaal geen smalle remtrommels tegen ??
Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinny op 19 September 2015, 08:50:03 Dat zijn volgens mij C Kadett trommels..
En met je vorige vraag, als de rubbers nog goed zijn, gewoon laten zitten. Ze bestaan uit een stuk, en het is een naar klusje om ze te vervangen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 September 2015, 10:42:35 Ik heb heel Internet afgezocht en kan nergens van die smalle achterste remtrommels vinden met een binnen diepte van 37mm >:(
Het afdraaien van trommels gaat niet meer, zijn al tot de uiterste maat versleten. Weet iemand waar ik die smalle remtrommels nieuw kan kopen, het lijkt mij namelijk sterk dat niemand eerder dit probleem is tegen gekomen ?? Als deze remtrommels dus echt niet meer aan te komen zijn moet ik gaan kijken voor andere opties. Kijken voor een compleet andere achteras waar bredere normale trommels op zitten. Of kijken of ik de as met smalle remtrommels aan kan passen naar brede remtrommels, heb geen idee hoe of wat ik allemaal moet aanpassen (steekassen en ankerplaat) ?? Hoop dat iemand info heeft. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 19 September 2015, 13:00:14 hallo martin je kan bij artaparts zo nieuwe trommels bestellen . ik moet ook nog 1 ophalen . had van olaf 1 overgenomen die nog goed was omdag de mijne gescheurd was . hier volgende week de achteras voorzien van nieuw spul . lagers rubbers
sucses Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: alwin74 op 19 September 2015, 13:13:00 Bij matz autoteile, heb ik de smalle remtrommels vandaan ik dacht €84.
Hier is een link http://www.matz-autoteile.de/www/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=752&category_id=14&keyword=Brems+kadett+b&option=com_virtuemart&Itemid=69. Grt Alwin Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 September 2015, 14:45:21 hallo martin je kan bij artaparts zo nieuwe trommels bestellen . ik moet ook nog 1 ophalen . Hallo Marco, dat zou helemaal super zijn als ik die bij artaparts kan bestellen.Heb net zitten zoeken maar kan ze niet vinden bij artaparts, moet ik dan een berichtje sturen naar die site welke ik moet hebben of heb jij een bestelnummer van die smalle remtrommels, zo ja kan je mij die alsjeblieft even mailen. Alvast super bedankt. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 19 September 2015, 15:33:44 Deze vond ik onder de GT bij ARTAparts:
R5127-S remtrommel, binnendiameter 200mm, binnenhoogte 37,5mm Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 September 2015, 17:25:53 Deze vond ik onder de GT bij ARTAparts: Deze had ik ook gevonden, alles is het zelfde alleen de buitenmaat (dikte van de trommel) is 56mm en moet 48mm zijn.R5127-S remtrommel, binnendiameter 200mm, binnenhoogte 37,5mm Deze trommel gaat dus niet passen, ik heb het vermoeden dat ze die trommels dus helemaal niet hebben bij artaparts, ben dus benieuwd of ik een reactie terug krijg van Marco, wat die zegt dat ze die wel hebben ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: alwin74 op 19 September 2015, 17:51:01 Ik heb ook heel lang gezocht naar nieuwe remtrommels voor een 1.1, zoals ik al melde in een vorig bericht, matz autoteile was de gene die ze had(de smalle type) zijn alleen stukken duurder dan de gene voor de zwaardere motoren, voor 2 stuks €168 is best duur.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 19 September 2015, 19:11:35 R5128-S remtrommels, binnen diameter 200mm, binnenhoogte 53mm,
deze moet je hebben Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 19 September 2015, 19:12:28 Deze vond ik onder de GT bij ARTAparts: Deze had ik ook gevonden, alles is het zelfde alleen de buitenmaat (dikte van de trommel) is 56mm en moet 48mm zijn.R5127-S remtrommel, binnendiameter 200mm, binnenhoogte 37,5mm Deze trommel gaat dus niet passen, ik heb het vermoeden dat ze die trommels dus helemaal niet hebben bij artaparts, ben dus benieuwd of ik een reactie terug krijg van Marco, wat die zegt dat ze die wel hebben ?? waar haal jij dan de buitenmaat weg? ik zie het niet staan in de opgave. Wel zie ik dan er voor de GT en de Kadett verschillende kleine trommels zijn. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 September 2015, 19:15:43 (de smalle type) zijn alleen stukken duurder dan de gene voor de zwaardere motoren, voor 2 stuks €168 is best duur. Heer erg bedankt voor de info, helaas vind ik de trommels met verzendkosten net iets te duur voor mijn budget :-[Ga nog even verder zoeken naar goedkopere trommels, en anders nog redelijk goede smalle trommels zoeken die ik nog wel kan af laten draaien, of kijken dat ik de as kan aanpassen naar brede trommels. In ieder geval iedereen weer super bedankt voor de info. Goedjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 September 2015, 19:28:18 waar haal jij dan de buitenmaat weg? ik zie het niet staan in de opgave. Wel zie ik dan er voor de GT en de Kadett verschillende kleine trommels zijn. Gewoon de code die voor de remtrommels staat (R5127-S) bij Google intoetsen, je gaat dan naar andere verkoop pagina's waar wel alle maten bij staan :DTitel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 19 September 2015, 19:32:24 Martin probeer is bij mascotte zuid in eindhoven. Hier kun je ook terecht voor advies.
zij hebben mijn trommels ook uigedraaid en de bijpassende voeringen gemaakt. Ze hebben ook mijn koppelingsplaat gereviseerd. is nog een echte "vieze" werkplaats met mensen die weten waar ze over praten en goeie prijzen. Ze zitten in de kleine bleek straat. Gr. Erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 22 September 2015, 23:06:30 Heb net even de cardanas schoongemaakt en de kruiskoppeling nagekeken, hier zat een klein beetje speling op en voelde een beetje raar aan met bewegen.
Gelijk maar even de kruiskoppeling uit elkaar gehaald, en een paar foto's hoe je zoiets moet doen. Haal de circlips aan de binnenkant uit de kruiskoppeling, dit gaat gemakkelijk met een schroevendraaier. (http://i.imgur.com/Qeqfr6S.jpg?1) (http://i.imgur.com/4dxhG8g.jpg) Neem een dop 7 en dop 27 van een ratel, zet het geheel in de bankschroef, je kan nu de lagerbussen er met gemak uitpersen. (http://i.imgur.com/cmGDyy1.jpg) (http://i.imgur.com/BciGb1w.jpg?1) Pers op deze manier nu ook de andere lagerbussen er uit. (http://i.imgur.com/qLFWpvh.jpg?1) (http://i.imgur.com/tOjvHAv.jpg) (http://i.imgur.com/T5VB6Vd.jpg) De kruiskoppeling nagekeken en bleken aan één kant dikke groeven te hebben in het lager gedeelte, dus versleten en moet worden vervangen. (http://i.imgur.com/KlrcuaD.jpg?1) Het terug monteren gebeurd in omgekeerde volgorde, eigenlijk heel simpel ;D Jammer genoeg worden kruiskoppelingen vergeten bij het groot onderhoud, als deze om de 20.000 uit elkaar worden gehaald en een klein beetje lagervet word ingedaan gaan deze nooit niet stuk. Gelukkig hebben de nieuwe kruiskoppelingen van tegenwoordig een vetnippel waar je gemakkelijk om de zoveel tijd vet in kan spuiten. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 23 September 2015, 09:41:51 Weer een hele mooie duidelijke uitleg Martin!
Als je nog even doorgaat met zulke uitleggen kunnen we het bundelen in een boekje. Dan is het net als met Lego hoe je iets in elkaar zet. ;D Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 25 September 2015, 19:43:06 Omdat er smalle remtrommels op de achteras zitten en deze haast niet aan te komen zijn wil een gaan proberen of de achteras kan aanpassen naar bredere remtrommels.
De smalle remtrommels hebben nu een binnendiameter van 200mm, een binnendiepte van 37,5mm en een totale dikte van 48mm. Ik neem aan dat de remtrommels op de foto de standaard grotere maat is die er op hoort te zitten ?? (http://i.imgur.com/RTTGYim.jpg) Ik heb gehoord dat als je alleen maar de ankerplaat van een bredere versie overzet op de as , dat de bredere trommels dan zouden passen. Deze ankerplaten zouden een stuk verder naar binnen vallen zodat de brede remtrommel zou passen. Ik hoop dat iemand misschien een achteras in de schuur heeft liggen waar normaal de bredere remtrommels op zitten, en iets voor mij kan opmeten. Ik wil kijken of deze maat het zelfde is als mijn as. Als deze maat anders is moet ik namelijk ook andere steekassen monteren. (http://i.imgur.com/YTOyyBb.jpg) Alvast bedankt voor de moeite en het opmeten. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 September 2015, 20:52:20 Hè niemand een oude achteras in de schuur om even op te meten ?? :-\ :-\ :-\
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 27 September 2015, 09:05:11 hee Martin,
ik heb hier 7 ohv assen staan en allen met de smalle trommels. zijn die bredere varianten niet van een C kadett? die assen zijn gelof ik ook weer een enkele centimeters smaller als die van een B. mvg Paul. ps hoe is het met je kruisstuk afgelopen? heb je een nieuwe zonder krassen? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 27 September 2015, 10:01:26 hee Martin, Hoi Paul,ik heb hier 7 ohv assen staan en allen met de smalle trommels. zijn die bredere varianten niet van een C kadett? die assen zijn gelof ik ook weer een enkele centimeters smaller als die van een B. mvg Paul. ps hoe is het met je kruisstuk afgelopen? heb je een nieuwe zonder krassen? Een nieuw kruisje heb ik nog niet, ben eerst op zoek naar een C-kadett achteras met bredere trommels, de assen zijn wel 2cm breder als B-kadett maar dat maakt niet uit, helaas alleen nog maar C-kadett assen gevonden met smalle remtrommels. De andere optie is smalle trommels zoeken die nog wel uit te draaien zijn :D Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 27 September 2015, 12:26:15 Martin,
ik heb ook mijn losse as bekeken en heb ook de smalle trommels, ik heb er best wel al veel gezien, ook van de C Kadett en kan me niet een bredere herinneren. De voor de GT en Kadett aangeboden trommels worden ook op de Astra F gebruikt, je zou eens op een sloop wat rond kunnen kijken hoe die er uit zien. Ik weet dat er hier een smalle en brede versie is. Astra F ligt genoeg op de sloop. gr Henk Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 27 September 2015, 14:24:11 Hey Henk, C-kadet heeft ook trommels met binnenkant diepte 53mm, en deze zijn weer het zelfde als de astra-F trommels.
Paul had nog een setje smalle trommels voor mij liggen dus probleem is opgelost, en mijn weekend kan dus niet meer stuk ;D ;D Wat ik wel vreemd vind is dat niemand eerder het probleem heeft gehad met die moeilijk verkrijgbare smalle trommels, het grootste gedeelte van onze kadetjes rijd namelijk op van die kleine trommels. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 27 September 2015, 18:56:23 Nu ik toch met de achteras bezig ben en moet gaan lassen, hier weer een vraagje.
Zijn er mensen die een watt-stangen sisteem onder de kadett hebben gezet, ik ben heel benieuwd of je verschil merkt met de enkele orginele schuine panhardstang ?? Vind zoiets er heel leuk uitzien, en als je echt verschil merkt met zo'n sisteem ga ik het namaken. Ben benieuwd of iemand iets van dit sisteem af weet ;D (http://i.imgur.com/gphQmxZ.jpg) (http://i.imgur.com/yjJQA5a.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 27 September 2015, 20:02:35 bij rally kadettjes zie je het wel eens zitten. persoonlijk merk ik wel eens dat de auto achter wat opzij word gezet bij een hobbel in de bocht. lijkt mij ook een prachtige verbetering op het rijgedrag.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadett-b20 op 27 September 2015, 20:42:42 Op het Opel forum heeft er een mooi topic over gestaan, maar dit kan ik 1-2-3 niet meer vinden. Wel kwam ik deze tegen: Linkje naar Opel forum (http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=27&t=117476&p=2128221&hilit=watt+kadett#p2128221). Geeft wel wat inspiratie!
Ralph Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Peter96 op 27 September 2015, 21:33:39 Je hebt zo geen last meer van zijdelingse bewegingen op de achteras. Onderste foto geeft beetje verkeerd beeld omdat het vaste punt verkeerd aangegeven staat. JHet korte armpje zit er alleen ter versteviging. Je kan ook nog de reactiearm op vaste punt in hoogte verstelbaar maken waarmee je de grip beinvloeden kan dmv rollcenter te verleggen.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 27 September 2015, 21:50:08 Leuk, ga ik eens proberen na te maken.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 28 September 2015, 14:55:57 Hè niemand een oude achteras in de schuur om even op te meten ?? :-\ :-\ :-\ Heey Martin, Ik heb achterin mijn schuur nog een station staan en hieronder zit een kleine achteras met volgens mij brede trommels. Echter kan ik hier niet makkelijk bij. Is het nog nodig om de maten op te meten? Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 28 September 2015, 16:04:20 Hee Olaf,
ik ben ook wel benieuwd naar het verschil in brede en smalle trommels wat betreft verschillen in ankerplaten en dergelijke. ik heb er wel geen haast mee. gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: pepe72 op 28 September 2015, 16:42:31 Nu ik toch met de achteras bezig ben en moet gaan lassen, hier weer een vraagje. Zijn er mensen die een watt-stangen sisteem onder de kadett hebben gezet, ik ben heel benieuwd of je verschil merkt met de enkele orginele schuine panhardstang ?? Vind zoiets er heel leuk uitzien, en als je echt verschil merkt met zo'n sisteem ga ik het namaken. Ben benieuwd of iemand iets van dit sisteem af weet ;D (http://i.imgur.com/gphQmxZ.jpg) (http://i.imgur.com/yjJQA5a.jpg) heb ik ook onder men auto gebouwd i.v.m mijn verlaging en brede velgen weet alleen nog niet hou die rijd ben nog volop bezig met de opbouw van men kadett Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinx op 28 September 2015, 17:11:19 Meer info over dat soort setup :) Voor 'actieve' rijstijl vermoedelijk een pak beter dan een panhard stang :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Watt%27s_linkage Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: pepe72 op 28 September 2015, 17:36:12 zal in de week foto's nemen van mijn watts link deze heb ik zelf gemaakt er zijn ook kant en klare sets te koop maar deze zijn nog al prijzig
anders moet dit topic op opelgt.com maar eens lezen heb ongeveer het zelfde gemaakt http://www.opelgt.com/forums/performance-suspension-braking-upgrades/19175-watts-link-buildup-2.html (http://www.opelgt.com/forums/performance-suspension-braking-upgrades/19175-watts-link-buildup-2.html) en dit is van een watts link voor een kadett b met cih blok maar denk dat hier niet veel verschil in zit dan met onze ohv blokjes http://www.shop.cae-racing.de/index.php?a=50&lang=eng (http://www.shop.cae-racing.de/index.php?a=50&lang=eng) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 September 2015, 17:59:14 Heey Martin, Hoi Olaf, ik ga voorlopig een paar smalle trommels van Paul plaatsen.Ik heb achterin mijn schuur nog een station staan en hieronder zit een kleine achteras met volgens mij brede trommels. Echter kan ik hier niet makkelijk bij. Is het nog nodig om de maten op te meten? Groeten Olaf Mocht je in de toekomst dit ooit willen opmeten zou heel fijn zijn, er is dus geen haast bij. Toch alvast heel bedankt. Groeten Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 28 September 2015, 19:47:08 die diff deksels zien er een stuk dikker uit dan het stuk plaatstaal dat in vorm geperst is dat op mijn diff zit... dus dat zal het grootste verschil wel zijn tussen ohv en cih...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 02 Oktober 2015, 19:32:19 Ik heb nog nooit een achteras uit elkaar gehaald, dus beter eerst vragen voordat ik alles ga slopen ;D ;D
Heb het diff deksel er afgedraait en had wel iets meer olie verwacht, gelukig zag de olie nog mooi helder en voor alle zekerheid een magneetje door de olie gehaald, gelukkig geen metaal vijlsel in de olie. (http://i.imgur.com/MzR2aBB.jpg) Hoe haal ik het staartstuk er vanaf, is dit alleen maar de 4 schroeven los halen of nog iets meer ? (http://i.imgur.com/s79oLXO.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 02 Oktober 2015, 20:27:29 Martin,
zijn alleen de 4 boutjes en aan de binnenzijde zit een rubberen O-ring ;) de cardanas zit met een vertanding zoals aan de andere zijde en kun je er zo afschuiven. gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 03 Oktober 2015, 10:31:36 De inhoud van de "klok" niet demonteren, voor montage is kennis en speciaal gereedschap nodig. Wel de keerring in de achteras aan de kant van het verlengstuk vernieuwen. De steekassen zijn eenvoudig te demonteren waarbij ook de ankerplaten los komen. Soms is een slagtrekker of een handig stuk gereedschap nodig.
gr Henk Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 04 Oktober 2015, 17:31:52 Keerring kun je inderdaad beter vervangen, bij mij begon hij na de tweede proefrit te lekken!
Bij Brammer kun je ze voor een paar euro halen. Gr. Erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 12 Oktober 2015, 19:53:20 Vandaag de nieuwe veerschotels er onder gelast, ziet er gelijk weer een stuk steviger uit.
(http://i.imgur.com/WFlXhEK.jpg?1) Heb ik weer een vraagje: Aan het staartstuk van de cardanas zitten 2 trilrubbers, moeten deze rubbers zo'n scheve vorm hebben of recht zoals het rubber wat er naast ligt ?? Of is het scheve rubber gewoon af gaan hangen door het gewicht van de as ?? (http://i.imgur.com/sLnkVAJ.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 12 Oktober 2015, 21:33:58 ik heb ze nieuw nog martin en het hoord niet shuin te zijn . ik heb ze besteld bij op clasic parts en heb er 2 te veel dus die mag je evt wel over nemen groet marco
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 Oktober 2015, 21:14:55 Eindelijk de achteras schoon, nu nog op mijn gemak naar nieuwe onderdelen gaan zoeken en de as verder opbouwen.
Van bonk roest naar bling-bling ;D ;D ;D (http://i.imgur.com/5lzdJ05.jpg) (http://i.imgur.com/6MbfcTC.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Remko1975 op 28 Oktober 2015, 22:04:28 Wauw, ziet er super uit
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 29 Oktober 2015, 08:40:21 ziet er netjes uit Martin ;D toch een vraagje? de 2 geleidestangen L+R de kokers staan die onder niet open op de naad? (heb er een 30tig tal liggen) en laatst de slechtste ertussen uit gehaald en voor de weet opengeslepen ;) toch best geschrokken hoe ver deze van binnenuit weg kunnen rotten en ze op plaatsen heel erg dun waren geworden.
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Thijn op 29 Oktober 2015, 18:49:19 Ik heb er dit jaar zo'n stang "doormidden" gereden... het slingert een beetje aan het stuur als je het gas loslaat ;D ;D
Mooie as trouwens ;) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: katurbotje op 29 Oktober 2015, 19:05:20 Zow dat ziet er weer erg netjes uit zeg.
ga zo door! Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 29 Oktober 2015, 20:38:25 8) bling
al concrete plannen voor een watts linkage? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 29 Oktober 2015, 21:39:03 Ik moest ook lachen toen ik de naden in de spoorstangen zag zitten, gelukkig zat er een hele dikke laag Bitac op de stangen, hierdoor is er geen water in de stangen kunnen komen en zagen ze er na het schoonmaken nog heel netjes uit.
(http://i.imgur.com/r3Vk9v2.jpg) Voor een Watts-linkage te maken heb ik alle spullen al klaar liggen, ik ga deze set er nog niet op zetten, ik wil eerst orgineel gaan rijden zodat ik het verschil straks goed kan voelen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 30 Oktober 2015, 08:25:42 Ziet er weer goed uit!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 12 November 2015, 21:52:21 En toen was er spaghetti ;D ;D ;D
(http://i.imgur.com/VPmVP3G.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 13 November 2015, 07:57:42 Eh Martin,
wat is dat nou?!? komt dat uit jou Dettje? gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 13 November 2015, 11:56:31 Eh Martin, Nee dat moet nog in de auto, heel veel opties extra, moet de kabels nog bewerken met krimpkous.wat is dat nou?!? komt dat uit jou Dettje? gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Freek B. op 13 November 2015, 18:09:23 Welke opties komen er bij op het kadettje?
Ben wel benieuwd, ook zo een achteruitrijcamera zoals op je samurai? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 13 November 2015, 20:54:31 ik gok op rally lampen, mistlicht, alarmlicht.
misschien ook nog Centrale vergrendeling? Dat geeft ook een hoop draadjes. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 November 2015, 21:42:46 Ben maar aan mijn interieur begonnen, de vloerbedekking was helemaal versleten en groeide allemaal paddestoelen op :P had nog een paar resten rood en zwarte vloerbedekking liggen en maar geprobeerd hier iets van te maken :D
Nu de achterkant nog. (http://i.imgur.com/YF6Em0j.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 19 November 2015, 21:59:11 ik blijf me verbazen over jou DIY skills. nice 8)
hoe lang ben je nou met zoiets bezig? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 November 2015, 22:53:53 ik blijf me verbazen over jou DIY skills. nice 8) Vloerbedekking naaien is nieuw voor mij, en dat alles op het naaimachientje van 100jaar oud van oma :Dhoe lang ben je nou met zoiets bezig? Ben met het voorstuk ongeveer 3 uurtjes bezig geweest, veel tijd ging zitten in het verzinnen hoe ik de rondingen van de tunnelbak moest maken. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 20 November 2015, 18:16:02 @Martin,
tja hoe moet je een vloerbedekking OPHEMELEN :-\ maarre WEER een stukje vakmanschap afgeleverd ;D gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 03 December 2015, 22:25:42 Omdat in de stoelen aan de zijkanten flinke gaten zitten, en ik in de toekomst de stoelen met leer wil herstofferen heb ik een tijdelijke oplossing gemaakt om de gaten dicht te maken, heb van leer even een paar patches gemaakt met het vlaggen embleem en bouwjaar ;D
(http://i.imgur.com/FlgiSL2.jpg) (http://i.imgur.com/cgUPELv.jpg) En om alles bij elkaar te laten passen ook maar eentje op de vloerbedekking gemaakt ;D (http://i.imgur.com/bVJXSmp.jpg) Orgineel zat er bij mij een armsteun tussen de stoelen, helaas was deze in staat van ontbinding en eigenlijk niet meer te redden, was eigenlijk van plan deze weg te gooien. Was laatst bij Paul en vertelde mij dat dit een vrij zeldzame optie was en hij zoiets nog nooit had gezien, heb toen toch maar een poging gedaan om de armsteun te restaureren en opnieuw te bekleden met leer. Nu deze af is ben ik eigenlijk best tevreden en ben dankzij Paul blij dat ik hem niet heb weggegooid. Ben heel benieuwd of iemand anders deze optie ook heeft of wel eens eerder heeft gezien bij een kadett-b ?? Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/OeqpIjg.jpg) (http://i.imgur.com/70gp1jY.jpg?1) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 03 December 2015, 23:06:18 ziet er mooi uit. maar ik denk niet dat de armsteun standaard als optie is geleverd. ziet er uit als jaren 80 of 90 plastic.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 03 December 2015, 23:58:35 ziet er mooi uit. maar ik denk niet dat de armsteun standaard als optie is geleverd. ziet er uit als jaren 80 of 90 plastic. Dat heb je goed gezien ;D het grijze kantel mechanische was eerst een soort van purschuim en hout met zwart vinyl bekleed en was helemaal verteerd, heb het kantel mechanisme nu vervangen voor iets moderner spul.Het rode vinyl was precies het zelfde als de stoelen, en er zat een maaklabel in wat ook onder in de stoelen zat, voor zover de eerste eigenaar kon herinneren heeft de steun er altijd al in gezeten ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 04 December 2015, 12:29:32 knap hoor!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: pepe72 op 05 December 2015, 08:19:29 dat heb je weer knap gedaan
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 05 December 2015, 09:39:08 Martin ziet er weer strak uit;-)
heb je ook nog foto's van de armsteun voor de renovatie? ;-) gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 06 December 2015, 16:54:53 Martin ziet er weer strak uit;-) Nee helaas niet, heb alleen nog het stuk rode vinyl wat bovenop de steun zat, hier staat een label in ??heb je ook nog foto's van de armsteun voor de renovatie? ;-) gr Paul Moet nog wel het grijze gedeelte van de steun zwart spuiten, dan lijkt deze meer op de orginele. (http://i.imgur.com/N7DtxcB.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 06 December 2015, 17:01:22 Heb vandaag ondervloerbedekking in de auto gelegd, zo blijven mijn voeten lekker warm in de winter ;D ;D
Deze week de electro kabels naar voren leggen en de vloerbedekking er in. Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/YSD1aaX.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 25 December 2015, 15:36:14 Even een vraagje aan de electro jongens.
Ik heb door de auto heen een paar knipper LED's geplaatst, of te wel een nep alarm ;D Nu komt de vraag: ik wil dat de LED's branden als het contact uit staat en uit gaan als ik contact aan zet. Ik moet dan 1 draad aansluiten op de 12 volt blijvend met contact aan en uit, de andere draad aansluiten op de draad die 12volt geeft met contact aan en met het contact uit veranderd deze draad in massa. Welke draad uit het contactslot geeft 12volt als het contact er op staat en veranderd in massa met het contact uit ?? Ik kan dit zelf nog niet opmeten omdat ik nog geen accu op de auto heb aangesloten. Of is het zo dat een geschakelde 12v draad altijd in massa veranderd als het contact uit staat ?? Ik ben benieuwd of iemand dit weet. Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/UPc1pmX.jpg) (http://i.imgur.com/HyJGQSt.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinny op 25 December 2015, 19:47:43 Plus op de 30 en de min van de LED op de 15, gaat altijd goed...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 25 December 2015, 20:34:40 Martin de loze aansluiting op het contactslot is die van eventuele parkeerlichten en staat een + op met contact uit;-) dan heb je alleen nog maar een massa nodig....
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 December 2015, 00:39:56 Plus op de 30 en de min van de LED op de 15, gaat altijd goed... Hey Jinny, ik ga morgen gelijk even zoeken waar de 30 en de 15 staat op de contact stekker, ben blij dat jij iets van electro af weet, voor mij zijn die draden net spaghetti ;DTitel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 December 2015, 09:24:23 Plus op de 30 en de min van de LED op de 15, gaat altijd goed... Heb net even gekeken en aansluiting 15 en 30 van contactslot komen ook bij het zekering paneel uit, dan zijn de draden gezekerd en iets makkelijker aan te sluiten.Ben bezig in de auto extra bekabeling te leggen, en dat is best moeilijk als je moeite met electro hebt :D De extra kabels zijn voor : -- radio -- spiekers voor en achter -- 3x rally meters -- alarm knipper led's -- automatische verlichting kofferbak en motorruimte (instelbare kleur led verlichting) -- achterruit verwarming geschakeld maken via relais. -- usb laadaansluiting -- ventilatie sisteem achterruit -- mistachterlicht -- mistlampen voor (geschakeld via relais) -- verlichting voor (geschakeld via relais) -- velleman electrische ontsteking -- schakelaar startonderbreking -- carkit Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 26 December 2015, 10:11:18 Rood: + van accu, ongezekerd!
Zwart: geschakelde + Rood Zwart: + bij starten voor starmotor. Vrij contact: + bij contact af (sleutel eruit) gr Henk Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 26 December 2015, 10:24:21 @Martin,
de aansluitingen op het contactslot zijn ongezekerd. gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 December 2015, 10:27:32 Rood: + van accu, ongezekerd! Als ik het goed begrijp word dus een geschakelde 12volt een massa als deze uitgeschakeld zijn ??Zwart: geschakelde + Rood Zwart: + bij starten voor starmotor. Vrij contact: + bij contact af (sleutel eruit) gr Henk Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 December 2015, 10:30:51 @Martin, De draden komen ook uit bij de zekering kast, deze zijn dan wel gezekerd en sluit ze daar aan, dan ben ik zeker dat het goed gaat.de aansluitingen op het contactslot zijn ongezekerd. gr Paul Zekering 1 is geschakelde + vanaf contact.(contact uit word massa) Zekering 4 is contenu 12v vanaf B+ Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 26 December 2015, 12:29:41 Rood: + van accu, ongezekerd! Als ik het goed begrijp word dus een geschakelde 12volt een massa als deze uitgeschakeld zijn ??Zwart: geschakelde + Rood Zwart: + bij starten voor starmotor. Vrij contact: + bij contact af (sleutel eruit) gr Henk Aan het blokje is bij uitgeschakeld contact de '+ geschakeld' spanningvrij maar niet aan massa gelegd. Er zit immers geen massadraad aan het blokje. Voor je alarmdoel zou ik het extra contact gebruiken en via een zekering het alarmcircuitje voeden. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 27 December 2015, 22:22:09 de massa die je meet is door de gloeilampjes ed...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 December 2015, 19:22:19 Heb vandaag een stel carling schakelaars voorzien van bekabeling, was best veel werk omdat op de schakelaars ook een indicatie voor interieur verlichting zit en een aan/uit verlichting.
Ik wil nog ergens een verborgen schakelaar plaatsen voor startonderbreking, welke draad en waar kan ik deze het beste onderbreken. Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/doWiDWl.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 28 December 2015, 19:30:45 je kunt de doorzichtige draad naar de ontsteking pakken om te onderbreken. de zwarte die bij de bobine er bij zit is om een 12V startspanning op te wekken tot je de sleutel loslaat dan neemt daarna de doorzichtige draad de voeding over.
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 28 December 2015, 19:39:05 ziet er netjes uit. al denk ik niet dat je wat gaat hebben aan je "deur open" indicatie... die gaat met de originele deurschakelaars pas branden als de deur een aardig eind open is. verplaatsen van de schakelaar naar de achterkant van deur zou kunnen helpen.
voor de startonderbreking kan je het beste de draden naar het startrelais en bobine onderbreken. had je ook al plannen om het contactslot te ontzien met een relais? EDIT: ik zie dat paul ook gepost heeft. niet elke kadett heeft volgens mij een weerstandsdraad voor de voeding van de bobine. ik zou er ook voor kiezen om alles te blokkeren ipv alleen de ontsteking. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 December 2015, 20:15:34 ziet er netjes uit. al denk ik niet dat je wat gaat hebben aan je "deur open" indicatie.... Met interieur verlichting indicatie bedoelde dashboard verlichting, dus gelukkig niks met deur open verlichting te maken :Dhad je ook al plannen om het contactslot te ontzien met een relais? Ik weet niet of het nodig is om het contactslot te voorzien van een relais, zo ja, welke draad kan ik dan het beste via het relais laten schakelen, ik zou denken de dikke rode 12v kabel. Ik ben nu toch bezig met electro, dus een extra relais kan dan ook nog wel ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 December 2015, 21:01:45 je kunt de doorzichtige draad naar de ontsteking pakken om te onderbreken. Ik heb net zitten zoeken, maar ik heb helemaal geen doorzichtige weerstandsdraad naar de ontsteking ??gr Paul Denk dat ik dan maar de dunne aansturing draad van het startrelais ga onderbreken, dan doet de motor het denk ik ook niet meer. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 28 December 2015, 21:13:37 dan heb jij dus een van de Btjes zonder weerstandsdraad >:( ....tja maar zou de ontsteking ook onderbreken anders kunnen ze hem met een schroevendraaier oid alsnog starten door de startmotor door te verbinden.
ik heb bijvoorbeeld een magneetklep in de benzineleiding (is uit een LPG instalatie) en daar kan ik de brandstoftoevoer mee blokeren ;D. als ze de auto persee willen jatten dan jatten ze hem toch wel met of zonder alarm en toeters en bellen >:( :-[ gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 29 December 2015, 09:46:00 je een kadett kan je helaas altijd snel aan de praat krijgen.
want de benzine afsluiter voor de lpg installatie heeft ook een schroef om hem te openen ;) beste manier om te beveiligen is een lomp slot op iets mechanisch. handrem/pookslot oid Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 29 December 2015, 12:01:42 Jeroen , mijn magneetklep wil ik uit het zicht wegwerken en als je niet weet dat het er is zul je het ook niet gaan zoeken :-\ (hoop ik) een lomp slot is als je het type kent ook binnen notime open voor een profesioneel jatter. maar je kunt het ze wel zo moeilijk mogelijk maken door verborgen dingen aan te brengen, maar als het ze dan niet lukt dan is de kans weer groot dat ze hem in de hens steken uit frustratie :-[
ik denk dat de beste beveiliging om iets niet te laten jatten is om het gewoon niet te hebben ;)...... gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 29 December 2015, 12:59:18 je een kadett kan je helaas altijd snel aan de praat krijgen. Ik heb zoiets van, ik heb er 3 jaar lang aan gewerkt, als een dief hem mee wil nemen moet hij er ook maar wat moeite voor doen, dus alle kleine beveiliging aanpassingen geven mij al een goed gevoel ;DDenk niet dat onze opeltjes voor de professionele dief aantrekkelijk zijn, het zijn meer de crimineeltjes van de straat die zoiets mee pikken, en dan is een simpele beveiligings aanpassing al voldoende. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rebel op 29 December 2015, 17:02:43 je een kadett kan je helaas altijd snel aan de praat krijgen. Ik heb zoiets van, ik heb er 3 jaar lang aan gewerkt, als een dief hem mee wil nemen moet hij er ook maar wat moeite voor doen, dus alle kleine beveiliging aanpassingen geven mij al een goed gevoel ;DDenk niet dat onze opeltjes voor de professionele dief aantrekkelijk zijn, het zijn meer de crimineeltjes van de straat die zoiets mee pikken, en dan is een simpele beveiligings aanpassing al voldoende. Waarom doe je het niet als mr bean, gewoon het stuur meenemen als je de auto verlaat. ;D ;D ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 02 Januari 2016, 20:06:31 Even een update wat we weer gedaan hebben.
Heb het interieur bijna klaar, veel electro kabels vernieuwd, extra kabels voor opties, meters en schakelaars gemonteerd. De nieuwe vloerbedekking er in gelegd, dit ging niet helemaal naar mijn zin, de vorm paste niet goed en omdat er een ondervloerbedekking in zit kon ik de vloerbedekking niet vast lijmen, heb deze dus vast moeten schroeven :P Heb gelijk op de complete vloer beschermings matten gesneden, zo blijft de vloerbedekking een beetje netjes. Moet alleen de stoelen nog schoon maken en monteren, het midden console monteren, en de linker deur nog compleet monteren, dit gaat nog niet omdat de deur niet open kan omdat ik de auto nog niet kan verplaatsen (staat nu tegen de schutting aan). De auto ruikt nu helemaal nieuw aan de binnenkant, heel wat beter als die muffe schimmellucht ;D Het interieur is niet echt orgineel meer, maar dat maakt mijn niet zo veel uit, ik vind het wel goed zo. Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/DC9VqrW.jpg) (http://i.imgur.com/I4595PS.jpg) (http://i.imgur.com/odJeeWe.jpg) (http://i.imgur.com/DB3Knry.jpg) (http://i.imgur.com/6vaGL5I.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: katurbotje op 02 Januari 2016, 21:12:24 Ik vind dit er erg netjes uit zien hoor.
Ga vooral zo door. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 03 Januari 2016, 09:07:48 WOW mooi netje in je deur ;D
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 03 Januari 2016, 10:20:46 WOW mooi netje in je deur ;D Hahaha ik was eigenlijk op zoek naar van die deurbakken, maar heb die niet kunnen vinden voor een kadett, dan maar een netje in de deur, ik moet toch ergens mijn mijn spulletjes in kunnen duwen als een eindje ga rijden ;D ;D ;Dgr Paul Eigenlijk best vreemd dat ze vroeger geen opberg vakjes hadden ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wienf390 op 03 Januari 2016, 11:13:25 Hoi Martin,
Ziet er super strak uit. Zal miet meer zo lang duren voor die de weg op kan. Had via het forum van Rondjerijder de gegevens door gegeven over de remtrommels achter. Ik heb dezelfde trommels als jij op een sedan 1.1. uit 1973. Hierbij een link voor nieuwe remschoenen.Nu voor Martin,de trommels van mij zijn exact het zelfde als die van jou en zitten onder een bkadett 1.1. sedan uit januari 1973. De remschoenen heb ik vervangen door deze http://www.mijnautoonderdelen.nl/remschoen-set-ferodo-FSB33.html.Of deze remtrommels ook nieuw te krijgen zijn weet ik niet, maar zelf heb ik ze vervangen door goede gebruikte. Zie op het forum Stinos of Willem Bras. Mijn voorremmen zijn ongeveer buitenmaats 62mm en binnen ongeveer 55 a 56 mm ook hier zijn volgens mij nog remschoenen verkrijgbaar. Het zou ook kunnen dat de opel ekadett of corsa modellen achter de zelfde trommels hebben, zal ik nog nazoeken. Hopelijk zijn jullie weer wat verder gekomen. Ik hoor het wel. Mv. Fred Uut Huuessen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 03 Januari 2016, 11:45:16 Hoi Martin, Bedankt Fred voor de info, de remcilinders en remschoenen zijn nog overal verkrijgbaar voor mijn trommels, de trommels bij Stinos zijn 1cm breder, en gaan dus niet passen, als ik deze er op zet lopen deze tegen de ankerplaat aan.Had via het forum van Rondjerijder de gegevens door gegeven over de remtrommels achter. Mv. Fred Uut Huuessen. Ik heb voorlopig een goed setje van Paul gekregen, hier kan ik even mee vooruit. In de toekomst ga ik andere ankerplaten monteren zodat er bredere trommels op passen, dit worden waarschijnlijk trommels van een 1.6 of 1.9 kadett-c. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wienf390 op 03 Januari 2016, 20:11:34 Martin ,
Vond het toch een uitdaging of ik deze remtrommels nieuw kon kopen. Volgens mij moet het opel nummer 568037 zijn. Zijn niet goedkoop maar schijnbaar wel te hier te koop.http://mm-opelparts.nl/remmen/remschijven-trommels/remtrommel/3504538037/remtrommel-achter-set-35-mm-x-200-mm/ Deze zouden moeten passen. Worden ook op verschillende duits websites aangeboden. Kijk ook een in het archief, heb daar ook eens antwoord gekregen via Gert en met veel maten en overmaten als je de trommels uit draaid samen met onderfdelen nummers. Hoor het wel. Fred Uut Huuessen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 03 Januari 2016, 20:50:47 Zijn niet goedkoop maar schijnbaar wel te hier te koop.http://mm-opelparts.nl/remmen/remschijven-trommels/remtrommel/3504538037/remtrommel-achter-set-35-mm-x-200-mm/ Hoi Fred, deze trommels passen, heb een maand geleden contact gehad met M+M Dronten, en de prijs per stuk is €135 dan X2 + verzendkosten.Deze zouden moeten passen. Fred Uut Huuessen. Was helaas net iets te veel voor mijn budget ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wienf390 op 03 Januari 2016, 21:56:01 Hoi Martin,
Heb ze in Duitsland gezien voor 199,00 euro per set en bij Obere in Heerlen voor 88,00 euro per stuk. Hoe dan ook het blijft een hoop geld. Wie weet wordt het in de toekomst wel goedkoper. Succes verder met je Kadett, ben er zeer benieuwd naar. Groeten Fred Uut Huuessen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 04 Januari 2016, 12:08:23 Nou heb ik deze http://www.besteonderdelen.nl/abe-3328373.html besteld met deze remschoenen http://www.besteonderdelen.nl/suche.html?keyword=8734+Remschoenset
Ik weet het, ze zijn wat hoger maar vlgens mijn meterij willen ze passen, ik heb dan niets over op de wielbouten als ik er een moer op draai maar de moeren zitten er wel volledig op. Zo gauw ze er zijn zal ik ze monteren en er over berichten. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 04 Januari 2016, 12:12:35 Die dobbelsteentjes aan de spiegel zijn ook wel erg gaaf.
Als jongeling had ik een Manta met een vossestaart [echte] aan de spiegel. Die heb ik nog maar is dit wel historisch verantwoord als ik deze aan de spiegel hang ? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 Januari 2016, 16:46:53 Die dobbelsteentjes aan de spiegel zijn ook wel erg gaaf. Een vossenstaart had ik vroeger ook in mijn manta hangen, is echt iets uit die tijd ;D ;DAls jongeling had ik een Manta met een vossestaart [echte] aan de spiegel. Die heb ik nog maar is dit wel historisch verantwoord als ik deze aan de spiegel hang ? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: veldhuizen op 04 Januari 2016, 22:07:54 Kijk voor remtrommels eens op auto-onderdelen24.nl
Daar heb ik die van mij ook besteld en ben je voor een paar tientjes klaar! Moet je wel een paar dagen geduld hebben. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 Januari 2016, 22:24:48 Kijk voor remtrommels eens op auto-onderdelen24.nl Bij die site bestel ik altijd mijn spullen maar hebben niet mijn maat trommels ;DDaar heb ik die van mij ook besteld en ben je voor een paar tientjes klaar! Moet je wel een paar dagen geduld hebben. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: veldhuizen op 05 Januari 2016, 22:31:20 Ah dat is jammer! Wist niet dat daar verschillende soorten in zijn.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 06 Januari 2016, 08:20:41 Kijk voor remtrommels eens op auto-onderdelen24.nl Daar heb ik die van mij ook besteld en ben je voor een paar tientjes klaar! Moet je wel een paar dagen geduld hebben. Deze firma opereert onder diverse namen op het www, ze zijn beslist niet duur. Ook ik heb er besteld maar tot nu toe nog niet erg tevreden. Een bestelde handremkabel was niet in voorraad, of ik dan maar wilde wachten of cancellen, ik besloot een paar dagen te wachten. Gisteren werd ik benadert omdat een paar remschoenen niet voorradig waren, wachten zou geen nut hebben, ze kregen ze niet weer. Er werd me een alternatief met korting aangeboden maar dat was nog meer dan het dubbele van de prijs van de andere schoenen. Nou ja, beter duur dan niet te koop maar in het vervolg ga ik vta de chat-functie wel eerst informeren. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rebel op 06 Januari 2016, 11:45:20 Een handremkabel van een c-kadett kun je ook gebruiken met een kleine aanpassing.
Deze is een paar cm korter dan van een b-kadett.(verder exact het zelfde). Deze zijn nog volop wel te verkrijgen. suc6 Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 06 Januari 2016, 14:28:48 Nou dat schiet lekker op met die gasten, buiten de twee onderdelen die niet leverbaar waren of lange wachttijd hadden, komen ze vandaag met het bericht dat de remcilinders ook niet voorradig waren.
Ik heb ze daarom maar mede gedeeld dat ze maar moesten sturen wat ze wel hadden en ik de rest wel ergens anders betrok. Het zal mij benieuwen wat er komt en of ik het teveel betaalde terug krijg vertrouwen heb ik in deze beunhazen in elk geval niet meer. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 06 Januari 2016, 15:10:44 Een handremkabel van een c-kadett kun je ook gebruiken met een kleine aanpassing. Deze is een paar cm korter dan van een b-kadett.(verder exact het zelfde). Deze zijn nog volop wel te verkrijgen. suc6 En wat is die kleine aanpassing, iets langer maken ? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rebel op 06 Januari 2016, 20:38:52 Het schroefdraad verlengen.
That's all. Suc6 Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 07 Januari 2016, 08:29:59 Het schroefdraad verlengen. That's all. Suc6 Dat het niet al te moeilijk moest zijn had ik wel al gedacht maar dit kan ik zelfs nog wel. ;D Bedankt Beler, ook voor je pb'tje Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinny op 07 Januari 2016, 14:18:54 Voor zover ik weet maakt Remkaflex in Alkmaar gewoon dergeijke handremkabels waar je bijstaat...
http://www.remkaflex.com/remkaflex-kabels/ (http://www.remkaflex.com/remkaflex-kabels/) In het verleden regelmatig met moeilijke kabels aan de poort gestaan daar.. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 07 Januari 2016, 19:34:41 ik heb mijn laatste handremkabel bij mister auto besteld... doet het prima. 30 euro geen idee of ze hem nog leveren.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 Januari 2016, 19:56:51 Heb het interieur zo goed als af, alleen de linker deur nog als de auto kan verplaatsen en de deur open kan.
Heb ingezakte stukken in de stoelen opgevuld en samen met de armsteun gemonteerd, het kantel mechanisme van de armsteun zwart gespoten, past nu beter bij het interieur. (http://i.imgur.com/PtNHkpi.jpg) Omdat ik de 1-punts gordel niet zo veilig vond gelijk maar een nieuwe set 3-punts gordels passend gemaakt en gemonteerd. (http://i.imgur.com/OuRUXJ2.jpg) (http://i.imgur.com/yM5al63.jpg?1) Op naar het volgende, de kofferbak ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 10 Januari 2016, 10:02:59 Mijn interieur is beige, hoewel het wel bij die tijd past had ik liever een zwarte gehad maar jouw rode vind ik ook zeer mooi.
Ook apart en mooi is de armleuning in het midden, is dit een origineel accessoire en hoe zit íe bevestigd, moest je gaten boren ? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 Januari 2016, 10:24:11 Ook apart en mooi is de armleuning in het midden, is dit een origineel accessoire en hoe zit íe bevestigd, moest je gaten boren ? Zover de eerste eigenaar kon herinneren heeft deze er altijd al ingezeten, heb ze wel eens in de Opel Record-b zien zitten maar nog nooit in een kadett ??Het leer en kantel mechanisme waren verteerd en vol met schimmel, heb er een moderner kantel mechanisme op gezet en de armsteun met nieuw leer bekleed. Steun zat met 4 schroeven bevestigd en past precies tussen de stoelen en de hoogte ook gelijk aan de stoelen, lijkt dus vrij orgineel te zijn ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 10 Januari 2016, 10:33:41 Daar wil ik me t.z.t ook eens in verdiepen en op zoek gaan, best mooi en ik wil me zoiets ook permiteren.
De dobbelsteentjes heb ik gevonden, besteld en zijn onderweg. http://nl.aliexpress.com/item/1-Pc-Novelty-Multicolor-Cute-Dice-Hanging-Mirror-Plush-Car-Key-Chain-Keyring-DIY-Car-Decoration/32478755462.html?detailNewVersion=1 Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 13 Januari 2016, 23:59:40 Weet iemand of het grote of het kleine rubber van de benzine tank op de koker komt te zitten, ik weet het niet meer.
(http://i.imgur.com/1JrOGyg.jpg?1) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 15 Januari 2016, 00:12:28 Weet iemand of het grote of het kleine rubber van de benzine tank op de koker komt te zitten, ik weet het niet meer. Echt helemaal niemand die weet welk van de 2 rubbers in de koker onder de tank komt te zitten :-\(http://i.imgur.com/1JrOGyg.jpg?1) Ik dacht zelf het kleinste rubber, maar ben er niet zeker meer van ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 15 Januari 2016, 07:44:46 @ Martin,
als ik het (hopelijk) goed zeg kan het maar op een manier passen in combinatie met de tank.(als rubbers verkeerd om zitten past de tank niet mooi ivm de omgezette dubbele plaat aan de onderkant van de tank). dacht dat de korte op de koker moesten en de lange tegen de buitenzijde . gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 15 Januari 2016, 18:03:38 Martin,
heb hier wat aan? Andere rubbers zijn op de foto verwijderd. gr Henk Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 15 Januari 2016, 20:40:13 Super bedankt, omdat ik nieuw plaatwerk er in had gelast had ik alleen de gaten nog maar in de koker, kon dus niet meer passen hoe de rubbers kwamen te zitten.
Nu gaat het denk ik wel lukken. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 15 Januari 2016, 21:36:49 @Martin,
als je wil kan ik morgen even de maten tussen de gaten opmeten? gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 15 Januari 2016, 22:14:31 als je wil kan ik morgen even de maten tussen de gaten opmeten? Ben bang als ik verkeerde gaten boor, de tank straks niet past. Alvast bedankt. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 30 Januari 2016, 12:48:03 Nou dat schiet lekker op met die gasten van auto-onderdelen24.nl, buiten de twee onderdelen die niet leverbaar waren of lange wachttijd hadden, komen ze vandaag met het bericht dat de remcilinders ook niet voorradig waren. Goed dat je dit vertelt, ik heb nu maar op aanraden van de jongens hier, alles maar besteld bij splendid-parts in Duitsland, en was eigenlijk helemaal niet zo duur.Ben heel benieuwd hoe lang het gaat duren voordat ik mijn spullen ga krijgen ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 30 Januari 2016, 14:42:10 Op dit moment twee keer iets besteld bij Splendidparte en ben zeer tevreden.
Ook aan de telefoon vriendelijk en behulpzaam. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 Februari 2016, 21:46:13 Ik heb net een trekhaak onder de coupe gezet en eigenlijk heel goed gelukt.
Heb ik toch een vraagje, bestaat er een schema om de trekhaak bekabeling op de kadett bekabeling aan te sluiten, moet ik de kabel links of rechts bij de achterlichten aan te sluiten. Alvast bedankt voor de info. Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/EhhcG0C.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 10 Februari 2016, 22:39:40 Naar beide achterlicht units
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 Februari 2016, 22:53:43 Naar beide achterlicht units Nu nog een schema van de kadett bekabeling, zodat ik weet welke kleur bekabeling welke verlichting is, ik heb namelijk nog niets aangesloten, dus moeilijk te zien wat wat is.Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 10 Februari 2016, 23:31:54 ik heb even in het schema zitten kijken en dit zijn denk ik de juiste kleuren:
grijs-zwart - achterlicht (links?) grijs-groen - achterlicht (rechts?) zwart-geel - remlichten zwart-groen - knipperlicht (rechts?) zwart-wit - knipperlicht (links?) links en rechts ben ik niet zeker van. EDIT: ik stuur je een e-mail met de schema's die ik ooit gekregen heb. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 Februari 2016, 23:36:45 ik heb even in het schema zitten kijken en dit zijn denk ik de juiste kleuren: Weer super bedankt Jeroen, hier kan ik wel wat mee.Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 12 Februari 2016, 23:58:43 Op dit moment twee keer iets besteld bij Splendidparte en ben zeer tevreden. Ben heel boos op die splendid parts.Ook aan de telefoon vriendelijk en behulpzaam. Ik had voor €200 aan materialen besteld en krijg toevallig net een mailje van iemand die helemaal boven in Nederland woond, met de zelfde achternaam, dat daar het pakket is bezorgd. Hebben ze het pakket gewoon naar een verkeerd persoon gestuurd. Ik ben heel blij dat die jongen een mailje heeft gestuurd, had anders mijn spullen en geld nooit meer terug gezien. Moet nu nog een oplossing zoeken het pakket naar mij zien te krijgen. En zeker eens naar splendid parts bellen, ben heel benieuwd hoe die gast gaat reageren >:( >:( >:( Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 13 Februari 2016, 06:56:27 Hebben ze het pakket gewoon naar een verkeerd persoon gestuurd. was het adres op de doos wel gewoon goed? want dan hoef je niet boos te zijn op splendid, maar op de vervoerder ;) Ik ben heel blij dat die jongen een mailje heeft gestuurd, had anders mijn spullen en geld nooit meer terug gezien. Moet nu nog een oplossing zoeken het pakket naar mij zien te krijgen. En zeker eens naar splendid parts bellen, ben heel benieuwd hoe die gast gaat reageren >:( >:( >:( wel netjes van die jongen inderdaad, al zal splendid ook wel een nieuwe zending doen als je spul kwijtraakt. dat zijn ze namelijk verplicht (http://www.kijkoprecht.nl/contracten/postpakket-kwijt-of-niet-aangekomen#.Vr7EkHThC2w) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 13 Februari 2016, 08:22:59 was het adres op de doos wel gewoon goed? want dan hoef je niet boos te zijn op splendid, maar op de vervoerder ;) Het pakket hebben ze naar een jongen van de Opel manta club boven in Nederland gestuurd, die had al eens vaker spullen bij splendid besteld, de jongen heeft de zelfde achternaam als mij (van Dijk) maar een compleet ander adres en andere voornaam, bij de zelfde achternaam zal Udo wel iets fout hebben gedaan.wel netjes van die jongen inderdaad, Ga vandaag of maandag even bellen naar Splendit, en in mijn beste Duits uitleggen dat er iets fout is gegaan, ben heel benieuwd hoe Udo gaat reageren ??? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 13 Februari 2016, 08:54:37 Ook ik ben zeer benieuwd naar de uitleg, ze zijn de laatste tijd ook aan het rommelen met hun website, misschien een ongelukkige samenloop van omstandigheden ?
Ik heb er nu mijn derde bestelling lopen, hoop maar dat het goed gaat en ik niet zo boos hoef te worden om er maar even naar toe te rijden. ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 13 Februari 2016, 08:59:24 Liebe Kunden Aufgrund einer sehr hohen Auftragslage kann es zu Verzögerungen bei der Auslieferung kommen. Aktuell beträgt die Lieferzeit ca. 10-14 Tage. Vielen Dank für Ihr Verständnis! Dear Customers Due to a very high order situation, there may be delays in delivery. Currently, the delivery time is approx. 10-14 days. Thank you for your understanding! Chers clients Grâce à une situation de commandes très élevé, il peut y avoir des retards de livraison. Actuellement, le délai de livraison est env. de 10-14 jours. Nous vous remercions de votre compréhension! --- Accept & KLICK SHOP --- Nou hoop ik maar dat hun succes niet ten koste gaat van de kwaliteit :-\, op auto onderdelen zijn er al genoeg waardeloze webwinkels. >:( Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 18 Februari 2016, 16:51:58 https://www.o-t-r.de/
prima webwinkel . al paar keer wat besteld . nooit wat mis gegaan ... Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 Februari 2016, 18:55:14 https://www.o-t-r.de/ Heb eindelijk met heel wat moeite en extra kosten mijn pakket met onderdelen opgestuurd gekregen, het was door een stomme fout naar heel iemand anders gestuurd met de zelfde achternaam als mij, en wonend aan de andere kant van Nederland. prima webwinkel . al paar keer wat besteld . nooit wat mis gegaan Heb contact gehad met Udo van Splendidparts en was best geschrokken en zijn excuses aangeboden, om het goed te maken hoef ik de volgende keer geen verzendkosten te betalen. In het pakket miste ik 1 onderdeeltje en werd gelijk kostenloos nagezonden. Het materiaal ziet er zeer goed uit en ondanks alles bestel ik de volgende keer weer graag bij splendid ;D Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 19 Februari 2016, 08:03:55 Fijn dat alles wee op z'n pootjes terecht is gekomen, Martin.
Gisteren schrok ik ook even toen mijn bestelling binnen kwam. Het was één enveloppe die met de post kwam met maar twee kleine deeltjes terwijl ik toch een hele lijst besteld had.oe Gelijk er maar een mailtje gestuurd, daar was ik net klaar mee toen de DHL man met het pakket met overige delen voor de deur stond. Om ze niet teveel in paniek te jagen heb ik ze gelijk gemaild dat het nu compleet was. Waarom ze een deel met de post sturen en een deel met DHL is me nog wel geheel onduidelijk. Tijdens het samenstellen van mijn bestelling viel het op dat ik een deeltje had besteld dat alleen voor een GT passend was, ze mailden of ik dit wel goed had besteld omdat ik toch een B Kadett had !? Zij hadden gelijk en ik niet, ik had dit inderdaad verkeerd besteld, gauw er naar toe gebeld en het al ingepakte deel werd er uit genomen, het geld daarvoor storten ze terug. Ik ben zeer tevreden met dit adresje Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 Maart 2016, 17:12:14 Best grappig, heeft splendidparts mijn onderdelen voor de 2e keer weer naar het verkeerde adres gestuurd, opgebeld en hopelijk word het nu opgelost.
Ik wou mijn wagen klaar krijgen voor de voorjaars meeting, gaat nu helaas niet meer lukken :-[ Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 09 Maart 2016, 18:14:52 Best grappig, heeft splendidparts mijn onderdelen voor de 2e keer weer naar het verkeerde adres gestuurd, opgebeld en hopelijk word het nu opgelost. Ik wou mijn wagen klaar krijgen voor de voorjaars meeting, gaat nu helaas niet meer lukken :-[ Tja wat zal ik er van zeggen, ook mijn verhaal is nog niet ten einde met onze „Genossen“ . Werd ik door ze geattendeerd dat een besteld deel niet voor een B Coupe was maar voor een GT. Gauw gebeld en ze verteld dat dit deeltje niet geleverd hoefde te worden, daar waren ze het mee eens en verwijderden het deel uit de bestelling. Daar ik via Paypal al had betaald zouden ze het geld voor dat deel ook via Paypal terug storten, is nu iets meer dan een maand geleden en nog niks ontvangen. Mailtje en betaalverzoek word niet op gereageerd. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Kadett op 10 Maart 2016, 20:05:01 Hallo ik heb gezien dat allemaal nieuwe water slangen had, bij wie heb jij die gehaald ,en heb jij ook nieuwe slangen die kleine bij kachel ??
ik verneem het graag Gr Bert Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 Maart 2016, 21:42:39 Hallo ik heb gezien dat allemaal nieuwe water slangen had, bij wie heb jij die gehaald ,en heb jij ook nieuwe slangen die kleine bij kachel ?? De slangen die er nu op zitten zijn goede 2e hands slangen, deze worden vervangen voor siliconen slangen, deze zijn heel flexibel en kan ik ook gebruiken voor in een bocht te leggen bij de kachelkraan.ik verneem het graag Gr Bert Weet dus niet waar de de orginele nieuwe slangen kan kopen. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Kadett op 10 Maart 2016, 22:47:08 oke bedankt martin ik zoek nog even verder.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 11 Maart 2016, 16:27:36 https://www.o-t-r.de/produkt-kategorie/kadett-b/kuehlung-und-heizung-kadett-b/
hier vind je alle slangen . prima zaak al paar keer wat besteld en netjes op tijd bezorgd Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Kadett op 12 Maart 2016, 21:37:54 Staan wel 1 slang op die past maar de slang die rechts zit waar die T splitsing aan zit naar de kachel staat er niet op ,ook die 2 Kleine slangen bij kachel kraan staan er ook niet op. Of heb jij nog art nr ???
B.v.d gr bert Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 13 Maart 2016, 15:24:15 die kan je hier in nederland wel krijgen bij auto matrialen zaak en anders ff naar de sloop . altijd handig ff op de sloop kijken reserve lampjes enz hahahah
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 16 Maart 2016, 16:21:36 Bij automaterialenzaken hebben ze vaak ook 'S'-bochten in een bepaalde maat. Dan heb je een slang met een binnenmaat van 32mm waar je zelf handige stukken van kan snijden.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 21 Maart 2016, 18:09:35 Zojuist een mailtje gehad waarin ze beweren het zich niet te kunnen herinneren dat ze eendeel uit de bestelling hadden genomen.
Het stond tebslotte toch op de "lieferschein" [pakbon] !? Ja hallo, ze hebben wel het deel uit het pakket genomen en dit vergeten van de pakbon/rekening te halen. Ik heb daar voor honderden euro's aan materiaal besteld en zou dan gemeen willen zijn voor een deeltje van 16 euro ? Tot nu toe heb ik best begrip voor hun drukke tijd en zeg zelfs niks van een lange levertijd maar als ik deze 16 euries niet terug krijg is dit het laatste wat ik er heb besteld. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 21 Maart 2016, 18:24:04 Zojuist een mailtje gehad waarin ze beweren het zich niet te kunnen herinneren dat ze eendeel uit de bestelling hadden genomen. Het stond tebslotte toch op de "lieferschein" [pakbon] !? Ja hallo, ze hebben wel het deel uit het pakket genomen en dit vergeten van de pakbon/rekening te halen. Ik heb daar voor honderden euro's aan materiaal besteld en zou dan gemeen willen zijn voor een deeltje van 16 euro ? Tot nu toe heb ik best begrip voor hun drukke tijd en zeg zelfs niks van een lange levertijd maar als ik deze 16 euries niet terug krijg is dit het laatste wat ik er heb besteld. Alles is opgelost na mijn "herinnerings" mailtje, onderstaande mail bevestigt dat. Hallo, Es hat sich alles aufgeklärt. Ich habe die 19,90 € soeben per Paypal zurückgezahlt. Wo gehobelt wird - fallen Späne. So sagt man in Deutschland, wenn einige Dinge daneben gehen ;-) Vielen Dank für Ihre Hilfe. Bis zum nächsten Mal. viele Grüße Ruth Börnemann, splendid parts Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 22 Maart 2016, 23:22:06 Na 2 maanden winterstop kan ik eindelijk weer verder gaan met het project.
Heb 2 avonden lekker kunnen doorwerken, heb de trekhaak met nieuwe trekhaakstekker en bekabeling gemonteerd. De bumper en de mistlamp gemonteerd. Een nieuwe remleidingset bestelt en vandaag begonnen met in de vorm buigen, de leidingen zijn van staal en was bang dat je deze moeilijk kon buigen maar ging heel gemakkelijk, de leidingen zijn wel een stukje te lang en moest op het lange stuk een extra lus leggen om deze in te korten. (http://i.imgur.com/Yn4zhUC.jpg) (http://i.imgur.com/49xckH5.jpg?1) In het staartstuk van de cardanas, nieuwe lagers en 2 versterkte trilrubbers gezet. (http://i.imgur.com/zuQqPvZ.jpg) Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 23 Maart 2016, 08:00:09 Schiet lekker op zo. ;)
Mat de aandrijflijn ben je nou precies net zover als ik, wacht alleen nog op een trompetrubber en een koppelings plaat. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Freek B. op 24 Maart 2016, 19:16:31 Heeft het ook een rede waarom je stalen leidingen gebruikt? Ik heb het meeste vervangen door koper.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 24 Maart 2016, 19:25:40 het verbaast mij vooral dat je de leidingen niet zelf gemaakt hebt... ;D
met een goedkoop vels setje en een rol koper leiding heb je het zo voor elkaar. voor velzen van staal heb je een duurder vels setje nodig. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Robbin op 24 Maart 2016, 19:26:26 ziet er gelikt uit
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 24 Maart 2016, 19:33:41 Heeft het ook een rede waarom je stalen leidingen gebruikt? Ik heb het meeste vervangen door koper. Voor kleine reparaties is koper goed genoeg, helaas worden koper leidingen op de meeste forums sterk afgeraden om verschillende redenen. (Ze zeggen dat koper te zacht is en door trillingen kan gaan scheuren met alle gevolgen van dien)Ik heb bij splenditparts een kompleet kantenklare set gekocht voor iets meer als €40 en daar ga ik dus niet voor liggen knutselen met koper. Bij mij zat op de achteras ook koper en toen ik de moeren los wou draaien die in de cilinder zaten, begon het koper te wokkelen omdat de moer zich vast had gefreten op het koper >:( Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 24 Maart 2016, 19:36:40 het verbaast mij vooral dat je de leidingen niet zelf gemaakt hebt... ;D Ik ben een beetje lui, een kant en klare leidingen van staal hoef je niet te felsen, die zaten er al op ;Dmet een goedkoop vels setje en een rol koper leiding heb je het zo voor elkaar. voor velzen van staal heb je een duurder vels setje nodig. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Freek B. op 24 Maart 2016, 19:40:07 koperleiding kost ook 25 euro voor 5m, Klopt wel dat koper slecht tegen trillingen kan maar ze hebben mij wijsgemaakt dat remleiding een andere koperlegering zou hebben. Dat dit zo is kan ik natuurlijk niet bevestigingen.
Wat ik wel kan bevestigingen dat de koperleiding die ik gebruikt heb veel flexibeler is dan een ''normale'' koperleiding van de zelfde diameter. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 24 Maart 2016, 20:44:34 koper word door veel buigen harder en brozer. verhitten tot roodgloeiend maakt het koper weer zacht. daarom is nieuw koper veel buigzamer dan oud koper.
als je koperleiding gebruikt is dit koper, en geen legering... voor duurdere auto's, nieuw en oud, word ook vaak cunifer gebruikt dit is een legering koper-nikkerl-ijzer. dit is heel corrosie bestendig en kan veel hogere drukken aan dan koper. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 Maart 2016, 10:00:22 Gelukkig de achteras zit er onder, wat een onhandelbaar zwaar ding om onder de auto te hangen ;D ;D
(http://i.imgur.com/0T4M128.jpg) Het volgende klusje, de nieuwe remleidingen en nieuwe benzine slang van achter naar voren toe leggen. (http://i.imgur.com/afDWjvh.jpg) En dan de vooras er onderuit halen, moet ik nog ergens op letten of is dit gewoon een paar schroeven los halen zodat de as los komt ?? Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 26 Maart 2016, 11:41:00 Je moet er even aan denken om de bekleding onder de stuurkolom ter hoogte van het contactslot weg te halen. Hier zit een bout met een borgplaatje onder. Deze moet er uit om de stuurstang omhoog te kunnen trekken zodat deze uit het stuurhuis komt. Stuurslot hiervoor ontgrendelen. Het boutje van de klembeugel rond de stuurstang bij het stuurhuis moet er helemaal uit.
De bekleding zit met twee clips vast, ik zet er altijd een grote schroevendraaier onder met een plaatje om geen afdruk achter te laten. Succes, is verder een simpel klusje, vooral zonder motor. gr Henk Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: pepe72 op 26 Maart 2016, 20:39:13 ziet er supper uit zo nog even en je kan ook trg beginnen met rijden en genieten
groetjes peter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 27 Maart 2016, 19:17:00 Even een paar vraagjes.
Als ik de vooras er onderuit wil halen, kan ik de stuurstang ook loshalen op punt 1 op de foto, kan ik de as er dan uitschuiven ?? of is het gemakkelijker om op plaats 2 de persbouten er af te slijpen, deze later met boutverbinding weer vast te zetten. Ik wil de as namelijk niet los maken bij de stuurkolom onder het dashboard. (http://i.imgur.com/xKfvfbR.jpg?1) De volgende vraag is, links onder in de motorruimte naast de radiateur zit een soort steuntje met daar aan vast een stukje rubber, iemand enig iedee waar dit voor is ?? ik zat zelf te denken aan een soort van anti statische strip, zo'n ding wat op de grond hangt, of is het ergens anders voor ?? (http://i.imgur.com/w3Us0rY.jpg?1) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 27 Maart 2016, 20:10:23 (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/09-lenkung-01-lenkgetriebe-lenksauele-lenkrad_zpsvbimfgrp.jpg)
Stuurhuis/tandheugeldinges losnemen van de vooras door de 4 bouten van de beugels nr. 5 te verwijderen. Stuurhuis iets naar voren trekken en naar onderen wegnemen. Stuurstang nr. 16 zit vaak vastgeroest in dempingsschijf 28; roestoplosser. Ook moet bout 30 (jouw pijl 1, pijl 2 kan vast blijven zitten) helemaal verwijderd worden; deze zorgt voor extra borging. De stuurstang zit met vlak geslepen passingen in de dempingsschijf; als hij niet vastgeroest zou zitten, is hij zo weg te nemen. Ook als je het totale stuurgebeuren van binnenuit omhoog zou trekken, wordt op deze plaats (tussen jouw pijlen 1 en 2) de stuurstang gescheiden van het stuurhuis/tandheugeldinges. Met het naar binnen trekken van de totale stuurstang schijn je, als je teveel geweld gebruikt, het risico te lopen de richtingaanwijzerterugstelnokken te beschadigen. Of dat zo is weet ik niet echt. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 05 April 2016, 23:13:17 Omdat ik de volgende maand de auto klaar wil hebben en nog niet weet wat ik met de vooras wil gaan doen, heb ik besloten alleen de lagers en de remmen na te kijken, de vooras wil ik in de toekomst aan gaan pakken als ik iets meer tijd heb.
Omdat ik waarschijnlijk het motorblok einde van deze week in de auto wil gaan hangen heb ik het stoffige motorblok na 3 jaar eindelijk onder een deken uit de vochtige schuur gehaald, zag er gelukkig nog steeds goed uit. (http://i.imgur.com/xBi8B9J.jpg?1) Omdat ik een vacuum meter in de auto heb, heb ik een aansluiting gemaakt in het spruitstuk. (http://i.imgur.com/kYyX9pF.jpg?1) (http://i.imgur.com/Po6DmlD.jpg?1) Gelijk de contact puntjes, ontsteking en kleppen afgesteld, dit had ik nog niet gedaan, bij het rond draaien van de krukas schrok ik van de hoge compressie die het motorblok had ;D (http://i.imgur.com/BRp7a3K.jpg) Vind het nu toch wel een beetje spannend worden en hoop dat ik het blok straks weer aan de praat krijg :P Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 06 April 2016, 06:54:27 Als het blokje loopt zoals het er uitziet, heb je een superblok. ;)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 06 April 2016, 07:36:58 Even een tip voordat je hem gaat starten, haal de verdeler eruit en laat de olie pomp even draaien met een accuboormachine. Je pompt hiermee de olie alvast rond zodat je meteen smering hebt als je gaat starten. Doe je dat niet dan draait alles de eerste zoveel seconden droog rond, en dat is niet zo fijn....
Verder ziet het er goed uit. Ik hoop dat je er zondag de 17e bij bent. Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: daddyphilipsen op 06 April 2016, 12:21:56 Wordt allemaal mooi zo. Maar kleppen stellen doe je met draaiende motor en warm.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 06 April 2016, 13:02:59 Je bent me voor Olaf... haha.
Inderdaad voordat je de motor gaat starten zorg eerst dat je de oliepomp even goed met bijvoorbeeld een boormachine laat draaien. Kijk daarbij of je oliedruklampje op een gegeven moment uit gaat. Ga dan nog even door. Laat dan de motor zelf draaien zonder echt te starten (ff de ontsteking los gooien) Vervolgens de oliepomp weer een tijdje laten draaien, zodat alle lagers even goed van verse olie zijn voorzien. dan pas de motor echt starten.. Succes met de opbouw.. Mvg Wouter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 06 April 2016, 15:27:03 kleppen stellen doe je met draaiende motor en warm. Klopt helemaal, de basis afstelling heb je nu al gedaan. Zodra de motor warm is haal je het kleppendeksel er weer af en stel je hem af met draaiende motor. Klinkt eng maar is het totaal niet. Succes. Je bent me voor Olaf... haha. ;D De volgende keer ben jij me weer voor. ;) Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 06 April 2016, 15:48:25 Weer bedankt voor de goede tip om olie door het blok te pompen voor ik ga starten.
Hebben jullie ook een goede tip om de benzine in de nieuwe benzine leidingen van achter naar voor te krijgen, en in de schoongemaakte droog staande carburateur ?? Of moet ik misschien de benzine pomp los halen en de hevel met de hand bedienen tot de benzine in de carburateur zit ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 06 April 2016, 15:52:18 Toerental wel stationair houden (dus ook niet starten zonder kleppendeksel) want anders spuit je de olie om de oren en van karton of zo iets maken om de olie, die van de achterzijde van de tuimelaars zal druipen, op te vangen en terug te laten stromen naar de kop.
Zonder zo'n opvang wordt het een smeerboel. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 06 April 2016, 15:59:54 Heb nog nooit kleppen gestelt met een lopende motor, lijkt mij best moeilijk om een klep te stellen die heel snel op en neer gaat.
Tja ik moet alles leren dus dat ook maar eens proberen ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 06 April 2016, 17:43:50 Hebben jullie ook een goede tip om de benzine in de nieuwe benzine leidingen van achter naar voor te krijgen, en in de schoongemaakte droog staande carburateur ?? een klein beetje druk op de tank via de ontluchtingslang zou het moeten doen. maar met het rondstarten voor de olieverdeling moet het ook lukken.Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 06 April 2016, 19:04:34 @Martin ik heb een asje met huis van een oude ontsteking waar je een boormachine op kan zetten en de oliepomp makkelijk kunt draaien. als je wil kun je hem lenen.
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 06 April 2016, 19:54:30 Vergeet ik nooit meer. Het moment dat mijn blokje na 10 jaar weer liep.
KIPPENVEL!!! Succes met opstarten je gaat echt uit je stekker als hij weer loopt! gr erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 06 April 2016, 20:01:33 Heb nog nooit kleppen gestelt met een lopende motor, lijkt mij best moeilijk om een klep te stellen die heel snel op en neer gaat. Tja ik moet alles leren dus dat ook maar eens proberen ;D Is eenvoudig; de voeler tussen tuimelaar en klepsteel proberen te duwen (zachtjes). Als de speling correct is, wordt de voeler er als het ware zuigend tussen getrokken. Je voelt duidelijk als dit het geval is. Eerst even alle inlaatkleppen langs lopen en daarna de uitlaatkleppen (of v.v. ;D ) Gaat vlot en is niet moeilijk. Enkele kleppen achter de carburateur zijn wat lastiger bereikbaar. Op de nok van de oliepomp past dacht ik dop 13 mm. Alleen link, want als de dop wegvalt :o Paul zijn hulpstuk is dan misschien veiliger. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 08 April 2016, 22:37:07 Vandaag de motor in de coupe gehangen, het begint er eindelijk een beetje op te lijken ;D
Nu nog een hoop aansluiten, de versnellingsbak schoon maken en inhangen. (http://i.imgur.com/X5Y0ZhR.jpg) (http://i.imgur.com/3omqkPv.jpg) (http://i.imgur.com/KHoaMR8.jpg) (http://i.imgur.com/cSlYM1z.jpg) (http://i.imgur.com/xoP9E8N.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 08 April 2016, 23:18:47 dit is echt allemaal te mooi om waar te zijn :o ziet er echt goed uit. vooral dat filter 8)
waar ik benieuwd naar ben, wat is je plan qua wielen? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 08 April 2016, 23:44:38 waar ik benieuwd naar ben, wat is je plan qua wielen? Ik heb ATS classic velgen liggen die ik nog moet schuren en spuiten, en worden straks gemonteerd met 2cm spoorverbreders.De orginele 12inch velgen met chroom doppen wil ik ook af en toe gaan gebruiken, blijf ik ook mooi vinden. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Robbin op 09 April 2016, 07:54:03 Het ziet er allemaal fantastisch uit.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 April 2016, 11:59:52 Het ziet er allemaal fantastisch uit. Valt best mee hoor, op foto's ziet het er altijd mooier uit als dat het is ;DTitel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Remko1975 op 09 April 2016, 18:10:13 Ziet er goed uit.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 April 2016, 20:47:24 Nu ik alles aan het aansluiten ben onder de motorkap wil ik ook gelijk mijn Velleman ontsteking aan gaan sluiten.
Heb ik wel een paar vraagjes. Raden jullie aan de Velleman te monteren, of eerst te starten zonder Velleman ?? Werkt mijn stroboscooplamp nog als de Vellemankit er op zit ?? Kan ik in combinatie met een Vellemankit een superbobine gebruiken of is dit af te raden ?? Weten jullie misschien een goede positie om de Vellemankit te plaatsen (zodat deze niet te nat kan worden) wil deze niet in de auto plaatsen omdat ze zeggen dat het kastje hard blijkt te zoemen. (http://i50.tinypic.com/24ne0c1.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 09 April 2016, 22:39:26 Raden jullie aan de Velleman te monteren, of eerst te starten zonder Velleman ?? ik raad het zeker aan. vooral bij starten ga je verschil merken.Werkt mijn stroboscooplamp nog als de Vellemankit er op zit ?? Kan ik in combinatie met een Vellemankit een superbobine gebruiken of is dit af te raden ?? Weten jullie misschien een goede positie om de Vellemankit te plaatsen (zodat deze niet te nat kan worden) wil deze niet in de auto plaatsen omdat ze zeggen dat het kastje hard blijkt te zoemen. je stroboscoop werkt nog gewoon. de vraag over bobine weet ik niet zeker. volgens mij werkt elke bobine die werkt met contactpunten ook met een vellemankit. hoe dan ook moet je controleren of je bobine een voorschakelweerstand nodig heeft. als hij handwarm word is het goed. heet is niet goed. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 April 2016, 09:01:59 Ik was eigenlijk van plan een nieuwer en sterker type bobine te plaatsen, bijvoorbeeld een blauwe of Bosch bobine.
Even het forum doorgespit en gelezen dat de vellemankit in combinatie met blauwe Bosch niet kan, vellemankit brand dan door. Laat de oude zwarte bobine voorlopig maar zitten. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 10 April 2016, 10:29:09 ik denk ook niet dat je een blauwe bosch echt nodig gaat hebben. qua compressie en voorontsteking is een kadett heel tam. daardoor blijft het benodigde spanning voor een vonk ook laag. pas als je serieus gaat tunen heb je een deftige bobine nodig.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wienf390 op 10 April 2016, 11:48:45 Ik heb hem met het gezicht naar de bobine toe rechts bovenaan het binnenspatbord geplaats.Hier zaten al 2 gaten voor bouten of schoeven Zelf nooit problemen gehad met vocht.
Groeten Fred uut Huuessen Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 10 April 2016, 14:38:26 mijn electonische ontsteking (geen velleman) zit in een aluminium doosje vol epoxy gegoten. het aluminium doosje is daarbij het koellichaam en zit tegen het schutbord naast de ruitenwissermotor gemonteerd.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 16 April 2016, 11:28:48 Even een vraagje, ik heb gisteren de versnellengsbak met korte pook schoongemaakt en onder de auto gehangen, nu zag ik iets raars, de olie uit de bak had ik 3jaar geleden al uitgehaald, nu bleek dat het staartstuk nog helemaal vol zat met olie ??
Hoe kan dit, tussen staartstuk en bak is toch een open verbinding, of zit hier een olieseal tussen ?? Nieuwe olie op de bak moet ik doen via de zijkant van de bak, moet ik nu ook nog extra olie in het staartstuk doen ?? Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 16 April 2016, 11:56:01 Gister alle electro kabels onder de motorkap aangesloten en na 15jaar weer de accu er aan gehangen.
Wauw alles werkt, en Jinny bedankt voor de tip hoe de alarm LED's aan moest sluiten, deze werken ook, gaan aan bij contact uit en uit bij contact aan 8) (http://i.imgur.com/UPc1pmX.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 16 April 2016, 13:35:15 Even een vraagje, ik heb gisteren de versnellengsbak met korte pook schoongemaakt en onder de auto gehangen, nu zag ik iets raars, de olie uit de bak had ik 3jaar geleden al uitgehaald, nu bleek dat het staartstuk nog helemaal vol zat met olie ?? Hoe kan dit, tussen staartstuk en bak is toch een open verbinding, of zit hier een olieseal tussen ?? Nieuwe olie op de bak moet ik doen via de zijkant van de bak, moet ik nu ook nog extra olie in het staartstuk doen ?? Groetjes Martin. Daar zit niks tussen maar de doorgang is bijzonder klein, de dikke bakolie komt er met moeite door. Ik heb de bak gevuld via de opening van de pook, was hier een hele middag zoet mee. Waarschijnlijk heeft de bak scheef gelegen of er is een kleine verstopping geweest. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 17 April 2016, 08:47:33 Omdat ik best wel vergeetachtig ben, wil ik zo'n waarschuwings zoemertje plaatsen, zodat ik mijn verlichting niet vergeet uit te doen.
Er zitten 2 draden aan het zoemertje, waar sluit ik deze precies op aan ?? Ik denk de massa op de deurschakelaar, de plus op de plus van de geschakelde stadsverlichting. Of moet ik dit anders aansluiten ?? (http://i67.tinypic.com/2yn343t.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 17 April 2016, 09:55:14 Dat lijkt mij de meest logische aansluiting, mocht het anders zijn dan hoor ik het ook graag. ???
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 17 April 2016, 18:58:50 de massa moet aan de deurschakelaar en de plus aan het stadslicht inderdaad.
maar een kleine tip: koop er een met 3 draden. die heeft er namelijk ook een bij voor contact. dan piept hij niet als de motor loopt. als je iemand uit laat stappen bijvoorbeeld. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 17 April 2016, 20:15:08 Ik heb gewoon eentje bij de sloop gehaald uit een B Corsa, is het grijze blokje als ik het me goed herinner in het zekeringpaneeltje. Die geven ook niet zo'n super irritant geluid en hebben drie aansluitingen. Je moet ook de deurschakelaar meenemen vanwege het tweede contact.
Henk Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 17 April 2016, 20:37:38 Ik wil de zoemer uit mijn Hyundai coupé halen waar ik al 15 jaar in rijd, deze wagen mag einde volgende maand naar de sloop en gaat plaats maken voor de B-Kadett, als 2e auto, en jawel als dagelijks vervoer.
De zoemer die daar in zit is zo'n geluid van bling-bling-bling, dus niet zo'n irritant geluid :D deze heeft geloof ik maar 2 draden. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Freek B. op 17 April 2016, 20:38:51 Hey, meestal is een zoemertje gevoed door de plus van de lichten en de min van de deurschakelaar.
Ik zelf heb een relais zitten tussen de voeding van de lampen. Deze relais schakelt aan bij contact. Op deze manier kunnen de lichten niet aanblijven wanneer het contact uit staat. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 17 April 2016, 20:56:50 Ik zelf heb een relais zitten tussen de voeding van de lampen. Deze relais schakelt aan bij contact. Op deze manier kunnen de lichten niet aanblijven wanneer het contact uit staat. Ik heb relais tussen de verlichting zitten, zijn bij mij constante voeding geschakeld, dus gaat bij mij niet lukken. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 17 April 2016, 21:12:08 ik heb zelf mijn zoemer met een relais aangepast zodat hij niet piept als het contact aan staat. later kwam ik zo'n ding met 3 draden tegen voor weinig geld.
@ freek: volgens mij moet er officieel een parkeerlicht functie op de auto zitten die altijd aan kan. dit mag stadslicht zijn of echt parkeerlicht. je mag dus niet je stadslicht achter je contact hebben zonder voorziening om het als parkeerlicht te gebruiken. "stadslicht" moet je namelijk aan kunnen zetten als je buiten de bebouwde kom onoverzichtelijk parkeert. een APK eis zal het wel niet wezen maar officieel moet je het wel hebben. subaru's bijvoorbeeld hebben standaard alle verlichting achter contact en een losse schakelaar om stadslicht aan te zetten als het contact uit staat. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 April 2016, 22:56:02 Vandaag een tegenvaller, ik wilde het dubbele uitlaatbocht op het spruitstuk maken en gaat niet passen :(
Als ik de uitlaatbocht op het spruitstuk wil monteren komt deze beneden tegen het chassis aan, om deze te laten passen moet de bocht zelfs nog verder naar buiten toe, dit gaat dus niet. Standaard zat er een enkel pijps uitlaat op de motor, heb het dubbele spruitstuk en uitlaatbocht ooit gekregen. Even een paar vraagjes: Is het dubbele uitlaat spruitstuk van een C-kadett het zelfde als een B-kadett, of is dit anders ?? Is een dubbele uitlaatbocht van een C-kadett het zelfde als een B-kadett, of is dit anders ?? Ik denk namelijk dat er iets van een C-kadett op zit, maar weet nu niet precies wat ?? Als ik het forum doorlees kom ik tegen dat C-kadett ook zou passen, ik snap dus niet wat er nu aan de hand is. (http://i.imgur.com/nfW8vCK.jpg) (http://i.imgur.com/l7MnexN.jpg?1) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 19 April 2016, 07:25:03 Het C-uitlaatspruitstuk heeft een iets andere vorm; de buigingshoeken zijn iets anders.
Als je een B en een C spruitstuk naast elkaar legt (op de vier ingangen en op de uitgang) zie je dat ze net iets anders staan. Misschien kom je daarom net niet uit? Hoe het met de uitlaatbochten zit? Weet ik niet, maar het lijkt me waarschijnlijk dat de B en C niet dezelfde uitlaatbochten hebben. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 19 April 2016, 07:33:18 een uitlaat van een C krijg je met wat moeite wel pas. een spruitstuk niet.
nog even verder kijkend naar je prachtige plaatjes nog 2 vragen ik kan niet raden waar dat filtertje voor is... en de laad kabel van de dynamo lijkt wat aan de dunne kant. hoeveel mm2 is dat? dynamo is 45A toch? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 19 April 2016, 07:55:28 Het C-uitlaatspruitstuk heeft een iets andere vorm; de buigingshoeken zijn iets anders. Als je een B en een C spruitstuk naast elkaar legt (op de vier ingangen en op de uitgang) zie je dat ze net iets anders staan. Misschien kom je daarom net niet uit? Hoe het met de uitlaatbochten zit? Weet ik niet, maar het lijkt me waarschijnlijk dat de B en C niet dezelfde uitlaatbochten hebben. Hey Gert, Enkele jaren geleden (2008 ofzo) hebben wij samen bij jou thuis een C-spruitstuk en een B-spruitstuk naast elkaar gelegd en het hoek verschil was echt minimaal, je kon het bijna niet zien. Het C-spruitstuk heb ik toen op mijn station gemonteerd met hierop een B-kadett uitlaat. Dit paste zonder dat ik ook maar iets aan heb hoeven aanpassen. Een uitlaat van een C-kadett heeft een iets andere loop dus die past niet zomaar. De flens echter staat nagenoeg onder dezelfde hoek. Martin, Ik verwacht dat jouw uitlaat van een andere auto afkomt en dat daar het probleem in zit. Of..... bij de C-kadett zijn er verschillende spruitstukken toegepast. :o Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 April 2016, 08:07:22 ik kan niet raden waar dat filtertje voor is... en de laad kabel van de dynamo lijkt wat aan de dunne kant. hoeveel mm2 is dat? dynamo is 45A toch? De laadkabel is orginele kabel, zit alleen rode krimpkous omheen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 19 April 2016, 08:08:36 klopt Olaf; dan zal de bocht de boosdoener zijn.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 April 2016, 08:13:57 klopt Olaf; dan zal de bocht de boosdoener zijn. De jongen waar ik de uitlaatdelen van heb gehad zegt dat deze van een C-kadett af komen, moet dus gaan zoeken naar een andere uitlaatbocht van een B-kadett.Misschien een stomme vraag, kan het zijn dat ik de motorsteunen om heb verwisselt van links naar rechts, en de motor nu teveel naar rechts staat ?? Of zit er geen verschil in de motorsteuntjes ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 19 April 2016, 08:31:56 @Martin, je had toch in je spruitstuk ook grotere openingen zitten? dan is de hoek idd anders (bij mij hetzelfde) dan is deze van een A-Corsa.
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 19 April 2016, 08:38:16 De motorsteunen zijn verschillen.
De linker heeft een horizontaal deel van 44 mm. en rechts is dat deel 62 mm Ik neem aan dat het WHB links en rechts in de rijrichting benoemt. De rechter steun heeft er nog een "frutsel" bij aan zitten; dat heeft de linker niet. Denk er om dat enkele bouten/boutgaten doorlopen tot in het blok; deze bouten van dichtmiddel voorzien. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 April 2016, 09:30:47 @Martin, je had toch in je spruitstuk ook grotere openingen zitten? dan is de hoek idd anders (bij mij hetzelfde) dan is deze van een A-Corsa. Klopt Paul, die jongen was toen allemaal bezig met A-corsa blokken, zal dus wel zijn.gr Paul Laat het spruitstuk zitten, heb ik helemaal geflowt, ga nu proberen de uitlaatbocht aan te passen (slijpen en lassen) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 19 April 2016, 11:09:09 Laat het spruitstuk zitten, heb ik helemaal geflowt, ga nu proberen de uitlaatbocht aan te passen (slijpen en lassen) Goed plan, zou ik ook doen. ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 April 2016, 13:57:46 en de laad kabel van de dynamo lijkt wat aan de dunne kant. hoeveel mm2 is dat? dynamo is 45A toch? Dacht eerst dat je de accu bedoelde, maar op dynamo zat standaard 4 kwadraat en heb er nu 6 kwadraat kabel op zitten.Is 6 kwadraat kabel te dun dan voor een 45 amp dynamo ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 19 April 2016, 16:54:52 de laad kabel van de dynamo lijkt wat aan de dunne kant. hoeveel mm2 is dat? dynamo is 45A toch? Op dynamo zat standaard 4 kwadraat en heb er nu 6 kwadraat kabel op zitten.Is 6 kwadraat kabel te dun dan voor een 45 amp dynamo ?? heb je wel de accu en de dynamo rechtstreeks verbonden of is het de originele route via de startmotor? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 April 2016, 18:36:26 heb je wel de accu en de dynamo rechtstreeks verbonden of is het de originele route via de startmotor? Ik heb alle kabels vernieuwd voor nieuwe, soms iets dikkere, en alles via de orginele route laten lopen.Zit alleen een keer een onderbreking lus in voor de AMP meter, en gelukkig ook nog goed aangesloten, meter loopt mooi terug met strombronnen op zetten. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 19 April 2016, 18:49:42 wat is de kabeldikte van de startmotor plus naar de draadboom? dat is namelijk de dikte waar je daadwerkelijk mee laadt. als die nog origineel is dan ga je niet heel snel je accu vol hebben ;D
wat dynamo betreft ben ik voor minder origineel. ik heb een dikke kabel naar de oorspronkelijke dikke spanningsregelaar voor gelijkstroomgenerator(doet enkel dienst als koppelpunt.) daar voedt ik dan ook gelijk de kabelboom. en dan gaat er vannaf dat punt nog een dikke kabel direct naar de accu plus pool. nooit meer gezeik gehad met laden sindsdien. ook heb ik de oorscpronkelijke draad van startmotor naar draadboom verwijderd. deze was al aardig verkoold door de te hoge belasting. brandgevaarlijk dus zoals het origineel zit. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 19 April 2016, 19:35:19 Die laadkabel-modificatie zal ik ook maar eens toe passen, lijkt me wel een goed plan, ;)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 April 2016, 22:39:41 Omdat de dubbele uitlaatbocht tegen het chassis aan kwam heb ik de uitlaat maar rigoureus aangepakt en er een stuk tussenuit geslepen.
(http://i.imgur.com/5M69oHt.jpg) Ik had nog een stel bochtjes liggen van de zelfde diameter, alles even vast gezet met tape voor de vorm te bepalen. (http://i.imgur.com/1H8jL1w.jpg) Alles in elkaar lassen en jippy een ruim passende uitlaatbocht. Morgen alles schuren en in de hitte bestendige zilverlak spuiten. (http://i.imgur.com/eeoy6Qx.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Freek B. op 20 April 2016, 09:15:19 vreemd dat je uitlaat tegen het chassis aankwam. ???
wel een hele hoop werk voor een onderdeel van 34 euro. https://www.winparts.nl/uitlaatsysteem/voorpijp-downpipe/c1747/uitlaatpijp/p82079.html Deze heb ik ooit besteld en paste op mijn B-Uitlaatspruitstuk en later paste deze ook perfect op de C-uitlaatspruitstuk En heeft dus op mijn 1.1N motor gezeten en zit nu op mijn 1.1S motor. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 April 2016, 12:00:03 wel een hele hoop werk voor een onderdeel van 34 euro. Het doel van het lowbudget project alles zo goedkoop mogelijk te kunnen maken, dus alleen nieuw kopen als het niet anders kan.Ik zit nu pas op €600 voor de complete restauratie, is gewoon leuk om te laten zien dat ook mensen met een klein budget een kadett op kunnen knappen ;) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 20 April 2016, 12:28:46 Citaat van: apex4x4 Ik zit nu pas op €600 voor de complete restauratie Netjes hoor. Ik heb nog wel €600 en een kadett voor je. ;D Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 20 April 2016, 19:38:40 Citaat van: apex4x4 Ik zit nu pas op €600 voor de complete restauratie Netjes hoor. Ik heb nog wel €600 en een kadett voor je. ;Dedit: leuk ook dat bij toepasbaarheid van die winparts uitlaat dit staat: AUDI A3 Sportback (8VA) | 2012.09-??? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Freek B. op 20 April 2016, 20:29:15 edit: leuk ook dat bij toepasbaarheid van die winparts uitlaat dit staat: AUDI A3 Sportback (8VA) | 2012.09-??? Was me nog niet opgevallen, Had gewoon het artikel nummer terug gezocht wat ik ooit besteld heb -edit- Er is 2€ van de prijs afgegaan sinds vanmiddag Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 21 April 2016, 09:15:36 edit: leuk ook dat bij toepasbaarheid van die winparts uitlaat dit staat: AUDI A3 Sportback (8VA) | 2012.09-??? [/quote] Ik dacht al dat ik was vergeten mijn pilletjes in te nemen maar het bewijs is er nu toch echt; die Audi's zijn met oude onderdelen van Opel in elkaar gezet. ;) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 23 April 2016, 09:28:21 Heb een klein probleempje met de benzine meter, als ik het contact aan zet gaat deze een stukje omhoog terwijl er nog geen benzine in de tank zit ??
Heb de vlotter ooit uit de tank gehaald en een nieuwe drijver gemonteerd, heb ook gelijk een extra massa op de tank gemaakt. Heeft iemand enig iedee waar of hoe ik deze fout kan zoeken, of een oplossing voor dit probleem. Of zou dit weg gaan als ik benzine in de tank ga gooien ?? (http://i.imgur.com/7RGUT3N.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 23 April 2016, 09:59:54 Ligt de drijver wel op de bodem?
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: pepe72 op 23 April 2016, 11:44:40 heb het zelfde probleem als ik mijn contact aanzet gaaf mijn meter een volle tank aan ongeacht van hoeveel er in zit
heb ook al een extra massa liggen maar blijft ook het zelfde >:( Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 23 April 2016, 16:47:54 Ligt de drijver wel op de bodem? Ja de drijver ligt op de bodem, als ik met een ijzerdraad de drijver omhoog trek gaat het metertje netjes omhoog, als ik de drijver los laat dan gaat de meter weer netjes terug naar de iets te hoge stand.Misschien een stomme vraag maar zit er achter op de benzine meter een schroefje om de meter in een andere stand te zetten, of te wel het opnieuw te ijken. Hoe haal ik het klokken gedeelte los uit het dashboard, ik zie nergens schroefjes ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 23 April 2016, 20:29:45 Als ik het mij goed herrinner dan zitten de klokken vast met klemmetjes en kun je het complete paneel er zo uit drukken.
gr erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 24 April 2016, 08:59:32 @ Martin heb je een WattSapje gestuurd.
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 24 April 2016, 09:36:33 Heb de Velleman ontstekingskit gemonteerd tegen het schutbord, en zo aangesloten dat mocht deze stuk gaan alles heel snel kan omschakelen naar orgineel contachtpunt met condensator.
(http://i.imgur.com/hRKcotm.jpg) Het motortje en bak lekker verwennen met cassic 20w50 en 90 gear olie. (http://i.imgur.com/waZGa4d.jpg) De goede raad van de jongens hier opgevolgd, de olie eerst rond te laten pompen door het blok. Even een special tooltje gemaakt, deze past precies over het lipje van de oliepomp en kan ik langzaam rond draaien met een boormachientje. (http://i.imgur.com/LOfp6kr.jpg?1) (http://i.imgur.com/m6Nu5kZ.jpg?1) Was goed dat ik de olie eerst ging rond pompen, duurde 2 minuten voordat de oliepomp inplaats van licht ineens zwaar begon te draaien, het oliedruk lampje ging nu ook uit. Als ik nu de motor klein beetje rond draai gaat oliedruk lampje gelijk uit. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 24 April 2016, 09:44:02 Hoort er eigenlijk een afdichting (pakking) te zitten tussen ontsteking en motorblok ??
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 24 April 2016, 09:50:25 @Martin, daar hoort een papieren pakking tussen.
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 24 April 2016, 16:03:23 @Martin, daar hoort een papieren pakking tussen. Gevonden en gemonteerd, zat nog in de koppakkingsetdoos.gr Paul Omdat de benzinemeter iets te hoog aanwijst, dit waarschijnlijk komt omdat de drijver in de tank een paar weerstand draadjes overslaat, dacht ik een weerstand te zetten tussen de voedingdraad die naar de tank gaat. Hahaha dit werkte dus net andersom, de benzine meter sloeg nu vol uit naar tank vol, tja electro is niet mijn sterkste kant ;D :D :P Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wienf390 op 24 April 2016, 19:09:46 Martin,
Zo heb ik de Vellemankit ook zitten, ziet er goed uit. Als mijn benzinemeter deze stand aangeeft is zit de tank vol. Succes verder. Fred Uut Huuessen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 24 April 2016, 20:47:25 Als mijn benzinemeter deze stand aangeeft is zit de tank vol. Ik kom er dus achter dat er veel kadettjes zijn met afwijkende benzinemeters ;DIs wel lastig als je nooit weet hoeveel benzine er nog in de tank zit. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 24 April 2016, 21:14:21 Altijd een reserve kannetje in de kofferbak liggen.
Tevens noteer ik iedere keer bij het tanken de km stand, zodat ik nu weet dat ik bij ongeveer 400km eens rustig een pomp op ga zoeken... Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 April 2016, 22:06:22 Heb net geprobeerd de motor te starten maar de startmotor draait de motor heel langzaam rond, te langzaam om te starten.
Heb de velleman ontsteking losgekoppeld om te testen of hij misschien op contactpunten zou starten, dit maakt geen verschil. Bougie geeft vonk, benzine spuit in carburateur en ontstekings tijdstip staat goed. Morgen een andere accu proberen, heb een vermoeden dat de startmotor niet goed meer is. Als accu goed blijkt te zijn hoop ik dat ik even een startmotor bij iemand mag lenen om te testen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 26 April 2016, 22:30:50 wacht even met een nieuwe accu en ga eens meten.(want dat is weten ;))
meet eerst eens het voltage tijdens rondstarten. zolang dat boven de 9 volt zit moet hij voldoende power geven om aan te slaan. als hij boven de 10 blijft is de accu goed. dan kan je nog meten of je spanningsval hebt. als je iets(meer dan een half volt) meet tussen de accu -pool en de massa van de startmotor dan moet je de contacten van de Lietzen nakijken. als je iets meet tussen de accu +pool en de startmotor+ dan moet je die contacten nalopen. had jij niet ook de startmotor gereviseerd? EDIT: kleine verbetering van de voltages: alles boven de 9,6 volt tijdens het starten is goed. dat is ook het voltage waarbij de accu zijn Cold Cranking Amps af kan geven gedurende 30 seconden. maar iets daar onder moet nog genoeg geven om te kunnen starten. zeker als het niet heel koud is. al is deze april winterweek misschien niet het beste scenario ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 27 April 2016, 10:53:14 Jawel de motor loopt, had met mijn stomme kop de ontsteking 180 graden verdraaid, even bougies omgestoken en gelijk starten ;D
Kwam een ratelend geluid van de motor, waarschijnlijk de waterpomp, die begon namelijk flink te lekken, dus defect. Omdat de waterpomp er nog goed uit zag en geen speling op zat had ik deze alleen maar schoongemaakt en gemonteerd, helaas dus stuk. Moet ook een andere kachelkraan hebben, deze begon ook te lekken, als ik geen kadett-b kan vinden, dan maar eentje van kadett-c zoeken, deze schijnt geloof ik ook te passen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 27 April 2016, 11:07:48 Even bij Splendid gekeken...........
Een kachelkraantje is nog duurder dan een pomp, van de andere kant kan ik die waterpomp nou ook niet echt duur noemen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 27 April 2016, 20:46:31 Heb de motor nu aan het lopen en moet de waterpomp en kachelkraan nog vervangen, deze bleken lek te zijn.
Heb helaas wel een ander probleem en dat is een vreemd rammelend/ratelend geluid als de motor loppt, het geluid is het meeste onder bij de krukas-poelie, als ik een beetje gas geef lijkt het minder te worden. Heb contact gehad met Paul en heeft een vermoede dat het een uitgerekte distrubutie ketting is en versleten ketting spanner, hij heeft gevraagd om een filmpje hiervan te maken. Ik hoop dat iemand dit geluid herkent. Groetjes Martin. https://youtu.be/HlDG5zm7xmY Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 27 April 2016, 20:55:36 klinkt zoals de mijne voordat de oliedruk de ketting heeft gespannen.
wat voor kettingspanner zit er in, hydraulisch of mechanisch(veer) ? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 27 April 2016, 21:06:19 Yep... dat klinkt als een rammelende distributie ketting.
De meest voorkomende oorzaak is dat de ketting gewoonweg is versleten. De ruimte tussen de schakels wordt dan ruimer waardoor de ketting langer wordt. Dit heeft tot gevolg dat een zijde van de ketting (met name bij lage toeren) tegen het distributie deksel slaat... dat is het gerammel. Deze speling is te groot om door de spanner opgevangen te worden. Tevens verandert hierdoor ook de klep- en ontsekingstiming. Ik zou adviseren om een nieuwe ketting en nieuwe mechanische spanner te plaatsen. Dan zul je zien dat ie ineens een stuk stiller gaat lopen. Mvg Wouter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 27 April 2016, 21:29:02 wat voor kettingspanner zit er in, hydraulisch of mechanisch(veer) ? De orginele kettingspanner, zal wel mechanisch zijn.Ben blij dat jullie het geluid herkennen, was best geschrokken toen ik dat geluid hoorde, merk dat het ontstekingstijdstip nu ook moeilijk af te stellen is. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 27 April 2016, 21:31:58 voordat je hem gelijk vervangt zou ik eerst even kijken of alles wel goed gemonteerd zit. gelukkig is het een eenvoudig klusje mits je de radiateur en de fan demonteert.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 27 April 2016, 21:48:26 wat voor kettingspanner zit er in, hydraulisch of mechanisch(veer) ? De orginele kettingspanner, zal wel mechanisch zijn.Ben blij dat jullie het geluid herkennen, was best geschrokken toen ik dat geluid hoorde, merk dat het ontstekingstijdstip nu ook moeilijk af te stellen is. Kijk even op pagina 22 van mijn restauratieverslag, daar zie je foto's van de mechanische spanner. Orgineel zit er een hydraulische spanner in die op oliedruk werkt. Maar die heeft opel later vervangen door de mechanisch. Dit omdat de hydraulische spanners bij het net starten van de motor en bij stationair vaak een rammelende ketting opleverde. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 27 April 2016, 22:39:21 Kijk even op pagina 22 van mijn restauratieverslag, daar zie je foto's van de mechanische spanner. Kan je ook nog herinneren waar je die ketting en spanner nieuw hebt gekocht ??Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 28 April 2016, 06:37:45 wat voor kettingspanner zit er in, hydraulisch of mechanisch(veer) ? De orginele kettingspanner, zal wel mechanisch zijn.Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 28 April 2016, 07:05:31 De meeste hebben een hydraulische spanner inderdaad! En die geven vlak na een koude start nog wel eens exact dat geluid ook.
Er zijn topics geweest met mechanische spanners en nieuwe kettingen, maar geen idee of en hoe makkelijk dat nog te leveren is. Je zou voor de 1.2n (of s?) ovh Corsa kunnen kijken, dat is in technische basis het zelfde blok. Diverse E-Kadettjes ook trouwens. Met dank aan een topic op het corsa-forum een plaatje bij het praatje: (http://i45.tinypic.com/2ldk0gj.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 28 April 2016, 09:44:04 Kijk even op pagina 22 van mijn restauratieverslag, daar zie je foto's van de mechanische spanner. Kan je ook nog herinneren waar je die ketting en spanner nieuw hebt gekocht ??Ik heb heel lang lopen zoeken omdat ik de hele set incl de tandwielen wilde vervangen. Helaas zijn er geen originele tandwielen meer te krijgen... Ik heb toen een reproductie set bij MM dronten besteld. Helaas past het kleine tandwiel niet op de krukas. verder zijn de ketting en spanner bij splendid parts, otr of opel classic parts wel te krijgen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 April 2016, 10:21:09 Ik mag volgende week donderdag bij Dany een setje van een kadett-c afschroeven, zit een mechanische spanner op ;D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rebel op 28 April 2016, 15:53:35 Ik mag volgende week donderdag bij Dany een setje van een kadett-c afschroeven, zit een mechanische spanner op ;D Verstandig besluit, heb je niets meer nodig met oliedruk Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 April 2016, 16:15:09 Met dank aan een topic op het corsa-forum een plaatje bij het praatje: (http://i45.tinypic.com/2ldk0gj.jpg) Ik zie allemaal groefjes in de mechanische kettingspanner, moet ik deze straks afstellen of gaat dit automatisch ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rebel op 28 April 2016, 16:32:38 Hoef je helemaal niets aan te doen.
Gaat compleet automatisch, door de veer. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 28 April 2016, 18:02:28 ik had poos geleden de spanner ook stuk .... was de veer gebroken gelukig nog oud blok liggen die er af gehaald en weer klaar
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 01 Mei 2016, 08:27:33 Even een vraagje, als ik de distributie ketting en spanner ga vervangen, moet ik dan alle motorolie weer uit het blok halen of komt er vrijwel geen olie uit omdat deze in de carterpan blijft zitten ??
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 01 Mei 2016, 09:34:58 Je kunt de olie gewoon laten zitten.
De distributie staat niet in directe verbinding met de carter, maar wordt gevoed door de oliepomp. Wel zul je bij het openen van het distributie deksel een beetje restolie lekken, dus ff een bakje of een paar doeken eronder leggen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 05 Mei 2016, 21:28:37 Ik ga morgen mijn verzekering bellen voor een oldtimer verzekering.
Omdat ik nog geen taxatie op de auto heb, en dus nog niet weet wat de dagwaarde is van de auto, weet ik niet wat ik moet zeggen als de verzekering vraagt om een ongeveer dagwaarde. Heeft iemand enig idee wat de waarde nu ongeveer van mijn auto zal zijn, denkt dat jullie wel weten hoe de auto er nu uit ziet. Als dit liever niet op het forum geschreven word, dan graag via persoonlijk bericht. Alvast bedankt Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 05 Mei 2016, 22:52:24 mijn kiemen met zeer beroerd lakwerk zat op 4500. ik verwacht dat een taxatie van een fastback met goede restauratie tussen de 5000 en 7500 zal worden. let wel dat taxatie waarde en verkoopwaarde enorm verschillen.
en ik zou niet weten waarom we het niet over bedragen zouden kunnen hebben... Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 05 Mei 2016, 23:16:07 mijn kiemen met zeer beroerd lakwerk zat op 4500. ik verwacht dat een taxatie van een fastback met goede restauratie tussen de 5000 en 7500 zal worden. Super bedankt Jeroen, heb ik tenminste een richtprijs mocht de verzekering er om vragen.Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 06 Mei 2016, 08:04:39 Heb gisteren de distributie ketting en spanner bij Dany van het kadett-c motertje afgehaalt, er achter gekomen dat niet alle kadett-c motoren een mechanische kettingspanner er op hebben zitten.
De hydraulische kettingspanner van de kadett-c ziet er als ik het goed kan herinneren iets anders uit als die van de kadett-b, geloof dat ik de spanner van de kadett-b vast kon zetten in dichtstand bij het monteren, de c-kadett spanner heeft alleen een lange veer en meer niet. Even een vraagje, is het mischien verstandig een pakking tussen de kettingspanner te zetten, zodat de oliedruk iets groter is in de hydraulische spanner ?? Hier een foto van de kadett-c spanner. (http://i.imgur.com/oCr6W26.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 06 Mei 2016, 08:30:07 als je er al een pakking tussen doet dan heel dun maar mischien kan je in dit geval beter pakkingkit/vloeibare pakking gebruiken.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 06 Mei 2016, 08:34:23 Ik zou je toch adviseren om er een mechanische op te zetten.
Dat is nu een fluitje van een cent en het gaat je een hoop gerammel schelen. Bij de montage van de spanners is een pakking niet noodzakelijk. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 06 Mei 2016, 10:35:06 kettingspanner is nog nieuw te koop. (Corsa 1.0S)
http://www.auto-onderdelen24.nl/ruville/7747132 (http://www.auto-onderdelen24.nl/ruville/7747132) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 06 Mei 2016, 18:55:41 Heb vandaag een nieuwe waterpomp en 2e hands kachelkraan geplaatst, heb de distributie ketting los gehaald en vergeleken kwa lengte en was precies het zelfde, de tandwielen zagen er nog heel netjes uit, alleen de b-kadett spanner was vergeleken bij de c-kadett spanner 3x zo soepel.
Heb nu de sterke veer van de c-kadett spanner in de b-kadett spanner gezet, alles terug gemonteerd en de spanner drukt nu de ketting mooi strak aan. Omdat ik de motor de vorige keer maar een paar minuten heb laten lopen zat er nog geen olie in de kettingkast, zal ook wel een reden zijn geweest van meer geluid maken :D Nu de vloeibare pakkingen een nachtje laten drogen en morgen starten, en hopen dat het ratelen weg is ;D (http://i.imgur.com/uZm7uoD.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 06 Mei 2016, 19:41:21 Vandaag een tiental verzekeringen opgebeld voor een oldtimer verzekering, en allemaal het zelfde verhaal.
De oldtimer verzekeringen zijn sinds 2 weeken allemaal aangepast. Hier een paar veranderingen: -- Er mag niet meer dan 7000km per jaar worden gereden. -- De wagen mag alleen nog maar gebruikt worden om naar meetings , shows enz enz. Als je dus even een boodschap of naar het werk of rond gaat toeren met de oldtimer, je dan schade rijd, de verzekering een bewijs wil hebben dat je op weg was naar bijvoorbeeld een schow of meeting, kan je dit niet officieel aantonen dan trekt de verzekering zig terug en ben je dus niet verzekert !!! -- Binnen de looptijd van een jaar kan de oldtimer verzekering niet meer tussentijds worden aangepast, bijvoorbeeld na een half jaar laat ik de auto taxeren en wil de auto all risk verzekeren, dan moet ik wachten tot het verzeker jaar is verlopen, ingaande volgende jaar verzekering kan dit pas worden aangepast. Omdat ik de auto ook wel eens naar het werk wil meenemen en af en toe rond wil toeren, heb ik maar een normale WA verzekering genomen, nadeel is dat een taxatie van een oldtimer niet samen gaat met een normale WA of all risk verzekering, en gaat dus niet. De oldtimer verzekeringen zijn dus flink aangepakt voor mensen die af en toe eens rond willen toeren :( :'( Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 06 Mei 2016, 20:37:00 Kon het niet laten om de auto even te starten, helemaal blij, het ratelende geluid van de ketting is helemaal weg, was toch het probleem van de te zacht geveerde kettingspanner.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kermitc op 07 Mei 2016, 08:03:26 Kijk dat zijn de betere berichten
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 07 Mei 2016, 09:21:01 Klasse... weer een stapje verder :)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 07 Mei 2016, 10:02:52 Hoe stel ik het acceleratie pompje af, de motor heeft nu eerst een dood punt als ik gas geef en pakt dan pas op.
Om de motor sneller op te laten pakken, moet ik dan het schroefje van de acceleratie hevel in of uit draaien ?? (http://i50.tinypic.com/28sh0h.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 07 Mei 2016, 10:36:58 Ik heb nog nooit hieraan hoeven draaien. Staat je ontsteking goed en is je stationaire mengsel goed afgesteld?
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 07 Mei 2016, 10:58:48 Ik heb nog nooit hieraan hoeven draaien. Staat je ontsteking goed en is je stationaire mengsel goed afgesteld? Heb maar 2 afstelschroeven op de carb zitten, stationair mengsel schroef en aanslagschroef benzineklep.Is dus weinig aan af te stellen. Heb de carburateur ooit helemaal uit elkaar gehaald om schoon te maken, de schroef van de acceleratiepomp staat nog niet afgesteld. Vandaar de vraag op ik de schroef in of uit moet draaien om motor eerder op te laten pakken. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 07 Mei 2016, 11:26:47 Mijn ervaring is dat dit weinig doet, de motor draait onbelast dus moet ie snel in toeren willen. Klinkt het alsof hij smoort bij het gasgeven?
Staat je ontsteking goed? Mijn ervaring bij het standaard blokje is dat dat je op startmotor snelheid met de stroboscooplamp moet kijken en de vacuumvervroeging los genomen. Staat de mengselschroef zo dat de motor nog net rustig loopt bij een zo hoog mogelijk toerental? Rechtsom draaien van de stelmoer vergroot de pompopbrengst volgens de vraagbaak van de C Kadett. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 07 Mei 2016, 12:03:58 Heb gisteren de distibutie ketting los gehad dus zal de ontsteking even afstellen met stroboscoop lamp, staat nu statisch afgesteld met lampje.
Moet nog wel weten hoe ik de acceleratie pomp af moet stellen, hier zal iemand toch wel ervaring mee hebben ?? Ik ga liever uit op iemands ervaring dan zelf zomaar aan het schroefje te gaan draaien. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 07 Mei 2016, 12:26:54 @Martin,
hoe verder je het moertje erop draait hoe groter de slag wordt en meer benzine er wordt in gespoten dus er ook eerder er op reageert. mvg Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kermitc op 08 Mei 2016, 09:17:53 waarschijnlijk komt dit door je open filter.
heb c kadett gehad met k en n inleg daar heb ik toen ook acceleratie pomp aangepast dacht ook strakkere veer en hoofdsproeier ook iets opgeboord is wel lang geleden john Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Peter96 op 08 Mei 2016, 10:06:04 Controleer even of hij wel genoeg inspuit. Membraampje gaat ook nog wel eens of lubbert uit.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 08 Mei 2016, 11:33:11 ik ben in verleden daar ook mee bezig geweest je moet ook goed op de spanning van de veer letten is daar de spanning niet goed van zal hij niet snel genoeg terug gaan om nieuwe benzine aan te zuigen door aan je gashendel te trekken en het schroefje draaien kom je van zelf bij jou afstelling
kind kan de was doen martin en jij helemaal hahahah wassen maar Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 08 Mei 2016, 20:49:18 Volgens handleiding:
Zo heb ik de twee acceleratiepompen van mijn 2-carburateurset op elkaar af proberen te stemmen. Ik heb op de inspuitbuis een slangetje geschoven, deze aan de bovenzijde van de carburateur naar buiten laten komen en de benzine opgevangen in een maatbekertje met een fijne schaalverdeling. Na 10x pompen (handmatig smoorklep 10x normaal/snel gesloten) moet hier 8 à 10 cc. benzine zitten. Nach dem Zusammenbau Einspritzmenge überprüfen: Einen selbstgefertigten Kraftstoffbehälter am Anschlußrohr der Kraftstoffleitung anschließen. 10 Hübe durch langsames Hin- und Herdrehen des Drosselklappenhebels ausführen und die Kraftstoffmenge in einem Meßglas auffangen. Die eingespritzte Kraftstoffmenge muß 0,9 +/- 0,1 cm³/Hub betragen. Korrektur: Drehen der Messingmutter nach rechts: Einspritzmenge vergrößern. Drehen der Messingmutter nach links: Einspritzmenge verringern. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 08 Mei 2016, 22:23:21 Na 10x pompen (handmatig smoorklep 10x snel gesloten) moet hier 8 à 10 cc. benzine zitten. Wauw, wat een super gave info, ga dit deze week gelijk uitproberen en afstellen.Zulke test info word ik helemaal happy van 8) ;D (http://i45.tinypic.com/nflk4g.png) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 08 Mei 2016, 22:47:54 Als "slangetje" heb ik de isolatiemantel van installatiedraad genomen.
De "opschuifkant" een beetje opgerekt. Dit spul houdt zijn vorm een beetje en na het ombuigen van de opgerekte zijde kon ik met een langere puntbektang de mantel om de inspuitbuis duwen. Voor de rest was het instellen eenvoudig; alleen zorgen voor voldoende aanvoer benzine naar de vlotterkamer (bij mij was het instromen d.m.v. communiserende vaten voldoende (http://www.moestuinforum.nl/imgupload/uploads/14hevel1f81041340344402.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 12 Mei 2016, 20:18:33 HELP, weet iemand of een hoofdremcilinder zonder remversterker van een C-kadett op een B-kadett past.
Zo ja kan ik de restdrukventielen over zetten op de C-kadett hoofdcilinder ?? Wil zo snel mogelijk de kadett door de keuring heen krijgen, en bij het ontluchten van de remmen bouwt de hoofdremcilinder geen druk meer op. Het zal eens een keertje mee zitten :( :-\ :'( Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 12 Mei 2016, 21:12:33 HELP, weet iemand of een hoofdremcilinder zonder remversterker van een C-kadett op een B-kadett past. Zo ja kan ik de restdrukventielen over zetten op de C-kadett hoofdcilinder ?? Wil zo snel mogelijk de kadett door de keuring heen krijgen, en bij het ontluchten van de remmen bouwt de hoofdremcilinder geen druk meer op. Het zal eens een keertje mee zitten :( :-\ :'( Tja, waarom zou jij het ook beter moeten hebben dan mij ? ;D Bij mij bouwde ze wel druk op maar niet meer af, heb gekeken of de hoofdremcilinder van mijn zoon's C kon passen maar dat ging niet. Vraag me niet waarom, dat weet ik niet meer maar als de diameter van de pomp nagenoeg het zelfde is kun je volgens mij de ventielen wel uitwisselen. Koppel hier geen garantie aan want ik ben ook lerende met die rem rotzooi. >:( Het is niet leuk om zoveel energie te steken in iets dat de auto moet vertragen. :-\ Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 12 Mei 2016, 22:14:14 bij het ontluchten van de remmen bouwt de hoofdremcilinder geen druk op. Joepie gelukt, heb een tip gehad van Opel dokter Paul ;DOmdat er nieuwe leidingen op zaten en helemaal geen olie in het systeem zat werd bij het intrappen van het pedaal olie gepompt en bij loslaten van pedaal de olie weer terug gezogen, kreeg de tip om even mijn vinger op het ontluchting slangetje te houden tijdens het pompen, er kwam nu eerst 3x lucht uit en toen een straal olie. Nu kon ik ineens wel de remmen ontluchten heb ik nu een knetterhard rempedaal en remmen komen perfect los. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 Mei 2016, 06:04:01 Testritje was niet zo goed, motor liep niet zo mooi trok niet zo goed op.
Na de 2e testrit allemaal koelvloeistof onder de auto, koelvloeistof werd uit overloop van radiateur geperst, en koppakking begon aan uitlaatkant te lekken. Baal als een stekker en heb het helemaal gehad met de kadett. Weet iemand met hoeveel Nm ik de cilinderkop moet aantrekken, ik hoop dat ik daar iets fout heb gedaan, in het reparatie boek staan staan namelijk geen Nm, denk dat ik iets fout heb gedaan met omrekenen ?? Mocht dit wel goed zijn moet de cilinderkop er weer vanaf om te kijken wat er aan de hand is. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 20 Mei 2016, 06:21:02 op het opelforum en op problemcar hebben ze het over 45 Nm.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 20 Mei 2016, 06:38:31 45 Nm.
Volgens Duitse kennis (van Reprotec) is 55Nm aan te bevelen (heb ik dus ook gedaan) De volgorde: (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/Kadett-B/Cylinderkop1.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 Mei 2016, 07:23:22 Bedankt voor de snelle andwoorden, ga ik na het werk gelijk even controleren.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 20 Mei 2016, 08:02:28 Eerst inderdaad even proberen of je de kop nog kunt aantrekken.
Mocht dat niet helpen, controleer dan ook of geen vuil oid in de boutgaten zit. Hierdoor kunnen de kopbouten netjes op torque staan, maar zit de kop nog niet vast. Ik weet niet of je de kop hebt laten vlakken? Bij mij is dat toendertijd wel gebeurt, waardoor ik dezelfde lekkages kreeg die jij beschrijft. er was bij mij zoveel van de kop en het blok afgevlakt, dat de kopbouten te lang waren en daardoor stuik liepen op de boden van het boutgat. Blijft balen, maar dit is geen onoplosbaar probleem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 20 Mei 2016, 08:26:27 Dit heb ik een keer als tekst uit het Duitse forum overgenomen:
Cilinderkop af-en opbouwen Im Kadett werden keine Dehnschrauben (Rekbouten) am ZDK verbaut. (ZDK=Zylinder Kopf Dichtung) Die alten ZDK Schrauben können beliebig oft wiederverwendet werden. Generell ist noch zu sagen, dass das Ventilspiel nach der Montage des ZK erstmal etwas lockerer eingestellt wird, z.B. 0,20 und 0,30 mm. Nachdem der Motor warmgelaufen ist (im Stand, bitte noch nicht durch Probefahrt belasten), werden die Kopfschrauben am warmen Motor nachgezogen. Die Reihenfolge steht im Handbuch. Vor dem Nachziehen mit dem Drehmomentschlüssel ist die jeweilige Schraube erst ganz leicht loszudrehen (höchstens eine Achtelumdrehung), damit beim Festziehen das Anzugsmoment nicht durch das Losreißmoment verfälscht wird. Die Kopfschrauben sollten auch vor der Montage des ZK am Gewinde und unter den Schraubenköpfen eingeölt werden um die Reibung beim Festziehen zu verringern. Alle Gewinde der ZK-Schrauben im Block sollten mit einem Gewindeschneider gereinigt werden (M9). Wenn alle ZK-Schrauben ordnungsgemäß nachgezogen wurden, wird das Ventilspiel auf die korrekten Werte (0,15 und 0,25) eingestellt. Danach wird an den ZK-Schrauben nichts mehr nachgezogen, auch nicht nach x Kilometern oder so. So nach dem Motto “das kann nicht schaden“. Und ob das schadet ! Folge sind nämlich zu fest angezogene Köpfe die dadurch krumm werden. Beim Ausbau darauf achten, dass die Stößelstangen sortiert abgelegt werden und bei der Montage wieder an der gleichen Stelle zum Einbau kommen. Ik heb ze wel na getrokken volgens dit advies Ich rate Dir, die Kopfschrauben mit 55Nm anzuziehen. Es sind keine Dehnschrauben, daher auch keine Drehwinkel (nicht 3x60°). Auf jeden Fall nachdem der Motor 10-20km gelaufen hat, die Schrauben nachziehen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 20 Mei 2016, 08:49:10 volgens mij moet je bij ohv motoren(ook niet opel) zonder rekbouten altijd de kopbouten natrekken voor het kleppen stellen.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 20 Mei 2016, 09:10:38 Baal als een stekker en heb het helemaal gehad met de kadett.
Die momenten ken ik en eigenlijk iedereen wel die aan oude voertuigen sleutelt. Dit zijn m.i. de meest waardeloze momenten in een restauratie proces. Op dit moment moet je even overdenken wat er allemaal goed gegaan is en het absurd zou zijn dat het "ding" op het laatst van je zou winnen. Even doorbijten en je zult straks door je tranen heen weer lachen. :D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 20 Mei 2016, 11:01:16 kom martin het lukt jou wel ik zou als ik jou was even de diepte van het boutgat meten en vergelijken met de bout
hier een link voor de gegevens om alles te controleren [ heb je mij zelf gegeven ahahah ] http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,11471.msg24037.html#msg24037 als je het maar in 3 stappen aan trekt eerst 10 of iets meer want je moet wel zon kleine moment sleutel hebben . want de meeste sleutels beginnen bij 20 ... dus je kan ook eerst 20 doen dan 40 dan 60 hier een overzicht voor aanhaal momenten er is ook een app te downloaden ergens http://www.technicon.nl/uploads/downloads/Aanhaalmomenten_voor_schroefverbindingen.pdf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 20 Mei 2016, 14:59:37 Volhouden martin,
Ik had ook allerlij lekages en van die trut dingetjes waardoor de moed in je schoenen zakt. Een voor een aanpakken en alles komt goed! Gr. Erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 Mei 2016, 22:34:37 De koppakking lekte aan de uitlaatkant, en radiateur gooide koelvloeistof uit het overloopje.
(http://i.imgur.com/eETIfRT.jpg) (http://i.imgur.com/u2ONDEt.jpg) Heb de kopbouten nu allemaal aangedraaid op 55Nm, de kant die niet lekte bij de kleppen kon ik de bouten een kwart slag draaien, de kant die lekte bij de uitlaat kon ik 3 kwart slag verdraaien, stonden dus veel losser. Heb de motor een kwartier laten lopen en een testritje gemaakt en koppakking lijkt nu dicht te zitten, blijft goed droog. Heb de motor laten lopen en in het vulgat van de radiateur gekeken, hier komen geen luchtbelletjes voorbij en radiateur gooit ook geen vloeistof meer uit de overloop. (http://i.imgur.com/tB2zT1G.jpg) De motor trekt redelijk goed door in de 3e versnelling naar 80 a 85 km per uur, schakel ik over naar de 4e versnelling trekt de auto niet meer door en blijft hangen op 85 km per uur ?? Trekken jullie misschien nog verder door in de 3e versnelling voor dat jullie hem in de 4e versnelling zetten ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 20 Mei 2016, 22:44:25 mooi dat hij (waarschijnlijk) niet meer lekt.
90 is volgens mij zo'n beetje de toeren limiet in zijn 3. vanaf 70 moet hij toch wel redelijk doorpakken. toch nog even de ontsteking en carb nalopen denk ik. ook moet je met nieuwe zuigerveren een beetje rustig aan doen.... geen 90 in zn 3 gaan rijden enzo ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 21 Mei 2016, 16:59:19 martin ik neem aan dat je alleen de kop hebt aangedraaid op 55 nm ...
zou even rustig aan doen want je hebt natuurlijk met dezelfde pakking al gereden misschien tussen de cilinders al de pakking beschadigd s misschien toch nog even compressie meten of alles redelijk gelijk is als je bij 70 in de 4 gaat moet hij wel door willen lopen naar 100 of meer sucses Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 21 Mei 2016, 18:41:36 misschien ook even kijken of er koelvloeistof bij de olie zit.
mvg Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 21 Mei 2016, 19:30:27 En de kleppen wel opnieuw gesteld na het aandraaien van de kopbouten?
Bij een klepspeling van 15 of 25 honderdste kan het aandraaien van invloed zijn op de klepspeling. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Peter96 op 21 Mei 2016, 21:45:30 Als je de kopbouten zoveel kan aantrekken dan is blokje eerder al goed heet geweest.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 21 Mei 2016, 23:40:57 Als je de kopbouten zoveel kan aantrekken dan is blokje eerder al goed heet geweest. Ik heb de kopbouten ooit vast gezet met een goedkope momentsleutel, die zal wel niet juist zijn geweest.Heb nu een Gedore momentsleutel, deze geeft wel een juiste moment. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 22 Mei 2016, 00:13:34 bij een nieuwe koppakking moet je, als de motor warm is de kop natrekken en opnieuw kleppen stellen. de pakking moet namelijk nog even wennen... dus dit hoeft niet per se aan goedkoop gereedschap te liggen...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 22 Mei 2016, 04:25:43 en de momentsleutel als je hem opruimt de spanning weer van de veer halen
vergeten veel !!!! en nog ritje weer gemaakt martin ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 22 Mei 2016, 08:36:27 en nog ritje weer gemaakt martin ?? Ja, maar motor is nog niet goed, trekt in1e 2e en 3e versnelling langzaam door naar 80, bij overschakelen naar 4e versnelling heeft de motor geen kracht meer om harder te gaan rijden en blijft 80 rijden, lijk net of de 4e versnelling niet krachtig genoeg is om auto verder te trekken.Ik ga maandag even een andere carburateur proberen, mischien dat daar het probleem zit. Weet anders niet meer wat het probleem zou kunnen zijn ?? Ga maandag de ontsteking op nul zetten, staat nu op 12° vervroeging, en kleppen met lopende motor proberen af te stellen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 22 Mei 2016, 10:21:50 12 graden is wel erg veel . volgens mij is 6 gragen zonder de luchtvervroeger genoeg ...... met de lamp kan gelijk goed zien hoe de vervroeging gaat even het gas een beetje open en dan kan je dat prima zien ....
laat nou die carbrateur even zitten en ga eerst ontsteking met lamp op tijd zetten iets voor nul is prima en zet evt je kleppen eerst op 015 030 ze zullen dan iets tikken maar je weet zeker dat ze goed dicht gaan je kan ze evt later als i goed loopt nog wel wat stiller stellen en controleer je compressie even op alle cilinders . je kan nog steeds de pakking beschadigd hebben door dat je rit hebt gemaakt en dat de kop lekte je kan een koppaking niet 2 keer gebruiken ook al is hij nieuw stap voor stap martin Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 22 Mei 2016, 11:44:25 Als de instelgegevens zeggen 0 graad voorontsteking, waarom dan vroeger zetten?
Ik zou zeggen op nul zetten (zonder de vacuumvervroeger) en dan met de stroboscoop aan de hand van de vervroegingstabellen (vraagbaak) controleren of de verdeler correct vervroegt. Het werkt verwarrend als je ontsteking, carburateur (de originele??) en kleppen gelijktijdig blijft veranderen; zo weet je niet welke verandering welke gevolgen heeft. Ik zou zeggen, eerst de kleppen goed zetten, dan de ontsteking precies volgens het boekje afstellen en zorgen dat daar alles correct is. Als hij dan nog niet goed loopt de carburateur bekijken. Uitgaan van de originele carburateur, deze controleren op valse lucht, alle sproeiers schoon, acceleratiepomp/membraan goed, vlotter correct, afstelling volgens boekje. Met de juiste klepspeling en de originele ontsteking en carburateur moet zo'n blokje min of meer goed kunnen lopen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 22 Mei 2016, 15:38:11 stap voor stap martin Ik ga jullie goede raad opvolgen en even wat rustiger aan doen en stap voor stap alles nalopen.Omdat ik een datum had geprikt dat ik met de auto naar de apk wilde gaan en kon rijden ging dit veel te snel en ging hierdoor fouten maken omdat ik de datum niet ging halen. Dus even een stapje terug en geen datum plannen dat de wagen af moet zijn, en met de hulp die ik hier van jullie krijg gaat mij dat wel lukken. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 22 Mei 2016, 17:41:32 Zeer wijs besluit Martin. 8)
Zo ga je zonder stress en paniek oplossingen even opnieuw beginnen, je zult zien dat het nog niet eens zoveel langer zal duren maar het gebeurt nu goed. ;) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: daddyphilipsen op 22 Mei 2016, 21:38:34 Je weet wel zeker dat je de distributie 100% goed op tijd terug hebt gebouwd?
Want de verschijnselen die jij beschrijft lijken veel op een te late timing van de nokkenas. En ontsteking gewoon origineel af stellen dus streepje distributie deksel gelijk met inkeping in v-snaar poulie stationair draaiend. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 22 Mei 2016, 22:16:17 ik denk dat de 12 graden voorontsteking alle symptomen verklaren. voordat je je het laat werken zoals je wilt, eerst maar eens laten draaien zoals het bedoeld is;)
gewoon eerst maar eens op 0 zetten. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 23 Mei 2016, 11:04:14 Ben erg benieuwd waarom je voor (12 graden) voorontsteking gekozen hebt. Zal niet zonder reden geweest zijn, dus mocht je er wat over willen uitleggen graag!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 23 Mei 2016, 20:14:29 Heb net alles nog een keertje nagelopen.
Gekeken of de 2 puntjes op de krukas tandwielen precies tegenover elkaar staan. Merktekens op poelie tegenover elkaar, bdp op 0 graden. Ontsteking goed gezet, stond nog 180 graden verdraaid, nu goed bdp op nul en ontsteking op 1e cilinder. Contactpunten en kleppen juist afgesteld. Motor gestart, vacuüm vervroeging los gehaald, met stroboscoop lamp de ontsteking op nul graden afgesteld, 2 streepjes op poelies tegenover elkaar. Motor loopt nu niet mooi stationair, motor schud, ook met afstellen mengeschroef op carburateur. Wezen rijden en helaas geen verandering in trekkracht. De uitlaat begint steeds meer te roken, de uitlaatgassen stinken heeeel erg, bij de cilinderkop voelde ik toch nog een heel klein beetje nattigheid. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 23 Mei 2016, 20:25:57 Hoe loopt een motor met een kapotte koppakking of krom getrokken cilinderkop ??
Kan ik met een compressie test zien of ik een kapotte koppakking heb of kromgetrokken kop ?? Ik ben er 100% zeker van dat de kleppen goed afsluiten, deze heb ik geslepen en zijn goed. Ik heb de cilinderkop wel helemaal bewerkt (geflowd) zou het kunnen dat de motor hier zo slecht op reageert ?? Zit er namelijk aan te denken om de cilinderkop er vanaf te halen om te kijken wat er aan de hand is (of er iets te zien is wat fout is). Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 23 Mei 2016, 21:13:58 balen dat het allemaal opeens niet soepel loopt. maar je komt er wel uit.
ik verwacht niet dat het een kromme kop is. uit ervaring weet ik dat die veel kan hebben... met een lekke waterslang sloeg de motor af ivm een bevroren verdamper. de kop was toen wel goed heet en doe het nu nog prima. ook denk ik niet dat flowen van de kop een negatief effect zal hebben. heb je ook de bovenkant van het blok gecontroleerd of hij vlak is? als de witte rook uit de uitlaat zoetig ruikt dan is de koppakking echt stuk want dat duid meestal op koelvloeistof. en als je pakking eenmaal lek is zal hij wel blijven lekken. of de kop krom is kan je alleen meten bij demontage. je kan wel een voor een druk op de cilinders zetten (bougie aanpassen zodat je druk kan zetten.) als je dan bellen krijgt in de radiateur weet je het zeker. ook kan een deel van de symptomen door valse lucht komen. ofwel bij het spruitstuk of bijvoorbeeld langs de as van de gasklep. verder vroeg ik me af of de distributietandwielen maar in 1 stand gemonteerd kunnen worden. als de kleppen 20 graden ofzo verdraaid staan loopt hij wel maar beroerd. maar ik heb zelf nog niet de ketting en tandwielen losgehad. dus ik weet niet of dit mogelijk is. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 23 Mei 2016, 21:39:10 verder vroeg ik me af of de distributietandwielen maar in 1 stand gemonteerd kunnen worden. als de kleppen 20 graden ofzo verdraaid staan loopt hij wel maar beroerd. maar ik heb zelf nog niet de ketting en tandwielen losgehad. dus ik weet niet of dit mogelijk is. Voor zover ik weet past het tandwiel er maar op 1 manier op, de merktekens op de tandwielen moeten tegenover elkaar staan, deze kan je wel anders stellen maar dan klopt het niet meer.Uitlaatgassen stinken heel erg naar verbrande olie. Heb niet gemeten of het aanlegvlak van de motor vlak was, kan zoiets ook krom trekken ?? Als het zo door gaat gooi ik dat blok uit de auto en ga ik op zoek naar een ander motorblok. Ga denk ik eerst de kop eens van het blok afhalen, en dan hopen dat er iets te zien is. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 24 Mei 2016, 07:42:26 Even een stap terug en opnieuw beginnen.
Sowieso de cilinderbank controleren op vlakheid maar zou toch ook de kop even wegbrengen om controle op vlakheid en haarscheurtjes. Nieuwe pakking ertussen en op de juiste volgorde en koppel aantrekken. Over het natrekken bestaan verschillende gedachten gangen, ikzelf ben voorstander van controle en hoewel ik weinig tot geen ervaring heb met deze blokken zegt me mijn gevoel dat er toch moet worden nagetrokken. Sla ik met dit laatste de plank volkomen mis hoor ik dat ook graag. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: daddyphilipsen op 24 Mei 2016, 12:33:57 Heb je al compressie gemeten?
En is deze op alle cilinders gelijk en ongeveer richting de 10bar? Timing van krukas en nokkenas kun je btw ook controleren door het kleppendeksel er af te halen en dan de krukas naar het bdp merkteken te draaien. Dan moet namelijk van of de 1e of de 4e cilinder de uitlaatklep net gesloten zijn en de inlaatklep net open gaan. Oftewel op "tuimelen"staan. Het slechte stationair lopen is namelijk een goede indicatie dat er fundamenteel iets mis is met de basis(afstelling) van het blok. Dit moet gewoon met de basisafstelling goed lopen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 24 Mei 2016, 19:46:48 martin eerst compressie meten !!!!!!!!
want je zegt de kop lekt nog ?? oude paking ?? en zoek even op internet compressie meten http://www.tuning-gids.nl/compressietest.htm hier de link Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 24 Mei 2016, 20:34:04 Joepie joepie joepie, gevonden wat er aan de hand was, 1 klepstoter van de inlaat van de 4e cilinder bleek om één of andere rede vast te zitten en de klep bleef dicht staan, ik kon de klepstoter er met een beetje moeite uit trekken en bleek nog recht te zijn, toen ik deze terug duwde zat deze ineens wel los, klep afgesteld en bleef goed mee doen.
Omdat de klep dicht bleef staan liep de motor dus maar op 3 cilinders ::) (http://i.imgur.com/3YrlU99.jpg) Motor starte gelijk en liep super mooi, geen stink uitlaatgassen meer. Testritje gedaan en auto rijd als een speer, blijft maar door trekken, en zat zo aan de 100. Ga deze week toch nog even een compressie test doen en waarschijnlijk toch een keer de kop vlakken en koppakking vervangen. Nu eerst het remsysteem zien te maken, is nog niet in orde. Iedereen weer super bedankt voor het meedenken 8) ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 24 Mei 2016, 20:44:16 dat heb ik keer gehad met een gebroken klepstoter op de uitlaat klep
super dat je het gevonden hebt rij eerst eens een tijdje en kijk of hij water gebruikt compressie meten kan geen kwaad natuurlijk Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: pepe72 op 24 Mei 2016, 20:55:00 super dat die weer rijd als een trein ;D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 24 Mei 2016, 21:08:01 Mooi dat ie het nu goed doet! Tipje: controleer je olie even op koelvloeistof na die lekpartij.Ik had het ook met m'n CIH motor en kon de olie weggooien daarna.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: daddyphilipsen op 24 Mei 2016, 23:23:10 Top man dat je het gevonden hebt.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 25 Mei 2016, 05:58:42 Top man dat je het gevonden hebt. Was een goede tip om bij ontsteking 1e cilinder en de 4e kleppen op tuimelen te controleren, omdat klepstoter vast zat tuimelen deze niet.Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 25 Mei 2016, 06:27:50 Dat valt dus weer mee. ;)
Maar wat is er aan de hand met de remmerij ? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 Mei 2016, 22:04:37 Maar wat is er aan de hand met de remmerij ? Als ik rem slaan de voorremmen vast en komen haast niet meer los.Heb nog nieuw remslangen en remleidingen liggen, moet ik er nog opzetten. Gelijk de hoofdremcilinder eens goed schoonmaken, zal wel vol met vuil zitten :D Weet niet of ik de restdrukventielen ook schoon kan maken, heb een vermoeden dat deze blijven hangen of dicht zitten. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 26 Mei 2016, 22:12:55 waarschijnlijk zit er troep in de ventielen. ook wil het gaatje in de remcilinder wel verstoppen door vuil. onder druk gaat er wel olie in, maar het stroomt zeer langzaam terug. gewoon demonteren en schoonpoetsen.
EDIT:check ook het gat tussen het reservoir en de hoofdremcilinder. het rubber dat tussen het reservoir en de cilinder zit brokkeld af(ze zijnnooit bedoeld om zo oud te worden) en verstopt de gaatjes daar. ook dit bemoeilijkt loskomen van de remmen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 27 Mei 2016, 05:44:57 Yep, zeer waarschijnlijk vuil in de hoofdremcilinder.
Ik had het zelfde probleem. ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 29 Mei 2016, 09:05:35 Hoe staan de zaken er nu bij ?
Begin je al weer voorzichtig aan een apk datum te denken ? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 29 Mei 2016, 09:32:25 Hoe staan de zaken er nu bij ? Heb even een paar dagen rust genomen en ga deze week beginnen aan het remsysteem.Begin je al weer voorzichtig aan een apk datum te denken De planning is, hoofdremcilinder er af halen en schoon maken, aan de voorkant nieuwe remleiding en remslangen zetten. En dan hopen dat de remmen het weer doen, kan ik eindelijk naar de APK . Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 Juni 2016, 08:00:17 Het ophangrubber van de versnellingsbak was door de versnellingsbak olie helemaal snotterig geworden, hierdoor begon de versnellingspook flink te trillen.
Heb bij OTR een ander rubber besteld en de post kwam het pakketje al na 4 dagen brengen, wauw da is snel 8) (http://i.imgur.com/hTeRJpE.jpg) Omdat de voorste remmen vast bleven zitten als ik het rempedaal in trapte heb ik de hoofdremcilinder uit elkaar gehaald, deze zag er van binnen eigenlijk heel erg netjes uit, en bijna geen vuil. De restdruk ventielen zagen er ook netjes uit en werkte ook nog goed. (http://i.imgur.com/ahhDh2l.jpg) Alles schoon gemaakt en weer in elkaar gezet met remvet. Het probleem zat dus niet in de hoofdremcilinder. Heb van Dany gehoord dat de binnenkant van de oude remslangen versleten zijn en werken nu als een membraam, olie gaat er doorheen maar kan niet terug. Deze week nieuwe remleidingen en nieuwe remslangen monteren, zal voor de grap eens de oude remslangen open snijden om te zien of deze dicht zitten ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinny op 04 Juni 2016, 13:15:15 Inderdaad, vrijwel zeker de remslangen..
Domweg vervangen, zoveel kost dat niet. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: daddyphilipsen op 04 Juni 2016, 20:03:39 Is eenvoudig te controleren.
Remslangen even demonteren en kijken of je er lucht met je mond door heen kan blazen. Kan dit niet gooi ze dan maar weg. Als de remmen vast staan kun je ook even de ontluchtingsnippels los draaien. Als dan de wielen wel vrij draaien blijft er dus ergens druk achter in het voorste remsysteem Als je schijfremmen voor hebt dan moeten de restdruk ventielen er voor het voorste circuit uit. Want op remklauwen mag totaal geen druk blijven staan. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 05 Juni 2016, 08:35:43 Een paar remslangetjes vervangen is zo gepiept, ik heb er wel eens van gehoord dat ze dicht kunnen gaan zitten maar zelf nog nooit meegemaakt.
Maar wet je zeker dat de hoofdremcilinder nu schoon is ? Ook die kleine rottige compensatie gaatjes ? Die zag ik in eerste instantie ook over het hoofd. :-[ Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 05 Juni 2016, 09:25:58 Maar wet je zeker dat de hoofdremcilinder nu schoon is ? Jawel helemaal schoon van binnen, en die kleine gaatjes ook open, daar zat wel wat vuil in.Ook die kleine rottige compensatie gaatjes ? Die zag ik in eerste instantie ook over het hoofd. :-[ Ik had nog nieuwe remleidingen en slangen liggen, deze week de leidingen even in vorm buigen en alles er onder knubbelen :D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 05 Juni 2016, 10:15:37 Remslangen vervangen is natuurlijk een goed plan maar ik zou nu toch eerst eens kijken of de remmerij nu wel goed werkt.
De hoofdremcilinder moet er toch weer op, het extra werk zou alleen zijn dat je hem even moet aansluiten en ontluchten. Mochten de leidingen niet ingepit zijn en/of al van koper en er geen scheurtjes in de slangen zitten, ben je misschien nu al APK waardig !? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 06 Juni 2016, 21:07:00 Heb net de remleiding linksvoor door moeten knippen omdat deze helemaal vastgeroest zat op de remslang.
Bij het doorknippen van de remleiding bleef de trommelrem nog steeds vast zitten, bij het doorknippen van de remslang bleef trommel nog steeds vast, pas bij los schroeven van de remslang schoot de remtrommel los. Lucht op remslang gezet en deze zit dus helemaal dicht. Gelijk een nieuwe remleiding gebogen en nieuwe remslang gemonteerd, deze week hetzelfde doen met de rechter kant, het probleem zal dan wel zijn opgelost. (http://i.imgur.com/TPPEOys.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 08 Juni 2016, 21:01:27 Vandaag een compressie meter kunnen lenen en geschrokken van de lage waardes.
Koude motor: 1-- 5.5 bar 2-- 6.5 bar 3-- 6.5 bar 4-- 5.5 bar. Warme motor: 1-- 4.5 bar 2-- 5.5 bar 3-- 4.5 bar 4-- 5.5 bar De motor start gelijk en loopt super mooi en rookt niet. Bij de revisie van de motor kwam ik iets vreemds tegen, de slotspeling van de compressie veren was overdreven groot, 0,75 en dit moet zijn 0,30-045mm. Het bleek dus niet aan de zuigerveren te liggen maar versleten cilinders. Zolang het blok goed loopt blijf ik gewoon rijden, en ga langzaam op zoek naar een iets sneller en moderner 1.2s motorblok. Tja soms zit het mee en soms zit het tegen ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Freek B. op 08 Juni 2016, 21:03:32 Als je zin hebt in een blok voor onderdelen heb ik eventueel nog wel 2x een 1200s blokken liggen. ;D Kan je niets beloven over de staat.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 08 Juni 2016, 22:45:51 weet niet wat martin wil .....anders hier evt wel intresse voor mijn gestrande project
groet marco Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 08 Juni 2016, 23:54:25 Vandaag een compressie meter kunnen lenen en geschrokken van de lage waardes. had je de zuigerspeling niet gecontroleerd dan?--- Het bleek dus niet aan de zuigerveren te liggen maar versleten cilinders. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 09 Juni 2016, 07:02:24 weet niet wat martin wil .....anders hier evt wel intresse voor mijn gestrande project groet marco Martin heeft natuurlijk de eerste keus, maar als jij toch naar Freek B. gaat heb ik wel interesse in het tweede blok, een bijdrage in de transportkosten zit er altijd in. Of je moet al beide blokken willen. ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 Juni 2016, 10:21:24 Als je zin hebt in een blok voor onderdelen heb ik eventueel nog wel 2x een 1200s blokken liggen. ;D Kan je niets beloven over de staat. Heel bedankt voor het aanbod, ik ga eerst met de 1.1n rijden en dan rustig op mijn gemak op zoek naar een 12s, of zelfs iets anders, ben ik nog niet helemaal uit.Dus de blokjes van jou zijn nog niet nodig, misschien dat je er iemand anders blij mee kan maken. In ieder geval weer super bedankt. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 16 Juni 2016, 20:23:29 Was geschrokken van de lage compressie die de motor had, op het werk vertelde 2 monteurs dat dit heel normaal was na het flexhonen van de cilinders en nieuwe zuigerveren, deze sluiten nog niet helemaal af en moeten dus eerst een 300 tot 500km op elkaar inslijten, de compressie gaat dan weer omhoog.
Heb vandaag nog even contact gehad met een jongen van een revisie bedrijf en het zelfde verhaaltje. Dus motor eerst inrijden en over 500km opnieuw compressie meten. Vandaag een nieuwe remleiding op de vooras gezet en een nieuwe remslang, deze bleek ook helemaal dicht te zitten. Morgen de remmen ontluchten en hopen dat alles weer goed werkt. Heb een stuk remslang doorgesneden, je kan goed zien dat de remvloeistof het rubber heeft aangetast en helemaal dicht is gaan zitten. (http://i.imgur.com/EZWQw4g.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 16 Juni 2016, 22:11:58 Lijken wel 2 stukjes gerookte paling :-\
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 17 Juni 2016, 08:09:22 Lijken wel 2 stukjes gerookte paling :-\ De oude remslangen zagen er aan de buitenkant nog als nieuw uit, aan de binnenkant was de remolie door alle lagen van het rubber heen getrokken en alles aangetast.Zo zie je maar, al zien de oude remslangen er nog zo goed uit, deze altijd vervarvangen voor nieuwe ;D Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 17 Juni 2016, 09:59:47 gelijk heb je; je moet op de remmerij niet bezuinigen, deze is van levensbelang.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 Juni 2016, 14:04:07 Het ontluchten van de remmen ging nu heel goed, heb net een testritje gemaakt en remmen zijn super goed.
Had niet verwacht dat zo'n oud kadettje zo comfortabel en soepel zou rijden. Zie nog wel dat er aan de rechter achterkant een andere spiraalveer op moet, deze zag er toen anders uit als de linkerkant en was iets korter. Dus nog even op zoek naar een orginele achter veer. En alweer bijna klaar voor de APK ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 19 Juni 2016, 23:44:27 Good luck
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinny op 20 Juni 2016, 06:53:30 Komt dus uit wat ik zeg, domweg vernieuwen.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 03 Juli 2016, 14:53:23 Het knipperlicht knipperd heel erg langzaam, maar als ik het knipperlicht relais beweeg gaat deze sneller tikken, waarschijnlijk een slechte verbinding in de stekker waar het relais word ingeduwd.
Weet iemand hoe de stekker van het knipperlicht relais vast zit onder het dashboard, ik kan het niet goed zien en voel ook geen schroefje ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 03 Juli 2016, 17:05:30 Normaal met een schroefje van onderen door het stalen deel van de onderkant van het dashboard en geschroefd in het contactblokje. Als je nog zo'n oud rond knipperrelais hebt dan kun je die beter vervangen voor een vierkante. De oude ronde zijn elektromechanisch.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 Juli 2016, 22:39:07 Als je nog zo'n oud rond knipperrelais hebt dan kun je die beter vervangen voor een vierkante. De oude ronde zijn elektromechanisch. Ik dacht ik zet er even een moderne knipperlicht relais in, maar deze doet helemaal niets ??Is de stroom in een kadettje te zwak voor zo'n moderne knipperlicht relais, of heeft dit een andere oorzaak. Ben heel benieuwd waarom zoiets niet werkt. Hier foto's van het moderne knipperlicht relais: (http://i.imgur.com/vecLi3u.jpg) (http://i.imgur.com/Yo0sAeR.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 05 Juli 2016, 07:59:23 Een modern knipperlicht relais zou er wel in moeten werken, alleen zullen je lampen te snel knipperen. De moderne is namelijk gemaar voor 2x21W lampen en onze kadettjes hebben 18W lampjes, daardoor "denkt" de knipperautomaat dat er een lamp kapot is (er loopt te weinig stroom door de 18W lampjes) en dan gaat de automaat sneller knipperen. Je kunt 2 dingen doen om dit te verhelpen, een automaat kopen die geschikt is voor 2x18W of zwaardere lampen in je kadett zetten (al is dit eigenlijk niet zo'n hele nette oplossing).
Er zijn ook knipperautomaten die anders werken dus misschien heb jij een ander type moderne knipperautomaat. Als je de oude terug steekt, werkt het dan wel? Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 05 Juli 2016, 08:15:09 Er zijn ook knipperautomaten die anders werken dus misschien heb jij een ander type moderne knipperautomaat. Als je de oude terug steekt, werkt het dan wel? Als ik de oude terug steek werkt deze wel, als ik het nieuwe knipper relais in een nieuwe auto plug doet deze het wel, maar in de kadett doet deze niets ??Laat nu de oude er maar inzitten, zolang deze het doet is het goed. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: alwin74 op 05 Juli 2016, 17:42:06 Ik heb dit knipperlichtrelais gekocht, deze werkt goed.
http://www.rdae.nl/hella-4nb-001-815-011.html grt Alwin Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Oly op 05 Juli 2016, 20:40:59 ik herken de letters bij de stekers ook niet, is dit wel een knipperrelais uit een Opel? de B Kadett heeft ook een elektronische gehad voor 18W lampen.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 05 Juli 2016, 21:28:01 ik herken de letters bij de stekers ook niet, is dit wel een knipperrelais uit een Opel? Hahaha nee niet uit een Opel, heb laatst een supercell hagelbui gehad, alleen waren de hagelstenen zo groot als eieren, zitten nu meer als 100 deuken in de Hyundai coupe, ziet er nu uit als een poffertjes pan.Auto is totallos en gaat naar de sloop, heb nu een paar onderdelen zoals knipperrelais er afgehaald. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 05 Juli 2016, 21:51:14 Voor een universeellrelais van de onderdelenboer ben ik eens met de + en - in de knoei gekomen. Je zou nog wel eens beet kunnen hebben als je die verwisselt. (Even nazoeken wat die zijn bij het originele relais/clignoteur. Daar zitten gelukkig BOSCH-nummertjes op...) En misschien is er - die kans is klein met moderne auto's - iets te achterhalen over je donorrelais?
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 08 Juli 2016, 09:41:11 Ben net naar de APK geweest en jawel in 1 keer goedgekeurd.
Ben echt super blij, nog even de schorsing van de auto afhalen en we hebben er weer een rijdend kadettje bij in Nederland 8) ;D Iedereen bedankt voor alle hulp en info, zonder jullie was het mij niet gelukt. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Rondjerijder op 08 Juli 2016, 09:53:11 Mijn hartelijke felicitaties. :-*
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 08 Juli 2016, 10:45:44 Net het eerste ritje in het dorp gedaan, en wat een leuke reacties van de mensen, oudere mensen steken hun hand op en kijken de wagen met een glimlach na, op de parkeerplaats 2 mensen die vertelde dat ze in zo'n kadett nog rijles hadden gehad.
Denk dat ik nog heel veel plezier ga beleven aan de kadett ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 08 Juli 2016, 10:50:43 @Martin,
HARTELIJK gefeliciteerd en heel veel veilige en bezienswaardige kilometers toegewenst :D enne kom hem binnenkort eens bewonderen. mvg Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 08 Juli 2016, 11:12:28 super martin kan je lekker rijden nu lekker aan de praat houden en met 2 jaar weer keuren
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinny op 08 Juli 2016, 11:16:15 Mooi zo...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kermitc op 08 Juli 2016, 13:56:42 Gefeliciteerd man veel plezier met de kadett
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 08 Juli 2016, 14:34:27 Eerste testrit, helemaal geweldig.
Alleen nog één klein dingetje nakijken, als ik de koppeling intrapt gaat het remlicht branden, heel raar, er zit helemaal geen electro aan de koppelings pedaal ?? https://youtu.be/s6EzgGwd9x4 Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 08 Juli 2016, 14:57:54 Ziet er heel goed uit.
Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinny op 08 Juli 2016, 15:04:02 Pedaalophanging wat flexibel?
Als dat wat beweegt en de remlichtschakelaar staat wat triggerhappy krijg je dit... Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 08 Juli 2016, 15:36:57 Pedaalophanging wat flexibel? Ga ik even nakijken.Als dat wat beweegt en de remlichtschakelaar staat wat triggerhappy krijg je dit... Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 08 Juli 2016, 17:27:22 Ik dacht ik zet er even een moderne knipperlicht relais in, maar deze doet helemaal niets ?? waarschijnlijk zitten de B en E terminal omgedraaid bij de mazda variant. Is de stroom in een kadettje te zwak voor zo'n moderne knipperlicht relais, of heeft dit een andere oorzaak. Ben heel benieuwd waarom zoiets niet werkt. en ontzettend gefeliciteerd met de APK! 8) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 08 Juli 2016, 18:52:11 Pedaalophanging wat flexibel? Bedankt Jinny, de remlichtschakelaar stond super scherp afgesteld (triggerhappy ;D) Als dat wat beweegt en de remlichtschakelaar staat wat triggerhappy krijg je dit... Heb deze nu afgesteld en werkt weer zoals het moet. Gelijk de lichtverklikker aangesloten zoals jij aangaf en werkt perfect. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 08 Juli 2016, 19:07:23 Gefeliciteerd!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinny op 08 Juli 2016, 22:05:37 Graag gedaan Martin, deze dame heeft ooit haar APK keurmeesterschap gehad, uit die ervaring put ik nog steeds....
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 Juli 2016, 16:45:20 Vandaag een 200km gereden met de kadett, hij rijd heerlijk, op de snelweg een keertje het gas ingetrapt en auto trok met gemak door naar de 140km per uur.
De motor heeft wel dat bij het accelereren dat hij schokkerig vooruit trekt, heb nog geen idee wat dit is, misschien nog iets met de afstelling. Moet de kleppen nog stellen met warme of lopende motor, ontsteking en carburateur nog eens goed afstellen, dit is merendeels gedaan met stilstaande motor. Of heeft dit een andere oorzaak dat de motor schokkerig optrekt ?? Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 10 Juli 2016, 01:11:35 mooi dat je lekker aan het genieten bent. 8)
wat betreft het schokken: controleer de ontsteking met de stroboscoop. (vergeet niet de vacuum-vervroeger los te koppelen) officieel 0gr bij 300-400 tpm (rondstarten dus, maar omdat de vervroeging pas rond 1200 zou moeten zijn kan je gewoon 0 gr bij stationair aanhouden) daarna kan je kijken of de vervroeging tijdens optoeren, zowel centrifugaal an vacuum, soepel verloopt. er kan namelijk speling zijn ontstaan waardoor de vonken niet elke keer op de juiste tijdstippen worden gegeven. als de vervroeging soepel verloopt en je ook geen misfire's ziet, dan moet je het waarschijnlijk zoeken in de carb. belangrijk voor de diagnose is ook de volgende vraag: gebeurt het schokken vooral als je in een keer plankgas geeft of als je juist rustig het pedaal tot de bodem drukt? snel gas geven heeft namelijk veel invloed op de vacuum-vervroeger en de acceleratiepomp. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 Juli 2016, 07:08:10 daarna kan je kijken of de vervroeging tijdens optoeren, zowel centrifugaal an vacuum, soepel verloopt. Hoe moet ik dit controleren, één keer met en één keer zonder vacuüm vervroeging rijden ??Citaat belangrijk voor de diagnose is ook de volgende vraag: Hij doet het meer als ik normaal optrek, dan voel je schokken, heb pas één keer volgas het pedaal ingetrapt op de snelweg, van 100 naar 140 en toen voelde ik het niet.gebeurt het schokken vooral als je in een keer plankgas geeft of als je juist rustig het pedaal tot de bodem drukt? Als de motor nog koud is loopt deze stationair heel rustig, als motor warm is gaat de motor bij stationair 800 toeren meer schuddend lopen. Ik zal de ontsteking eens opnieuw afstellen met warme motor en stroboscoop lamp. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 Juli 2016, 12:15:42 Weet iemand misschien waar ik een nieuw afdichtrubber voor mijn benzinedop kan bestellen.
Omdat er eerst een soort van afdichting van kurk of leer in zat en stuk was heb ik er een rubberen afdichting in gezet, deze kon niet tegen de benzine en ging helemaal uitzetten. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 10 Juli 2016, 12:26:56 controleren van vervroeging:
-vacuum leiding losnemen. -stroboscoop op markering richten. langzaam gasgeven. vanaf 1200 tpm zou er vervroeging moeten zijn. er hoort een curve in de vervroeging te zitten die soepel verloopt. als het tijdstip heen en weer stuitert dan moet er wat gebeuren. -sluit nu de vacuum vervroeger weer aan -geef nu korte stootje volgas. je moet nu de arm van de vacuumvervroeger soepel zien bewegen. als je bij rustig optrekken problemen hebt en bij volgas niet, dan is de kans groot dat het aan de afstelling van de carb ligt. al heb ik als LPG rijder geen idee wat er aan de carb van de kadett gewijzigd kan worden om het deellast mengsel aan te passen. sommige carbs hebben er een aparte sproeier voor maar geen idee hoe dat bij de kadett zit. heb je de ontsteking wel daarwerkelijk op 0 graden staan en niet wat voorontsteking gezet? dat heeft hier namelijk ook invloed op. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 11 Juli 2016, 21:57:09 controleren van vervroeging: -vacuum leiding losnemen. -stroboscoop op markering richten. langzaam gasgeven. vanaf 1200 tpm zou er vervroeging moeten zijn. er hoort een curve in de vervroeging te zitten die soepel verloopt. Ik heb een stoboscooplamp aangesloten, vervroeging los, en het ontstekingstijdstip bij 800 toeren precies op 0 graden afgesteld. Slang van vacuum vervroeger weer aangesloten. Als ik nu een peut gas geef zie ik de stang van de vacuum vervroeging zo goed als niet bewegen, als ik aan de slang van de vacuum vervroeger zuig zie ik hem wel gelijk bewegen ?? Ik zit nu te twijfelen of ik de slang van de vervroeger wel juist op de carburateur heb aangesloten, zie foto: (http://i.imgur.com/VQqLvil.jpg?1) Of moet ik de slang van de vacuum op het spruitstuk aansluiten, kan ik misschien wel even proberen, misschien dat hij het dan wel doet. Of doe ik nu iets verkeerd ?? Misschien een stomme vraag, kan het schokkerige optrekken ook liggen aan de loodvrije (95) benzine, ik heb wel loodvervanger toevoeging staan maar nog niet gebruikt ?? Bij gas geven hoor ik bv. geen ratel/pingelen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadettmetbeleg op 12 Juli 2016, 10:04:48 Hallo,
Het slangetje van de vacuumvervroeger zit bij mij ook daar op de carburateur aangesloten. Ik heb ook een tijdje zonder loodvervanger gereden zonder schokken. Een oplossing heb ik helaas niet voor je. Groet, Marco Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 12 Juli 2016, 18:44:03 Omdat er bij mijn carburateur geen umgemisch regulierschraube zit (op foto nr 1) maar een leerlaufgemisch regulierschraube (op foto nr 2) wil ik deze graag afstellen, maar weet niet hoe ??
Als ik deze schroef nr 2 indraai slaat de motor af, als ik hem uitdraai heb ik eerst een gedeelte waar de motor gewoon blijft lopen zonder veranderingen, draai ik verder dan slaat de motor weer af. Hoe stel ik deze schroef het beste af, zo ver mogelijk in of zo ver mogelijk uit of middenin, of kan dit alleen maar met een Co meet apparaat. (http://i.imgur.com/noQgpjW.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 12 Juli 2016, 20:27:51 Op zich vreemde combinatie; de Umgemischregulierschraube is er eigenlijk altijd wel en de Leerlaufgemischregulierschraube is er soms/vaak schijnbaar niet (is er dan wel, maar af fabriek correct ingesteld en daarna afgesloten)
Dit heb ik eens vertaald vanuit een Duitse inbreng: De basisinstelling, bij bedrijfswarme motor, is de volgende. De mengselregelschroef (de grote, naar buiten stekende) helemaal indraaien (zonder geweld!). Deze dan 1,5 omdraaiing uitdraaien. Bij de CO-schroef (de kleine verstopte) dezelfde werkwijze, echter deze 3,5 omdraaiing uitdraaien. Dit is de basisinstelling. De mengselregelschroef nu zo ver uitdraaien, tot het toerental niet verder oploopt. Dan met behulp van de regelschroef van de gasklepaanslag het toerental afstellen op de gewenste waarde. Nu de CO-schroef zover in-of uitdraaien, tot de motor zo rustig mogelijk loopt/deze zo weinig mogelijk schommelt. Een CO-afstelaparaat is op de wijze niet direkt nodig. BELANGRIJKSTE voorwaarde voor je de carburateur wilt gaan afstellen is, dat de kleppenspeling correct is afgesteld!!, de ontsteking goed is ingesteld en dat geen van de onderdelen hiervan defect is. Met lekkende of fout afgestelde kleppen of een versleten verdeler lukt het je niet de carburateur goed af te stellen. Erg belangrijk is ook, dat bij het afstellen het choke-mechanisme losgenomen of ontspannen is, omdat dit mechanisme op de gasklep werkt. Als de choke niet "vrij" staat, kan deze de gasklep "tegenhouden" waardoor je het toerental niet naar beneden toe kunt bijstellen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Ger op 12 Juli 2016, 21:32:43 Die cabarateur komt mij bekend voor . Die zat op de kadett b 1500 . Of die erop hoort weet ik niet .
Die kan je maar op 2 punten stellen , nl dat schroefje en bij de gashandel . Groeten Ger Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 12 Juli 2016, 22:47:53 de oliedop is net zo groot en kan je zo op de tank draaien misschien heb je nog een dop liggen kan je daar het rubber uit halen
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 12 Juli 2016, 22:51:14 Die cabarateur komt mij bekend voor . Die zat op de kadett b 1500 . Of die erop hoort weet ik niet . Klopt Ger, deze is maar op 2 plaatsen af te stellen.Die kan je maar op 2 punten stellen , nl dat schroefje en bij de gashandel . Groeten Ger Ben net doorverwezen naar het Duitse forum over deze carburateur, deze blijkt dus anders afgesteld te worden dan een standaard carburateur. De leerlaufgemisch regulierschraube blijkt nu een iets andere werking te hebben en moet nu eerst ingedraaid worden en dan 1.5 tot 2 slagen uitgedraaid worden, aan te raden was 2 slagen. Dan het stationair toerental tussen 700 en 800 toeren te zetten met de regelschroef van de gasklepaanslag. Het was aan te raden met deze carburateur een kleine minimale voorondsteking te geven, de motor zou dan iets sneller oppakken. Ga dit aankomende dagen eens uitproberen, hoop dat dit de oplossing is voor het schokkerige optrekken. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 12 Juli 2016, 22:56:34 de oliedop is net zo groot en kan je zo op de tank draaien misschien heb je nog een dop liggen kan je daar het rubber uit halen Wat een super goed idee, ga morgen gelijk zoeken, heb ze ook bij OTR gevonden, mocht ik de oliedop niet meer hebben bestel ik er eentje.Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 13 Juli 2016, 09:45:18 nog even over de vacuumvervroeger. deze werkt op ported vacuum. bij vol gas is ported vacuum hetzelfde als het spruitstuk vacuum en bij vol gas is er bijna geen vacuum in het spruitstuk. en bij stationair is er ook bijna geen vacuum bij het ported vacuum. dit omdat de gasklep bijna helemaal dicht is. je ziet dus de vervroeger vooral zijn werk doen bij deellast.
als de vervroeger soepel verdraait al je zelf aan het slangetje zuigt zal het goed zitten. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 Juli 2016, 14:47:28 de oliedop is net zo groot en kan je zo op de tank draaien misschien heb je nog een dop liggen kan je daar het rubber uit halen Heb ik geprobeerd maar het rubber was na een paar dagen 2 keer zo groot geworden, rubber kan dus ook niet tegen benzine.Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Sideburn op 18 Juli 2016, 18:17:00 Ik heb er een oliedop inzitten met een pakking van kurk. Functioneert al jaren maar je hebt geen afsluitbare tankdop meer, mij heeft dat nooit gestoord.
Gr. Hans Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 18 Juli 2016, 19:43:43 gewoon een nieuwe dop kopen met slot bij de automaterialenzaak... kost bijna niets werkt prima. zorg wel dat je een dichte dop haalt zonder ventilatie...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 21 Juli 2016, 21:31:26 Even een vraagje aan de techneuten, hoe kan ik controleren of er speling op de as van de verdeler zit ??
Als ik de rotor vast pak kan ik de as een stuk rechtsom draaien en als ik los laat komt deze weer door een veer in de orginele stand terug, de as kan ik ook een stuk omhoog trekken. Heb een vermoeden dat er speling op de as zit en daarom af en toe schokt bij optrekken. Ben dus heel benieuwd hoe je zoiets kan testen ?? Bij het starten hoor soms een plof, soort van backfire. De ontsteking staat precies op 0 afgesteld bij 800 toeren. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 21 Juli 2016, 22:41:38 Als die ploft bij t starten of bij gas loslaten zou ik t eerder zoeken in de afstelling van de carb. Dan staat deze misschien net ff iets te arm afgesteld.
speling op het asje van de verdeler zou ik mij niet echt zorgen om maken. wat wel kan is dat de gewichtjes van de centraalvervroeging plakken, door oud geworden olie/vet. Dat zou je kunnen oplossen door de verdeler zover mogelijk te demonteren en een nachtje goed in de wasbezine laten weken. Daarna weer inolieen met motorolie. Mvg wouter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 29 Juli 2016, 21:48:39 Wilde vandaagde auto starten, draaide goed rond maar wilde niet meer starten, dacht eerst nog mischien te weinig benzine omdat de benzine meter misschien niet klopt, maar na een kannetje benzine nog niet starten.
Na even zoeken kwam ik er achter dat het timing lampje op de Velleman electrische ontsteking bleef branden ook al ging het contactpuntje open, helaas na 400km is de velleman ontsteking al defect ?? Gelukkig alles zo gemaakt dat ik met stekkers alles kon ompluggen naar ouderwetse contactpunt ontsteking, de motor starte gelijk, en met rijden was ook gelijk het vermogen verlies en het hikken bij optrekken weg. Ik wil de Velleman toch wel weer repareren, weet iemand misschien wat er meestal doorbrand in zo'n velleman kitje ?? En misschien een stomme vraag, waarom is de velleman stuk gegaan, ik heb er een orginele bobine op zitten, dus spanning lijkt mij niet te hoog ?? Of gewoon stomme pech dat de electronica in de velleman van slechte kwaliteit is geweest ?? Of heb ik iets fout gedaan ?? (http://i46.tinypic.com/33be1s7.jpg) (http://i50.tinypic.com/qyxuhi.jpg) (http://i50.tinypic.com/24ne0c1.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 29 Juli 2016, 22:26:38 Ik zit net een stukje te lezen dat ik een bobine heb met een weerstanddraad, is dit misschien de reden dat de Velleman defect is gegaan ??
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 30 Juli 2016, 09:43:47 Zover ik op internet iets kan vinden over defecte Velleman kitjes, gaat meestal de grote transistor TIP162 stuk.
Hoe meet ik ook alweer een transistor door (heb ik niet geleerd op de kokschool ;D ) De multimeter op OHM of op Diode zetten ?? Tussen welke pinnen, Base--Collector--Emitter moet ik nu waardes meten ?? (http://i.imgur.com/exqoGeX.jpg) Weet iemand misschien een internet adres waar ik deze Transistor TIP162 kan bestellen, heb gekeken bij Conrad maar heeft deze niet meer. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 30 Juli 2016, 10:15:12 Als je een 3 weken kunt wachten bij Aliexpress :).
Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinny op 30 Juli 2016, 14:23:52 Hoeveel wil je er hebben?
Ik kan ze bij Farnell bestellen, a 7.14 ex per stuk. (bedrijfsaccount) TIP162 (http://nl.farnell.com/multicomp/tip162/darlington-transistor-to-3p/dp/9294295?ost=TIP162&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Alle%2Bcategorie%25C3%25ABn&searchView=table&iscrfnonsku=false) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wienf390 op 30 Juli 2016, 15:30:37 Hoi Martin,
Heb zelf al een jaar of acht een Velleman kit en werkt prima Een nieuw bouwpakket kost dacht ik 14,95 euro Misschien is het beter om helemaal opnieuw te beginnen. Succes Fred Uut Huuessen Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 30 Juli 2016, 19:35:09 Heb de Velleman kit net even doorgemeten en er zij 4 diodes stuk en een kleine transistor.
De rest blijkt nog allemaal goed te zijn, wel toevallig dat alle 4 de zelfde diodes stuk zijn, zijn denken ik te warm geworden bij het solderen, daar kunnen ze niet tegen. Zou anders geen reden weten waarom ze stuk zijn gegaan. Ik bestel nu een complete nieuwe Velleman ontsteking. En dan alles solderen met mijn kleine soldeerboutje ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 31 Juli 2016, 12:42:02 Lijkt mij sterk Martin Door de warme had het gelijk al niet goed moeten zijn
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 31 Juli 2016, 14:39:08 weerstanddraad sloopt inderdaad vaker vellemankitjes. dit omdat er meer ampere's lopen dan bij een 12v bobine. ombouwen dus...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 31 Juli 2016, 15:16:59 weerstanddraad sloopt inderdaad vaker vellemankitjes. dit omdat er meer ampere's lopen dan bij een 12v bobine. ombouwen dus... Misschien ergens een uitleg hoe ik zoiets moet doen, ik kan toch niet zomaar de weerstanddraad weghalen, en heb ik dan een ander soort bobine nodig, een super bobine of blauwe bobine werd hier afgeraden omdat deze te sterk zijn voor de velleman-kit ??Ben benieuwd of iemand weet hoe ik zoiets moet maken ?? Ben anders bang dat het nieuwe velleman-kitje ook snel doorbrand. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 31 Juli 2016, 15:40:41 weerstanddraad sloopt inderdaad vaker vellemankitjes. dit omdat er meer ampere's lopen dan bij een 12v bobine. ombouwen dus... Hoe kan ik het beste de weerstanddraad op de bobine ontwijken, mag ik de plus draad van de velleman bv ook op de geschakelde plus van het contactslot zetten inlaats van de plus die op de bobine zit, hier zit namelijk die weerstanddraad op, hoop op die manier die weerstand draad te kunnen omzeilen.Of doe ik het dan fout en moet ik het anders doen ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 31 Juli 2016, 21:07:07 weerstanddraad sloopt inderdaad vaker vellemankitjes. dit omdat er meer ampere's lopen dan bij een 12v bobine. ombouwen dus... Goeiedag wat stom zeg, zit ik de aansluit beschrijving van de Velleman te lezen en staat er duidelijk geschreven dat als er een voorschakel weerstand op de bobine zit, moet de plus van de Velleman voor de voorschakel weerstand aangesloten worden op de geschakelde plus bij het contactslot, anders gaat de Velleman stuk door de extra puls van de voorschakel weerstand.Voortaan eerst maar eens de beschrijvingen goed lezen voor ik iets aansluit ;D ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 01 Augustus 2016, 05:19:59 ja ja martin ... en dan denk je dat je soldeerbout het stuk heeft gemaakt wel opletten he
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 01 Augustus 2016, 11:24:09 ik heb bij mn laatst rijdende dett 8) met de weerstandsdraad een relays aangestuurt en daarmee een 12volt rechtstreeks van de accu (met zekering) geschakeld voor de ontsteking. je hoeft er niets voor weg te halen en is zo weer terug te bouwen naar origineel.
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 03 Augustus 2016, 21:18:19 Heb vandaag een nieuwe vellemankit gekocht en in elkaar gezet, gelijk een paar nieuwe diodes en transistor gekocht om de oude vellemankit te repareren.
Bij het losmaken van de doorgebrandere diodes en transistor gaven deze los wel ineens de goede waarde dus niet doorgebrand, blijkt niets met de vellemankit aan de hand te zijn. Ben gaan zoeken waarom de ontsteking geen vonk gaf, het bleek aan de contactpunten te liggen, als de kontactpuntjes dicht stonden maakten deze nog steeds geen contact, het leek net of er een soort oxide laagje op de puntjes zat, heb de puntjes een beetje opgeschuurd en nu werken ze wel ?? Is het normaal dat bij nieuwe contactpunten een beschermlaagje zit ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 04 Augustus 2016, 06:52:03 contactpunten inderdaad altijd opschuren... ook raad velleman aan de kit te installeren nadat de motor goed is afgesteld en goed loopt op de oude situatie...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 04 Augustus 2016, 12:49:49 Ben gaan zoeken waarom de ontsteking geen vonk gaf, het bleek aan de contactpunten te liggen, als de kontactpuntjes dicht stonden maakten deze nog steeds geen contact, het leek net of er een soort oxide laagje op de puntjes zat, heb de puntjes een beetje opgeschuurd en nu werken ze wel ?? Is het normaal dat bij nieuwe contactpunten een beschermlaagje zit ?? Hoi Martin, Dit herken ik wel. Ik heb een motorfiets (Condor A580 uit 1953) waar ik ook een Vellemankit in heb gebouwd (omgebouwd naar 6 Volt). Opeens liep ie ook niet meer en dit lag bij mij ook aan de contactpuntjes. Na ze even opgeschuurd te hebben startte mijn motorfiets weer als vanouds. Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 Augustus 2016, 13:45:33 Heb jullie raad opgevolgd en een andere geschakelde voeding getrokken om de velleman ondsteking op aan te sluiten, deze zat nu op de bobine aangesloten en kreeg voeding van de doorzichtige weerstand draad, bij starten was dit 12v en ging over naar 9v.
De velleman ontsteking krijgt nu 12v en is een wereld van verschil. Resultaat is: motor is rustiger en loopt gelijk 2000 toeren hoger, de vacuüm meter wijst ineens veel lager aan, veel krachtiger met optrekken, geen hikken en schokken meer. Weer super bedankt voor de tip en het meedenken, weer een probleem opgelost. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 Augustus 2016, 22:52:28 Even een stukje rijden rond de kerk ;D
https://www.youtube.com/watch?v=-TMBol21QvE&feature=youtu.be Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 11 Augustus 2016, 16:37:27 Nog veel fijne kilometers toegewenst. Je hebt er lang genoeg op gewacht.
Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadett-b20 op 11 Augustus 2016, 22:09:09 Weet je wat ik het leukste vind aan dit filmpje?
Van begin tot het einde zie ik iemand achter het stuur zitten met een grijns van oor tot oor ;D Dat is het gevoel dat iedere kadett-b bezitter / bestuurder heeft.... Leuk! Ralph Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 12 Augustus 2016, 07:58:53 ik vind het GEEN leuk filmpje....... (ik wil ook zo in mn Dettje zitten).
grapje mooi om zo'n BIG smile achter het stuur te zien zitten genieten ;D gr Paul ps kom hem binnenkort eens bewonderen Martin Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 12 Augustus 2016, 09:25:00 Er liggen elke keer een paar druppeltjes versnellingsbak olie onder mijn auto, de olie komt uit de schroef van de kilometerkabel ??
Weet iemand of er een afdichting (pakking of rubber O-ring) tussen de schroef en versnellingsbak moet zitten ?? Groeten Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 12 Augustus 2016, 11:22:09 Yep...
als het langs de tellekabel lekt is het verstandig om het O-ringetje daar te vervangen.. scheelt enorm ;-) http://www.opel-classic-parts.com/nl/S007_Hoofdgroep_7_Versnelling/102_Oliekering_Kilometertellerkabel/A608_Oliekering_KM-Teller_aandrijfing_Rek_C_D_Com_A_B_Kap_Adm_Dipl_B_GT_Kad_A_B_C_Oly_A_MaAsc_A_B_1963-79_1012679258l.html (http://www.opel-classic-parts.com/nl/S007_Hoofdgroep_7_Versnelling/102_Oliekering_Kilometertellerkabel/A608_Oliekering_KM-Teller_aandrijfing_Rek_C_D_Com_A_B_Kap_Adm_Dipl_B_GT_Kad_A_B_C_Oly_A_MaAsc_A_B_1963-79_1012679258l.html) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wienf390 op 12 Augustus 2016, 11:37:32 Hoi martin.heb de kadett meegenomen met vakantie in zuid Limburg en dit is genieten net als jij.Veel plezier met je kadett. Groet Fred Uut Huuessen
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 12 Augustus 2016, 15:19:26 Yep... Heb de km-kabel even losgeschroeft en het was even zoeken naar het afdichtrubbertje, deze zat veel te ver in het versnellingbakhuis geduwd, en ook nog eens verkeerd om.als het langs de tellekabel lekt is het verstandig om het O-ringetje daar te vervangen.. scheelt enorm ;-) Heb het rubberen er uit gehaald en schoongemaakt, zag er nog goed uit, nu op de juiste manier terug geduld en een extra rubber O-ring tussen de schroef van km-kabel en versnellingsbak gezet. Nu afwachten of hij dicht zit :D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 Augustus 2016, 15:45:36 Weet iemand hoe je de schakelpookknop er vanaf kan halen ??
De knop zit los en draait rond, ik wil hem er af halen zodat ik hem vast kan lijmen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 28 Augustus 2016, 16:26:11 is het de knop die los zit op de steel of de steel los in de schakelhevel?
de steel zit namelijk in de schakelhevel met een rubber opgesloten en kan draaien. gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 Augustus 2016, 20:21:52 is het de knop die los zit op de steel of de steel los in de schakelhevel? De pookknop zet los op de schakelhevel, deze draai de hele tijd rond, ik krijg hem er alleen niet vanaf ??de steel zit namelijk in de schakelhevel met een rubber opgesloten en kan draaien. gr Paul Ben heel benieuwd hoe ik die pookknop er vanaf krijg. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Frikandel op 29 Augustus 2016, 04:53:17 Bij mij zat er een rubber ring, met een seegerring die in een uitsparing zit aan de binnenkant (holle kant) van de pook op de schakelhevel. Dat hield de pook op de schakelhevel op z'n plek. Moeilijk te zien/ bij te komen. Het betreft bij mij een lange pook dus.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 30 Augustus 2016, 10:26:43 @Martin,
onder de afdekrubber zie je aan het eide van het chrome gedeelte(pookknop en stuk steel) dat er een dunner gedeelte in zit (vast met segering en rubber). daar draait ie op . zal zo foto maken ;) gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 14 September 2016, 20:18:59 Hoe heet mag een bobine worden, als ik een uur heb gereden kan ik de bobine haast niet meer vast pakken zo heet is deze geworden ??
Dit is een bobine met een voorschakel weerstand draad. Is dit normaal of is de bobine stuk aan het gaan. Als ik voor een andere bobine ga kijken, waar moet ik dan op letten ?? Op de ontsteking zit een Velleman ontsteking aangesloten. Groeten Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 15 September 2016, 07:22:58 een bobine moet je kunnen vastpakken en mag dus warm worden. meet je spanning eens tussen de plus uit de weerstandsdraad en de massa terwijl de motor loopt... misschien is de weerstandsdraad ingekort oid.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 15 September 2016, 07:51:05 een bobine moet je kunnen vastpakken en mag dus warm worden. meet je spanning eens tussen de plus uit de weerstandsdraad en de massa terwijl de motor loopt... misschien is de weerstandsdraad ingekort oid. Is netjes 9 volt, hoe warmer de bobine word hoe meer de motor gaat schokken, als de bobine is afgekoeld dan rijd de motor weer normaal.Ik ga morgen bij Danny even een andere bobine halen, heeft er nog een heel stel liggen . Denk dat de bobine gewoon versleten is. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 15 September 2016, 10:58:16 wel de contacthoek goed afgesteld? want als de punten niet goed staan word hij ook heet en doet hij het slecht...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 15 September 2016, 12:21:37 wel de contacthoek goed afgesteld? want als de punten niet goed staan word hij ook heet en doet hij het slecht... Contacthoek staat goed, kan het misschien zijn omdat er een Velleman ontsteking tussen bobine en verdeler zit ??Moet de buitenkant van een bobine eigenlijk ook aan massa verbonden zijn, heb de bobine en beugel gespoten en maken nu namelijk geen massa ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 15 September 2016, 18:04:02 nee de bobine krijgt geen massa. alleen via de contactpunten/velleman.
heb je de contacthoek alleen met de voelermaat afgesteld of ook gemeten met een tester(klik) (http://www.howacarworks.com/ignition-system/checking-the-dwell-angle)? ook kan je door de primaire en secundaire spoel Ohms te meten zien of er sluiting in de wikkelingen zit. primair zou tussen 0,7 en 1,5 ohm moeten zitten, secundair tussen 7,5 en 10,5 kOhm LET OP! dit zijn algemene waarden, en niet kadett specifiek. iemand met een vraagbaak oid kan vast de exacte waarden melden. je kan natuurlijk ook nog een dagje wachten op de andere bobine ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 15 September 2016, 19:10:10 Ik meet primair 1.5 ohm, en secundaire 8.5 kOhm.
Ik hoop dat dit goed is ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadett1968 op 15 September 2016, 19:18:58 Dat zijn goede waardes, maar ik zou hem gewoon aansluiten en terwijl de motor loopt de bobine verwarmen met föhn.
Als hij versleten is krijg je een kopersluiting in de secundaire spoel, vooral als hij warm wordt. Gaat de motor slecht lopen als de bobine warm wordt, dan weet je dus dat je kopersluiting hebt. Als je het helemaal zeker wilt weten kan je ook de weerstand meten van de secundaire spoel terwijl je de bobine opwarmt. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 15 September 2016, 20:07:52 Ik meet primair 1.5 ohm, en secundaire 8.5 kOhm. Heb net even een klein rondje gereden en de bobine is nu lauw-warm, primair is nu van 1.5 naar 1.6 gegaan, en secundaire is van 8.5 naar 8.8 gegaan.Ik hoop dat dit goed is ?? Weet dus niet wat de waardes gaan worden als ik langer door rijd en de bobine heet word, tot nu toe vind ik de waardes nog best wel meevallen ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 16 September 2016, 11:24:32 ik wil na de moter revisie een hotspark plaatsen hoop dat dit beter betrouwbaar is als die van jou martin iemand ervaring met de hot spark
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 16 September 2016, 11:44:33 ik wil na de moter revisie een hotspark plaatsen hoop dat dit beter betrouwbaar is als die van jou martin iemand ervaring met de hot spark Opzig blijkt de Velleman ontsteking best betrouwbaar te zijn, denkt eerder dat de bobine van 46 jaar oud minder betrouwbaar is ;DHet probleem met de Hotspark is dat als je een ontsteking hebt met een verdelerkap die je vast moet schroeven, deze Hotspark niet gaat passen, heb deze nog niet kunnen vinden voor deze ontsteking. Heb je een verdelerkap die je vastklikt op jou ontsteking dan past de Hotspark wel. Er was geloof ik ook nog iets dat deze Hotspark het beste werkte in combinatie met een blauwe of rode Bosch bobine. Ik denk dat ik in de toekomist een electronische ontsteking van een Opel corsa op ga zetten, dit schijnt ook heel goed te werken. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 September 2016, 12:53:23 Ik wil een nieuwe bobine gaan bestellen maar begin nu te twijfelen welke ik moet hebben.
Ik weet dat ik er eentje moet hebben die geschikt is voor weerstanddraad. Ik weet alleen niet of ik ook moet kiezen voor met of zonder electronische ontsteking, vanwege de vellemankit die er tussen zit, of vervangt de vellemankit alleen maar de condensator die ik nu losgekoppeld heb ?? Hoop dat jullie een andwoord hebben voordat ik straks de verkeerde bestel. Hier de site waar de bobine op staan. http://www.minifarm.nl/ontsteking/bobine.html Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: daddyphilipsen op 18 September 2016, 22:34:15 Volgens mij moet je als je een velleman kitje gebruikt een normale 12V bobine gebruiken en de weerstand draad er tussen uit halen.
Velleman kitje werkt alleen met 12V of als je hem anders in elkaar soldeert met 6V. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 22 September 2016, 18:35:20 Omdat ik niet meer aan een origineel onderhoudsboekje kon komen ben ik gisteren maar even achter de computer gekropen en er zelf maar eentje gemaakt.
Ik moet hem alleen nog even invullen, en dan in het vakje in de auto waar het zekering paneel zit. Wat je allemaal kan maken met het simpele computer programma, Paint en Exel, en eigenlijk best goed gelukt ;D :D Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/eEv3q8u.jpg) (http://i.imgur.com/GwSx4B0.jpg?1) (http://i.imgur.com/V526R2v.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: veldhuizen op 22 September 2016, 19:57:17 Dat is heel mooi gemaakt!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Giannis86 op 22 September 2016, 21:06:53 :o
Knap gedaan! Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 22 September 2016, 21:41:17 Wederom weer een mooi project. Netjes gemaakt.
Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 23 September 2016, 19:41:43 Wat je allemaal kan maken met het simpele computer programma, Paint en Exel, en eigenlijk best goed gelukt ;D :D Hoe je het toch elke keer weer voor elkaar krijgt om zulke mooie dingen te maken, chapeau! Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 01 Oktober 2016, 11:14:24 Omdat ik in de winter gewoon wil doorrijden met de kadett, wil ik dat de verwarming iets sneller warm word.
Ik heb ooit iets gelezen over een soort apparaat die je voor de radiateur zet, deze kon je dan open en dicht zetten met een soort choke trekknopje in de auto. Heeft iemand info over zoiets, kan het nergens meer vinden. Groetjes Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Giannis86 op 01 Oktober 2016, 15:41:20 Bedoel je soort jaloezien die je open/dicht kan zetten?
Heeft dat wel nut gezien er de radiator toch geen doorstroming krijgt bij een goed werkende thermostaat? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 01 Oktober 2016, 15:43:43 Omdat ik in de winter gewoon wil doorrijden met de kadett, wil ik dat de verwarming iets sneller warm word. Heb het zelf al gevonden http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,8968.msg12787.html#msg12787Ik heb ooit iets gelezen over een soort apparaat die je voor de radiateur zet, deze kon je dan open en dicht zetten met een soort choke trekknopje in de auto. Heeft iemand info over zoiets, kan het nergens meer vinden. Ga zo'n radiateur lamellen geval eens even namaken, als ik het zo zie stelt het wenig voor :D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 01 Oktober 2016, 15:53:56 Bedoel je soort jaloezien die je open/dicht kan zetten? Tja daar heb je gelijk in, maar wat is dan de rede dat ze vroeger in de wintermaanden de gril dicht maakten met een stuk karton of zelfs een soort van gril jasje wat je open en dicht kon zetten, het lijkt me dat ze dat niets voor niets deden ??Heeft dat wel nut gezien er de radiator toch geen doorstroming krijgt bij een goed werkende thermostaat? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: KEESMAAS op 01 Oktober 2016, 16:12:54 Volgens mij omdat bij grote kou de motor temperatuur onvoldoende was om ook het interieur warm te krijgen.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Giannis86 op 01 Oktober 2016, 16:19:57 Ik denk dat dit was om de temperatuur in de koelsysteem (en dus ook in de cabine) in de koud beter af te stellen nadat de temperatuur de thermostaatgrens van ca 88+ heeft bereikt.
Trouwens dat is een heel leuke standaard optie. Ik ga eens een aanvraag doen in griekenland voor onderdelen. :) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Frikandel op 01 Oktober 2016, 16:44:50 Begin jaren tachtig enkele strenge winters meegemaakt (-20 C), na 8 km nog geen spoor van warmte, moest zelfs met de choke een beetje aan rijden. Als je tegen de koude wind in reed was het helemaal erg; dan kwam de blok zonder kartonnetje helemaal niet op temperatuur...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinny op 01 Oktober 2016, 17:02:10 Kadettblokje/motorruimte is nu ook geen thermisch geïsoleerd wonder...
Hedendaagse voertuigen zijn dan ook veel beter in de isolatie gestoken... Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 01 Oktober 2016, 18:20:10 Ze zijn nog wel te koop, alleen niet meer voor een kadett-b.
Dan zelf maar eentje maken. http://www.matz-autoteile.de/www/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=11700&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=53 Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 01 Oktober 2016, 18:53:42 of je monteert een standkachel... (http://link.marktplaats.nl/m1063569034)
ik heb vorig jaar een webasto thermotop in mijn micra gezet... heerlijk zo'n warme auto bij het instappen in de winter... Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 01 Oktober 2016, 20:37:46 of je monteert een standkachel... (http://link.marktplaats.nl/m1063569034) Je brengt mij wel op leuke gedachte Jeroen ;D ik heb vorig jaar een webasto thermotop in mijn micra gezet... heerlijk zo'n warme auto bij het instappen in de winter... Ik ben even gaan zoeken naar een goedkopere versie, en kom je op de 230volt motor verwarmer, deze komt tussen de onderste radiateur slang te zitten. Stekker in het stopcontact, tijdschakelaar er tussen, en s'morgens gelijk een warme motor en verwarming. http://www.tomis-landtechnik.de/product_info.php?utm_source=twenga&utm_param=eyJlcyI6MCwicyI6OTA2Njc4NywiY2kiOiIwNDcxMTkzNjM2M2Y2YzI5MzJlNDgzZjJjZTdkMTBhMSIsImkiOiI1MjcxNzg5OTUxNzEwMzkzNzMwIiwidHMiOjE0NzUzNDYyMDMsInYiOjMsInNvIjo5OTksInByIjo1MC44NSwiYyI6MTQxMTY2LCJwIjoxNjcwfQ==&utm_campaign=twenga&utm_medium=cpc&products_id=223 Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 01 Oktober 2016, 21:59:55 dit was de goedkoopste op marktplaats... ;D
ze zijn helaas op benzine een stuk schaarser dan op diesel. mijn webasto heeft 5 KW verwarming. om dat elektrisch te doen kost een hoop stroom. EDIT: maar als het dan elektrisch moet dan zo: met pomp en thermostaat ingebouwd (http://www.ebay.nl/itm/201467480963) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 03 Oktober 2016, 19:57:54 Heb weer een leuk vraagje voor de techneuten hier op het forum.
Nu met het donkere weer kan ik mijn schakelaars niet meer zien in de auto, en ben hele tijd aan het zoeken naar de juiste schakelaar tijdens het rijden. Heeft iemand misschien een leuke creatieve oplossing om de schakelaars een beetje te verlichten ?? Ik neem aan dat meerdere mensen hier last van hebben als ze in het donker rijden :D (http://i.imgur.com/PMfMDvh.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Giannis86 op 03 Oktober 2016, 22:27:38 Een paar ideeen
1. De symbols op de knoppen opnieuw verven met lichtgevende verf 2. Ledje inbouwen in de "leren" stuk van de dashboard die de knoppen van bovenaf verlicht. Deze aansluiten op de dashboard zodat ie aangaat met de verlichting 3. Symbols op de knoppen vrezen met een dremel om gaten in te maken. Ofwel je zou door de symbols heen kunnen kijken. Dan misschien achter de knopjes ergens naast de schakelaars verlichting bijplaatsen en hopelijk komt het licht door de "sleuven" langs. Misschien heel optimistisch en weet niet tot hoever het mogelijk is. Ik heb een drietal extra schakelaars. Ik zzal eens kijken of het überhaupt mogelijk is Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 Oktober 2016, 06:08:39 Een paar ideeen Zitten leuke ideeën bij, had gisteren een oude schakelaar opengemaakt, was geen goed idee, sprongen allemaal veren en kogeltjes uit ;D1. De symbols op de knoppen opnieuw verven met lichtgevende verf 2. Ledje inbouwen in de "leren" stuk 3. Symbols op de knoppen vrezen Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 04 Oktober 2016, 06:15:39 ik bedien die schakelaars altijd op gevoel, ook overdag kijk ik niet. het zijn er maar 4, die volgorde moet te onthouden zijn... ;)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 04 Oktober 2016, 08:20:54 Ik zou ook gewoon meer rijden, dan wen je vanzelf aan de volgorde. ;D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 Oktober 2016, 12:56:43 Ik zou ook gewoon meer rijden, dan wen je vanzelf aan de volgorde. ;D Hahaha nog meer rijden ?? Ik rij er al elke dag mee.Bij ons veel donkere landwegen zonder verlichting, en dan is het de hele tijd zoeken naar de ruitenwisser schakelaar :-\ Ik zie gewoon graag waar mijn schakelaars zitten. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 04 Oktober 2016, 13:11:11 een led-stripje onder/in de kunststof rand bouwen?
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 04 Oktober 2016, 15:34:46 Plexiglas raampje tussen de schakelaars en paneel maken. Hier een (led)lampje tegen maken.
Groet, Willem Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 04 Oktober 2016, 21:50:47 wit ledje achter het symbool wil dat niet martin
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 Oktober 2016, 22:26:44 wit ledje achter het symbool wil dat niet martin Nee de symbolen zijn helaas niet doorzichtig, het plastic is veel te dik om licht door te laten.Er zitten best een paar hele leuke ideeën tussen, ga eens kijken welke ik kan gebruiken. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 10 Oktober 2016, 16:29:40 Haha veel meer rijden is dan niet echt mogelijk nee. Ik stoor me er niet aan, maar ik herken je probleem wel als ik eens iemand anders achter het stuur zet.
Afgaande op alle foto's hierboven zal het wel iets moois worden, ben benieuwd! Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 12 Oktober 2016, 01:10:41 ik heb wel schakelaars waar een lampje in zit michien dat iets om pas te maken ik zal morgen even kijken en foto nemen
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 21 Oktober 2016, 18:25:01 Heb vandaag de compressie van de motor opgemeten, net nadat ik de motor had gereviseerd had ik maar rond de 4 bar op alle cilinders.
De motor is nu 1500km ingelopen en heb nu een hele andere compressie ;D 1e cilinder op 9,9 bar. 2e cilinder op 10,2 bar. 3e cilinder op 9,9 bar. 4e cilinder op 10,2 bar. Eigenlijk best goed, een 1.1n normaal volgens het boekje maar 7,8 bar. Gelijk het probleem van het inhouden en schokken van de motor en stink uitlaatrook gevonden. In de 3e cilinder zat een bougie die heel erg stonk naar verbrande electronica, was dus stuk :o Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 21 Oktober 2016, 18:45:30 dus het honen heeft wel geholpen martin . ik moet ook nog zon hone setje hebben en waar kan je pasta krijgen om je kleppen mee in te sllijpen gewoon bij de autoboer ?
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 21 Oktober 2016, 19:13:50 dus het honen heeft wel geholpen martin . ik moet ook nog zon hone setje hebben en waar kan je pasta krijgen om je kleppen mee in te sllijpen gewoon bij de autoboer ? Honen en nieuwe zuigerveren, heb alles, dus ook de klepslijp pasta via internet gekocht, denk dat ze zoiets ook wel bij de autoboer hebben.Heb de compressie nu met koude motor gemeten, zal met warme motor waarschijnlijk nog iets hoger zijn ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Giannis86 op 21 Oktober 2016, 23:14:22 Zooo dat is nog een hogere compressie dan de rallye :o
Hoe trekt de motor op de snelweg trouwens, nu dat ie ingereden is? Acceleratie en snelheid Ik denk dat ik jouw voorbeeld ga toepassen bij mijn nieuwe project (onder andere, je hele restauratieverslag is een schat van informatie ;D ) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 22 Oktober 2016, 09:13:21 Zooo dat is nog een hogere compressie dan de rallye :o De compressie zal binnenkort nog een klein beetje omhoog gaan, wil de cilinderkop nog 1 tot 2mm laten vlakken.Hoe trekt de motor op de snelweg trouwens, nu dat ie ingereden is? Acceleratie en snelheid De acceleratie is zeer goed, beetje het gevoel van een tweetraps carburateur trek hem met gemak door naar de 140. In het optrekken van 0 naar 50 mag van mij wel iets meer worden, ben nu wat aan het experimenteren met carburateurs, dus dat gaat ook wel lukken. De eerste 500km na het flexhonen en nieuwe zuigerveren heel hoog olie verbruik, nu na 1500km geen druppel meer. Ik merk nu dat de motor is ingereden steeds feller op het gaspedaal gaat reageren. Al met al heeft het bewerken van de cilinderkop (flowen) echt wel nut gehad en zeker een aanrader, en dan zeker in het hoge toeren trekt de motor beter door. Heb dit bij een 1.1n cilinderkop gedaan, weet dus niet hoe een 1.2n of 1.2s kop zal reageren op dit flowen ?? Mocht je aan de motor beginnen en vragen hebben laat je het maar weten. Groeten Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Giannis86 op 23 Oktober 2016, 00:48:59 In mijn sedan zit een 12SC en die trekt met gemak tot 120 (gps snelheid, 125 op de teller) maar hoger dan dat gaat langzaam.. Ook is 120 niet heel prettig gezien de hoge toeren
Dat methode is dus erg interessant, denk dat ik het sowieso ga toepassen in de nieuwe project als het zoveel verschil op kan leveren. Daar zit een 12N in (1,2 * , volgens mij was dat de N). Misschieneens voor de grap op een dyno test zetten na het vlakken? :D Wat is trouwens de acceleratie ongeveer 0-100? Hadlaatst die van mijn sedan even snel gemeten en was rond de 17+ seconden, vrij standaard dus volgens de vraagbak Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 23 Oktober 2016, 02:33:58 mijn plannen waren een 1200 n blok eerst na meten op ovaalheid met 2 punts meting is dat ok in het blok zuigers in zetten van een 1200s zuigerveren bij krause vandaan de krukas lagers komen nieuw in en de drijfstang ook . de cilinderkop van een 1200s e kadett volgens mij deze heeft grotere kleppen en hardere klepseals . uitgefreest inlaatspruitstuk . later wil ik de uitlaat van een c kadett proberen pas te maken deze heeft een grotere diameter . al dit alles zal op gas en af en toe op benzine lopen
hoe denk je hier over martin mag ook reactie geven op mijn eigen project project 1200s ex corsa blok opnieuw opbouwen Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 27 Oktober 2016, 20:58:34 Omdat het blok toch nog een beetje inhoud en af en toe wil hikken, ga ik wat andere carburateurs proberen.
Omdat de cilinderkop is bewerkt en er een openluchtfilter op zit hebben we het vermoeden dat er te veel lucht en te weinig benzine word aangezogen, vandaar het inhouden. Heb nu van Dany, een 1.2n carburateur van een c-kadett gekregen om uit te proberen deze is van de binnenkant al een heel stukje moderner als de 1.1n carb waar maar 1 stelschroef op zit. De bewegende delen van de carb zaten vast en het leek of deze op afgewerkte stookolie had gelopen :o ;D (http://i.imgur.com/qMkgTlr.jpg?1) Heb alles weer gangbaar en schoongemaakt en nieuwe pakkingen gezet, morgen even een stukje benzine slang halen en het stangenstelsel van de carb over zetten, de 1.2n carb van c-kadett is anders dan van kadett -b Ben dan heel benieuwd of de motor anders gaat lopen ?? (http://i.imgur.com/2E7Pgrc.jpg) (http://i.imgur.com/xUSTtiX.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 28 Oktober 2016, 10:56:07 hoe heb je hem zo mooi blank gekregen martin
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 28 Oktober 2016, 12:09:11 dat is weer een nieuwe Martin 8) heb je de sproeiermaten opgeschreven? dan kun je dadelijk gaan experimenteren ;)
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 Oktober 2016, 12:47:19 hoe heb je hem zo mooi blank gekregen martin Goed ontvetten, dan een rond mini staalborsteltje in de drempel, het doffe aluminium gaat dan heel hard blinken, net chroom ;DTitel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 Oktober 2016, 23:05:01 dat is weer een nieuwe Martin 8) heb je de sproeiermaten opgeschreven? dan kun je dadelijk gaan experimenteren ;) Ja heb ik.gr Paul Dit is een carburateur van een 1.2n corsa Hoofdsproeier -- ×127,5 Luchtsproeier -- 85 Stationair sproeier -- 47.5 Venturi -- 26 Ben benieuwd wat in de 1.1n carburateur zit met maar 1x (verzonken) afstelschroef ?? Heb net naar de stationair schroef gekeken en is 52.5 dus al groter als die van 1.2n carburateur ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 November 2016, 20:04:47 Ik wil graag een voltmeter in het dashboard zetten om de stroom van de accu en laadstroom accu te kunnen aflezen.
Hoe sluit ik deze het beste aan ?? Bijvoorbeeld rechtstreeks op de accu met daartussen een relais, relais aangestuurd door contactslot. Of krijg ik door het relais geen juiste stroomwaarde ?? Of kan het simpeler aangesloten worden ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 10 November 2016, 21:08:38 de belangrijkste vraag is of je stroom of voltage wil zien.
een voltmeter kan je inderdaad het beste met een relais op de accu zetten. een amperemeter is het nuttigst tussen dynamo en accu. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 November 2016, 21:13:36 de belangrijkste vraag is of je stroom of voltage wil zien. Een amperemeter heb ik al in de rally set zitten, wil graag de stroom van accu en laadstroom accu zien .een voltmeter kan je inderdaad het beste met een relais op de accu zetten. een amperemeter is het nuttigst tussen dynamo en accu. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 11 November 2016, 08:24:21 Hoi Martin,
Met een ampere meter meet je stroom en met een voltmeter meet je spanning ;D Als ik jouw goed begrijp wil je de spanning meten (12volt en tijdens laden 14volt) Ik zou hem ook op de accu zetten met een relais. Succes. Gr. Erik Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jorrit Smit op 11 November 2016, 09:48:02 Als je een spanningsmeter wil hebben kan je deze ook gewoon rechtstreeks op het contactslot zetten. De spanningsmeter krijgt dan spanning als je het contact aan zet. Met een relais op de accu die door het contact slot wordt aangestuurd krijg je in theorie wel een beter kloppende waarde omdat energie verbruikers na het contactslot minder invloed op je meting hebben. Of er veel verschil in zit zal je moeten testen. Succes
Groeten Jorrit Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 11 November 2016, 20:31:26 Hoi Martin, Zucht, je weet toch dat elektronica voor mij net spaghetti is ;DMet een ampere meter meet je stroom en met een voltmeter meet je spanning ;D Als ik jouw goed begrijp wil je de spanning meten (12volt en tijdens laden 14volt) Ik zou hem ook op de accu zetten met een relais. Ben blij dat je begrijpt wat ik bedoel. Ik ga wel iets maken met een relais. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Freek B. op 11 November 2016, 21:18:27 Hey Martin,
AMPÈREMETER (Stroom bijvoorbeeld dynamo van 45 Ampere ) Wat voor amperemeter heb je? Er zijn er veel in omloop. Sommige werken met ''shunts'' Plaatje even weggehaald van een random site (wel met een windmolen maar een dynamo is het zelfde) (https://mwands.com/wp-content/uploads/2010/09/shunt_to_amp_meter_2.jpg) sommige werken met stroom door de meter te laten lopen (http://www.oldtimerautosite.nl/Auto%20meters%20inbouwen%20foto/15%20amperemeter%20aansluiten%20schema%20(Kopie).jpg) sommige werken met meetspoelen (tegenwoordig ook voor gelijkstroom). Deze worden over de draad geplaatst Foto is gewoon een voorbeeld, deze in het voorbeeld is voor wisselstroom (http://elecmarq.com/wp-content/uploads/2015/06/Eco-compteur-412002.jpg) Kortom verschillende mogelijkheden VOLTMETER (spanning +-12V) heeft twee draden, plaats de + (meestal rood) op een plaats waar je de spanning wilt meten, Plaats de - op het chassis. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Freek B. op 11 November 2016, 21:28:29 Kleine toevoeging:
Ik weet dat de ampère meter (https://www.google.be/search?q=positieve+negatieve+ampere+meter&client=firefox-b&biw=1360&bih=631&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibnsTWxKHQAhUHBcAKHQUxDJAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=ampere+meter+landcruiser&imgrc=cy1SvKZqfkH4uM%3A) van een Toyota landcruiser (40 serie) een bereik heeft van -50 A tot 50 A. Hierdoor is het mogelijk om het verschil te zien tussen stroom verbruiken vanuit de accu (negatieve waarde) en bijladen van de accu (positieve waarde) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 11 November 2016, 21:36:45 Wat voor amperemeter heb je ? Ampère meter zit in de rally set die ik heb en is al weer een hele tijd aangesloten.VOLTMETER (spanning +-12V) heeft twee draden, plaats de + (meestal rood) op een plaats waar je de spanning wilt meten, Plaats de - op het chassis. De voltmeter ga ik dus echt niet aansluiten op de accu zonder schakeling er tussen, wil dat deze pas gaat meten als ik het contact op zet ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Freek B. op 11 November 2016, 21:45:56 vergeet ook niet een zekering als je de meter (ook via een relay) op de accu hangt. ;)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinny op 12 November 2016, 11:35:07 Gewoon rechtstreeks van de 15 afhalen, de eventuele meetfout valt weg in de tolerantie van de voltmeter...
Geen gedoe met relais en zo... Een voltmeter heeft meestal 5% meetfout volleschaal van zichzelf... De verschillen tussen accu en contactslot vallen volledig binnen die meetfout. Een goede voltmeter heeft overigens een dusdanig klein verbruik dat die ook rechtstreeks van de accu zou kunnen werken... Die trekt de accu niet leeg... Zou niet te moeilijk doen... Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 12 November 2016, 13:45:36 Gewoon rechtstreeks van de 15 afhalen, Wat bedoel de met van de 15 afhalen, op schema is 15 de ruitenwissermotor ??Ik neem aan dat je de geschakelde 12+ bedoeld ?? Alvast bedankt Jinny Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinny op 12 November 2016, 18:27:45 Yep, die bedoel ik, sorry, in nieuwere auto's heet het 15 en 30 voor geschakelt en constant plus...
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 December 2016, 19:39:22 Omdat mijn achterruit verwarming het niet meer doet (allemaal stukjes uit de verwarming draden) ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe plakverwarming, ik kreeg er eentje aangeboden voor €100 die al meer als 35 jaar op zolder had gelegen, geloof niet dat die na al die jaren nog zou plakken tegen het raam.
Op internet gaan zoeken en nog een zaak gevonden die ze nieuw verkoopt, met verzendkosten ongeveer €100. http://www.holden.co.uk/displayproduct.asp?pCode=080.109 Omdat ik het veel geld vind voor 9 aluminium plakdraadjes leek mij het een leuke uitdaging om deze na te maken. Op het werk zelfklevende aluminium tape gevonden, het aluminium heeft de zelfde dikte als de alu draden die er nu standaard in zitten. Vandaag de 9 verwarming draden op maat gesneden, stelde niet zo heel veel voor ;D Aankomende vrijdag ben ik vrij en ga de draden dan op het raam plakken, ben heel benieuwd of het gaat lukken. (http://i.imgur.com/obJoEnS.jpg?1) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 04 December 2016, 20:17:31 Kijk anders een bij frostfighters (dacht ik) in amerika.
Die verkopen nog plakverwarmingen. Ik heb er zelf een in mijn kadettje zitten en die werkt prima. Mvg Wouter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Freek B. op 05 December 2016, 22:17:48 klinkt allemaal heel leuk met aluminium draadjes.
maar pas je wel een beetje op? m.a.w. zorg dat het zeer goed tegen de raam kleeft. Stel dat het loskomt en het op de hoedenplak valt dan kun je zelfs met 5A flink wat opstoken. en even de wet van Ohm toepassen. 12V / de gemeten Ohm = Ampère Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 06 December 2016, 08:37:42 Ik ben het met freek eens martin, kijk wel uit want het zou erg zonde zijn als je kadett in rook op gaat. Ik vind 100 euro ook erg veel geld maar je kabelboom opstoken (of nog meer) word je ook niet vrolijk van.
Gr Erik ps moet wel zeggen dat ik jouw ideeen toch altijd mooi vind, altijd wel een oplossing! Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 06 December 2016, 21:56:57 ik volg :D :D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 December 2016, 18:14:58 klinkt allemaal heel leuk met aluminium draadjes. Hoi Freek, ik pas heel goed op ;Dmaar pas je wel een beetje op? m.a.w. zorg dat het zeer goed tegen de raam kleeft. Stel dat het loskomt en het op de hoedenplak valt dan kun je zelfs met 5A flink wat opstoken. en even de wet van Ohm toepassen. 12V / de gemeten Ohm = Ampère Heb de aluminium draadjes 5mm onder de originele draadjes geplakt, hoefde zo niets uit te meten. Toen oude draadjes weggehaald, en massa en voeding strip op het raam geplakt, Bij de oude draadjes kwam ik op 15 Ampère uit, bij de nieuwe draden op 10 Ampère, heb tussen de schakelaar een relais gezet en voeding is dubbel afgezekert met 15 Ampère. Even getest en na een paar seconden lost alle mist op 8) De aluminium draden zullen niet loslaten, dit zelfklevende alu word bij ons op het werk in uitlaatruimte's gebruikt waar het 800 graden warm word, en het alu heeft de zelfde dikte als de originele alu draden. Aankomende week voorspellen ze vorst, kan hem dus goed uittesten. (http://i.imgur.com/5HbjZTx.jpg) (http://i.imgur.com/nQSsHh8.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 09 December 2016, 18:49:26 Dat heb je netjes gedaan.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Freek B. op 09 December 2016, 18:57:57 Dan is alles goed ;D
Ziet er in iedergeval creatief uit. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Giannis86 op 09 December 2016, 19:25:18 Erg knap gedaan weer! Chapeau
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jinny op 09 December 2016, 23:32:01 Netjes, en een goed idee..
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 10 December 2016, 10:34:04 wederom een mooi stukje vindingrijkheid. mooi gedaan.
wat voor aluminiumtape is dat precies en hoe breed heb je het gesneden? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 December 2016, 13:24:16 wat voor aluminiumtape is dat precies en hoe breed heb je het gesneden? Ik heb de stroken 2,5mm breed gesneden, aluminium is vrij sterk, kan er zelfs een beetje aan trekken om strak tegen het raam te plakken.Merk weet ik niet, deze zelfklevende aluminium gebruiken ze bij ons op het werk om isolerende alu delen af te werken , bijvoorbeeld in uitlaat ruimte van vrachtwagen waar het 800 graden warm word. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 December 2016, 15:13:35 Weer een leuk winter projectje, heb van Paul een bagage-netje te leen gekregen om na te maken, deze komt onder het handschoenvak samen met wat beugeltjes te zitten.
Hoop dat me dit gaat lukken om na te maken, is weer een leuke uitdaging ;D Heb even een foto van Wouter geleend van zo'n netje. (http://www.mijnalbum.nl/Foto=ALWLIXMP) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Giannis86 op 11 December 2016, 05:41:28 Leuk Martin, ben benieuwd! Zo eentje had ik ook gewild dus graag veel fotos zoals altijd :D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 11 December 2016, 10:10:43 Misschien een leuke tip, vul de buis met (droog) zand. Dan zo de buis minder snel knikken. Succes, ik weet zeker dat dit er ook weer goed uit komt te zien.
Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 December 2016, 08:39:23 Heb het bagage netje nagemaakt van het netje van Paul, en eigenlijk heel goed gelukt ;D
Ik heb hiervoor 2 plastic luchtleidingen van 10mm gebruikt, de bochten kon ik buigen door het plastic te verwarmen met een verfbrander-feun, naderhand de 2 leidingen op elkaar geplakt met superlijm. Het onderste rekje op de foto heb ik gemaakt. (http://i.imgur.com/rUxARkd.jpg?1) Om in de zelfde stijl als de rest van de auto te blijven heb ik een ander netje gebruikt, dit net had ik ook al in de deuren zitten. (http://i.imgur.com/CGF4p7w.jpg) Heb het netje op de zelfde manier vast gemaakt als de originele netje, een heel tijdrovend klusje :D (http://i.imgur.com/HdoME8G.jpg) Ga vandaag proberen het netje in de auto te monteren, heb geen idee hoe de voorste ophangbeugels komen te zitten, heb hier en het duitse opel forum zitten zoeken maar kan hierover niets vinden ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Sideburn op 18 December 2016, 09:41:35 Knap werk! Ben ook benieuwd hoe dit gemonteerd wordt, heb er nog nooit een foto van gezien of laat staan dat ik er eentje in het echt ben tegengekomen.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 December 2016, 09:50:16 Knap werk! Ben ook benieuwd hoe dit gemonteerd wordt, heb er nog nooit een foto van gezien of laat staan dat ik er eentje in het echt ben tegengekomen. Heb na dagenlang zoeken eindelijk een kadett gevonden waar er eentje in zit, zal dus wel vrij zeldzaam zijnhttp://kadett-b-forum.de/index.php?topic=435.msg2689#msg2689 Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: pepe72 op 18 December 2016, 10:11:00 ziet er netjes uit . zo eentje zou ik ook wel willen . ;D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 December 2016, 10:34:08 zo eentje zou ik ook wel willen . ;D Heel soms kom je zo'n bagage netje tegen op marktplaats, ze verkopen die omdat ze vaak niet weten wat het is of niet weten hoe het gemonteerd moet worden.Ps; Of net als mij creatief aan de hobby gaan en er zelf eentje namaken ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: pepe72 op 18 December 2016, 11:25:48 zo eentje zou ik ook wel willen . ;D Heel soms kom je zo'n bagage netje tegen op marktplaats, ze verkopen die omdat ze vaak niet weten wat het is of niet weten hoe het gemonteerd moet worden.Ps; Of net als mij creatief aan de hobby gaan en er zelf eentje namaken ;D zelf eentje maken moet zeker lukken. Maar ik heb geen voorbeeld rekje ::) ::) dus ook geen maten Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 December 2016, 11:52:37 zelf eentje maken moet zeker lukken. Maar ik heb geen voorbeeld rekje ::) ::) dus ook geen maten Maten zijn moeilijk op te schrijven, mischien woont er iemand bij jou in de buurt waar je hem even van mag lenen, samen met de bevestiging beugeltjes. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 18 December 2016, 12:17:02 @Martin,
ik had Peter al een PB gestuurd ;) Gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Giannis86 op 18 December 2016, 12:57:21 Dat heb je weer mooi gedaan Martin
Er was zo een netje een maand geleden op marktplaats. Gezien ik die misgelopen ben zou ik uiteindelijk ook een willen maken Anyways, de netje die ik op MP zag had als ik me goed kan herinneren een dikke ophangbeugel aan een kant in het midden (vermoedelijk voor achterin in de dashboard). Helaas had ik de foto van de advertentie niet opgeslagen ::) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 December 2016, 13:38:57 Anyways, de netje die ik op MP zag had als ik me goed kan herinneren een dikke ophangbeugel aan een kant in het midden (vermoedelijk voor achterin in de dashboard) Als het een dikke ophangbeugel was, was deze niet origineel, aan de voorkant en rechterkant komt een dun stangetje, aan de achterkant komen 2 dunne stripjes ongeveer 1cm breed en 5cm lang, en dan in een vorm gebogen.Inlaats van de achterste 2 stripjes gebruik ik 2 beklede slang beugels, op deze manier kan ik het netje aan de voorkant uit de ophang staafjes haken en het netje naar beneden kantelen als ik ergen bij moet zijn. Ik zeg altijd een beetje van Opel en een beetje van Martin ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 18 December 2016, 15:08:09 Hoi Martin,
Het is een net netje geworden. Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 December 2016, 16:14:17 Heb het bagage netje gemonteerd, en ziet er super leuk uit.
(http://i.imgur.com/xm8DHhq.jpg) (http://i.imgur.com/us3tg90.jpg) Normaal zit er aan de voorkant en aan de rechterkant een ophangstang. (http://i.imgur.com/QjdJyC3.jpg) Omdat de rechterkant al heel erg stevig was en de linker kant niet, heb ik het ophang stangetje aan de linker kant gezet. (http://i.imgur.com/6gL2g2k.jpg) Echt een hele leuke optie, en een aanrader voor onze kadettjes. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 December 2016, 16:22:56 Op naar het volgende winter hobby project ;D
Ik zeg nog niet wat, maar het heeft te maken met een dubbele SR carburateur en chroom tietjes wieldoppen :D (http://i.imgur.com/0ZPtoBZ.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 18 December 2016, 17:00:37 dat word vast een mooi luchtfilter... :o
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 18 December 2016, 21:00:37 Ben benieuwd wat je gaat maken. :). Alles van jouw hand ziet er even netjes uit. Inderdaad lenen die wieldoppen zich goed voor luchtfilters.
Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 December 2016, 21:08:21 Ben benieuwd wat je gaat maken. Inderdaad lenen die wieldoppen zich goed voor luchtfilters. Luchtfilters voor een SR carburateur mogen maar een diameter van 20cm hebben anders passen ze samen niet onder de motorkap, de tietjes doppen hebben al een diameter van 24cm per stuk ;D ;D ;DTitel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 18 December 2016, 22:25:15 De aansluitingen hoeven toch niet in het midden te zitten ;D. Maar als het geen luchtfilter wordt ben ik wel benieuwd wat het wel wordt.
Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: hummer op 19 December 2016, 08:26:43 Kinky kerstkado voor je meisje! ;)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 19 December 2016, 10:59:43 Kinky kerstkado voor je meisje! ;) Hahaha nee hoor, jullie hadden het al geraden, het worden oldschool luchtfilters ;DWeet alleen nog niet of het gaat lukken, maar als het lukt word het heel apart :D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 December 2016, 17:10:35 Lekker bezig geweest vandaag.
Bedieningsstangen en teflon glijlagers voor de sr carburateurs nagemaakt. Gelukkig is alles op lengte instelbaar, namelijk van foto's nagemaakt ;D Nu nog de steun maken die op de carrosserie geschroefd zit waar het asje in gaat. (http://i.imgur.com/CL5EOGQ.jpg) (http://i.imgur.com/qXuV1Nw.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Giannis86 op 29 December 2016, 09:41:37 Wederom top werk. Ziet er mooi uit.
Hoever ben je met het compleet maken van de carburateurs? En niet te vergeten de tiet-filters haha Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 29 December 2016, 12:50:48 Hoever ben je met het compleet maken van de carburateurs? En niet te vergeten de tiet-filters haha De luchtfilters moet ik nog aan beginnen, is een beetje koud in de schuur.Zit nog op 2 luchtcorrectie sproeiers uit Italië te wachten, en heb ook gelijk een carburateur balanser bestelt om de 2 carbs synchroon af te stellen. Nog kijken voor nieuwe bevestigings schroeven, een stel pakkingen snijden, dan denk ik dat ik alles heb. Dan kan ik eindelijk beginnen met schoonmaken van de carbs ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 29 December 2016, 14:40:38 Joepie pakketje nu al binnen, een Gunson's carburateur balancer om de 2 carbs synchroon af te stellen.
Heel erg antiek, maar ook heel erg leuk ;D (http://i.imgur.com/Vo8rEpq.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 29 December 2016, 16:22:56 Omdat de SR carburateurs en spruitstuk heel erg geoxideerd waren was ik eigenlijk van plan deze in de zilverlak te spuiten, ik ben net even bezig geweest met een dremel met een staalborsteltje, kom er achter dat spuiten dan helemaal niet meer nodig is, het geoxideerde aluminium gaat super blinken :D
(http://i.imgur.com/ONkUVqc.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Giannis86 op 30 December 2016, 11:06:42 Dremel met staalborsteltje werkt inderdaad perfect. Enige nadeel vond ik dat het vrij snel door de borsteltje heen ging. Voor grote oppervlakken kan het wat kosten dus
Zo een carbalancer meet het lucht toch? Maar hoe sluit je hem eigenlijk aan? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 30 December 2016, 12:29:26 Zo een carbalancer meet het lucht toch? Maar hoe sluit je hem eigenlijk aan? Eigenlijk heel simpel, luchtfilters er af halen dan de zwarte rubberen dop op de lucht aanzuig opening houden van de carburateur.Door het vacuüm aanzuigen van de carburateur gaat er een balletje omhoog in de meter, de 2 carburateurs stel je nu zo af dat ze het zelfde vacuüm hebben. Als de carburateurs niet de zelfde vacuüm aanzuig hebben dan loopt de motor voor geen meter, minder vermogen, hakkerig en stoterig lopen, motor kan zelfs stuk gaan als 1 van de carbs meer vermogen geeft als de andere, dit vinden de zuigers niet zo leuk ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 Januari 2017, 20:34:52 Had om uit te proberen H4 Cree LED 6000K verlichting uit China bestelt, gewoon leuk om uit te proberen.
De lampen zien er best goed uit, maar blijken achteraf echte Chinese rommel te zijn ;D (http://i.imgur.com/OvkgIxH.jpg) Heb de lampen gemonteerd en geven een blauwachtig licht, lijkt een beetje op Xenon, in de reflector zie je heel veel licht, maar het licht schijnt haast niet vooruit, je ziet ook geen scherpe lichtlijn maar alleen maar strooilicht. Vergeleken met de halogeen lampen geven de LED lampen 75% minder licht, dus echte Chinese rommel :D Een beetje slechte foto, maar aan de linker kant van de kadett zit de LED lamp. (http://i.imgur.com/6SVMV7Q.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 10 Januari 2017, 21:08:57 Is het mogelijk een 2 polige drukschakelaar tussen de originele ruitenwisser schakelaar aan te sluiten, vind het gemakkelijk als ik de ruitenwisser af en toe eens heen en weer wil laten gaan ??
(http://i.imgur.com/acF7WY4.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 10 Januari 2017, 21:28:15 Kun je dan niet beter een interval schakelaar plaatsen?
Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 11 Januari 2017, 07:05:21 Kun je dan niet beter een interval schakelaar plaatsen? Nee heb liever een drukschakelaar om als het nodig is de ruitenwisser 1x heen en weer te laten gaan.Groet, Willem. Ben benieuwd of dit mogelijk is ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: reusjep op 11 Januari 2017, 08:32:30 Kan zijn dat je soms iets langer moet drukken omdat het draaicontact in mijn ervaring niet altijd top oppakt. Maar zou niet weten waarom het niet zou kunnen. Als je de schakelaar even aan- en uitzet maakt de ruitenwisser ook keurig zijn rondje af, dus lijkt me een zeer goed plan. Hoop moderne auto's hebben 't zelfde als je 't bijbehorende pookje even tegen de ruitenwisserstanden in duwt.
De motor heeft 4 aansluitingen als ik het goed heb; massa, 2x geschakelde + en 1x permanente + (om altijd de beweging af te kunnen maken los van de schakelaar). Als je op de geschakelde contacten een puls geeft zou je dus de ruitenwissers een keer moeten laten bewegen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 16 Januari 2017, 09:57:46 dat wil il ook doen martin mooiste zou zijn dat het via je grootlicht schakelaar zou kunnen
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 16 Januari 2017, 20:54:39 of een knipperlichthendel van een B1 scoren en het toeterknopje daarop gebruiken.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 22 Januari 2017, 23:08:19 Misschien een stomme vraag, hoe groot is de benzinetank in een kadett ??
Bij 20 liter tanken is de tank vol, als de meter op rood (leeg) staat gaat er maar 20 liter in. Is de tank zo klein of is de meter niet helemaal juist ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wienf390 op 22 Januari 2017, 23:43:20 Martin,
De tankinhoud van een b kadett is 40 liter. Fred Uut Huuessen Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 23 Januari 2017, 00:15:28 Misschien een stomme vraag, hoe groot is de benzinetank in een kadett ?? als je twijfelt over hoe ver hij leeg is en de meter niet vertrouwd(de benzinemeter is niet het beste stukje duitse engineering ;)) gewoon de volgende keer met een lampje in de tank schijnen. je kan er zelfs een rolmaat in hangen en het natte gedeelte aflezen om te kijken hoe vol hij is.Bij 20 liter tanken is de tank vol, als de meter op rood (leeg) staat gaat er maar 20 liter in. Is de tank zo klein of is de meter niet helemaal juist ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Giannis86 op 23 Januari 2017, 08:45:20 Als je de benzine spuitmond helemaal erin doet dan past er een heel stuk minder in. Je kan die iets hoger houden en dam gaat er een stuk meer benzine in
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 23 Januari 2017, 17:58:19 De tankinhoud van een b kadett is 40 liter. Die Duitse tankmeters zijn dus niet erg betrouwbaar. Ga voor de zekerheid maar een extra benzine tankje in de auto leggen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 23 Januari 2017, 19:11:20 Je kunt ook een amerikaan achterin leggen. Met naam: Jerry Can. ;)
Hoe gaat het trouwens met jouw luchtfilters? Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Sideburn op 23 Januari 2017, 19:11:55 Ik gebruik de benzinemeter alleen als indicatie want daar kun je inderdaad niet van op aan, verder rij ik altijd op de kilometerteller. Een keer de tank leeg gereden (met een volle jerrycan bij me uiteraard) om de maximale afstand bij volle tank te bepalen en daarna altijd die afstand als leidraad om te gaan tanken gebruikt. Daarna is ie wel vaker leeg geraakt maar dat was ik zelf schuld ;D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 23 Januari 2017, 19:29:19 Hoe gaat het trouwens met jouw luchtfilters? Ben nu begonnen met schoonmaken van de carbs. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 Januari 2017, 12:14:08 Joepie heb net mijn nieuwe instelbare rode Koni classic schokdempers voor de achterkant binnen gekregen.
Is iemand bekend met deze dempers, ben benieuwd naar jullie bevindingen. (http://i.imgur.com/GixjsFX.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 12 Februari 2017, 21:28:17 Heb van Marielle een mooie SR rallye stuur gekregen, omdat het rubber aan het verteren was en ik het stuur toch een beetje mijn eigen wil maken, heb ik het stuur gestoffeerd met rood en zwart leder.
Ik heb een oude old-school stiknaad gebruikt, hiervoor gebruik je 1 draad en 2 naalden, dit is een zeer tijdrovend klusje, ongeveer 8000 stiknaden, elke dag een paar uur, en 4 dagen bezig geweest. Eigenlijk heel goed gelukt, en het stuur past nu mooi bij het rood en zwarte interieur. (http://i.imgur.com/DmnquDO.jpg) (http://i.imgur.com/22daKSm.jpg) (http://i.imgur.com/lyDcD5d.jpg) (http://i.imgur.com/WywMQLb.jpg) (http://i.imgur.com/Mrb0N20.jpg) (http://i.imgur.com/lEoENPp.jpg) (http://i.imgur.com/AmmSTw9.jpg) (http://i.imgur.com/Z3MJy2p.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 12 Februari 2017, 21:50:11 Het is de moeite weer meer dan waard geweest. Wederom een heel mooi werkstuk.
Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 13 Februari 2017, 08:59:54 Joepie heb net mijn nieuwe instelbare rode Koni classic schokdempers voor de achterkant binnen gekregen. Is iemand bekend met deze dempers, ben benieuwd naar jullie bevindingen. (http://i.imgur.com/GixjsFX.jpg) Koni Classic adjustables... TOP dempertjes. In de tijd dat ik nog dagelijks met mijn detjje rond reed zaten hier gewoon de normale dempertje onder (ik dacht monroe). Bij de restauratie heb ik er rondom 4 koni adjustables onder gezet en deze gelijk een stukje zwaarder afgesteld dan de oude dempers EN.... ik moet zeggen dat doet wonderen voor je wegligging, voor zover een kadettje dat kan hebben... ;-) ga je een hoop plezier van beleven. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Giannis86 op 15 Februari 2017, 17:13:02 Ook hier even, goed gedaan Martin. Ik denk dat het zo een hoop zou schelen in de kou. Mijn handen bevriezen bijna van de koude masieve stuur. Leer wordt wat sneller warm als het goed is
Is er een verschil tussen de rode en gele Koni Classic? Ik wil ze ook op mijn coupe hebben als deze zover is Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Sideburn op 15 Februari 2017, 18:52:23 Erg mooi geworden dat stuur, past heel mooi bij de rest van het interieur!
Giannis: Verschil tussen Koni rood (classics) en Konigeel (sport) is dat de gele schijnbaar veel harder zijn, voor onze drempels niet echt geschikt als ik de Duitse verhalen mag geloven. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 15 Februari 2017, 19:37:00 Ik denk dat het zo een hoop zou schelen in de kou. Mijn handen bevriezen bijna van de koude masieve stuur. Leer wordt wat sneller warm als het goed is Klopt het stuur voelt gelijk heel warm en veel luxer aan.Het oude bakeliet stuur wat er eerst in zat had ik ook met leer bekleed, en voelde echt heel fijn aan. (http://i50.tinypic.com/bgbsd3.jpg) Het SR rallye stuur heeft zachte rubber handvat, nu met het leer er omheen voelt dit heel luxe aan. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Gert op 15 Februari 2017, 21:41:23 ziet er super uit!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 15 Februari 2017, 22:50:00 zo'n stuur met alu spaken is ook wel een mooiere basis voor zo'n langdradig project. ziet er weer top uit martin!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Freek B. op 20 Februari 2017, 16:39:44 Verkoop je dat rode/bakeliete stuur? ;D
Hoe stel je de schokbrekers af en hoe weet je dat ze goed staan? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 Februari 2017, 17:15:48 Verkoop je dat rode/bakeliete stuur? ;D Stuurtje bewaar ik nog even, is voor het volgende project, b-kadett cabriolet of pickup, of zelfs b-kadett hod-rod met V8, wil iets speciaals gaan bouwen ;DHoe stel je de schokbrekers af en hoe weet je dat ze goed staan? De schokdempers stel je af door ze helemaal in te duwen en dan draaien, dan elke keer wat stugger zetten tot het weggedrag goed is, nog geen tijd gehad om ze er onder te zetten Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Freek B. op 21 Februari 2017, 21:59:47 Stuurtje bewaar ik nog even, is voor het volgende project, b-kadett cabriolet of pickup, of zelfs b-kadett hod-rod met V8, wil iets speciaals gaan bouwen ;D De schokdempers stel je af door ze helemaal in te duwen en dan draaien, dan elke keer wat stugger zetten tot het weggedrag goed is, nog geen tijd gehad om ze er onder te zetten dus een tijdrovende klus waarbij vaak de dempers er onderuit moeten, bijstellen en weer terug plaatsen. Ik heb ook nog een setje verstelbare liggen van een C-kadett, weet niet of deze passen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 22 Mei 2017, 20:19:23 Heb mijn ATS classic velgen weer gevonden in de schuur die ik een paar jaar geleden had gekocht, ben maar weer verder gegaan met schoonmaken.
Wil deze straks in de ets primer zetten en dan spuiten, ben er alleen nog niet uit hoe ik de velgen ga spuiten. Wat denken jullie, wat zou het mooiste staan op de kadett, helemaal zilver of met zwarte ster, of zilver en de bovenste randjes van de ster zwart ?? (http://i.imgur.com/RDphtYT.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 22 Mei 2017, 20:50:28 Martin velg zilver met rand ster ORANJE?!?!?
of velg geheel zwart met rand ster ORANJE gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Giannis86 op 22 Mei 2017, 23:21:13 Persoonlijk ben ik meer van zilver met zwart hart zoals hieronder. Denk dat het heel mooi zou staan
https://www.banden-pneus-online.nl/autovelgen/ats/7036/7.0x13-4x100-et20-57.1-18.html?partnerDomain=adwords.google.nl_gps_nl_nl_97752_7036&xtor=AD-103&gclid=CMu63LvEhNQCFUoW0wodZXkERw Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadett-b20 op 23 Mei 2017, 09:44:03 Ik ben het ook met Ioannis eens. Dit is in mijn ogen de mooiste look op ATS velgen!
Ralph Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Sideburn op 23 Mei 2017, 19:44:16 Ik heb één keer een setje ATS gezien waarvan alleen de lage vlakken van de punten van de ster zwart zijn gemaakt, het ronde hart dus niet. Hierdoor leek het net alsof de lager liggende delen waren weggefreesd en de randen zijn blijven staan, alsof je er doorheen kunt kijken zeg maar. Dat vond ik erg mooi staan en apart.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 23 Mei 2017, 20:16:47 Een moeilijke keuze. Mijn mening is dat bij jou het mooiste is met hoogglans zwart hart en de hoge delen metaliek grijs.
Het ziet er tot zover wel geweldig uit. Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 25 Mei 2017, 19:08:19 Persoonlijk ben ik meer van zilver met zwart hart zoals hieronder. Denk dat het heel mooi zou staan dit, maar dan met een pinstripe oranje op het hoger liggende deel van de ster en/of een pinstripe in de buitenste velgrandhttps://www.banden-pneus-online.nl/autovelgen/ats/7036/7.0x13-4x100-et20-57.1-18.html?partnerDomain=adwords.google.nl_gps_nl_nl_97752_7036&xtor=AD-103&gclid=CMu63LvEhNQCFUoW0wodZXkERw Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 26 Mei 2017, 21:49:25 Omdat ik er niet uit kwam wat voor kleur ik op de velgen zou spuiten heb ik de velg even met tape beplakt om te zien hoe het er uit ziet op de auto.
Alleen zilver is een beetje saai. Alleen de bovenste lijntjes van de ster een ander kleurtje is helemaal niet mooi. De ster zwart is wel mooi, staat best sportief, had dit niet verwacht omdat ik dacht dat dit een bonte kermis op de wagen zou worden, het word dus een zilveren velg met een zwarte ster ;D (http://i.imgur.com/hQY8LqC.jpg) (http://i.imgur.com/FMV3r7u.jpg) (http://i.imgur.com/HBxw28Y.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kadett1968 op 26 Mei 2017, 22:05:57 Goede keus, zo horen ze te zijn ;)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Giannis86 op 26 Mei 2017, 22:45:36 Past er mooi bij!!!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Freek B. op 30 Mei 2017, 22:16:41 absoluut de beste keus!
zelf heb ik het randje in de velg ook zwart. (http://fb-e.nl/onewebmedia/Kadett/2016-08-25%2019.19.04.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 30 Mei 2017, 22:41:02 heeft iemand de randen ook gepolijst
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 01 Juni 2017, 19:55:48 Heb net even de instelbare rode Koni Classic schokdempers achter onder de wagen gezet.
Origineel voelden de Koni's het zelfde aan met indrukken als de originele opel schokdempers, heb de Koni's 2 hele slagen ingedraaid en mee gaan rijden. De wagen lag als een baksteen op de weg en bochten kan je nemen zonder dat de auto overhelt. In de auto was het nu verschrikkelijk rijden, heel hard stuiteren in je stoel. Heb de schokdempers 1 hele slag terug uit gedraaid, en nu rijd de auto een stuk comfortabeler, kan nog niet zeggen van wauw wat zijn deze fijn om mee te rijden, misschien moet ik hier aan wennen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 02 Juni 2017, 19:17:16 Hier de bevindingen van de rode Koni Classic, achter schokdempers ( nr: 80-1997 ).
Heb de dempers nog maar in totaal een halve slag stugger gezet en is op de weg en in bochten nog zeer stabiel, bijna niet overhellen in bochten (lelijke eendjes gedrag). In de auto niet comfortabel, het is dat er veel veren in de stoel zitten anders zeer pijnlijk voor je rug, dus eigenlijk nog steeds te stug. Conclusie: Dit type is geschikt voor Kadett B. Kwa weggedrag zeer goed. Comfort in de auto, zeer slecht, harde veer klappen in de stoel. Voor het vele geld wat deze dempers kosten geen aanrader, goedkopere nieuwe originele opel dempers zijn net zo goed. Tja het kan natuurlijk ook zijn dat ik te oud word voor een sportieve wegligging ;D ;D ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 02 Juni 2017, 19:41:37 @Martin,
kan het niet zijn dat de schokbrekers nog ingereden moeten worden? het lijkt mij dat de schokbrekers nog zeer strak in elkaar zittenen even los moeten komen ;) bij mij komen er Koni loadadjusters onder nieuw (dus ben benieuwd) gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 02 Juni 2017, 21:19:01 Ik moet zeggen dat ik er heel tevreden mee ben.
Ik heb er rondom verstelbare koni's onder. Deze heb ik in eerste instantie naast de oude demper gehouden en even zwaar ingesteld. Vervolgens heb ik ze nog twee hele slagen straker gezet. Inderdaad wordt het kadettje iets stugger. Vind ik zelf erg lekker rijden. Zodra ik over een hobbel rijd ligt ie bijna binnen 1x inveren weer stil. Ook het bochten gedrag is een stuk beter. Het oncomfortabele gedrag wat jij aangeeft, herken ik eigenlijk helemaal niet. Klinker weggetjes zijn prima te nemen... haha. Misschien toch even een tijdje inrijden en dan misschien nog een beetje bij stellen.. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wienf390 op 03 Juni 2017, 08:56:06 Martin,
Misschien heb je al stuggere veren van een rekord bijv onder de auto.Zelf heb ik ook loadjusters en de veren vervangen met ik dacht betere en kreeg het zelfde effect Deze zwaardere veren werden ook wel gebruikt i.p.v. Koni,s,was meestal een goedkopere oplossing.Vooral als er een gastank in lag. Succes Fred Uut Huuessen Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: pepe72 op 03 Juni 2017, 10:13:28 heb onder mijn kadettje spax dempers zitten deze van buiten af verstelbaar in 28 stappen
moet zeggen dat deze best goed rijden mvg peter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 04 Juni 2017, 12:45:30 ik heb nog airchoks liggen moet nog luchtleiding halen en dan ga ik die proberen er onder te zetten
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 04 Juni 2017, 13:18:30 ik heb nog airchoks liggen moet nog luchtleiding halen en dan ga ik die proberen er onder te zetten Gaaf, die heb ik ooit onder mijn Manta gehad, let er op dat je deze om de zoveel tijd in de hoogste stand zet, dan het rubber even invetten, het rubber wil namelijk uitdrogen en gaan scheuren.Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 04 Juni 2017, 14:30:37 ook helpt zout onder de balg niet echt voor de levensduur.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 10 Juni 2017, 03:35:02 GOED TIP MARTIN ... ZAL ZE FF IN VETTEN MET SILECONENVET
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Giannis86 op 20 Juni 2017, 17:31:16 Hey Martin,
Zijn de konis ondertussen wat meer comfortabel geworden? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 Juni 2017, 17:41:31 Hey Martin, Ja, heb er nu een paar weken mee gereden en de schokbrekers rijden nu heeeeel anders, op de rechte hobbelige weg heel soepel en in bochten lekker stug.Zijn de konis ondertussen wat meer comfortabel geworden? Ben blij dat ik naar de jongens hier heb geluisterd om ze in te rijden. Ik blijf er nog een paar weken mee rijden en ga ze dan nog een keer instellen. Dus toch een aanrader ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 Juni 2017, 17:47:45 Weet iemand misschien waar de massa draad van toeter (voorkant auto) naar toe gaat, zit deze ergens op het stuurhuis aangesloten ??
Er zit ergens een slechte verbinding van toeter naar de klakson in het stuur, de sleepring en sleep pen in stuur is getest en wel goed. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Giannis86 op 20 Juni 2017, 18:20:42 Goed nieuws man!
Waar heb je ze trouwensgehaald? Ik heb ook binnenkort een setje nodig voor mijn coupe, gezien al de goede reacties Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 Juni 2017, 20:03:03 Goed nieuws man! Ben adres kwijt, was op marktplaats, iemand uit Duitsland, hij had nog old-stok nieuw in doos liggen, set was geloof ik €100,-Waar heb je ze trouwensgehaald? Ik heb ook binnenkort een setje nodig voor mijn coupe, gezien al de goede reacties Hij had heel veel dempers te koop. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 20 Juni 2017, 21:39:19 Weet iemand misschien waar de massa draad van toeter (voorkant auto) naar toe gaat, zit deze ergens op het stuurhuis aangesloten ?? de massa loopt via de sleepring maar geen idee waar die fysiek op gemonteerd zit.Er zit ergens een slechte verbinding van toeter naar de klakson in het stuur, de sleepring en sleep pen in stuur is getest en wel goed. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 20 Juni 2017, 22:21:45 Hoi Martin, heb je al een nooddraad vanaf de claxon (seinhoorn) naar een min gelegd? En dan naar de aansluiting op het sleepcontact? Mijn vermoeden is dat de massa inderdaad via de stuuras loopt.
Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 21 Juni 2017, 12:00:40 De toeter doet het heel zacht, als ik een extra massa tegen de stuuras onder de motorkap aan houd dan heb ik wel een hard geluid uit de toeter, houd ik een extra massa tegen de buitenmantel van de stuuras in de auto dan is het geluid weer zacht bij de toeter, de stuuras buitenmantel geeft de massa dus niet door aan de stuuras die daar in zit ??
Snap nog niet goed waarom de stuuras geen of bijna geen massa krijgt, en waar deze zijn massa vandaan krijgt ( aansluiting) ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 23 Juni 2017, 13:59:39 Ik had van Paul een setje dubbeltoon horens gekregen, en geprobeerd op de originele plaats te installeren waar de Opel toeter zit, en te bedienen met de stuur claxon, vanalles geprobeerd maar er komt maar een heel klein beetje geluid uit, en rechtstreeks op de accu heel veel geluid.
Na wat internet zoeken blijkt dit niet te gaan, dit gaat alleen maar als je de horens laat aansturen door een relais, dit blijk je dus ook te moeten doen als je luchthorens wil plaatsen, werken alleen maar via een relais. (http://i.imgur.com/aZ6rr15.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 23 Juni 2017, 15:03:30 tja ik vind de originele toeter wel wat hebben. mensen krijgen altijd een grote glimlach op hun gezicht als je toetert met de ouderwetse toeter. dus lekker terugbouwen zou ik zeggen ;)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 23 Juni 2017, 20:03:27 De originele claxon loopt toch ook via een relais?
Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 23 Juni 2017, 22:06:07 De originele claxon loopt toch ook via een relais? nee, en omdat het contact van de sleepring nooit echt geweldig is komt hij zo mooi op.Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 23 Juni 2017, 23:01:22 De originele claxon loopt toch ook via een relais? Hahaha nee Willem, een kadett heeft nog geen relais, alleen maar een zeer primitief knipperlicht relais, en 5 zekeringen uit het stenen tijdperk ;DGroet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 23 Juni 2017, 23:11:28 @Martin,
Zijn er WEL 6 hoor.... ;D ::) en als je achterruitverwarming hebt zelf 7 en radio is 8 en verstralertjes 9 en mistlampen 10 onderschat onze Dettjes niet :-X gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 September 2017, 19:36:08 Vandaag en leuk cadeautje van een jongen op het werk gekregen, was haast vergeten hoe zo'n parkeerschijf er vroeger uit zag ;D
Ben wel heel benieuwd hoe de politie reageert als ze die antieke parkeerschijf onder de voorruit zien zitten :D (https://i.imgur.com/E6xL1P2.jpg) (https://i.imgur.com/CajCXHD.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 18 September 2017, 20:11:11 Dan een go-pro plaatsen ;).
Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 19 September 2017, 06:45:47 Dat is nog eens een mooi stukje nostalgie.
Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 20 September 2017, 20:07:49 Heb net eindelijk wat tijd gevonden om de ATS classic velgen nog even af te schuren en te ontvetten.
Morgen beginnen met spuiten, eerst etsende wash primer, dan grontverf, dan Opel zilver, dan zwarte vlakken in de ster spuiten, dan paar lagen blanke lak ;D Ben heel benieuwd of het gaat lukken. Groetjes Martin. (https://i.imgur.com/IFHYbGb.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 21 September 2017, 06:43:52 polijst je de rand martin . of spuit je het
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 21 September 2017, 08:07:10 polijst je de rand martin . of spuit je het Moet ik spuiten omdat het aluminium te ver was ingevreten door oxidatie, zaten diepe pitjes in die ik er niet helemaal uit kon schuren.Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 21 September 2017, 09:42:31 Als je ze per stuk op een draaischijf legt (fietswiel in een bakschroef oid) en rustig laat rond draaien kun je op een eenvoudige manier spuiten.
Filmpje: https://m.youtube.com/watch?v=7WFGjg-z85Y&feature=share Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: ockdet op 21 September 2017, 21:33:24 leuk filmpje zo ats velgen horen te zijn
https://www.youtube.com/watch?v=HEM96Xa1TAM Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 22 September 2017, 18:02:42 Gister avond de velgen eerst in de etsende gele 2k Wash primer gespoten, en toen in de groene grondverf, heb er voor gekozen om de velgen op te hangen zodat ik ze in 1 keer kan spuiten.
Ik hoorde dat de buren alle ramen af aan het sluiten waren, toen ik mijn spuitmasker af deed rook ik pas wat een verschrikkelijke stank deze 2 lakken gaven, gelukkig heeft er niemand iets van gezegd :D Nu de grondverf weer licht opschuren en de velgen in 2k Opel zilver spuiten. De gele etsende Wash primer: (https://i.imgur.com/bod5jkJ.jpg) De groene grondverf: (https://i.imgur.com/atYKg4z.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 22 September 2017, 18:14:12 NETJESSSSS maarre wat is het verschil tussen 2K primer en 2K "etsende" primer?!?
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 22 September 2017, 18:31:39 NETJESSSSS maarre wat is het verschil tussen 2K primer en 2K "etsende" primer?!? Deze 2k etsende primer is zeer agressief en bevat het zeer giftige Gromaat, de primer vreet zich vast in het aluminium zodat het nooit meer gaat oxideren, dit spul mag je ook alleen maar spuiten met hele goede beschermende kleding, handschoenen en koolstof spuitmasker :Dgr Paul Een gewone primer is minder agressief en gebruik je meer op blank ijzer inplaats van aluminium, dit zorgt er voor dat je een goede hechting krijgt tussen blank metaal en grondverf, als je rechtstreeks grondverf op blank ijzer zet is de hechting veel minder en is de kans op roesten groter. (https://i.imgur.com/0wRADRK.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 22 September 2017, 19:07:56 kijk weer wat geleerd ;D.
dankjewel voor de uitleg. mijn ATS velgen wil ik in een later stadium ook opnieuw spuiten en polijsten(zit geen oxidatie op) dus verstandig om dat dan ook zo voor te behandelen. gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 22 September 2017, 19:22:16 mijn ATS velgen wil ik in een later stadium ook opnieuw spuiten en polijsten(zit geen oxidatie op) dus verstandig om dat dan ook zo voor te behandelen. Deze primer is alleen maar te gebruiken op het blank gemaakte aluminium waar naderhand lak op komt te zitten, als dat zo is heb ik nog genoeg staan.Het nadeel van gepolijst aluminium is dat je elk jaar weer moet polijsten, en zeker niet in de wintermaanden gebruiken. De vorige eigenaar van mijn velgen heeft dit dus wel gedaan en dit was het resultaat, dik geoxideerd aluminium, daar werd ik niet zo vrolijk van, vandaar dat ik ze helemaal spuit, ik wil namelijk ook in de wintermaanden doorrijden ;D (https://i.imgur.com/QVFBIRi.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Robbin op 25 September 2017, 12:08:11 Zo dan, Goed en giftig bezig.
die kunnen ook weer een hele tijd mee.ziet er goed uit. Zelf ben ik ook met de velgjes bezig geweest vh weekend en heb de tig oude verflagen eraf gehaald. (http://i63.tinypic.com/10gfkm1.jpg) Nogmaals bedankt voor het spotten van deze velgjes voor mij Martin ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 08 Oktober 2017, 06:50:28 Heb de velgen met 2K Opel zilver gespoten, helaas word het te koud en te nat om de ster nog zwart te spuiten en blanke lak te spuiten, heb de velgen weer netjes ingepakt en van het voorjaar als het wat warmer word verder af spuiten.
(https://i.imgur.com/quTp7SF.jpg) (https://i.imgur.com/GIvWmIl.jpg) Ik had nog een nieuwe heel goedkope HVLP verspuit van het merk VOS liggen die ik ooit bij vancranenbroek had gekocht, en gelijk maar eens uitgeprobeerd op de velgen, en wauw dat had ik niet verwacht, deze spuit net zo goed als een professionele verfspuit, dus echt een aanrader, hier durf ik best een auto mee te spuiten ;D (https://i.imgur.com/6UZugKy.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Frikandel op 08 Oktober 2017, 08:58:41 Ouwe truc van spuiters; velgen, verf en verfpistool evt compressor (op druk) binnen op kamer-temperatuur laten komen. KAN werken bij kleine klussen.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 08 Oktober 2017, 11:19:09 Ouwe truc van spuiters; velgen, verf en verfpistool evt compressor (op druk) binnen op kamer-temperatuur laten komen. KAN werken bij kleine klussen. Durf de 2K lak niet meer te spuiten onder de 18graden buiten, door het vocht in de lucht wil de blanke lak wit uitslaan, dus maar even wachten tot het voorjaar.Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Robbin op 09 Oktober 2017, 11:13:26 Ziet er heel netjes uit.
Die spuit lijkt erg veel op de sata jet die ik ook heb liggen (ik heb hem met een veelte grote nozzle 2.2), de goedkopere spuitjes zijn vaak rip-offs van bekende duurdere merken. Ik heb zelf een finixa cc500 lvlp aangeschaft met 2 cups erbij een 1,3 en een 1.9, en die is een regelrechte copie van de iwata echter 200 euros goedkoper. die spuitjes zijn ook gewoon goed enige verschil is vaak de duurzaamheid en de afwerking. Voor de enkele keer dat een hobbyist zoals ons se gebruiken prima spul. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 Oktober 2017, 07:48:48 Ben lang bezig geweest de dubbele Solex carburateurs weer een beetje compleet te krijgen, alle sproeiers zijn nieuw en de bediening stangen en heveltjes (van foto's) zo goed mogelijk na gemaakt, deze super mooie carburateurs beginnen eindelijk weer wat vorm te krijgen 8) ;D
(https://i.imgur.com/z8meJ5b.jpg) (https://i.imgur.com/R7ftTfx.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 28 Oktober 2017, 16:29:13 Ziet er heel mooi uit. In mijn Kadettje heeft ooit ook en dubbele carburateurset gezeten. Tenminste volgens de foto's in het kentekenregister.
Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 16 Juli 2018, 08:08:39 Voor de APK moeten de onderste fusee kogels vervangen worden.
(https://i.imgur.com/SW4irSB.jpg?2) Ik wil dit doen met de vooras nog onder de auto, is dit mogelijk ? Het eerste probleem komt gelijk te voorschijn, als ik de fusee kogel er naar beneden uithaal gaat dit niet omdat het oog van de bladveer in de weg zit. (https://i.imgur.com/IeyFva7.jpg) (https://i.imgur.com/k7Lf9n4.jpg?1) Is het mogelijk de onderste draagarm los te halen, dus stuurarm loshalen, schokdemper loshalen, bovenste 2 fusee bouten loshalen, dan draagarm loshalen van bladveer. weet dus niet of dit gaat ivm met de spanning van de bladveer, moet ik de bladveer eerst onder spanning zetten, bv een krik onder het bladveeroog ? Ik hoop dat ik de vooras onder de auto kan laten zitten :-\ Groeten Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 16 Juli 2018, 09:34:16 En jawel gelijk het volgende probleem, om de draagarm los te halen een steun onder het bladveer oog gezet, ik krijg de bout er niet uit die door het bladveer oog heen zit, de moer is er vanaf maar bout zit vast in het rubber van de bladveer, heb een vermoeden dat er een ijzeren pijpje in de bladveer rubbers zit waar de bout doorheen gaat, deze zijn vastgeroest op elkaar.
Iemand een tip om deze bout los te krijgen, tips zijn heel erg welkom, weet even niet meer hoe ik dit moet oplossen :-[ Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 16 Juli 2018, 10:17:36 De veer drukt de bout niet ergens tegen de gaten aan? Dan komt de bout er ook moeizaam uit. Gelukkig ( nog) geen ervaring hiermee.
Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 16 Juli 2018, 10:22:18 Hoi Martin,
de bout zit in een stalen bus die weer door het rubber heen steekt. Het kan inderdaad zijn dat die stalen bus vergaan is, waardoor de bout vast zit. Ook staat er, zoals willem aangeeft, spanning van de bladveer op de bout. Flink in de WD40.... ff wachten en een paar ferme klappen met een vuisthamer, zou moeten werken. Hier een plaatje van mijn oude bus en nieuw gedraaide bus. Dan heb je een klein beetje een idee. (https://myalbum.com/photo/zSDyD0t9xL8G/540.jpg) MVG Wouter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 16 Juli 2018, 11:04:21 Heb gelukkig de bout die in de bladveer zat er heel uit kunnen tikken, met een steun onder de bladveer blijft deze mooi op spanning staan.
Morgen weer verder, is nu te warm in de garage. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: veldhuizen op 16 Juli 2018, 21:55:47 Misschien kun je bij iemand een Fuseekogel pers lenen of huren bij een automaterialen zaak?
Dan is het: bladveer ontspannen en naar beneden laten liggen, Fuseekogel uit het fusee stuk halen en kun je hem zo over persen terwijl de draagarm er nog op zit. Foto's plaatsen lukt me helaas nog steeds niet dus hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Succes in ieder geval! Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 17 Juli 2018, 07:16:59 Een fuseekogel pers is handig, maar niet perse noodzakelijk.
Je kunt ook een losse bankschroef gebruiken, met een beetje priegelen en een vulblokje pers je de nieuwe kogel er zo in. Het meest vervelende klusje is inderdaad weer de bladveer onder spanning in positie krijgen om de boute er in te krijgen. Inderdaad succes. Je hebt in ieder geval mooi weer ;-) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 18 Juli 2018, 06:35:40 Heb de draagarm er eindelijk vanaf, op de plaats waar de bladveer vast word gezet was het metaal wat dun geworden en zaten wat gaatjes in, heb dit opgelost door er een carrosserie ring tegenaan te lassen.
De fusee kogel kreeg ik er niet uitgeperst, met een paar flinke tikken met een vuisthamer plopte deze er wel uit, heb de nieuwe er op de zelfde manier weer ingetikt. De bladveer rubbers en metalen busje wat daar in zit waren helemaal verteert, gelijk een nieuw setje bestelt. Nu alles terug bouwen en voor en achter compleet nieuwe remmen plaatsen, cilinders en schoenen. Dan auto omdraaien en het zelfde aan de andere kant toepassen. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: veldhuizen op 18 Juli 2018, 20:35:32 Kijk dat is mooi!
Werk de las op de draagarm wel netjes af zodat het niet opvalt, lassen aan een draagarm mag eigenlijk niet voor apk ;) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 18 Juli 2018, 21:32:40 Dat netjes afwerken is Martin wel toevertrouwd ;).
Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Robbin op 21 Juli 2018, 10:02:20 Kijk dat is mooi! Werk de las op de draagarm wel netjes af zodat het niet opvalt, lassen aan een draagarm mag eigenlijk niet voor apk ;) Lassen aan draagarmen/dragende delen zoals bv ook de veerschotels mag, mits het netjes en deugdelijk gebeurt eea hangt af van het enorme grijze gebied waar keurmeesters mee te maken hebben. (martins werk zal er waarschijnlijk beter uitzien dan de originele lasjes op de draagarmen) Gisteren met mijn kadetje naar het rdw geweest daar is hij binnenstebuiten gekeerd ivm ombouwen naar 2 liter en daarbij heb ik ook stabilisator steunen op mijn draagarmen gelast (is overigens goedgekeurd ;D ) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 21 Juli 2018, 11:16:25 Kijk dat is mooi! Werk de las op de draagarm wel netjes af zodat het niet opvalt, lassen aan een draagarm mag eigenlijk niet voor apk ;) Lassen aan draagarmen/dragende delen zoals bv ook de veerschotels mag, mits het netjes en deugdelijk gebeurt eea hangt af van het enorme grijze gebied waar keurmeesters mee te maken hebben. (martins werk zal er waarschijnlijk beter uitzien dan de originele lasjes op de draagarmen) Gisteren met mijn kadetje naar het rdw geweest daar is hij binnenstebuiten gekeerd ivm ombouwen naar 2 liter en daarbij heb ik ook stabilisator steunen op mijn draagarmen gelast (is overigens goedgekeurd ;D ) Gelukkig doen ze bij mijn APK keuring garage nooit zo moeilijk, als het netjes is gelast en afgewerkt vinden ze het goed zat voor deze wereld. Vandaag even de voorste remcilinder vervangen, wat een rot karwij, je kan nergens met je gereedschap tussen komen, heb mijn gereedschap aan moeten passen om dit voor eklaar te krijgen ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: veldhuizen op 21 Juli 2018, 11:42:49 Mooi dat het allemaal gelukt is en dat je kadett is goedgekeurd! Toch staat er in de apk eisen dat roestschades aan wiel geleidings elementen (draagarmen) niet gelast mogen worden, het was niet betweterig bedoeld maar wou hem gewoon even tippen om problemen te voorkomen. Als het netjes gedaan is meld ik het zelf ook gewoon af ;)
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 21 Juli 2018, 16:31:38 Mooi dat het allemaal gelukt is en dat je kadett is goedgekeurd! Hahaha nee pas één kant van de auto klaar nu nog de andere kant van de auto en dan pas naar de keuring.Ben juist blij met al die tips, ik wist namelijk niet dat je niet mogelijk lassen aan de draagarm. Heb prongelijk Dot 4 remvloeistof gekocht, er zit nu Dot 3 in het remsysteem, mag ik Dot 3 en 4 mengen met elkaar ?? Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 21 Juli 2018, 22:31:43 Lees deze maar eens :D http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9780.0.html . Hier staat dat DOT 3 en 4 gemengd kan worden.
Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: veldhuizen op 22 Juli 2018, 18:01:00 Mooi dat het allemaal gelukt is en dat je kadett is goedgekeurd! Hahaha nee pas één kant van de auto klaar nu nog de andere kant van de auto en dan pas naar de keuring.Ben juist blij met al die tips, ik wist namelijk niet dat je niet mogelijk lassen aan de draagarm. Heb prongelijk Dot 4 remvloeistof gekocht, er zit nu Dot 3 in het remsysteem, mag ik Dot 3 en 4 mengen met elkaar ?? Haha ik bedoelde eigenlijk de kadett van de ander die ook reageerde maar heb nu pas door hoe je deze citaatjes plaats ;) En Dot 3 en 4 mag gemengd worden, alleen het kookpunt veranderd. Als jij bijvoorbeeld een Dot 4 gevuld systeem bij vult met Dot 3 verlaag je het kookpunt iets, maar in jou geval dus geen probleem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Robbin op 23 Juli 2018, 09:30:38 Dot 3,4,5.1 kunnen gewoon gemengd worden dit geeft enkel het kookpunt aan het enigste waar je kwa remolie op moet letten is dat je geen mineraal met synthetisch of met silecoonbasis remolie gaat mengen dat geeft namelijk wel problemen (bron gelezen van mn blik Bosch dot 5.1 remolie ;D )
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 23 Juli 2018, 09:46:21 Lees deze maar eens :D http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9780.0.html . Hier staat dat DOT 3 en 4 gemengd kan worden. Groet, Willem. Gents, Dot 4 kan inderdaad in onze kadett gebruikt worden, MAAR zorg dan wel dat alle rubber componenten in het remsysteem nieuw zijn. Is je systeem uitgevoerd met dot 3 en ga je hier Dot 4 bij mengen is de kans groot dat er lekkage gaat ontstaan! zie ook in de door Willem aangegeven link MVG Wouter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 23 Juli 2018, 11:42:30 Heel het remsysteem heeft nu nieuwe remslangen en remcilinders, denk dat deze rubbers dus beter bestand zijn tegen de Dot 4 als de antieke rubbers die er in zaten.
Ik ga de Dot 4 er in gooien, ik rij dagelijks met de Kadett, als de rubbers gaan lekken weet ik dit snel genoeg of dit wel of niet kan. Weer super bedankt voor de info. Groeten Martin. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Robbin op 23 Juli 2018, 12:53:41 Verse remolie al is het vd zelfde specificatie geeft altijd een extra risicotje, op mijn werk vaker meegemaakt dat na de ''voorgeschreven" verversing/spoeling een tijdje erna de boel begint te lekken, verse olie al is het vh zelde merk is altijd agressiever dan een olie die al 5jaar of meer in een systeem zit.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: roestkadett op 23 Juli 2018, 17:18:52 zonde dat je dan nu geen 5.1 gebruikt hebt.
was je totaal klaar. nooit geen gepruts meer. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 24 Augustus 2018, 20:54:03 Vandaag eindelijk de ATS classic velgen klaar kunnen maken, heb er voor gekozen om alleen de laag gelegen vlakken van de ster zwart te spuiten, was wel heel veel afplakwerk.
Samen met de 2cm spoorverbreders en 185/60/13 banden komen de velgen mooi breed uit. Ziet het nu heel sportief uit ;D Volgende week nog even naar de APK. (https://i.imgur.com/6DyLXtd.jpg) (https://i.imgur.com/G9geFCP.jpg) (https://i.imgur.com/R0DYcEa.jpg) (https://i.imgur.com/RX7pqz2.jpg) (https://i.imgur.com/qZncOAP.jpg) (https://i.imgur.com/xoPkNzw.jpg) (https://i.imgur.com/KypbGiJ.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: kinuyakkii op 25 Augustus 2018, 08:39:44 hij is netjes zo Martin ;D
gr Paul Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 25 Augustus 2018, 11:30:47 Ik sluit me bij Paul aan. Zoals alles bij jou weer heel mooi gemaakt.
Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 27 Augustus 2018, 07:50:12 Mooi gedaan Martin!
MVG Wouter Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 27 Augustus 2018, 21:25:02 De Kadett helemaal klaar gemaakt voor de APK, hoop dat ik deze week een beetje geluk heb ;D
http://youtu.be/ECWEOEJ4_g8 Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 27 Augustus 2018, 22:41:52 Klinkt in ieder geval goed, en glimt mooi. Succes bij de keuring.
Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Jeroenvans op 27 Augustus 2018, 22:42:52 hij staat er echt mooi bij. apk zal vast geen probleem worden.
heb jij een hydraulische spanner voor de distributieketting? want het klinkt alsof de ketting bij stationair wat klappert... Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 28 Augustus 2018, 10:11:53 heb jij een hydraulische spanner voor de distributieketting? want het klinkt alsof de ketting bij stationair wat klappert... Er komt straks een rallye motor in te liggen, dus doe niet al te veel meer aan de motor, wil er nog wel even de dubbele sr carburateurs op gaan leggen om te kijken hoe de motor er op reageert ;D Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 30 Augustus 2018, 12:54:31 Joepie het Opeltje weer in 1 keer goed gekeurd, kan weer 2 jaar genieten ;D
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: wgortenmulder op 30 Augustus 2018, 15:15:53 We hadden natuurlijk ook niet anders van je verwacht... haha ;D
Weer veel rijd plezier! Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 30 Augustus 2018, 15:31:51 Mooi, goed om te horen, dat je weer een paar jaar mag rijden.
Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Herman op 30 Augustus 2018, 22:02:12 Gefeliciteerd met je nieuwe APK. Zover ben ik nog lang niet.Dit is de eerste keer dat ik mij hier meld. Al wel veel projecten op het forum gelezen. Vind het wel mooi dat anderen tegen de zelfde dingen aanlopen als ik. Onze Kadett heeft meer dan 30 jaar staan wachten tot ik eindelijk tijd voor hem had. In 1983 van 3 Kadett"s een goede gebouwd. als trouwauto gebruikt . Nu opnieuw in de renovatie. Betreft een stationwagen uit 1972 . Helaas ben ik geen verslaglegger , ik rommel een beetje aan. Laswerk is klaar, heb de eerste meter gereden , nog zonder remmen. Mocht ik ergens vastlopen doe ik graag een beroep op U.
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 September 2018, 09:05:13 Ik heb nieuwe remschoenen en remtrommels bestelt voor de voorkant van de auto, heb nu toch een vraagje, hoe krijg ik de naaf uit de remtrommels, deze moeten namelijk over worden gezet in de nieuwe remtrommels ??
Is hier misschien een speciale manier voor, ik neem aan dat meerdere mensen hier tegen aan zijn gelopen, kan er helaas niets over vinden hier op het forum. (https://i.imgur.com/sTvJSr8.jpg) (https://i.imgur.com/cK6HJn3.jpg) (https://i.imgur.com/keZzNx0.jpg) Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: Olaf op 09 September 2018, 19:01:51 Hoi Martin,
Ik heb altijd alleen het wiel eraf gehaald en dan voorzichtig rondom tegen de rand van de trommel getikt totdat ie los springt. Soms wil dit niet dus dan haalde ik de naaf los zoals jij nu hebt gedaan en dan met blokjes eronder op de werkbank blijven tikken totdat ie eruit valt. Succes ermee. Groeten Olaf Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: veldhuizen op 10 September 2018, 08:18:44 Als dit de originele trommels nog zijn kunnen deze erg vast zitten. Toen ik nog trommels voor had heb ik ze ook eens vervangen maar moest de oude er wel af persen, anders lukte het niet. Wees wel zeker dat de nieuwe de goede zijn want de oude vervormde hierbij bij mij wel zo dat ze niet meer te gebruiken zijn. Succes!
Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: apex4x4 op 09 Januari 2019, 19:40:22 Ik heb aan de linkerkant van het voorwiel een tikkend geluid als ik tijdens het rijden naar de linker kant toe stuur, als ik sneller rijd word het tikken sneller, als ik recht rijd en naar rechts toe stuur hoor ik niets.
Heb de lagers al nagekeken maar zien er goed uit, wil de lagers voor alle zekerheid toch maar vernieuwen. Ik heb remtrommels en hier zitten conische lagers in de wielnaaf. Als ik naar lagerset vooras ga zoeken kom ik rechte lagers tegen of conische lagers met een losse buitenring ?? Weet iemand of dit de juiste conische lagers zijn die ik moet bestellen, hier zit namelijk ook weer zo'n vreemde buitenring bij die ik helemaal niet nodig heb ?? Zie onderstaande link: https://m.mister-auto.nl/wiellager/opel-kadett-b-1-1-50pk_v551_g654.html Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: 19Willem71 op 09 Januari 2019, 20:59:54 Loop jouw wiel nergens tegen aan met het naar links sturen?
Groet, Willem. Titel: Re:Project Kadett B coupe 1.1N Bericht door: veldhuizen op 09 Januari 2019, 22:49:32 Ik heb aan de linkerkant van het voorwiel een tikkend geluid als ik tijdens het rijden naar de linker kant toe stuur, als ik sneller rijd word het tikken sneller, als ik recht rijd en naar rechts toe stuur hoor ik niets. Heb de lagers al nagekeken maar zien er goed uit, wil de lagers voor alle zekerheid toch maar vernieuwen. Ik heb remtrommels en hier zitten conische lagers in de wielnaaf. Als ik naar lagerset vooras ga zoeken kom ik rechte lagers tegen of conische lagers met een losse buitenring ?? Weet iemand of dit de juiste conische lagers zijn die ik moet bestellen, hier zit namelijk ook weer zo'n vreemde buitenring bij die ik helemaal niet nodig heb ?? Zie onderstaande link: https://m.mister-auto.nl/wiellager/opel-kadett-b-1-1-50pk_v551_g654.html Dat lijken inderdaad wel de goede lagers, die ring zit er ook op hoor, die zit aan de binnenkant van de trommel als het goed is. Deze houd het vet binnen. |
