Titel: Sleepring claxon Bericht door: Marijn caymax op 15 Oktober 2012, 11:12:30 Beste,
Ik ben op zoek naar een sleepring voor claxon van opel kadett B coupe uit 72'. Heeft iemand misschien ergens thuis nog 1tje liggen? Mvg, Marijn Titel: Re:Sleepring claxon Bericht door: Olaf op 15 Oktober 2012, 11:59:27 Hoi Marijn,
Tot nu toe heb ik ze nog niet te koop gezien. Ik heb bij meerdere kadettjes zelf een nieuwe ring gemaakt, veel knippen en vijlen uit een losse koper/messingplaat. Groeten Olaf Titel: Re:Sleepring claxon Bericht door: reusjep op 15 Oktober 2012, 14:21:21 Deksel van een blik appelstroop! ;)
Titel: Re:Sleepring claxon Bericht door: buzz_4stroke op 15 Oktober 2012, 20:03:36 Reusje,
Misschien even een topic met een how-to??? gr Chris Titel: Re:Sleepring claxon Bericht door: reusjep op 15 Oktober 2012, 20:05:42 Oke, oke, oke,
even naar onderen scrollen. http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,10066.0.html Is vrij beperkt, maar in ieder geval een voorbeeld. Titel: Re:Sleepring claxon Bericht door: Marijn caymax op 17 Oktober 2012, 11:32:23 Hoi,
Heb zelf ook iets ineen geknutseld, maar dat pinnetje dient dat eigenlijk voor de borging van de sleepring. Of als contactpunt of voor allebei, want als ik het goed heb draait de spleepring niet. Enkel het stiftje op het stuur, Als sleepring toch wil meedraaien kan je hem dan bijvoorbeel vastkitten op stuurkolom? grtz Titel: Re:Sleepring claxon Bericht door: Jeroenvans op 17 Oktober 2012, 11:35:34 de sleepring staat inderdaad stil. je kan het kitten, maar het is mooier als je hem op een andere manier gefixeerd krijgt.
Titel: Re:Sleepring claxon Bericht door: reusjep op 18 Oktober 2012, 07:57:58 Als je sleepring goed past, dan vallen er een paar (al dan niet van ouderdom afgebroken) borglipjes aan de binnenkant. Die klemmen 'm dan op z'n plek.
Het losse lipje dat ik beschreef heb ik in de opening van de bedrading laten vallen, aangezien dat 'm niet alleen beter fixeert, maar ook zorgt voor goed contact. Van origine zit de ring gewoon vast aan dat draadje en dat is nu niet meer het geval. Dat zou je ook nog met een beetje soldeer oid kunnen bereiken. |
