Alles over de Kadett-B => Carrosserie => Topic gestart door: rick6591 op 23 Januari 2013, 12:24:22
Titel: Aanpassen wielstanden.
Bericht door: rick6591 op 23 Januari 2013, 12:24:22
Hallo :),
Ik ben voor school bezig met een eindopdracht voor het vak weggedrag. Het betreft een verslag over het uitlijnen van een willekeurig voertuig. In mijn geval de Kadett dus. Nu heb ik in de werkplaats al een keer mijn auto uitgelijnd. Ik daar alleen wat aan de stuurstang versteld. verder viel alles binnen de waardes. Nu is mijn vraag: Kun je ook andere dingen verstellen aan de ophanging en welke wielstand(en) verander je er dan mee? misschien heeft een van jullie daar meer ervaring mee.  Alvast bedankt :)
Rick
Titel: Re:Aanpassen wielstanden.
Bericht door: Jeroenvans op 23 Januari 2013, 13:08:22
je kan bij een kadett ook het camber veranderen bij de vooras... dit doe je met de bovenste fusee... verder kan je een verstelbare panhard kopen om de achteras er recht onder te krijgen...
echt veranderingen aan het weggedrag zul je niet kunnen maken bij een kadett omdat de achteras star is. en je daar dus niets aan kan stellen...
Bericht door: rick6591 op 23 Januari 2013, 20:19:13
kun je de bovenste fusee een stukje verplaatsen? Panhard is toch die stang achter de achteras?
Bericht door: Jeroenvans op 23 Januari 2013, 21:39:54
ja en ja  ;D
Bericht door: Jinx op 23 Januari 2013, 22:28:26
De bouten in de fusee zijn niet gecentreert dus je moet dan je fusee helemaal omdraaien. Scheelt een paar graden.
Bericht door: Max op 24 Januari 2013, 13:25:35
Dingen die je kan instellen:
Achter: Niks. Instelbare panhard levert is alleen gunstig als je je auto verlaagt, zodat je kan zorgen dat in normale toestand de as recht onder je auto zit, niet naar 1 kant. Je kan, als het je interesseert, eens kijken naar andere, vaak betere methodes om een starre as onder een auto te hangen, zoals bijvoorbeeld de 'watts linkage'
Voor: Stuurstangen: hieraan draaien pas je de lengte van je stuurstangen mee aan, waarmee je je 'toe' (kben meer thuis in de engelse benamingen) verandert. Je kan door je bovenste fusee 180 graden te draaien om je 'camber' aan te passen. Tot slot kan je je 'caster' aanpassen door de ringen die tussen je bovenste draagarm en het subframe zitten te varieren.
Max
