Alles over de Kadett-B => Aandrijving => Topic gestart door: Evulgo op 29 Juli 2013, 15:11:15
Titel: Bouten remtrommels verzetten
Bericht door: Evulgo op 29 Juli 2013, 15:11:15
Hallo
Hier ben ik weer.
We zijn gestart met het vernieuwen van de remmen op mijn kadett 73.
(Dit omdat we de motor echt niet beter afgesteld krijgen..)
Nu had ik remtrommels besteld, dat lijkt wat netter. Maar bij het vernieuwen zagen we dat er een soort middenstuk waar de as doorloopt en de 4 bouten voor het wiel moeten door geperst (?) worden.
Weet iemand hoe ik deze kan overzetten naar de andere trommels?
Ik kan vanavond pas plaatjes bijvoegen. Maar misschien kennen jullie het euvel zo wel.
Bedankt alvast.
Met vriendelijke groeten, Jonas
Titel: Re:Bouten remtrommels verzetten
Bericht door: Jeroenvans op 29 Juli 2013, 19:18:08
ik weet niet hoe het met trommels op de vooras zit(ik heb nl schijven voor) maar volgens mij zit dat hetzelfde. de bouten zitten op de naaf achter de trommel. je schuift dus gewoon de oude eraf en de nieuwe erop en de bouten blijven gewoon zitten... wel moet je waarschijnlijk de afstelnokken van de remschoenen terugstellen. anders krijg je het er niet af.
Bericht door: Max op 29 Juli 2013, 19:43:55
Achter is een kwestie van de oude een klap met de hamer geven, dan komen ze los. Dan nieuwe eroverheen als de blokken vervangen zijn (zou ik wel gelijk doen) en klaar is kees.
Voorop is de trommel ook gelijk de houder voor het wiellager volgens mij. Daar is de zaak wat ingewikkelder. Heb ik geen ervaring mee.
Bericht door: 1967Kadett op 29 Juli 2013, 19:47:01
Bij de trommelremmen voor zitten de bouten in de trommel zelf.
Dit soort  bouten kun je normaalgezien verwijderen door ze door te kloppen.
even een foto:
(http://imageshack.us/a/img651/5066/dsc9252.jpg)
Bericht door: Evulgo op 29 Juli 2013, 19:47:19
Hopelijk brengt dit wat klaarheid.
Ik heb ze proberen rustig uitslaat en ook met een dubbele moer proberen uitdraaien.
(http://i41.tinypic.com/124vncx.jpg)
Bericht door: Evulgo op 29 Juli 2013, 19:48:26
Ok
En de opstuitende kraag rondom de as?
Bericht door: veldhuizen op 15 Mei 2014, 21:48:24
In de trommels aan de voorkant zit inderdaad een aparte naaf geperst, de tapeinden voor de wielmoeren zitten daar ook in geperst, ik heb die er eerst stuk voor stuk uit geperst, dan het naafje uit de trommel, die weer in de nieuwe trommel persen en dan de tapeinden er weer in tikken, succes!
