Titel: 4 deurs projectje. Bericht door: thekleine op 07 Januari 2014, 17:46:56 Hallo,
Ik ben john en heb 3e kerstdag een 4 deurs kadett gekocht http://www.kadett-b.nl/kenteken/kentekens.php?zoekstring=AE-29-78 Behalve elektra dingetjes binnen moet er optisch ook veel gebeuren. gedaan: oude sigaretten aansteker vervangen voor een nieuwe met usb aansluiting linkerkant (voor en achter) licht gemaakt (contact)sloten gesmeert, het was eerst een beetje hopen dat het sleuteltje niet brak, loopt weer soepel. de 2do lijst is: spatborden voor kopen en vervangen (1 heeft een dik gat, de ander een dikke deuk) klokje werkt niet, (bedrading nakijken) lampje die aan hoort te gaan bij het openen van de deur werkt niet (bedrading nakijken) De onderkant tot de ramen wordt rood en zonder roest en deuken ;D (uitdeuken, schuren, plamuren, rollen) De stoelen worden vervangen/gerestaureerd, ik wil wel de originele bekleding behouden Trekhaak er op. Rechter spiegel vinden en er op zetten (ivm trekhaak) klein beetje lassen aan de rubber rand bij mijn klep achter, en rubber er opnieuw in onderin bij de passagierskant onder mijn dashboard kastje een FM/mp3 speler plaatsen, Niet direct te zien, ben radio 5 vrij snel zat, teveel gepraat en te weinig muziek. TZT rubbers vervangen (die zijn groen en gescheurd, maar nog te doen) gele lampen/mistlicht aansluiten. en ondertussen ook nog lekker er mee rijden. Hij hoeft niet perfect te worden, als hij maar goed is. Titel: Re:4 deurs projectje. (voorstellen) Bericht door: Olaf op 07 Januari 2014, 19:35:52 Hoi John,
Welkom bij de kadett club. Leuk om te zien dat er weer eens een 4-deurs kadett is, je ziet ze toch weinig. Ik heb zelf ook een 4-deurs. Groeten Olaf Titel: Re:4 deurs projectje. (voorstellen) Bericht door: kadettbMW op 07 Januari 2014, 21:15:27 welkom!
daar is zeker nog iets van te maken. Ikzelf heb ook een 4-deurs. Titel: Re:4 deurs projectje. (voorstellen) Bericht door: pepe72 op 07 Januari 2014, 21:50:26 welkom hier en zo op het eerste zicht ziet er de wagen zo slecht nog niet uit
Titel: Re:4 deurs projectje. (voorstellen) Bericht door: KEESMAAS op 08 Januari 2014, 06:58:15 Ik heb je een pb gestuurd.
Groetjes Kees Titel: Re:4 deurs projectje. (voorstellen) Bericht door: reusjep op 08 Januari 2014, 13:32:09 Is er eentje van Franse oorsprong! Heb je nog ergens een Franse kentekenplaat? Dan kun je opzoeken waar ie vandaan komt. Of wellicht aan de hand van de sticker op de klep?
Ben ook wel benieuwd of er gele achteruitrijlichten op zitten, aangezien de Fransen iets met geel hadden. Wat de notie waard is, is dat je vermoedelijk een auto hebt met lichte overbrenging en kleine banden, die geschikter was om de Franse heuveltjes op te komen. Daarom ook een kilometerteller met W=705. Het is mogelijk een beetje een toerenmonster met ongeveer 4000 RPM als je 100 km/h rijdt. Veel succes in ieder geval! :) Titel: Re:4 deurs projectje. (voorstellen) Bericht door: Olaf op 08 Januari 2014, 17:34:06 Wat de notie waard is, is dat je vermoedelijk een auto hebt met lichte overbrenging en kleine banden, die geschikter was om de Franse heuveltjes op te komen. Daarom ook een kilometerteller met W=705. Het is mogelijk een beetje een toerenmonster met ongeveer 4000 RPM als je 100 km/h rijdt. Dit klopt, dit is zo ongeveer de lichtste overbrenging die er was. Mocht je ooit grotere wielen monteren (13 inch) dan heb je een 666 teller nodig. Ik heb zelf juist een 705 teller nodig voor een van mijn kadettjes want hier heb ik een andere versnellingsbak achter zitten en nu klopt mijn snelheids meter niet meer helemaal. Met een 705 teller ben ik juist gered! Mocht je dit ooit overwegen dan moet je even aan mij denken, ik heb nog wel meerdere mooie teller liggen dus ik kan wel ruilen. Groeten Olaf Titel: Re:4 deurs projectje. (voorstellen) Bericht door: kwadettilac op 08 Januari 2014, 19:00:06 Gefeliciteerd met je leuke aankoop en welkom hier.
Zeker de moeite van het klaarmaken waard volgens mij. Ik had hem inderdaad ergens op een verkoop site zien staan en hij was met een paar dagen weer verdwenen. Dus mooi dat we hem hier weer terug zien. Erwin. (mijn eerste B-kadett was ook een 4-deurs, helaas niet meer "in leven") Titel: Re:4 deurs projectje. (voorstellen) Bericht door: thekleine op 08 Januari 2014, 22:27:33 Hallo,
Hij komt van dit forum vandaan. achter heb ik gewoon witte lampen. Alleen voor heb ik gele lampen op de bumper zoals je ziet. Hij is inderdaad frans geweest tot 97/98 Ik ga komend jaar niks aan de wielen veranderen, misschien daarna dan zal ik aan je denken olaf, vind die kleine wielen eigenlijk wel leuk. Hij trekt best goed op, dus die lichte verhouding verklaart een hoop, (top is 120km/u) en dat met 12 inch bandjes. Onder de klep zitten nog wat stickers, ik zal even kijken uit welke regio die komen, Ook heb ik nog een shitload aan franse papieren liggen. daar zal ook wel genoeg informatie op staan. Heb daar nog niet over nagedacht om eerlijk te zijn. Dit is het plan: (http://www.hondavereniging.nl/fotos/klein/2014_01/8446226492.jpg) (http://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=20694) elektra fixxen (http://www.hondavereniging.nl/fotos/klein/2014_01/1151454231.jpg) (http://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=20695) voorbereiden op spuiten. hammerite er op. daarna delen spuitplamuren, schuren, grijze grondlak en dan een 1k autolak, ral 3000 er over, als alles een kleurtje heeft de lak een polijstbeurt geven en klaar is klara. (http://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2014_01/5234436807.jpg) (http://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=20696) (http://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2014_01/4470783683.jpg) (http://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=20697) Vandaag trouwens de drie deuken die in de motorkap zaten weg geplamuurd, (zie boven) Titel: Re:4 deurs projectje. (voorstellen) Bericht door: peter kadedilac op 09 Januari 2014, 07:39:32 Als je de Franse kentekenplaat nog hebt zijn de eerste 2 cijfers het postcode district.
Gr Peter Titel: Re:4 deurs projectje. (voorstellen) Bericht door: kwadettilac op 09 Januari 2014, 11:35:50 Leuke kleuren combinatie, ben ik wel voorstander van :D
Zie kenteken register: 69-07-PT (http://www.kadett-b.nl/kenteken/kentekens.php?zoekstring=69-07-PT) en http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9011.msg11394.html#msg11394 Succes, Erwin Titel: Re:4 deurs projectje. (voorstellen) Bericht door: thekleine op 09 Januari 2014, 12:00:20 ehm,
kleuren komen niet echt overeen ;D wel mooie kleuren d'oh Titel: Re:4 deurs projectje. (voorstellen) Bericht door: thekleine op 24 Februari 2014, 19:39:14 Deuken weg werken, mooie clownsbak is het momenteel.
Eerst de voorspatborden vervangen en dan is de Volgende stap grijze allgrund erover en daarna het rode kleurtje ;) (http://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2014_02/6487995528.jpg) (http://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=20709) Titel: Re:4 deurs projectje. Bericht door: thekleine op 25 Februari 2014, 08:41:04 Ik heb nog wel een vraag,
Ik heb een franse spiegel links, en ik wil graag ook een bijpassende rechterspiegel. Op de duitse sites kan ik alleen de ronde vinden. Ik zou graag dit type spiegel willen houden omdat deze erbij hoort. Heeft er iemand een (franse web)winkel of iemand in zijn bekendenkring die er een heeft? Titel: Re:4 deurs projectje. Bericht door: kinuyakkii op 25 Februari 2014, 08:45:36 heb je er een goede foto van toevallig? heb nog een setje rechthoekige spiegels liggen.
gr Paul Titel: Re:4 deurs projectje. Bericht door: thekleine op 05 Juni 2014, 22:59:11 spiegel, rechter spatbord en trekhaak liggen al klaar om op een zaterdag erop gezet te worden.
In het donker kan ik daar niet echt aan werken, en moet ook gewoon 5 dagen in de week ermee op en neer naar amsterdam. Misschien aankomend weekend de trekhaak er op.. Ondertussen begonnen met de radio,(wil de oude er in laten, maar ook de luxe hebben van mp3's en FM) daar onder is het mooi uit het zicht.. de randjes moeten nog rond gevreesd worden, en wil hem bekleden met skai denk ik.. gelijk een omvormertje er in, omdat het kan... (http://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2014_06/8506333094.jpg) (http://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=21141) (http://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2014_06/8465623473.jpg) (http://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=21142) eerstvolgende aanschaf zijn vier nieuwe banden.. de lak is dus weer een maand uitgesteld, deze banden zijn best oud, en de eerste klapband is al binnen..die dingen gaan dus voor. Titel: Re:4 deurs projectje. Bericht door: thekleine op 16 Mei 2015, 18:31:21 ondertussen nieuwe banden, toerenteller, stoelen, trekhaak, rechter spiegel en startmotor...En sinds vanmorgen een nieuw kleurtje.
Wil hem over een maandje als de lak helemaal hard is op polijsten zodat hij nog meer gaat shinen. een zwarte pinstripe zal het rode en witte scheiden. dakdrager zit er niet standaard op trouwens, 2do: nieuwe waterpomp remmen een grote beurt. koppeling een grote beurt .. (waar ik erg tegenop zie) gas (zodat ik straks nog gewoon in rotterdam en utrecht mag rijden) vering upgraden. (http://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2015_05/1505727478.jpg) (http://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=22924) (http://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2015_05/5267992277.jpg) (http://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=22925) (http://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2015_05/4570853360.jpg) (http://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=22926) Titel: Re:4 deurs projectje. Bericht door: apex4x4 op 16 Mei 2015, 19:01:06 Mooie kleur combinatie zo met dat rood en wit 8)
Titel: Re:4 deurs projectje. Bericht door: hummer op 16 Mei 2015, 20:20:51 Mooi geworden!
En die koppeling is best wel wat werk maar hoef je niet tegen op te zien, kun je weinig fout aan doen! Gr. Erik Titel: Re:4 deurs projectje. Bericht door: wgortenmulder op 17 Mei 2015, 13:07:10 Looking good ;D
Titel: Re:4 deurs projectje. Bericht door: thekleine op 18 Juli 2015, 17:42:33 apk is er ook door
koppeling is gefixed, nieuwe gekocht, maar haalde hem er af en hij moest alleen afgesteld worden... :o DUSSS nu een reserve koppeling liggen... hij is iets rijker gezet, en rijdt iets beter, met een beetje choke open rijdt hij goed... (iemand die thuis goed carburateurs kan afstellen?) remmen zijn ook weer 100% ze waren alle 4 lek ennne dan dit nog :o :o (http://i59.tinypic.com/2dlj39e.jpg) Titel: Re:4 deurs projectje. Bericht door: thekleine op 06 Mei 2016, 16:10:49 de AM radio werkt niet meer helaas. Jammer, en ik wilde geen moderne radio daar, dat staat niet.EN hij zit al onder mijn dashboard kastje,
Ik heb een aantal vrienden die trucker zijn dus leek het mij wel grappig om een 27mc bakkie er in te zetten. dus gat groter gemaakt, afdek kapje voorzien van een 3dprint zwart afdek kapje, en de sigaretten aansteker is nu mijn houder geworden. die gebruikte ik toch niet. (ook een moderne onder mijn dashboard kastje zie vorige pagina.) de houder ook 3d geprint, is nog een ruwe versie, maar in grote lijnen is dit het geworden. (http://i64.tinypic.com/2zr2icl.jpg) (http://i65.tinypic.com/2vanzb6.jpg) Titel: Re:4 deurs projectje. Bericht door: thekleine op 10 Augustus 2016, 10:48:24 Nou een vakantietrip van 2500 km in 12 dagen gemaakt,
van belgie en luxemburg via frankrijk, waarbij de km hoogte ook meermalen gepasseerd is. naar het zuiden van het zwarte woud, waarbij er een km in zwitserland is gereden om te kunnen zeggen dat er vijf landen is aangedaan ;D alleen bij baden baden een rokende koppeling gehad toen ik 14% omhoog moest naar 1 km hoogte. en het schakelen begint nu echt lastig te worden. tijd voor een versnellingsbak revisie/vervanging. luxemburg - wiltz en vianden (https://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2016_08/1894495171.jpg) (https://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=24038) (https://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2016_08/1184984271.jpg) (https://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=24037) (https://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2016_08/0199275790.jpg) (https://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=24039) (https://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2016_08/0872811591.jpg) (https://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=24048) frankrijk - Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (https://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2016_08/5178948223.jpg) (https://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=24047) duitsland - zwarte woud (https://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2016_08/1973609710.jpg) (https://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=24033) Grootste koekoeksklok ter wereld, best even 10min doorrijden naar de op een na grootste, die is veel mooier. (https://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2016_08/0656352050.jpg) (https://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=24034) op een half uur van freiburg ligt de meeste ontspannen camping, veel rust- mooi uitzicht en geen telefoonbereik (https://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2016_08/5214313431.jpg) (https://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=24035) tittensee (https://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2016_08/4678963705.jpg) (https://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=24036) hoogste berg van het zwarte woud de Feldberg met 1500m (https://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2016_08/9539811155.jpg) (https://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=24040) (https://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2016_08/1366533750.jpg) (https://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=24041) duitsland - langs de Rijn, kastelen kijken (https://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2016_08/5545940779.jpg) (https://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=24043) (https://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2016_08/3547337232.jpg) (https://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=24032) (https://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2016_08/2587589166.jpg) (https://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=24031) (https://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2016_08/4138571560.jpg) (https://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=24030) Titel: Re:4 deurs projectje. Bericht door: Jeroenvans op 10 Augustus 2016, 17:46:00 mooi fotoverslag! leuk dat je zo kan genieten van al je harde werk 8)
Titel: Re:4 deurs projectje. Bericht door: 19Willem71 op 10 Augustus 2016, 21:13:18 Mooie tocht. Hopelijk kan ik het ooit ook zo doen met een kadettje. Voorlopig nog blijven dromen. :)
Groet, Willem. |
