Alles over de Kadett-B => Aandrijving => Topic gestart door: Olaf op 25 Januari 2009, 21:54:00
Titel: Speling versnellingspook
Bericht door: Olaf op 25 Januari 2009, 21:54:00
De pook van mijn kadett (korte pook) heeft vrij veel speling. Ik moet echt een beetje spelen met de pook om hem in de goede versnelling te krijgen. In elke versnelling kan ik de pook wel een rondje laten maken van 20 cm doorsnee zonder dat ie eruit vliegt. Ik weet dat er op het duitse forum allemaal doorsnee tekeningen staan maar helaas is het duiste forum al een tijdje offline (of heeft iemand een nieuwe link daar naar toe?
Mijn vragen zijn:
- Heeft iemand een doorsnee tekening van de bak met korte pook?
- Heeft deze bak altijd wel een beetje speling of kan ik hem echt strak krijgen?
- Mijn gevoel zegt (ik heb het schakelmechanisme nog niet los gehad) dat ik het met vervangen van de verbindingsblokjes klaar ben?
Ik hoor graag van jullie.
Bericht door: Gert op 14 December 2006, 12:00:04
[quote
1-of heeft iemand een nieuwe link daar naar toe?
2- Heeft iemand een doorsnee tekening van de bak met korte pook?
3- Heeft deze bak altijd wel een beetje speling of kan ik hem echt strak krijgen?
4- Mijn gevoel zegt (ik heb het schakelmechanisme nog niet los gehad) dat ik het met vervangen van de verbindingsblokjes klaar ben?Groeten Olaf[/quote]
1.
Dat forum kampt met personele en technische problemen; ter vervanging tijdelijk:
http://www.kadett-b-und-olympia-a-club.de/deutsch/deutsch.html
2.
(http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/Kadett-B/07-getriebe-02-schalthebel20OHV.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/Kadett-B/07-getriebe-01-schaltgetriebe20OHV.jpg)
3.
Bij mij is er ook (te) veel speling in de (korte) pook.
Mocht jij dit probleem oplossen, dan houd ik mij aanbevolen:{blink}
4.zie 3
Bericht door: Olaf op 15 December 2006, 08:08:00
Hoi Gert,
Bedankt voor de tekeningen, hier kan ik wel mee verder. Voor mijn gevoel zit de speling in de schakel stang aangezien en twee keer een kogel zit in de schakelstang. Ik ga eerst proberen of ik er zo bij kan zonder de hele bak uit te bouwen.
Zodra ik het voor elkaar heb laat ik het hier wel weten zodat meerdere mensen er wat aan hebben. En Gert, als het gelukt is mag je best langs komen kijken. Voor jou is het maar 35 km naar Goor. ;)
Bericht door: Gert op 15 December 2006, 09:04:00
Ik denk ook, dat het 'm zit in de overbrenging tussen de korte pook en de bak zelf.
Als je de manchet om de pook verwijdert, kom je volgens mij niet bij deze overbrenging; in de tunnel zit slechts een rond gat met een diameter zo groot, als de onderzijde van de manchet.
Ik denk, dat de bak er onder uit moet :(
Op dit moment lig ik nog te klooien met de ontsteking, maar als alles weer naar behoren werkt, treffen we elkaar maar eens, spelling in de pook of niet :{blink}
Bericht door: topcat op 05 Januari 2007, 18:11:00
gert dat boek van jou is wel erg handig iedere keer
gr jacob:cool
Bericht door: Chippie op 05 Januari 2007, 21:44:00
Zeker handig!
Wou dat ik 'm op DVD had ;)
Zeker als er geen schroef of bout meer in je wagen zit en alles dus van scratch af aan weer moet worden opgebouwd..
Ik weet nu al, dat ik vraagtekens ga krijgen van hoe zat dat ook alweer :)
Gelukkig heb ik veel detailfoto's gemaakt
Bericht door: Jinx op 05 Januari 2007, 21:45:00
staan die dingen enkel in het werkplaatsboek of ook in een vraagbaak?
wat staat er eigenlijk concreet in zo'n ding?
Bericht door: kadett-doc op 05 Januari 2007, 23:35:53
Mijn vragen zijn:
hallo Olaf, de speling waar jij het over hebt komt van 99,9% uit de kunstof bus waar de pook in beweegt dat deze versleten is. als ik het goed heb gezien op de afbeelding van Gert is het nr. 81 wat versleten is en deze zit vast met de 2 pinnen die naar buiten geperst moet worden. het is raadzaam om bij kapotte versnellingsbakken deze te verwijderen, ze zijn zo goed als niet meer te krijgen.(!)
chris
Bericht door: Gert op 05 Januari 2007, 23:43:00
voorbeelden:
(http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/Kadett-B/Naamloos-039.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/Kadett-B/Naamloos-055.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/Kadett-B/Naamloos-057.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/Kadett-B/Naamloos-096.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/Kadett-B/Naamloos-141.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/Kadett-B/Naamloos-144.jpg)
Op deze laatste pagina lees je mijn "probleem":
"de motor wordt verwijderd ... enz." Die manual, hoe kom je/ik daar aan??
Bericht door: Jinx op 05 Januari 2007, 23:59:00
een van deze?
http://stores.ebay.com/Automotive-Books-and-Manuals_Opel_W0QQcolZ4QQdirZQ2d1QQfsubZ2868652QQftidZ2QQtZkm
zou anders opel er officieel geen meer verkopen? misschien kan je ze daar bijbestellen (al is de kans klein maar heb ze even gemaild :p)
Bericht door: kadett-doc op 06 Januari 2007, 08:41:00
als ik het niet verkeerd gelezen hebt gaat deze topic over: "Aandrijving>>Speling versnellingspook"
Chris
Bericht door: Gert op 06 Januari 2007, 09:41:00
klopt, :{blink} , hier moet hogerhand ingrijpen en delen verplaatsen naar "gezocht WPHB".
Bericht door: kadett-doc op 06 Februari 2007, 22:53:32
 Hoi Gert,
hallo Olaf, heb je de speling aan de pook al opgelost, graag jouw reactie hierover.
Chris
Bericht door: Olaf op 07 Februari 2007, 07:48:00
Hoi Allemaal,
Ik ben er nog niet echt aan toe gekomen. Ik heb de pook van binnen uit los gehad en het een beetje bekeken, en toen alles maar weer terug gezet. En ineens was de speling al een stuk minder. Inmiddels rij ik er al weer enkele weken mee en de speling blijft hetzelfde (niet meer zo veel als in het begin). Erg raar. Maar ik ben nog wel van plan om het te gaan oplossen maar dan moet het wel weer wat warmer worden. En uiteraard hou ik jullie op de hoogte.
Bericht door: kadett-doc op 07 Februari 2007, 07:50:00
Olaf heb je alleen de pook uit de bak gehaald en dan weer terug geplaatst.
Bericht door: Olaf op 07 Februari 2007, 07:58:00
Ik heb hem alleen los gehaald van binnenuit, dus uit de remote-control (of hoe ik het ook moet noemen). En ik zag er zo snel geen rare dingen.
Ik wil ook nog eens bij mijn broer kijken. Hij heeft een totaal gerestaureerde C-Kadett City. Zijn versnellingsbak (heeft ie helemaal gereviseerd gekocht) schakelt super strak. het is wel een C2, of die nou ook dezelfde bak hebben weet ik zo niet. De vergrendeling van de achteruit is dacht ik wel anders (hij moet de pook indrukken geloof ik).
Bericht door: kadett-doc op 07 Februari 2007, 18:18:00
hallo Olaf, je hebt gelijk met de bak is het zelfde maar waar het schakelmechanische op de bak zit (het bovenstuk) is bij kadett-c langer en de pook die daar erin gaat heeft een langere staart en deze passen niet op onze kadettjes.
Chris
Bericht door: Olaf op 25 Januari 2009, 21:17:00
Dag mede kadetters,
Ik wil even een oud thema naar boven halen, de speling van de versnellings handel. Nu heb ik deze bak helemaal uit elkaar liggen voor revisie. De speling ga ik nu ook oplossen want ik weet waar het zit. Namelijk in overgang van het onderste eind van de pook naar de schakelstang. Het "oog" (nummer 76 op de tekening) aan het eind van de schakelstang (waar de pook dus invalt) is helemaal uitgelubberd, dit gat ga ik weer helemaal opvullen. Om dit "oog" eruit te krijgen moet ik dus de "einddop" eruit hebben. Op de volgende tekening is het nummer 83.
Hoe krijg ik deze dop eruit?
P.s. De kunststof ring was inderdaad ook een beetje versleten dus die vervang ik ook meteen. (Hier heb ik een nieuwe voor gedraaid)
Bericht door: Gert op 25 Januari 2009, 21:54:00
Bij mij werd de speling (het kostte erg veel mikken om 'm in de goede versnelling te krijgen) voor 100% veroorzaakt door de versleten kunststof ring die onderin de verlengingshals van de versn.bak zit. (Op z'n Duits Kugelsitzring) zie hier ook:
http://80.86.91.251/wbb2/thread.php?threadid=11718  en
http://80.86.91.251/wbb2/thread.php?threadid=11717
