Titel: Delco Fuel Saver Signal Bericht door: Gert op 15 April 2014, 09:15:28 Zojuist gekregen:
Delco Fuel Saver Signal BT7503, Distributed by General Motors Corporation, a product of General Motors. Verklikkerlampje = rode blokje. Motor draait niet en contact aan=geen vacuum=lampje brandt Motor stationair=hoog vacuum=lampje uit Snel gas geven=gasklep open/vacuum valt terug=lampje aan sportief rijden is dus vaak lampje aan. Wie kent dit Delco product en wie weet uit welke periode het stamt ? Jaren 60, jaren 70 ?? (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/vergaser/IMG_1565_zps5388884d.jpg) (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/vergaser/IMG_1567_zps272376f6.jpg) (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/vergaser/IMG_1566_zps7da59a14.jpg) Titel: Re:Delco Fuel Saver Signal Bericht door: Olaf op 15 April 2014, 10:06:11 Leuk ding zeg! Het "nieje ried'n" maar dan vroeger.
Ik ken het zo niet maar de werking is vrij duidelijk. Groeten Olaf Titel: Re:Delco Fuel Saver Signal Bericht door: Gert op 15 April 2014, 10:10:40 Ja, het zwarte blokje is een micro-schakelaar en drukt tegen het dekseltje van de onderdrukdoos, die aangesloten kan worden op de onderdrukslang naar de verdeler.
Ik weet alleen niet of deze "bespaarder" al in een auto van 1969 thuis hoort ??? Titel: Re:Delco Fuel Saver Signal Bericht door: reusjep op 15 April 2014, 12:08:50 Wat een prachtig setje. Je zou eigenlijk een vitrinekast moeten hebben voor dat soort dingen.
Kwam een tijdje terug een universele inbouwset rolgordels tegen van VDO, helaas geen mooi doosje meer erbij, maar ook al iets wat je niet veel meer vindt. ;) Titel: Re:Delco Fuel Saver Signal Bericht door: wienf390 op 15 April 2014, 16:31:49 Gert,
Ford Taunus en Fiesta hadden ook zoiets al standaard in hun auto,s zitten eind zeventig en begin tachtig.Ook ken ik de vacuummeter die ongeveer het zelfde doet, groen is zuinig en het rode vlak is hoog verbruik.Zelf denk ik dat dit ook uit die periode komt. Zover ik terug kan denken, zeker niet uit de zestiger jaren, benzine kosten toen nog 0,50 gulden cent de liter. Misschien na de oliecrisis van 1973??? Groeten Fred Uut Huuessen. Titel: Re:Delco Fuel Saver Signal Bericht door: Gert op 15 April 2014, 16:36:38 Ja, na de oliecrisis klinkt aannemelijk.
Als ik tijd heb zal ik hem eens aansluiten; kijken of hij werkt (ja, waarom eigenlijk niet, alleen het lampje en het membraan kunnen stuk, en de laatste is zeker nog goed) Titel: Re:Delco Fuel Saver Signal Bericht door: Jeroenvans op 15 April 2014, 23:38:35 valt in dezelfde categorie als de economy meters die op vacuum werken. idd rond de jaren 70 in de lift gekomen door hoge olieprijs. je sluit hem volgens mijn niet aan op het vacuum van de ontsteking, maar op het remvacuum (onderdruk spruitstuk)
Titel: Re:Delco Fuel Saver Signal Bericht door: Gert op 16 April 2014, 09:53:27 De handleiding zegt: d.m.v. T-stuk op vacuüm van het inlaatspruitstuk (vacuüm naar luchtfilter, choke, enz.)
Naar de remkrachtversterker gaat een zware,dikke slang en het T-stuk van de set is van de afmetingen die horen bij de vacuümverstelling van de ontsteking. In hoeverre wijkt het vacuüm naar de remkrachtversterker af van dat van de ontstekingsvervroeging? Titel: Re:Delco Fuel Saver Signal Bericht door: Olaf op 16 April 2014, 10:09:29 Het maakt niet veel uit waar je hem tussen zet, als ie maar een vacuum mee krijgt. Je kunt ook een rietje op het dashboard maken, als je eraan zuigt gaat het lampje aan!
Groeten Olaf Titel: Re:Delco Fuel Saver Signal Bericht door: Gert op 16 April 2014, 11:19:13 :D
Titel: Re:Delco Fuel Saver Signal Bericht door: Rebel op 16 April 2014, 11:48:42 Het maakt niet veel uit waar je hem tussen zet, als ie maar een vacuum mee krijgt. Je kunt ook een rietje op het dashboard maken, als je eraan zuigt gaat het lampje aan! Dusss Gert, nu weet je wat je te doen staat. :P :P :P grijnzzGroeten Olaf Titel: Re:Delco Fuel Saver Signal Bericht door: Jeroenvans op 16 April 2014, 11:54:28 het vacuum van de ontsteking is een ander vacuum dan dat van het spruitstuk...
Titel: Re:Delco Fuel Saver Signal Bericht door: Olaf op 16 April 2014, 12:39:57 het vacuum van de ontsteking is een ander vacuum dan dat van het spruitstuk... Daar heb je wel gelijk, Jeroen. Het vacuum van de rembekrachtiger is altijd aanwezig, dat van de vacuumvervroeger niet. Deze aansluiting zit boven de gasklep dus hier is alleen een vacuum als je veel gas geeft! Dus het metertje moet bovenin de carburateur kunnen zuigen. Groeten Olaf Titel: Re:Delco Fuel Saver Signal Bericht door: doorwerth op 16 April 2014, 12:45:18 In de vacuumleiding zetten die naar van het spruitstuk naar de rubberslang tussen kleppendeksel en luchtfilter zit.
Dit is constant vacuum(wel wisselend met motorbelasting en toerental) in tegenstelling tot het vacuum van de ontsteking (ported vacuum) Titel: Re:Delco Fuel Saver Signal Bericht door: Gert op 16 April 2014, 13:45:16 Dit laatste lijkt me juist, want de handleiding noemt dit ook: vacuüm van het inlaatspruitstuk (vacuüm naar luchtfilter, choke, enz.)
