Alles over de Kadett-B => Carrosserie => Topic gestart door: Ghanz op 18 Mei 2014, 09:29:30
Titel: scheefstaan
Bericht door: Ghanz op 18 Mei 2014, 09:29:30
hallo allen..
eens een vraagje aan de kenners van de B
viel mij zopas op dat de B behoorlijk scheef staat, naar de bijrijderzijde toe
uiteraard al even met de lamp onder de auto doorgelopen...maar kan
nog niet wat vinden wat de oorzaak zou zijn.
bijrijderzijde hangt ruim 2cm lager als de bestuurderszijde
wat moet ik doen om m bij de bestuurderszijde ook zo te laten zakken ?  ;D
alvast mijn dank.
Titel: Re:scheefstaan
Bericht door: 1967Kadett op 18 Mei 2014, 11:30:45
Dat had mijn kadett ook. Het scheelde zo'n 4cm dat de rechterkant lager hing. Ik heb de bladveer vervangen, nu scheelthet nog 1cm. Terwijl de bladveer eruit is kan je verlagingsblokje monteren tussen vooras en bladveer, dan komt de neus wat dichter bij de grond.
Bericht door: Oly op 18 Mei 2014, 11:47:17
De achterveren willen ook nog wel eens breken. Controleer vooral of de bevestiging van de voorbladveer goed is aan de onderdraagarmen, deze laatste willen daar wel eens doorgerot zijn.
Bericht door: Rebel op 18 Mei 2014, 22:01:04
Is je banden spanning wel goed ??
Bericht door: Ghanz op 24 Mei 2014, 21:23:38
De bandenspanning wel,
Misschien zit er een 12 inch velgje aan.
Verder bedankt voor de tips
