Alles over de Kadett-B => Electriciteit => Topic gestart door: thekleine op 17 Juni 2014, 12:55:06
Titel: soorten knopjes dashboard.
Bericht door: thekleine op 17 Juni 2014, 12:55:06
wat voor varianten knoppen zijn er allemaal?
ikzelf heb alleen de lichtknoppen maar heb op ebay al wat variaties gevonden.
Wil tzt alarmlicht op mijn kadett maken want ik vind het onveilig zonder, (en wil gewoon op straat kunnen parkeren met de alarmlichten aan  ;D) mijn dashboard moet toch open om mijn klok te vervangen voor een toerenteller.
Dus ben een beetje rond aan het kijken.
klik op het plaatje om te vergroten
(http://www.hondavereniging.nl/fotos/klein/2014_06/0625355865.jpg) (http://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=21148)
(http://www.hondavereniging.nl/fotos/klein/2014_06/3312843469.jpg) (http://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=21149)
(http://www.hondavereniging.nl/fotos/klein/2014_06/7072127764.jpg) (http://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=21150)
knopjes, aanjager, achterverwarming en een ander plaatje voor je dashboard verlichting.
(http://www.hondavereniging.nl/fotos/groot/2014_06/5686149996.jpg) (http://www.hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=21151)
Titel: Re:soorten knopjes dashboard.
Bericht door: Rebel op 17 Juni 2014, 13:42:01
Foto 1 is de orginele nederlandse uitv
Foto 2 is volgens mij de engelse uitv
Foto 3 is volgens mij 1 van de vroegere nederlandse uitv
En betreft een orginele toerenteller, schrik niet van de prijs mits als je er al 1 hebt.
Bericht door: thekleine op 17 Juni 2014, 13:48:24
zijn er ook andere uitvoeringen?
vindt de engelse wel practisch, dan weet je of je handrem nog omhoog staat. handiger als de parkeerlichten waarbij je accu binnen no time leeg is  ;D
Bericht door: Rebel op 17 Juni 2014, 14:11:12
Dat heeft volgens mij niets met je handrem te maken maar is parkeerlicht knopje(die engelse willen ook alles verdraaien, net als aan de verkeerde kant van de weg te rijden).
Bericht door: thekleine op 17 Juni 2014, 14:34:34
ow ja nu zie ik het, alleen een die ook brandt.
de luxe variant zegmaar.
Bericht door: Rebel op 17 Juni 2014, 16:42:56
Heb je dan niet zo een alarm schakelaar???(in deze knippert er een lampje).
Bericht door: thekleine op 18 Juni 2014, 13:59:54
nee helemaal niks.
Bericht door: Gert op 18 Juni 2014, 14:09:21
zit en zat bij mij ook niet in.
Bericht door: Olaf op 18 Juni 2014, 14:17:20
Klopt, de alarmlichtschakelaar is ergens rond 1969/1970 pas erin gekomen. In mijn 1969 sedan luxus zat die origineel niet in, deze heb ik aan de hand van een originele andere kabelboom aangepast. In mijn 1970 kadett zit ie wel in. Mijn 1968 kadett heeft hem dus ook niet.
De parkeerlichtschakelaar heb ik nog nooit in 1 van mijn kadettjes gehad, ik heb hem nu wel maar ik gebruik hem nu als keuzeschakelaar voor de LPG en benzine.
Die Engelse rode schakelaar heb ik nog nooit eerder gezien, net zoals die laatste paar schakelaars, die komen me ook niet bekend voor.
Bericht door: thekleine op 18 Juni 2014, 14:22:01
Mijn kadett is van 72. ik denk dat mijn dashbaord ooit is vervangen dan.
http://www.ebay.nl/itm/Opel-Kadett-B-dashboard-light-switch-Original-SWF-/301111614514?pt=Ricambi_automobili&hash=item461ba69c32&_uhb=1
Italiaanse versie misschien?
http://www.ebay.nl/itm/NOS-Opel-Kadett-B-dashboard-light-switch-Original-SWF-Germany-FREE-SHIPPING-/220956360421?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3372067ee5&_uhb=1
en deze dan..
p.s. goed idee van je lpg/benzine! ga ik stelen als ik lpg ga inbouwen
Bericht door: reusjep op 18 Juni 2014, 19:50:25
Die eBay links die je aanhaalt zijn hele andere schakelaars dan ik tot dusver heb gezien. Heb jij soortgelijke in je dashboard? Zo ja, dan wil ik daar wel eens een foto van zien. ;) Ik heb 't vermoeden dat ze in een ander opeltje horen, maar ik zie ook graag mijn ongelijk!
Bericht door: Gert op 18 Juni 2014, 21:00:22
komen mij ook niet erg B-erig voor ??? :-\
Bericht door: thekleine op 18 Juni 2014, 22:35:59
Ik heb ze ook niet. ik ben een beetje aan het rondneuzen en kom dit tegen en deel het.  :-*
Bericht door: apex4x4 op 19 Juni 2014, 21:31:23
Hier nog een hele vreemde, ben benieuwd waar die bovenste schuifknoppen met de schakelaar voor dienen.
Deze is afkomstig uit een buick opel kadett b uit de USA.
(http://i57.tinypic.com/34od8xe.jpg)
Bericht door: Olaf op 19 Juni 2014, 21:57:39
Hoi Martin,
Zo gek is dit dashboard nog helemaal niet. Deze is afkomstig van een B1 kadett, die hadden de kachel bediening daar zitten. Kijk maar eens naar dit voorbeeld:
(http://www.kadett-b.nl/kenteken/afbeeldingen/45-93-BD/45-93-BD_011.jpg)
Wat wel leuk is, er zit dus een mijlen teller in die tot 100 gaat.
Bericht door: kadett-b20 op 19 Juni 2014, 22:04:04
@Olaf: Ik vind dit wel vreemd: De kachelbediening bij een B1 zit toch beneden?
(http://www.kadett-b.nl/kenteken/afbeeldingen/37-88-ED/37-88-ED_003.jpg)
Of is dit niet de normale positie?
Bericht door: Olaf op 19 Juni 2014, 22:17:59
Om eerlijk te wezen.... ik zou het niet weten uit mijn hoofd. Ik heb het op beide manieren wel eens gezien. Misschien dat een service handboek uitsluitsel kan geven.
Bericht door: kadett-b20 op 19 Juni 2014, 22:58:10
Ik heb even op het Duitse zusterforum gezocht, en hier is het antwoord:
dann hast du ein Modell 66 (8.65-7.66), nur oben eine Prallleiste mit Nut, unten das Armaturenbrett mit der Kante im Blech, die Heizungsbedienung sitzt oben, die Schalterleiste für Licht und Scheibenwischer unten. Noch zu erwähnen wäre der einstufige Scheibenwischer, den es nur beim Modell 66 oder beim Kadett XE gab.
Beim Modell 67 (8.66-7.67) ist die obere Leiste etwas breiter und abgerundet (ohne Nut), die untere Armaturenbrettkante ist abgerundet und besitzt die Prallleisten, hier sitzt die Heizungsverteilung unten und oben die Schaltereinheit für Licht und Scheibenwischer.
Even kort en vrij vertaald:
Eerste modeljaar B1 (augustus 1965 - juli 1966): Bediening verwarming BOVEN.
Tweede modeljaar B1 (augustus 1966 - juli 1967): Bediening verwarming ONDER.
Bericht door: Rebel op 19 Juni 2014, 23:24:41
Of deze :
 http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-GZ4XQLHD.jpg      ;D ;D ;D
Bericht door: Olaf op 20 Juni 2014, 07:15:48
Hoi Fred,
Die bordeaux rode kleur komt mij erg bekend voor.  ;D Een creatief stukje huisvlijt!
Bericht door: thekleine op 23 Juni 2014, 14:30:50
ja die is erg mooi.  8)
