Alles over de Kadett-B => Motoren => Topic gestart door: Rondjerijder op 16 Maart 2016, 09:45:40
Titel: Aftap plug
Bericht door: Rondjerijder op 16 Maart 2016, 09:45:40
Op het gehele koelsysteem en kachel heb ik nog geen gebreken kunnen vinden, zelfs de waterpomp is dicht en werkt NOG goed, [afkloppen]
Het leek me daarom een goed idee het systeem eens schoon te maken, er zit nogal wat roest in volgens mij.
Daarom wil ik die aftap plug op het blok verwijderen.
Nou kreeg ik er een sleuteltje op maar kon nauwelijks een slag maken laat staan enige kracht zetten.
De dynamo is er zo af maar kan ik er ongestraft een sleutel op zetten met wat langere arm om wat kracht te zetten of breekt er gauw iets af.
Ik zit niet op een portie extra werk te wachten, hoe kan ik veilig het beste deze stop verwijderen ?
Titel: Re:Aftap plug
Bericht door: reusjep op 16 Maart 2016, 12:01:28
Ik heb 'm er nooit uit gehad. Aftappen en spoelen door de radiateurslangen los te halen. De onderste slang is een goed (alternatief) aftappunt.
Als het systeem ook goed lijkt te koelen vraag ik me af of het slim is om er aan te beginnen. Je zal heel wat kwetsbaars los moeten halen om de boel goed te spoelen.
Bij problemen zou ik het doen, anders niet.
Bericht door: hummer op 16 Maart 2016, 14:27:31
Ik zou er ook niet aan beginnen.
Radiator slangen los, tuinslang erin en spoelen maar. ;D
gr. erik
Bericht door: Rondjerijder op 16 Maart 2016, 16:32:39
Ik ben er wel aan begonnen.  ;D
Plugje zat helemaal niet zo vast, er was maar één onvertogen woord nodig om hem los te krijgen.
Van alle kanten doorgespoeld tot er overal schoon water uit kwam, nu kan ik met een gerust hart koelvloeistof er in kieperen zonder dat het verontreinigt is door roest en of water.
Bericht door: Peter96 op 16 Maart 2016, 22:50:59
Geen koelvloeistof ingooien want is veel te agressief voor je pakkingen ect van dit oude blokje. Gewoon antivries en dit over paar jaar weer keer verversen.
Bericht door: Rondjerijder op 16 Maart 2016, 23:12:16
Je hebt gelijk, helemaal niet bij nagedacht.
Bedankt voor de tip. :-*
Bericht door: Jeroenvans op 16 Maart 2016, 23:55:06
in koelvloeistof zitten ook antiecorrosieve stoffen. dus dat is juist aan te raden. echter moet je er dan wel op letten dat het nieuwste type(longlife, G12) slecht is voor geel/rood metaal. en daarom niet geschikt is voor oude opels.
ook de werking van dat nieuwe spul, namelijk voorkomen van de oxidelaag op metaal voor betere koeling en bescherming, gaat niet echt werken bij een geroest gietijzeren blok...
ik zeg dus wel koelvloestof, maar niet het nieuwste spul...
Bericht door: Rondjerijder op 17 Maart 2016, 07:04:34
Mijn gedachtengang was dat koelvloeistof een smerende en corrosie voorkomende werking had, ik zit er dus niet helemaal naast.
Op het gebied van olie voor oldtimers ben ik er aardig uit, op het gebied van koelvloeistof heerst dus een gelijke verscheidenheid van gedachten.
Hier wil ik t.z.t mijn hoofd best wel eens over breken maar het voor nu even praktisch benaderen.
Ik gebruik voor mijn Reliant met alu-blok de koelvloeistof van Action die geschikt is voor motoren met licht metalen delen, dit word in die scene ook voor goed bevonden.  Water met eventueel anti-vries is hier uit den boze.
Wie weet [uit ervaring ?]  of deze ook geschikt is voor onze gietijzeren blokjes met hun oude pakkingen en aluminium waterpomp ?
Bericht door: Gert op 17 Maart 2016, 08:42:41
Ik heb er koelvloeistof in zitten; vraag me niet welke. Blauwig van kleur.  Nooit problemen mee gehad.
Water met anti-vries klinkt mij erg "ouderwets" in de oren; wordt dat nog gedaan?
Bericht door: Jeroenvans op 17 Maart 2016, 09:31:11
ik heb er ook koelvloeistof in zitten. g11 spul.
Bericht door: Rondjerijder op 17 Maart 2016, 14:18:49
Nou ben ik dit tegengekomen http://www.werkenmetmerken.nl/nl/koelvloeistof_classic_blauw/p/21959  en leek me wel wat maar heb ze toch even gemaild.
Op mijn vraag of ik deze vloeistof voor mijn gietijzeren 1.1 blokje kon gebruiken kreeg ik onder staande antwoord.
De moderne koelvloeistoffen zijn allemaal longlife en meestal roze van kleur.
De ouderwetse koelvloeistoffen heten vaak "classic" en zijn blauw van kleur.
Meestal hebben deze als codering "BS" wat staat voor British Standard. Dit betekent een toevoeging in de koelvloeistof met anti-corrosieve werking.
De koelvloeistof classic is voor zover ik na kan gaan veilig in uw voertuig te gebruiken.
mvg Daniel Peters
Wat vinden jullie daarvan ?
Bericht door: wgortenmulder op 17 Maart 2016, 14:22:07
Als je de blauwe gebruikt moet dat goed gaan. Deze gebruik ik ook. De roze kan agressief regeren op bepaalde materialen die in oudere auto's zitten.
Bericht door: Rondjerijder op 17 Maart 2016, 14:35:38
Mooi, ik heb al een kannetje besteld.  ;D
Bericht door: Jeroenvans op 17 Maart 2016, 20:06:44
goed bezig
ter aanvulling:
de kleuren zijn niet vastgelegd. elke fabrikant hanteert zijn eigen kleuren. dus simpelweg een rood of blauw kannetje kopen is niet aan de orde! :-\
het verhaal wat zij geven in de mail komt wel overeen met wat ik er tot nu toe over gevonden heb.
Bericht door: Peter96 op 17 Maart 2016, 21:58:31
Waarom risico nemen als je weet dat het met antivries gewoon goed is. Ook zitten daar dope's in ter voorkoming van roest. Wat voor extra smering wel gedaan werd is glycerine toevoegen. Kijk maar eens hoe je ringen van de koppakking in ijzer gevreten is als je hem een keer los gaat halen. En dat alles voor nu komma nul winst met koelvloeistof.
Bericht door: Rondjerijder op 18 Maart 2016, 10:18:44
Is die "classic" dan ook zo vreterig en antivries tast helemaal niks aan ?
Antivries moet je aanlengen met water [of andersom] doe je dit dat met gedemineraliseerd water ?
Kraanwater bevat nogal wat kalk dat zich kan afzetten als ketelsteen, ook niet optimaal natuurlijk.
Bericht door: Rondjerijder op 18 Maart 2016, 10:30:59
In ons voertuigenpark bevind zich ook een C Kadett met een 1.2 s blokje, veel verschil met mijn 1.1 zal er niet zijn.
Wat mag hier in ?
Reden dat ik de vraag hier stel en niet op het "C forum" is dat ik dat daar al gedaan heb en nog niet beantwoord is.
Bewijs, http://forum.opelkadettcclub.nl/viewtopic.php?f=21&t=13213
Bericht door: Peter96 op 18 Maart 2016, 11:17:43
Gewoon met kraanwater, antivries moet je dus ook na paar jaar weer verversen.
Bericht door: Rondjerijder op 18 Maart 2016, 11:52:05
Dit moet toch helemaal veilig zijn ?
https://www.bol.com/nl/p/anti-vries-talamex-anti-vries-5-liter/9200000032543662/?Referrer=ADVNLGOO002042-G-23084298869-S-69259941884-9200000032543662
Wie kent het ?
Bericht door: Jeroenvans op 18 Maart 2016, 19:01:23
ik zie de risico factor helemaal niet. zolang je G11 koopt is er niets aan de hand.
antivries is minder goed in warmtegeleiding dan water. koelvloeistof is beter in warmte geleiden dan water. daarbij is het kookpunt van koelvloeistof hoger. ook zit er geen kalk in koelvloeistof, in kraanwater wel.
dat zijn toch duidelijke voordelen...
Bericht door: Jeroenvans op 18 Maart 2016, 19:04:06
Wie kent het ?
dat pruduct is enkel gericht op vorstvrij houden van systemen op boten en niet bedoeld om een motor koel te houden. je hebt geen idee wat dat doet bij 90 graden.
ik zou wat je ook kiest wel gaan voor automotive spul.
daarbij is het een watersport merk en dus per definitie te duur ;D
Bericht door: hummer op 19 Maart 2016, 09:22:12
Ik heb er al 2 jaar roze G12+ in zitten.
Geen problemen!
Gr. Erik
Bericht door: Jeroenvans op 19 Maart 2016, 20:30:57
Geen problemen!
Gr. Erik
het gaat ook best lang goed. maar als je kachel, radiateur of thermostaat kapot gaat zal dat waarschijnlijk komen door je koelvloeistof.
