Titel: Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 15 Oktober 2016, 20:59:15 Ik ben een beetje bezig met het plaatsen van een andere carburateur en sproeiers.
Nu word er hier op het forum veel gesproken over een venturi waar zit dat ding ergens in de carburateur, en wat doet deze venturi in de carburateur. Ben benieuwd waar deze venturi ergens zit . Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: Jinny op 15 Oktober 2016, 21:08:59 283
Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: Giannis86 op 15 Oktober 2016, 23:09:26 283 inderdaad. 284 houdt deze vast op zijn plaats
De venturi zorgt voor onderdruk (vacuum) in de carburateur waarmee benzine wordt aangezogen. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: ockdet op 16 Oktober 2016, 19:53:43 ik zat te denken ding er uit halen omdat ik op gas rij .. veel groter gat meer lucht idee ???????????
Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: Olaf op 17 Oktober 2016, 06:46:25 ik zat te denken ding er uit halen omdat ik op gas rij .. veel groter gat meer lucht idee ??????????? Dat kan inderdaad wel ja, je zult je verdamper daarna wel opnieuw moeten afstellen. Of het veel zal schelen weet ik niet, probeer het eens en deel het met ons. Nadeel is wel dat je dan niet meer op benzine kunt rijden (als je bv de tank leeg hebt). Groeten Olaf Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: Jeroenvans op 17 Oktober 2016, 07:02:37 als je een lpg systeem hebt met een tussenplaat. dan heeft dat niet veel zin.
de tussenplaat heeft namelijk een venturi die net iets kleiner is dan die van de carburateur. de venturi van de carburateur is dan dus geen restrictie... bij een systeem dat boven op de carburateur zit heeft het wel zin. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: ockdet op 17 Oktober 2016, 22:39:45 eerst met mijn blok bezig volgende week spullen bestellen mijn schuur schiet lekker op .. ga toch nog meer uit breiden wil een 2 koloms brug plaatsen dus moet de schuur nog verder aan passen
Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 04 November 2016, 21:20:23 Omdat de 1.1n motor niet lekker liep op de primitieve 1.1n carburateur, deze had bijvoorbeeld maar 1 verzonken stelschroef.
De motor hikt en hield heel erg in. Heb er nu een 1.2n carburateur op gezet van een c-kadett. Inwendig ziet de carburateur er moderner uit als de 1.1n carburateur. De sproeier bezetting is: Hoofdsproeier -- ×127,5 Luchtsproeier -- 85 Stationairsproeier -- 47.5 Venturi -- 26 Ondanks de sproeier bezetting van de 1.2n c-Kadett kleiner is dan de 1.1n carburateur, rijd de wagen nu als een speer, van laag tot hoge toeren zeer veel vermogen, geen inhouden en hikken meer. Voor de eerste keer zelfs spinnende banden met optrekken ;D Zal hier binnenkort foto's en sproeier bezettingen gaan plaaten van verschillende carburateurs. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: kinuyakkii op 05 November 2016, 09:37:40 @Martin , kan ik hieruit opmaken dat experimenteren met carburateurs verslavend is?................
gr Paul ;) Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 05 November 2016, 10:56:31 @Martin , kan ik hieruit opmaken dat experimenteren met carburateurs verslavend is?................ Echt wel ;Dgr Paul ;) Experimenteren met carburateurs is nieuw voor mij, en sta er helemaal verstelt van wat je met een andere carburateur of andere sproeier bezetting kan bereiken. Heb nu 3 solex pdsi 30/35 carburateurs liggen, 1.9 opel blitz 1966, 1.1n kadett b 1971, 1.2n kadett c 1978, deze zien er uiterlijk op kleine punten na aan de buitenkant het zelfde uit, maar inwendig van zeer primitief tot heel uitgebreid en modern. En dus heel leuk om te zien wat zulke carbs met een motor doen, en leuk om deze informatie weer te delen met anderen hier van het forum. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: kermitc op 05 November 2016, 12:24:15 Ik ga in de toekomst ook experimenteren.
Wil 2trap weer er op zetten hoop hiermee acceptabel verbruik te halen bij rustig rijden gisteren ook spruitstuk binnen gehad voor 2 trap Voor mini.maar weet nog niet wat ik daar mee ga doen. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: Giannis86 op 05 November 2016, 14:32:56 Ga zo door met de info Martin, erg interessant allemaal 8)
Kermit, is de verbruik zo slecht met een dubbele carburateur? Ben aan het overwegen eentje erop te zetten (als ik eentje voor een redelijke prijs weet te vinden natuurlijk) Een off topic vraag trouwens, een bekende zei laatst dat webers vaak lastig zijn bij het kou. Iemand meer info hierover? Vond de webers erg interessant namelijk Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: kinuyakkii op 05 November 2016, 19:14:51 @Giannis86,
ik heb lang met "bewerkte" dubbele solexen gereden en haalde met 110km/u op de snelweg 1:12 en binnendoor 1:10. okee het was een originele SR set met bewerkte sproeierbezetting en grotere venturis en een bewerkte kop enz.... maar met kleine aanpassingen kun je (veel) kleine verbeteringen aanbrengen en als je genoeg aanpassingen doet dan heb je een wereld van verschil. heb je er bv nu een automaat as (perongeluk) achter een handbak zitten dan heb je een hoger toerental dan met een normale as voor een handbak. als een vorige eigenaar zoiets heeft uitgewisseld en je weet het niet dan krijg je hem nooit zo zuinig als een ieder andere dett :-\ over de webers heb ik nog nooit gehoord dat ze in de winter slecht liepen?!?! maar heb je alleen open kelken.... dan denk ik dat het weer wel invloed kan hebben. en heeft de Weber een choke of niet. heeft het inlaatspruitstuk sokkelverwarming of niet. denk dat dat allemaal meespeelt. mvg Paul Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: kermitc op 06 November 2016, 09:40:55 Tweetraps weber gaat de tweede trap pas open op 3/4 gas.
Dus tot Tweede trap open gaat heb je eigenlijk enkele carburateur. Zodoende hoop ik op redelijk verbruik. Voor mini spruitstuk ook binnen. Hier heb ik ook 123 ontsteking voor gekocht Dit van mini zaak.echter zonder vacuüm vervroeging heb uitgelegd wat voor motor hij zei dat wel kon nu vind ik op het net verschillende verhalen. Voel me beetje Belazerd heb rekening er bij.nu lees ik bij consumenten bond dat je zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen terug kan sturen is er iemand hier beetje juridisch onderlegd of heeft ervaring ontsteking is nieuwe lag echter al tijdje op de plank hij verkocht in opdracht van klant Vind het slecht advies van garage. Wil liefst met vacuüm omdat niet extreem gegund gaat worden maar kadett is eerst aan de beurt. john Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: kermitc op 06 November 2016, 09:44:48 Koppel verloop is ook wat gunstiger denken ik met 2 trap
heb nog wel spruitstuk voor dcoe weber john Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: Giannis86 op 06 November 2016, 10:07:32 Bedankt Paul en john voor jullie uitleg
john, de herroepingsrecht geldt alleen voor aankopen op afstand en is tegenwoordig 30 dagen. Speciale bestellingen kunnen ook geretourneerd worden muv op maat bestelde artikelen. Als klant in de winkel heb je dit herdenkingstermijn niet omdat je het product eerst kan zien en voelen en bij web aankopen niet. Daarom is de herdenkingstermijn bedacht. Wat ik niet weet is wat je rechten zijn in de winkel als je iets gekocht heb op basis van slecht advies. Je kan proberen te dreigen naar een geschillen commissie te gaan als hij niet netjes wil meewerken Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 06 November 2016, 10:36:31 Hier een compleet overzicht en gegevens van alle Solex carburateurs voor een OHV motor.
(http://i.imgur.com/KxPyAUD.jpg) (http://i.imgur.com/3ltkxgU.jpg) (http://i.imgur.com/vaCd9WM.jpg) (http://i.imgur.com/t0PsGyf.jpg) (http://i.imgur.com/H5hh5EA.jpg) (http://i.imgur.com/IQqMIOa.jpg) Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: kinuyakkii op 06 November 2016, 10:47:54 @Martin voor de volledigheid moet je de carbs dan ook van de D en E Kadett en de A Corsa erbij hebben die zijn ook zo uitwisselbaar op onze ohv blokjes.
ik heb er wel de vraagbaken van D E Kadett en de A Corsa maar weet niet hoe ik dat in digitaal kan omzetten. gr Paul Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: kermitc op 06 November 2016, 12:29:38 @giannis
ik heb ontsteking afstand gekocht via marktplaats gevonden maar heb officiële rekening met btw Via mail van zijn bedrijf @paul E Kadett heeft weber volgens mij corsa weet ik niet groet john Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 06 November 2016, 14:38:03 @Martin voor de volledigheid moet je de carbs dan ook van de D en E Kadett en de A Corsa erbij hebben die zijn ook zo uitwisselbaar op onze ohv blokjes. De 1.2 motoren hebben inderdaad de Solex 35pdsi, de grotere blokken heben Pierburg en Weber.gr Paul De Pierburg carburateur heeft zo te zien de zelfde 2 aansluiting, maar komt dan 45° verdraait op het spruitstuk te zitten, geen idee of dit past ?? Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: 19Willem71 op 06 November 2016, 22:35:00 Nog even in mijn archief gekeken, en de scans van de D en E Kadett gemaakt.
Hierbij scan 1 van de D Kadett. Groet Willem. PS ik hoop dat ze leesbaar zijn :) Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: 19Willem71 op 06 November 2016, 22:35:43 Scan 2 van de D kadett.
Groet, Willem. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: 19Willem71 op 06 November 2016, 22:37:57 En hier de gegevens van de E Kadett.
@ Paul, jij werkt toch in Boxtel? Misschien kunnen we iets afspreken, zodat ik de gegevens uit jouw A Corsa vraagbaak ook kan scannen? Geef maar een PB-tje. Groet, Willem. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: kinuyakkii op 08 November 2016, 06:15:44 dat klopt Willem , werk voor een grote vleesverwerker van varkens dus kan dan niet meer missen waar dat is ;)
Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: 19Willem71 op 08 November 2016, 09:07:36 En ik daar om de hoek, bij de hydraulische cilinder bouwer.
Dus in theorie is het mogelijk. Groet, Willem. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: kinuyakkii op 08 November 2016, 19:47:52 dat is inderdaad mogelijk , maar ikzelf kom uit Schijndel dus een heen en terugritje zou ook tot de mogelijkheden kunnen behoren;-)
helaas dat ik nu heel wisselende diensten heb waardoor ik lastig een tijd kan afspreken. gr Paul Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: Giannis86 op 09 November 2016, 18:07:28 @giannis ik heb ontsteking afstand gekocht via marktplaats gevonden maar heb officiële rekening met btw groet john Hallo John Dan is de herroepingstermijn wel van toepassing omdat er sprake is van koop op afstand van een zakelijke verkoper. Dit geldt ook als je per post of telefonisch iets hebt bested zonder het product live te zien. Op de website van Marktplaats zelf wordt ook het herroepingstermijn vermeldt in de voorwaarden. Binnen 14 dagen na de ontvangst mag je zonder opgaaf van reden, melding maken dat je de koop wil ontbinden. Hierna heb je ook nog 14 dagen de tijd om de product terug te sturen. De heen verzendkosten (naar jou dus) moet je sowieso terug krijgen. De terug kosten is de verkoper niet verplicht te betalen tenzij voor het aangaan van de overeenkomst hij jou niet erop wees dat de verzendkosten voor een eventuele retour zending voor jouw eigen kosten zijn. Let op: Als je niet juist op de hoogte bent gebracht van je herroepingsrechten (dmv voorwaarden bijvoorbeeld of een tekst in een email/factuur) dan wordt de herroepingstermijn verlengd naar maximum twaalf maanden. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: kermitc op 09 November 2016, 22:49:28 Giannis bedankt
ben inmiddels overeen gekomen dat ontsteking terug gaat. wel verrekenen zelfs wat met onderdelen die ik koop bij hem alles lijkt in goede harmonie. Verzendkosten maak ik me niet al te druk om. john Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 26 November 2016, 11:53:57 Kan mischien iemand voor mij de diameter van de luchtfilter pannen opmeten bij een SR carburateur.
En de lengte van de aanzuigpijpen. Alvast heel erg bedankt. Groetjes Martin. (http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/vergaser/Vergaser_2.jpg) Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 27 November 2016, 10:10:28 Kan mischien iemand voor mij de diameter van de luchtfilter pannen opmeten bij een SR carburateur. Heb de maten van de SR luchtfilterpannen al doorgestuurd gekregen van Paul.En de lengte van de aanzuigpijpen. (http://i.imgur.com/v1iujAw.jpg) (http://i.imgur.com/b2hjRmW.jpg) Omdat deze luchtfilterpannetjes van de SR carburateurs niet meer aan te komen zijn, ga ik deze zelf maar namaken, maak ze zo dat ik er een normaal luchtfilter in kan stoppen en een warmte toevoer naar het uitlaatspruitstuk voor tijdens de wintermaanden. Omdat ik deze SR carburateurs al een jaartje of 4 aan het zoeken was, en dit de mooiste carburateurs ooit gemaakt zijn voor een kadett b, heb ik plots van Paul deze droom carbs gekregen (http://i.imgur.com/4zdCZxc.png) Ik ga deze set de komende wintermaanden schoonmaken en compleet maken, ga bijvoorbeeld de bedienings stangenset zo orgineel mogelijk na maken. Al met al weer een heel leuk project ;D (http://i.imgur.com/gekYbaA.jpg) Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: kinuyakkii op 27 November 2016, 18:02:41 @Martin ,
ze zijn je van HARTE GEGUND voor het supermooie hemeltje en de daarbij behorende kap voor over het kofferdeksel scharnier EN de achterwielkast hoezen ;) ze zijn niet compleet maar het belangrijkste heb je en ook dat het een originele set is is een goede basis voor een goede afstelling later. gr Paul Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 09 December 2016, 09:21:30 Weet iemand misschien een internet adres waar je de rubberen O-ringen kan kopen die tussen spruitstuk en carburateur zitten.
Heb al wel een adres gevonden waar je losse sproeiers, en acceleratie membranen kan kopen, deze zijn dan wel voor de solex pdsi volkswagen carburateurs, maar deze lijken het zelfde ;D http://www.hotrod.nl/shop/contents/nl/d828_01.html Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: 19Willem71 op 09 December 2016, 10:29:15 Als het voor de Solex carburateur is kun je eens informeren bij http://rage-keveronderdelen.nl/
Ringen staan niet los op de site, maar misschien heeft hij ze wel. Groet, Willem. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: Freek B. op 09 December 2016, 10:33:33 leuk setje voor de kadett, Ik ben er van overtuigd dat jij dit dingen allemaal weer kunt fabriceren ;D
Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 09 December 2016, 16:15:58 leuk setje voor de kadett, Ik ben er van overtuigd dat jij dit dingen allemaal weer kunt fabriceren ;D Gaat denk ik wel lukken, het moeilijkste onderdeeltje al nagemaakt, verbindingsstuk om de carburateurs samen open te laten gaan.Links is origineel, rechts is nagemaakt, met als optie een versterkte veer. (http://i.imgur.com/AT3w3xT.jpg?1) Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: Jeroenvans op 09 December 2016, 17:24:15 Weet iemand misschien een internet adres waar je de rubberen O-ringen kan kopen die tussen spruitstuk en carburateur zitten. lijkt mij makkelijker om o-ringen niet op internet te kopen maar gewoon bij de lokale lager/rubber specialist...Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 09 December 2016, 19:38:53 Weet iemand misschien een internet adres waar je de rubberen O-ringen kan kopen die tussen spruitstuk en carburateur zitten. lijkt mij makkelijker om o-ringen niet op internet te kopen maar gewoon bij de lokale lager/rubber specialist...Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: Freek B. op 09 December 2016, 23:21:30 Weet iemand misschien een internet adres waar je de rubberen O-ringen kan kopen die tussen spruitstuk en carburateur zitten. lijkt mij makkelijker om o-ringen niet op internet te kopen maar gewoon bij de lokale lager/rubber specialist...*Jeroen* Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: Jeroenvans op 10 December 2016, 10:37:29 Weet iemand misschien een internet adres waar je de rubberen O-ringen kan kopen die tussen spruitstuk en carburateur zitten. lijkt mij makkelijker om o-ringen niet op internet te kopen maar gewoon bij de lokale lager/rubber specialist...Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 18 December 2016, 19:19:02 Om de dubbele SR carburateurs compleet te maken was ik nog op zoek naar benzine bestendige O-rubbers die tussen spruitstuken en carbs komen te zitten, bleek dat ik die rubbers gewoon op het werk had liggen :D (dus makkelijk als iemand ze ooit nodig heeft)
Ben alleen nog op zoek naar 2 luchtsproeiers die in de carburateur zitten, in de maat 110 Deze luchtsproeiers lijken op de hoofdsproeiers, verschil is dat de luchtsproeiers een M6 schroefdraad hebben. Mocht er iemand dus nog 2 luchtsproeiers hebben liggen in de maat 110, wil ik die heel graag van je overkopen. Of iemand een adres weet voor deze sproeiers ?? Alvast heel erg bedankt. Groetjes Martin. (http://i.imgur.com/eER5JJ7.jpg?1) Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 22 December 2016, 20:07:49 Om de dubbele SR carburateurs compleet te maken was ik nog op zoek naar 2 luchtsproeiers die in de carburateur zitten, in de maat 110 Deze luchtsproeiers lijken op de hoofdsproeiers, verschil is dat de luchtsproeiers een M6 schroefdraad hebben. (http://i.imgur.com/eER5JJ7.jpg?1) Heb ongeveer 25 bedrijven in Nederland en Europa geïnformeerd, de luchtcorrectie sproeiers in de maat 110 zijn nergens meer aan te komen en blijken dus zeer zeldzaam te zijn. Heb gelukkig 2 van deze sproeiers via ebay in Italië gevonden en bestelt, nu maar hopen dat het de juiste zijn. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 17 Februari 2017, 19:52:59 Even een vraagje, denk dat meerdere opeltjes hier wel last van hebben.
Als ik met de kadett heb gereden en de wagen stil zet, en na 10 minuten later terug kom, ruikt het bij de motor naar benzine ?? Weet iemand hoe dit komt, en is dit misschien op te lossen met bijvoorbeeld een electrisch afsluitbare sproeier. Heb er nu 2 carburateurs op gehad en bijde het probleem van naderhand stinken naar benzine. Wil kijken of dit op te lossen is als ik de dubbele solexen ga plaatsen. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: Jeroenvans op 18 Februari 2017, 12:03:54 die zijn inderdaad bedoeld om nadruppelen te voorkomen. ook nadieselen kan een probleem zijn als je die afsluiter niet hebt.
Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 13 Oktober 2017, 20:52:08 Even een probleem oplossen, heb al langere tijd dat als ik rijd de motor schokkerig aanvoelt bij het rijden.
Ik kom er achter dat als ik tijdens het rijden de choke 5mm uit trek het schokken weg is en de auto heel vloeiend rijd, probleem is nu wel dat bij stil staan het stationair toerental omhoog gaat omdat ik de choke 5mm heb uitgetrokken. Het lijkt er dus op dat de motor een rijker mengsel nodig heeft omdat ik de choke een klein beetje moet open trekken. Of denkt ik nu verkeerd ?? Hoe stel ik de carburateur rijker af, moet ik dan het kleine verzonken schroefje in of uit draaien ?? Met rijker zetten zal het toerental omhoog gaan, hoe zet ik het toeren tal het beste weer omlaag. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: Gert op 13 Oktober 2017, 21:21:01 Misschien heb je deze info al, maar toch, hierbij:
Carburateur afstellen/benzine Die Grundeinstellung, bei betriebswarmen Motor, ist folgende! Die Gemischregulierschraube (die Große, rausstehende) ganz eindrehen! (ohne Gewalt) Dann 1,5 Umdrehungen ausdrehen! Bei der CO- Schraube (die Kleine, versteckte) gleich verfahren, jedoch 3,5 Umdrehung ausdrehen! Das ist die Grundeinstellung! Die Gemischregulierschraube solange weiter herausdrehen, bis sich die Drehzahl nicht mehr erhöht! Dann über den Drosselklappenanschlag, die Drehzahl auf SOLL-Niveau regulieren! Die CO Schraube, so lange rein oder rausdrehen, bis der Motor sich so wenig schüttelt wie möglich! Ein CO Messgerät ist nicht zwingend die beste Methode zum einstellen! De basisinstelling, bij bedrijfswarme motor, is de volgende. De mengselregelschroef (de grote, naar buiten stekende) helemaal indraaien (zonder geweld!). Deze dan 1,5 omdraaiing uitdraaien. Bij de CO-schroef (de kleine verstopte) dezelfde werkwijze, echter deze 3,5 omdraaiing uitdraaien. Dit is de basisinstelling. De mengselregelschroef nu zo ver uitdraaien, tot het toerental niet verder oploopt. Dan met behulp van de regelschroef van de gasklepaanslag het toerental afstellen op de gewenste waarde. Nu de CO-schroef zover in-of uitdraaien, tot de motor zo rustig mogelijk loopt/deze zo weinig mogelijk schommelt. Een CO-afstelaparaat is op de wijze niet direkt nodig. WICHTIGste Voraussetzung bevor man den Vergaser einstellt ist, das sichergestellt ist, das das Ventielspiel (wie schon erwähnt) stimmt, die Zündung einwandfrei steht und das keine Komponente defekt ist! Mit "undichten" Ventilen oder einem ausgeschlagenem Verteiler und was sonst noch kaputt gehen kann, stellt man vergeblich am Vergaser herum! BELANGRIJKSTE voorwaarde voor je de carburateur wilt gaan afstellen is, dat de kleppenspeling correct is afgesteld!!, de ontsteking goed is ingesteld en dat geen van de onderdelen hiervan defect is. Met lekkende of fout afgestelde kleppen of een versleten verdeler lukt het je niet de carburateur goed af te stellen. @konrad Das der Vergaser überhaupt nicht regiert, kann auch an einer defekten Einstellschraube liegen, oder einem zu groß eingestelltem Drosselklappenspalt (dann wäre das Leerlaufsystem "überbrückt") Sehr wichtig ist auch, das die Kaltstartmechanik entspannt ist, diese wirkt nämlich auch auf die Drosselklappe! Ist sie nicht entspannt, bzw. falsch eingestellt, kann sie den eigentlichen Drosselklappenanschlag außer Funktion setzen! Erg belangrijk is ook, dat bij het afstellen het choke-mechanisme losgenomen of ontspannen is, omdat dit mechanisme op de gasklep werkt. Als de choke niet "vrij" staat, kan deze de gasklep "tegenhouden" waardoor je het toerental niet naar beneden toe kunt bijstellen. Wenn du diesen nämlich zurückdrehen möchtest, bleibt die Drosselklappe an dem Anschlag, der Kaltstartmechanik hängen und du wunderst dich, warum du die Drehzahl nicht weiter herunter regeln kannst! Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: daddyphilipsen op 13 Oktober 2017, 22:21:38 Benzine nivo in de vlotterkamer wel goed afgesteld?
Anders het nivo ietsje hoger afstellen. Dan komt alles net iets rijker te staan. En verder zie wat hier boven geschreven is. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 14 Oktober 2017, 13:08:03 Benzine nivo in de vlotterkamer wel goed afgesteld? De carburateur stond al afgesteld volgens de beschrijving, motor start, loopt en rijd heel goed, probleem is alleen als motor warm is en je een constante snelheid rijd, je voelt dan af en toe een soort van schokkerig inhouden ??Anders het nivo ietsje hoger afstellen. Dan komt alles net iets rijker te staan. En verder zie wat hier boven geschreven is. Heb nu een originele 1.1n carburateur op gehad en nu al een tijdje een 1.2n carburateur, bijde geven dit zelfde probleem. Het vreemde is dat als ik de choke er 5mm op trek dit schokkerige gevoel weg is, maar dan ook gelijk het toerental tijdens stationair omhoog gaat vanwege die choke. Heb ook al een standaard filter op gezet inplaats van open lucht filter omdat ik dacht dat hij mischien te veel lucht zou krijgen, dit geeft geen resultaat. Hoe stel je dan eigenlijk het vlotter niveo hoger af ?? Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: daddyphilipsen op 14 Oktober 2017, 23:21:32 Het grootste probleem zit hem in het feit dat de huidige vloeistof die ze als benzine durven te verkopen totaal niet meer lijkt op de benzine die er ruim 40 jaar geleden werd verkocht.
De totale energie inhoud van de huidige brandstof ligt een heel stuk lager als die van benzine van 40 jaar geleden dus staan onze oude auto's eigenlijk allemaal te arm afgesteld. Het mooiste zou zijn om hem op een testbank te zetten en mbv een afr (air/fuel ratio) meter de carburatie weer helemaal goed af te stellen. Of zelf een wideband lambda sonde in de uitlaat bouwen en met een meting unit in de auto de lambda waarde te bepalen bij de diverse belastingen en dan een andere dusdanige sproeierbezetting te monteren totdat alles weer goed staat. Normaal gesproken rust de vlotter met een metalen lipje tegen de vlotternaald . Door dit lipje te verbuigen kun je het vlotternivo in de vlotterkamer hoger of lager zetten. Wat jij met de choke er iets op zetten doet veroorzaakt een snellere luchtstroom door de carb waardoor er automatisch ook meer brandstof mee gezogen wordt en het totaal mengsel rijker wordt. Hij zuigt immers niet meer lucht aan maar wel met een hogere snelheid en hierdoor dus met meer brandstof. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 15 Oktober 2017, 10:37:16 Heb nu bijna alle onderdelen voor de dubbele SR carburateurset aan kunnen komen, ik mis alleen nog 2 dikke isolator pakkingen voor deze 35 pdsi2 carburateurs.
Had al 2 nieuwe besteld maar bleken niet goed te zijn. Weet iemand een adres waar ik deze los kan kopen, of heeft iemand nog 2 goede 2e hands liggen die ik over kan nemen. De foto is een voorbeeld welke dikke isolator pakking ik bedoel. (https://i.imgur.com/78l2M0p.jpg) Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: Jinny op 15 Oktober 2017, 11:04:15 Die pakkingen zijn met een beetje inventiviteit nog wel zelf te knutselen, met een stukje dik plexiglas bv..
Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 15 Oktober 2017, 12:03:44 Die pakkingen zijn met een beetje inventiviteit nog wel zelf te knutselen, met een stukje dik plexiglas bv.. Daar had ik nog niet aan gedacht om deze na te maken, maar plexiglas breekt toch in stukken als ik de carburateur aan ga aandraaien ?? En dan de volgende vraag, heeft plexiglas de zelfde warmte isolerende werking als die speciale pakking, de pakking ziet er uit als dat spul net als printplaten. Jinny weet jij misschien of er printplaten zijn van 5mm dik ?? Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: Oly op 15 Oktober 2017, 17:02:12 Je moet dan zoeken naar pertinax, dat is er in meerdere diktes, er is ook een soort op basis van textiel, weet alleen niet meer hoe dat heet.
Wil het niet met een stukje volkern materiaal zoals Trespa? Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: 19Willem71 op 15 Oktober 2017, 17:23:51 Met nieuw plexiglas zal dat best meevallen. Ik heb eventueel wel een stuk liggen, waar er twee uitgehaald kunnen worden.
Groet, Willem. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: Jinny op 16 Oktober 2017, 15:55:07 Die pakkingen zijn met een beetje inventiviteit nog wel zelf te knutselen, met een stukje dik plexiglas bv.. Daar had ik nog niet aan gedacht om deze na te maken, maar plexiglas breekt toch in stukken als ik de carburateur aan ga aandraaien ?? En dan de volgende vraag, heeft plexiglas de zelfde warmte isolerende werking als die speciale pakking, de pakking ziet er uit als dat spul net als printplaten. Jinny weet jij misschien of er printplaten zijn van 5mm dik ?? Ja, er is printplaat wat zo dik wel is, alleen zeldzaam. Plexiglas is er ook zo dik, en als je in de tapgaten een stalen busje plaatst welke de aandraaikrachten opvangen dan werkt het prima. Het wordt daar niet zo heet dat het plexiglas er probleem mee heeft. For the record, https://www.youtube.com/watch?v=jdW1t8r8qYc Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 16 Oktober 2017, 19:18:38 Nog een keer aan het zoeken geweest in de voorraad gesloopte carburateurs, en jawel nog 2 zo goed als nieuwe dikke isolator pakkingen gevonden met het juiste gaten patroon, en gelijk 4 knippakkingen gemaakt om deze netjes af te dichten ;D
Weer een stapje dichterbij om de carburateurs af te maken. (https://i.imgur.com/ZsbrQjW.jpg?1) Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: 19Willem71 op 16 Oktober 2017, 21:38:33 Zo, dat plexiglas kan behoorlijk wat hebben zeg. dit had ik niet verwacht.
Maar in het filmpje zijn geen bussen gebruikt. @Martin. Succes met de carburateurs. Groet, Willem. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: Jinny op 17 Oktober 2017, 08:52:47 Klopt, maar daar komt het ook niet op langjarig aan.
Ik zou wel bussen gebruiken.. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 20 Oktober 2017, 09:16:31 Bij het terug monteren van de vlotters in de dubbele sr carburateurs (solex 35 pdsi-2) zie ik dat de metalen plaatjes op de vlotters zijn verbogen en niet meer de juiste stand hebben :-\
Heeft iemand de gegevens om het vlotter niveau af te stellen, ik kan niks vinden in het Opel reparatieboek. Normaal meet je dan een carburateur waar benzine in zit, vanaf de vlakke kant carburateur waar pakking op zit tot de bovenkant vlotter, ik kan deze maat nergens vinden, deze hoogte van de vlotter is heel belangrijk, klopt deze niet dan gaat motor of heel rijk of heel arm lopen. Hoop dat iemand info over het afstellen heeft van het vlotter niveau. Groetjes Martin. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: daddyphilipsen op 20 Oktober 2017, 23:17:15 De vlotter zit toch vast aan het deksel van de carb?
Ik stel ze dan altijd zo af dat als je het deksel op zijn kop houdt dat de vlotter en het deksel evenwijdig aan elkaar lopen. Is in 99 van de 100 gevallen eigenlijk altijd goed. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 21 Oktober 2017, 07:42:59 De vlotter zit toch vast aan het deksel van de carb? Helaas is dit niet zo, de vlotter hangt los in de vlotterkamer en het vlotter-afsluitventiel zit boven in het deksel.Ik stel ze dan altijd zo af dat als je het deksel op zijn kop houdt dat de vlotter en het deksel evenwijdig aan elkaar lopen. Is in 99 van de 100 gevallen eigenlijk altijd goed. (https://i.imgur.com/Wg4TgDC.jpg) Ben flink aan het zoeken geweest op internet en maar heel weinig over het vlotter niveau afstellen voor deze solex pdsi carbs gevonden. Wat ik wel ben tegen gekomen is dat het metalen gedeelte op de vlotter horizontaal gelijk met de vlotter moet lopen. (https://i.imgur.com/Wuzkpqn.jpg?1) Om het vlotter niveau "mengsel" rijker af te stellen word er onder het vlotter-afsluitventiel een dunnere koperen ring gelegd, om een armer benzine mengsel te krijgen een dikkere koperen ring onder het afsluitventiel. Mocht iemand toch nog meer informatie kunnen vinden over afstellen van het vlotter niveau van onze carburateurs dan hoor ik het graag. Groetjes Martin. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 21 Oktober 2017, 08:23:26 Nog even ter aanvulling over het afstellen van het vlotter niveau van een solex pdsi carburateur.
Normaal gezien word bij zulk soort carburateurs het vlotter niveau afgesteld door de motor even te laten lopen, dan het deksel van de carburateur af te halen en vanaf de vlakke kant carburateur naar beneden meten naar de bovenkant vlotter, deze maat word meestal in de instructie boeken door fabriek aangegeven. Helaas is deze maat bij onze solex carburateurs nergens aangegeven, en als nog nergens kunnen vinden ?? Groetjes Martin. (https://i.imgur.com/koOcz4l.jpg) Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: daddyphilipsen op 21 Oktober 2017, 12:27:35 Als je googled op float bowl level solex pdsi dan komt er wel het 1 en ander tevoorschijn. Misschien kun je daar wat mee?
En je mag aannemen dat het nivo goed was in de carbs die je hebt. Dus ik zou gewoon die koperen bevestiging weer zo buigen dat hij evenwijdig met de platte kant van de vlotter loopt. Waarschijnlijk zijn ze daarmee aan het rommelen gegaan omdat de carbs over bleven lopen door niet goed afdichten van de vlotternaalden. Maar dat komt meestal door vuil. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 21 Oktober 2017, 13:39:38 Als je googled op float bowl level solex pdsi dan komt er wel het 1 en ander tevoorschijn. Misschien kun je daar wat mee? Weer super bedankt, de carburateurs zijn gelukkig orgineel van een 1.1sr, deze waren op de vlotters na helemaal leeg, heb dus alles nieuw besteld, dat viel nog niet mee voor deze 2 carburateurs, het meeste zoals sproeiers kon ik in Italie nog aankomen en de rest in Duitsland, de rest wat er op en aan zit geschroeft zoals bedienings stangen en lagers heb ik zelf nagemaakt.En je mag aannemen dat het nivo goed was in de carbs die je hebt. Dus ik zou gewoon die koperen bevestiging weer zo buigen dat hij evenwijdig met de platte kant van de vlotter loopt. Waarschijnlijk zijn ze daarmee aan het rommelen gegaan omdat de carbs over bleven lopen door niet goed afdichten van de vlotternaalden. Maar dat komt meestal door vuil. Heel erg leuk om deze carburateurs weer compleet te maken, en ben blij met alle info die ik krijg ;D Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: ockdet op 21 Oktober 2017, 17:09:10 hoi hoi martin heb je voor pijp gemeten van de c kadett voorpijp deze was 41 mm
Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 29 December 2017, 09:27:59 Heb een Gunson's carburateur balancer gekocht om de 2 carbs synchroon af te stellen.
Heel erg antiek, maar ook heel erg leuk ;D (http://i.imgur.com/Vo8rEpq.jpg) Heeft iemand misschien een beschrijving hoe je het beste dubbele solex SR carburateurs synchroon moet afstellen, ik weet hoe je een carburateur moet afstellen, maar de carbs samen synchroon afstellen lijkt mij best moeilijk. (https://i.imgur.com/z8meJ5b.jpg) (https://i.imgur.com/R7ftTfx.jpg) Ik dacht altijd dat als je de stelschroeven van bijde carburateurs precies de zelfde slagen zou verstellen, de carburateurs precies het zelfde en synchroon zouden lopen, maar dit blijkt dus niet zo te zijn. Ben dus heel benieuwd of iemand afstel info heeft. Groetjes Martin. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: 19Willem71 op 29 December 2017, 22:57:48 Misschien dat dit filmpje je kan helpen. Het is wel een Kadett C, maar het blokje is gelijk :D.
https://youtu.be/S7k9fa0Qq2o Groet, Willem. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 30 December 2017, 09:18:35 Misschien dat dit filmpje je kan helpen. Het is wel een Kadett C, maar het blokje is gelijk :D. Deze had ik ook al gezien Willem, helaas kan je daar niet goed zien aan welke stelschroeven ze allemaal draaien en in welke volgorde.https://youtu.be/S7k9fa0Qq2o Groet, Willem. Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: apex4x4 op 30 December 2017, 09:51:04 Ik zit net te kijken in het werkplaats handboek van de Opel kadett b sr rallye, deze had ik laatst van Gert gedownload, en hiet staat precies beschreven hoe ik het moet doen.
Dus Gert weer super bedankt ;D Hier staat de link waar de werkplaats boeken op staan. http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,11556.msg35155.html#msg35155 Titel: Re:Vragen over carburateurs Bericht door: Gert op 30 December 2017, 23:18:03 ;D
