Titel: onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: Jorrit Smit op 19 December 2016, 09:16:15 Hallo,
Dit weekend mijn versnellingsbak open gehaald omdat deze erg veel lawaai maakt, dit geluid was ook hoorbaar bij het loslaten van de koppeling in neutraal. Dacht zelf al aan het prisas lager, dit lager was inderdaad versleten. Nu ben ik opzoek naar een nieuw lager heeft iemand misschien een idee waar dit lager verkrijgbaar is? Ik heb reeds bij opel classic parts en mm dronten gekeken bij beide kan ik het lager niet vinden. Versnellingsbak ziet er van binnen verder prima uit, de bedoeling is om er rondom nieuwe keringen en lagers in te zetten. (http://i1146.photobucket.com/albums/o525/Jorritsmit/IMAG0260_zpsossq50oa.jpg) (http://i1146.photobucket.com/albums/o525/Jorritsmit/IMAG0261_zps8jnjz9fp.jpg) (http://i1146.photobucket.com/albums/o525/Jorritsmit/IMAG0262_zpsuhiontja.jpg) en hier de foto's van het lager het nummer dat erop staat is 525244A het is een FAG lager (http://i1146.photobucket.com/albums/o525/Jorritsmit/IMAG0265_zpsgtuf8sgr.jpg) (http://i1146.photobucket.com/albums/o525/Jorritsmit/IMAG0264_zps8drcozu8.jpg) alvast bedankt Groeten Jorrit Smit Titel: Re:onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: reusjep op 19 December 2016, 09:33:32 Hmm Gert heeft diverse onderdelencatalogi. Misschien dat hij nog (andere?) origineelnummers weet. En anders een bakrevisiebedrijf proberen.
+1 trouwens dat je gewoon de bak openmaakt en er even een aantal foto's van online gooit. Nog nooit van binnen gezien, dus erg boeiend om even te bekijken. Titel: Re:onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: hummer op 19 December 2016, 09:38:46 Probeer het eens bij brammer, zit op veel plekken en heeft ook veel.
gr. Erik Titel: Re:onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: Jorrit Smit op 19 December 2016, 09:45:47 Oké daar ga ik even kijken, ik heb de bak open gemaakt omdat ik inmiddels drie versnellingsbakken gemonteerd heb en al deze bakken hadden wel Wat.
Groeten Jorrit Smit Titel: Re:onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: apex4x4 op 19 December 2016, 11:46:47 Inderdaad bij Brammer hebben ze die wel, oude lager even meenemen, zo niet dan bestellen ze een juist lager, en heel goedkoop.
Ik ga meestal naar Brammer in Eindhoven. Titel: Re:onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: 19Willem71 op 19 December 2016, 12:35:18 Mooi om eens te aanschouwen hoe een versnellingsbak er vanbinnen uit ziet. Altijd al met bewondering naar de tekeningen zitten kijken.
Groet, Willem. Titel: Re:onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: Jinny op 19 December 2016, 14:11:53 Is het niet een kwestie van naar de eerste de beste lagerboer lopen en het nummer op tafel leggen?
Het zijn gewoon handelsmaten... Titel: Re:onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: Jorrit Smit op 19 December 2016, 16:36:40 Dat dacht ik eerst instantie ook, in dit lager zit een groef gedraaid waar een soort van seegerring in valt. Het lijkt erop dat het lager niet meer gemaakt wordt.
Groeten Jorrit Smit Titel: Re:onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: KEESMAAS op 19 December 2016, 19:08:55 Als je op google het nummer intikt krijg je wel enkele resultaten, dus een lager boer moet dat ook wel kunnen. En die waren nog leverbaar. Een andere optie is een lager zonder groef en die er in laten draaien.
Titel: Re:onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: Oly op 19 December 2016, 19:20:10 Danny, de man achter achterasrevisie.nl met een garage in Dalfsen heeft nog oude NOS onderdelen voor diverse bakken. Verder kun je het eens proberen bij Matz in Duitsland.
Henk Titel: Re:onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: Jorrit Smit op 19 December 2016, 19:58:12 Bedankt voor de adressen, ik ga even contact zoeken. Wat betreft het draaien van de ring ben bang dat dat niet gaat lukken, het lager is erg hard hier kan je op de draaibank niet veel aan bewerken. Ook is de gleuf maar ongeveer 1 mm breed zulke smalle beitels bestaan haast niet
Groeten Jorrit Titel: Re:onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: 19Willem71 op 20 December 2016, 10:31:41 En met een slijptol er in slijpen? Lager in de draaibank en met een dun schijfje slijpen. Maar het lijkt mij sterk, dat deze lagers niet meer te koop zijn.
Staat er een nummer in? (ja dus 525244A) Groeten, Willem. Titel: Re:onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: Jorrit Smit op 20 December 2016, 12:44:53 Ik ben zojuist nogmaals bij de lager handelaar geweest, even goed in de skf catalogus gekeken en na wat zoeken en bellen waarschijnlijk het lager gevonden. Het nummer op het lager is een oud nummer, het nieuwe lager heeft het nummer 6205 NR van SKF. De term NR betekent dat het een lager met gleuf is. Ik Heb het lager besteld als hij binnen is meet ik hem na en laat ik éven weten of het past. Ik zal in deze topic ook foto's plaatsen als ik de bak in elkaar ga zetten.
Het slijpen van de sleuf zou inderdaad wel mogelijk zijn als het niet anders kan, ik hoop dat het niet nodig is ;) Groeten Jorrit Titel: Re:onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: 19Willem71 op 20 December 2016, 13:03:55 Het slijpen van de sleuf is inderdaad het laatste wat je gaat doen. Ben benieuwd naar de montage. Succes ermee.
Groet, Willem. Titel: Re:onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: Jorrit Smit op 22 December 2016, 20:11:27 Hallo,
Vandaag het nieuwe lager opgehaald, het is de goede :). Een verschil met het lager dat uit de bak komt is wel dat deze een kunststof kooi had, het nieuwe lager heeft een stalen kooi ik verwacht hier geen problemen mee. Het lager dat achterin de versnellingsbak (in het aluminium staartstuk) ook gelijk maar vervangen. Er zitten twee kogellagers in de versnellingsbak verder alleen maar naaldlagers, de naaldlagers zien er goed uit in mijn versnellingsbak. Deze vervang ik daarom ook niet. Wel heb ik nieuwe keringen besteld bij opel classic parts, Er zitten drie keringen in de bak een in het staartstuk een bij de prisas en een bij de kilometerteller aandrijving. Ook gelijk een pakking voor de versnellingsbak deksel besteld, een pakking voor het staartstuk was niet leverbaar dus deze zal ik zelf knippen. Nogmaals duidelijk de lager nummers: Prisaslager 6205NR Lager in aluminium staartstuk 6304 Nieuwe en oude lagers bij elkaar (http://i1146.photobucket.com/albums/o525/Jorritsmit/IMAG0270_zpsmc043lgx.jpg) Het lager met groef (nieuw en oud) (http://i1146.photobucket.com/albums/o525/Jorritsmit/IMAG0271_zpsar1mspl3.jpg) De oude keringen (http://i1146.photobucket.com/albums/o525/Jorritsmit/IMAG0272_zpszhtqpuoe.jpg) Groeten Jorrit Smit -------------------------------------------------------------- @OPEL1967 Bedankt ik hoop dat iemand er in de toekomst iets mee kan Titel: Re:onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: Jinny op 22 December 2016, 22:12:45 Mooi zo.
Succes Titel: Re:onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: Jorrit Smit op 08 Januari 2017, 20:38:04 Deze week de versnellingsbak weer in elkaar gezet het lijkt allemaal goed te zitten. Hij pakt alle versnellingen, de motor is al uit de kadett dus binnenkort kan ik de versnellingsbak testen.
Hier wat foto's (http://i1146.photobucket.com/albums/o525/Jorritsmit/IMAG0286_zpsqqynftzp.jpg) (http://i1146.photobucket.com/albums/o525/Jorritsmit/IMAG0287_zpsvpwwxcpn.jpg) (http://i1146.photobucket.com/albums/o525/Jorritsmit/IMAG0282_zpsogyddmsd.jpg) (http://i1146.photobucket.com/albums/o525/Jorritsmit/IMAG0288_zpsghfsfumh.jpg) De versnellingsbak ook nog maar even opnieuw zwart gespoten, ziet hij er weer netjes uit. (http://i1146.photobucket.com/albums/o525/Jorritsmit/IMAG0291_zpshi85uysb.jpg) De pakking voor het staartstuk kon ik nergens vinden deze dus zelf maar geknipt. (http://i1146.photobucket.com/albums/o525/Jorritsmit/IMAG0292_zpsnz8cd5ub.jpg) (http://i1146.photobucket.com/albums/o525/Jorritsmit/IMAG0293_zpscfli6ki2.jpg) Gert nogmaals dank voor de tekeningen van de versnellingsbak waren erg handig met in elkaar zetten! Groeten Jorrit Smit Titel: Re:onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: Gert op 08 Januari 2017, 21:31:05 graag gedaan. ;D
Titel: Re:onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: Olaf op 09 Januari 2017, 08:02:33 Mooi gedaan en bedankt voor de foto's!
Groeten Olaf Titel: Re:onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: ThijsV op 11 Januari 2017, 16:58:53 Aangezien er bij mijn opeltje (die ik overigens over 1 week ophaal ;D) ook een complete bak in stukjes meekomt heb ik wel interesse in deze tekeningen! Gert?? ::)
Titel: Re:onderdelen versnellingsbak 1.2 Bericht door: Gert op 11 Januari 2017, 19:06:39 is per mail onderweg
