Titel: Tjirpend geluid bij terugschakelen Bericht door: ThijsV op 06 Maart 2017, 16:47:54 bij het terugschakelen van mijn Opeltje naar een lagere versnelling hoor ik tijdens het laten opkomen van de kopeling een soort hoog tjirpend geluidje, ik heb het idee dat dit het druklager is, recentelijk is de koppelingsplaats vervangen maar is het terug in elkaar gezet met de oude drukgroep en lager, in zn vrij gasgeven is prima, dan doet ie het niet. als ik in zn 2 doorrol zonder gas te geven of met een heel klein beetje gas piept het ook, klinkt alsof het met de zelfde snelheid als de wielen piept in ieder geval, maar dat kan tussen mn oren zitten ;) iemand enig idee?
Thijs Titel: Re:Tjirpend geluid bij terugschakelen Bericht door: apex4x4 op 06 Maart 2017, 17:33:24 Heb het heel soms als de motor koud is en weg wil rijden, heb dan ook dit piepende geluid, tijdens het rijden nog nooit gehad.
Als een druklager versleten is gaat deze zoemen inplaats van piepen. Ben ook heel benieuwd wat het is. Titel: Re:Tjirpend geluid bij terugschakelen Bericht door: 19Willem71 op 06 Maart 2017, 20:54:51 Misschien de v-snaar? Mijn oude garagehouder pakte de oliepeilstok en hield deze bij een loopende motor even tegen beide zijdes van de v-snaar. Dit truckje is goed bij een oude v-snaar toe te passen. Let er wel op dat je de v-snaar niet te glad maakt ;). Je kunt ook proberen om de v-snaar eerst te spannen.
Groet, Willem. Titel: Re:Tjirpend geluid bij terugschakelen Bericht door: wgortenmulder op 06 Maart 2017, 20:56:54 Het zou het pri-as toplagertje kunnen zijn.
Titel: Re:Tjirpend geluid bij terugschakelen Bericht door: ockdet op 06 Maart 2017, 21:19:35 bak olie pijl al na gekeken . heb ik gehad te weinig olie er op dan piept i ook
Titel: Re:Tjirpend geluid bij terugschakelen Bericht door: ThijsV op 07 Maart 2017, 09:00:34 Allen dank voor uw antwoord, kan ik het oliepijl checken terwijl de bak onder de auto zit? En ik zal vanmiddag even de peilstok tegen de v snaar houden!
Titel: Re:Tjirpend geluid bij terugschakelen Bericht door: Jorrit Smit op 07 Maart 2017, 09:53:12 Je kan de olie pijlen als de bak onder de auto zit, aan de rechterkant van de bak zit een oliedop met zeskant erop. Als je deze eruit draait moet de olie tot het schroefdraad staan. Het is dus niet echt peilen, het is een niveau plug.
Succes Groeten Jorrit Titel: Re:Tjirpend geluid bij terugschakelen Bericht door: ThijsV op 08 Maart 2017, 10:26:21 Is goed, bedankt, zodra de auto op de brug staat zal ik ernaar kijken!
Titel: Re:Tjirpend geluid bij terugschakelen Bericht door: ockdet op 08 Maart 2017, 11:33:31 als er niks uit komt dan kan je met een inbussleutel het peil ook kontroleren .. deze doe je in het gat waar de bout uit komt .. als er dan niks aan zit moet je toch bijvullen .. maar waarschijnlijk als hij al piept dan heb je 2 lagers al beschadigd ... je kan bijvullen proberen ook doormiddel van het boutgat bij vullen tot de olie uit het boutgat komt
Titel: Re:Tjirpend geluid bij terugschakelen Bericht door: ThijsV op 08 Maart 2017, 14:03:47 is goed, ga het zaterdag proberen
Titel: Re:Tjirpend geluid bij terugschakelen Bericht door: ThijsV op 14 Maart 2017, 18:54:59 versnellingsbakolie gecheckt, zit er goed in, bleek inderdaad aan de v-snaar te liggen, die kon ik zelfs met de hand ronddraaien terwijl de motor stilstond en was veels te dun!
