Alles over de Kadett-B => Aandrijving => Topic gestart door: ThijsV op 18 Maart 2017, 18:53:11
Titel: Is dit een echte dubbele carb?
Bericht door: ThijsV op 18 Maart 2017, 18:53:11
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/doppel-vergaseranlage-fuer-ohv-motor-kadett-b-kadett-c-olympia/609313386-223-6227
kom deze net tegen op ebay, flink prijskaartje maar als het een complete, originele set is, is het hem dan waard?
Titel: Re:Is dit een echte dubbele carb?
Bericht door: apex4x4 op 18 Maart 2017, 20:37:43
Helaas zijn deze solex pdsi2 carburateurs niet compleet, er zitten geen bedieningstangen bij, aan de uitlaatkant zitten de 2 versteviging beugels niet op, de kleppendeksel met steuntjes voor de bedieningstangen ook niet aanwezig, in het spruitstuk een vacuüm pijpje niet aanwezig.
Op 1 van de carbs moet een vacuüm pijpje te zitten, zie deze niet, op de 2e carb is de vacuüm aansluiting met iets dicht gemaakt, bij een originele carb zit dit gaatjes gewoon dicht, dus twijfel of deze origineel is ??
Al met al veel te duur voor een van verre complete carburateur.
Bericht door: kinuyakkii op 19 Maart 2017, 09:20:31
zijn wel originele carbs uit een dubbele set ( vacuumpijpje zit wel op voorste carb maar moet je goed kijken) het is een in elkaar " geprutste " set maar de belangrijkeste onderdelen zitten er wel op om een mooi setje te maken maar je moet dan nog veel onderdelen zoeken.
en de prijs vind ik hoog (lees JACKPOT bedrag).
vacuumpijpje in het spruitstuk is hetzelfde als die van de bekrachtiger van een enkel spruitstuk dus makkelijk te vinden.
mvg Paul
Bericht door: ThijsV op 19 Maart 2017, 16:30:39
Juist, bedankt! deze laat ik varen...
Bericht door: ThijsV op 20 Maart 2017, 11:39:26
ik ben nogsteeds vurig opzoek naar een dubbele carb, en ik heb deze gevonden:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/opel-kadett-ohv-doppelvergaser/606012252-223-1369
als iemand mij kan vertellen waar ik op letten moet betreft of hij compleet is, kan ik het voortaan zelf doen. alvast bedankt!
Bericht door: Gert op 20 Maart 2017, 13:22:06
Kijk hier eens:
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,12064.15.html (http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,12064.15.html)
Bericht door: ThijsV op 20 Maart 2017, 13:54:47
Kijk eens aan, top Gert, bedankt!
Bericht door: Gert op 20 Maart 2017, 15:21:15
op 1 van de foto's is goed te zien, dat de twee steunbeugels bij de dubbele set helemaal vlak zijn. Die voor een enkele carburateur zijn licht geknikt.
Bericht door: ThijsV op 20 Maart 2017, 16:23:37
juist, bedankt!
Bericht door: ThijsV op 20 Maart 2017, 16:43:23
volgens mij is dat setje dan compleet, dan zoek ik alleen nog een juist kleppendeksel, toch?
Bericht door: Gert op 20 Maart 2017, 17:06:50
compleet, lastig te zien in die doos. Waarom haalt hij hem er niet uit voor de foto's?? Misschien ben ik te achterdochtig.
Als hij van buiten erg geoxideerd is, zou dat binnenin ook zo kunnen zijn. Dan zijn kanaaltjes e.d. moeilijk te reinigen.
Kleppendeksel nodig, ja + een steun aan het schutbord (zie blauwe cirkel,  de groene cirkel is de steun voor een enkele carburateur)
(http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/Doppelvergaser%20cruiser%201b_zpsmkfoguy6.jpg)
Bericht door: Jeroenvans op 20 Maart 2017, 18:34:48
hij is niet  geoxideerd zo te zien. maar een badje in de ultrasoon kan geen kwaad. ook vraag ik me af waarom mensen teer op carburateurs smeren...
Bericht door: Gert op 20 Maart 2017, 19:10:59
ja, dat witte kan ook zaagsel o.i.d. zijn :-\
Bericht door: ThijsV op 21 Maart 2017, 18:44:40
Ja hij zou een tijd op zolder gelegen hebben, zo zonde :-\
Maar is hij het waard?
Bericht door: Gert op 21 Maart 2017, 18:56:43
Lijkt compleet maar of hij weer goed functionerend kan worden gemaakt; het goed werken van zo'n set komt nogal precies aan.
Sterke slijtage bijv. op de asjes van de smoorkleppen of boringen die niet goed open zijn, maken dat je blijft klooien met zo'n set.
Waarom een verkoper zo iets niet schoon maakt en er goede foto's van toont, is mij duister; dan verkoopt hij toch veel makkelijker ??? ???
Bericht door: ThijsV op 22 Maart 2017, 09:05:52
Isgoed, eens opnieuw bedankt!
Bericht door: Olaf op 22 Maart 2017, 10:07:05
Voor de verkoper is het verstandig om het schoon te maken, je verkoopt het sneller en je kunt er meer voor krijgen. Echter als koper heb ik liever zo'n vieze. Je kunt dan zien dat er niet geprobeerd is om iets te maskeren. Al die zwarte viezigheid is vaak ook geen tectiel maar aanslag van jaren rijden en niet schoonmaken. Het beste is natuurlijk om de carburateurs geheel uit elkaar te halen, schoonmaken en opnieuw opbouwen.
