Titel: Niet laden. Bericht door: Rondjerijder op 17 Mei 2017, 13:12:58 Er is ook altijd wat.
Gisteren werkte de alternator prima, nu doet ze niks. >:( Als ik hem op contact zet gaat het laadstroom lampje niet branden en blijft ook uit tijdens lopende motor. Ik heb het schema bekeken en word daar niet veel wijzer uit Wat kan het zijn ? Titel: Re:Niet laden. Bericht door: Gert op 17 Mei 2017, 13:37:30 Kijk eens in "zoek" onder laadstroomlampje of laadstroomcontrolelampje.
Misschien staat daar iets bruikbaars bij. Electra is niet mijn sterkste kant :-\ Titel: Re:Niet laden. Bericht door: Jeroenvans op 17 Mei 2017, 14:12:25 dit betekend een defect in het circuit van de spanningsregelaar, meestal veroorzaakt doordat de blauw witte draad bij de dynamo of spanningsregelaar los hangt of versleten koolborstels.
(ook een defect lampje op de dashboard kan, ook dan laadt hij niet. het lampje is daadwerkelijk belangrijk om de regelaar te laten werken.) Titel: Re:Niet laden. Bericht door: Rondjerijder op 17 Mei 2017, 14:35:47 Wederom diepe schaamte in huize Rondjerijder.
Op et oude blokje zat de min van de alternator op de bout die in de sleuf zit van de stelstang, dit werkte prima omdat een rubber van de stelstang was vervangen door een aluminium busje. In de nieuwe situatie hing de stang wel compleet in de rubbers, ........gewoon geen goede aarde. ::) ::) ::) Dat ze et gisteren wel deed is natuurlijk hevige toeval, in elk gevall bedankt voor het meedenken. |
