Alles over de Kadett-B => Electriciteit => Topic gestart door: Giannis86 op 22 Mei 2017, 15:53:25
Titel: Instelbaar dashboard verlichting
Bericht door: Giannis86 op 22 Mei 2017, 15:53:25
Hallo allen,
Tijdens de voorjaarsmeeting was ik met de man (excuses naam vergeten) achter de schitterend zilveren limo (54-08-HV) aan het praten en het volgende viel me op
De schakelaar voor zijn dashboard verlichting had niet maar 2 standen (AAN-UIT) zoals bij de meeste het geval is, maar had heel veel tussenstanden waarmee je de sterkte van de licht kon bepalen. Er was ook geen grote aan of uit klik. Het waren mini klikgeluidjes die je in elk stand hoort
Dat had ik dus nog niet gezien. Ik heb hier 5 schakelaren staan en allemaal zijn AAN-UIT.
Vandaag heb ik een doosje onderdelen opgehaald waatin  zo een instelbaar schakelaar zat. Voorkant is hetzelfde maar van achter zie je al gauw het verschil en hoe het werkt (standaard versie werkt met een metalen balletje en veren die op AAN/UIT springen).
(http://i1266.photobucket.com/albums/jj535/Mylos86/Kadett%20B%201970%2077-50-RN/DSC_0127_zpsf6ecrdlg.jpg)
Weet iemand meer over deze schakelaar? Was het een optie vroeger of is het alleen in bepaalde modellen?
Titel: Re:Instelbaar dashboard verlichting
Bericht door: Gert op 22 Mei 2017, 16:31:50
Bij mijn Olympia is de dashboard verlichting traploos instelbaar middels een tuimelschakelaar in het rijtje verlichting en ruitenwissers
Bericht door: Giannis86 op 22 Mei 2017, 16:59:58
Hoi Gert,
Dat is dan denk ik dezelfde schakelaar als in mijn foto (voorkant dimlicht, stadslicht, dashboard en ruitenwissers)
In welke uitvoeringen werd deze schakelaar geleverd?
Bericht door: Rondjerijder op 22 Mei 2017, 17:27:55
Ook in mijn eenvoudige coupe uit 1973 zit zo'n [bijna] traploze schakelaar. ;)
Bericht door: apex4x4 op 22 Mei 2017, 19:00:19
Had er origineel ook een traploze schakelaar inzitten, ik dacht dat deze stuk was omdat deze niet zoals de andere schakelaars klikte.
Dus een andere unit met klikschakelaar in gezet, met het open slopen van die traploze schakelaar kwam ik er pas achter dat dit zo hoorde  ;D
Bericht door: Gert op 22 Mei 2017, 19:17:09
Hoi Gert,
Ja, hetzelfde
Op welke modellen?? Ik denk de luxere?
Bericht door: Olaf op 22 Mei 2017, 21:17:35
Het is lastig te zeggen in welke modellen ze origineel zaten, ik denk ook in de luxere varianten. In de laatste jaren werd deze schakelaar soms helemaal achterwege gelaten en dan was het een vaste knop zonder opdruk en ging de dashboard verlichting gelijk aan met de rest van je verlichting.
Bericht door: ThijsV op 22 Mei 2017, 21:51:22
heb ook een traploze, vind het verder maar een rare opbouw, t is op volle stand ookal niet oogverblindend..
Bericht door: Giannis86 op 22 Mei 2017, 23:14:14
De standaard aan/uit schakelaar die ik nu heb is hetzelfde. De dashboard verlichting zie je op het moment bijna alleen snachts. Heel zwak licht
Wie weet misschien zijn er passende, moderne lampjes die meer licht geven bij hetzelfde vermogen
Bericht door: ThijsV op 23 Mei 2017, 18:28:56
laat het me weten als je die vind  ;)
Bericht door: 19Willem71 op 23 Mei 2017, 19:35:57
Is er geen LED alternatief? Deze zijn waarschijnlijk niet dimbaar. Heeft iemand een foto van deze lampjes?
Bericht door: Giannis86 op 28 Mei 2017, 07:36:18
Heb zojuist een led alternatief gevonden. Tenminste dat denk ik. Ik ga het uitproberen
http://m.ebay.de/itm/10pcs-KFZ-T10-20-SMD-LED-Birnen-Tachobeleuchtung-Licht-Leuchte-Lampe-Weis-5800K-/361676782498?hash=item54359dbba2%3Ag%3Ael8AAOSwDN1UTZaj&_trkparms=pageci%253A23bf3896-436d-11e7-994c-74dbd1809f84%257Cparentrq%253A4db2976315c0aa46e6cd8b6efffe7592%257Ciid%253A2
En nog een extra stap die ook toe te passen is in onze kadett dashboards is de metalen ringen die de glazen vasthouden wit te verven (zijn standard zwart). Zie hier voor voor en na
http://forum.bmw-02-club.de/forum_entry.php?id=133179
Bericht door: Rondjerijder op 28 Mei 2017, 08:12:02
Op zich lijkt me dit helemaal geen slecht plan maar weet iemand of ze daadwerkelijk niet te dimmen zijn ?
Bericht door: 19Willem71 op 28 Mei 2017, 10:35:05
Voor zover mijn kennis reikt, kan een LED niet gedimd worden. De dimbare LED lampen hebben meerdere LED units, welke ingeschakeld of uitgeschakeld, naarmate er meer of minder stroom op komt.
Bericht door: Rondjerijder op 28 Mei 2017, 10:44:04
Dit is ook wat ik van een LED weet.
Maar ik heb hier een 12 Volt LED strip die ook zwakjes op een 6 Volt accu brand, vandaar mijn onzekerheid. ???
Ik heb wat gevonden;
 "In principe zijn alle modellen led lampen verkrijgbaar in een dimbare variant. Maar.. let op, ze zijn niet altijd standaard dimbaar. Let daarom bij de aanschaf van led er altijd op of er “dimbaar”/“dimmable” in de productnaam of specificaties is vermeld. Zo niet, dan kunt u er vanuit gaan dat de lamp niet dimbaar is. - See more at: https://www.ecobright.nl/blog/p/Kun-je-led-lampen-dimmen/23/#sthash.WLNDgC76.dpuf"
Bericht door: Rondjerijder op 28 Mei 2017, 13:28:21
Hoeveel Watt zijn de originele lampjes ?
Bericht door: kinuyakkii op 28 Mei 2017, 15:04:00
de originele zijn 3 watt heb zojuist ook een led lampje uitgeprobeerd met T10 fitting voor stadslicht maar deze is tussen de 6volt en 24 volt gelijk aan lichtsterkte oftewel niet dimbaar ;) heb ook het binnewerk van de tankmeter / temperatuurmeter en de controlelampjes wit geverft en ga als het droog is kijken of de lichtopbrengst verhoogd is.
Bericht door: Jinny op 28 Mei 2017, 16:33:21
LED dim je door ze heel snel aan en uit te zetten..
LED draait op de stroom, dwz, bij een gloeilamp varieert de stroom met de spanning, bij een LED niet.
Die heeft een drempelspanning waarboven hij stroom gaat trekken.
Maar licht geeft hij binnen krappe marges.
Door nu heel snel aan en uit te schakenen en de uit periodes langer te maken, dimt de LED.
Maakt dus gebruik van de traaghheid van ons oog.
moeilijker dan dat wordt het niet qua uitleg...
Bericht door: Giannis86 op 29 Mei 2017, 10:51:14
Ben erg benieuwd.
De BMW 2002 dashboard is niet zo gek veel anders dan die van de Kadett. Ik ben er van overtuigd dat het meer gaat opleveren  8)
Bericht door: kinuyakkii op 29 Mei 2017, 11:14:14
hallo Giannis,
ik heb het verschil wel al gezien (redelijke verbetering) alleen nog niet iets gevonden om het weer te geven op een foto voor het forum.
kijk vanavond even of ik 2 units gelijk kan aansluiten op de voeding en er een foto van te maken.
Bericht door: kinuyakkii op 29 Mei 2017, 14:12:48
heb net een tigtal foto's gemaakt maar op de foto's is geen verschil zichtbaar (live wel).
ik heb de binnenkant wit geschilderd van de controlelampjes en de achterzijde van de tellerplaat en dat geeft veel meer lichtopbrengst dan met de zwarte achtergrond.
Bericht door: kinuyakkii op 29 Mei 2017, 14:18:57
ik heb ook de tellerplaatjes van de tank en temp meters ook een beetje naar beneden verbogen zodat er een beetje meer ruimte komt voor het licht.
Bericht door: Giannis86 op 30 Mei 2017, 23:21:59
Top paul bedankt voor de update. En de extra lichtobrengst is heel mooi meegenomen.
Gisteren viel me weer op hoe slecht het standaard is. Ik reed smiddags in een tunnel met de lichten aan maar kon de tellers amper zien hahaha
Ik zal het ook toepassen zodra ik de dashboards ga aanpakken
Bericht door: reusjep op 08 Juni 2017, 18:11:33
Als je handig bent met een arduino (of andere apparaatjes die het vast makkelijker kunnen) dan zou je ze met PWM kunnen dimmen. In plaats van met het voltage dim je dan met pulsjes.
