Titel: Opknappen van mijn b-kadett Bericht door: nicokadett op 18 Augustus 2017, 07:37:34 Hoi allemaal,
Er komt ook een tijd dat je bepaalde plekken van het plaatwerk moet gaan opknappen. Ik wil dit zelf gaan aanpakken. Er zijn een paar slechte plekken bij. Heeft iemand tips waar ik op moet letten? En welke ondergrond moet ik gebruiken want heb wel eens 1- componenten verf uit een spuitbus van motip gebruikt maar kan weer opnieuw beginnen. Ik had het eerst kaal gehaald ingesmeerd met antiroes en daarna met grond gespoten. Mijn vraag is eigenlijk hoe kan ik een plek goed conserveren? Gr Nico Titel: Re:Opknappen van mijn b-kadett Bericht door: ockdet op 18 Augustus 2017, 08:48:32 nieuw stuk inlassen . en bijde kanten goed in de verf
Titel: Re:Opknappen van mijn b-kadett Bericht door: nicokadett op 20 Augustus 2017, 11:31:32 Hoi, het belangrijkste voor mij is om goed advies te krijgen hoe ik kaal plaatwerk goed kan conserveren.
Gr nico Titel: Re:Opknappen van mijn b-kadett Bericht door: daddyphilipsen op 20 Augustus 2017, 20:08:40 Beginnen met goed schoon maken en goed ontroesten en ontvetten.
Vervolgens 2K epoxy primer er op. Dan een goede 2K grondverf en dan aflakken met de juiste kleur. Eventueel tussen epoxyprimer en grondlaag in eerst de boel strak maken met zo min mogelijk plamuur. Binnenkanten voor zo ver je er bij kan dezelfde behandeling en de delen waar je niet goed bij kan goed in spuiten met mike sanders fett of anders met een dikke laag dinitrol of fluid film. Titel: Re:Opknappen van mijn b-kadett Bericht door: 19Willem71 op 20 Augustus 2017, 20:22:49 Let er bij 2K verven op dat deze beperkt verwerkbaar zijn. Spuitbussen ongeveer 24 uur.
Groet, Willem. Titel: Re:Opknappen van mijn b-kadett Bericht door: daddyphilipsen op 20 Augustus 2017, 20:31:28 Die 2K spuitbussen worden steeds beter. Heb er hier 1 in de juiste kleur voor mijn auto staan en die staat er langer als een jaar en kan ik nog gewoon mee bij spuiten en hard gewoon nog uit ook.
Titel: Re:Opknappen van mijn b-kadett Bericht door: nicokadett op 21 Augustus 2017, 18:05:16 Hoi allemaal,
Super info thanks! Ik ga aan de slag. Als ik wat gedaan heb zal ik foto's plaatsen. Gr. Nico Titel: Re:Opknappen van mijn b-kadett Bericht door: ockdet op 22 Augustus 2017, 16:09:19 een 2 component spuitbus daddy ?? volgens mij is dat niet mogelijk ...
Titel: Re:Opknappen van mijn b-kadett Bericht door: 19Willem71 op 22 Augustus 2017, 19:26:05 Hoi Ockdet,
Kijk maar eens op https://www.nonpaints.com/nl/2k-hoogglans-high-speed-blanke-lak-in-spuitbus-colormatic?gclid=EAIaIQobChMInp_p_brr1QIVQhMbCh3mEQNKEAQYBCABEgJfp_D_BwE Groet, Willem. |
