Titel: Spiegels goed vastzetten. Bericht door: 19Willem71 op 19 November 2017, 21:29:18 Mijn linker buiten spiegel trilt af en toe los. Ze zit nu met 2 (verschillende) plaatschroeven vast. Is er een manier om deze stevig vast te zetten, zonder dat ik ban hoef te zijn, mijn spiegel te verliezen? Ze zit net onder de knik in de deur.
Groet, Willem. Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: ThijsV op 19 November 2017, 23:41:00 Zijn de gaten misschien uitgelubberd? Zodra mijn kadett binnenkort de spuitcabine ingaat laat ik de gaten netjes wegwerken en maak ik zelf nieuwe, zit met hetzelfde probleem
Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: KEESMAAS op 20 November 2017, 12:50:50 Ik heb ze ooit met een roestvrijstalen boutje en moertje vastgezet. Het is even pielen binnen in het portier maar gaat nooit meer los.
Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: 19Willem71 op 20 November 2017, 13:00:17 Zelf zat ik al te denken aan een strip aan de binnenzijde te zetten. Deze strip wordt dan ook nog met een boutje vast gezet. Ik weet dat ze er bij mij er in ieder geval een keer af moeten. In het linkerportier zit een ster.
Groet, Willem. Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: Jinny op 20 November 2017, 15:53:05 Rvs is niet het beste materiaal hiervoor..
Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: Gert op 20 November 2017, 16:00:40 Gewoon staal gebruiken en even goed met anti-roest vet o.i.d. behandelen.
Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: 19Willem71 op 20 November 2017, 18:47:16 Tijdens het surfen kwam ik blindklinkmoeren tegen. Als de schroefdraad met vet gevuld is, lijkt me dat dit ook wel werkt. Wel de stalen variant natuurlijk.
Groet, Willem. Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: ockdet op 21 November 2017, 23:18:06 gewoon rvs boutje moertje er in . heb ik al 7 jaar spiegels zijn er niet afgevallen .. en geen last van roestsporen
Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: 19Willem71 op 21 November 2017, 23:31:08 Intussen heb ik blindklinkmoeren besteld. Ik laat wel weten of het goed werkt.
Groet, Willem. Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: daddyphilipsen op 21 November 2017, 23:34:44 Nadeel van een blindklinkmoer is dat er altijd een randje boven het plaatwerk uit blijft steken waardoor je iets soms niet helemaal goed vast kan trekken op het plaatwerk maar alleen op de rand van de blindklinkmoer.
Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: 19Willem71 op 22 November 2017, 06:42:36 In dit geval kan ik de gaten in het rubber wat aanpassen (groter maken) dan heb ik er geen last van.
Groet, Willem. Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: Gert op 22 November 2017, 07:36:48 Blondklonk is aluminium? Op ijzer?
Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: 19Willem71 op 22 November 2017, 08:32:11 Nee ;D gewoon staal. Ik ben bekend met de electrolitische corrosie. Even wachten totdat ze binnen zijn. Intussen schommelt mijn spiegel weer >:(.
Groet, Willem. Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: Gert op 22 November 2017, 09:09:20 Verlijmen met MS-polymeerkit. Ik heb hier als proef twee verlijmde stukken hoekijzer liggen. Zitten volgens mij vast aan elkaar alsof ze gelast zijn. Ongelooflijk sterk na uitharden, corrosievrij en overschilderbaar. Lijmen ze auto's en vliegtuigen mee in elkaar.
Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: 19Willem71 op 22 November 2017, 09:53:24 Daar zouden we onze Kadett-jes dan helemaal mee kunnen inspuiten. ;D.
Groet, Willem. Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: 19Willem71 op 22 November 2017, 21:26:17 Maar over lijmen gesproken. Nu heb ik een poging gedaan om de plaatschroeven vast te lijmen met blockpress. Wie niet waagt die niet wint ;D.
Groet, Willem. Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: 19Willem71 op 23 November 2017, 20:18:17 Mijn poging is mislukt :(. Vanmiddag bijna mijn spiegel kwijt. Morgen zal ik maar eens met boutjes en moertjes gaan stuntelen. Wat dat betreft zit mijn spiegel niet heel fijn.
Groet, Willem. Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: ockdet op 23 November 2017, 21:34:10 rvs verzonken er in via het rubber met beetje gepriegel kan je er zo een moertje met een punttang op doen waarom moeilijk doe als het makkelijk kan
Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: 19Willem71 op 23 November 2017, 22:00:34 Bedankt voor de tip, ik zou de binnen bekleding er afgehaald hebben dan met de raam omhoog de moertjes erop ;D.
Groet, Willem. Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: ockdet op 24 November 2017, 20:53:25 dan kom je er ook niet goed bij
Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: 19Willem71 op 24 November 2017, 22:40:03 Welke maat boutjes heb jij gebruikt?
Ik heb M4 blinklinkmoeren besteld. Groet, Willem. Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: 19Willem71 op 12 Oktober 2018, 19:52:37 De blindklinkmoeren zijn al lang binnen ;D, maar ik ben nog op zoek naar een rubber voor onder de spiegelvoet, van mijn rechter spiegel.
Tevens ben ik nog een lukeratieve manier tegen gekomen om de spiegel te bevestigen ::). Groet, Willem Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: kinuyakkii op 14 Oktober 2018, 08:08:56 dikke vijverfolie op maat knippen voor onder het spiegelvoetje ;)
gr Paul Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: apex4x4 op 14 Oktober 2018, 08:37:08 dikke vijverfolie op maat knippen voor onder het spiegelvoetje ;) Of fietsband op maat knippen, dan is het gelijk waterdicht ;)gr Paul Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: kermitc op 15 Oktober 2018, 08:43:24 Heb bij mijn city ook ooit boutje moertje gedaan
Borgmoer blindklink moeren zitten in onze mini werkt goed Titel: Re:Spiegels goed vastzetten. Bericht door: 19Willem71 op 26 Oktober 2018, 21:04:20 Bij een partijtje onderdelen zat een spiegel rubber. Dus heb ik mijn rechter spiegel kunnen monteren. Tevens heb ik mijn linker spiegel hoger geplaatst. Naar een plek, waar de meeste spiegels gemonteerd zitten ;D.
Als ik mijn foto's verkleind heb, zal ik deze weer plaatsen. Groet, Willem. |
