Alles over de Kadett-B => Aandrijving => Topic gestart door: 19Willem71 op 13 Juni 2018, 11:29:37
Titel: rammelen / klapperen achter zijde.
Bericht door: 19Willem71 op 13 Juni 2018, 11:29:37
Nu mag ik zeggen, dat ik een rustige rijder ben. Maar zolang ik in mijn Kadettje rondtoer heb ik in meerdere of mindere mate een rammelend / klapperend geluid dat rond de achterbank zit. Als ik over een asfalt weg rijdt is het bijne niet, maar op een klinkerweg wel. Op kinderkopjes valt het ook mee.
Mijn eerste reactie was: Mijn uitlaat ophangrubber heeft de geest gegeven, maar die is nog intact. Aandrijfas was mijn tweede gedachte, maar dat zit ook nog wel goed.
Denkt iemand dit geluid uit deze omschrijving te herkennen? Ik zal vanavond eens een poging wagen om een opname te maken van dit geluid.
Titel: Re:rammelen / klapperen achter zijde.
Bericht door: reusjep op 13 Juni 2018, 13:32:28
Kan het niet dat de uitlaatbocht alsnog op je achteras klappert als de boel inveert?
Bericht door: mdevette op 13 Juni 2018, 14:04:03
Heel herkenbaar dit. Ik heb precies het zelfde. Ook op een vlakke weg en goed hoorbaar onder de 40 km per uur. (koppeling wel of niet ingedrukt)
Ik kan het niet anders omschrijven alsof er een as in een pijp ligt te rammelen. Er is als eens geopperd dat de rubbers in het cardanhuis in het middenstuk van de as vervangen moeten worden.
Maar of dat de oplossing is weet ik niet. Bij mij is het zeker de uitlaat niet, die kan je heen en weer halen zonder bijgeluiden.
Bericht door: mdevette op 13 Juni 2018, 14:06:28
zie ook Koppeling staat hoog en trilt/schokt bovenin laatste pagina,
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,12189.0.html
Bericht door: KEESMAAS op 13 Juni 2018, 17:53:03
Als jou kadettje voorzien is van een stabilsatorstang achter kunnen het die rubbers zijn.
Bericht door: 19Willem71 op 13 Juni 2018, 21:04:29
Die zit er inderdaad onder. Als het de stang is die diagonaal onder de wagen zit is. Die rubbers lijken me inderdaad heel droog. Maar dan kan ik het beste alle rubbers van de achteras vervangen?
Kan het kwaad om er nog een maand mee te rijden?
Bericht door: KEESMAAS op 14 Juni 2018, 08:26:20
Nee dat kan volgens mij geen kwaad.
ik denk dat de rubbers in de beugels die tegen de bodem zitten hard zijn geworden en ietwat speling hebben.
Bericht door: Olaf op 14 Juni 2018, 12:20:50
Hoi Willem,
De stang die jij bedoeld is de panhard stang, die zit onder elke kadett en zorgt er voor dat de as niet kan bewegen van links naar rechts. De stabilisator stang zit onder de auto en gaat vanaf de as een stukje naar voren, over het staartstuk en weer terug naar de as. Boven het staartstuk zit is vast aan de bodem. De rubbers van deze stang veroorzaken irritant geklapper als ze zijn versleten.
Bericht door: 19Willem71 op 14 Juni 2018, 13:53:40
Aha, dan klopt het ook dat dit geluid ter hoogte van de achterbank te horen is. Vanavond maar eens op de bokken zetten.
Bericht door: 19Willem71 op 14 Juni 2018, 22:29:53
Vanavond de Kadett maar op de bokken gereden. En inderdaad de reactiestang kan ik met de hand bewegen. Dus dat gaan we ook nog opknappen.
Zijn dit standaard blokken of speciale voor de Kadett-B?
Bericht door: kinuyakkii op 15 Juni 2018, 18:25:32
volgens mij heb ik nog nette blokjes liggen Willem
Bericht door: 19Willem71 op 15 Juni 2018, 19:43:10
Hoi Paul, je hebt een appje.
Bericht door: 19Willem71 op 03 Oktober 2018, 14:56:35
Na het plaatsen van een nieuw setje rubber bussen en blokken is het stil aan de achterzijde.
Bericht door: PaulBKadett op 04 Oktober 2018, 21:36:28
 :) Goed bezig Willem
