Titel: Raammeganisme monteren Bericht door: Marcouw op 09 April 2019, 14:18:36 Hoi,
Wie kan mij uitleggen of helpen met het monteren van het raammeganisme? Zelf kom ik er niet uit ! Ik woon in Westervoort onder de rook van Arnhem. Titel: Re:Raammeganisme monteren Bericht door: Gert op 09 April 2019, 14:54:30 Ik heb je een mailtje gestuurd met een PDF-bestand waarin het monteren van het raammechanisme beschreven staat (Duits werkplaatshandboek).
Misschien kun je daar wat mee? Titel: Re:Raammeganisme monteren Bericht door: 19Willem71 op 09 April 2019, 19:26:50 Dat is inderdaad een lastig dingetje. Ik had de draad helemaal op de spoel gewonden en met een paar plakbandjes vast gezet. Daarna de spoel in de deur geschroefd. De plakband verwijderd en de draad op de juiste manier door de deur geleidt. Zou het nu ook weer moeten uitvogelen ;). voordat je het raam monteert de bediening helemaal naar beneden draaien dan een stukje omhoog en het raam zo laag mogelijk aan de draad vast zetten. Succes.
Groet, Willem. PS wij zien graag projectfoto's ::). Titel: Re:Raammeganisme monteren Bericht door: ockdet op 11 April 2019, 06:50:57 lekker prutsen . het is niet het mooiste klusje
gewoon de tijd nemen en de spanner onderin de deur even los halen |
