Titel: Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: Nisei op 14 April 2019, 15:57:46 Ik vind de knipperlichten aan de voorzijde van mijn 68 Sedan nauwelijks zichtbaar.
Er zitten lampjes in die aan beide zijden op een puntje uitlopen en tussen 2 verende metalen klemmetjes zitten. Eentje brandde bijzonder zwak en dat heb k al verholpen door de verende metalen plaajes te reinigen (corrosie weggehaald) maar ik vind ze toch nog steeds te zwak om bij helder licht goed te zien. Weet iemand van jullie welk type lampje dit is en of er een LEDvervanging voor bestaat? Alvast bedankt. Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: kinuyakkii op 14 April 2019, 18:11:49 Er hoort een 18watt buislampje in te zitten maar een led lampje zou ook kunnen passen mits je het knipperlichtrelatie ook aanpast ( anders gaan ze snel knipperen door minder stroomverbruik)
Gr paul Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: Nisei op 14 April 2019, 20:15:13 Dank voor je antwoord.
Relais hoeft niet aangepast als ik er een weerstand in serie voor zet maar weet je misschien wat de type aanduiding voor het lampje is? Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: Gert op 14 April 2019, 20:48:00 In de boekjes staat K12V/18W, is geen benaming die mij veel zegt.
Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: Nisei op 15 April 2019, 17:03:46 Dank je Gert
Ik heb zitten zoeken en ben er achter gekomen dat deze lampjes ook bekend staan als Festoon lampjes. Tik maar eens Festoon in op Aliexpress en je ziet talloze LED varianten staan die maar een paar dubbeltjes kosten. Ik ga even wat verschillende bestellen en post mijn ervaring als ik ze heb getest. Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: Gert op 15 April 2019, 20:08:53 Wij zijn benieuwd ;D
Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: Nisei op 15 April 2019, 20:39:31 Een smd weerstand kan ik daar wel intern in kwijt. Zou betekenen dat je ze er na aanpassing zo in kan zetten.
Jullie horen van me. Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: ockdet op 16 April 2019, 05:49:14 ik heb zon jaar of 10 geleden 2 keer 10 wat er in gesoldeeerd en gekit dit werkt nog steeds en nog nooit stuk gehad
Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: mdevette op 17 April 2019, 07:01:31 Hoi. Als je led plaatst zonder het relais aan te passen zal je ook de led op een 18 watt lampje moeten laten lijken. Dat kan niet door een weerstand in serie te zetten maar een flinke 10 watt weerstand paralel te schakelen, zoals octdet ook aangeeft. Een smd weerstand is veel te licht en kan dat vermogen niet wegstoken. Als je een weerstand in serie zet verzwak je licht opbrengst doordat je de spanning verlaagd naar de led. Een weerstand van 14,4 ohm zal bij 12 volt 10 watt gebruiken. Een andere reden is dat de festoon lampjes zwak kunnen branden doordat het aardpunt niet goed kontakt maakt. De roest wordt dan een in serie geschakelde weerstand die de lamp dempt. Ook als je led plaatst meet dan de massa op het aardpunt die moet als zo goed 0 ohm zijn. Maar ook de reflector spiegel is vaak mat of verroest. Willem van het forum hier heeft daar een mooie oplossing voor. Hopelijk heb je er wat aan.
Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: Jeroenvans op 17 April 2019, 08:03:07 in plaats van een weerstand heetstoken kan je ook simpelweg je relais vervangen voor zoiets:
https://www.rdae.nl/160949-led-knipperautomaat-12v.html (https://www.rdae.nl/160949-led-knipperautomaat-12v.html) Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: Nisei op 17 April 2019, 17:12:28 Ah bedankt voor de tips jongens!!!
Ik zal de Willem methode even gaan zoeken ;D Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: Nisei op 17 April 2019, 21:41:23 Helaas, er is geen gebruiker met de naam Willem.
Heb je nog een hint? Ik ben niet te lui om te zoeken hoor maar als er geen gebruikersnaam Willem bestaat houdt het snel op ::) Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: 19Willem71 op 17 April 2019, 21:49:04 Ha, dat ben ik ;D. En volgens mij heb ik mijn methode nog niet op het forum kenbaar gemaakt.
In het kort komt het er op neer, dat ik een frisdrank of bierblikje opengeknipt heb en een paar stukken in de vorm van de binnenkant van het knipperlichthuis geknipt heb. Nog even oppoetsen en je hebt weer een redelijke spiegel. Groet, Willem. Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: Gert op 17 April 2019, 22:12:31 Of methode Gert, ook super-geheim , dus niet verder vertellen.
Ik heb aluminium-tape gebruikt, dat installateurs gebruiken om afvoerpijpen van verbrandingsgassen gasdicht af te tapen. Plakt als een gek, mooi glanzend oppervlak en is met een stanleymesje, een spatel en je vingers goed glad te strijken en in de naden af te snijden. De twee behuizingen van de foto heb ik een jaar of 3-5 geleden (schat ik zo) opgeknapt en ze zien er nu nog zo uit. (ik heb deze behuizingen onlangs vervangen door fabrieks-nieuwe omdat de aansluitingen aan de achterzijde erg aangetast waren, vandaar dat ik deze twee bij de hand had, ze horen bij mijn Olympia-A) (https://i.postimg.cc/zX805Z9G/IMG-20190417-230032644.jpg) Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: Nisei op 19 April 2019, 11:43:45 Dat ziet er keurig uit!
De Willem methode lijkt me ook goed maar wel bewerkelijker en in beide gevallen gebruik je aluminium als reflector. Die tape heb ik nog wel liggen (hebben ze ook bij de Action). Bedankt voor de tips! Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: Gert op 19 April 2019, 11:55:14 Ik haal het bij de plaatselijke installatieboer; is mooi dik aluminium, ook ideaal om de aansluitingen van de uitlaat af te tapen.
Voldoet prima, alleen de aansluiting middendemper/voorpijp wordt aan de hete kant, daar heeft de tape wat meer moeite mee (maar blijft wel dicht, wordt alleen blauw/zwart) Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: Nisei op 17 Juli 2019, 10:20:23 Een poosje geleden een electronisch relais (https://www.aliexpress.com/item/33008152049.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.38c72e0erUwHjs) er in gezet en LED lampjes (https://www.aliexpress.com/item/32900939139.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.70bc4c4dDytHZR) (42mm). Deze geven mooi warm wit licht.
Ik moet zeggen dat het een grote verbetering is tov de gloeilampjes wat betreft helderheid. Het relais moest ik nog wel aanpassen omdat + en - andersom waren dan het originele relais (had ik niet op gelet) maar de link hierboven is een goeie met de juiste polariteit. Wel mooi dat je de knipperfrequentie kunt aanpassen. Ik kon het relais gewoon vervangen zonder ook maar iets los te hoeven halen dus het klusje was in een paar minuten geklaard. En dat voor minder dan €4 Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: Olaf op 17 Juli 2019, 13:36:39 Goede tip, dat klinkt wel leuk om eens uit te proberen. De link die je naar de knipperautomaat hebt, is dat degene met het omgekeerde + en - verhaal of is dit juist de goede?
Groeten Olaf Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: Nisei op 17 Juli 2019, 17:18:34 Oh ja, da's een goeie vraag :)
Ik had een link gepost naar het relais dat ik heb maar de post is nu aangepast met een link naar eentje die de + en - wél juist heeft. (https://ae01.alicdn.com/kf/UTB8_lkhOhHEXKJk43Jeq6yeeXXa6.jpg) Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: 19Willem71 op 28 Juli 2019, 15:42:45 Aangezien, mijn knipperlichten zeer onregelmatig knipperen, dan normaal even later snel. Dan weer normaal. (snelheid maakt voor de keuring niet uit?) heb ik ook maar eens zo'n knipperlicht relais besteld en voor voor led lampjes. Ook meteen maar led lampjes voor de nummerplaat verlichting besteld ;).
Groet, Willem. Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: Nisei op 28 Juli 2019, 17:39:09 Aangezien, mijn knipperlichten zeer onregelmatig knipperen, dan normaal even later snel. Dan weer normaal. (snelheid maakt voor de keuring niet uit?) heb ik ook maar eens zo'n knipperlicht relais besteld en voor voor led lampjes. Ook meteen maar led lampjes voor de nummerplaat verlichting besteld ;). Welke LED lampjes heb je voor de nummerplaat besteld Willem?Groet, Willem. Ik kan geen 6mm doorsnee LED lampjes vinden en heb 31mm lang en 8mm doorsnee (https://www.aliexpress.com/item/32918425583.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.88774c4dHYjVGf) besteld. Kijken of dat past. Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: 19Willem71 op 28 Juli 2019, 20:16:33 Goed dat je erom vraagt ;D. Ik heb plaatjes besteld. Mijn huidige lampjes zijn wel 8 mm dik, in de unit met drie lampjes.
Groet, Willem. Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: Nisei op 28 Juli 2019, 22:53:40 Ah mooi, die passen dus. Ik had niet gemeten of dikkere lampjes zouden passen maar als 8x31 ook past is dat opgelost.
Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: 19Willem71 op 09 Augustus 2019, 23:32:42 De LED lampen voor de knipperlichten en nummerplaat verlichting zijn al binnen. Natuurlijk meteen uitgeprobeerd ;D.
https://youtu.be/1deFTJ8Lxd0 voor het resultaat. Groet, Willem. Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: doorwerth op 10 Augustus 2019, 07:52:16 Naar mijn bescheiden mening is het licht voor de nummerplaat te fel met de LEDs en ben ik bang dat het teveel afleid van de rest van de verlichting.
Mensen focussen nu al niet op ouderwetse verlichting maar alleen op een 3e remlicht. Voor een knipperlicht is fel natuurlijk een grote verbetering. Ronald Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: 19Willem71 op 10 Augustus 2019, 21:17:29 De lampjes kunnen nog verdraaid worden ;). Bij het thema te fel, had ik nog niet stilgestaan. Bedankt voor de opmerking.
Groet, Willem. Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: Jeroenvans op 11 Augustus 2019, 10:59:03 zo te zien werkt het goed. persoonlijk zou ik voor een warmere kleur led gaan.
dit ziet er uit als 4000K. 3000K of 2700K lijkt mij beter staan op een oldtimer. Titel: Re:Knipperlichten voorzijde vervangen door LED Bericht door: Nisei op 13 Augustus 2019, 18:32:20 Ja ik ben daar ook heel precies in. Ik heb voor mijn nummerplaat deze besteld:
https://s.click.aliexpress.com/e/cZhH8lEo Die geven bescheiden licht en je kunt voor warm wit kiezen. |
