Titel: Aandrijflijn geluiden Bericht door: mdevette op 07 Juni 2019, 10:46:59 Hoi luitjes, misschien kunnen jullie me helpen? Zolang ik mijn kadett al heb komen er meerdere geluiden die niet goed zijn uit mijn aandrijflijn.
Om deze problemen op te lossen richt ik me nu even op de achteras. Vooral aan de passagiers kant achter rammelt en rattelt het bij uitlopen in lage snelheden. Maar ook als je de koppeling op laat komen hoor je een flinke tik. Net alsof eerst alle speling "gezet" moet worden alvorens op de pikken. (denk aan kapotte homekineet) Nu heb ik de tussen assen al bekeken en die hebben geen speling op de spies en ook de kruiskoppeling vertoont geen speling. Deze gaat wel stroef maar is redelijk goed, ook het donutje. Tussen lager is al vervangen. Zouden jullie kunnen meeluisteren en meedenken hoe dit op te lossen ? In het eerste deel staat het wiel aan de bestuurderszijde op de grond https://youtu.be/rosVdcmO9bI <<< check filmpje met geluid Volgens mij klinkt het niet helemaal gezond.... :-\ Groet marc Titel: Re:Aandrijflijn geluiden Bericht door: daddyphilipsen op 07 Juni 2019, 11:13:28 Als een kruiskoppeling stroef gaat is deze volledig droog gelopen en zijn de naalden verroest.
Die kun je weg gooien dus. Vervolgens zit er in het rubber van de achteras bevestiging die tegen de bodem aangeschroeft zit ook een lager welke nog wel eens lawaai wil gaan maken. Titel: Re:Aandrijflijn geluiden Bericht door: Gert op 07 Juni 2019, 12:31:06 Klinkt naar speling tussen de tanden in het differentieel; kun je zelf volgens mij weinig aan doen??
Titel: Re:Aandrijflijn geluiden Bericht door: 19Willem71 op 07 Juni 2019, 16:59:03 Speling op het differentieel kan zijn. Jij hebt het er ook altijd over dat jouw aandrijfas veel verdraaid kan worden bij stilstand.
Groet, Willem. Titel: Re:Aandrijflijn geluiden Bericht door: Gert op 07 Juni 2019, 20:37:43 De tandwielen in het differentieel zullen altijd een klein beetje speling hebben t.o.v. elkaar want helemaal zonder speling zouden ze vast lopen.
Hoeveel een klein beetje is ??? ??? Door slijtage neemt de speling toe, strakker afstellen lijkt mij een noodmaatregel maar geen oplossing (en ik zou het zelf doen niet aandurven). Ik heb zelf nog een (denk ik) goede achteras liggen met naar mijn idee weinig speling, bij het draaien ervan hoor je de tandflanken wel tegen elkaar klikken, maar de speling is zeer weinig; dat ziet er zo uit. (dropbox) https://www.dropbox.com/s/s3xc58cy2ur6y11/VID_20190607_211245736_HDR.mp4?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/s3xc58cy2ur6y11/VID_20190607_211245736_HDR.mp4?dl=0) Titel: Re:Aandrijflijn geluiden Bericht door: mdevette op 07 Juni 2019, 21:48:18 Super bedankt voor je filmpje, nu heb ik referentie materiaal.
Het lijkt dus normaal dat tikken. En ik kan duidelijk jouw speling zien, dat kan ik vergelijken. Maar heb je bij de steekas ook dat lichte rattel geluid als je hem naar voren rond draait ? Titel: Re:Aandrijflijn geluiden Bericht door: Gert op 07 Juni 2019, 22:06:52 Er is een geringe speling en staal op staal , de vertandingen, hoor je.
Gevuld met olie zal dat minder duidelijk hoorbaar zijn. Tijdens het rijden is er natuurlijk geen sprake van zo'n heen en weer gaande beweging. De as ligt nogal tussen andere onderdelen. Ik zal morgen proberen naar de aandrijfassen te kijken. Titel: Re:Aandrijflijn geluiden Bericht door: Gert op 08 Juni 2019, 17:57:42 Hierbij de opnamen.
Het geluid dat je hoort komt van de tandwielen in het differentieel. De lagers van de assen maken geen geluid voor zover ik kan nagaan https://www.dropbox.com/s/ur38s85debav2di/VID_20190608_162747518_HDR.mp4?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/ur38s85debav2di/VID_20190608_162747518_HDR.mp4?dl=0) Titel: Re:Aandrijflijn geluiden Bericht door: mdevette op 09 Juni 2019, 13:44:28 Nogmaals bedankt, genoeg vergelijkings materiaal nu. Ik had nog nooit, in zoveel detail, naar een achteras gekeken.
Het lijkt erop dat mijn tandwiel op de ingang toch wat meer speling vertoont. En het zogenaamde rattellen lijken gewoon de naaldlagers. Redelijk normaal dus, al blijft het lastig in te schatten. Titel: Re:Aandrijflijn geluiden Bericht door: Gert op 09 Juni 2019, 17:03:59 Ja, de speling voelbaar op in de ingaande as lijkt mij bij jou groter.
Het "ratelen/ruisen/hoe te noemen??" bij mijn as komt duidelijk uit het differentieel en lijkt mij normaal (??) als de tandwielen zonder oliebad elkaar aandrijven. Hoe de as die onder mijn auto zit klinkt?? Volgens mij hoor ik hem niet. En of de reserve-as wel hoorbaar zou zijn ??? Verrassing voor (ik hoop de verre) toekomst. |
