Titel: richtingaanwijzers Bericht door: Pascal op 02 December 2019, 14:57:26 Wie o wie heeft de oplossing ?
Mijn knipperlichten knipperen te snel . Ik heb de lampen vervangen voor 18 watt voor en achter. Nu nog steeds te snel knipperen alsof er een lampje kapot is .... Nu weet ik het niet meer.... Titel: Re:richtingaanwijzers Bericht door: Gert op 02 December 2019, 15:15:26 Heb je de massa-aansluiting van elke unit gecontroleerd?
Links en rechts hetzelfde probleem? De aansluitingen op het relais schoonmaken (contactspray). Meer schiet me zo niet te binnen :-\ Titel: Re:richtingaanwijzers Bericht door: 19Willem71 op 02 December 2019, 18:21:38 Die van mij knipperen juist te langzaam. Maar met elke andere knipperlicht automaat gaat het een keer of vier knipperen goed, daarna ook te snel.
Het is geen APK afkeur op snelheid van knipper snelheid. Als ze maar per twee (links of rechts) tegelijk knipperen. Voor de groene dame heb ik een elektronische gekocht, die instelbaar is. Alleen is die nog niet getest :D. Hier zit een klein nadeel aan, je merkt niet dat er een lampje defect is. Groet, Willem. Titel: Re:richtingaanwijzers Bericht door: Giannis86 op 03 December 2019, 09:41:01 Klinkt als een massa probleemPak even een schuurpapier en schuur de achterkant van de behuizing waar hij in contact komt met de carrosserie.
Bij mij was er veel corrosie en bovenstaande heeft gewerkt Titel: Re:richtingaanwijzers Bericht door: mdevette op 03 December 2019, 17:14:15 Eigenlijk vindt ik het wel leuk, die relaxed onthaastende langzaam knipperende lampjes.... :) :D
Titel: Re:richtingaanwijzers Bericht door: Pascal op 03 December 2019, 20:41:47 Zal eerdaags de massa eens controleren !
