Alles over de Kadett-B => Aandrijving => Topic gestart door: Jeremy op 14 Augustus 2020, 19:45:04
Titel: Rood lampje
Bericht door: Jeremy op 14 Augustus 2020, 19:45:04
Rood lampje  :o
Even een vraag.
Bij mijn kadett is de koppeling en schakelmechaniek vervangen.
Van de week de koelvloeistof bij gevuld, was namelijk nodig omdat de temperatuur opliep.
Voor de rest koelt hij nu goed en lekt de auto niet.
Dan is dus de vraag, waarom brand het lampje nu :'(
Titel: Re:Rood lampje
Bericht door: ockdet op 15 Augustus 2020, 06:36:40
welk lampje brand er ????????????? het rode lampje is  van jou dynamo   mischien  bij toevallig onderhoud het kleine draadje op jou dynamo los gegaan ?? zo niet waarschijnlijk jou gelijkrichter stuk in de dynamo
Bericht door: Jeremy op 15 Augustus 2020, 08:11:05
Ok, het lampje rechts van het gele lampje in het dashboard.
Ik zal er eens naar kijken. Ik heb een 2e Kadett, dus misschien even de dynamo wisselen?
Bericht door: ockdet op 15 Augustus 2020, 20:30:32
lampje moet uit gaab als dynamo geladen wordt   . wil wel eens dat als je  geen gas geeft na het starten   dat hij nog brand   beetje gas en hij gaat uit dan laad hij wel bij  zit de dikke kabel er wel op ?? die naar de accu loopt  .. wat ook nog kan is  dat de dynamo geen massa heeft  .. er hoord een bruine kabel  vanaf jou dynamo naar  de dynamo steun te lopen
suc6
