Titel: onderdelen ontsteking Bericht door: Pascal op 20 November 2020, 13:34:22 Weet iemand waar je de veertjes van je vervroeging kunt bestellen?
Delco , 1100 N motor Titel: Re:onderdelen ontsteking Bericht door: ockdet op 23 November 2020, 07:49:39 kan je toch beter gelijk een bosch onsteking plaatsen met eletroniche onsteking module
Titel: Re:onderdelen ontsteking Bericht door: Pascal op 23 November 2020, 13:32:19 Past een bosch ergewoon in, ik bedoel met de contactpunten?
Zijn deze beter dan de Delco?? Titel: Re:onderdelen ontsteking Bericht door: Olaf op 23 November 2020, 15:44:12 Mijn ervaring is dat beide ontstekingen goed werken met contactpunten. Het voordeel van de Bosch ontsteking is dat hiervoor elektronicshe contactpunt vervangers voor zijn en die zijn er niet (veel) voor de Delco Remy ontsteking.
Een voorbeeld is bv de Hotspark. Groeten Olaf Titel: Re:onderdelen ontsteking Bericht door: Jeroenvans op 23 November 2020, 20:44:25 Mijn ervaring is dat beide ontstekingen goed werken met contactpunten. Het voordeel van de Bosch ontsteking is dat hiervoor elektronicshe contactpunt vervangers voor zijn en die zijn er niet (veel) voor de Delco Remy ontsteking. een voorbeeld van wat er wel bestaat voor een delco is luminition optronic. dit zit al jaren met succes op mijn kadett maar is wel duurder dan de hotspark.Een voorbeeld is bv de Hotspark. Groeten Olaf Titel: Re:onderdelen ontsteking Bericht door: kermitc op 24 November 2020, 13:07:57 Bij beide systemen moeten de vervroeging veertjes goed zijn.
Ook als je electronisch gebruikt Titel: Re:onderdelen ontsteking Bericht door: mdevette op 24 November 2020, 17:52:54 Klopt. Beide type Onstekingen hebben inderdaad goed werkende vervroegers nodig. Het lastige bij de contactpunten is een goed werkende condensator te vinden die de vonk over de contactpunten goed blust. Ik heb meerdere, zelfs nieuwe gehad en die werken eigenlijk allemaal niet goed. Je ziet dan bij een open verdeler en starten een blauwe vonk over de contactpunten. Wat je merkt tijdens het rijden is een hapering en licht inhouden.
Ik zou gaan voor de bosch (past standaard) met hotspark electronicsche ontsteking. Succes Titel: Re:onderdelen ontsteking Bericht door: Pascal op 25 November 2020, 16:52:42 Aangezien ik van plan ben om deze Kadett weg te doen wil ik nu niet investeren in een (dure) elektronische ontsteking.
Maar ik wil wel dat de ontsteking goed is voor de volgende eigenaar . Ik heb een vermoeden dat de veertjes na 50 jaar wel een beetje klaar zijn. Vorige keer toen ik nog een flits lamp tot mijn beschikking had vervroegde hij heel snel .... teken dat de veertjes aardig moe zijn. Dus als ik de veertjes ergens los kan bestellen is het ook goed. de motor loopt verder prima met contactpunten. iemand een idee waar deze veertjes los te bestellen zijn? Titel: Re:onderdelen ontsteking Bericht door: Oly op 26 November 2020, 19:58:42 Zijn bij mijn weten nooit los verkrijgbaar geweest.
Titel: Re:onderdelen ontsteking Bericht door: Pascal op 29 November 2020, 10:18:10 vandaar dat ik ze niet kan vinden ;D
Titel: Re:onderdelen ontsteking Bericht door: ockdet op 30 November 2020, 23:38:23 5o jaar oud en dan nog ergens te bestellen .... das toch knap ik kan wel eens kijken of ik nog een sloper heb liggen volgens mij pas geleden nog 1 gesloopt die als niet meer te redden was
Titel: Re:onderdelen ontsteking Bericht door: Pascal op 07 December 2020, 12:33:47 daar heb je een punt maar plaatmateriaal is ook nog nieuw te bestellen, contactpunten , remonderdelen noem maar op .... dus ik dacht misschien ook nog de veertjes ;)
Titel: Re:onderdelen ontsteking Bericht door: ockdet op 10 December 2020, 20:44:01 ben nog niet in de bak geweest als ik er aan denk kijk ik ff
