Titel: klapperen distributie ketting Bericht door: Niel Beelen op 12 December 2020, 17:55:32 Hallo,
Ik heb mijn hydraulische ketting spanner vervangen door een mechanische. Nu heb ik het probleem dat deze klappert als ik de motor in toeren hou. Ketting is ook nieuw. Heb ik iets verkeert gedaan bij de installatie van de mechanische ketting spanner? mvg Niel Titel: Re:klapperen distributie ketting Bericht door: Pascal op 30 December 2020, 11:25:05 Hoi Ik heb hetzelfde gedaan.
In principe zou het niet fout kunnen gaan. Stond de ketting goed op spanning met de nieuwe spanner? Spanner was helemaal gangbaar? weet je zeker dat de ketting klappert? Titel: Re:klapperen distributie ketting Bericht door: ockdet op 05 Januari 2021, 21:31:30 alleen de ketting vervangen ??? normaal moet je dan ook de tandwielen doen en heb je een pakking geplaatst achter de mechanise spanner anders heb je oliedruk verlies
Titel: Re:klapperen distributie ketting Bericht door: Pascal op 06 Januari 2021, 12:10:34 mmm ik heb geen pakking gedaan , nergens last van. wel de tandwielen gedaan . gelijk al klapperen vanaf het begin?
de spanner spande wel de ketting op ? Titel: Re:klapperen distributie ketting Bericht door: 19Willem71 op 06 Januari 2021, 18:25:46 Waar haal je goed passende kettingwielen? Dat schijnt een groot probleem te zijn. Of zoeken wij verkeerd? Ik weet dat er nieuwere motoren zijn die ook met een distributieketting werken. Maar tot welk bouwjaar. De D Kadett heeft een distributieriem.
Of Corsa? Heeft die ook een ketting? Ondanks het aanraden van menig liefhebber om een mechanische spanner te plaatsen op de distributieketting, heb ik, eigenwijs dat ik ben, toch steeds de hydraulische terug gemonteerd. Nog geen gerammel of ander ongemak gehad ;D. Groet, Willem. Titel: Re:klapperen distributie ketting Bericht door: kadett1968 op 07 Januari 2021, 00:51:33 Zelfs de E-kadett is nog geleverd met het gietijzeren 1.2 blok, met ketting dus.
Titel: Re:klapperen distributie ketting Bericht door: Olaf op 07 Januari 2021, 07:31:26 Er bestaat best wel vaak verwarring over de 1.2 motoren, deze zijn er zowel in de OHV als de OHC variant. Ik heb dit al eens uitgelegd, bekijk de volgende link maar eens:
Distributie tandwielen (https://www.kadett-b20.nl/smf/index.php?topic=13450.msg38911#msg38911) Daar heb ik toen dit geschreven: D-kadett heeft een riem. Je opmerking klopt maar gedeeltelijk. Je moet hierin het onderscheid maken in de OHV motor en de OHC motor. De OHV is de motor met de nokkenas aan de zijkant met ketting aandrijving zoals die in onze B-kadett zit en de OHC motor is de vernieuwde motor met bovenliggende nokkenas met riemaandrijving. De verwarring ontstaat bij de 1.2 motoren, die zijn er zowel in de OHV als de OHC variant. Deze motoren zijn door elkaar gebruikt in de D en E Kadett en de A-Corsa. Hier moet je echt naar het motor nummer kijken om te achterhalen of het een OHV motor of OHC motor is. In de A en B Manta en Ascona is ook de 1.2 motor ingebouwd en hier is het altijd de OHV motor. De volgende motornummers zijn OHV: 10S 12NC 12SC E12GV De motorcodes die je dus NIET kunt gebruiken, voor OHC: 12NV C12NZ 12ST Dit is de de OHV motor: (https://www.opel-corsa-a.com/Motoren/12NC.jpg) En dit is de OHC motor: (https://www.opel-corsa-a.com/Motoren/12ST.jpg) Ik heb zelf ook een 1.2SC motor in een B-kadett liggen uit een E-kadett. En ik heb ooit een kadett gehad met een E12GV motor uit een A-corsa. Groeten Olaf Titel: Re:klapperen distributie ketting Bericht door: ockdet op 09 Januari 2021, 15:37:06 ik begrijp niet waarom jullie de ketting en tandwielen willen vervangen .... leg eens uit ??? klapperen ketting hoeft niet van de spanner te komen ... in het deksel zit ook een rubber geleider voor de ketting .... net nog motor proef gedraaid na revisie .... oude ketting tandwielen er weer op . oude spanner ... wel met pakking achter de spanner ... want bij de mechanise zit een heel klein gaatje in om de ketting te smeren . maar op de plaat waar het oliekanaal uit komt is een geribbelde plaat en sluit de spanner niet goed af . zo dat je minder olie druk krijgt ... minder olie . hoe dunner de film tussen je drijfstanglagers en je hooftlagers ...mits je oliepomp in topstaat is zal het wel mee vallen maar veel zijn versleten ... je hebt bij ohv 3 type spanners de mechanise met een bladveer een mechanise met drukveer in het olie kanaal en 1 die op de oliedruk werkt
Titel: Re:klapperen distributie ketting Bericht door: Pascal op 10 Januari 2021, 17:01:25 Dus als ik het goed begrijp, na het vervangen van de hydraulische spanner voor een mechanische altijd een pakking achter de spanner monteren.In deze pakking zit dus een klein gaatje om de ketting nog te smeren.Welke pakking is dat ?
Titel: Re:klapperen distributie ketting Bericht door: Pascal op 14 Januari 2021, 10:32:28 iemand??
Titel: Re:klapperen distributie ketting Bericht door: wienf390 op 15 Januari 2021, 00:13:30 Pascal, Misschien kun je de vraag ook stellen in onze Facebook groep voor leden.Kans is groot dat iemand weet hoe je een mechanische spanner hoort te monteren.Zelf heb ik nooit bij de hand gehad.Als je lid bent van de HKBC, even aanmelden . Succes Fred Wientjes.
https://www.facebook.com/groups/2405911302888391 (https://www.facebook.com/groups/2405911302888391) Titel: Re:klapperen distributie ketting Bericht door: geertwijnen op 15 Januari 2021, 09:59:30 Heb je een foto van de situatie hoe je het gemonteerd hebt? Ik heb een complete pakkingsset liggen dus ga wel even kijken vanmiddag of ik een fotootje voor je kan maken
Titel: Re:klapperen distributie ketting Bericht door: ockdet op 15 Januari 2021, 11:52:34 pakking wordt niet geleverd in een set
hier is ook geen orginele pakking voor die moet je zelf maken neem wel een dikke pakking want de ribbles op de plaat zijn wel heel grof .. je moet wel rekening hoeden met het olie kanaal in de spanner die moet je in de pakking er ff uit snijden er zijn mensen die plaatsen het wel en er zijn mensen die er geen doen .. ik heb het getast met pakking en zonder pakking . zonder is er echt veel lekage met spuit hij alleen op de katting zo als het hoord . dit doet de oliedruk spanner ook Titel: Re:klapperen distributie ketting Bericht door: Pascal op 16 Januari 2021, 09:05:51 Bedankt voor het antwoord!
