Alles over de Kadett-B => Motoren => Topic gestart door: wienf390 op 20 Maart 2008, 20:56:00
Titel: brandstofmeter
Bericht door: wienf390 op 20 Maart 2008, 20:56:00
Ik heb de brandstof hevel uit de tank gehad en getest bleek een aarde kwestie te zijn,op en neer bewogen buiten de tank en gaf van leeg naar vol aan.
Nu heb ik hem weer in de tank gedaan en met een ijzerdraadje de hevel naar boven gedaan en de meter kwam niet verder dan tegen de helft aan. Wat heb ik misschien over het hoofd gezien en is dit misschien te repareren door de vul opening of moet ik voor dat ik er benzine in doe alles weer demonteren.Hopelijk heeft iemand dit eerder bij de hand gehad en heeft een advies.
Bedankt vast.
Fred.
Bericht door: topcat op 20 Maart 2008, 20:39:00
heb je een extra massa draadje boven aan het tank element gedaan
Bericht door: wienf390 op 20 Maart 2008, 20:47:00
ja dat heb ik gedaan,kan het zijn dat de weerstand te groot is of toch te weinig aarde? Fred
Bericht door: topcat op 20 Maart 2008, 20:56:00
dat zou kunnen
als het tank element er uit is en hij werkt dan wel goed dan zou het zoiets kunnen zijn of hij is toch onder broken
