Alles over de Kadett-B => Electriciteit => Topic gestart door: Gert op 09 Oktober 2009, 12:42:00
Titel: A-corsa ontsteking werkt niet.
Bericht door: Gert op 09 Oktober 2009, 12:42:00
Ik heb de A-corsa ontsteking uit m'n coupé in de olympia A gezet; en hij doet het dus niet.
Alles compleet overgezet, incl. bekabeling enz.
Na wat zoeken bleek de kabel bobine-verdelerkap geen vonk te trekken.
Kabel er van afgehaald. Proeflampje genomen, een klem op de + van de accu, de andere klem via de ontstekingskabel op de massa. Lampje brandt niet.
Zonder ontstekingskabel ertussen en ook met een rondsingerende oude kabel ertussen, brandt het lampje wel.
Ik neem aan dat de bougiekabels (alle 5 incl. die naar de bobine) een lage weerstand moeten hebben, en goed geleidend moeten zijn.
Hoe is mijn kabel dan na de aanrijding niet-geleidend geworden?? Tot het moment van de aanrijding werkte hij 100% goed.
Voor ik vanavond diverse kabels ga uitproberen, deze vraag om te voorkomen, dat ik "fout zit te denken". :[glasses]
Bericht door: NIJNR812 op 28 September 2009, 14:20:00
Misschien is tijdens de aanrijding inwendig de bobine kabel beschadigd waardoor hij he niet mer doet. Misschien een keer met een andere bobine kabel proberen.
groeten renko
Bericht door: Gert op 28 September 2009, 14:58:00
Vanavond maar eens alle kabels vervangen door die welke in de Olympia zaten; die zijn in ieder geval o.k. (maar wel oud)
Bericht door: NIJNR812 op 28 September 2009, 16:09:00
Oud is niet altijd slecht! Onze Kadettjes zijn ook oud maar wel geweldig haha :{blink}
groeten renko
Bericht door: Gert op 28 September 2009, 17:03:00
Klopt:{blink}
Ik denk net geleerd te hebben, dat je een bougiekabel niet kunt testen op breuk met een 12V proeflampje en een volle accu.
Is de weerstend van zo'n kabel te groot?
Bericht door: kadett-b20 op 28 September 2009, 17:34:07
 Klopt:{blink}
Dit klopt Gert, de weerstand van moderne bougie kabels zijn hoog, omdat deze geen koper maar koolstof bevatten.
Bij een (goede) set kabels horen alle 4 de kabels (ongeveer) dezelfde weerstand te hebben, ondanks de verschillende lengte. Deze hebben een weerstand van enkele 100 ohm, en kunnen dus niet met een proeflampje nagemeten worden. Dit kan alleen met een ohm/universeel meter.
Succes met inbouwen!
Bericht door: Gert op 28 September 2009, 18:07:00
Dank voor de toelichting; elektro is niet m'n sterkste kant
Dan ga ik eerst maar eens van uit dat de bobine de problemen geeft:[reallymad]:
Bobine en de "regeleenheid ontsteking" (zo'n blokje met blauwe bovenzijde) besteld.
Kijken of dat wat oplost.
Met een nieuwe bobine en een nieuwe regelmodule starte hij direkt; oorzaak dus hierin:[reallymad] Duur spul trouwens :[barf]
